3 964 сообщения в этой теме
12 часов назад, arkoko сказал:
Тут скорее всего ограничение из-за того, что в SyncTool (sync_files.ini) kml  контент никак не прописан. Только .poi.
Да, возможно.
sync_files.ini решал некоторые проблемы на MediaNav и есть методика его обновления. Там и проблема лицензий решается правкой этого файла.
А как быть на R-LINK 2? Я такой информации не встречал. И есть ли у нас вообще такой файл? В разделе с навигатором, который обновляется патчами, я ничего подобного  точно не вижу.
Есть. Но как его "править" и возможно ли это я не знаю.
Скорее всего невозможно - апк находится в основной партиции и его по моему нельзя трогать.
Изменено пользователем arkoko
Но тут не APK задевается а текстовый ini файл
Не совсем. Файлы внутри apk. Если его разобрать, то в res/raw все это хорошо видно. Все наши кастомные карты и скин-патчи возможны только благодаря тому, что партиция IGO не проверяется при буте. В партиции SYSTEM ничего менять нельзя, иначе R-Link превратится в железку... По крайней мере я так понял у французов.
Не знаю, как это в точности работает. Жаль, если вы правы. Если бы знал, то попробовал поискать обоходные пути подмены ini. Apk тоже перепакуется, если что.
Это чей apk вообще? Рено или французов?
Этот аpk от Рено (вернее NNG).  Synctool - это приложение iGO, у которого есть собственный sys.txt и прочие файлы. Но толку от перепаковки нету - мы не можем изменить партицию SYSTEM - оно защищено. Так-же как и  U-BOOT, KERNEL, RECOVERY, RAMDISK.  А вот IGO и MEDIA не защищены. Кто-то из умельцев в свое время подменил Coyote.apk на ES File Explorer в партиции MEDIA,  но я не помню чем это закончилось, Вроде этим, что из-за отсутствия рута ничего не изменить было. Всей этой истории уже больше трех лет и многое уже подзабылось. После успешного лечения iGO oт жадности эта тематика потеряла актуальность и кампания "разошлась по домам" :)
Пока еще не до конца разобрался. Но если это так, то надо бить по MapShare  в надежде, что в новом релизе карт ошибки будут учтены и исправлены. Число моих репортов уже к 60 приближается. Часть из них имеет статус Accepted, часть все еще Pending. Сенодня ехал в Lidl, навигатор вел намного дальше цели по той же улице. На проверку оказалось, что правильная точка тоже есть но она неправильно прописана, и адрес на ней некорректный. Сразу и дубль получается, в котором обе точки с ошибками. На одной правильный адрес и название, но неверная локация, на другой неправильный адрес и искаженное название, но локация очень близко к правильной.  И таких косяков видимо-невидимо.
Может быть также как вариант, если кто сможет проникнуть в poi файл. Пока не нашел ни одной утилиты, которая бы его осилила.
Всем привет. Что то не пойму я, виджет погоды работал отлично, обновил на скин патч 1.2 и чёт Погода не показывает
10.10.2021 в 10:13, arkoko сказал:
Именно так. Методики подмены файлов, в том числе apk, в защищённых разделах пока нет. Если бы была такая возможность, то можно было бы другие приложения устанавливать.
Все известные попытки перепаковки защищённых разделов приводили р-линк в состояние близкое к "кирпичу".
15 часов назад, Simulacra сказал:
Я встречал только утилиты для работы с poi старого формата. Современные файлы poi и upoi они не открывают.
Но, всё же, хочу добавить "ложку мёда":
Я не уверен, что возможность копирования файлов через sku ограничено теми типами файлов, которые есть в sync_files.ini. Например, там нет файлов *.txt, а они успешно копируются и работают.
Больше похоже, что настройки влияют только на запись информации в wls (отпечаток), а если это так, то файлы KML вполне могут копироваться также как и тхт.
