Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
598 сообщений в этой теме
14 минут назад, PeterZ сказал:
у меня ровно горит всегда.
аналогично.
К дилеру через месяц наверно поеду на ТО, пожалуюсь на мерцание.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
. У всех так?
У меня подсветка вообще  вообще перегорела сразу после покупки машины  По гарантии меняли прикуриватель, так как лампочка отдельно не идёт.Сейчас горит ровно.
18 часов назад, ANDRIJN сказал:
Давно хотел спросить, но всё как-то забывалось. Дело в том, что ниша где прикуриватель, он у нас подсвечивается, свет этот, как бы мигает, в такт музыки, радио... У всех так?
Если имеется в виду светодиод в нише, то есть такой эффект при малых уровнях яркости. При 100% яркости горит ровно.
2 часа назад, Мышун сказал:
А как определить процент?. Сижу в машине, жду кого нить, взгляд падает на свет, а он мерцает, как бы в такт радио.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Я имел в виду интенсивность окружающего света, заданную в настройках Р-Линка. Также можете попробовать изменит цвет подсветки. В любом случае имеет смысл предъявить мерцание по гарантии.
Так и поступлю на 3 ТО. Сейчас почти 28 тысяч, подожду осенних предложений от дилеров и поеду.
Коллеги! Напомните, пожалуйста, на какой частоте у нас работает ключ-карта для режима "свободные руки" (СР) - 433 MHz?
У нас в Питере на углу пр. Просвещения и ул. Ушинского творятся какие-то глюки с автомобильной сигнализацией и, в частности, с режимом СР у меня.
Рядом находится павильон "Юнион" (автомойка, сигнализация и т.п.). Наше предприятие находится рядом и многие жаловались, что машины не снимаются с сигнализации. У меня тоже один раз режим СР не сработал (не открылись двери от нажатия на кнопку на ручке двери), открыл машину с кнопки на ключе-карте, завелась с помощью СР.
А вчера вечером остановился на улице Ушинского прямо напротив Юнион примерно в 19 ч, сходил в магазинчик рядом, жена осталась в машине. Подхожу - СР не работают, машина на кнопки на ключ-карте не реагирует. Жена изнутри открыла водительскую дверь, для запуска двигателя нужно было поднести ключ-карту к кнопке Start/Stop. Отъехал на 100 метров - всё нормально работает.
Сегодня планирую использовать измерительную технику и, при необходимости, подключить ГКРЧ. Но хотелось бы произвести замеры, поэтому интересуюсь частотой.
В Таллине на парковке около большого торгового центра тоже самое происходило с машинами. Так люди эвакуаторы вызывали.
2 минуты назад, chif сказал:
В Тарту. Но в delfi объяснения какие-то непонятные. Неисправный датчик в одном автомобиле?
Александр сейчас когда читаю новости на многих сайтах, много ошибок и путаницы в текстах. Датчик похоже не автомобильный, а относящийся к торговому центру.
Почитайте коментарии к статье, может вам пряснит ситуацию.
Коллеги, добрый день, у меня никогда не светятся кнопки, обведенные красным. При этом какя-то щель, обведенная синим, светится при включении фар. У всех так?
да
Спасибо! Странно как-то.  На ощупь искать приходится.
2 часа назад, M761 сказал:
Всё на ощупь, подрулевые переключатели тоже не горят. По началу не привычно было тыкать, сейчас практически привык.
В 19.10.2019 в 12:01, Мышун сказал:
На малых уровнях яркости, т.е напряжение питания светодиода на нижнем пределе, он не в режиме.
Его свечение начинает реагировать на самые маленькие перепады напряжения в бортсети.
Так у всех светодиодов.
3 часа назад, M761 сказал:
Бывает, что так нормально;)
лучше сказать «это ненормально, но так бывает»
2 часа назад, Bobradio сказал:
По идее, так не должно быть при правильных настройках. Не должно на светодиоды выдаваться напряжение, при котором он не может нормально гореть, тем более, что управление идёт не напряжением, а током. В Колеосе-2 установлено 5 контроллеров подсветки (4 в дверях и один в нише), управляет ими блок "интерфейса мультимедийной системы" (MIU). В этом блоке есть таблица соответствия заданной яркости и скважности импульсов тока, выдаваемых на светодиоды. Возможно, эта таблица заполнена не совсем корректно, в ближайшее время проверю.
