алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
При передуве будет перерасход
Боюсь, передув мне не грозит.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Блин, включи мозг. Что такое 2мм. Это вытяжка ремня ГРМ от50 тыс км
Ремень грм не тянется .
Когда клапан по часовой стрелке от нормы выкручен - будет передув
Видимо, у меня он кривой. Я по-разному крутил и вправо перекручивал, было только меньше тяги, недодув.
А что за клапан-то? Артикул? Ты ж его менял недавно.
Да нет, это мой старый клапан. Артикула не знаю. Он не оригинал точно.
10 часов назад, DoberA80 сказал:
Чем докажешь. Что новый и подошедший к замене будут одинаковой длинны? Не спеши меня. На несколько мм он протянется. Расхождение будет примерно в пол зуба.
Что доказывать? Ремень грм сделан так что он не тянется вот и все. Если вы об этом не знаете то это не значит что ремень растянется потому-что вы так думаете. Тем более на пол зуба.
Изменено пользователем DoberA80
На моторах K9K очень часто ломает шпонку на шестерни распредвала (1. из-за того что пытаются запустить мотор на буксире, 2. из-за того, что был перескочивший ремень). Поэтому обойтись в проверке меток только лишь стопорами не удастся, необходимо снимать шестерню и смотреть целостность шпонки.
В 03.02.2018 в 12:46, mixsonor сказал:
Я оригинал заказал реношный. Он стоит в автодоке 3700, поэтому едет 11 дней. За 6500 едет 2 дня. Не хочу аналогов. У меня этот клапан за пару тысяч и вот что он натворил. Как хорошо, что мне его сбили и я его добил! А то так и не знали бы, в чем дело!
реферанс твоего клапана должен быть 149568021R
PS. В своей практике я встречался с данным видом неисправности (вялотекущий разгон). 3 или 4 авто было у меня таких, у моих коллег тоже такие наблюдались неисправности. Некоторые из этих авто были с типо откапиталенными движками, также объездили все гаражи - никто ничего не может найти. ЕГР закрыт, компрессия в номе, каталик вырезан, турбина качает, метки ремня на месте, расход воздуха соответствует запрошенному - но мотор не тянет. После этих проверок как правило все и заканчивалось. Истины такого поведения мотора я так и не понял.
Пока перечитал всю тему на ум пришла одна идея - попробовать отсоединить разъем с датчика температуры топлива (находится в районе обратной магистрале на ТНВД) и произвести тест-драйв. Смысл в том, чтобы ЭБУ увидел незначительную присутствующую неисправность, каким-то образом влияющую на характеристики мотора, тогда компьютер выберет другой алгоритм работы системы впрыска (получится аварийный режим работы) - может это как-то повлияет на разгон.
Изменено пользователем andrey-fox
5 минут назад, andrey-fox сказал:
У вас был к9к с ошибкой по топливной ?  Как разгонялся до и после появления ошибки ?
Мож номерок качественного аналога недорогого этого клапана знаете ?
Смотрели уже.
2 часа назад, andrey-fox сказал:
Почему именно датчик температуры топлива? А не дпр, дпк, датчик давления наддува, ож и т.д?
46 минут назад, алексей110 сказал:
Когда я ставил картридж в турбину, у меня была задача заново настроить геометрию. Я обратил внимание, что болт ограничителя штока настроен так, что лопатки геометрии дают минимальный зазор в районе 1 мм. Это не видно, но вычисляется легко. Мне показалось надо увеличить зазор, и я выкрутил болт сильнее, чтобы больше ограничить шток. Теперь минимальный зазор лопаток около 2 мм. Машина едет почти также, ну может в районе 1500 подхват меньше, но во-первых, это субъективно, во-вторых, у меня большие колеса, в третьих, на низах ездить вредно, это не трактор.
Потом на форуме Пассатов, я вычитал, что есть такой феномен - когда зазор лопаток минимальный и мотор под нагрузкой, поток выхлопных газов начинает прижимать лопатки друг к другу и при сбросе вакуума лопатки не возвращаются в открытое состояние. На большинстве моторов это, может и не проявляется, поскольку БУ никогда не запрашивает 100% от турбины, и лопатки не бывают в околокритическом положении. А на новом моторе такое происходит и турбина там залипает.