В файле poivis.lua есть функция sc_Poi_Visibilities_PoiInit(), в которой добавляется провайдер "kmlpoi":
function sc_Poi_Visibilities_PoiInit()
    sc_ForcePoiInit()
    sc_SetPoiVisibilities()
    MODEL.poi.structure.reset()
    MODEL.poi.structure.clear_providers()
    MODEL.poi.structure.add_provider(gROPoi_Provider)
    MODEL.poi.structure.add_provider(MODEL.poi.find_provider("kmlpoi"))
    MODEL.poi.structure.add_provider(gUserPOI_Provider)
    MODEL.poi.structure.zoom_level = 1
    MODEL.poi.structure.visibility_array = 2
    MODEL.poi.structure.sort = "name"
    MODEL.poi.structure.execute()
end
переменные gROPoi_Provider и gUserPOI_Provider инициализируются в poi.lua:
function sc_PoiInitialized()
    obs_PoiInitialized:STOP()
    sc_SetupPoiSearches()
    gUserPOI_Provider = MODEL.poi.find_provider("userpoi")
    gROPoi_Provider = MODEL.poi.find_provider("ropoi")
    sc_SearchFavorites()
    if MODEL.lua.PoiProviderFiltering() and #MODEL.poi.logical_providers < 2 then
        MODEL.lua.PoiProviderFiltering = false
    end
    PoiInitialized:trigger()
end
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
По идее, должны работать и poi и kml и upoi, если, конечно эти провайдеры не отключены на уровне библиотек.
Ещё один вопрос: по какому пути iGo ищет эти файлы. Инициализацию пути на content/userdata/poi в явном виде я не нашел и пока не знаю, как принудительно прописать путь.
Под спойлером полный текст sync_files.ini
[Content_global_cfg]
device_dir="/map/content/global_cfg"
update_media_dir="content/global_cfg"
files="*.zip"
recursive=0
operation=update_only
check_licenses=0
static_update_keeps_recent=1
[Content_lang]
device_dir="/map/content/lang"
update_media_dir="content/lang"
files="*.zip"
recursive=0
operation=pseudocopy
check_licenses=0
[Content_map]
device_dir="/map/content/map"
update_media_dir="content/map"
files="*.fbl,*.fda,*.fpa,*.ftr,*.fjv,*.fjw,*.hnr,*.fsp,*.zip"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_building]
device_dir="/map/content/building"
update_media_dir="content/building"
files="*.3dc,*.3dl"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_car]
device_dir="/map/content/car"
update_media_dir="content/car"
files="*.zip"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_dem]
device_dir="/map/content/dem"
update_media_dir="content/dem"
files="*.dem"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_scheme]
device_dir="/map/content/scheme"
update_media_dir="content/scheme"
files="*.zip"
recursive=0
check_licenses=0
[Content_tmc]
device_dir="/map/content/tmc"
update_media_dir="content/tmc"
files="*.tmc"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_vr]
device_dir="/map/content/vr"
update_media_dir="content/vr"
files="*"
excluded_files="*.md5"
recursive=1
check_licenses=0
[Content_poi]
device_dir="/map/content/poi"
update_media_dir="content/poi"
files="*.poi"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_phoneme]
device_dir="/map/content/phoneme"
update_media_dir="content/phoneme"
files="*.ph"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_speedcam]
device_dir="/map/content/speedcam"
update_media_dir="content/speedcam"
files="*.spc"
recursive=0
check_licenses=1
[Content_voice]
device_dir="/map/content/voice"
update_media_dir="content/voice"
; in RADNAV proj. we have uncompressed voice files too, not only zipped voices
files="*"
recursive=1
check_licenses=0
[temporary_content_file]
device_dir="/map/content"
update_media_dir="content_temp"
files="*_temp"
update_files="*_temp.stm"
recursive=1
check_licenses=0
[license]
device_dir="/iGO/license"
update_media_dir="license"
files="*.lic,*.lyc,device.nng"
recursive=0
operation=copy
check_licenses=0
[license_special]
update_media_dir=""
files="*"
update_files="*.lic,*.lyc,*.lic.md5,*.lyc.md5,*.lic.stm,*.lyc.stm"
recursive=0
check_licenses=0
[version]
update_media_dir="content"
files="dbver.pinfo,DbVersion*.zip"
recursive=0
operation=copy
check_licenses=0
12 часов назад, Winnerx88 сказал:
С 1.1 виджет работал?