В 18.10.2019 в 17:53, ANDRIJN сказал:
Сейчас прокатился, и заметил такой момент, при движении свет ровный, но стоит остановиться, мерцание начинается, без какой либо системы и постоянного ритма.
9 часов назад, ANDRIJN сказал:
Это подтверждает то, о чём писал @Bobradio. Это не нормально.
Так все же, какая яркость  подсветки у Вас установлена? Какой цвет?
Попробуйте поменять цвета подсветки. Если мерцание есть только при определённых цветах, то можно подозревать сам светодиод (один из его кристаллов), а если мерцание от цвета не зависит, то больше вероятность проблем с питанием.
7 часов назад, Мышун сказал:
 Сейчас синяя подсветка, завтра посмотрю, сегодня уже как-то сил нет((
3 часа назад, ANDRIJN сказал:
Кстати, синие кристаллы в RGB светодиодах обычно сгорают первыми, потом зелёные и дольше всех держатся красные. И падение напряжения (при меньшем напряжением они просто не горят) на синих светодиодах самое большое.
Только что, Мышун сказал:
Вот ты меня обрадовал:not_i:и если сгорит, что делать?
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
Да не надо пугаться, это же не светодиоды в фарах, в фарах всё намного "веселее".
Сейчас должны устранить по гарантии какова бы не была причина, возможно светодиод вообще не виноват.
Качественные светодиоды. работающие в оптимальном  для них режиме живут очень долго. В подсветке салона они вообще должны жить вечно, т.к. горят очень тускло.  Если всё же сгорят когда-нибудь, то заменить не проблема.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Качественные светодиоды. работающие в оптимальном  для них режиме живут очень долго. В подсветке салона они вообще должны вечно, т.к. горят очень тускло.  Если всё же сгорят когда-нибудь, то заменить не проблема.
И правда полегчало, спасибо:bye:
После вопроса, заданного в теме по колёсам, немного покопался в документации по родственному нам X-Trail T32. По предохранителям у T32 очень много совпадений с Колеосом-2.
Получается, что с высокой степенью вероятности к работе системы TPMS могут иметь отношения предохранители 7 и 14 на приведённой ниже схеме.
Обращаю внимание! Схема от другой машины, верить ей на 100% нельзя, привёл для общего понимания структуры системы TPMS и для сужения зоны поиска в случае, если под подозрением предохранители.
Сегодня перепробовал всё цвета на устойчивость света светодиода. Синий, у меня основной слегка мерцал как прежде, другие светили ровно. Когда опять установил синий, ни разу не потускнел. Синдром синего, как все, так и я?) Буду наблюдать. Если случится опять уличить в неравномерном свечении, обязательно сниму на телефон.
Всем привет, господа осторожнее покупайте батарейку.
Дека, про которую я писал выше была выбрана по 2-м причинам-емкость(из тех, что подходят по размеру, конкретно по высоте, единственная, что я нашел, с емкостью 80, остальные меньше 70) и малая вероятность(как мне казалось) подделки, т.к. марка не самая раскрученная у нас.
Сегодня снял для зарядки и расстроился-на одном торце наметилась деформация, вздутие, пока небольшое.
На предыдущем колеосе родной, неожиданно сдохший атлас выглядел с торцов примерно так же, в общем дрянь картинка. Ставить такое стремно.
Внимательно посмотрел на батарею и решил, что нарвался на подделку. Наклейки очень криво приклеены. Куда смотрел, когда брал непонятно.
Заряжаю стоковый атлас, поставлю, буду наблюдать, садился он помнится слишком быстро.
А с нашим размером по прежнему предлагают только 60-ки, и редкие 70 попадаются, печаль в общем.
Чехол по моему лишняя деталь-горячего рядом нет ничего и дефекты такие не видно из-за него.
PeterZ - а вы что купили на замену?
Изменено пользователем ZmeyKoleos
И еще-обратил внимание, что клемма минусового провода очень быстро покрывается отложениями, на других авто такого не было, чистить надо часто, перед зимой обязательно.
1 час назад, ZmeyKoleos сказал:
Смажьте и закройте крышкой типа такой, отложения должны уменьшиться
13 часов назад, ZmeyKoleos сказал:
Есть аэрозоли для клемм, раз в год прыскаю, всё в хорошем состоянии.
