алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
Так ты и придумай, как заставить мастеров отвечать за свои ошибки.
Вот он предлагает тебе привезти другую турбину,так как если машина опять не поедет,он скажет что и эта турбина херня.
Согласись,покупка турбины и диагностика на стенде стоит разных денег и отвтственность разная.
В первом случае ответственность на тебе,а во втором на нем.
Подскажи, пожалуйста, где стенд на севере Питера есть? Дело вы все говорите. С меня взяли деньги за диагностику, значит она должна быть качественная и обоснованная.
Вал. Проверка существования люфтов производится в двух направлениях: а) осевом (на ощупь не должно быть никаких колебаний); б) радиальном (люфт в норме не превышает 1-го миллиметра).
4 часа назад, mixsonor сказал:
Она не новая, а восстановленная. Это огромная разница.Не, у меня что-то со зрением под вечер. Слов не разделяю!)Сергей, осевой люфт у вашей турбины есть?
Люфт есть у любой турбины. Это нормально, потому что она работает на масляном клине.
Просто нужно понимать он в допуске или нет...
В интернете другая инфа. Осевой люфт плохо, а радиальный - в допуске.
Люфты вала турбокомпрессора.
Радиальный люфт (вверх, вниз, вправо, влево) может быть, но колесо компрессора не должно задевать за корпус, осевой люфт не должен ощущаться.
7 часов назад, mixsonor сказал:
7 часов назад, 4etlanin сказал:
Помани бабосами индивидуально.
Мне в любом случае оплачивать замену турбины. Даже если машина не поедет. Какой смысл мне его тащить?
Да где я найду такого мастера? Никто за свои ошибки не отвечает и бесплатно делать ничего не будет. Я завтра позвоню мастеру специально и спрошу у него, что если он ошибся и что если машина не поедет, что если турбина исправна, готов ли он не брать деньги с меня за замену. Только на стенд ехать куда?
Я не понимаю столько слов ,а действий ноль,показуха какая?троллинг исскуссный?
Или поросту мозг @б@шь?
Что мешало сразу поехать к Сергею и Артему на топгир?у них турбина наверняка есть..и работу они выполнят качественго с гарантией на работу и турбу...
Пс:если уже предлагали 17 страниц читать не хочу...не судите строго
Друзья, а должна ли новая турбина капать маслом? Эта капает.
Только что, BORGORD сказал:
С этого-то всё и началось.:)
О!:LaieA_032:
27 минут назад, BORGORD сказал:
  Тема:
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.  :D
Турбина не капает. Подачу масла по горбатому поставили
Это как? Прошлая турбина тоже текла.
Масла может выбежать одна капля в час из под холодной крыльчатки. Может масла накидать вентиляция картера через входной воздуховод. Либо масляные трубки плохо затянуты. Это новая. Старая может давить отовсюду
Если давит из под горячей крыльчатки, ты это масло не увидишь, разве что в виде белого дыма из выхлопа и запаха
Изменено пользователем leased
49 минут назад, BORGORD сказал:
Понадеялся на порядочность продавца и установщика .....  и оба спрыгнули от решения проблем ....
Это все правильно, только сколько прошел движек после сборки. На нем ещё и муха толком не ёб***"". Только руки мастеровых.
8 минут назад, leased сказал:
Чего маслу течь, если турбина новая, хоть и ref.
Масло течет всегда. Там же нет сальников. Другое дело, что каплю в час ты никак не увидишь, разве что на стенде, когда масла 3-4 бара туда дадут.
Это да, но на новый и пробеге от силы 100 км фиг что ты там увидишь внешне.
1 час назад, BORGORD сказал:
%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%
Мастер увидел. И сказал, что капает. И потом сказал, что это не страшно. Так что не стоит на это делать такой акцент. Меня больше волнует, что он мне сегодня скажет, когда я попрошу отвезти турбу на диагностику, в которую он не верит в нашей стране.
И бери оф заключение. Предъявишь Дмитрию и он тебе поменяет турбу. А если и после замены будет авто стоять, что дальше?
