Shmel-jr
Трудовые будни ТопГира
1 106 сообщений в этой теме
18 часов назад, Angelmain сказал:
Кризис же... Каждый кроит как может, даже в ущерб себе :(
к счастью -  не мы.
На нашем складе как и всегда нет ни одной "китайской" запчасти. Либо оригинал, либо аналог который поставляет детали под брендом Рено.
Рено Гранд Сценик 2 - не вынес колхозной регулировки коррекции форсунки. Она звенит, так ещë и шайба прогорела. Ремень генератора тоже с него.
Гбц с Дастера после обрыва ремня грм привели в чувства. Ищем "окно" для сборки.
83oMkizRuwo.jpg?size=1280x961&quality=96
3cil0lCJwsY.jpg?size=811x1080&quality=96
e5-MyoQHYzI.jpg?size=811x1080&quality=96
sm09OnOsco4.jpg?size=811x1080&quality=96
jEq4F4kmcR4.jpg?size=1280x961&quality=96
r7yKzvj2WVs.jpg?size=811x1080&quality=96
17frWxcWJJE.jpg?size=1280x961&quality=96
IziT_ai_0QM.jpg?size=1280x961&quality=96
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Да ещё и форсунки не в ту сторону помечены.
1 час назад, GARENO сказал:
ну так насмотрятся блохеров на ютубах и давай "чинить"
Редкий случай - полное разрушение обгонной муфты генератора и последствия. Обычно она заклинивает, превращаясь в обычный шкив. К счастью обошлось без серьезных разрушений, таких как затягивание ручейка ремня под грм, так как владелец автомобиля сразу заглушил двигатель и срезал остатки ремня.
KaAQT4um1PE.jpg?size=811x1080&quality=96
pQ0UD9iFrZs.jpg?size=811x1080&quality=96
E_vR037DxFI.jpg?size=811x1080&quality=96
qdnK5YVqWlY.jpg?size=1280x961&quality=96
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Судя по торцевой поверхности, шкив ещё и цеплял за корпус гены. Владелец не наблюдал никаких звуков перед разрушением?
1 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
звуки были и владелец автомобиля думал, что это ролик ремня. Даже записывался на приём, но потом отменял визит из-за важных дел. А вот когда бумкнуло - сразу приехал
Сегодня был тяжелый случай - переделка недоделок + отмывание поддона от масла Лукойл генезис
Артём, нравятся ваши посты-грамотно излагаете,чувствуются,что человек ,что называется, от сохи" и руки у вас "по локоть в масле".Поэтому ,хотелось бы услышать  мнение  практика относительно Лукойла(и др. российских производителей,если возможно).Потому как достаточно давно в свой "мопед" К7J700  лью практически только Лук с небольшими-до 6,а то и 5 тыс.км интервалами.Наверное,,в мой простой мотор можно лить практически любое масло,не затягивая с заменой,но,тем не менее-ваше мнение дорого стоит.
В 28.12.2020 в 19:58, puzoff сказал:
я считаю так - если масло соответствует допускам и не поддельное, то можно лить. Это личное дело каждого что заливать в свой автомобиль. Есть фанаты Эльфа, которым подавай только его, есть Кикс, в котором мы уверены и заливаем в свои автомобили и клиентские.
На тему масла можно долго дискутировать.
Мы видели поддоны после Лукойла, Эльфа и Кикса - фоток уже много в интернете. Чем более популярное масло, тем чаще его подделывают.
Сейчас в сети очень распространены записи с "капельным" тестом масла. Это может сделать любой желающий и он не требует материальных затрат. Нужен только лист бумаги и капля масла со щупа. В интернете можно много про это почитать и заодно понять - хорошее масло льёте или нет
Вот и прошел Новый Год, а мы уже работаем во всю. Сразу после праздников заехал Меган 4 на удаление сажевого + обновление р-линка. Сажу режем как всегда - шов не виден, а он есть? подрамник при этом снимать не надо, а значит не нужно делать лишнюю работу по регулировке схождения. Катализатор также оставляем на месте. Р-линк обновляем до максимально возможной в "домашних условиях" версии + обновляем карты.
kKfPSMI_YSY.jpg?size=1280x961&quality=96
t7OLWlUBgLQ.jpg?size=811x1080&quality=96
cvtQ0KFVKaQ.jpg?size=811x1080&quality=96
QpBpshMmbBI.jpg?size=811x1080&quality=96
Kk4DfVdC8fU.jpg?size=811x1080&quality=96
tJ_VvBM-_q4.jpg?size=811x1080&quality=96
uzQo3ZBCNk8.jpg?size=811x1080&quality=96
Меган 3 с двигателем к4м постигло несчастье. В мотор уже кто-то совал свои руки и вот он печальный итог. Ремонтировать тут к сожалению уже нечего, только замена двигателя в сборе.
