2 409 сообщений в этой теме
Т.е на данном этапе нам надо залить масло 80W90 APIGL5 в передний(если он есть) и задний редуктор по 0,6 литра и в раздатку приблизительно 0,4 литра.
Правильно я понимаю?
Ещё остался вопрос по антифризу от ниссана. Просто есть 2 канистры по 5 литров разведённого))
2 часа назад, andy23 сказал:
Переднего отдельно нет, он в вариаторе и смазывается его рабочей жидкостью.
21 час назад, Саня провизор сказал:
по крайней мере в интернете пишут, что это масло предназначено для МКПП.
Мастер говорит, что довольно давно использует SWAG для редукторов, в том числе в личном Санта Фе уже два раза менял, проблем и негативных отзывов не было.
Саш, очень многие трансмиссионные жидкости подходят как для различных редукторов, так и для МКПП.
Нам для нашей раздатки (углового редуктора) и заднего редуктора по мысли разработчиков должна идти минералка 80W90.
Типичный и основной для нас представитель : NISSAN Genuine Differential Fluid KE907-99932  (KE907-99932R)  80W90
Соответственно, каждая производящая масло компания предлагает свою версию трансмиссионного масла (как минералку 80W90, так и синтетику 75W90). И ELF-ы тут не самые лучшие продукты.
Я (не считать рекламой) пока колеблюсь между синтетикой  Castrol Syntrax Longlife 75W90 API GL-5 (код 154F0A) и Amsoil Severe Gear 75W90 (код SVGPK).  Второе хвалят, но стоит оно.. мдя...
Думаю примерно в мае поменять (у меня это будет "детский" пробег за 3 года - 30тыс.км)
Изменено пользователем StrAn
21 минуту назад, StrAn сказал:
Юра, спасибо большое за консультацию и ликбез!!!:JC_ThankYou:
У меня пробег за три года с хвостиком перевалил через 75000 км, поэтому решил сейчас поменять.
Добрый день!   Эта зима  у нас была морозная, расход солярки увеличился до 10 литров. Утром, когда начинаешь движение, такое ощущение, что прицеп сзади.
Хоть Маркман и говорил,что все машины адоптированы к нашему климату, мне кажется адоптированы они только к вечному лету.  Замену масла в редукторе надо проводить однозначно!
1 час назад, Волнорез сказал:
Так ведь на морозе авто будет трудно начинать движение не зависимо от масла в редукторе, и даже авто без редуктора на морозе не будет стартовать как после прогрева.
Даже не учитывая все механизмы на которые влияют низкие температуры, как минимум мотор и акпп работают иначе пока не прогреются.
16 часов назад, newmaxs сказал:
С учетом автозапуска, мотор и варик прогреты. Остаются раздатка, редуктор и ступичные подшипники. Густое масло в редукторе и раздатке сильно тормозит машинку. Наката нет совсем первые километров 10. А на синтетике через метров 500 появляется накат.  У меня так получилось.
2 часа назад, Andrey 74 сказал:
Все может быть. Может изначально бракованное масло было.
Я автозапуском не пользуюсь, при 20 градусных морозах когда ездил, то не сказал бы что нет наката. А через 6 км движения, когда мотор уже на рабочей температуре, так и вообще реакции двигателя и коробки становятся «летними».
3 часа назад, Andrey 74 сказал:
10 км это конечно круто, на своей машинке при сильных морозах замечал натяг пропадает уже через километра два-три. Ближе к зиме, как раз накатаю 50000, поменяю все жидкости...
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
Я про температуру -25 и ниже. Автозапуск на -18 стоит, мотор и варик теплые. А масло из редуктора было чернее чем нигрол!
4 часа назад, Andrey 74 сказал:
Что совсем не говорит о том что оно плохое...
5 часов назад, Andrey 74 сказал:
Так и я за -25 имел в виду, эта зима нас тоже стороной не обошла своим вниманием)
Сегодня был на ТО 45000 - залили масло Castrol GTX RN 5W30 RN 20BL = 7,4 литра. А раньше лили Эльф.