Имеется в виду системный виджет или погода для точки на карте, которую показывает навигатор?
так это указание в какую папку что закидать?
а закинуть можно и без этой инструкции?
я подумал сначала, что это конфиурция для самой программы навигатора.
тогда тут есть над чем поработать еще
И кстати насчет MapShare. Благодаря этому инструменту я смог увидеть, что ситуация с POI еще хуже, чем я думал. Это просто я еще не во всех местах побывал. Настолько все раскидано беспорядочно и небрежно, что тут надо серьезно просматривать хотя бы те местности где живешь или куда ездишь и знаешь, что там на самом деле. Насколько я понимаю, это единственный рычаг воздействия на TomTom. Посмотрел у них на форуме, косяки исправляются после MapShare, и там уже их можно пинать, как быстро ли они это делают. На сегодняшний день я оставил 70 репортов. Дубли, левые точки, ведущие вникуда, отсутствующие круговые перекрестки, отсутствующие популярные места типа Парка Аутлетов, опечатки в названиях типа Central Ztation. Я просто не представляю, как им удалось прогнуть Apple и Uber следавшись основным поставщиком карт там.
23 минуты назад, Simulacra сказал:
Это именно конфигурация программы SyncTool и поменять её нельзя по причинам, которые описал @arkoko.
Но, как я написал выше, есть небольшая надежда, что на возможность закидывать в навигатор файлы kml эти настройки не влияют.
Когда я писал про пути, где должны лежать kml, я имел в виду, что неизвестно как принудительно заставить навигатор искать kml в нужной папке. По умолчанию папка для kml может быть вообще не задана, либо прописан другой путь, а не стандартный userdata/poi.
sys.txt в р-линке 2 нет, но есть igo9.ini и radnav.ini, которые можно менять в патче.  В них есть раздел [folders], к который, по идее, можно прописать пути для разного контента. Но примеров записи пути kml я нигде не встречал, потому не знаю как это сделать.
Это уже интересно и доступно для понимания.
07.10.2021 в 13:53, Мышун сказал:
Скорее всего проблема на уровне интерфейса: там просто нет отображения пользовательских пои.
Нашёл в исходниках 100% подтверждение этого: в официальных прошивках включён фильтр, который выключает все пои, кроме тех, которые берутся из файлов *.poi. Шаблоны для выбора poi-провайдеров есть, но не используются.
Буду пробовать настроить фильтр на отображение всех poi. Надежда всё ещё есть.
06.10.2021 в 21:50, Мышун сказал:
С названиями улиц не связано, все настройки в ini-файлах и поменять их можно только на этапе сборки патча. Целенаправленно я точно ничего не менял в настройках, для плоских режимов в этом не было необходимости, но на всякий случай проверю в чём отличие от оригинала. Сходу даже не знаю, как управлять точкой именно на виджете, настройки одни и на виджет и на полный экран.. Буду разбираться.
"Плоские" режимы в особенности на виджете, практически не отлаживались, поскольку мало кто ими пользуется.
а у меня всё наоборот, использую 3Д и в режиме виджета он приближает до максимума вниз (в навигации и без), нормально только поднимает перед совершением маневра, потом снова вниз...
п.о. 3.980
Изменено пользователем yurkaaaa
49 минут назад, yurkaaaa сказал:
п.о. 3.980
Будет исправлено.
Это был бы прорыв, я бы сказал без преувеличения вселенского масштаба.
Я же пока продолжаю бомбить MapShare. Некоторые замечания перешли в разряд Fixed. Правда на MyDrive я этих измениний пока не вижу, Вероятно появятся в Ноябре. По идее это будет месяц следующего обновления. И будем надеятся, что и наши карты тоже обновятся. Давайте всем миром навалим на TomTom.
12 часов назад, Simulacra сказал:
Пока особого продвижения нет. Возможность выбора poi-провайдеров включил, появился выбор "все" и 2 каких-то poi-провайдера без названия, причём всё это накладывается прямо на список poi.  Очевидно, что эта функция в штатной прошивке не доделана, возможно поэтому отключена по умолчанию.
