алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
Течёт подача масла. Прокладку новую ставили при установке турбины?
Да, конечно, я покупал.
По моему люфт турбы и скрины с клипа ,  это для порядочного продавца "железные аргументы" для возврата ден.средств..
Люфт маленький, но он есть. Его не должно чувствовать. На старой турбине намного больше люфт.
Выкладывай фото турбины во всех ракурсах. Правду найти сложно, но по ощущениям ее не один раз восстанавливали.
Пиши видео люфтов и звона. В твоем случае все детали важны.
Звенеть там ничего не должно, только если лопатки геометрии трутся о кольцо-вставыш в горячую трубу. Но это не норма.
И уточни на основании какого документа этот артикул идет на твой мотор? Диалоджис выдает 7711368560, а судя по другим каталогам 77113368561 артикул идет на движки 68 л.с.
Фотки. Видео со звуком записал, но не знаю, можно ли там услышать. В сервисе шумно и телефон не очень пишет звук. Я несколько видео записал, вечером постараюсь все залить.589e1929412af0ebe9a0d4df47ad7b0a.jpg90b719ecaa20aea11189f75512956f33.jpga6ad699de5ec84cef1f234f49161164e.jpg6c24ea46e07d57607e76f2c70554f827.jpg56560d4dfc09c9a4f94a0475e3e06eaf.jpg944af3a04f0b3041a50040ab5e28160f.jpg1b4b39261f6eb093704aa876560adf95.jpg
А у кого уточнять? У Арбузовской 61 на конце. Посмотрю евроавтовскую.
Парни, я вам показывал номер турбы вчера 7701476883 и купил по этому номеру. Это я не ту купил чтоли?
Ну есть официальные каталоги, каталоги заменителей.
А в Евроавто по какому принципу выбирал, если опять тип не знаешь?
Я вводил номер, что выше написал, по номеру выдает k9k, номер с 60 на конце отсылает к тем же k9k. Это одно и то же получается. А где глянуть каталоги? Могли не ту турбину продать?
В евроавто из 4х выбрал одну - без осевого люфта и с наименьшим радиальным. Да и чище она внутри была, чем другие, масло не гнала.
48 минут назад, leased сказал:
У меня стоИт турбина с точно таким же номером. Работает нормльно. Мотор 732-й. Какой мотор у ТС - вопрос....
Не едет.
11 минут назад, sfim сказал:
Ну я вас поздравляю. Мне только мотивация непонятна установки данного неофициального аналога.
Ну услышал я где-то на форуме по секрету, что 92 бензин можно вместо 95 лить. И у многих это прокатывает. И что дальше?
Не едет.
1 час назад, mixsonor сказал:
7701476883
Артикул правильный
11 минут назад, leased сказал:
А Вы считаете, что нельзя лить? Понимаю, что не в этой теме, но вопрос для меня актуальный очень..))
Едет лучше, но не так, как раньше.
Что теперь делать?
А у кого уточнять? У Арбузовской 61 на конце. Посмотрю евроавтовскую.Парни, я вам показывал номер турбы вчера 7701476883 и купил по этому номеру. Это я не ту купил чтоли?
Там все что угодно могут продать, если они кучу всего не знаю про рено и номера на зч присваивают через одно место, от балды, кредо всем по. Надо номер на табличке смотреть, а не в каталоге.
29 минут назад, mixsonor сказал:
Что теперь делать?
Адаптацию давления наддува сбросил?
Нет.
Нет.
И не сброшу уже. Уехал я. Ставят обратно.
Да и заводится тоже не очень. 23e45408908bad4de2f95731bb31a535.jpgeb203219fa240af36a44a776ad9d1beb.jpg
36 минут назад, mironov сказал:
Приглашайте, обсудим. Только не здесь, ради всего святого
Наверное, что-то в движке не так. Мастер предложил заменить форсунки на б/у попробовать.
У меня иссякли идеи.
3 минуты назад, mixsonor сказал:
Ну вот, а он в прошлый раз клялся на дохлую турбину. Хорошо хоть за замену не возьмет и турбину сдашь
Давление в шинах замерить не предлагал?
А заслонки у меня вообще нет.
Вот бы кто сделал замер компрессии поверенным прибором! Жаль, Шмель не может.
4 минуты назад, mixsonor сказал:
А эти то что , почему не замериют ?
Только что, mixsonor сказал:
Сдаётся мне, после всего, что он здесь услышал в свой адрес, он не "не может", а просто - не хочет.)
С какой целью?
Я не спрашивал.
6 минут назад, алексей110 сказал:
Я не спрашивал.
Так спроси
2 часа назад, leased сказал:
С управляемой геометрией?
С какой целью?
Чтобы подтвердить 18кг. Арбуз же предлагал приехать, если поверенный прибор будет.
Мои мысли все больше склоняются к продаже авто.
2 минуты назад, rusak32 сказал:
Правильно, мудро, я тебе предлагал месяц назад.
Где же ты был 2 месяца назад? Я бы и не покупал ничего, а со старым бегающим движком продал бы! Эх...
