1 528 сообщений в этой теме
11 часов назад, Alexatletics сказал:
А зачем?)до дилера 10 мин езды.) Посетителей мало, Колеосы все разобрали, и не известно , когда вообще новые поставки будут. Кофе, чай бесплатные, интернет wifi присутствует)
А при чём тут новые поставки и прописка датчиков? Правда если всё бесплатно... COVID-19 тоже не за деньги можно получить.
20 часов назад, newmaxs сказал:
А в чем интересно проверка будет заключаться?
Не знаю). Попросили заехать, заеду завтра. Это их работа. Все равно бесплатно.
7 часов назад, ANDRIJN сказал:
Бесплатно. А от судьбы не уйдёшь ( это я про ковид).
Приветствую всех, сразу прошу прощения, если ответ есть где то в ветке, но сейчас нахожусь на даче на "самоизоляции" моб.сеть здесь берет ооочень плохо, поэтому шерстить ветку возможности просто нет. Подскажите, недавно переобулся на летний комплект колес, тот, что с завода с машиной шел и датчики давления не подцепились, выскочила ошибка на приборке. Когда ставил зимний комплект, заказывал оригинальные датчики в них и они тоже не подцепились, ездил прописывать к дилеру. Думал, что родные то подцепятся потом без проблем, машина же их видела, ан нет(((. Выходит каждый раз прописывать датчики надо? Или можно что то через clip включить, чтобы они автоматом цеплялись? Комплектация у меня средняя, RLink с маленьким дисплеем.
10 минут назад, svy сказал:
  В 09.04.2020 в 22:35, Alexatletics сказал:
 В сервисе сказали приехать через день, чтобы проверить калибровку датчиков.
Калибровку можно проверить самому и не мотаться к дилеру. На дисплей р-лин и на панель места водителя выводится информация, которую можно наблюдать.
Прописываются они на ходу, при этом на панели Г/У найдите давление в шинах, обновить. Скорость должна быть не ниже 60 км\ч. У меня прописались от выезда из гаража за 10 минут. На стоячем авто такая функция обновления не возможна.
21 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Да это понятно что на ходу. У меня оба раза так и происходило - меняю колеса, на дисплее, где спидометр и где можно вывести, чтобы показывалось давление - прочерки, потом еду по трассе, минут через 20 на приборке загорается значок ключа и мешок с восклицательным знаком и появляется сообщение "проверьте исправность датчиков". И все, после этого эти значки уже не гаснут при следующих поездках. А на Г/У у меня такого пункта меню вроде нет.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Добавлю, что здесь важна не только скорость, но и повороты автомобиля - блок (модуль) в машине, ответственный за индикацию давления в колесах, должен "понять" - где какое колесо - где правое переднее и т.д. В радиосигналах этой информации нет. А где какое колесо - блок узнает через изменение их угловой скорости, то есть на поворотах. Обратил внимание, что по КАДу с своем ряду можно ехать очень долго - датчики не определяются, а на загородной извилистой трассе - быстро.
3 минуты назад, svy сказал:
Смотрите лучше, информация о колёсах есть у всех.
А где у нас прямые дороги без поворотов, чай не в прериях дороги делались, как лошадь с телегой везла пьяного хозяина, так дороги и делались))
1 час назад, svy сказал:
Не знаю точно, но есть подозрение, что при СМЕНЕ самих датчиков (а не просто перестановке колес с ТЕМИ ЖЕ датчиками) процедура перепрописки неизбежна...
19 минут назад, KVY сказал:
Так вроде как он описал, что у него два комплекта колёс на дисках и на каждом свои комплекты с датчиками.
Мне когда новые ставили, нечего не прописывали. Сел и поехал, прописались сами.
26 минут назад, svy сказал:
До машины далеко, вниз не пойду. Попробую по памяти... если не путаю, в меню системы или меню авто, попробуй оба варианта, найди давления в шинах, нажимаем, картинка появится большая иксообразная конфигурация с пропусками давления колёс. В нижнем углу будет обновить и в путь...
Если датчики оригинальные можно не перепрописовать , сами определяться.
При установке новых колёс - нужно несколько раз сделать сброс ( или на рулевом переключатели или на дисплее Г/У).
Я делаю сброс и во время движения и остановившись.
Обязательно при первом начале движения - на месте - сбрасавую показания датчиков.И появляется надпись : Определение положения колёс.
У нас прописать можно и в больших - фирменных шиномонтажах.
Бывает иногда после остановки - стоянки : от нечего делать во время движения включаю рулевым переключателем что бы посмотреть показания давления в колёсах , а там выдаёт : Ошибка в определении шин. Я на ходу сбрасываю показания ( бывает несколько раз ) и они сами через какое то время сами определяются и показывают давление.
