mixsonor
Кап.ремонт двигателя 1.5
522 сообщения в этой теме
5 минут назад, mixsonor сказал:
Я знаю сейчас одно. Я сделал всю эту диагностику за 8 тысяч зря. Ее не примет Арбуз. Но вместо того, чтобы сделать у Артема, Дмитрий отправил меня к ОД, а Артем с ним согласился, имея у себя сей прибор.
Ок. В сухом остатке:
1. Мы не знаем, что у вас за мотор
2. Что за турбина
3. Компрессия померяна в попугаях. Давление масла неизвестно
4. Правильно ли выставлен ГРМ неизвестно
5. Давление вакуума и ход штока турбины неизвестны. И посмотреть не можете
6. Клип есть, но пользоваться им не можете
От нас вы что хотите на данном этапе?
2 минуты назад, ACE83 сказал:
А чего её проверять? Есть подозрение на проворот или могли не поставить?
При данных симптомах проверяется все, а не сопоставляются метки на ремне, да еще и без стопоров
ЕЩЕ РАЗОК НАПОМНЮ.....
 i
5 На форуме запрещается.
5.11 Создание  сообщений, не несущих какой-либо полезной информации. Создание  сообщений, выходящих за рамки заранее установленной темы, не относящихся к теме дискуссии.
Все что касается:
  • личных отношений
  • мнения об авторе темы, сервисах
  • компетентности пользователей
  • полезности и правильности используемых методов диагностирования и инструментов
  • простых выяснений отношений
снес в другую тему.  Вот она: http://www.club-renault.ru/forum/topic/76299-вопросы-после-покупки-двигателя-бу-обсуждение-флуд/
Некоторые уже получили предупреждения!
НАПОМНЮ: это тема про кап.ремонт 1.5 и все вопросы связанные с проблемой озвученной автором.
Если здесь будут появляться темы не относящиеся к теме :butcher: - закрою тему!!! Тому кто будет провоцировать обсуждение не по теме - предупреждение.. :Connie_cleaning-glasses:
Насколько я понял, тема капремонта закрылась на первых двух страницах. Сейчас обсуждаются вопросы связанные с агрегатной заменой мотора и проблем с этим связанных
Как поставить коленвал в вмт и что это такое? Как при этом поставить распредвал правильно?
Шпонка вверх
Распредвал как на фото
А что Яндекс забанили? Вбей в поисковик замена грм k9k 1.5
3 минуты назад, mixsonor сказал:
Спереди двигателя под стартером есть отверстие, там стоит заглушка, под головку е14, используйте фиксатор коленвала для двс 1,6. Вкручивайте вместо заглушки. Вторым фиксатором для 2литировно двигателя фиксируйте распредвал. Шпонка на шестерне колечатого вала должна находиться сверху, коленчатый вал должен при этом упереться в фиксатор. После этого натягиваете ремень.
Вы в сервисе или сами мучаетесь?
Пришлось уйти за ребенком. Когда уходил, шпонка была вверх, распредвал как на фото, грм на метках, при вращении клбчом тихонечко, каленвал стопорился. Видимо, в клапана.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
Не видимо, а точно в клапана
Лично я ничего не понял. ТС хоть правильно РВ выставляет, а то КВ может в двух положениях стоять шпонкой вверх.
7 минут назад, mixsonor сказал:
Судя по заявлениям продавца мог стопорится и в "компрессию"
Так свечи надо все вывернуть, чтоб не переусердствовать
Стопорился резко! Поеду скоро обратно. Человек мануал читает в отличие от прошлых сервисов.
После установки читает
Сначала положение стопора было крайним, был стучок когда ключом крутили. Сейчас в центре и стопорится.
Нет, я давал мануал. Он изготовил стопора и все правильно сделал! Что не так?
Он что коленвал со снятым ремнем крутит?
2 минуты назад, mixsonor сказал:
странно...это надо знать для сервиса рено. клапана скорее всего загнуты.
12 минут назад, алексей110 сказал:
Ты вообще нормальный!
6 минут назад, mixsonor сказал:
Может оказаться, что поздно пить боржоми.......
2 минуты назад, Максим Бычков сказал:
Да как успели-то, если он своим ходом приехал
4 минуты назад, mixsonor сказал:
Теперь на стрелку на натяжном смотри ..... пусть 2 оборота сделает коленвала ,  потом снова вмт стрелка посередине сверло должно залезть
Только что, leased сказал:
На застопоренном распредвале, крутят коленвал, при этом читают мануал.
Нет, конечно.
вы не путаете слова шпонка и метка на КВ?