Это гипотеза.
Чтоб проверить, нужно просто выкрутить болт ограничителя ещё миллиметров на 7, или если не хочется сбивать, то накрутить на него что-нибудь. Даже если лопатки не залипают, что-то мне подсказывает, что 1 мм маловато. То есть, максимум был, к примеру на 2 мм, БУ запросил максимум, но турбина проскочила его, зазор стал 1 мм или меньше и машина снова не едет, а БУ продолжает запрашивать максимум.
Изменено пользователем leased
К сожалению тогда эта мысль не пришла мне в голову. Но был подобный Сценик 3 с мотором древним F9Q - там снимая фишку с датчика температуры топлива мотор начинал нормально ехать, ошибка по этому датчику на щиток приборов не должна передаваться.
http://www.autopiter.ru/goods/149568021r/renault/id37953514
34 минуты назад, serg8001 сказал:
Если бы я все знал, то купался бы в рублях. К сожалению ПО я не пишу и не знаю всех тонкостей, могу лишь основываться на личном опыте и ошибках, своих и чужих.
1 минуту назад, andrey-fox сказал:
И опять же в пользу адаптации. Однажды мне отдали машину после ремонта турбины. Машина тупит и жрет солярку. К тому времени я уже устал ругаться с сервисом и полез чинить сам. Сбросил адаптацию наддува и машина поехала. Раз есть адаптация, значит карты управления турбиной адаптивные.
Возможно, при отключения датчиков БУ переходит с адаптивных карт на заводские фиксированные.
1 час назад, mixsonor сказал:
Смотрели уже.
отключи датчик температуры топлива и прокатись, отпишись по результату. Правдо хотелось бы, чтобы турбина при этом работала как раньше, с нормальным электромагнитным клапаном.
34 минуты назад, leased сказал:
турбины бывают в основном двух типов - с изменяемой призводительностью и с байпасным клапаном. На данном авто должна стоять турбина с байпасным клапаном, если я не ошибаюсь конечно.
турбина с геометрией
Только что, leased сказал:
Да нету там никакой адаптации грибка  или турбонаддува .... есть РОГа и топливных датчиков на тнвд  , на тнвд кстати рекомендуется  адаптировать даже после замены фильтра ....
Остальные только команды , что бы пощелкать ....
еще бы не плохо было бы сбросить адаптации ТНВД после ремонтных работ
Зачем, если топливную никто не трогал?
7 минут назад, leased сказал:
В автомобиле как и в человеческом организме все взаимосвязано. Компрессия в цилиндрах и количество впрыскиваемого топлива наряду с датчиком детонации как раз и должны подружится. Встречался я с неравномерной работой и тряской ДВС K9K, так вот сброс этих адаптаций как раз и решило проблему. А ведь форсы, как я понял, сняли с родного мотора, каждая из них имеет свою производительность, нужно обнуление, чтобы впрыск заново подогнал корректировочное время открытия для каждого цилиндра.
Да ему надо или  новый грибок поставить или убить два часа и с клипом на трассе добиваться от этого нормального наддува ...  заездов 20 сделать выбрать лучший и ездить
судя по графикам, предоставленным ранее, турбина там нагнетала вдоволь. И у меня были подобные авто, турбина надувала соответственно уставке, грибки я подставлял заведомо исправные (рядом стоял аналогичный исправный авто, я даже записывал их параметры по наддуву, расходу воздуха, давление в топливной и т.д. - ОНИ ОДИНАКОВЫЕ) и один хрен один авто едет, другой нет.
судя по графикам, предоставленным ранее, турбина там нагнетала вдоволь. И у меня были подобные авто, турбина наддувала соответственно уставке, грибки я подставлял заведомо исправные (рядом стоял аналогичный исправный авто, я даже записывал их параметры по наддуву, расходу воздуха, давление в топливной и т.д.) и один хрен авто не едет.
Да он после выставления меток не дал ни одного графика , то с мертвым грибком давал то еще с каким нибудь бредом ....
И кто и куда на к9к732 воткнул ему еще датчик детонации  и на что вывел с него параметры ...
2 минуты назад, алексей110 сказал:
хочешь сказать, что его там нет?