... при этом на панели Г/У найдите давление в шинах, обновить.
Все, нашел на Г/У этот пункт меню. Сейчас там написано: "проверьте датчики давления в шинах" и есть кнопка "сброс". Попробую сбросить, как раз в магазин надо съездить.
40 минут назад, svy сказал:
Если бы и не нашли, то на руле есть кнопка "ОК", длительное нажатие которой  при включённой индикации давления запускает инициализацию датчиков.
После смены датчиков инициализация нужна всегда, но иногда она запускается автоматом и ничего нажимать не нужно, а иногда приходится запускать вручную.
При инициализации датчиков дилерским прибором они прописываются сразу, в остальном разницы нет, для определения положения колёс всё равно придётся прокатиться.
И ещё, как я писал ранее, во время инициализации запоминается эталонное давление, относительно которого будет определяться прокол и необходимость подкачки, поэтому перед запуском инициализации желательно, чтобы давление было близко к номинальному. Были случаи, когда инициализация запускалась на горячих колёсах, а потом на утро при остывании вылезало сообщение "проверьте давление"
Все получилось! Всем спасибо!!! Сделал сброс в соответствующем пункте меню в Г/У и значки ошибки сразу пропали. Доехал до магазина ~ 5 км, проверил - все показывает. А перед зимой дилер с меня за то, чтобы прописать датчики 2500 руб взял((((. Ну, как говорится "сам дурак"!
16 минут назад, svy сказал:
Поздравляю с успехом!
У нас тут в РБ коллега бесплатно договорился (выше где-то в теме) :laugh:
22 минуты назад, Саня провизор сказал:
Я так понял там другой случай, датчики уже прописались, но сервисмены захотели проверить на следующий день некую калибровку, верно ли давление измеряют датчики или ещё что. Вот и интересно что же там такое с датчиками на следующий день может стать.
4 минуты назад, newmaxs сказал:
Не знаю, что там может быть другое, если только перекачали и эталонное давление завышено, как писал Мышун. Поэтому надо было просто поверить давление.
Тем более товарищ даже не хотел разобраться, в чем вопрос и зачем ехать на проверку. Посмотри выше его посты про 19 шины и диски. ИМХО, просто самолюбование обёрткой.
Так то оно так, но вдруг там действительно какой-то ритуальный танец над датчиками стоит исполнить, чтобы они ездили долго) и из-за этого человека нужно вновь на сервис тянуть и время его тратить.
Только что, newmaxs сказал:
:facepalm:может быть и так)))). Но мы этого никогда  не узнаем, наверное...
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Заехал, отдал авто. Пока пил кофе и курил сигаретки на улице- мастер пригнал машину из ремзоны на парковку перед сервисным центром. Сказал , что все в порядке. Я сел и поехал. Никаких оплат и песен , что эта услуга очень затратная и нужно платить , не было.)
Изменено пользователем Alexatletics
1 час назад, newmaxs сказал:
Максим
6 минут назад, Alexatletics сказал:
Вопросы ещё есть? :girl_pinkglassesf:
3 часа назад, Саня провизор сказал:
22 минуты назад, Alexatletics сказал:
Я просто, и к сожалению), не умею сам дома разбортировать и переставлять зимнюю резину на летнюю, как это делает каждый год мой сосед -пенсионер, не умею сам клеить и настраивать датчики давления, у меня нет нужного инструмента для этого. Я не хочу бегать от каждого колеса с манометром . Если есть специально обученные люди для этого в дилерском центре, то почему бы не воспользоваться их услугами?  Теоретически каждый может себе и зуб вырвать и массаж сделать , можно и масло в двигателе самому поменять (что некоторые и делают) , однако все же не лучше ли обращаться к специалистам?) Я заказал заранее у дилера 4 датчика давления, отдельно приобрёл в других местах диски и летнюю резину. Привёз их на сервис. Там мне все установили. Я оплатил за работу и датчики 230 $. Зачем мне ещё самому напрягать извилины и что-то настраивать потом? Это их работа. Сказали приехать через день - приехал. И что тут такого удивительного? Не графья, ведь)))
Коллега, мы Вас поняли. К Вам никаких претензий не имеем. Удачи Вам в эксплуатации Колеоса 2:renaultflag:
7 минут назад, Саня провизор сказал:
Я очень признателен за понимание. А сколько вас, если не секрет?) Почему "мы"? Вас несколько? И вы иногда можете иметь притензии к кому-то?) А за пожелания однозначно спасибо!
57 минут назад, Alexatletics сказал:
Никогда ни к кому на форуме претензий не предъявлял, я лично. К Вам в том числе.
По остальным Вашим вопросам, прочтите внимательно выше (форумчане интересовались и давали Вам советы, ответил за всех, может поспешил, дождемся ответов остальных тогда...).
