Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
4 минуты назад, god1941 сказал:
Вы опять путаете. Ничего доставать не нужно, вопрос именно в наличии метки для снятия с охраны. Не считалась метка(либо отсутствует) - тревога
Об этом и речь.Я понял,что у Вас эта функция отключена из-за неудобства,поэтому и спросил,в чем оно заключается,неудобство.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Неудобство в том, что метка не всегда успевает считаться. Либо приходится ждать, пока она считается, либо будет тревога. Если нет слейва по багажнику, при заходе со стороны багажника, тревога "обеспечена" у торговых центров. Но все очень индивидуально, на некоторых авто все норм, на некоторых "подпор" противопоказан.
На новых системах с BT радиоканалом, появилось "два контура" считывания, внешний и внутренний. В этом случае, подпор должен работать корректно, но я пока на себе не испытывал.
9 минут назад, god1941 сказал:
Либо настроить считывание метки за 5 м. до авто.Должна успевать считать,пока дойдете до машины.И как у Вас сейчас реализовано снятие/постановка?По нажатию на кнопку дверной ручки снаружи?
12 минут назад, god1941 сказал:
Но метка же все равно не по ВТ будет работать?Т.е. в этой версии с ВТ для доступа к авто нужен только телефон с включенным ВТ?
17 минут назад, Димыч. сказал:
На Пандоре(кроме BT) дальность считывания не регулируется. Только гистерезис.
У меня полноценный слейв на всех трех авто.
На BT системах метки работают по BT.
Можно вместо меток смартфон использовать.
Но я уже говорил, BT на своих авто я пока не испытывал. Лежит тестовая 4970, но я никак не соберусь её поставить.
3 часа назад, Putnick сказал:
Но открывать машину нужно все же брелком от машины. Кнопка на двери неактивна. Это тоже решаемо, но нужно лезть в штатную проводку с паяльником, что ОД делать по понятным причинам не будет. Меня и так устраивает. Если не пользоваться автозапуском, то свободные руки работают как часы, машина встает на охрану и снимается  моментально , старлайн давал задержку минимум 2 секунды, что иногда вызывало срабатывания.
Я сам глушу автозапуск, перед выходом из дома, тогда работа СР восстанавливается. Как вариант
30 минут назад, therapeFt сказал:
На Мегане? На нем и по подходу бы все работало. А учитывая чип в обходчике, можно и вовсе не глушить.
34 минуты назад, therapeFt сказал:
Не получается так тоже. Кнопка на ручке не работает после автозапусков. Да и у Вас думаю ключ в обходчике лежит(или клон его). Тут можно  и не глушить, а мягкую посадку включить. В НОВОМ КОЛЕОСЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЕРЕЗАПУСК.
22 минуты назад, Putnick сказал:
На всех CLONE с кнопкой перезапуск требуется. Иначе небезопасно, учитывая принцип монтажа у отдельных установщиков.
15 минут назад, god1941 сказал:
Дмитрий Анатольевич,Вы работаете в установочном специализированном центре или ОД?
21 минуту назад, Димыч. сказал:
Он в другом месте сидит. А я в фирменном Pandora.
Судя по выражению лица, он тоже хотел бы))
1 час назад, Putnick сказал:
Это как?
Это как?
Это чтобы не глушить.
Только что, god1941 сказал:
Как это в реале происходит?
Машина заведена АЗ, подходишь, садишься и едешь?
Хотеть не вредно.)
Только что, therapeFt сказал:
Сначала надо чем-то открыть. В случае с безбрелковыми системами, либо через хендсфри, либо командой с телефона, либо кнопкой на метке(плохое решение). Еще можно распаять блок комфорта и сделать ключик "видимым".
В общем, куча вариантов.
17 минут назад, god1941 сказал:
Спасибо,буду знать)Если что,можно к Вам приехать на установку?
Только что, Димыч. сказал:
Можно конечно. Мы всем рады.
И все таки Пандора на автозапуске зажигает "проверить систему впрыска". Заметил случайно, так как включено глушение  при появлении метки.После посадки надпись пропадает. Причем если завести находясь рядом с машиной- все хорошо. В остальном все отлично, ложняков нет, система стабильна.  В обоих ем я доволен.
