4 865 сообщений в этой теме
1 час назад, ew1dm сказал:
На картинке зеленым отмечено перемещение курсора при вращении джойстика, а красными стрелками отмечено куда курсор не перемещается при нажатии на все имеющиеся кнопки и вращение джойстика.
Да, я помню про проблему, но пока не представляю как её решать. Я вообще ничего не делал по выбору элементов управления на экране, всё работает само, или не работает как в данном случае. У меня "крутилки" нет, даже проверить не могу.
01.03.2021 в 11:05, Мышун сказал:
свежие сборки камер контроля скорости и предупреждений
Вопрос, если я раньше ставил сборки карт с камерами (HERE2020Q2_ru_cr_by_ua_cams_011020) и сейчас установлю сборки камер информация про дублируется или старые сотрутся?
При установке этих сборок камер удаляются файлы: speedcam.txt, speedcams.txt, speedcam.spdb и файл *.spc для соответствующей страны.
Информацию о стирании файлов я видел, просто чуть-чуть не врубаюсь.
Спасибо за труд Мышун.
13 часов назад, Borispol сказал:
Если ставили мою сборку карт, то всё ненужное сотрётся при обновлении камер, если какие-то другие, то всё зависит от того под какими именами туда были включены файлы камер.
Прошу разъяснить как убрать сдаоеные камеры, ветку читал и немного запутался.
Изменено пользователем Кирилл82
36 минут назад, Кирилл82 сказал:
Универсального способа нет.
Проблема в том, что трудно узнать имена файлов *.txt с камерами, которые ранее устанавливались. Если знать имена файлов то, с помощью SKUcreator создаётся пакет sku, удаляющий старые камеры.
Если ранее устанавливали камеры из разных источников с разными именами файлов txt внутри, то способа узнать старые имена файлов пока только 2:
  1. Найти все те sku с камерами, которые устанавливали и посмотреть какие там были файлы.
  2. В режиме разработчика записать логи и попытаться найти в них имена файлов txt камер.
Первый вариант обычно не выполним. По второму варианту, если чувствуете в себе силы заняться, то могу описать подробности.  Недавно этот путь прошёл Денис ( @DRED77), больше, вроде, никто не писал.
https://www.drive2.ru/l/536563324695873241/, делал как тут, карты только ваши брал
57 минут назад, Мышун сказал:
Карты брал с этого чата, с первой страницы вашего сообщения от 1 октября 20г. Камеры походу от туда. У меня в компе остались эти файлы sky. Карта Here. Если поверх установить скин+карта+камеры они "троить" не будут?
Файлы с камерами here2020Q2 ru cr by ua cans 011020 txt, и есть такой же только на конце sky
26.02.2021 в 06:59, ew1dm сказал:
Интересно спросить, у меня по умолчанию скин с номером 52 (из 54) и особенность "самодельной" установки R-LINK2 ESPACE IV такова, что пользуюсь только джойстиком (между сидушками) и так получилось, что экран 7" с тачскрином закрыт защитным стеклом (соответственно тачскрин не доступен), а в настройках при выборе скина (стрелки вверху справа и слева) джойстик не работает (хотя работает при выборе вида автомобиля, который двигается по карте). Так вот собственно вопрос: какой скин (1-54) предпочитаете? Интересует для экрана 7".
25.02.2021 в 10:15, Dr.DieZeL сказал:
На заводской не пробовал, т.к. давно "спрыгнул" на кастомы :) Но добавил лицензии и залил заново: https://dropmefiles.com/s9KKc
Заодно добавил "чистку" спидкамов (speedcam.spdb, speedcam.txt, speedcams.txt, Belarus.spc) .
В сборке только РБ:
  • карты HERE2020Q2 (Belarus.fbl),
  • адреса HERE2020Q2 (Belarus.fpa),
  • дорожные знаки DriverAlerts HERE2020Q2 (Belarus.fda)
  • пои HERE2020Q3 (Belarus.poi)
  • достопримечательности HERE2020Q3 (Belarus.3dl)
  • спидкамы для скин-патч 1.1 от 25.02.2021.