И наверное можно уже заканчивать общение не по теме. Я по крайней мере с Вами заканчиваю (не по теме). По теме пишите, подискутируем в пределах компетенции, моей и Вашей.
Уважаемые форумчане, всем не болеть, есть два вопроса по дискам:
1. Диски с шириной обода 7,5 к нам подойдут? Сосед предлагает за вкусную цену - все параметры как у родного кроме ширины обода, она 7.5.
2. Как качество дисков X-trike, может кто имел с ними дело?
на эти диски можно одеть размеры  резины от 205 до 235 мм. но крайние не рекомендуется. так что 215,225 самое то для этого диска будет
Так я штатный размер 18х тапок и собираюсь на них одевать, то есть проблем возникнуть не должно?
54 минуты назад, Demmons сказал:
Проблем не возникнет, резина сядет на диск. Но другое дело что придется быть аккуратнее возле бордюров, добавьте 0,25 дюйма к оригинальному диску, а оно вам надо? Только если цена очень вкусная...
Штатный размер дисков и шин, вполне удачно подобран, этой зимой не обратил внимания на один бордюр при парковке, когда выходил, то ожидал как минимум отколотый кусок диска увидеть, а там всего лишь царапина. Никогда ещё так не радовался царапине на диске :)
вот переобулся на лето. 18 диски Варштайнер.
Изменено пользователем AiratG
В 24.04.2020 в 01:13, AiratG сказал:
Моё личное мнение -18 " диски и резина ( как летняя , так и  зимняя идеальны для ходовых способностей нашего любимого колеоса... В городских условиях и на гравейке просто замечательно!  Я уже жалею, что установил 19" диски на лето((( Реально жёстче стало при поездках по убитому асфальту и дорогах а-ля стиральная доска. Один плюс -на хорошем асфальте и на трассах типа М1 совсем другие ощущения. Качения на больших скоростях ( более 150 км\час)  нет совсем. Уверенный разгон и стабильное движение. Однако повторюсь, там где дороги асфальтированные не хорошего качества- 19" не добавит удовольствия от езды(
В 25.04.2020 в 23:30, Alexatletics сказал:
Привет всем. после установки датчиков в новые диски, датчики прописались сами. После продолжительного нажатия на Ок - переустановка. и чутка прокатившись по городу. Спасибо местной информации!!! Дилер внятно по этому вопросу ничего не смог ответить.
В 26.04.2020 в 03:30, Alexatletics сказал:
На днях в соседнем дворе увидел Колеос с казахстанскими номерами. Сразу после номеров в глаза бросились огромные широченные "катки" :shok: Хозяин был в машине (как я и догадался по внешнему тюнингу авто - молодой парень) и я подошёл к нему поинтересоваться нестандартными колёсами.
По словам владельца, никаких центровочных колец и/или проставок он не использовал. При этом, по его утверждению, никаких проблем при поворотах, нагрузке и прочих нюансах эксплуатации, нет. К сожалению, вылет и ширину дисков он не помнит, а вот размер покрышек (видно на фото) - 275/45/20 :slap:
Судя по износу шин, поездил он на них немало. К сожалению, ему нужно было уезжать и я не успел расспросить подробно про плюсы и минусы езды на таких колёсах.
Наверняка эта информация будет интересна любителям подобного тюнинга, хотя лично мне такой размер колёс показался избыточным. На фото так не видно, а вживую Колеос смотрелся лифтованным и с несуразными колёсами от старшего брата. Но, на вкус и цвет ... :king:
А ведь кроме вкуса есть ещё и здравый смысл. Простой расчёт на шинном калькуляторе показал, что такая замена штатным колёсам не совсем безопасна: :swoon2:
Каждый решает сам, я просто поделился увиденным! :guide:
Мощно смотрится, мне понравилось!:victory:
5 часов назад, Olav66 сказал:
Скорее всего купил б/у резину
5 часов назад, ANDRIJN сказал:
Благородный джентельмен в берцах на размер  больше(
4 часа назад, Alexatletics сказал:
Очень метко подмечено :good:
16 часов назад, Olav66 сказал:
Да уж! :shok: Колесища! С размахом выбрал. Катки! Где проехал - там дорога!
Осталось дело за малым! Подобрать под эти тапки машину на размер больше!
5 часов назад, spb_stas сказал:
С зади на бехины лапти смахивают)
В 14.04.2020 в 23:48, Alexatletics сказал:
Купил б/у датчики и диски, на родных дисках зимнюю резину поставил дилер, при покупке(за мои кровные, НЕТ, НЕ В ПОДАРОК:)).
Поменял соски(вентили:D) на датчики сам, с помощью интернета и какой-то матери...Не надеясь на пряморукость шиномонтажников.
