Вариатор Koleos II
1 129 сообщений в этой теме
5 часов назад, dimonlcool сказал:
авто завелось,
А едет?
проблема в датчике 319351XF0C
судя по обилию доступных заменителей для этого датчика, дохнет он довольно часто
https://www.autodoc.ru/price/566/319351XF0C
40 минут назад, Мышун сказал:
А едет?
20см вперёд/назад проехал очень аккуратно, но без датчика как то не хочется больше пробовать
завтра должен датчик приехать, вот после замены и проверю
41 минуту назад, Мышун сказал:
скорее дело в том, что много АКПП куда он подходит, плюс относительно много авто, куда эти АКПП ставились
заменил датчик, почистил ошибки через CVTz50, проехался - всё ок
17 часов назад, dimonlcool сказал:
хотя, всё еще вижу в CVTz50, что вот эти ошибки по вариатору даже после стирания появляются:
  • P1586
  • P1588
18.02.2024 в 11:24, dimonlcool сказал:
  • P1586
  • P1588
Очень похоже на ошибку по G-cенсору. Если это он, то сильно повезло.
Блок управления включали в отвинченном от кронштейна положении?
Попробуйте посмотреть показания датчика и откалибровать его.
Не помню, есть ли такая функция в cvtz50, точно можно сделать с помощью Pyren, в том числе на телефоне. Кстати, он может выдать более подробное описание ошибки.
Для инициализации датчика:
В меню Пирена наберите cmd, нажмите Enter, выйдите и снова войдите в блок CVT. Появится "Extended Command Set", а в нем нужная команда.
Поставьте машину на ровную поверхность и запустите инициализацию.
Другие команды не пробуйте, это может быть опасно, т.к. Пирен поддерживает не весь функционал Клипа.
Еще проще откалибровать датчик с помощью любой программы ddt (ddt4all или mod_ddt Пирена на ноутбуке, ECUTweker или PyDDT на телефоне):
Надеюсь, что поможет...
да, и не раз, пока там пытался найти эту проблему, думая что её источник в проводке
13 часов назад, Мышун сказал:
попробовал: откалибровалось через ecutweaker, но ошибка все равно через некоторое время появляется...
18.02.2024 в 09:24, dimonlcool сказал:
  • P1586
  • P1588
знакомый другим сканером проверил - такие же ошибки, и сделанная его сканером калибровка датчика ускорений также не помогает...
вот в раздумьях, что дальше с этим делать?...
как бы при езде авто не беспокоит, разве что иногда чуть более резкие "переключения" при разгоне происходят
4 минуты назад, dimonlcool сказал:
Я вижу слово мемори. Нет у тебя ошибок.
2 минуты назад, dimonlcool сказал:
При проблемах с этим датчиком максимум что будет - установка не совсем оптимального передаточного отношения при движении в гору/с горы.
Что могло случиться с датчиком не понятно, вполне возможно, что проблема программная, как лечить, к сожалению, не знаю. Разве что попробовать Клипом провести все процедуры, которые он предложит.
2 минуты назад, AnApA сказал:
Да, в момент снятия скриншота присутствующих ошибок нет. Если после стирания снова не появятся, значит действительно нет.
3 минуты назад, AnApA сказал:
да, они появляются с отметкой memory
но суть в том, что я уже раз 20 пробовал их стирать, и после этого проехаться - и она снова появляются
более того, я включил CVTz50 и прямо при езде (разгоны и торможения) на её главном экране ловил появляющуюся красную надпись Ошибка вариатора
поэтому тут я не соглашусь с тобой, ошибки есть
20.02.2024 в 00:45, dimonlcool сказал:
Точно откалибровалось? Ответ от ЭБУ контролировали или просто кнопку нажали?
Калибровка могла не пройти из-за того, что ЭБУ по каким-то причинам не воспринял команду или в момент калибровки было зафиксировано изменения значения, читаемого с датчика.
С датчика адекватные значения читаются? Статус калибровки "Finished"?
22 минуты назад, Мышун сказал:
статус Finished, выдаётся мгновенно после нажатия калибровки
значения вроде как всегда 0% во время езды, что собственно меня и настораживает, по поводу того, что датчик нерабочий
2 часа назад, dimonlcool сказал:
Надо искать где расположен датчик.
Я всегда думал, что датчик ускорения находится в ЭБУ коробки, но, похоже, я ошибался.  Смутило то, что в интернете описывались случае когда датчик начинал глючить после включения отвинченного от кронштейна ЭБУ.
Попытаюсь найти информацию в Ниссановской документации.
51 минуту назад, Мышун сказал:
Вот выдержки из документации по X-Trail T32 (перевод не дословный, оригинал под сполером):
P1586: Возникает если в течении 5 секунд и более напряжение G-сенсора меньше 0.675В или больше 3.13 В и при этом напряжение питания  ЭБУ больше 11В
P1588: Возникает если при напряжении питания ЭБУ более 11 В значение напряжения с G-сенсора не меняется более чем на +-0.015 В в течении 1 мс. и если не менее 2 раз подряд разница ускорения в течении 1 секунды равна 0.0273G и при этом напряжение меняется более чем на +-0.015 В в течении 10 мс.
Если коротко, то ошибки возникают, если датчик выдает напряжение близкое к нулю, либо наоборот слишком большое значение
Причины: отказ датчика или нарушение контакта.
Проявление: Start-Stop уходит в защиту и не работает. Других проявлений не описано.
Для проверки предлагается посмотреть сигнал с датчика, попытаться его откалибровать, снять датчик и померить напряжение, которое он выдает, поставить обратно и снова откалибровать.
Осталось найти этот долбанный датчик...