  • необходимый набор лицензий
Можно обновить ссылку, по ней ничего нет, буду весьма признателен.
2 часа назад, Кирилл82 сказал:
Не должны. Сборки мои, все файлы камер, которые я туда включал будут автоматически удалены перед обновлением.
22 минуты назад, Кирилл82 сказал:
Если автор не обновит, то завтра перезалью.
14 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо, жду
15 минут назад, Мышун сказал:
Припоминаю, что скачивал ещё какую-то базу там формат txt, и поверх карт ставил, вот они и "двоят", они удаляться?
1 час назад, Кирилл82 сказал:
Все пакеты обновления карт, камер и другого контента имеют формат расширение SKU. Т.е. для установки обновлений камер или карт на флэшке должна быть папка R-LINK, а в ней файл с расширением SKU, а также лицензии, контрольные суммы и т.д.
Файл TXT сам по себе на р-линк не устанавливается, нужен именно SKU.
Внутри файла SKU упакованы другие файлы, в том числе могут быть камеры в файлах с расширением TXT. После установки они навсегда остаются в памяти р-линка, удалить их можно только зная полные имена этих файлов, а знает их только тот, кто делал SKU.
Что находится внутри файлов SKU, которые делал я, мне известно и мои обновления камер удалят всё лишнее, но если Вы устанавливали чужие SKU с камерами, то имена файлов TXT, находящихся внутри неизвестны и они не удаляться и могут двоиться.
Если сохранились "чужие" файлы SKU с камерами, то их содержимое также можно узнать и сделать SKU для удаления лишних файлов.
3 минуты назад, Мышун сказал:
Понятно, может есть или есть возможность создать какой либо алгоритм, который автоматически просто удалит все камеры, а после поставить ОДНУ версию камер
Инструкция для поиска и очистки лишней информации Камер
в базе SPDB (speedcam primo database) для тех кому не лень.
качество фоток плохое из-за конвертации для уменьшения размера
https://mega.nz/file/teQU1ZgQ#HEYr7oZN3I3fp9HbtJ5NLlf3uf_Q7Xb3C7IM4HKcOfE
тут оригинал инструкции с диска
18 минут назад, DRED77 сказал:
Спасибо
https://dropmefiles.com/s9KKc, обновите пожалуйста ссылку.
3 часа назад, Кирилл82 сказал:
Спасибо
https://disk.yandex.ru/d/odXDA9lvoOhJpQ
Перезалил, то, что выкладывал @Dr.DieZeL, в неизменном виде, только лишние лицензии удалил.
3 часа назад, DRED77 сказал:
Добавлю к тому, что написал Денис:
В 3-й (возможно ещё в каких-то) версиях логи пишутся во внутреннюю память р-линка, если включили запись логов в режиме разработчика и не пишутся, если не включена.
Каждый раз, когда вставляете флэшку с папкой logfiles_mm2014, все записанные ранее логи переписываются на флэшку. Что будет когда логов станет слишком много неизвестно, скорее всего начнут перезаписываться, но на всякий случай не оставляйте запись логов включённой, если это не нужно.
В 9-й (и возможно ещё в каких-то) версиях лиги пишутся прямо на флэшку с папкой logfiles_mm2014. Сама по себе установка флэшки запускает запись.
Структура файлов логов разная в разных версиях, ищите в них ".txt", вероятнее всего увидите нужные файлы камер с неизвестными именами, которые нужно удалить, создав sku с помjщью SKUCreator.
11 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо, то есть можно сразу устанавливать? Камеры лучше ваши или что тут ставить?
50 минут назад, Кирилл82 сказал:
Мои немного новее. Ставить после карт.
