Putnick
1 512 сообщений в этой теме
21 час назад, AlexCher сказал:
76тыс.км. Конкретно ошибки мне не озвучивали, но утверждали, что они не связаны с коробкой. После возврата в сервис, ошибки снова появились. Оставил машину в сервисе, будет смотреть еще инженер по гарантии.
Поделитесь, вердикт вынесли?
09.11.2021 в 20:41, Demmons сказал:
Пока на диагностике. Инженер по гарантии зафиксировал поддергивания.
Возвращаясь к теме моего разрушившегося  и замененного по гарантии редуктора. Давеча общался с одним из Котеков Рено. Мне были продемонстрированы фотки развалившихся редукторов.  Все эти события происходили в разных городах, все на дизельных Колеосах. И случай мой, только на старте был единичным. Теперь уже вовсе нет...
А Котек не сообщал о причинах развала редукторов, если уже определили, разные они или у всех одинаковые?
Только что, newmaxs сказал:
Нет.
11.11.2021 в 22:56, AlexCher сказал:
Вообщем вердикт с завода - вариатор под замену. Заказали, жду. Выдали подменный автомобиль каптюр, 1.3 турбо, 150л.с., 4WD. Очень шустрый ).
Насколько я помню, это первый бензиновый 2.5? До этого только дизель был замечен?
9 часов назад, Саня провизор сказал:
На Драйве уже было сообщение о ремонте вариатора на бензинке 2.5 с пробегом 57т.км
1 час назад, Demmons сказал:
Спасибо за информацию! Драйв не мониторю, поэтому не знал. В любом случае в основном дизеля грешат на поломки вариатора (общался недавно с мастером на официальном сервисе по этому вопросу, он сказал, что пару случаев с дизелями на Колеосе 2 уже было). Видимо все же крутящий момент дизеля высоковат для варика. Хотя, все субъективно и зависит от эксплуатации конкретного экземпляра.
11 часов назад, Саня провизор сказал:
На мой взгляд более интересно, что  у AlexCher, это уже не первая замена вариатора по гарантии.
И пробег близкий. Не везет ему.
5 часов назад, Пушок сказал:
да, это уже на второй машине (. По бездорожью не катаюсь, езда не агрессивная. ЭКО показывать 67-70 балов.
8 часов назад, Саня провизор сказал:
Учитывая то малое количество Колеосов, что я наблюдаю у нас на дорогах, пара случаев это уже большой процент(
Или мастер имел в виду и российскую статистику тоже.
28 минут назад, newmaxs сказал:
Нет, Максим. К сожалению, это только по Беларуси.
36 минут назад, Саня провизор сказал:
Печально это, но ездить на вариаторе с дизелем все равно приятно.
По гарантии замена правой ступицы и правого рычага - из-за шаровой опоры.
Вариатор заменили по гарантии, забрал машину из сервиса.  Да здравствует продленная гарантия!
Ну вот и у меня первая проблема с автомобилем, маленькая такая, но с очень неприятной ценой:shok:.
А все банально - перестал работать фонарь подсветки номера, когда ХЗ - оповещений и индикации об перегоревших ламп у нас нет. Заметил только сегодня, пока ничего не разбирал т.к темно на дворе, благо там все просто разбирается, но посмотрел цену этого фонаря и прослезился.
 И за это просят 2600 деревянных, за один, Карл, за один:shok:. Помниться на Шкоду за два фонаря диодных отдал 450р в 2018г.
Надо будет снять его и посмотреть дома что с ним.
2 часа назад, Demmons сказал:
И это Вы называете
Копейки.   Вот когда летит блок, который стоит десятки тысяч, а то и сотни, а гарантия уже ек, тогда это очень неприятные цены....
4 часа назад, Demmons сказал:
  Показать
Лампочка отдельно разве не меняется там?
И это Вы называете
С этим не поспоришь, не дай бог такого никому, но за фонарь 2600 - которому цена 400-600р это по моему перебор.
Только что, Serg150 сказал:
На знаю - ещё его не снимал.
Обычно стекляшку откручиваешь и новую лампочку ставишь. Цена вопроса рублей 20.
11 часов назад, Serg150 сказал:
Плафон светодиодный, лампочка не меняется. Отремонтировать наверняка можно с помощью паяльника (а может быть и без).
