2 359 сообщений в этой теме
24.04.2021 в 21:57, therapeFt сказал:
Еще, если не ошибаюсь, @Маркман Э.В. рекомендовал качество фильтра определять на вес. Взвесить оригинальный и аналог
По этому параметру Зеккерт (тот который достался мне) однозначно выигрывает перед всеми фильтрами, которые я раньше держал в руках.
А так, ИМХО если уже приобрел, поставить можно, не отдавать же им теперь обратно)
Отдать вообще не проблема. Но мне понравился этот салонник по сравнению с теми, которые были раньше. Экономия вообще не причём.
Вот нашел один из постов про Зеккерт,
Тот фильтр, который на фотографиях у Артёма вообще не похож на тот, который у меня. А замяли его в портянку совершенно точно при установке, а не потому что он 2 дня простоял.
Тут 2 варианта: либо кривые руки у того, кто устанавливал, либо фильтр такой, что его не удалось нормально установить даже прямыми руками.
Буду ставить, посмотрю что получится. Если не захочет расправляться, то ставить, конечно, не буду.
Кстати, цены на эти фильтры в интернете колеблются от 180 до 1000р. Может быть разные они? Типа обычные китайцы подделывают немецких китайцев?
Вполне возможно))
Они все угольные? А то я встречал фильтры одного производителя, коробки вроде одинаковые, а в реале один угольный, а другой нет, и разница в цене приличная
Как я понял, там в теме "намекается" на то, что он теряет форму при малейшем сжатии и не расправляется.
Но ИМХО все это "не смертельно" :to_become_senile:
Они все угольные?
У меня угольный.  А оригинальный 272779564R  у дилера на ТО однажды оказался бумажным и очень хлипким, а на других ТО - угольным и плотным, а в коробке 272779564R лежал фильтр 272775HA0A.
Добрый день.
Подскажите:
1. Какое масло лить в 2л бензин ? (Elf помню, а вот дальше нет... ) (У дилера сейчас идет Castrol по регламенту, не нравится мне это масло, а Elf как Total я доверяю)
2. Есть смысл менять свечи по регламенту на 30 тыс км если с двигателем никаких проблем. (будет ли это проблема потом по гарантии на двигатель)
p.s. машине 2 года и пробег 29500 км.
спасибо.
Изменено пользователем AiratG
1 час назад, AiratG сказал:
1. ELF Evolution 900 SXR 5W-30(40), но я лью Mobil 1 x1 5w-30, оно имеет стандарт А5/В5 и является допустимым в наш мотор (по бумажке можно А5/В5 и А3/В4), но в тоже время соответствует стандарту ILSAC GF-5 (ограничивает зольность, которая не есть хорошо в наш мотор с прямым впрыском). В свое время долго выбирал оптимальное масло в этот мотор и чтобы не было вопросов у дилера, это масло пока единственный вариант с нашим допуском и низкой золой. Нужно покупать в проверенных местах, ибо велик шанс купить контрафакт, я беру на озоне у продавца озон.
2. Я не хочу менять свечи (в июне будет 2 года и дилер погонит на ТО-3, пробег 23000), которые рассчитаны на 100к пробега, на таком детском пробеге, тем более проблем также нет. Но если прям будут настаивать, то куплю ниссановские (те же яйца, но за меньшие деньги).
Коллеги, приветствую!
Сегодня на приборном щитке высветилось сообщение что пора на ТО.
Пробег 40тыс, машина 2017гв. На сайте https://www.renault.ru/service рекомендуется выполнить ТО4 (в том числе замена ремня генератора и я так понимаю, судя по цене роликов и прочего).
Это действительно нужно на таком пробеге?
Думаю, вам тока масло и фильтра. Ремень и ролики не ранее 90000км. Если дизель, то топливный фильтр раз в 30000км менять.
9 минут назад, andy23 сказал:
Коллеги, мы обсуждаем вопрос - если небольшой пробег, то нужно ли менять исходя из временных требований.
