Tlemsen
Oil pressure fault
365 сообщений в этой теме
Дорогие друзья.
Случилась такая беда.
Выскочила ошибка oil pressure fault. На слух двигатель работал хорошо и чисто. Решил, что это датчик. Смело поехал, но делать этого не стоило.
Примерно через 50 км застучали распредвалы. Теперь сижу и жду эвакуатор.
А вопрос у меня такой.
Какие могут быть возможные причины падения давления масла?
Я сам вижу такие варианты:
1. Перекрыт грязью масляный фильтр. Либо в нем перестал правильно работать клапан.
2. Перекрыт грязью какой нибудь канал.
3. Масляному насосу кирдык
Грязь допускаю, так как когда то давно у меня свернулось масло.
Спасибо за подсказки и советы.
Выкрутилась пробка заливной горловины и масло выбросило из мотора.
Спасибо. Но уровень в норме, горловина на месте.
15 минут назад, Tlemsen сказал:
Дорогие друзья.
"неисправность давления масла" замеряем давление  масла и делаем выводы
Да чё там уже мерять, раз распредвалы застучали... дай бог обделаться малой кровью. Вскрывать, дефектовать и дальше принимать решение: ремонт или другой мотор/головка, прочее....
пс. К ТС - заполни профиль с указнием типа мотора... ну, или в тему. Так будет немного проще. И пробег/ремонты/замены желательно.
И как свернулось масло тогда?
Само собой. Но уже понятно, что давления нет, так как распредвалы высохли.
Спасибо
Двигатель k4mc813
Пробег 270 тыс
Не давно менял фазик.
А масло свернулось после первого ТО много лет назад. Но я допускаю, что мой косяк, так как тогда я на нем переездил.
Итак, изменения такие.
После перевозки на эвакуаторе, двигатель остыл и завелся чисто. Распредвалы не шумят больше, на слух как часы. Из этого следует, что наверно им не успел наступить кирдык и это конечно для меня хорошая новость. Другое наблюдение, при спокойном передвижении по дворовой территории,  ошибка о давлении масла не выскакивает. Но эта ошибка появляется опять на дороге, сбрасывается при перезагрузке, при этом распредвалы пока не стучат.
Буду рад, если будут какие то подсказки в области диагноза или может быть у кого нибудь был аналогичный случай.
Само собой, давление буду измерять, это понятно. Но предвижу результат, что на холостом ходу давление будет в норме.
Заранее благодарю за подсказки и советы и возможные примеры аналогичных симптомов.
Спасибо
Пробег 270000? Снимай поддон и смотри вкладыши и маслонасос.
Забитый маслоприёмник или насос сдох?
В таком случае,  завтра скину поддон и осмотрю маслонасос и маслозаборник. Конечно, сначала исключу свою версию о забитом масляному фильтре.
Если будут советы или подсказки, спасибо.
Так же разжовывалось, что при оборотах ниже 2000 - сообщения о низком давлении не будет (програмно). Вот и при спокойной езде -не горит, а давления то нет.
Ага, понял, спасибо.
Хотя не факт. Если гоняю движок без движения, например до 3500, ошибка не выскакивает. Только при движении. Наверно тоже программно.
Изменено пользователем Tlemsen
Это всё гадание... Замеры реального манометра расскажут больше.
1 час назад, Tlemsen сказал:
Если масло свертывалось то скорее забита сетка маслозаборника. Тем более, что после свертывания масла врядли снимался поддон.
В итоге я скинул поддон и насос снял. Оказалось, ничего сложного даже без ямы на снегу. Для сравнения, сложнее например починить штатный домкрат после того, как он сложился в гармошку. Или например починить поводок заднего дворника после того, как алюминиевая втулка осталась на оси.
Действительно грязи много. Причем, грязи больше на блоке, чем в поддоне.
Грязь в фильтре не подтвердилась.
Действительно сетка забита. Сетку совсем не видно.
Далее буду разбирать насос и смотреть зазоры.
За одно, не помешало бы осмотреть вкладыши, пока есть доступ.
2 часа назад, Tlemsen сказал:
И это правильно. Молодца.
В 23.01.2021 в 14:47, dimon405 сказал:
Дичь полная.
У меня отворачивалась и маслом весь мотор забросало. Обнаружил по пятну под мотором.
42 минуты назад, dimon405 сказал:
Ну и сколько выбросило? Не более 200-250 мл. Да и слишком это заметно, чтобы в теме постить. Слишком явная причина.
Пока капот не откроешь, не явная.
6 минут назад, dimon405 сказал:
То есть ты считаешь, что увидев сообщение БК о низком давлении масла автор не проверил его уровень.
Или можно проверить уровень масла не открывая капот? Научи пожалуйста.
Извини, мне не хочется перед тобой отчитываться.
