алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
Попробуй скинь фишку с ДМРВ и прокатись
Шмель менял дмрв на другой, было то же самое. Дело не в датчике. Он исправен.
Я не знаю, кто тебе что скажет по графикам запуска. График снимается в каком-то определенно режиме, а при пуске 3-4 режима сменяют друг друга. Поди разберись.
Забит может быть интеркулер, датчик давления как раз после него, но до замены мотора ведь ехала. Да и чтоб он так забился - маловероятно. Проверить просто - отключить трубу от дроссельной заслонки и дунуть туда. Заодним визуально заслонку проверишь не закрыта ли.
Я тебе писал, сделай графики разгона, когда турбина подключена к вакуумному насосу напрямую. Тогда будет видно мешает ли ей что-нибудь.
Сегодня я эти графики сделал. Они точно такие же как и с электромагнитным клапаном. Заслонка находится где-то за мотором ближе к турбине? Нужно ее глянуть, может застряла.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
5 минут назад, leased сказал:
Бери зеркало и фонарик. Суешь зеркало в направлении турбины и светишь фонариком в зеркало примерно от своих глаз, тогда все будет хорошо видно.
если смотреть спереди, то заслонка справа от мотора над вакуумным насосом. К ней подходит толстый пластиковый воздушный шланг с интеркулера
3 часа назад, leased сказал:
Да даже по этим кривым у него там как минимум воздух (из за груши и т.д)  , еще на просадку бортсети похоже ....  и  что то с подогревом ....
Тут серж самым точным в прогнозах может оказаться  , если в 19 в небольшую горку заберется то уже хорошо ...
А по воздуху если затычки никакой нет , то очень похоже на проблему в "голове"
Друзья, я не нашел заслонку. Прошу помочь, на какой секунде этого ВИДЕО можно увидеть дроссельную заслонку? Или ее вообще не видно? Еще я увидел на видео странную зеленую жидкость на 54 секунде. Что это может быть? Напомню, что сборщики все патрубки интеркуллера и сам интеркуллер снимали и мыли какой-то химией. Может это она?
Выкладываю еще 4 видео, когда я пытался турбину снять. Может тут заслонку кто увидит? 1234
Изменено пользователем mixsonor
А почему внутри ищешь, если над вакуумным насосом она?
Вот этот хомут надо открутить
Там нет ее. Я откручивал. Там черный клапан и все, а внутри пластиковой трубы пустота.
Вспомнил, зеленая жидкость это антифриз, который вылился при замене датчика температуры.
Что за черный клапан? Как она должна по-твоему выглядеть? Пришли фото тогда, что внутри алюминиевой трубы.
Турбина у тебя noname. Там где должен быть шильдик с маркировкой - пусто.
Посмотри на этом Видео. Сверху черное и круглое хорошо видно за хомутом.
Какая именно алюминиевая труба? На оригинальных турбинах не ставят шильдики?
открути хомут и загляни внутрь, говорю
Внутри пусто. Я сказал, что заглядывал туда. На схеме в мануале на этой трубе еще большой навес есть, управляющий заслонкой в этом месте. У меня его нет.
пришли овальную табличку. На стойке двери она
Завтра утром, хорошо?. Графики заводки и табличку. Я так понял, что на торце водительской двери.
У меня на этом месте дроссельная заслонка. У тебя непонятная хреновина.
Да, на торце двери табличка. Там среди прочего 4 буквы JM1E или что-то типа того.
Оригинальные турбины идут с алюминиевым шильдиком. Его нет у китайцев или если турбину слишком хорошо пескоструем обработали, когда восстанавливали. В твоём случае ХЗ. Разбирайся с продавцом, как он докажет, что это оригинал, если нет ни шильдика ни упаковки, ни документов.
7 часов назад, leased сказал:
Пусто внутри же говорит...
Даже по видео видно что дроссель черный пластиковый  от 724 мотора.
8 часов назад, leased сказал:
Восстановленные в заводских условиях турбины идут именно с таким шильдом, как у Сержа на фото. На штатное место завод шильды на восстановыши не ставит.
У меня такая турбина. Брал у Артёма полгода назад, пока работает без нареканий...
Если это восстановленная турбина, то об этом можно было сказать при продаже, а то продали как новый оригинал.
3 минуты назад, mixsonor сказал:
7 минут назад, sfim сказал:
Я тебе больше скажу: на Экзисте эти восстановыши тоже продаются как новый оригинал)))
Я думаю, что от старых турбин остаются только корпуса улиток, всё остальное новое...
Тогда ладно.
Как бы все просто.