4 часа назад, Putnick сказал:
И все таки Пандора на автозапуске зажигает "проверить систему впрыска".....
У меня один раз вылезло при обычнов утреннем запуске, без сигналки. Списал на конденсат.
Есть другие версии?
29 минут назад, Andrey 74 сказал:
Есть другие версии?
Запомненные ошибки почитать надо, либо экстрасенса звать. От конденсата ошибок быть не должно.
Да нечего их читать. От этого они не пропадут, правда?
Читать, чтобы понять причину появления, после устранения причины - стирать. У Андрея сигналки нет, поэтому  "проверить систему впрыска"  говорит о каких-то проблемах в работе штатных систем, машина новая и гарантийная, поэтому "забить" - не вариант.
17 часов назад, Мышун сказал:
У меня старлайн стоит, и проя вилась при "удаленном"запуске. При штатных запусках ошибок не было.
48 минут назад, Andrey 74 сказал:
Вы же писали:
В 12.11.2017 в 17:08, Andrey 74 сказал:
Плохо объясняю.
запускал с ключа штатного, не кнопкой пуск и не с телефона (сигналка).
Запуск с ключа - это штатный запуск? Сигналка тут не при чем?
1 час назад, Andrey 74 сказал:
Плохо объясняю.
Теперь понял, что имелось в виду.
Сигналка может быть причиной ошибок, если она не совсем корректно "лезет" в CAN, например чтобы помигать поворотниками или клацнуть замками, в этом случае могут возникать конфликты, приводящие к возникновению ошибок. Когда с карты запускаетесь сигналка как-то на это реагирует?
А машину открыть со  штатного ключа можно?
47 минут назад, Димыч. сказал:
Почему нет?
17 минут назад, Мышун сказал:
Почему нет?
Имел ввиду без метки рядом.
6 часов назад, Andrey 74 сказал:
У меня тоже Старлайн установлен. Ошибок не возникает.
7 часов назад, Andrey 74 сказал:
50 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
@Andrey 74 @Маркман Э.В.
Подскажите, пожалуйста, а какие модели установлены у вас?
У меня установлена StarLine A93 на Koleos (2л, бензин, Executive комплектация). При дистанционных запусках с брелка сигнализации - дигностическая ошибка "Проверьте систему впрыска". При штатных запусках тоже все нормально. Местный ОД и представители StarLine уверяют, что "так и должно быть", "ошибки возникают при запуске сигнализацией на разных машинах", "это не страшно" и т.д.
Но судя по информации с данной ветки форума, я склонен полагать, что проблема в недоработках прошивки данной сигнализации под данный автомобиль (комплектацию?).
3 часа назад, Димыч. сказал:
Чтобы без метки машина не открывалась нужна блокировка штатного радиоканала. Эту функцию можно реализовать у большинства современных сигналок, но за неё часто просят дополнительные деньги.
Говорят что у нас этого лучше не делать.
7 часов назад, San4esZ сказал:
У меня такая же комплектация, сига- Пандора. На автозапуске то же самое. Я так понимаю что на всех Пандорах так, несмотря на комплектацию авто. Уважаемые владельцы с НЕ пандорами, посмотрите на горит ли надпись "проверить впрыск" у вас именно на автозапуске? Условия проверки- заводите удаленно СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  , подходите к машине без метки(чтоб не заглохла) и смотрите на приборку заведенной машины стоящей на охране.
Пока симптомы насколько я понимаю есть и у старлайна и у пандоры и вообще у родного автозапуска, правильно?
Я в курсе. это и хотел узнать,защитили штатный канал или нет.Если нет,то смысл весь теряется в доп.сигналке.Так же он теряется,если на сигналку не подключен замок капота.
26 минут назад, Putnick сказал:
))А не говорят,почему?
37 минут назад, Putnick сказал:
У родного автозапуска (с сигнализацией без функции автозапуска) не замечал.