Случай однозначно гарантийный, Дмитрию не о чем беспокоится.
ЗЫ: Проблема может быть не только в самом плафоне, но и в разъёме.
С фонарём освещения номерного знака все хорошо, разъем немного чудил - контакты на самом плафоне  немного подогнул и все.
Примерно в начале октября стал замечать люфт водительского сиденья. Обратился к ОД. Сперва предложили бесплатное ТО в замен гарантийного ремонта под соусом, что скорее всего случай признают не гарантийным. После обстоятельного разговора с мастером по гарантии и еще одним осмотром к чести ОД мастер согласился, что на данном авто флагмане марки такого быть не должно априори. И буквально за 2 недели пришел новый каркас который сегодня за 4 часа установили. Теперь при попытке покачаться в седенье качается весь автомобиль :) ОД респект и уважуха! Держат марку! (хотя намекал, что это будет последний мой авто Рено если не примут мою сторону в данном вопросе).
Друзья есть кто из Белоруссии? Вопрос задаю тут т.к. косвенно относится к гарантии. Я второй владелец авто (в России), А первый как и сам автомобиль из Белоруссии. В январе закончится гарантия и я бы хотел её продлить. Российские ОД не могут этого сделать потому что программа не пропускает Белорусский вин номер. Если бы кто то согласился сделать это по моему вину в Белоруссии то было бы супер.
2 часа назад, Colins сказал:
А вы узнавали, можно ли это сделать без физического предоставления автомобиля? И не придётся ли потом за гарантийным ремонтом в Беларусь ехать?
Да и сами условия и тарифы продлённый гарантии отличаются от российских, почитать тут можно
https://renaultshop.by/docs/renault extra5_Сервис_2018.pdf
21.12.2021 в 11:55, Flint109 сказал:
А не разбирались в чем конкретно была поломка и можно ли этот каркас отремонтировать?  У меня, похоже, тоже люфт появился, только гарантия давно закончилась.
46 минут назад, newmaxs сказал:
Спасибо за информацию. Цены от Российских отличаются не значительно. Звонок на горячую линию рено всё расставил по местам. Базовая гарантия покрывает страны СНГ независимо от места изготовления и покупки автомобиля. А вот продлённая гарантия рено экстра может быть приобретена только там где автомобиль бы официально продан и не распространяется на другие страны.
5 часов назад, Colins сказал:
Что конкретно нужно сделать и у какого белорусского дилера приобреталась машинка?
16 часов назад, AnatoliyV сказал:
как мне пояснили что разболталось соединение в месте клепки. Я сам не выяснял и не смотрел. Так как ОД не занимается "кустарным" ремонтом, то переклепать или еще что-то в этом духе они не собирались делать, да и мне на гарантийной машине это не надо. Поэтому требовал гарантийного решения. При этом в ходе беседы мне сказали, что на ТО проверили 3 Колеоса и у всех присутствовал люфт, но далеко не все владельцы заявляют данную проблему и поэтому по их базе в РФ вроде всего было 3 обращения. Видимо так как массово нет обращения то и производитель не заявляет об отзывной.
26.12.2021 в 21:36, Саня провизор сказал:
К сожалению уже не актуально. Доп гарантия не распространяется на Россию. Но спасибо что откликнулись.
26.12.2021 в 18:22, Colins сказал:
Прошу прощения, не заметил это уточнение.
Всех форумчан с Наступающим Новым годом!:renaultflag:
Наш форумчанин Владимир (из Калининграда) сообщил мне, что его настигла неприятность - поломка в редукторе.
У нашего форумчанина Колеос дизель, производство - сентябрь 2017 г.
Произошло это на небольшой скорости. Пробег ~ 55 тыс.км.
Похоже, что это уже существенный недостаток автомобиля - ломается то, что в принципе ломаться не должно.
Жду у себя аналогичной проблемы, к сожалению.
К "счастью" (если так можно сказать) - неисправность возникает на небольшой скорости, как правило - в самом начале движения.
А если редуктор сломается на большой скорости, например, на КАДе, что при этом произойдет с автомобилем и водителем, ну и пассажирами???
Может масло не качественное было залито, я еще летом все на синтетику поменял.
