Putnick
1 505 сообщений в этой теме
Здравствуйте, всем. Дизель 2,0 / 2019 года. 68000 км.
Заметил такую штуку - немного волнует. Мне кажется, где-то видел здесь подобное. Сам хомут очень слабый - соединение легко двигается рукой.
Подскажите - какие действия надо предпринять -  гарантия уже закончилась.
Изменено пользователем omega-centr
У меня тоже этот хомут как скажешь болтается. Но из под него ничего не гонит , ни воздуха ни масла. Пробег 72т.
это соединение и должно двигатся рукой, так устроено. если там немного вспотело - ничего страшного.
Всем здравствуйте, кто подскажет как сбросить сервис в машине? Только на компьютере?
2 часа назад, Renuha сказал:
Привет. Сейчас не "ткну носом", с телефона не найду, но есть специальная тема, посмотри внимательней)
14 часов назад, Renuha сказал:
Я сбрасывал. Долгим нажатием на Ок при включённом зажигании , но входить надо не в надписи «сервис», а в любой другой. И там уже прокручивать до «сервиса» и обнулять его.
14 часов назад, Serg150 сказал:
Вы прочитайте и попробуйте понять что написали... Я лично не понимаю.
01.10.2022 в 06:56, Renuha сказал:
Я описывал процесс сброса на новом Колеосе Сброс межсервисного интервала
02.10.2022 в 13:47, KVY сказал:
Спасибо всем разобрался
Пробег 20500км стала западать кнопка аварийки в нажатом состоянии, порой поблагодарить захочешь, и потом едешь с включённой аварийкой. Выключается только с 5-6 нажатия, было у кого такое и как лечили?
30 минут назад, Demmons сказал:
Где-то тут читал, что уже были подобные случаи.
2 часа назад, Demmons сказал:
Бывало поначалу, само прошло.
13 часов назад, KVY сказал:
Буду надеется что так и будет.
18 часов назад, Demmons сказал:
Всё тоже самое и очень давно. Как лечить не понятно. Кнопка является частью панели, отдельно не снимается.
Есть отчет о разборки панели для ремонта кнопки, но что конкретно делали с самой кнопкой остается загадкой, видимо просто зачистили контакты: https://www.drom.ru/reviews/renault/koleos/1397929/170950/
19.10.2022 в 21:57, Demmons сказал:
Видимо часто благодарите,прибор сломался.  Это нецелевое использование.
19 минут назад, Putnick сказал:
В Чечне и Дагестане почти все и всегда включают аварийку, просто подъезжая к пешеходному переходу. Но там в основном на Приорах катаются, интересно, у них бывают проблемы с кнопкой?:D
2 часа назад, Serg150 сказал:
На первом Колеосе откатал 8 лет - ни разу не было проблем с кнопкой...
Тут просто кнопка хлипковата, да и вообще, первый раз столкнулся с тем, что кнопку аварийки надо еще поискать, чтоб включить.
На прошлых машинах (от Рено тоже) кнопка была большая и заметная.
Мое личное наблюдение: кнопку, при отключении аварийки, нужно нажимать как бы книзу, там еще выпуклая линия присутствует и нежнее что ли).
Вначале тоже подбешивало, когда тыкаешь в нее, а аварийка не выключается и тыкаешь еще сильнее от этого, но все бесполезно.
Добавлю для статистики:
Несколько раз, читая ошибки с помощью Пирена, в ЦЭБКС обнаруживалась запомненная ошибка по автоматическому включению дальнего света. Саму проблему не замечал, вроде всё работало.
Сегодня после запуска на панель вылезло сообщение "Проверьте автоматический дальний свет"
Пиреном прочиталась соответствующая присутствующая ошибка по CAN в ЦЭБКС.
Зашел в блок камеры: всё нормально, ошибок нет.
Ошибка в ЦЭБКС и сообщение на панели сразу пропали (двигатель не глушил). Авто-дальний, контроль полосы и чтение знаков работают нормально.
Буду наблюдать....
