Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
Друзья,подскажите,кто в теме.Машина с кейлесс,к примеру,любая марка.Возможно ли заведенную машину с автозапуска(Пандора,Старлайн)снять с охраны кейлессом(кнопкой на ручке двери)?Знаю,кто ставит сигналку у дилера (Старлайн А93),нельзя реализовать такое снятие,а можно только с телефона или с брелока.
Только что, Димыч. сказал:
Можно, любую. Какие-то авто требуют глубокой работы, другие сами открываются.
Только что, god1941 сказал:
В одном из дилеров Пежо не могут так сделать.Если запуск был с автозапуска,то снять с охраны только через телефон или брелок.Старлайн А93,S96.Типа,сигналка при автозапуске конфликтует с кейлессом.
2 минуты назад, god1941 сказал:
Какие сами открываются?
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Тут две причины.
1. Это Пежо.
2. Рукожопы.
3. Но я бы например, не взялся вообще за Пежо.
Тут две причины.
1. Это Пежо.
В чем там трудность?
Изменено пользователем Димыч.
5 минут назад, Димыч. сказал:
Мазда, Тойота, Хундаи некоторые, ВАГи почти все и т.п.
У дилеров? В отсутствии цели и необходимых знаний. Сами установщики может и понимают, что нужно делать, но не за эти бабки.
А в Пежо проблема именно в том, что это Пежо. Французов вообще никто не любит за глюки и нестабильность, но Пежо - это нечто.
У меня сигнализации штатная и дополнительная живут каждая своей жизнью. В режиме  "свободные руки" - когда отходишь от машины сначала срабатывает штатная, затем дополнительная. Когда подходишь к машине - срабатывает дополнительная сигнализация, но открыть машину можно только нажав на кнопку на двери. Так и должно работать или что-то не правильно установлено? Поставить на охрану с телефона тоже не всегда получается - иногда закрывается и тут-же открывается.
1 минуту назад, AnatoliyV сказал:
Судя по описанию, включен режим HandsFree. Система какая?
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Пандора.
У меня в каталоге около 80 систем.)
Но в целом, по симптомам, это именно HF. Попробуйте отключить командой 222*
Ставили где?
14 часов назад, god1941 сказал:
У меня проблем нет.Скорее это зависит от степени профи мастера.Думал,может в Пежо алгоритмы какие то сложные,что нельзя подружить кейлесс и АЗ.
И еще вопрос.Возможно ли сграббить штатный ключ?Допустим,машина только со штаткой,возможно кодграббером ее отсканировать и вскрыть?Говорят,что сейчас штатные иммо очень сильные на противоугон.
1 час назад, god1941 сказал:
Сигнализацию ставил дилер - Петровский АЦ. Командой 222* режим HF отключился. Теперь когда отходишь от машины срабатывает штатная сигнализация. Пандора по телефону рассказывает, что режим охраны выключен. При попытке поставить на охрану с помощью кнопки нарисованной на картинке в телефоне, охрана включается и через несколько секунд отключается.
12 минут назад, AnatoliyV сказал:
Офигенная схема монтажа. Могу на школьную записать поглазеть, поправить.
19 минут назад, god1941 сказал:
Спасибо, но сначала попробую съездить к тем кто ставил.
Только что, AnatoliyV сказал:
Надумаете - мякните, предупрежу ребят.
54 минуты назад, god1941 сказал:
Хорошо, спасибо.
В 20.11.2017 в 16:58, Маркман Э.В. сказал:
Ответ от Пандоры и Старлайна по поводу неработающих "Свободных рук" после АЗ одинаковый: это особенность автомобиля. Устранить возможно путем проведения дополнительных работ по подключению функций, в частности перепайка проводки дверей автомобиля. Трудоёмкость доп. работ по оценке наших коллег около 10 нормо-часов. Экономического смысла в таких работах, на мой взгляд, немного. Будут ли коллеги менять прошивку под особенности автомобиля, пока не сообщается.