11 часов назад, omega-centr сказал:
RN 20BL - это очепятка? Никогда таких обозначений не видел.
RN720?
12 часов назад, StrAn сказал:
Не опечатка - так написано в наряде. К сожалению, канистру из под масла не отдали.
6 часов назад, omega-centr сказал:
http://renault-atlas.ru/load/raznoe/raznoe/chto_takoe_specifikacii_dopuski_renault_rn_0700_rn_0710_rn_0720/20-1-0-573
там все расписано про допуски масла от рено
А что такое за компания "Атлас"? На заборах тоже много чего написано. Но есть и официальные источники информации.
Ссылочку на офф источник выложите, плиз.
37 минут назад, Andrey 74 сказал:
Вся проблема в том (и я её прекрасно понимаю), что официальная информация только у дилеров под грифом "конфиденциально", а что нужно пользователю - в руководстве по обслуживанию а/м.
в Инете не нашел описания Castrol GTX RN 5W30 RN 20BL. Я думаю, может у них по базе не правильно приняли и должно быть на самом деле Castrol GTX RN 5W30 RN 720BL
Сегодня проходил ТО-105 т, км.. за одно поменял масло в редукторе и раздатке. В наряде указано масло трансмиссионное ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90
Ну вот и я сегодня доехал до замены масла в заднем редукторе и раздатке:yes:. Пробег 75400 км.
Для замены все же решили применить Эльф.
Из заднего редуктора масло было не такое уж и темное, а вот на магните было много "бяки" и запашок у масла на любителя))).
В раздатке масло было потемнее, чем в заднем редукторе. Не фоткал.
На всякий случай брал две литровых банки масла, но понадобилась только одна, вторую оставил для Кости @KVY :friends:.
А не сделать ли сравнение количества "бяки" на магните со статистикой использования полного привода из блока управления.
2 минуты назад, newmaxs сказал:
Можно. Я так понимаю, это через пирен? Неплохо бы знать путь, где смотреть, я с удовольствием поделюсь своей статистикой! :victory:
3 минуты назад, Саня провизор сказал:
Давай! Пришлю тебе в вайбере скриншот, который нужно снять в ddt, сюда сейчас не могу картинку выложить.
Результаты, наверное, лучше в другой теме.
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Возможно, из-за того, что там температура выше.
Наверно лучше в эту тему
При шиномонтаже сделал обслуживание тормозов
В этот раз решено было тщательно почистить и обслужить тормозное механизмы — на этом авто видимо придется это делать ежегодно или при каждой смене колес.
Итак начнем:
Передние оси — здесь все просто — потребуется ключ на 14 (желательно длинный) — открутив направляющие суппорта, снимаем его и производим очистку и смазку всего механизма. Я не стал снимать спереди суппорта — просто откинул их на верх и привязал к стойке.
Доступа к колодкам и суппорту более чем достаточно
Направляющие передних суппортов я уже смазывал осенью, тогда меня поразило отсутствие на них смазки — была одна капля на торце и все.
IMG_20210410_122720.jpg.528a5532a56619fe97f6b26d6cc805ab.jpgи
Сейчас я просто обновил смазку и почистил посадочные места колодок, а вот с задними суппортами (в силу обстоятельств я их осенью не обслужил) дела с завода обстояли гораздо лучше.
Задние оси
Здесь нам потребуются два ключа — одни на 13 другой на 17 — откручиваются они посложней чем передние т.к. винты сидят на фиксаторе резьбы. Собственно говоря 17 ключом удерживаем саму направляющую от прокручивания, а 13 откручиваем винт которым прикручен суппорт к направляющей вот так это выглядит
Слава Богу, что инженеры, здесь, поставили винты с нормальными высокими шапками — на Шкоде задние суппорта хрен отвернешь там эти винты с очень низкими шапками не каждым ключом их возьмешь.
С задними направляющими с завода дела обстоят намного лучше — здесь смазка присутствует
Сделал все тоже самое что и с передними механизмами — почистил посадочные места колодок и смазал направляющие + почистил все задние суппорта — что то на них очень много грязи было.