31 минуту назад, Мышун сказал:
Не бывает такого, что после яркого солнца, когда прям в лоб светит, на время камера, отвечающая за автосвет, не работает?
2 часа назад, GraDen сказал:
"Автовключение света" и "автовключение дальнего света" - это разные вещи. Первое работает по датчику освещенности, а второе управляется камерой на лобовом.
Автодальний в принципе не должен включаться в светлое время, тем более на солнце.
7 минут назад, Мышун сказал:
Просто упустил слово "дальнего"...
Всем доброго дня. Ребят подскажите пожалуйста где можно вырезать физически и программно ЕГР? В Москве или МО.
Лопнула пружина заслонки охладителя, петля на тросике привода перетерлась, заслонка болтается как ей вздумается и разбила посадочное отверстие через которое сифонят выхлопные газы. Воняет периодически в салоне.
Стук в редукторе заднего моста. Дизель. 90 т пробега. новый от 200 т.р. Мужчины не плачут...
Я правильно понял, лучше менять сразу с блоком управления полного привода 416504cl2a?
и как понять что новый эбу даст нужную нагрузку на задний привод?
4 часа назад, Reheiby сказал:
Это Вам Полковника нужно звать. Ему устранили эту боль по гарантии. Соболезную. Сейчас это просто песец засада.
17.03.2023 в 22:42, Putnick сказал:
Все точно. И мне меняли вместе с ЭБУ привода.  Так прокомандовало Рено. Сча пробег 125 тысяч. Три раза ТТТ, езжу и горя не знаю.
сча сам редуктор купить, уже колоссальная проблема. Я уж молчу про ЭБУ….
20 часов назад, Полковник сказал:
ну редуктор только б/у с разборки и это конечно кот в мешке. эбу как-то оптимистичнее выглядит https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=416504CL2A&class_man=NISSAN INFINITI . только как понять что новый эбу правильно настроен?
2 часа назад, Reheiby сказал:
Недавно ребята из RServise ремонтировали такой Колеос. Редуктор искали порядка 4 месяцев ((((
ЭБУ еще вроде как прописывать надо. А кто и где это сделает?
Добрый вечер. Периодически поднимаются обороты на прогретом двигателе. И пару раз за последнюю неделю не завелась с первого раза, молотила и всё, причем не на холодную. Перед этим горело сообщение проверти систему снижения токсичности, месяца полтора. Но само неделю назад пропало. Ещё как то пару раз ловил, что в жаркую погоду начинает дуть теплый воздух, помогало сильно уменьшить температуру, после возврата в нормальное состояние 21-22 градуса глюк не появлялся. Куда копать?
7 часов назад, Gonchak сказал:
Бензин или дизель?
19.03.2023 в 20:34, Полковник сказал:
Интересно, есть ли смысл дизелистам включать режим 2WD в повседневной жизни, чтоб поберечь редуктор?
23.01.2023 в 14:30, GraDen сказал:
Чтоб включался автодальний свет по камере, надо подрулевой рычажок от себя переключить на режим дальнего.
Не знаю как у других, у меня он не ночью выключен. Да и на солнце тем более не должен включаться
Не могу знать
25 минут назад, therapeFt сказал:
В этом есть смысл если поломка редуктора это особеннсоть его конструкции, а не дефект, производственный или эксплуатационный, конкретного экземпляра.
А если бы это была особенность конструкции, то и случаев его поломки было бы поболее.
Я так думаю.
8 минут назад, newmaxs сказал:
Их не мало. И все на дизелюках.  И уже давно ясно, что это не отдельный, локальный дефект причина сего.  Именно поэтому смена редуктора по предписанию Рено сопровождается сменой ЭБУ полного привода.
Суть в том, что в системе после этого появляется ошибка, и камера не работает, пока не перезапустишь.
39 минут назад, Полковник сказал:
А не мало это сколько? Или в процентном соотношении с проданными/выпущенными.
19 минут назад, newmaxs сказал:
 Я знаю о полтора десятках случаях. Мне их насчитывали в чате катеков Рено, где то год назад. Позже я сталкивался с ещё случаями, в Питере.