22 часа назад, Мышун сказал:
и я)))
31 минуту назад, Мышун сказал:
Я так понял, сначала РБ карты, потом РФ, потом камеры. А сами карты голые
53 минуты назад, Кирилл82 сказал:
Для всех сборок, которые выкладывались в этой теме, универсальный вариант: cначала карты, потом камеры. Если нужны крымские камеры, то ещё камеры для Украины.
Камеры совместимы с любыми картами.
При появлении обновлённых камер устанавливать только их, карты не надо.
Если появятся новые карты, то будем делать их так, чтобы они камеры не затирали.
Все совместимые со скин-патчем сборки карт и камер будут выкладываться в "шапке" темы под спойлером "Скин-патч".
Если кто-то не хочет использовать скин-патч, то камеры в расширенной кодировке устанавливать не рекомендуется, поскольку штатная версия навигатора будет их отображать не правильно.
В версии 2.2.19.3ххх, скин работает корректно, и его можно без опасения ставить, чтоб не получился кирпич?
Эту версию мне помогал доводить до рабочего состояния и тестировал Олег @Cooklion. Больше никто про установку на 2.2.19.3xxx, кажется, не писал.
"Кирпич" получить не так просто, ни одного случая каких-то серьёзных проблем мне неизвестно. Главное, чтобы флэшка была исправна и версия не перепутана.
Если даже что-то пойдёт не так, всегда можно вернуться на официальную версию: mm2014_upgrade_igo_221930x_original.zip
Спасибо
17 часов назад, Кирилл82 сказал:
Все работает отлично. Пока добивались результата с помощью Алексея, установил несколько конфигураций. Кирпич не "вышел")
Вопрос, если вернуться на кастомную прошивку с патча 1.1 на версию 2.2.19.3ххх, русский язык кастомной прошивки останется, карта и камеры удаляться? Смогу ли я вернуться на более старую версию карты 2020Q2?
05.03.2021 в 21:20, Мышун сказал:
Это оригинальная прошивка навигатора? После её установки, нужно ли ставить патч для установки неофициальный карт?
Это оригинальная. Можно вместо неё сразу патч для установки неофициальных карт: mm2014_upgrade_igo_221930x_patched.zip
17 минут назад, Мышун сказал:
Русский язык сохраниться, карту смогу поставить 2020Q2, старую, вместо вашей, при этом камеры удаляться?
14 минут назад, Кирилл82 сказал:
И патч 1.1 тоже удалиться?
Да.
Всё зависит от того какие камеры раньше устанавливали и какие карты установите теперь.
Да.
6 минут назад, Мышун сказал:
Да.
Да.
Было так, установил патч 1.1 + карты без камер, камер не было проверил, как только установил базу камер в шапке темы, появились камеры, но "сдвоеные", что я сделал не так? И авто два раза предупреждает о камерах (впереди камера, потом камера на токую то скорость, потом, снова впереди камера контроля скорости).
Только что, Кирилл82 сказал:
Всё так. Просто, вероятно, раньше устанавливали камеры из разных источников и они не удалились при установки новых.
Чуть позже опишу простой способ их удалить.
Найден способ полного удаления всех камер без анализа логов, даже если неизвестны имена файлов. Применять нужно если ранее устанавливали камеры из разных источников и наблюдается "задвоение" или другие проблемы.
Проверено на версии 3.3.16x и 9.x. На других тоже должно сработать, но пока не проверяли.
Побочный эффект - удаление всех файлов камер в формате *.spc, в том числе официальных. При необходимости их можно потом установить.
1. Устанавливаем это: https://drive.google.com/file/d/1k-nn3EyfU-AmQbW85SDiwJR5Brft-8db/view?usp=sharing
В результате будет полностью очищена папка /content/speedcam, но размер базы данных камер не изменится, лишние камеры на данном этапе не пропадут.
2. Для проверки очистки камер устанавливаем это: https://drive.google.com/file/d/1K0lt5FGKyhndx-_AVwKPS94JoYaUos05/view?usp=sharing
В результате будет установлена пустой файл с камерами и обновлена база данных камер. Все камеры должны пропасть.