15 минут назад, Мышун сказал:
Нашел! Должен быть там же, где у Ниссана:
Проверяйте разъемы с обоих концов и сам датчик.
изображение.png1- выход датчика, 2 - "масса", 3 - питание (номинал неизвестен, предположительно 5В)
Пишут, что нельзя его ударять (ронять) и использовать при снятии электроинструмент.
На пути от датчика к ЭБУ 2 разъема - R107 (на моторном щите) и R67 (рядом с аккумом)
Если понадобятся схемы, то они тут: https://mega.nz/folder/9txkUIRS#-OkyCHs9-CK0XdT5JWYoJg/folder/9k5mESoT
Схемы довольно старые, но в целом должны соответствовать, других в свободном доступе не встречал.
Всех приветствую, появилась такая фигня на полностью прогретой машине при разгоне стали плавать обороты на 1500 - 2000 эффект как будто едешь по неровной дороге, посоветуйте куда в Питере обратиться на диагностику...
спасибо @Мышун!
проследил всю проводку датчика от него самого до ЭБУ АКПП, нашёл проблему
не знаю, как так получилось, но на разъёме R67 был контакт только у 2 из 3 проводов датчика, при этом визуально штекер был воткнут в колодку, после перетыкания всё заработало, и стало звониться тестером
потёр ошибки, поездил - всё отлично, ничего не вылазит
кстати, вот как выглядит датчик ускорения:
А где конкретно это разъем находиться (вдруг пригодится)?
07.03.2024 в 14:26, Мышун сказал:
а вот тут справа от аккумулятора, в боксе чёрном
При пробеге почти 120 тыс. впервые поменял масло в вариаторе.
Состояние масла, магнитов и металлического фильтра близки к идеальному для такого пробега.
Масло, конечно, темное, но прозрачное в струе и даже сохранило зеленоватый цвет (на фото не получилось).
Менял в ниссановском сервисе, запчасти и масло брал у них, всё оригинальное. Получилось очень дорого!
После слива через пробку остатки откачали эжекторным насосом через трубки охлаждения. Хоть этот метод и не является официально одобренным, но мне он показался вполне симпатичным. Некое подобие аппаратной замены, только без риска повредить клапаны и прокладки. Качали не спеша почти 1.5 часа, откачалось ,более 3 литров.
После этого залили сразу 8 литров NS-3.
После прогрева через переливное отверстие слилось совсем не много, не более литра, т.е. можно считать,что на 80-90% жижа обновилась.
Добраться до счетчика старения пытались с помощью какого-то  мультимарочного сканера, похожего на Launch. Для Колеоса 2 счетчика не оказалось. Я не стал настаивать, поскольку счетчик у меня в нуле и, если что, я знаю как его сбросить.
Пока все хорошо. Никаких изменений в работе вариатора, естественно, нет.
3 часа назад, Мышун сказал:
  Показать
  Скрыть
Как впечатление о сервисе?
Изменено пользователем AnatoliyV
14 часов назад, AnatoliyV сказал:
По организационной части есть мелкие нарекания, а по технической впечатления крайне положительные.
Я всё время находился рядом с машиной и не нашел к чему придраться:
вместе с запчастями на стол механику легли распечатки из документации и он периодически в них заглядывал, хотя, явно менял масло не в первый раз, всё аккуратно, весь инструмент на своих местах, всё что снимал аккуратно раскладывал по ячейкам, всё замыл очистителем, даже болты и пластиковые пистоны, крайне тщательно очистил привалочные плоскости под прокладку, при сборке использовался исключительно динамометрический ключ. Почти за 3 часа не было ни одного перекура. Моё присутствие совершенно не раздражало, на все мои вопросы отвечал кратко и спокойно.
Мастера на соседних подъемниках работали в том же стиле.
Но наценка по запчастям и расходникам  у них просто адская! В приоритете оригинальные запчасти. Можно было привезти свои, но тогда они снимают с себя всю ответственность, что вполне логично.
Но и ещё один минус - Рено для них незнакомые  машины, с какими-то специфическими работами могут не справится и с поиском запчастей для Рено могут быть проблемы.
PS: название сервиса не спрашиваете, догадались?
19 часов назад, Мышун сказал:
  Показать
  Показать
  Показать
Значит список номеров по запчастям не пригодился. Не захотел заморачиваться или проблемно было найти?
Я лишь могу предположить, что это NSService, где я менял (из-за стоимости, ну и они много обслуживают вариаторов на ниссанах)))
Изменено пользователем MuLTec
07.04.2024 в 11:23, ANDRIJN сказал:
С запчастями особых проблем нет, а с маслом решил не рисковать. Слишком большой разброс по ценам от 2.5 до 12 тыс за четырехлитровую канистру NS3. Наверняка 90% - контрафакт.
А на запчасти в сервисе наценка 5-10% к рынку, нет особого смысла заморачиваться. По цене именно масло очень сильно "выпирает".
А номера я у тебя спрашивал на случай, если в сервисе не смогут подобрать нужные расходники, они же Ниссанами занимаются, Колеос у них первый. Так что, пригодились твои номера, но не понадобились.
07.04.2024 в 09:58, Мышун сказал:
Назовите, если не секрет.  У меня пробег за 200 т.км. перевалил. Масло в вариаторе пока не менял, но уже задумался где-бы это сделать.
О, вспомнил что у меня осталась канистра непочатая родной(вот прям настоящей) ниссановской жижи для вариатора, из офф сервиса. Я при замене одной обошелся, вторая не понадобилась. Кому надо-стучитесь в лс.
22 часа назад, AnatoliyV сказал:
Не секрет, но чтобы не сочли несогласованной рекламой, отправил информацию в личку.
    Аужеке
    Аужеке