В Омске специалисты дилерского центра еще ДО установки дополнительной сигнашки (Старлайн А39) предупредили меня про данные "недоработки" - ошибку системы впрыска и конфликт с кейлесс. Взвесив все за и против, я согласился на установку. Надпись на панели приборов "Проверьте систему впрыска" просто игнорирую, а к неработающей кнопке на двери после автозапуска с доп.брелка уже привык: с брелка завелся, с брелка открыл. Конечно было бы намного лучше, если бы этих "мелочей" не было, но, с другой стороны, ко всему привыкнуть можно.
48 минут назад, Olav66 сказал:
Можно открыть картой, брелоком то зачем? Его вообще лучше отдельно  в старлайне носить,  а то как нибудь закроются ключи в машине. Брелок на связке с картой уменьшает  дальность  действия карты.
4 минуты назад, Putnick сказал:
Я открываю с телефона.
Кому как удобнее.Мне тоже кажется удобным открыть картой.Не нужно открывать приложение в телефоне,нажав за полсекунды кнопку на карте-ключе.Не узнавали у специалистов Старлайна,никак нельзя сделать открывание АЗ с кейлесса?
Уже отвечал, узнавали. Ни Старлайн, ни Пандора не хотят дорабатывать сигнализации. Нажмём на них через Рено.
Владельцы будут Вам примного благодарны,если получится их дожать.Очень нужная сервисная функция.
7 минут назад, Димыч. сказал:
Вопрос не в давлении, а в отсутствии технической возможности. Не знаю, как там у Рено дела, со стороны АТ работы ведутся.)
1 минуту назад, god1941 сказал:
В любом случае,главное.чтобы было желание допилить эту функцию у разработчиков.)
Только что, Putnick сказал:
Знаю, что можно с карты, но мне удобнее так. Зачем нужно доставать карту из барсетки, если я уже для автозапуска достал брелок сигнашки?
У меня такой алгоритм действий:
перед выходом из дома достал из барсетки брелок сигнашки, завел машину с нештатного автозапуска (до гаража 250 метров, достает очень хорошо), положил в карман, за 3 минуты дошел в гараж, достал брелок из кармана, открыл машину (она заглохла), убрал брелок в барсетку, завел с кнопки в салоне, поехал. И брелок и карта - в сумочке-барсетке.
Вроде как расписано много и непонятно, но у меня все эти действия уже отработаны до автоматизма. При этом карту из барсетки вообще не достаю и без этой самой сумочки машину не покидаю. Брелок от сигнашки либо в кармане (во время перехода дом-гараж), все остальное время - в сумочке. В машине не оставляю ни брелок, ни карту )))
Изменено пользователем Olav66
Главное - возможность.
Открывание с брелока нисколько не труднее открывания с карты. Тоже одно нажатие на одну кнопку. Только брелок я уже достал для автозапуска, а карту нет. Но в любом случае, и то, и другое удобнее управления со смартфона.
Омский дилер писал по этому поводу в техподдержку СтарЛайн и заодно по ошибке впрыска. Ответ пришел такой: пока возможности нет, работы ведутся. Коротко и ясно. Ждем-с.
Ну на ВАГах и Тойотах работает,значит и здесь должна,но с допилом.Нет?
1 час назад, Olav66 сказал:
Согласен.Я для варианта,когда только смартфон,брелока нет.Кстати,брелок лучше хранить не вместе с картой,не в одной барсетке.
11 минут назад, Димыч. сказал:
Это даже близко не похожие автомобили. Ну и да, ликвидность на рынке дает существенное преимущество.
51 минуту назад, Димыч. сказал:
Почему? Чего я не знаю?
1 минуту назад, Olav66 сказал:
Разделение контуров защиты. Но если система в слейве, не важно.
Как раз в слейве.
6 минут назад, Olav66 сказал:
Как раз в слейве.
Тогда брелок - лишь удлинитель.
4 часа назад, Olav66 сказал:
Мы обращались в Старлайн и Пандору сразу после установки первых систем. Ответ был такой же. Для меня фраза "работы ведутся" без конкретного срока решения проблемы, это просто отписка. После праздников отправлю письмо в Рено по этому поводу.