Сейчас основной вопрос: почему видно только 2 провайдера, должно быть 3 ("ropoi", "userpoi" и "kmlpoi"). Имя и ID провайдеров выдаются пустыми, возможно, я что-то не так делаю.
Буду пробовать отключать по одному. Если окажется, что нет "kmlpoi", значит не повезло.
upoi тоже ведь можно использовать. Там, если я правильно понял, тоже по сути текстовый файл, но формат его чуточку другой: списки строк, в которых объекты разделены символом pipe. То есть его также как и kml можно создавать и править вручную.
28 минут назад, Simulacra сказал:
C upoi другая проблема: файл должен находиться в папке save в основном разделе iGo, а туда нет доступа через флэшку.
Я тут обратил внимание таже на карты HERE. Правда с ними вероятно не будет работать сервис TomTom Traffic. Поэтому мне наверное нет резона пока там копаться.
Но для тех, кому интересно, у них тоже есть карта в онлайне (https://wego.here.com/) и инструмент для ее правки HERE Map Creator (https://mapcreator.here.com/).
 Здесь тоже нужна регистрация. Ткнул в первое попавшееся место на карте и тут же увидел косяк. Магазин Mark&Spencer находится за территорией торгового центра и вообще почему то на дороге, и это приводит к неправильному маршруту, который обходит ТЦ и ведет в никуда.
P.S.
Что касается карт TomTom, то пятая часть моих правок уже в статусе Fixed. Большая часть в статусе Accepted и есть еще Pending, но это как правило совсем еще свежие правки.
P.P.S.
Тут кроме проблемы отсутствующих POI, также существует проблема с их неправильной локацией.
Поковырял таки HERE. Это просто мессиво. Там по мелочам не исправить, надосразу десятки объектов трогать
Правильные локации тоже как бы есть рядом, но они не находятся. Поиск просто жопа какая-то M&S, Mark and Spencer, Mark & Spencer, Mark & Spenser Outlet и тд. Это может быть один и тот же объект но с множетвом дублей в неправильных местах. Тут же на на каждой такой точке еще 15 смещенных дублей других объектов по соседству с оригиналом.
Хотя у Here есть преемущества формата. Там можно добавлять часы работы, есть ли подъезд для колясок и тд. Но судя по всему без обращения непосредственно в поддержку с описанием ситуации это никак не исправить. Слишком концептуальные косяки.
Для илюстрации. Почему с Here все хуже.
Это парк аутлетов. В TomTom отсутсвует название дороги на конечном отрезке. Сам аутлет. Но есть разметка и поворот направо с кругового перекрестка, который ведет куда надо. Если вбить GPS координаты, то навигатор доставит вас в правильное место, просто дорога будет обозначена как Unamed Road. А Here будет обведет вас кругом прямиком к выезду из объекта. То есть даже и попасть нельзя. Решить проблему с TomTom, это значит обозначить объект на карте, уточнить детали и все. У HERE сама карта неполная, там еще меньше развязок, чем у TomTom + не менее сотни правок из за одного объекта. Ну и TomTom, похоже уже исправили, остается только ждать релиза
Spoiler
Spoiler
уточнил направление на карте
55 минут назад, Simulacra сказал:
В разных странах по-разному. В России карты Here ближе к действительности и детализация намного выше. Насчёт ПОИ не скажу, не сравнивал
Не сомневаюсь, что так и есть.
Просто думаю, что есть смысл делать правки. Я нашел, что на обоих картах все очень запущено. Конечно, про TomTom я могу больше рассказать, поскольку пользуюсь ими каждый день во встроенном навигаторе. Но беглый вгзляд на HERE показал, что и здесь довольно много работы.