Переоценил ты свой возможности!
Да!
50 минут назад, mixsonor сказал:
Из любопытства-за какую сумму готовы расстаться?
3 минуты назад, Маскот сказал:
А какую вы предложите?)
Я даже не знаю, за сколько можно продать эту рухлядь.
2 минуты назад, mixsonor сказал:
Я ж говорю-из любопытсва. После стольких вложений...За приемлемую цену,мне кажется,найдутся желающие.Но,за такую сумму вам будет морально тяжело с ней расстаться.
 Найдите хотя бы пару тем у кого клапана сгорели от 92 или детонация бешеная, пусть дизелисты возрадуются, что не у них одних проблемы.
 Только как с ТС требуете с распечаткой, экспертизой, а не домыслами. Мне кажется не увидим, по крайней мере за 8 лет на форуме не встречал.
Ребят, а есть мануал, как настроить электромагнитный клапан управления геометрией турбины? Я сбил его.
А не может датчик давления неправильно показывать давление?
Изменено пользователем mixsonor
33 минуты назад, mixsonor сказал:
Я сбил его
А нахрена ты его крутил?
Его покрутил парень из сервиса позавчера. После чего машина стала ехать рывками. Я решил потом сам вернуть на место, но не смог. Из-за своего нетерпения я его сбил. Я покрутил на 180 градусов против часовой стрелки, парень на столько же крутил в ту же сторону, потом я вернул все на место, но эффекта не было. Извините. Я не рассчитал свои умственные способности!
Ты просто олень. Сбил заводские установки. Гарантию теперь засунь себе в жоп*.
Да теперь мне новый покупать надо. А гарантия мне зачем? У меня и так турба с люфтом.
Теперь у тебя 2 турбины
Значит TVINTURBO.
4 часа назад, mixsonor сказал:
А что не так? ГРМ проверили, компрессия есть. Если компрессия есть, значит и с цилиндрами, и с клапанами все в порядке. Больше там нет ничего в моторе.
Слушай, я уже потерялся в твоей теме - 732й мотор?
Да. Если с мотором все хорошо, то что с наддувом? Где траблы?
А теперь уже и ХЗ какой мотор.
А что, его поменяли?
Значит TVINTURBO.
Не, у меня их 4.
Квадрокоптер почти!
Да. Если с мотором все хорошо, то что с наддувом? Где траблы?А что, его поменяли?Не, у меня их 4.
Квадрокоптер почти!
Звони продавцу узнавай какой мотор индекс , откапитален или бу , какая голова ,  почему колодцы в земле были  , и  куда смотреть дальше ?
5 часов назад, mixsonor сказал:
Нет.И не сброшу уже. Уехал я. Ставят обратно.
Это что еще за скрины. Она теперь ваще не дует чтолэ?
Судя по скринам, она вообще не вращалась в этом момент: что за провалы ниже атмосферного ?
23 минуты назад, алексей110 сказал:
Ну че ты вечно человека с толку сбиваешь? Человек ищет причину, а ты спекулируешь этим и пытаешься это использовать в своих целях. Насолить Арбузу или что ты там мыслишь? Индекс мотора на блоке написан. Можно посмотреть. Что там в песке было и на каком этапе туда попало ты знаешь? Че ты все подстрекаешь ТС? У него что, своих проблем мало? Откапитален или б/у - какая разница для неисправности? Показало 18 очков на холодную. Что ты долбишь тут с этим двигателем? Все буквари пишут измерять на рабочей температуре. Пусть бы и этот мотор прогрели, да тогда мерили. Как раз бы было столько, сколько тебе надо. Даже если и допустить, что там действительно 18 бар, то какое это имеет отношение к плохой динамике? Никакого. А имеет отношение к твоему навязчивому желанию нас....ть в компот людям, с которыми у тебя не сложилось. Но это твои проблемы, что ты ТС этим грузишь?
Изменено пользователем Бульба
3 часа назад, mixsonor сказал:
Я сбил его.
ёмоё, ну ты персонаж
5 минут назад, Бульба сказал:
Не знаю , поэтому хочу узнать ?  Тут вроде всем форумом сделали правильный вывод , что компрессии замереной неплверенным прибором доверять нельзя ......  если по твоему можно  верить в полуживые 18 атм , то разброс по цилиндрам очень большой , что является "железобетонным аргументом" для замены некачественной детали продавцом , нет пусть доказывает обратное , что проблема не в его запчастях ....  так это делают адекватные и порядочные продавцы  , а не отправляют "лошка"на денежный развод по миру ....
43 минуты назад, mixsonor сказал:
Не, у меня их 4...
Откуда 4? Максимум 3 должно было быть. Твоя старая, ещё одна от Арбуза и из ЕвроАвто. Последнюю ты можешь вернуть... Итого три, но откуда взялась четвертая и почему её нельзя было поставить на пробу, а не брать турбу в ЕвроАвто?
Изменено пользователем Angelmain
  • КАММЕV закрыл тему форума
    Alexden1974
    Alexden1974