Я его несколько раз поднимал - стоит машина у дилера, у неё ничего не стареет. Но стоит оформить договор купли/продажи и ПТС - так процесс старения пошёл!
Тот же топливный фильтр для дизеля - по регламенту на ТО2, то есть через 30 тыс.км или 2 года эксплуатации - что наступит раньше. А если машина полгода стояла до покупки, то это время не считается?
39 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
А так же не считается ОЖ,тормозная,грм...
1 час назад, ГСГ сказал:
Да, это большой парадокс. Пока не оформлен ПТС - все жидкости (и ремни) не стареют.
2 часа назад, andy23 сказал:
Если топливный фильтр не менять по сроку рассчитанному производителем, возможно дизель начнет дергать, проверено на к9к
Если у ремней нет срока годности, то почему при покупке покрышек обращают внимание на дату изготовления?
30 минут назад, Kalinov сказал:
На дату изготовления, а не на дату продажи. В автомобильных деталях, узлах, технических жидкостях - на дату продажи. Пока не продали - не стареют :o
Вообще то....Я думаю менять надо не по сроку,а по моточасам..
29 минут назад, ГСГ сказал:
Моточасы это здорово, но напряжение на ремне в нескольких точках в течение полу года простоя, как по мне хуже чем эксплуатация в течение года.
Это только мое субъективное мнение)
22 минуты назад, Kalinov сказал:
С порно...Дизеля всегда обслуживались по моточасам..Полгода простоя или год по пробкам или трассе с хорошей нагрузкой,а то и по пыли,по морозам..Что пагубней??
4 часа назад, Rockman сказал:
Нафиг не надо, это просто стандартный развод от Рено. Я бы менял только масло и фильтры
Я бы оценил состояние ремня (видно ли трещинки на ламелях или износ какой)
Признаюсь в "страшном грехе": ни разу за 65 тыс не поменял свечи, которые положено менять на каждом втором ТО. Официалы ничего не имели против отказа от замены свеч на ТО и не уговаривали меня, хотя, конечно, это нарушение программы сервисного обслуживания как с их стороны, так и с моей и в случае проблем с двигателем могло бы послужить поводом в отказе в гарантийном ремонте.
С ремнём интереснее: когда я покупал машину, то была предписана замена ремня каждые 90 тыс., а теперь период уменьшился. Думаю, что дотяну до 90, ремень выглядит отлично, ролики не шумят и не люфтят.
Тормозуху по времени тоже пора менять, но пока не спешу. Тестер показывает, что содержание воды в норме, цвет нормальный, тормоза работают без нареканий.
А вот, ОЖ, пожалуй на следующем ТО буду менять. Тёмновата она стала, да и уровень на холодную у минимума.
В конце прошлого года проходил последнее ТО у дилера примерно на 68 тыс. км пробега. Решил не выезжать регламентные 15 тыс. км и пройти ТО на 80 тыс. км, которые сейчас на спидометре. В дальнейшем планирую менять масло и масляный фильтр раз в 10 тыс. км, воздушный и салонный - раз в 15 тыс. км самостоятельно (там даже особо и руки не запачкаешь при замене:don-t_mention:
Все прошло быстро и штатно, по времени около часа (заменили масло, масляный, салонный и воздушный фильтра). Замену производил у знакомого мастера, которого мне порекомендовал когда-то Константин @KVY (за что ему в очередной раз благодарен :JC_ThankYou:).
Масло, по рекомендации мастера, залил Petronas Syntium 3000 AV 5W40 из бочки. Почему решил сменить марку? После четвертого ТО у дилера (тогда еще Эльф заливали), обратил внимание на уменьшение уровня масла (по щупу) с верхней границы до нижней (и даже на мм 3 еще ниже), проехав при этом менее 15 тыс. км. На следующем (последнем) ТО дилер залил мне Кастрол. Уровень масла по щупу снизился примерно наполовину за 12 тыс. км. Буду наблюдать, как поведет себя Петронас в этом критерии.