а ничего. у меня гарантийная машина, пока это проблема рено и дилера будет, если что. а потом я планирую на замену купить другой автомобиль
2 часа назад, Хлопок сказал:
это само собой, просто раньше особо не следил и не было такого,
подозреваю снятую батарею, возможно кипела и парила кислотой, вот и результат
Раньше на ТО официалы чистили клеммы и покрывали их лаком. Первую машину Рено я купил в 2007 г и всегда было так. А Колеосу с 2017 г. ещё ни разу не посчастливилось пройти такую обработку.
Периодически обрабатываю клеммы средством "KONTAKT 60", предварительно отмыв от грязи. Средство особо не выбирал, просто это у меня на работе есть в неограниченном количество.
на крайнем то, в петровском, лаком как раз обработали:) удивили, раньше так не делали:)
В 03.11.2019 в 16:59, Мышун сказал:
В провинции до сих пор так делают. У меня и на первом, и на втором ТО перед проверкой АКБ клеммы тщательно очистили, а после покрыли красно-коричневым средством из аэрозольного баллончика с надписью "for battery terminals". Подозреваю, что это меде-содержащая смазка.
Правда, при подключении к АКБ в гараже зарядного устройства, приходится данное покрытие на клемме "+" слегка счищать в местах соприкосновения, чтобы был хороший контакт (второй "крокодил" зарядника" согласно рекомендации в "Паспорте ЗУ" подключаю к массе авто как можно дальше от батареи).
Изменено пользователем Olav66
1 час назад, Olav66 сказал:
Наверное, и у нас иногда делают, всё зависит от уровня халявности мастера. Мне и проверку АКБ на ТО ни разу не делали, а когда проверяли не на ТО, то ничего не смазывали.
Мне всегда покрывали сине-зелёным лаком, похожим на тот, который используется в электронной промышленности для покрытия паянных соединений (например: "АК-113, подкрашенный органическим красителем")
36 минут назад, Мышун сказал:
Помнится, раньше это называлось "цапон-лак" вроде.
И он был не токопроводящий, то есть, для прикуривания его надо счищать.
1 час назад, KVY сказал:
И, как мне помнится, в кружке радиолюбителей Ленинградского Дворца пионеров делали его самостоятельно - целлулоидную кинопленку растворяли в ацетоне.
3 часа назад, KVY сказал:
Да, "цапон-лак" (на основе нитроцеллюлозы) до сих пор широко применяется, возможно им и мажут клеммы. Для более ответственной аппаратуры применяются другие лаки, в частности на основе полиакриловых смол их обычным ацетоном не отмыть.
7 часов назад, Olav66 сказал:
Название не помню, по цвету жидкость синяя.
20 часов назад, Мышун сказал:
В Ниссане мне тоже покрывали клеммы аэрозолем сине-зелёного цвета. У дилера Рено после диагностики и обслуживания АКБ клеммы выглядят вот так:
14 часов назад, ANDRIJN сказал:
Странно. Почему-то у большинства софорумчан покрытие синее (сине-зелёное), у меня - красно-коричневое :Connie_cleaning-glasses:
Не получилось сюда выложить видео о мерцании светодиода в салоне, мерцали все.
Пишет большой объём, не выходит(((
Андрей, кинь мне в личку либо видео, либо  ссылку на него. Обработаю и выложу в эту ветку. Реально хочется посмотреть это "мерцание".
11 часов назад, ANDRIJN сказал:
К сожалению дисковое пространство на хостинге ограничено. Можно выложить на любой файлообменник или видеохостинг и кинуть сюда линк.
  Скрыть
Скинул номер ватсапа.
51 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Олегу отправил, надеюсь у него получится и видео покажет всё. Для лучшей видимости, заправочный чек положил, объём мерцания хорошо виден.
10 часов назад, ANDRIJN сказал:
Разместил видео от @ANDRIJNна YouTube. Так точно не должно быть. Помнится в советские времена, если начинал моргать свет головного освещения и подсветка приборки, в первую очередь проверяли регулятор напряжения.
У нас машина гораздо сложнее, слово - специалистам :Connie_cleaning-glasses:
Да, косяк. У меня светит ровно какие бы режимы яркости и уровень громкости не стояли
  • Мышун изменил заголовок на Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