А что на диагностике планируете увидеть? Есть образцовая турбина или идеальные графики? А если получится как с компрессией - на грани, что дальше?
Изучи вопрос, посмотри как другие турбины дуют и есть ли конкретно твои напорно-расходные характеристики у диагностов. Возьми старую турбину, ее прогоните для сравнения. Опять же если деньги позволяют.
ИМХО 90% турбин можно на коленках продиагностировать. Оставшиеся 10% - имея шприц и вакууметр.
Он мне не отвечает даже.
Я планирую получить заключение об исправности или неисправности турбины.
Если на грани, то это лохотрон, ее должны заменить или деньги отдать.
Если с другой турбиной машина не едет, то я прошу Сергея искать проблему дальше. Но предлагаю не забегать вперед.
Так а с заслонкой чем закончилось? Что там за патрубки без шлангов?
Снял бы видео всех патрубков, может кто метким взглядом косяк найдет, который мастера не видят
Ничем. Я снял патрубок, а там ее нет. Надо верх разбирать, чтобы что-то увидеть.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Скорее пошлет лесом, ссылаясь на то что там уже куча мастеров лазело и неизвестно что сделало
Загадочная хреновина. Вообще на маслоотделитель похожа. Когда газуешь из трубок не дует и не подсасывает?
По турбине даже в официальном магазине сложно предъявить. 99% косяков из-за неправильной ее установки или проблем с мотором/маслом.
Только что, ACE83 сказал:
С чего пошлет то ....  тут где то в теме на видео "дядька в галстуке" говорил , что обязан обменять  или вернуть деньги ....  на видео за проводку то вернули ...
1 минуту назад, leased сказал:
Когда отдельно покупаешь да .... а здесь все в комплексе ...
еще я так чувствую "пока покупатель на седьмом небе от нового двигла с турбой "  вибрацию пока не заметил ....
Сергей пошел на мое предложение по турбине. У него вообще никаких сомнений. что проблема именно в ней. У него только одно условие - чтобы турбина была либо новая, либо б/у. Завтра поеду снимать и отвозить на диагностику.
Изменено пользователем mixsonor
1 минуту назад, mixsonor сказал:
Сергей мастер из сервиса в питере или серж8001
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Мастер из сервиса Ренотек.
Ребят, какой номер у турбины?
6 минут назад, mixsonor сказал:
Что согласился , если тяга не вернется вернуть деньги за снять поставить диагностику и покупку турбы ?
Переиграл я все. Позвонил Сергею и сказал, что я приеду с б/у турбиной, он ее заменит, и если машина не поедет, то он поставит назад мою турбину бесплатно, а я отвезу купленную обратно в евроавто (там 5 дней на проверку). Если машина поедет, то я буду общаться уже с Арбузом напрямую на счет возврата денег. Хотя бы ее части. Хотя я очень в этом сомневаюсь, что мне что-то вернут.
 Хорошо что так договорились ....
А сомнения в чем по возврату?
Дмитрий не отвечает мне на счет гарантии. На новые детали дают гарантию в 2 месяца, а он молчит.
В евроавто турбина б/у стоит 30000р... Никто не знает. где можно в Питере турбину купить за 20, но чтоб вернуть можно было?
15 минут назад, mixsonor сказал:
посмотри здесь
https://tonusauto.ru/catalog/renault-scenic-2/
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Пусто. Я ввел номер 7701476883
BORG WARNER   5439 998 0070
Тебе похоже motorherz  продали
Написал я Арбузу. Он сказал, чтобы я сделал диагностику на стенде BORG WARNER. Если будет заключение, он примет турбину и вернет деньги, либо обменяет ее на другую. Это намного лучше! Буду делать диагностику.
17 минут назад, mixsonor сказал:
18 минут назад, mixsonor сказал:
19 минут назад, mixsonor сказал:
отлично ...
про пакет документов уточнил , надеюсь "заключение от онищенко об отсутствии глистов на ручке стенда  BORG WARNER у них есть "
22 минуты назад, leased сказал:
Если турбина такая же как я брал у шмеля, то это заводской Ref. У меня с ней проблем не возникло...