Масляный фильтр поставил оригинальный, поэтому артикул не пишу, фотки не скидываю (уже неоднократно тут об этом писалось и выкладывалось).
Воздушный и салонный фильтра поставил фирмы Zekkert, про которые недавно писал Алексей @Мышун. Как они отработают, посмотрю в процессе и при очередной замене.
Воздушный
Салонный
А вот как отработали предыдущие воздушный и салонный фильтра:
На воздушном фильтре перышки зимней суицидной птички, а салонный или так хорошо отработал, или дилер поленился его менять на последнем ТО:hmmm:.
Добрый день.
Подходит второй год и соответственно то-2, пробег смешной - 13тыс, судя по регламенту раз в 2 года свечи менять надо, вот я и недоумеваю - зачем?,Что с ними за 2 года случится и насколько это необходимо?
Вообще они пишут 2года или 30ткм, но свечи то иридиевые, дорогущие, почему вообще 30тыс лимит когда производитель мамой клянется, что 100к они ездят без проблем?
Просветите пожалуйста.
17.05.2021 в 14:59, MuLTec сказал:
вот моё мнение по поводу свеч.
12 минут назад, MuLTec сказал:
Спасибо, я такого же мнения. Но мне интересно они хоть чем-нибудь объясняют такие сроки? Свечи ведь эти официально до 100к держат, ну 80-90 точно, а то создаётся впечатление, что им лишь бы впарить и продать (хотя, так и есть :) )
2 часа назад, kkoban сказал:
На первом Колеосе по регламенту иридиевые свечи вообще менялись каждые 15 тык., потом интервал сделали 60 тык., а потом уменьшили до 30. Вы напрасно пытаетесь найти тут логику, просто производитль таким образом пытается подкармливать дилеров, а, заодно, и наваривать два с половиной конца на самих свечах.
Я на своих первых Колеосах прекрасно проезжал на родных свечах более 100 тык. без их замены, при этом свечи на пробеге 105 и 120 тык. были во вполне работоспособном состоянии.
Приветствую всех в эту жаркую погоду:LaieA_060:
Время летит, километры машинка наматывает... Решил сегодня оформить заказ на расходники для ТО и замены всех жидкостей; масел в двигателе и вариаторе со всеми причиндалами, тормозуху и антифриз, так же масло в раздатку и редуктор, плюс резиновую ВАГовскую крышку на бачок омывайки. Вышло 16 наименований и 22 позиции по общему количеству товаров. Предзаказ сделал в проверенном мной уже 5 лет Auto3n, сумма оказалась приличной, почти 26100, ну и решил сравнить для экономии, выбор пал тоже на известный интернет магазине autodoc, с которыми связался и выслал им номера запчастей на ватсап. В autodoc только по 13 наименованиям и 19 позициям сумма оказалась почти 27700, что само собой выбор был сделан в сторону экономии, сразу же оформил заказ у Auto3n.
Думаю к осени поменять колодки перед зад, который были куплены заранее, сделаю ТО и поменяю все жижки, как раз пробег подойдёт к 50000.:to_become_senile:
P.S. Для сравнения
26 096 р.
Актуальный статус: Заказ обрабатывается магазином Auto3n
Наименование - бренд - артикул
Кол-во Сумма
Жидкость для вариаторов NISSAN CVT FLUID NS-3 (4л) KLE53-00004 - NISSAN - арт. KLE5300004 2 шт. 11 498 р.
КОЛЬЦО/SEAL-O RING - NISSAN - арт. 315263VX0A 1 шт. 108 р.
ШАЙБА 11 ММ. - NISSAN - арт. 1102601M02 1 шт. 26 р.
Моторное масло Evolution 900 FT 5W-40 (Синтетическое, 5л) - ELF - арт. 194886 1 шт. 3 661 р.
Прокладка сливной пробки поддона картера - NISSAN - арт. 1102631X00 1 шт. 43 р.
Прокладка крышки КПП - NISSAN - арт. 313971XF0D 1 шт. 1 287 р.