N7VMhgjTRW8.jpg?size=811x1080&quality=96
ZGi5LWlqgSc.jpg?size=811x1080&quality=96
lrzU0d11rkA.jpg?size=1280x961&quality=96
i4hmhIcKnw4.jpg?size=1280x961&quality=96
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
"Рука дружбы" ?
"Рука дружбы" ?
кулак.
А когда он вылез - произошел пожар и машину тушили. Остатки порошкового огнетушителя сильно мешали разбору
SX203AgyvgU.jpg?size=811x1080&quality=96
вот этот белый порошок сыпался и разлетался по всему боксу
Жесть...
Проверяйте автомобили в сервисе перед покупкой, а не после. Попался нам рекордсмен среди пробега, так сказать Босс 100-го уровня с пробегом за миллион, а на приборке "скромные" 295т.км.
5FGDQh28V5g.jpg?size=1280x961&quality=96
Это что за долгожитель?
12 часов назад, kkmark сказал:
Лагуна 3
Интересненько . какой мотор по счету стоит.
В этой лагуне наверное и на вид ничего живого нет.
Это в среднем пробег  в год 110 +. Китайцы в такси)
Рено Лагуна 3. Внезапно заглохла на светофоре. В ходе диагностики выяснили, что проблема оказалось в турбокомпрессоре. Такое разрушение крыльчатки встречаем впервые. Поставили взамен б/у в идеальном состоянии с нашего склада.
3-1lxENA5T8.jpg?size=811x1080&quality=96
Нагнетающее колесо - пополам . Жесть .
Оно или давно шкребло или брак .
17 часов назад, GARENO сказал:
владелец автомобиля говорит свистела она очень долго
Сегодня речь пойдëт про оригинальность "оригинальных" запчастей. Недобросовестный магазин Автопитер в очередной раз продал подделку. Деталь привëз клиент и перед установкой мы предупредили, что это не оригинал. Отличить подделку очень просто: во-первых шрифт, во-вторых при подсветке ультрафиолетом видим, что этикетку напечатали на обычном принтере. Для сравнения сфотографировали с нормальной запчастью.
YcEY7aaaKUA.jpg?size=811x1080&quality=96
LELpoUD1a6w.jpg?size=811x1080&quality=96
8Qlcopgvqqg.jpg?size=811x1080&quality=96
Хорошо, что вы бдите все эти моменты с запчастями. Это супер! У меня на работе у коллеги 2х летка Шкода Кодиак. В его правилах, купить все запчасти в Автопитере и поехать к официалам на ТО. Сервис всё поставил, коллега довольный уехал. Итог, из-за копеечной подделки колечка за 20р, вытекло масло из DSG. Немного поразбирались и( автопитер хорошо в итоге себя повел)- оплатил ремонт коробки.
42 минуты назад, $olo сказал:
К сожалению именно от них очень много подделок. Письма, возврат товара, общение с менеджерами и руководством не дают результата - как привозили подделку, так и привозят.
Нам проще, это всего лишь один из нескольких поставщиков, с которым можем попрощаться. Тема создана для обычных людей, чтобы они внимательней проверяли товар у этих граждан.
Рено Гранд Сценик 4. Устанавливаем сигнализацию с автозапуском. Хоронить ключ не надо, всë делается программно.
HlXyNsvfHqs.jpg?size=811x1080&quality=96
k2z1KMzvu-o.jpg?size=1280x961&quality=96
qK6oJ0PA8r4.jpg?size=810x1080&quality=96
В 21.01.2021 в 19:37, Shmel-jr сказал:
Кипил ЕЛМку, поставил пирен. В соседней конторе парень купил Сценик2 08-го года. Я пробил пробег - 1138000)) Он не поверил, я не стал настаивать). Кстати, мотор на слух работает ровненько-спокойненько.)
25 минут назад, Влаха сказал:
значит это был сценик с топливной делфи.
На сименсе не проверить
44 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Я подключился и вошёл в cmdr.