По ошибкам интересно было бы посмотреть, что там. Скорее всего отсутствие данных от каких-то ЭБУ или ошибка протокола обмена, если так, то это вполне объяснимо и не страшно.
12 минут назад, Димыч. сказал:
Почему? Сигналка блокирует двигатель при отсутствии метки даже при наличии родной карты и оповещает о вторжении. А открыть двери можно и механически, тут никакая сигналка не поможет.
Замок капота действительно обязателен, иначе любая блокировка очень быстро обходится.
Скорее всего потому, что никто не знает как корректно отключить штатный радиоканал, а заниматься такими исследованиями на новой малоизученной машине не каждый установщик решится.
2 часа назад, Мышун сказал:
Беспрепятственное попадание в салон уже облегчает задачу вору.Считаю,если ставить противоугонный комплекс,то ставить грамотно,закрывая максимум возможных зон риска.
Скорее всего потому, что никто не знает как корректно отключить штатный радиоканал, а заниматься такими исследованиями на новой машине не каждый установщик решится.
Учитывая,что сигналка ставится "спецами" ОД,да,согласен.)Повторюсь еще раз,ставьте сигналку в спец.центрах.
Как пример,не реклама:
27 минут назад, Димыч. сказал:
Спросите у уважаемого god1941, он где то рядом. Насколько я понимаю есть риск пропадания из памяти машины этого самого радиоканала навсегда. Как бы антенну отключили, а потом машина ее не увидит если включить обратно.
23 минуты назад, Putnick сказал:
Возможно Пандора не позволяет это сделать.Хотя вряд ли.Тем не менее в примере выше,работает и штатный ключ при наличии метки.
Изменено пользователем Димыч.
54 минуты назад, Димыч. сказал:
Не путайте. Вопрос был в том чтоб родной ключ НЕ РАБОТАЛ в присутствии или отсутствии  метки- так называемый запрет передачи штатного радиоканала.
4 минуты назад, Putnick сказал:
Чей вопрос?Смысла на совсем отключать штатный ключ не вижу.Он должен работать при наличии метки.
22 минуты назад, Димыч. сказал:
Не Вы ли это писали- Я в курсе. это и хотел узнать,защитили штатный канал или нет.Если нет,то смысл весь теряется в доп.сигналке.
То надо, то не надо. Вы уж разберитесь с вопросами...
Посмотрел ещё раз ролик от Автолиса. Судя по тому, что при отсутствии метки не включается панель приборов и машина вообще ни на что не реагирует, они не блокировку радиоканала сделали, а блокировку питания (ЦЭКБС и др). Можно и так, ещё одна ступень защиты не повредит, но настоящая блокировка радиоканал делается по другому. Я больше, чем уверен, что после восстановления питания на ЦЭБКС карта заработает в полном объеме.
2 часа назад, Димыч. сказал:
  Скрыть
Блокировка штатного канала на Рено настоятельно не рекомендуется. Может штатный канал "отвалиться" напрочь. Обсуждалось уже не раз. Что касается "специализированных" центров. Как Вы думаете, сколько сигнализаций на Колеос поставит специализированный центр и сколько дилер? У кого больше опыт и возможности тех. поддержки. К нам специалисты компаний- производителей охранных систем специально приезжают для того, чтобы создать технологические карты установки и делают это вместе с нашими сотрудниками. На моей машине у нас  "допиливали" Старлайн, на машине Putnicka Пандору для машины 2,0.  Все "специализированные центры", кроме нескольких аффилированных к производителям, тихо "загибаются" из-за отсутствия работы и начинают переквалифицироваться на другие виды работ, детейлинг, пленки и пр.
15 минут назад, Мышун сказал:
Похоже что так, но такая блокировка легко преодолевается.
7 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Да вот получается что не допилили. Не прозондируете вопрос будет ли доработка прошивки или не обращать внимание на ошибку впрыска?
41 минуту назад, Putnick сказал:
У нас недопонимание.Спрашивая о защите штатного канала я не имею виду полное его отключение,а только лишь отключение при отсутствии метки.Вам решать,конечно,но я считаю это дыра,если при отсутствии метки штатным ключом можно открыть дверь.