Фильтр акпп - NISSAN - арт. 3172828X0A 1 шт. 1 921 р.
ЗАГЛУШКА - NISSAN - арт. 3137731X06 1 шт. 290 р.
Фильтр масляный - RENAULT - арт. 152085758R 1 шт. 480 р.
Жидкость тормозная 0.5l dot-4+ - RENAULT - арт. 7711575504 4 шт. 2 344 р.
Антифриз концентрированный (1л) - RENAULT - арт. 7711428132 3 шт. 2 010 р.
ФИЛЬТР/OIL FILTER ASSY - NISSAN - арт. 3172628X0A 1 шт. 591 р.
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 (1L)_масло трансмиссионное!\ API GL-4/GL-5/MT-1. MAN 3343 type M - ELF - арт. 198134 1 шт. 795 р.
Фильтр воздушный - ZEKKERT - арт. LF2282 1 шт. 281 р.
Фильтр салонный - ZEKKERT - арт. IF3450K 1 шт. 431 р.
Крышка - VAG - арт. 6V0955485 1 шт. 330 р.
Направление Деталь Сумма,  Срок доставки, дней Комментарий Редактировать
DEM 77 11 428 132 RENAULT
Антифриз
2 160.00
720.00 x 3 шт
1 (Менеджер: Ильин Алексей)
NAS 77 11 575 504 RENAULT
Жидкость тормозная
2 492.00
623.00 x 4 шт
NAS 214003 ELF
Масло трансмиссионное
832.00
832.00 x 1 шт
SMOL AP 124/2 FILTRON
Фильтр воздушный
639.00
639.00 x 1 шт
2 (Менеджер: Ильин Алексей)
NKA IF-3450K ZEKKERT
Фильтр салона угольный
498.00
498.00 x 1 шт
TRG 194886 ELF
Масло
3 422.00
3 422.00 x 1 шт
NAS 15 20 857 58R RENAULT
Фильтр масляный
505.00
505.00 x 1 шт
Дилер KLE53-00004 NISSAN
12 470.00
6 235.00 x 2 шт
RLV 81 93 0262 SWAG
Пробка
68.00
68.00 x 1 шт
Дилер 31728-28X0A NISSAN
Фильтр АКПП
2 092.00
2 092.00 x 1 шт
Дилер 31 39 71X F0D RENAULT
Прокладка поддона
1 967.00
1 967.00 x 1 шт
IND 11 02 631 X00 RENAULT
Прокладка
135.00
135.00 x 1 шт
Дилер 6V0 955 485 VAG
Крышка
341.00
341.00 x 1 шт
Удалить (13)
Мне нужна проверка правильности подбора номеров деталей к моему автомобилю
Выбрано 13 позиции на сумму 27 621.00
Друзья, подскажите, есть момент в этих сравниваемый заказах по маслу, это моторное масло ELF Evolution 900 FT 5W-40 - ELF - арт. 194886. Раньше лил ELF Evolution 900 SXR 5W-40. Как бы по допускам на сайте ELF для марки Рено FT проходит http://catalog.elf-lub.ru/ru/products/bux/EVOLUTION-900-FT-5W-40 Но сомнение одолевает.
  • Approved :
    DAIMLER : MB-Approval 229.5
    PORSCHE : Porsche A40
    RENAULT : RN0700 ,RN0710
    VAG : VW 502.00 ,VW 505.00
Вот мой Николас добрался практически до отметки 90 тысч км и я загодя начал думать, куда поехать провести ТО и где это сделать с максимальным качеством и выгодой. В запасе было время и пара тысяч км. Но, мы предполагаем, а машина порой располагает.
Неожиданно резко начали скрежетать колодки и я понял, что до самого ТО с такими тормозными скрежетами мне не дотянуть.
Подумал, метнусь в Рено Бокс к Саше Горбунову, поменяю колодки, а до ТО дотяну. Звонок ... Весь сервис болеет Ковидом. Вариант отпал.