Дополню про редутор - на моем пригнанном из Кореи QM6 редуктор менялся на 70 тыс. пробега (инфо из диалоджиса).
Плюс из десятка пробитых мной на сайте рено QM6 (дизель, полный привод) у двух в работах была отметка о замене редуктора.
19 часов назад, newmaxs сказал:
Да, но закономерность определенно есть...
Проблема именно с дизельными по моим наблюдениям БЖ и благодаря форумам
Возможно, еще зависит от манеры вождения. При резкой быстрее проявляется поломка (как и с вариатором бывает)
19 часов назад, GraDen сказал:
Это про Тигго или про Колеос?
Ты бы хоть обзорчик написал про свою, плюсы-минусы)
Получается так, есть случаи поломки редукторов на дизельных версиях. Как много этих случаев относительно всех выпущенных авто не известно, причина поломки и как её избежать тоже не понятно, по крайней мере никто об этом достоверно не сообщал.
Получается ещё один узел в копилку потенциально не надежных и "страшилка" для владельцев дизельных версий.
1 минуту назад, newmaxs сказал:
Если честно, я сразу исключил дизельную версию при поиске, в т.ч. из-за того, что еще со случая Бориса @Полковник начал отслеживать инфу по этому поводу.
Если бы я покупал новую машину, возможно не отверг бы этот вариант, но для б/у....
Аналогичная примерно ситуация была с Меган-3 с ДВС 1.6. (и Ниссан Джук) Частота поломки вариаторов именно у этой модификации тоже бросалась в глаза и не рекомендовалась к приобретению))
48 минут назад, therapeFt сказал:
Еще бы интересно было знать, зависит ли от года выпуска. Раз официально меняют еще и ЭБУ, то, может с какого-то года решили это?
Тьфу-тьфу-тьфу - мой Колеос дизель выпуск конца 2017, пробег около 78 тысяч, пока не замечаю проблем (еще раз тьфу-тьфу-тьфу)
12.07.2023 в 12:32, KVY сказал:
У меня колёс 18-го года. Соответственно, под богом ходите. Для понимания. У меня машина трассовая и  городской эксплуатации. В грязь и буераки никогда не лазил. Полный привод не насиловал. Обычная спокойная эксплуатация. Проблеме не было предвестников. Все произошло в один миг. С вечера подъехал к дому запарковался оставил машину. Все было замечательно. С утра вышел, завёл, начал выезжать из дворов, в спокойном, прогревочном режиме. И тут же появился стук. По факту я не успел проехать и полутора сотен метров. Во всей предварительной эксплуатации, не было ни стуков, ни рывков, ни че го!
53 минуты назад, Полковник сказал:
У меня машина Тарасова городской эксплуатации.
Тарасов знает, что ты его машиной пользуешься? :lol:
12.07.2023 в 13:48, GraDen сказал:
Нуууу, Тарасов точно не знает. Да и я его не знаю. Автозамены уже меня задолбали ((( Когда пишу с телефона, сослепу исчо и не вижу, что это происходит (((
Всем привет!!! В общем на 105 тыс. загудели ступичные подшипники, пока определил передний и задний правый. Передний поменял. А вот по заднему  номер 432024BF0A. У нас в Беларуси есть оригинал и SKF из нормальных.  Подскажите может кто еще какие ставил?
1 час назад, Maxad1984 сказал:
Привет! Летом 2021 года на пробеге 81 тыс. км менял заднюю ступицу (на оригинал). Два года - полет нормальный. По альтернативным не встречал отзывов. Вроде кто-то из форумчан китайские ставил, но по результату эксплуатации не отписывался.
Почитайте тут, может пригодится.
03.07.2023 в 21:50, Gonchak сказал:
Проблему не победил пока, была ошибка dtc019800, выход температуры масла за верхний предел, поменял датчик температуры масла, ошибка перестала появляться, но проблема осталась, появилась и пропала ошибка - проверьте систему впрыска (dtc057900). Подскажите что это значит?
12.07.2023 в 12:53, Полковник сказал:
А Вы масло в редукторе не меняли на синтетическое?
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