Арбуз требует экспертизу от представителя Borg Warner, стоит она 8000р. Оплачивать диагностику не хочет в случае брака турбины. Он говорит, что он лишь продает, делает завод.
Как снять, поставить, проверить и настроить турбину, как воткнуть картридж - это пожалуйста, помогу, расскажу, что знаю, да и другие думаю не откажут.
Как разобраться с частным продавцом из другого государства - это уж увольте.
Это не гарантия. За брак я должен заплатить 8000р. из 27000. Потеря 8000.
Я впервые столкнулся с таким продавцом! Буду брать турбину в евроавто, заменять, если машина поедет, восстановленную отдавать в диагностику и терять 8000р. Если дело не в турбине, я уже очень на это надеюсь, отвезу обратно в евроавто купленную и займусь поисками проблемы, ничего не теряя.
2 часа назад, mixsonor сказал:
А какие ещё варианты бывают с турбинами??))):rolleyes:
49 минут назад, mixsonor сказал:
Арбуз требует экспертизу от представителя Borg Warner.
Ты главное узнай у него сразу, какие требования он к этому представителю предъявляет?
1. Стаж работы?
2. Когда в последний раз была переподготовка?
3. необходимые сертификаты для принятия его вердикта?
4. и.т.д.
А то ты проведёшь экспертизу, а в ответ тебе будет, что этот представитель не соответствует по своим квалификационным требованиям его требованиям.. Звучит дико, но в этой теме я уже ничему не удивляюсь и вполне могу представить такую картину.. Компресссию ты уже мерил по его требованию..:don-t_mention:
1. Стаж работы?
4. и.т.д.
Он требует: "Мне заключение, распечатку с теста, и копии сертификатов на оборудование ." Ну и плюс представительство должно быть Borg Warner.
21 минуту назад, mironov сказал:
1. Стаж работы?
4. и.т.д.
А где должно быть расположено? В Штатах? Или Питерские так же подойдут?
Ещё раз говорю, что на опыте замера компрессии, понимаю, что могут быть любые сюрпризы..
Требования могут быть любые. Это вполне законно. Только их надо было оговорить на этом берегу.
Если с ЕвроАвто в таком же стиле договоришься, то видимо скоро мы увидим пост типа - Парни поздравьте меня, теперь у меня 3 турбины, а машина так и не едет.
Желательно в Германии, конечно, но и в Питере тоже можно. А вообще, судя по тому, как он понимает слово гарантия, изменить свои требования может в любой момент. Ведь это, по его мнению, нужно обговаривать до покупки (я про условия гарантии и диагностику за свой счет).
А ты не исключает вариант кривой сборки мотора. Предложим, завёз на стенд турбину и с ней все ок. Что далее?
Вариант 2: ты купил турбину ref и проведя диагностику у официального представителя у тебя есть его заключение, что с ней косяк. Сразу уточни у них что тебе делать в данной ситуации. Ведь Арбуз тоже не сам их клепает. Везде есть процент брака, уточни механизм ее замены. Тем более она с биркой и есть номер. Пробить представителю откуда она не вопрос, проясни им ситуацию. Ну, смысл моего посыла надеюсь ты понял.
О каких высоких материях и гарантии вы с ним говорите, если до сих пор ты не выяснил производителя и артикул турбины???
Я понял, сам виноват во всем. В случае брака продавец ничего не теряет, а покупатель влипает. До такого я и додуматься не мог.
Евро авто дает турбину на 5 дней с возможностью возврата. Меня удивляет вера людей в железо, сделанное человеком. И Есть хорошая история с моей работы. Купили мы прибор цифровой за 1млн руб.. Я стал его проверять, не работала половина прибора. Пригласили спеца представителя от фирмы в Питере. Оказалось, на конвеере не воткнули один шлейф! И это завод изготовитель! При чем, один из самых популярных в мире брендов акустики! Поэтому для меня вера в железо очень нелогична. Конечно, мы ни за какую диагностику не платили. Все за счет продавца.
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