Решил проводить раньше. Так как я  могу обслужить от компании, и компания работает с НДС, выбрал в этот раз Петровскийт на Руставели (они тоже сНДС работают и окромя скидок  мы примем вв зачот 20 процентов НДСа).
Позвонил и проверился, есть ли у них колодки на замену в наличии. Чтобы не проколоться и не приехать просто так. Ну и буквально на след день и махнул в ПА с утра, оставив машину на проведение ТО, уехал на работу.
Начнем с того, что в ПА для меня теперь минимум миниморум знакомых. Так что, поехал к тому мастеру, на чью смену попал, к мастеру по имени Ренат.
Пробег на момент сдачи авто был 88 тысяч км
Yt8qo3rGwYU.jpg?size=1920x1439&quality=9
Приемка теперь прямая, на посте прямо вместе с владельцем авто. Машина при владельце поднимается, первично осматривается. Оговариваются предварительно все необходимые работы. Само собой, если что то вылезет, звонят и оговаривают.
Мне сразу предлагалось частично сменить масло в вариаторе. Не настойчиво и оговаривая, что по регламенту такого предписания нет, но было бы неплохо. Но, честно говоря я для себя решил, что где нибудь на 100 тысячах я масло поменяю полностью, а не частично и как следует. А сейчас уделю особое внимание тормозной системе. Почищу ее как следует и приведу в отличное состояние.
Сказано, сделано. Осмотр выявил усиленный износ переднего тормозного диска и довольно большие буртики у него, с наличием задиров металла. Позднее мне прислали фото причины сего момента.  Передним левым суппортом придется еще заниматься. У него лопнул пыльник и он немного подклинивал. В наличии суппорта не было. Его почистили, разработали, и я дальше займусть скорейшим его поиском по более выгодной цене и заменой.
vp5wWl2H2g4.jpg?size=720x1280&quality=96       nnA_vD8hFB4.jpg?size=292x520&quality=96&
В  итоге все это подклинивание и привело к тому, что однак колодка сточилась несколко больше и не совсем равномерно
7KaYmbxz81I.jpg?size=1218x1624&quality=9
VsNbR4zKbfg.jpg?size=1920x1439&quality=9
На самом деле все колодки были на самом пределе и толщина фрикционного слоя была менее миллиметра!  Пришлось меня на дорогущий оригинал.
Стояли до сих пор вот такие
7y-LcQM8NL4.jpg?size=1920x1439&quality=9
А поставили оригинал от Рено Ниссан, вот такие
jFIbUupfW3w.jpg?size=1218x1624&quality=9
Передние тормозные диски тоже  было решение поменять. Оригинала не было. Но предложили  неоригинал, который в течении дня к Дилеру привезли. Бренд на память не помню, но записал и позже добавлю.
В общем, тормозную всю почистили и обновили.  Теперь там норм. А суппорт я заменю.
AYIPNjTOjVw.jpg?size=1920x1439&quality=9
Тормозные диски и их маркировка ниже (ATE)
На фотках видно, что необходимые места смазали медной смазкой, она же и другие составы есть в заказ наряде. Смазка от Вюрта.
xbb-jVXybB8.jpg?size=1218x1624&quality=9
DxqgRvdyVVM.jpg?size=1920x1439&quality=9
Ну и до кучи я попросил помыть под капотом. Помыть и продуть. Там сейчас чистота.
rrCl48oT1NM.jpg?size=1920x1439&quality=9
Во что все обошлось? Даже не спрашивайте... Дорого, очень дорого. А с учетом того, что еще и суппорт менять и он тоже может обойтись в двадцаточку, то ...
Знаю, что те же колодки при должном одходе мог бы приобести раза в 2,5 дешевле. Но, в данном случае у меня уже не было оперативного времени на организацию этой экономии.
Радует, что машина толково обслужена.
До кучи была проверена геометрия подвески и так как на передней оси потребовалась регулировка развала/схождения, то она была проведена.
Вот как то так.  Работа Рената с клиентом, в целом понравилась. Да, к нему немного надо привыкнуть, но работает довольно точно и четко.