Все направляющие смазал вот такой смазкой
Одного пакетика с лихвой хватило на 4е суппорта и еще даже немного осталось
По итогу разборки тормозных механизмов появилось два вопроса:
1. Как на пробеге 9т.км обода поршней уже имеют коррозию?
На предыдущем авто и на 187т.км и 7 лет эксплуатации ничего такого и близко не было, тормозная тоже TRW была и эксплуатировалось авто по Москве.
2. При чистке колодок обнаружил что между накладками (та что черная и та что серебристая) нанесена какая то смазка — зачем и для чего это?
10.06.2019 в 20:15, Мышун сказал:
Свежего нет, есть только 4.7.4
Для 2TR707 (2.5 л бензин):
ремень: 11 72 04B A0A
ремень с роликом-натяжителем: 11 72 017 61R
ремень с роликом-натяжителем и обводным роликом: 11 72 039 13R
натяжитель: 11 95 54B A0A
обводной ролик: 11 92 5EA 00A
болт натяжителя: 08 1B 883 01A
Доброго дня всем!
Подскажите, кто-нибудь на ТО уже менял ремень с роликами? И под какими номерами они были в нарядах?
Недавно у дилеров обновилась версия Диалоджиса и в ней теперь комплект под номером 117203913R не указывается как для Колеоса II 2TR. Ремень и ролики теперь под новыми номерами и только отдельно с ближайшей поставкой через месяц. При этом у одного дилера лежит комплект 117203913R в наличии, но ни они не знают, ни я - подойдёт ли на мой 2.5 бензин?
Может кто-то уже успешно поставил себе комплект ремня 117203913R?
5 часов назад, gth сказал:
Доброго дня всем!
Я менял ремень в октябре прошлого года. В наряде указано : ремень генератора - 117204ВАОА, натяжитель ремня - 119554ВАОА.
15 минут назад, AnatoliyV сказал:
Выходит на схеме все номера действительные)
Приветствую. Поменял масло Castrol Syntrax Longlife 75W90 в раздатке и заднем редукторе. В раздатке было прозрачное, но тёмное, а в редукторе просто чёрное. На магнитах были шелезяки))
1 литра хватает, даже канистру не отдали)). Каждая смена у дилера расценивается в 0,6 норма-часа.
Также заменил антифриз на Nissan Coolant L 248 Premix. Влезло около 6,5 литров, потом 2 дня по утрам доливал до минимума. Ещё литра 1,5.
5 часов назад, andy23 сказал:
Сегодня заменили у дилера (масло моё) на точно такое же - Castrol Syntrax Longlife 75W90.  Да, масло сливалось темноватое (хотя у меня всего 25750км пробега). Точно так же по 0,6 н/ч на каждый редуктор. Нормочас у нас 1980 руб.
Заменили антифриз, был синий, теперь зеленый Renault glaceol rx type D (7711428132), ушло 3 литра концентрата + 3л дистиллировки, около стакана осталось на подлив.
Заменили тормозуху 7711575504 -  2 литра. Заодно поменял передние колодки на Nissan D1060-4CA0A, т.к. там оставалось по 2-3мм
P.S. АКБ  дохнет. Ёмкость 526А из 680.  Сказали, всё нормально, "вы его подзарядите хорошенько". К зиме куплю новый - типа TAB или Topla
Тоже задумываюсь о замене всех жидкостей, включая антифриз. Ранее ездил на ВАГах, Пассат и Суперб и там использовал только концентрат. Изучая вопрос с антифризом у Рено-Ниссан, наткнулся на такую неплохую статью https://www.drive2.ru/l/556125010943541288/
Родной Реновский антифриз 77 11 428 130 дороже по цене. Пока в раздумьях, какое лить.
13 минут назад, ANDRIJN сказал:
Запчасти Рено и жидкости Рено дороже, чем такие же аналоги Ниссан.  Так как наши авто - двоюродные братья Nissan X-trail, я думаю, без проблем можно лить ниссановский антифриз по инструкции
Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) or equivalent in its quality mixed with water (distilled or demineralized).