5a66da315aaa4_2018-01-2309-44-10S43.pdf-AdobeAcrobatReaderDC.thumb.jpg.f8507bdde5a99616a0378aeb4f289079.jpg
У меня егр находится в том месте, кажется, где здесь заслонка. Но я гляну, когда раскручу решетку стеклоочистителя.
1 час назад, Morze701 сказал:
Как бы все просто.
Картинка неудачно нарисована, как будто заслонка у ЕГР стоит, за клапанной крышкой, а она - перед
У тебя она не родная и как будто шланга одного не хватает
Изменено пользователем leased
1 час назад, mixsonor сказал:
Тогда ладно. У меня егр находится в том месте, кажется, где здесь заслонка. Но я гляну, когда раскручу решетку стеклоочистителя.
Откуда у тебя такой дроссель взялся? И почему по нему нет ошибок?
Я не в курсе. Такую купил.
Ничего что у вас картинка от Делфи, а у ТС Siemens. Вот и путаница оттуда.
Егр у тебя над турбиной сзади движка, а заслонка глушения сверху на движке куда шланг от интеркуллера прикручивается. Все  турбина, егр, заслонка по одной оси стоит
А где фотка подкапотки от ТС? чета я пропустил
16 минут назад, ACE83 сказал:
А  по сименсу где нибудь есть картинка .....
Ни на одной картинке 983 компонент не могу найти
У него там видео какие то из 6 вроде частей
Значит ли это, что ОГ дуют через заслонку? Там же копоти полно.
35 минут назад, ACE83 сказал:
Моя картинка с делфи?
17 минут назад, mixsonor сказал:
ОГ не дуют никогда через заслонку. Заслонка нужна как раз, чтобы создать перетечку через ЕГР, потому заслонка всегда стоит ДО ЕГР, ближе-дальше не имеет значения, но она всегда стоит ДО.
Интересно. У меня егр самый последний, если смотреть спереди.
На рисунке твоя заслонка под номером 5, но его выбрать не даёт для моего типа авто. Поэтому и спрашиваю овальную табличку. Ты шланг сам снял с заслонки?
Я только хомут ослабил и трубку снял, на которой датчик давления наддува. А другую трубку не снимал. Вот табличка.232477ccd85e34c0b3665d2395250ed4.jpg
Десятая позиция на схеме: 8200879750. Позиция под номером 5 для 732-го мотора, и под твой вин не бьется.
что же у тебя там под капотом твориться.
2018-01-23 13-22-46 http   www.infotech.renault.com fo connected documentationRechercheResFrameset.action selectedVIN=vf1jm.jpg
Нет у него как раз диалоджис пластиковую выдаёт 8200879750
А металлическая 8200302798
5a670d3926575_2018-01-2313-22-46httpwww.infotech.renault.comfoconnecteddocumentationRechercheResFrameset.actionselectedVINvf1jm.jpg.ed48ee33f8003503d1af33aeff2a2628.jpg
Это не моя схема. На видео сразу видно отличие.
Ну значит пластиковая родная. Выясняй как она работает и что за шланги.
По идее, если ЕГР не заклинивший, то в заслонку можно дунуть. Продуваться не должно. Если продувается, то ЕГР заклинило в открытом положении.
8 минут назад, leased сказал:
Ну да. На картинке пластиковую выбрать не дает. Даёт выбрать митолл, но номер дает от пластика. Реношные каталоги такие реношные.
1 минуту назад, leased сказал:
Ну т.е. не допускаешь, что какой-либо цилиндр может быть остановлен в положении перекрытия клапанов? Хреновая проверка.
По расходу воздуха на холостых вполне определяется заклинивший ЕГР.
Я же говорил, что егр рабочий, графики выкладывал, Шмель крутил и т.д. мы не смотрели заслонку, которую я пока в глаза не видел. Откручу верх и посмотрю. Только не сегодня. Может завтра. Сейчас пойду график заводки делать.
Так я заводился.
Ты просто холостой ход можешь снять?
Могу, но не сейчас.
Есть ещё идея форсы снять и снаружи почистить. Может забиты или заржавели внутри?
13 минут назад, mixsonor сказал:
Могу, но не сейчас.
А это ваши идеи или помощник есть ?
Мои. Что, совсем тупые?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Да нет нормальные , все когда то ржавеет и ломается ? Если знаете как то почистите ....
Мне то, как машина заводится напоминает заводку после раскоксовки, когда в колодцах химия была залита. Много вони и медленное повышение оборотов с кучей дыма. Сейчас почти так же. Надо глянуть еще температуру топлива призаводке. Какой она должна быть?
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
