3 964 сообщения в этой теме
На клавиатуре есть кнопка 1/2 там продолжение
10.07.2023 в 20:06, Driver566 сказал:
Как свежие карты HERE2022Q4? (В основном использование по России) Или что-то лучше другое? Последний раз, когда я собирал карты HERE2022Q2, то Мышун вроде-бы говорил, что свежие карты начали урезать.
В HERE2022Q4 проблем нет, комплект полный.
11.07.2023 в 16:30, бобр сказал:
а у меня даже букв не хватило на клавиатуре
11.07.2023 в 23:08, DRED77 сказал:
В Скин-патче v1.4 HotFix 2 русская клавиатура одностраничная, все буквы умещаются на один экран.
01.07.2023 в 07:25, AlexandrPolonsky сказал:
Добавлю - отключение было в период с 1:00 до 2:30. Сейчас все, разумеется, работает.
  Показать
Насколько я понял - сейчас снова принялись за реализацию программы "Чистое небо", т.е. за избавление от "воздушек". В свое время (при Матвиенко) за это рьяно взялись, потом - заморозили процесс, а сейчас кто-то из высокого начальства посмотрел на "небо в проводах" и дал операторам хорошего пинка. Вот оптику и переключают.
Поднимаю тему. Сегодня 14 июля произошла авария в сети электропитания нашего института.  Без "света" наше и соседние здания. Электрики из Ленэнерго обещали устранить аварию в нормативные (для них) сроки - о 18:00. Соответственно - облачное хранилище заработает в примерно в это время. Приношу извинения уважаемым форумчанам, но - приобрести ИБП на много киловатт, который держал бы питания до 4-х часов - не в моих возможностях.
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Электрики от Ленэнерго устранили неисправность к 17 ч, сервера запустились.
Всем привет, обновил speedcam и USB файлы
https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html - 15.07.2023
Всем доброго дня! подскажите такая проблема при установке карт  пишет подготовка к установке и тишина просидел долго минут около 40 если не больше и сдвигов некаких. Р линк 2  програмное обновил.
14.07.2023 в 10:07, Мышун сказал:
Доброго дня. Подскажите,
а где можно скачать русификатор?
8 часов назад, semen5202 сказал:
Перегрузи R-Link, если не поможет, то сделай сброс в заводские. Мне помогла просто перезагрузка R-Linkа
19 часов назад, Lordik321 сказал:
Вам нужны словари: Dicts Skin-Patch v1_4_26_05_23.zip
Устанавливать их нужно только для версий прошивок ниже 8.
Всё для Скин-патча 1.4 тут: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2448383
Здравствуйте,пробовал перезагрузить R-Link но также подготовка к установке. стоит версия по 3,3,16,946, в патчах по установкам стоят версии 3,3,16,96  3,3,16,98. может в этом проблема.
Изменено пользователем semen5202
добавка информации
17.07.2023 в 12:09, semen5202 сказал:
Флэшку проверяли? Пробовали перезаписать или взять другую?
Какая у Вас версия прошивки (все цифры)?
Патч установлен именно для этой версии?
3 минуты назад, Мышун сказал:
флешку не проверял .перезаписывал несколько раз . у меня по 3,3,16,946 а в патчах 3,3,16,96 и 3,3,16,98.
2 часа назад, semen5202 сказал:
флеш купил новую 3,2 невыходит светиться подготовка к установке и все прождал час и ничего.
3 часа назад, semen5202 сказал:
Вот и ответ: версия патча не соответствует версии прошивки.  Так карты не установятся. Под 3,3,16,946 патчей нет.
Обновите сначала до 3.3.16.98x и всё должно установиться: https://cloud.electromera.com/index.php/s/cwy2BgT7yTQktT5
На эту версию сразу можно устанавливать карты.
Если хотите установить Скин-патч то его нужно будет установить отдельно до или после карт. Также для скин-патча нужно установить словари
Мышун обновление проходит а ПО не изменяется  что делать?
18.07.2023 в 10:02, Мышун сказал:
19 часов назад, semen5202 сказал:
Что проходит и что не изменяется? При и после обновления ПО какие-то сообщения выдавались? Перезагрузки были?
Добрый день. пробовал менять П,О менялась графика  и все.пробовал менять патчи и перезагружал р линк все бесполезно скин патчи устанавливаються но в системе цыфры не меняються .
у меня стоит версия 3,3,16,946  пробовал ставить версию 3,3,16,98 все устанавливаеться меняеться картинка .захожу проверяю версию ПО она неизменилась.
40 минут назад, semen5202 сказал:
Не совсем понятно, о какой графики речь. Внешне вообще ничего не должно поменяться, только номер версии.