Размер базы данных speedcam.spdb будет показываться равным 1 Кб (меньше не показывает)
3. Устанавливаем новые камеры, например, приведённые в шапке темы.
Если не стоит задача проверить удаление камер, то можно п.2 пропустить, а сразу перейти к установки новых камер.
Пример под спойлером:
Было (установлены какие-то камеры общим размером 18 Мб.
Стало после выполнения пп.1 и 2:
Стало после установки камер для России от 01.03.21
Описанная процедура никак не связана со скин-патчем или установкой карт и должна применяться только при необходимости до установки обновлений камер.
Если кому-то понадобятся удалённые камеры в формате spc, входящие в состав карт, пишите, сделаю сборку для их восстановления или просто установите официальные карты.
PS: если кого-то интересует, как это сделано, просто распакуйте как zip файлы sku, скачанные по приведённым выше ссылкам, сами всё увидите.
На возможный вопрос: "Почему нельзя объединить п.1 и п.2 или п.1 и п.3 в одном sku-пакете?", отвечаю: не работает. Почему - не знаю.
3 часа назад, Мышун сказал:
  Показать
На версии 2.2.19.3ххх, работает, завтра проверю в деле "задваение камер". Вопрос к много уважаемому Мышину, можно как-то прикрутить настройку включения или выключениея визуализации лежачих полицейских и пешеходных переходов и остального контента ибо не все отображаются корректно. Например лежачего полицейского нет, а на карте есть и навигатор сигнализирует (как выключить опевешение я нашёл), и скорость разрешеную отображает 20км, хотя разрешена 60. Вообщем просто карта с камерами и улицами.
Оповещение (визуальное и звуковое) отключается в настройках для каждого типа камер и предупреждений. Отключить отображение на карте нельзя, отфильтровать определённые типы можно только на этапе экспорта камер.
По поводу корректности расположения камер и скоростей все вопросы к тем, кто наносил камеры и предупреждения на карту openspeedcam.net
Чтобы было правильно можно там зарегистрироваться, а потом подправлять или добавлять. При следующем экспорте данных с openspeedcam.net  обновлённая информация попадёт в пакет установки камер.
Где находиться в меню картинка второго пункта?
23 часа назад, Мышун сказал:
 Это правильное решение.
Всем привет. Привет Игоистам - пользователям iGO, Обнаружил посещение блога с этого форума.
По OSC принцип базы очень прост, чем больше пользователей тем достовернее инфорация, есть уникальная возможность делать исправления и пользоваться информацией online. По поводу *.spc, - speedcam в зашифорванном формате iGO, обновляется очень редко, 2-3 раза в год в месте с картами, за это время много изменений, в обшем достоверность ни какая, лучше их вовсе не ставить не забивать прогу мусором.
3 часа назад, Andrey_Form сказал:
Андрей, рад приветствовать на нашем форуме и спасибо за труды!
Вопрос как к гуру по камерам: есть ли какая-нибудь достойная альтернатива openspeedcam? Очень часто спрашивают.
ГУ у нас специфическое, основа там, конечно, iGo, но сильно отличается от других версий. Просто так файл с камерами не закачаешь, а удалить ещё сложнее, если имя файла неизвестно. Вот и приходится делать сборки с камерами централизовано, чтобы хоть какая-то стандартизация и унификация была.
У нас если официальные карты устанавливать, то они обновляются 2 раза в год с опозданием на пол года-год от релиза TomTom.
Но есть несколько человек на форуме, которые признают только официальные карты.
В своих сборках я принудительно удаляю камеры в формате spc для соответствующей страны, а при полной очистке камер удаляются spc для всех стран. Если кому-то они нужны то можно сделать sku для их установки.
09.03.2021 в 22:13, Кирилл82 сказал:
[Навигационное меню]-> [меню в правом нижнем углу]->[Версия]->[Сведения]->[Тревожные точки]
8 часов назад, Мышун сказал:
Нет!!!
Всем привет.