36 минут назад, Полковник сказал:
Рекомендую VolkBrakePerfomance. Мне там отлично на Мухе перетряхнули суппорта с заменой поршней и РТИ. Цена адекватная.
5 часов назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, если спецификации этих масел посмотреть, то они будут как близнецы (совпадают вязкости, температуры застывания, вспышки, щелочное число).  Заливай FT, если хочется
37 минут назад, StrAn сказал:
Юра, по вязкости вопросов нет, по допускам сомнения были . Смутила информация на Экзисте допуски и спецификации: ACEA B3/B4; API SM/CF; BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche; VW/AUDI 502 00/505 00.
А это
 logo.svg
Одобрения производителей
  • MERCEDES-BENZ: MB страница 229.5 (MB, Chrysler, Smart…)
  • BMW: BMW Longlife 01 (BMW, Mini…)
  • VOLKSWAGEN: VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda…)
  • Porsche A40
Спасибо сайту ELF, которые дали более чёткую информацию.
55 минут назад, Baks сказал:
Тебе на машине перетряхивали или привозил снятые?   И сколько по времени это заняло?
Заманчиво очень. Но сильно не хочется остаться на несколько дней без авто.
Типа утром авто отдал, после обеда забрал. Они чисто по тормозам и почти всё есть в наличии
Покупать новые суппорта будет сильно дороже
https://vk.com/volkbrake
32 минуты назад, Baks сказал:
Да, я их уже вовсю изучил. С порошковой покраской они суппорта на Фокус за 8 часов привели в норм. У меня только сомнения, будут ли на Колю  комплектующие.
14 часов назад, Полковник сказал:
Не думаю что у Коли уникальные поршни. К примеру у Мухи задние цилиндры - передние от Матиза. Ты им позвони и спроси
3 минуты назад, Baks сказал:
Уже прозваниваюсь. Сбросили и обещали перезвонить.  Жду.  У меня альтернатива сча, поехать к ним, либо к нашим Партнерам  в Приму Партс. Они уже предварительно рем комплект подобрали. Материалы той же фирмы Seinsa, по большому счету, ремонт колоссально дешевле. И я больше склоняюсь к ремонту в специализированном месте. Решит общение по телефону.
20 часов назад, Полковник сказал:
Борис, сейчас все работают с НДС. Только цены у всех разные ))
Мне дали и мою 15% скидку и НДС включен.
Все предыдущие разы я терзал Автопродикс и максимум что давалось с НДС, это запчасти, но не сами работы.
Для частного клиента все эти вопросы по барабану. Для моей компании важны. Ибо, мы ввозя свою продукцию, предоплачиваем НДС на таможне. И хочется НДС как можно быстрее ииии по максиму принимать в зачет.
Только что, Полковник сказал:
Борис, с 1-го января все работают с НДС. Ты про изменения в налоговом законодательстве не слышал? Половина года уже прошла )))
28 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Был не в курсе. Буду  иметь в виду.
Какие изменения? Я был на общей форме и остаюсь. И менять ничего не мог. Видимо меня какие то изменения и не могли касаться.  А посему и мимо меня прошли
ЕНВД отменили. Об этом только ленивый в различных СМИ не писал, а обсуждали отмену минимум весь предыдущий год. Впрочем, как и другие "подарки" нашего правительства )))
7 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Поскольку мне это побоку было, я это мимо ушей пропустил.
Ну реально меня никак не касалось. А всех своих контрагентов я упорно до того выбирал так, чтобы они с НДС работали.  Всегда были альтернативы, с и без.
Когда то ты мне жестко сказал, что вы БЕЗ и ничего менять не собираетесь. Я у себя на носу зарубочку сделал и ездил к Вам только как частное лицо, которому что с, что без, все едино.
И да, работа на удаленке все же влияет на обмен инфой. Такие вещи я со своей бухгалтерией всегда обсуждал. А они как сели на удаленку, так и общения пол подобным вопросам стало меньше.