1 час назад, mergen сказал:
при заводке когда выходит сообщение о  масле  нажми кнопку бк и увидишь уровень
26 минут назад, anlyk сказал:
Это понятно, но электроника и глюкануть может, а щуп не обманет.
Друзья.
Такой вопрос к тем, кто с этим сталкивался.
Внутри поддона стоит какой то брызговик из пластика. Он фиксируется одноразовыми шайбами.
А вопрос такой. Как безболезненно снять этот брызговик? Где взять такие же новые шайбы?
Снять его нужно так как под ним много грязи.
Спасибо
Так называемые одноразовые пружинные самозажимные шайбы можно попытаться аккуратно открутить.
Ок. Спасибо. Наверно поможет самодельный инструмент трубка с зубчиками.
52 минуты назад, Tlemsen сказал:
Или плоскогубцы.
Не, пласкогубцами не подлезть. Сделал спец инструмент из трубки с двумя выступами. Шайба крутится на месте.
Вопрос решен иначе. Я разогнул лепестки шайб маленькой отверткой и снял. Далее,  если не достану в деревенских условиях такие же шайбы, буду возвращать их свойства термообработкой, это не сложно. Есть другой запасной вариант, закрепить этот брызговик сквозными болтами. В любом случае, все это проще ,  чем покупать новый поддон за 5 т.
Насос решил не мыть и не разбирать, так как новый стоит 3600 в оригинале. Пока не понятно, надо ли менять цепь и пока не знаю, размыкается ли она. Осталось осмотреть вкладыши и промерить шейки. Все это очень не сложные процедуры. Гораздо сложнее все это отмыть, так как грязи реально много и она просто так аэрозолью не отмывается.
24 минуты назад, Tlemsen сказал:
Есть вариант их установить обратной стороной.
А плоскогубцами предлагал потому что ими можно не только крутить, но и тянуть вверх.
Верно, но там фишка в том, что стенки мешают. Круглогубцами наверно можно теоретически, но у меня они короткие, можно было бы наварить в длину носы, конечно,
А по поводу установки обратной стороной, да, наверно хорошая идея.
Я всегда так ставлю, если не лопнула.
Плюсы конечно поставлю всем потом, не сейчас, без обид.
Снял шатунные вкладыши 1 и 4.
Измерил диаметры шатунные шеек 1 и 4. Начал искать нормативы и только больше запутался и время потерял, ничего не понятно совсем. К тому же постоянно вылезает какая то реклама.
Просьба, прошу сообщить инфа или дать ссылку на нормативы по диаметрами шеек кв, так не совсем понятно, что делать дальше.
Спасибо
3 часа назад, Tlemsen сказал:
Спасибо
а техноту 6023A религия не позволяет почитать?
Наверно, не стоит так резко.. ТС попросил подсказку, заранее сказал спасибо, подсказал - и молодец!:new_russian:
20 минут назад, Доктор37 сказал:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Уча рыбачить, не бей по щам.
Не успело вкладыши поглодать?
Крышку распредвалов снимали? Как шейки там - на помойку? Или походят?
Если верху хана , низ и замерять нечего.
Хотя возможно масляная ванна и туман сделали свое дело, но опять же ванна не из желе и солидола..
Дык снял только 1 и 4 шатунные.  Потом стемнело.
1 вкладыш белый, как зеркало, чистый,  хоть продавай на авито. Шейка чистая, как зеркало. Диаметр 43,8.
4 вкладыш белый чистый, но есть две глубокие борозды до желтого. При этом шейка чистая. Без изъянов,  как зеркало. Диаметр 43,8
6 часов назад, Tlemsen сказал:
Пытался сам найти в сети, не нашёл ответ на такой вопрос.
Каким торексом отвинчивать коренные болты? Е16 одевается,  но есть не большой люфт. Е14 тоже одевается,  но туго. Какой там стоит по факту? Спасибо
Исходя из идейных соображений люфт (даже небольшой) может привести к срыву граней. Торекса это тоже касается.
А зачем ты крутишь коренные?
Подумал, что если уж менять шатунные, то можно наверно заодно и коренные поменять,  пока есть доступ. Если не прав,  поправьте, пожалуйста.
Спасибо
Снять поддон не достаточно, чтобы поменять комплект коренных .
Просто на видео человек меняет коренные. Задний толкает отверткой. Если это фейк или ошибка, прошу сообщить. Спасибо
44 минуты назад, Tlemsen сказал:
Замена шатунных вкладышей это профилактика.Можно еще маслонаос поменять,если большой пробег или есть проблемы с турбиной.
Коренные при этом не меняются.
2 часа назад, пилотяга сказал:
Да легко. Тем более без замков. Я с замками менял. Это поприкольнее. Дважды. На разных движках.
Всë норм. Меняются.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    gorbosha
    gorbosha