База OSC создавалась чтобы быть первой, создать один раз и на всегда, такой был и есть девиз. Что мы имели ранее, вполне достойную базу mapcam, все собирали и вносили точки на карту, но экспорта сейчас нет, можно пользоваться специальным приложением. OSC дает экспорт базы  и со временем проблем не будет скачать без конвертора любой формат. По альтернативе, её не будет, вряд ли кто отважится создать еще одну базу, итак mapcam закрыта, online база занимается только камерами, OSC это все типы, в итоге ресурс пользователей разделен (разбазарен) по интересам и у каждого своё навигационное приложение и подходящая база. База OSC собирает всю доступную информацию. И последнее, полной халявы ни когда не будет, взял и там на 100% качество без вашего участия, без участия пользователя есть база SCDB тут полная халява, что есть в ней то и используй. В любом случае выбор за пользователем.
В настоящее время штраф получают все, даже те кто ездит по правилам, око камер не пропускает ни чего, современные камеры имеют программное обеспечение способное выявлять любые нарушения ПДД. Настоящая охота за вашим кошельком, можно получить не один штраф в течении дня, я думаю в наших интересах следить за всеми изменениями и вносить их в базу, другого пути нет.
Доброе время суток,не подскажите будут ли карты Европы под скин-патч 1.1а то скин установил а карт нет. Спасибо.
15.03.2021 в 05:54, Dmitrij сказал:
Со скин-патчем совместимы в том числе официальные карты TomTom.
Вероятно, интересует будут ли карты HERE.
Для отдельных стран, в данном случае Чехии, могу сделать. Когда границы откроют, можно подумать и о других странах, к тому моменту уже обновление карт выйдет.
Делать для всей Европы я не планировал. Получается очень большой объём и не знаю куда его выложить (все бесплатные квоты на файлообменниках я уже исчерпал).
А какой объём облачного хранилища нужен? Если приемлемый, то могу организовать на нашем корпоративном облаке.
Карты HERE Европа в "исходнике" занимают около 6 Гб, примерно такой объём и получится после компиляции под R-Link 2. И наверняка кому-то захочется иметь разные комбинации карт, чтобы не устанавливать ненужное, тогда объём понадобится больше.
Я склоняюсь к тому, чтобы пока по запросу делать каждой страны отдельную сборку, а когда границы откроют, то можно будет сделать несколько наиболее востребованных наборов карт. Устанавливать всё подряд нет смысла да и лишняя нагрузка на нашу слабую систему не нужна.
Также напоминаю всем, что при желании каждый может сам собирать под свои нужды пакеты установки карт с помощью SKUCreator, ничего суперсложного для человека владеющего компьютером в этом нет.
Было бы здорово, если организационно можно предоставить туда свободный доступ на скачивание из интернета и если не боитесь кибератак, которые обязательно будут как только доступ будет открыт.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Я могу сделать следующее - на нашем внешнем корп. облаке (на платформе nextcloud) сделать аккаунт для нашего клуба, дать примерно 20 - 40 Гб дискового пространства на размещение файлов. Через личку форума дадим логин/ пароль интересующимся. И работайте, коллеги!
Что касается "кибератак", так nextcloud на Centos 8 - вещь надёжная, у меня на все сервера атаки идут, пока справляемся (я, мой коллектив и серверы).
17 часов назад, Мышун сказал:
Интересует именно карта Чехии HERE,был бы очень признателен!
5 часов назад, Dmitrij сказал:
Чешская республика:
Установка обычная через флэшку в любой последовательности. Предварительно должен быть установлен скин-патч и патч для установки неофициальных карт.
Камеры взаимоисключающие, на выбор с http://openspeedcam.net или из комплекта карт HERE2020Q3, пробуйте, какие больше понравятся.
PS: Дисковое пространство в облачном хранилище предоставлено Александром Полонским, надеюсь, что проблем с хранением и скачиванием  файлов, как на бесплатных файлообменниках, не будет.
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    kyskot13
    kyskot13