Метки надо было выставить приспособами и поехало бы ..... или еще найти какой то косяк после ремонтов "криворуких"
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Программа CLIP не совершенна!
2 минуты назад, andrey-fox сказал:
5 минут назад, алексей110 сказал:
Все же интересно получить ответ!
Когда у меня был Клио 1.5.на скорости 90 загорелась чек инжекшн.Больше разогнать было нельзя.Заглушил,ошибка пропала.Разогнал до 90,всё заново.Диагностика показала ошибку клапана упр.турбиной.Поменяли, проблема ушла.Был не Клип,какая-то другая хрень.
Нету .....
Михонор если будешь адаптировать топливную , делай это на стоянке , судя по твоему клипу потом можешь не завести ...
14 минут назад, алексей110 сказал:
Нету .....
А это что за фигулина? Не совсем понимаю как грамотно скорректировать работу данного ДВС без этой штучки.
5a7718a9a4365_2018-02-0417_28_16-Greenshot.thumb.png.c6efcb9e67a6af91a9145e34910b84ac.png
Не уверен в вашем мнении, проблема была на впрыске SID305, а на SID301 все прокатывает на ура.
PS Не первый день за рулем, клипом умею пользоваться и не только им.
9 минут назад, andrey-fox сказал:
А это что? Не совсем понимаю как грамотно скорректировать работу данного ДВС без этой штучки.
Хорошо есть ......
Раз SID 301 Значит все получится ....
Уи. Да и весь косяк состоял только в ПО клипа, на данный момент я лично не проверял как себя ведет данная команда на SID305.
6 минут назад, andrey-fox сказал:
У некоторых все еще косячит ......
Я что то не совсем понял что ему сделать надо по вашему мнению и постам ,исправьте если где ошибся :
1 адаптация топливной
2 замена клапана наддува
3 если лучше не станет забить и ездить как есть
8 минут назад, алексей110 сказал:
Я бы адаптировал топивную, установил исправный клапан наддува, проверил бы эл. цепи датчика детонации (целостность экрана и наличие массы на нем - если имеется (на бензиновых точно есть экран)) ну и подставить сам датчик детонации на заведомо исправный (затяжку произвести только требуемым моментом). Ну и проверить мою идею с отключением датчика температуры топлива.
Я давно уже адаптировал тнвд.
3 минуты назад, mixsonor сказал:
Сделай теперь все вышеуказанное с повторной адаптацией, после команды по сбросу адаптации - обязательно надо выключить зажигание и дождаться потери связи клипа с ЭБУ.
Грибок приедет через 10 дней. Я попробую.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
16 минут назад, andrey-fox сказал:
тоже не забудь. Датчики детонации тоже мрут, гнит, не часто, но 2-3 шт. за год удается заменить.
Я поищу, где он есть.
49 минут назад, andrey-fox сказал:
это не делфи и не зажигалка
нет датчика детонации
реферанс 8200680689
http://www.autopiter.ru/goods/8200680689
Только что, Boog сказал:
Ну что ж ты стр 10  новых убил , как "спецы" его ищут .
1 час назад, andrey-fox сказал:
страннопаразительные у вас знания. S3 С МОТОРОМ F9Q ДРЕВНИЙ, СМЕШНО .....
ДЕВНИЙ ЭТО F9Q732
реферанс 8200680689
А вы случайно не тот КОТЭК  про которого так долго говорили "большевики":read:
18 минут назад, Boog сказал:
22 минуты назад, mixsonor сказал:
16 минут назад, алексей110 сказал:
Сори, точно, на сименсе он отсутствует, с этой версией отбой (диалоджис и электросхемы подводят частенько)
14 минут назад, andrey-fox сказал:
реферанс 8200680689
а теперь подтвердите, что этот датчик подходит для мотора к9к732, ив каком месте стоит.
что б миксонор долго не искал
Котэк бы такого бреда не писал. Это явно не котэк  а может зет авто зарегился что б потролить.
это не я
25 минут назад, mixsonor сказал:
55 минут назад, andrey-fox сказал:
Нет в Сименс датчика детонации и отродясь не было. Он нужен только для моторов дэлфи.
В Сименс корректировка происходит по коррекции а не по детонации.
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
    alexander111
    alexander111