3 часа назад, Simulacra сказал:
В РБ тоже HERE намного информативнее и логичнее пролаживает маршрут. Косяков в самих картах и там и там много очень. Чуть выше писал что редактировал через HERE Maps Creator и почему то обновления в on-line версии появились, но в новых картах нет. По-этому пока не вижу смысла в редактировании. Если мои правки появятся в картах 2021q4 то может ещё поредактирую потом)
Информативнее, это я тоже заметил. Но это усложняет редактирование. Я продолжу уделять внимание TomTom, просто потому, что если никто не будет оставлять сообщения о косяках, то вряд ли их когда-либо вообще исправят. Возможно, что онлайн версию хотят обкатать сначала. На форуме у TomTom говорилось, что срок для внедрения изменений может быть до 6 месяцев. Я также заметил, что некоторые обновления появляются, и они свежие, а некоторые нет. Я ругался с Renault Multimedia и высылал им список центров техосмотра, которых я не видел на карте. В следующем обновлении они появились. Некоторые новые объекты, например недавно открытые магазины есть, а старые ошибки или отсутсвие объектов остались прежними. Вероятно, что на последние правки в релизе все-таки повлияла чья-то инициатива.
Некоторые объекты не с той стороны дороги и не совсем точным адресом. Возможно, что кто-то правил на ходу прямо в хардварном навигаторе. И они попали в релиз. Например, Lidl на правильной улице но далеко от фактичесчкого места и тот же Lidl, практичеси в идеальной локации, но указана другая улица, поскольку по факту магазин у перекрестка двух улиц. В одном случае кто-то промазал пальцем в локацию, но указал правильный адрес, а во втором, кто-то не найдя на правильном месте магазин, указал локацию, но решил, что улица там другая. Если в TomTom и проверяли, то очень поверхностно.
Я пролоджу репортить все косяки, которые я только замечу.
Я заметил, что трудно удалить неправильный объект. При удалении нельзя загрузить фото. И могут отказать за недостаточностью информации. Тогда я создаю новый объект и делаю описание вместе с фото, которое можно с того же гугла кстати взять. Это тоже срабатывает.
И еще я подумал, что 1-2 правки еще могут пропустить, но когда объектов много на исправление подано, то это сложно просто игнорировать.
привет, это совместимая карта для r-link2.  В качестве альтернативы можно было бы сделать всю Европу, спасибо
https://www.navitotal.com/topic22489.html
8 часов назад, Maty307 сказал:
Это HERE2021Q2. Все имеющиеся на сегодня мои сборки для Р-Линк 2 есть тут: https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ
Всю Европу лично я делать не планирую.
Основная причина этого в том, что для некоторых стран карты TomTom лучше, чем HERE, а если работает TomTom traffic, то он несовместим с HERE.
Вторая причина в том, что большое количество высоко детализированных карт замедляет работу Р-Линка и занимает место на носителе. На модификациях Р-Линк 2 с малым объёмом памяти установка полного комплекта HERE физически невозможна.
Как самому сделать сборку карт для нескольких стран я описывал тут и тут.
В предыдущем сообщении я неправильно указал ссылку на карты. Прошу прощения. Ссылку поправил.
хорошо, спасибо. Я бы еще попросил Словакию Здесь
31 минуту назад, Maty307 сказал:
Словакия HERE2021Q2: https://cloud.electromera.com/index.php/s/AbBAoYHJ93ExNpz
11.10.2021 в 10:43, Мышун сказал:
Системный виджет отдельно качал. А что есть на карте который показывает?)
53 минуты назад, Winnerx88 сказал:
Вижу в исходниках, что должна показываться погода в виде иконки в окне информации о точке на карте. Живьём, естественно, никогда не видел.
Если скажите с какой версией погода в виджете показывалась, то, возможно, смогу её вернуть. Сейчас в скин-патче 1.2 все настройки, которые могут влиять на онлайн-сервисы, такие же как в официальной прошивке. До 1.2 онлайн был полностью отключён.
Случайно убрал все визуальные ограничения скорости, т. е. значка ограничения нет, подскажите как вернуть назад? В настройках не нашёл. Скинпатч 1.2
5 часов назад, Мышун сказал:
На 1.1 все было. Сейчас на 1.2 не работает. Как быть?
Версия р линка 3.16 прошивка
У меня отдельно виджет скачан с сайта Рено и он показывал погоду
6 часов назад, sasha_gsm сказал:
пост можно удалять, нашел, в очень неожиданном месте, походу трудности перевода от Рено ;)
Существует ли какое визуальное отличие при выборе парковок - между платными и общественными? Или все это в кучу у TomTom и можно только по названию догадаться, если там прописано Public или Free?