Когда у меня машина заперлась с ключами внутри, в саппорте Старлайна сказали что   они не рекомендуют хранить вместе ключ и брелок по причине снижения радиуса ключа. Поэтому следующая сигналка как я тогда решил будет на от этой фирмы. Зачем оно мне нужно? Я что, брелок в трусах должен носить? Он и должен на ключе висеть, а где ж ещё?  Я понимаю когда ключ  в замке живёт и брелок болтаясь, бьётся постоянно о торпеду и рано или поздно разобьётся, но не в случае с картой, которая в сумке лежит. Так что мне решать, где носить брелок. А то что брелок своим фоном забивает систему обнаружения штатного ключа- это косяк Старлайна, который они хитро маскируют  своими рекомендациями о "безопасности". Как и то что они  взрывали мне мозг о неправильной установке антенны, когда моя машина не виделась брелоком и я бегал по всей конторе ловя сигнал для запуска, а мой коллега  смеялся и заводил свой авто с более старым старлайном и с антенной в том же месте что и моя из любого уголка нашего офиса и даже ещё дальше. В саппорте мне упорно не верили.  К черту старлайн.
5 минут назад, Putnick сказал:
Чем свежее радиотракт, тем меньше дальность. Правда, если использовать антенну, как у сталкера свежего, дальность будет потрясной.
А у меня и брелка на 96 нету :) так с меткой и живу....
Друзья,я правильно понимаю,что в Старлайне А93 брелок выполняет роль метки?Т.е. не нажимая на кнопки брелока сигналка видит его как метку на близком расстоянии и можно сделать,к примеру,снятие с охраны или глушение двигателя при автозапуске по факту приближения брелока?
Мне в итоге решили проблему с кейлессом и старлайном. Авиньон вызвал спеца от старлайна и по моей просьбе он решил эту проблему.
Система A96
Алгоритм такой: Заводим машину с телефона автозапуском, как только я подхожу к автомобилю и сигналка находит свою метку автозапустк выключается и делает "перепостановку" штатной охраны, нажимаем на кнопку в ручке двери и машина открывается без проблем.
Для реализации такого алгоритма пришлось подключатся на кнопку в ручке по "аналогу".
7 минут назад, Panametc сказал:
Разве кейлесс не по КАН-шине?
22 минуты назад, Димыч. сказал:
 После АЗ не работает, потому и подцепились по аналогу.
В 05.01.2018 в 16:31, Panametc сказал:
Система A96
Не совсем так. Машина запущена с телефона, подходим - все работает. Пока кнопку на двери не нажму - не заглохнет. Увы, это отсутствие "мягкого" входа... :(
8 минут назад, Andrey 74 сказал:
У Вас глушится по нажатию на кнопку двери,у Панамеца-когда видит метку вблизи.А что в Вашем понимании мягкий вход?
Как у всех :
С сигналки завел, со свободных рук открыл, сел и поехал.
Только что, Andrey 74 сказал:
Как у всех :
Т.е.,чтобы авто не глохло?Потому что сейчас именно так у Вас и реализовано,подошли к машине,без доп.брелоков открыли двери,завели и поехали.
44 минуты назад, Димыч. сказал:
Вы как читаете? Я написал : "Пока кнопку не нажму - не заглохнет"! Хоть упрыгайся вокруг машины! А нажал кнопку на двери - заглохнет!
На предыдущем Коле был "мягкий вход", т.е. завел с брелка, открыл с кнопки, сел и поехал. Ессно, при наличии меток.
3 минуты назад, Andrey 74 сказал:
Наверное, это менее безопасно...
13 минут назад, Andrey 74 сказал:
На прошлой машине какая сигналка была?На сколько я понимаю,в современных сигналках ,в частности в Старлайн,нельзя сделать,чтобы она не глушилась при открытии,в целях безопасности.
Она по любому заглохнет,но есть выбор,либо с момента открытия двери,либо с момента нажатия на тормоз.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
А как-то можно сделать, чтоб не глохла? Открыть самостоятельно с брелка/телефона или тп? Мне почему то кажется, что лишний раз заводить вредно))
    Dimon00701
    Dimon00701