Я же писал про ВМТ - первый поршень от коробки или от маховика должен быть в ВМТ.  Тогда и шпонка будет на 12 часов и стопор в правильное место упираться
Изменено пользователем leased
Иди флудить в другую тему
13 минут назад, mixsonor сказал:
Где он брал размеры для стопора КВ?
Парни, дождемся, когда я обратно приеду.
Нет. Шпонку я знаю. Метка внизу и две по краям.
6 минут назад, leased сказал:
Скидывали ему в теме  и асе наверное кидал
До моего приезда грм не снимали. Двигали только распредвал. Клапана могли быть загнуты до моего приезда? Сняли грм при мне.
эту тему можно закрывать....
в пору открывать.. капремонт 1.5 часть 2
Грузи на эвакуатор и вези к оффам за заключением, и в суд на тот сервис который снимал/ставил грм...
Если своим ходом приехал, то нет.
Что значит двигал только распредвал, если ремень не снят?
Замену ремня изначально надо было осуществлять в соответствии с руководством по ремонту. Сейчас сложно об этом говорить.
Шкив распредвала двигается разве не на одетом ГРМе?
4 минуты назад, leased сказал:
На одетом ГРМ шкив никуда не двинется, только в пределах прорезей болтов шкива ГРМ
5 минут назад, serg8001 сказал:
Второй части не будет.
Если ты сейчас там оставишь машину, то будет и вторая и третья и будешь ты в ближайший год пешеходом.
Дебилом надо быть взяться за замену грм не имея опыта и фиксаторов. Результат на лицо. Если машину не заводили, это хорошо. Нсли пытались, то загиб 200%
Вези к оффам замена грм работа у них 5000  руб. Сам не ты не твой сервис не сделаете этот мотор
Если все говоришь ничего не утаил Пока все правидьно делали
Парни, все в порядке! Машина завелась! Мастер переставил ремень еще раз по мануалу и все стало хорошо! Завтра заберу к вечеру после работы! Всем спасибо за супер советы!
Как с тягой, отпишусь завтра. В итоге сдвинули распредвал на 5мм.
Парни, если три раза прочитать порядок установки ГРМ и посмотреть несколько роликов ютюба, то тогда надо быть с вакуумом в голове, что бы накосарезить. Где такие СТО.
Насколько? А почему на 5 мм
Не хватало столько до стопора.
Значит косяк при установке ремня был. Если новый ремень и повторно поставить стопора через сутки после установки ремня, то они сразу же и встанут по местам, без всяких доводов в 5 мм
24 минуты назад, mixsonor сказал:
Точно завели, или голову снимают уже для замены клапанов?
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Ну зет авто понятно, делают все подряд. Но после них проверяли метки люди, которые занимаются Рено. Я в шоке
29 минут назад, mixsonor сказал:
это много...
фазы сбиты
отсюда и мотор жестко работал, заводился плохо и тяги нету
7 минут назад, Boog сказал:
это много...
фазы сбиты
Ты веришь в это? Как тогда проверяльщики проверяли? И ещё час назад, они крутили коленвал, проверяя клапана на крепкость!
А может ОД жесткую работу мотора описал, а там поршня о клапана гремели?
39 минут назад, mixsonor сказал:
Выложите фото стопора КВ рядом с рулеткой.
С одной стороны хорошо, что хоть как-то продвинулись. С другой стороны опять анриал какой-то. Специализированный сервис ошибся, а неспециалисты нашли косяк. Если завтра окажется, что ничего не изменилось, да и шумит также, то ХЗ что дальше советовать. Так и будут друг друга перепроверять по 5 мм.
1 минуту назад, leased сказал:
Он же отказался у од от проверок меток ...
Рулеткой что ты там увидишь там штангель нужен ...
Все там хорошо поездиет еще
19 минут назад, алексей110 сказал:
Это сколько? До соседней СТО? Клапана одного цилиндра  скорее всего  уже приехали. Закат близок
8 минут назад, 4etlanin сказал:
С чего они приехали ?  Если динамика не устроит У него клип есть коррекцию посмотрит если где то выходит за рамки заедит в любом сервисе замериет компрессию.......
коррекция и компрессия это как мокрое и сухое
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
 ну давай просвети нас про мокрое и сухое ......   сколько будет коррекция в горшках с погнутами и не погнутами клапанами ?
ты сначала скажи какая коррекция будет, а я далее поясню. ок? Опиши ее формирование
Мне тут неприятная мысль пришла. Вдруг, не получив результата, когда коленвал уперся, они все по-старому поставили... Это же для них реальный выход, пока я отлучался. Мне же не проверить уже самому. Завтра будет ясно. Я так привык уже к этому ощущению плохой тяги, что помню по ощущениям все. Если ощущение останется, значит обманули. Если изменится хоть что-то, то нет.
  • Michael068 закрыл тему форума
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