То что Ниссан дешевле знаю) Я задумываюсь о немецком Феби Красный. Да, дороже обойдётся, но и интервал его в два раза дольше зелёной и накладней встанет промывка двигателя. Короче я в раздумьях.
001_opt-1-kopiya-110x300.jpgВот его характеристики.
Охлаждающая жидкость Феби Красная – это концентрат, применимый во всех типах современных ДВС, включая сделанные из серого чугуна и алюминия. Обеспечивает надежную защиту от перемерзания двигателя до минус 40 градусов Цельсия. А при соотношении концентрата и воды 1:3 – до минус 25. Превосходно отводит тепло от двигателя, обеспечивая защиту от перегрева в любых условиях эксплуатации. Антифриз Febi красный содержит современные ингибиторы коррозии, быстро действующие и не дающие разрушаться металлу. Предотвращает образование коррозии и отложений внутри системы. Не содержит в химическом составе вредных веществ. Красный антифриз Febi соответствует стандарту G12 по классификации VAG. Рекомендован в автомобилях MB 325.3/MAN 324, Renault тип D/VW TL 774 D, Audi, Seat, Škoda. Цвет жидкости – красный. Распространяется в таре: 1 (артикул 80325), 1,5 (01381), 5 (22272), 20 (22274), 60 (12710) литров.
8 минут назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, не стоит!  Я тоже уважаю Febi красный и лил его в свой SuperB.
Но (!!!) G12 и G12+  это силикатная/карбоксилатная технология (грубо говоря, один пакет присадок).  А Рено и Ниссан - это P-OAT /фосфорный пакет присадок/.
Мало того, что они не должны смешиваться (ты же не будешь промывать систему бочкой дистиллировки?), так, говорят, силикатный пакет японские/корейские уплотнения в помпе кушает.
P.S. Кстати, если хочется подешевле, есть русские антифризы Felix специально "для французов" по P-OAT технологии. Я на Тосол-Синтезе был на экскурсии как-то, матёрое предприятие
6 минут назад, StrAn сказал:
Промывку я уже проходил на пассате, не пугает, промывал большим количеством дистиллированной воды и в конце недорогим красным антифризом, опыт есть.
Короче думаю, нужно будет всё хорошенько взвесить все за и против)
Сделал вчера TO в клубном сервисе. Пробег 65000 км.
В двигатель залили старый добрый ELF Evolution SXR 5W-40 из бочки (на предыдущем TO дилер заливал Кастрол).
Очень понравился на вид фильтр салона: тяжёлый с толстыми рёбрами, видно, что угля не пожалели, в отличие от оригинального. Фирма совсем мне неизвестная, код скину позже.  Сейчас фильтр валяется в машине, ставить буду сам после очистки системы.
Воздушный фильтр двигателя той же фирмы, тоже выглядит достойно.
Поменяли масло в раздатке и редукторе. ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 1 л.
В раздатке чёрное, в редукторе на вид как новое.  Магнит в редукторе без стружки, только небольшой налёт металлической пудры.
Может быть в раздатке потому и масло тёмное, что магнита нет и вся металлическая взвесь плавает в масле?
Обсудили на будущее замену масла в вариаторе, подобрали расходники. По фильтру и прокладкам, вроде бы, всё однозначно по кодам и всё есть в наличии. Предложили поменять в 2 этапа: слить, залить, покататься немного, потом снова слить, снять поддон, помыть, поменять прокладки и фильтр и снова залить. Должно хватить 2-х канистр NS-3 по 4 л, но на сегодня проще купить 5-литровые и цена мало отличатся. Если надумаю менять, то, наверное, буду лить именно Nissan NS3, IDEMITSU CVTF как-то сцыкотно, хотя оно сильно дешевле и тоже имеет необходимые допуски.