Опыта нет, но мой пробег совпадает с приборкой. Кстати, после подключения той машины, мой пробег сначала сбросился(я даже обосриспугался) потом стал показывать правильно.))
Рено Сценик 2, жалобы клиента - перестал заводиться с первого раза после самостоятельной замены топливного фильтра и длительного простоя автомобиля. Смотрим на фильтр и видим один сломанный быстросъемный разъем, исправляем и выкатываем до утра. На утро делаем тест и видим, что давление в норме, а запуск не происходит. То ли совпало, то ли клиент не замечал, что в мороз отсутствовал запуск с первого раза, но дело оказалось в цепи предпускового подогрева. Исправляем, на всякий случай смотрим свечи и видим, что "мастер" психанул и обильно намазал их смазкой. Теперь всë работает как надо и запускается с первого раза.
1GnkMddzU3U.jpg?size=1600x1201&quality=9
WMR3e9Hk3w0.jpg?size=1201x1600&quality=9
FGvyes99TCQ.jpg?size=1201x1600&quality=9
Рено Талисман с двигателем к9к, замена вкладышей. Ничего в конструкции не поменялось - изнашиваются всë так же. Попутно удалили сажевый фильтр, обновили р-линк и добавили в него немного "плюшек".
YFsE5vpYWdw.jpg?size=1280x961&quality=96
uE748LOiFPc.jpg?size=1280x961&quality=96
_NdyOhG6Nt4.jpg?size=811x1080&quality=96
ZeIAwFvEREA.jpg?size=811x1080&quality=96
my0YfsmO3ow.jpg?size=811x1080&quality=96
А некоторые мужики то и не знают.
Или игнорят .
2 часа назад, GARENO сказал:
Или игнорят .
некоторые думают, что там доработали конструкцию мотора и ничего не проворачивает
А пробег Талисмана какой?
16 часов назад, Полковник сказал:
157т.км
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
157т.км
И интервал замен масла, конечно же 30 тысяч?
Ну дык, а зачем что то менять?  Эксплуатируется машина и горя не знается. Потом на 150 тысячах авто сливается.  А ездить на укатаных авто с пробегами под двести и выше, удел бедных.  И это все, все их проблемы...
конечно 30т.
просто наши люди думают, что в Европе живут меценаты, которые хорошо обслуживают автомобили и потом их продают с небольшим пробегом.
Речь о том, что купил б/у авто из Европы - сразу проверил важные узлы и катайся спокойно
Только что, Shmel-jr сказал:
Это должно быть как отче наш. Купил  поддержанный авто- ОБСЛУЖИ его как следует. Для этого, при покупке, обязатьельно оставь финансовый резерв. Не важно то, откуда авто. С Европы или внутрироссийский. )))
Ну и да, в Европе живут вполне себе прагматичные юзеры ))))
В ‎08‎.‎02‎.‎2021 в 12:09, Shmel-jr сказал:
А я (и многие другие) будем из-за этого дышать более грязным воздухом …..
28 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
от одного сраного икаруса автобуса или грузовика кОпоти в разы больше, чем от легковушки...
а когда происходит регенерация (прожиг сажевого фильтра) - вся накопленная в нём сажа бесследно распадается на атомы?
За выброс СО отвечает катализатор, и он остаётся на месте
17 минут назад, Shmel-jr сказал:
тогда объясните мне, пожалуйста, зачем сажевой фильтр придумали? От нечего делать?
19 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
есть такие "зелёные", которые лоббируют свои интересы в автопромышленности
Зачастили в последнее время автомобили на установку сигнализации. На этот раз Эспас 5. Всë работает по отработанной технологии без закладки ключа.
ameAP0cO0Tg.jpg?size=811x1080&quality=96
tf2x3jsGRe0.jpg?size=1280x961&quality=96
g6HEudMBqhk.jpg?size=1280x961&quality=96
А можно СтарЛайновскую симку МТС перевести с них на себя?
31 минуту назад, Baks сказал:
а зачем? там урезанный очень медленный интернет.
У меня лежат несколько симок мегафон, теле2, билайн - оплата 3 рубля в сутки и безлимитный интернет. Для умного дома самое то
Просто сейчас симка вроде как оформлена на СтарЛайн и что бы продлять на год, надо танцы с бубном. Хотел бы перевести контракт на себя, так проще...
Плачу по номеру телефона и никаких танцев. Перевести можно, на сайте СтарЛайн где-то написано как.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