41 минуту назад, semen5202 сказал:
Скин-патча и патча для неофициальных карт под версию 3,3,16,946 нет. Устанавливать патчи под другую версию бесполезно.
Номер версии после установке патчей меняться не должен, это нормально.
42 минуты назад, semen5202 сказал:
Попробуйте установить официальное обновление до 3.3.16.98x без патчей и лицензий (скачано с официального сайта Рено): https://cloud.electromera.com/index.php/s/LSHNaKqG9Xc2T76
В процессе установки должно быть 2 перезагрузки. Версия должна поменяться, если не поменяется, то не представляю что ещё можно сделать.
спасибо попробую
Добрый день вчера установил официальное обновление версия ПО поменялась с 3,3,16,946  до версии 3,3,16,986. Теперь можно устанавливать скрин патчи и карты ?
19 часов назад, Мышун сказал:
спасибо попробую
Вечер добрый все установил, а база камер не устанавливается? ранее было все норм....!
21.07.2023 в 09:20, semen5202 сказал:
Да
22.07.2023 в 18:46, Andrey-G сказал:
Что конкретно становили? Какие версии?
Обновляли ли карты или только камеры?
Если карты устанавливаются, а камеры нет, то, скорее всего проблемы с флэшкой или файлами камер, т.к. механизм установки карт и камер одинаковый.
Если не устанавливаются ни карты, ни камеры, то, возможно, версия патча не соответствует версии прошивки.
Добрый день, как можно скачать с skin patch 1.4? У меня не открывается ссылки даже карту не могу скачать
Подскажите, возможно ли откатиться с 9.0.34.61 на 7.024.16 , а то на этой прошивке не подключается АА ???!!! В меню разработчика включаю АА Projection, но после перезагрузки он віключается
Изменено пользователем Dither
Дайте пожалуйста ссылки с другого сервера  на 3.3.16.98x:  Skin-Patch v1_4_HotFix_2_R-LINK 331698x 26_05_23.zip
Карта COMBI TOMTOM и HERE для Молдовы 2023
Радары и Камеры Молдовы
И если нужно для Skin-Patch  Словарь русского языка
У меня не открывается ссылки с cloud.electromera.com
Спосибо!!!
12 часов назад, DNSI сказал:
Проверьте сейчас. Все должно работать. Было обновление сервера Nextcloud c версии 26 на 27, пришлось немного подредактировать конф-файлы.
2 часа назад, DNSI сказал:
Спосибо!!!
6 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Коллеги! Некоторое время (примерно 1 день) сервер может быть недоступен. При обновлении что-то сломалось. Возможно, создам новый сервер, а потом на него накачу все данные.
14.06.2023 в 16:14, Мышун сказал:
Карты HERE2022Q4 ВСЕЙ Европы, включая Турцию и Кавказ
https://cloud.electromera.com/index.php/s/AdKPNzKiPeJgHLq
По странам, которые были выложены ранее, изменений нет, если уже устанавливали, то переустановка не требуется.
Комплект карт состоит из нескольких пакетов, содержащих карты нескольких соседних стран. Размер файлов выбирал таким образом, чтобы время установки не превышало 5-10 минут.
Названия стран, входящих в пакеты, содержатся в именах файлов. Устанавливайте только то, что нужно.
Устанавливать желательно каждый пакет по отдельности (сразу несколько можно попробовать, но гарантии не даю).
В пакеты карт включены все файлы, которые поддерживает навигатор R-LINK 2, а также необходимые лицензии. Некоторые возможности карт доступны только, если установлен Скин-патч, если Скин-патч не хотите использовать, то нужен патч для неофициальных карт, иначе карты не установятся (ссылки в "шапке" темы).
Камеры, тревожные точки, рельеф, фонемы, global_cfg,  в эти пакеты карт НЕ ВКЛЮЧЕНЫ, их можно установить отдельно.
Здравствуй Мышун, возможно вопрос не по теме за что извиняюсь. Проблема такова: хочу обновить карты на р-линк, но у меня версия 2.2.17.803. Хотел обновить через рлинк стор,но вот загвоздка доступ заблокирован и не могу попросту скачать обновление. прошу твоей помощи
11 часов назад, Сергей_рено сказал:
через RLink Toolbox не работает ?
на   rlinkstore зарегистрирован?
Изменено пользователем crazyqube
30.07.2023 в 22:23, Сергей_рено сказал:
По доступу к rlinkstore я ничем помочь не могу.
Можно обновить прошивку до 2.2.19.3xx, установить патч для неофициальных карт или Скин-патч, после этого можно будет устанавливать любые карты без rlinkstore.
R-LINK 2 v2_2_19_3xx.zip (оригинальная версия прошивки без патчей).