22.04.2021 в 10:13, Мышун сказал:
Фильтр салона ZEKKERT IF-3450K
Жесткий, зараза. Помучаюсь, наверное, когда буду ставить. Зато упругий и должен плотно встать. Размеры, как у оригинала: 250x180x35
Фильтр двигателя Zekkert lf-2282
22 минуты назад, Мышун сказал:
Фильтр салона
Интересно - как он будет фильтровать. Как мы уже отмечали - такого пыльного салона как в Колеос-II (со штатным салонным фильтром) у меня (да и у многих форумчан) - на других машинах не было. Впечатление, что штатный фильтр у нас либо плохо фильтрует, либо пыль лезет в салон по другим каналам.
58 минут назад, Мышун сказал:
А что ж ты хотел, чистокровный немец, судя по надписям на коробке)).
Пылища жуть просто. Тока фильтр на ТО поменяли. Жена спорит, мол с улицы через окна надуло. А я считаю, что фильтр неплотно сидит в своём корпусе, вся пыль мимо летит. И достают фильтр при замене всегда смятый. Т.е похоже даже официалы не знают, как его правильно вставлять.
Изменено пользователем andy23
11 часов назад, Мышун сказал:
  Показать
Я бы не ставил такой дешман ценник в районе 240 р. ИМХО.
Изменено пользователем SERGEI106
3 часа назад, SERGEI106 сказал:
Честно говоря, я не знал цену, когда мне предложили этот фильтр, возможно, тоже напрягся бы, если бы узнал, что она такая низкая.
MANN, FILTRON, SCT и другие известные варианты, которые стоят в 2-3 раза дороже чисто внешне выглядят абсолютно также, да и от оригинала отличий я не вижу. Скорее всего, цена определяется не столько качеством, сколько раскрученностью бренда.
ИМХО: если хочется 100% гарантии качества, то нужно брать оригинал, причём у дилера, а не в интернет-магазинах, где под видом оригинала могут продать что угодно.
14 часов назад, Саня провизор сказал:
На самом деле китаец, с торговой маркой, зарегистрированной в Германии.
14 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Подтверждаю, пыли много. Летит она в основном мимо фильтра, поскольку во-первых изначально фильтр меньше, чем испаритель кондиционера, к которому он прижимается, а во-вторых он может не расправится при установке (его сжимают "бабочкой", чтобы запихать в гнездо. Если по ошибки установили фильтр от 1-го Колеоса, то он ещё и тоньше на 5 мм и путей для пыли становится больше. Мне официалы несколько раз пытались установить такой фильтр (либо ошибались, либо нужного не было)  и установили бы если бы я не проверял наряд-заказ
4 часа назад, SERGEI106 сказал:
Тут на форуме в разделе партнеров кто- то их ставит, а кто-то терпеть не может и периодически выкладывает фото того, что с ними происходит
И что же с ними происходит???
7 часов назад, SERGEI106 сказал:
Дёшево не значит плохо. В инете, на драйве пишут положительные отзывы. Соглашусь с Алексеем  Мышун, у нас в Колеосе всё же сложность в установке самого фильтра, где он не расправляется и как следствие не выполняет свои функции в полном объёме.
Чтоб не быть испорченным телефоном, могу только порекомендовать посмотреть в разделе СТО ТопГир темы с фото о ремонтах, спросить @Shmel-jr.
Сам я один промежуток между ТО использовал такой салонный, заметил, что после демонтажа он был смят. И выхлоп от камазов, субъективно, больше оригинального пропускал...
После него было уже 4-5 оригинальных, купленных в емексе по 600-700₽, таких впечатлений не было.
23.04.2021 в 17:34, Мышун сказал:
Хорошо бы его на просвет посмотреть (на лампочку). Видно, однороден ли он или уголь насыпали как зря.
9 часов назад, Мышун сказал:
Еще, если не ошибаюсь, @Маркман Э.В. рекомендовал качество фильтра определять на вес. Взвесить оригинальный и аналог ;)
Вот нашел один из постов про Зеккерт, просто помню, что не раз всплывало обсуждение.
А так, ИМХО если уже приобрел, поставить можно, не отдавать же им теперь обратно) Салонный все-таки не самый критичный фильтр...
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