26 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Если это официальное предписание,тогда соглашусь.
27 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Верю,приезжают к вам и дела.ют карты.Вопрос в другом,в качестве монтажа и проявления нестандартных решений.В спец.центрах с этим гораздо лучше.В ОД все поставлено на поток,заранее известно что,где,как.Ну и качество монтажа даже по утвержденной карте монтажа хромает.Конечно,всех под одну гребенку нельзя чесать,но в общем и целом тенденция такова,к сожалению.Все на моем опыте и опыте моих знакомых.Хотя не исключаю,что рукожопым может оказаться мастер в спец.центре,а настоящим профи с золотыми руками мастер у ОД.Но нарваться на такого мастера крайне малый шанс.
33 минуты назад, Маркман Э.В. сказал:
Про "загибаются",это впервые слышу,по крайней мере у нас они бодро существуют и работают не покладая рук.Да,взяли на себя еще и детейлинг,это правильное бизнес решение.Всеравно обшивку снимают для установки сиги,так почему заодно и шумку не сделать.Каждый зарабатывает как может,в том числе и дилер с тем же детейлингом.
35 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Если не секрет,как?
27 минут назад, Putnick сказал:
Я так понимаю,что эта ошибка впрыска не только на машине с двиг. 2.0 бенз.Еще одноклубник о том же отписывался недавно.У него вроде 2,5л.
53 минуты назад, Мышун сказал:
Т.е. при,скажем,автозапуске с сигналки,в момент работы двигателя штатный ключ должен открыть дверь.Так?
1 час назад, Димыч. сказал:
Похоже, что так. Двигатель при этом должен заглохнуть, как и при штатном автозапуске. Можно сделать чтобы сигнгалка сразу же закрыла замки снова, но на закрытие уйдет некоторое время.
Я не понимаю, зачем вообще заморачиваться с защитой дверей средствами охранной системы? Замок любой пионер механически провернет без особых проблем, в крайнем случае можно стекло выбить.
Нет, надо выяснить, что за ошибка и устранить этот конфликт. Дадим информацию коллегам из Пандоры, чтобы доработали версию.
А мне что делать сейчас- пытать "Белую дачу" или ждать от них сигнала?
Утверждение из серии "все русские пьяницы, а по улицам у них медведи ходят и на балалайках играют".Все дилеры плохие, а все независимые хорошие
Специально для этого Вашего высказывания я выше сказал,что не гребу всех ОД под одну гребенку.Но справедливости ради нужно сказать,что большинство русских,особенно в глубинке,пьяницы.И не так давно в новостях показывали,как в одной из деревень медведь загрыз мужика.В каждой поговорке есть доля поговорки,остальное правда.Я буду всеми руками и ногами ЗА,если в Вашем дилерском центре действительно работают профи.Побольше бы таких на всю страну.Но опыт ,к сожалению,показывает обратное.
Качество монтажа зависит от соблюдения технологических карт, они единые для всех установщиков. Мы не враги сами себе, чтобы нарушать правила монтажа и создавать себе проблемы.
Правильно,в этом одна из причин,по которой дилерскую установку проще вскрыть,т.к. вор,зная карту,а как правило,это не секрет,уже знает где какой блок и как смонтирован в машине.Никто не будет ставить дополнительную защиту жизненных блоков,потому что это не по технологической карте.Да и по большому счету,клиенту до лампады все это.Ему проще забрать новую машину с уже готовыми допами,в том числе и с сигналкой,а как она установлена и на сколько защищает авто,95% не волнует,главное.чтобы ЦЗ срабатывал при закрытии.Но не хочу наводить тень на плетень и опускать Ваш ДЦ,тем более,если у Вас классные профи работают.Посыл именно в общем плане.
13 минут назад, Мышун сказал:
Похоже, что так.
Тогда это шляпа,я считаю.
Взлом противоугонной системы в 80% случаев останавливается,если вор не попадает свободно в салон.К тому же можно забронировать стекла и подключить личинку к сигналке.
15 минут назад, Putnick сказал:
Сейчас скажу ребятам, чтобы связались с Вами.
    Аужеке
    Аужеке