Всем привет, обновил speedcam и USB файлы - 01.08.2023
Привет, я француз, и я прочитал 67 страниц этого форума! очень интересно что у вас получилось!
Какое прозвище у этого скина?! :)
Skin Patch — довольно техническое название.
У меня Renault Megane IV 2019 с R-LINK 9.0.37/Boot 5534/Gen 2.1.
На прошлой неделе я установил патч IGO с "Радарами и Удалить сообщение", а затем установил классическую базу радаров от Андрея Форм. У меня также есть карта Европы TomTom 2022 Q4.
Я хочу установить Skin Patch 1.4 Hotfix2 v9.0.37. Я знаю процедуру установки. Я также установлю ЗДЕСЬ карты 2022 Q4. Я хочу установить радары, совместимые с Skin Patch 1.4 Hotfix2. Я загрузил "USB Prepared Files.zip" с сайта andreyform.blogspot.com.
Там несколько папок, если я хочу установить камеры контроля скорости для всей Европы, нужно ли устанавливать папки по одной?
Если я установлю файл № 1 «Франция Бельгия Нидерланды Люксембург 01.08.2023», а затем файл № 2 «Австрия Германия Италия Швейцария 01.08.2023», камеры контроля скорости № 1 не будут удалены?
СПАСИБО
Я использую Google Translate, чтобы читать и писать :)
Изменено пользователем Rico2244
Translate
1 час назад, Rico2244 сказал:
Bonjour, je suis français et j'ai lu 67 pages de ce forum ! très intéressant ce que tu as fait !
Comment s'appelle ce skin ?! :)
Skin Patch est un nom plutôt technique.
J'ai Renault Megane IV 2019 avec R-LINK 9.0.37/Boot 5534/Gen 2.1.
La semaine dernière, j'ai installé le patch IGO avec "Radars and Delete Message", puis j'ai installé la base radar classique d'Andrey Form. J'ai aussi une carte d'Europe TomTom 2022 Q4.
Je veux installer Skin Patch 1.4 Hotfix2 v9.0.37. Je connais la procédure d'installation. Je vais également installer ICI les cartes 2022 Q4. Je souhaite installer des radars compatibles Skin Patch 1.4 Hotfix2. J'ai téléchargé "USB Prepared Files.zip" sur andreyform.blogspot.com.
Il existe plusieurs dossiers, si je veux installer des radars pour toute l'Europe, dois-je installer les dossiers un par un ?
Si j'installe le fichier #1 "France Belgique Pays-Bas Luxembourg 08/01/2023" puis le fichier #2 "Autriche Allemagne Italie Suisse 08/01/2023" les radars #1 ne seront-ils pas supprimés ?
MERCI
J'utilise Google Translate pour lire et écrire:)
Тем временем я получил ответ от Андрея
Я расшифровал свой отпечаток .Wls с помощью Sku_Creator_0.5.2 (x64). Я хотел бы удалить ненужные страны. Могу ли я удалить файлы .FBL / .POI / .3DL / .3DC / .PH / .SPC / .FPA / .FSP?
Добра всем. Скажите как поднять версию прошивки? Скачал тут файлы хотел 9.37ххх Прошивака прошла, всё перезагрузилось, но версия осталась прежняя 9.34ххх. Может не так делал. Научите. Или это не влияет на остальное (патчи,карты,камеры) Спасибо.
И ещё вопрос от моего знакомого, у него прошивка 3.3.16.941 Какой патч ему можно ставить. Или ему нужно прошивать на 3.3.16.98 и никак иначе?
16 часов назад, Rico2244 сказал:
Да. Можете удалять любые файлы, кроме лицензий (*.lyc).
2 часа назад, domecon1 сказал:
Либо прошивка не прошла, либо прошивали не ту версию. Попробуйте снова.
Вообще, если нет никаких проблем с версией 9.0.34, то я не советую её обновлять до 9.0.37. Ничего нового вы не обнаружите, но были жалобы на глюки в версии 9.0.37. Возможно, это зависит от аппаратной версии и версии загрузчика. Я давно вернулся на 9.0.34 и он работает без проблем.
Патчи однозначно удалятся при обновлении прошивки. Если используете обновление с встроенным патчем для неофициальных карт, то этот патч переустановится при обновлении, камеры и карты сохранятся. Если же устанавливаете версию без патча, то неофициальные карты удалятся.
1 час назад, domecon1 сказал:
Иначе никак. Нужно обновить до 3.3.16.98, в противном случае после установки патча не будут устанавливаться карты.
Oui. Vous pouvez supprimer tous les fichiers à l'exception des licences (*.lyc).
Soit le firmware n'a pas réussi, soit la mauvaise version a été flashée. Essayer à nouveau.