15.10.2021 в 17:35, Winnerx88 сказал:
Могу в очередном хот-фиксе вернуть настройки как было в 1.1. О том, что в 1.2 стало лучше в части онлайн-функций пока никто не писал.
13 часов назад, Simulacra сказал:
Отдельной иконки для платных парковок я не видел.
17 минут назад, Мышун сказал:
А когда можно будет ждать хот фикс?
Я бы хотел как-то отмечать парковки. Бесплатные от платных. А еще лучше, если было бы видно, что платные принадлежат или нет JustPark.
Но нет никаких идей.
При создании или оновлении POI у TT есть поле для комментариев. Эти комментарии показываются в навигаторе или это чисто фишка MapShare?
Если такое поле есть в верссии для карт, то можно было использовать его.
16.10.2021 в 22:58, Winnerx88 сказал:
Пока дату назвать не могу. Есть несколько проблем, которые не удаётся решить.
Для проверки виджета погоды со старыми настройками могу прислать "промежуточную" версию для 3.3.16.98x, но потребуется 2-3 дня, сейчас на работе занят.
21 час назад, Simulacra сказал:
При создании или обновлении POI у TT есть поле для комментариев. Эти комментарии показываются в навигаторе или это чисто фишка MapShare?
Для проверки можно установить iGo Nextgen на андроид-смартфон. Если там видны какие-то дополнительные поля, то с очень большой вероятностью их можно будет вывести и на Р-Линке
Хорошо буду ждать
Я знаю, что вы здесь волшебники и мега-талантливые люди.  Но задавался ли кто-нибудь из вас или пытался это сделать, или возможно ли вообще для радиостанций показывать логотип?  как сейчас в Easylink или других автомобилях Skoda и VW,
20 часов назад, Matius86 сказал:
Отображение радиостанций находится в защищенной части прошивки. Пока нет способа для внесения туда изменений, можно менять только навигатор (он не защищён).
и скажите, реально ли удалить карты по SKU? могу я сделать это безопасно? можно все удалить и переустановить какие-то карты ...? тебе нужно чего-то остерегаться?
37 минут назад, Matius86 сказал:
Реально! Думаю, удалить можно все, кроме лицензий, global.cfg и zip файлов с машинками. По крайней мере я так сделал и ничего страшного не произошло. А потом вместо "старых" и "ненужных" стран установить то что нужно, потом спидкамы для нужных стран.
del_SCdir.zip
34 минуты назад, ew1dm сказал:
Из того, что действительно нежелательно удалять - папка voice, содержащую озвучку. Файлы TTS уникальны для Р-Линка и несовместимы с аналогичными файлами от других версий iGo.
Всё остальное можно восстановить, все файлы имеются. Я удалял всё, кроме voice, включая все лицензии. Лицензии копируются при их наличии в папке R-LINK на флэшки. 4-х лицензий, которые я обычно включаю в свои сборки, достаточно для любых целей, а официальные карты тоже содержат нужную лицензию.
global_cfg.zip у нас тоже совершенно обычный как в любой версии iGo Nextegen, всё, что написано об опасности его удаления сильно преувеличено.
Чтобы удалить всю папку нужно создать файл stm со строкой  purpose="delete" и положить его в папку content на одном уровне с удаляемой папкой. Делать это нужно вручную, т.к. SKUCreator сам папки не удаляет. И в этом случае не нужно пользоваться кнопкой "Проверка/коррекция ошибок..."
Например, для удаления папки map нужно создать map.stm (при очередной установки карт папка автоматически создастся).
Чтобы SKUCreator не отказался работать при отсутствии копируемых файлов, можно подсунуть ему любой пустой файл и stm для его удаления.
Так можно удалить файлы, которые не включены в "отпечаток" и не видны в SKUCreator. Например, так можно очистить папку speedcam от файлов txt с неизвестными именами (del_SCdir.zip)
При соблюдении аккуратности всё вполне безопасно!
    Totom
    Totom