Я много лет занимаюсь выбором поставщиков различных услуг, и уж точно наличие/отсутствие НДС не является главным признаком того, что предложение того или иного поставщика будет выгоднее. Смотреть надо на конкретную цифру, т.к. в кассу платишь не % скидки и зачет НДС, а сумму из графы "итого" ))) Но это не отменяет факт того, что с 1-го января все работают с НДС.
25 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Я много лет сравнивал и поверь, всегда были те кто за одну и ту же услугу просили одни и те же 10 руб, но один был БЕЗ, другой С .  Ты мне сейчас пытаешься рассказывать  прописные истины.
Но, именно когда ты начал работать в Автопродиксе, я намеренно сравнивал именно конечные цифры и фактор с и без.  Когда у вас было без, но мне давалась скидка 20 процентов и это было равно тому, что было в ПА, я и посылал наши машины к Вам в Автопродикс.  и да, при этом было еще неудобно. Надо было говорить о том, что нужна скидка по компании. Одновременно и ПА умудрялся выдавать какие то скидки.  Частенько все выходило не в вашу пользу.
Боря, я не про то, чье предложение лучше, наше или Петровского. Тем более, что у нас ты предложение не запрашивал (может узнал бы про наличие НДС). Так что предмета обсуждения нет. Я про то, что смотреть надо в то, что в итоге получиться, а не только в размер скидки, т.к. сейчас "накидки" у всех стали разные. Я второй год работаю с компанией, которая наносит разметку в наших ДЦ. У них нет НДС, но они настолько ниже всех по рынку, что это полностью компенсирует этот недостаток.
Что касается отмены ЕНВД, я удивился, что ты не в курсе. Ты отслеживаешь открытие швейной мастерской в деревне Пупкино, давшей 10-ть рабочих мест, а изменение в налоговом законодательстве, благодаря которому подорожала львиная часть услуг в стране, ты не заметил )))
27.06.2021 в 15:52, Полковник сказал:
А кто остался из прежнего состава?
Мне это не очень нравится - потеря времени!
1. Сейчас не сравнивал. Да это так. Шел уже по накатанной. Да и времени не было на сравнения.  Колодки сошли в ноль неожиданно.  Готовиться было некогда. Дума, сэкономлю и поменяю их в Рено Боксе. Ибо, оригинал у дилера, это 10 тысяч, а подобранный ранее Сашей не оригинал вписывался в четыре тысячи. Ну и как написал, вышел короновирусный нежданчик.
Далее, надо было бы сравнивать цены дилеров, но сработал отложившийся стереотип по НДС и по более ранним детальным сравнениям итоговых цифр, учитывавших и предложенные скидки и вопрос НДСа выводящий конечную цифирь.
Это хорошо, когда компенсируют этот вопрос. Как правило, те кто работали без НДС, выставляли цену как с НДС. И их надо было буквально выдавливать на скидки, компенсирующие отсутствие НДСа. А в условиях, когда те кто работал с НДС тоже давали какие то скидки, получалась ситуация, что они выигрывали в конечной цене. Это моя практика. У темя могла быть другая. Но, я рописываю то, с чем сталкивался я, например строя склады и заказывая определенные материалы и самое главное, услуги. По материалам все же вопрос решался моментально.
12 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Не касалось меня это уже. Стройки я закончил. и к услугам стал прибегать на многие порядки реже.   Сам как работал с НДС, так и работаю, так как участник ВЭД.
Сработал и фактор- дистанционка и урезанное общение с бухгалтерией, от которой черпал нововведения в налоговом законадательстве.
Ранее у ОД мог быть только оригинал. Времена, похоже, изменились.
Андрей Смирнов мастером приемщиком. А наверху, Николай Адольфович Савин, например.
Был предложен только оригинал, который был в наличии.
Андрей Смирнов мастером приемщиком. А наверху, Николай Адольфович Савин например.
А Андрей Иванов работает мастером-приемщиком? Я стараюсь записаться в его смену.
    smithjohnn913
    smithjohnn913