En général, s'il n'y a pas de problèmes avec la version 9.0.34, je ne conseille pas de la mettre à jour vers 9.0.37. Vous ne trouverez rien de nouveau, mais il y a eu des plaintes concernant des problèmes dans la version 9.0.37. Cela dépend peut-être de la version du matériel et de la version du chargeur de démarrage. Je suis revenu à 9.0.34 il y a longtemps et cela fonctionne sans problème.
Les correctifs seront définitivement supprimés lors de la mise à jour du firmware. Si vous utilisez une mise à jour avec un correctif intégré pour les cartes non officielles, ce correctif sera réinstallé lors de la mise à jour, les caméras et les cartes seront enregistrées. Si vous installez la version sans correctif, les cartes non officielles seront supprimées.
Pas d'autre chemin. Vous devez mettre à jour vers 3.3.16.98, sinon, après l'installation du correctif, les cartes ne seront pas installées.
А здесь я смог разделить на 2 или даже 3 размер используемого пространства, удалив все эти файлы, связанные со странами, не граничащими с Францией :)
На данный момент проблем не обнаружено. Я заметил небольшое улучшение плавности (подлежит подтверждению) после этого удаления и после повторной настройки, чтобы отображалось только то, что мне нужно.
Спасибо за помощь, теперь у меня есть R-LINK со всеми улучшениями, которые я хотел, и без ошибок. Что было бы невозможно без существования этого форума.
Огромная работа от Mouse и сообщества!
Просто предложение: реализовать функцию импорта/экспорта пользовательских настроек и настроек после обновления.
Ну если не трудно направьте в нужном направлении. С 3.3.16.941 можно напрямую шиться на 3.3.16.98 или есть подводные камни? И спасибо, что отвечаете.
Изменено пользователем domecon1
22 минуты назад, Rico2244 сказал:
Это невозможно пока не найден способ вносить изменения в системный раздел файловой системы. Без этого запись файлов из навигатора блокируется. Система позволяет вносить изменения только в раздел iGo, в котором находится навигатор, всё остальное блокируется настройками безопасности,
2 минуты назад, domecon1 сказал:
Можно шиться напрямую.
official update 3_3_16_98x.zip
Это обновление было скачено с официального сайта. Теперь его там нет.
Если ранее были установлены неофициальные карты, то они сотрутся. Также сотрутся все пользовательские настройки навигатора и сохраненные точки.
Всем привет, обновил speedcam и USB файлы - 05.08.2023
Andrey Form: R_LINK-2 speedcam.txt
Обновления будут 5-10 числа каждого месяца.
05.08.2023 в 13:51, Andrey_Form сказал:
Для тех, кто не понял что качать, прямая ссылка на готовые файлы камер для установки с помощью флэшки: https://mega.nz/folder/pJtj2aQZ#tHFBl4482B08tPd4Me7KKg
13 минут назад, Мышун сказал:
Hello
На прошлой неделе я обновил камеры контроля скорости файлом 01/08/2023. Если я хочу обновить камеры контроля скорости файлом 05/08/2023, могу ли я сделать это сразу или мне нужно сначала удалить старые камеры контроля скорости?
Уникальные названия стран заменяют уже установленные файлы, одноименные названия заменяю прежние, ничего стирать не нужно перед установкой.
Вообще, если речь идет за Францию, то там изменений мало.
По Франции, я слежу за изменениями радаров, но и любой участник базы OSC может вносить коррекции на карте базы.
31.07.2023 в 09:37, crazyqube сказал:
На самом сайте Рено пишет, что доступ к данному автомобилю заблокирован. Пробовал скачать rlink toolbox но он попросту не открывается( возможно косяк в ноутбуке)
31.07.2023 в 10:11, Мышун сказал:
Можно поподробнее об этой процедуре, я не особо разбираюсь в этом. В какой последовательности необходимо обновлять? (Скинутая вами прошивка не открывается, пишет что не найден файл)
Можете пожалуйста скинуть все необходимые мне файлы для простого обновления карты Молдовы(оставил бы официальную версию, но детализации нету никакой абсолютно), боюсь накосячить и сделать кирпич
Заранее спасибо
Изменено пользователем Сергей_рено
13 часов назад, Сергей_рено сказал:
Заранее спасибо
Не мучайся, я на Чеканах, приезжай - обновлю
7 часов назад, temavod сказал:
Далековато ехать..
Привет. Народ очень долги читал... В голове бардак! У меня версия 3.3.15.411 и по таблицам написано что всё финал нет на эту версию обновлений!
А тут вот парень пишет (Получилось обновить r-link с версии 3.3.15.411 до 3.3.16.981)
Как так то???? и не могу найти рабочих ссылок на эту обнову так как сообщение старое...
Выручайте где тут правда?
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