2 минуты назад, Волнорез сказал:
Сомневаюсь. Все форумчане, у которых случилась данная поломка, обслуживали машины только у ОД и меняли расходные материалы (жидкости) в соответствии со стандартами Рено.
39 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Если мне не изменяет память, то в регламенте на Колеос нет замены масла в редукторе, есть ли в регламенте ТО какие-либо контрольные проверки редуктора я не знаю, не слышал ни разу от мастеров приемщиков что-либо об этом.
Заклинивший задний редуктор (или дифференциал) на скорости, при движении по дуге на высокой скорости, на скользком покрытии может доставить неприятности.
Автомобиль вообще источник повышенной опасности, но уж если ездить на нем, то не стоить портить себе настроение ожиданием поломок, я так думаю.:)
52 минуты назад, newmaxs сказал:
Разумеется, автомобиль  источник повышенной опасности. Но в автомобиле ключевые элементы, обеспечивающие безопасность, должны быть надёжны, например - тормозные шланги. И, если бы в автомобиле какой либо модели, периодически выходили из строя тормоза или отваливалось колесо, то производитель должен был произвести замену соответствующих узлов на всех проблемных автомобилях, находящихся в эксплуатации.
Как версия... чтобы спать спокойнее... перед клином редуктор должен хорошо греться, значит если потрогать после поездки редуктор и он сильно горячий, то это повод задуматься.
25 минут назад, Пушок сказал:
Это под машину лазить после каждой поездки?
Зачем после каждой?
2 часа назад, Пушок сказал:
Зачем после каждой?
Ну что бы спать спокойнее.  Ну а по теме, вряд ли там дело в масле. Скорее всего, какой-то косяк в конструкции узла или в используемом материале. Было бы интересно услышать ответ представителей Рено.
Изменено пользователем Serg150
1 час назад, Serg150 сказал:
Представители Рено давно наш форум не читают. Возможно, что это "косяк" в связке - конструкция узла плюс дизель с его большим моментом.
Недаром нашим форумчанам меняли редуктор с блоком управления. Причем что меня удивило - не перепрограммировали блок управления, а его меняли. Отсюда моё предположение о "косяке" - неисправность блока управления, который в какой-то момент при трогании позволяет дизелю развить большой момент, отсюда - поломка редуктора.
Обратите внимание (к счастью!!!) поломка происходила в момент трогания.
В моем понимании неправильная работа блока управления муфтой или муфты включения пп вызывает проблемы в раздатке, но не в редукторе. Как мне представляется, замена блока управления муфты привязана к замене редуктора в сборе с муфтой, а не как причина неисправности.
23 часа назад, newmaxs сказал:
Насколько я понимаю - меняли блок управления двигателем. Моя модель происходящего - машина трогается с места, на задние колёса передаётся большое усилие, редуктор ломается. При движении на задние колёса большой момент уже не передается, поэтому (к счастью!) на скорости эта неисправность не возникает. У всех - при начале движения.
Виновник - блок управления, который неисправен как таковой. Если бы блок управления был бы исправен, то можно было бы ограничиться заменой прошивки.
14 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Нет. ЭБУ полного привода.
Ну вообще, как вариант, можно пару раз замерить пирометром температуру.
26 минут назад, Волнорез сказал:
После ночной стоянки? Я так понял, что разваливается при трогании с места после стоянки.
Как вариант: в момент трогания муфта замкнута и происходит резкая передача момента на задний редуктор, который не выдерживает повышенной нагрузки. В начальный момент муфта должна быть размокнута и замыкаться постепенно или вообще не замыкаться. Если это так, то причина - скорее всего программная, то, что виноват блок управления вероятность большая, вот его и меняют.
Почему пока только на дизелях? Варианта вижу 2: разные программы и ошибка только в "дизельной" (очень хочется в это верить!) или просто у дизеля больше шансов для того, чтобы разломать редуктор за счёт большего крутящего момента.
(ИМХО)
15 минут назад, Мышун сказал:
(ИМХО)
Подождём, может отзывная компания от Рено какая пройдёт, вот только бензиновых эта проблема дефекта не коснулась бы.
А редуктора на дизелях и бензиновых одинаковые или разные? На 2.5л код 383004BF0A
    syktyvkarec
    syktyvkarec