Летнюю(родную) резину установил, конечно, на шиномонтаже, с балансировкой, всё, как положено...попросил предварительно посмотреть купленные диски на биения, дали добро. Итого - 100$ комплект датчиков+ 15$ шиномонтаж с балансировкой(месяц назад,правда...:rolleyes:)
Сначала был ЛЁГКИЙ  шок, в результате, при виде ошибки на приборке ...Оказалось - машинка была тоже в шоке от 2х комплектов датчиков одновременно:shok: После выгрузки зимних колес и сброса датчиков в ГУ, они нормально определились по процедуре...Без всяких дополнительных приборов...Пока работают, сколько еще- не знаю,дали мне 1год гарантии на б/у! датчики
Из-за карантина любая сэкономленная денежка приятно греет карман:D
Датчики,кстати, не родные! То ли с Кашкая,то ли с Теаны, не помню уже, жалею, что не сделал фоток.. Причем выяснил ,что не оригинал - когда уже получал посылку(ни маркировка ,ни внешний вид не совпадали)! Продавец мамой поклялся (с), что все будет работать, и если что, даже деньги за шиномонтаж вернет...Рискнул и поверил ему...Пока не жалею...
PS Диски, кстати, тоже с Ниссана какого-то(и на прошлом Коляне  у меня 2-й комплект от Ниссана был), родные, не захотел я китайскую копию покупать...Недавно такие же на Santa Fe встретил (Hyundai)
В 17.06.2020 в 00:51, Alexatletics сказал:
Широкая резина может здорово выручить при езде по грязям всяким, размер колес - туда же, момент чуть меньше - вспомните трактора:) Но внешний вид,конечно,на любителя...Да и протектор далеко не грязевой, для понтов больше...размерчик:D
Купил датчики с алихи (ссыль). Цена за 4 штуки смешная: стоят дешевле одного нового оригинального. Прописались раза с 8-го, работают хорошо, определяются примерно как и оригинальные, спустя примерно 200 м. На драйв 2 также описал). Однозначно к покупке рекомендую.
P.S. Не знаю, но почему-то ссылку не оставляет на алиху, можно на драйве 2 глянуть.
Изменено пользователем -Евгений-
Уважаемые форумчане. Обращаюсь к там кто менял штатную резину. Ни у кого не осталась?
Всем доброго времени суток. Подскажите датчики давления как то диагностируются или нет? У меня один датчик чудить стал - показывает только 3 порога давления - 2.0 2.2, 2.4 атм, сброс несколько раз не помог, больше никакие индикации не кажет.
Началось с того что утром датчик показал 2.0атм - подкачал колесо - датчик показал 2.4 - решил приспустить немного - нажал на клапан на 1сек - датчик показал 2.2. Решил проверить что за хрень - накачал 2.7атм - датчик кажет 2.4; спустил до 1.5атм - датчик кажет 2.0.
За все время экспериментов с накачиванием и спусканием колеса кроме значений 2.0, 2.2, 2.4 никаких других на экране не видел. Остальные датчики работают нормально.
1 час назад, Demmons сказал:
не сталкивался с такой ситуацией. Сбавлял давление от избытка, всё показывает коректно... Тоже интересно в чём проблема.
В 14.07.2020 в 12:52, Дримм сказал:
Полистайте барахолку на драйве, видел владельца кто продавал штатную резину.
Поставил зимние тапки SKAD KL293  - все параметры родного 18 диска, кроме вылета, вылет et40 - до суппортов порядка 4-5мм.
Диски брал летом по 4900р за шт хотел взять SKAD Женева, я их и заказал, но что то поставщик напутал и место них привезли KL293 - решил их и забрать.
Датчики брал в автодоке аналог (читаем Китай), комплект урвал за 2400р, через неделю они были уже по 6000р
Прописаться ещё не успели т.к на авто не ездил пока, посмотрим позже как себя поведут.
В 23.10.2020 в 18:08, Demmons сказал:
Датчики прописались ровно за 7км со скоростью 80+, перед пропиской естественно сделал reset системы. Порядка 3км система определяла где какое колесо, ну а через 7км подтянулись данные по давлению.
Пооизволитель датчиков MV-PARTS
Парт номер MVSPMS8
Доброго времени суток. Может быть кому-то пригодится информация. Купил на Али датчики давления на зимний комплект. В субботу установил. Датчики прописались, после повторной инициализации вручную кнопками на руле (через ГУ не получилось).  Цена вопроса 2500. Маркировка Nissan/Renault 400704CB0B.image.thumb.png.70c5bcd508f49e44733401744ec1d31c.png
А у меня чего-то алишные датчики глючить начали. Пишут ПРОКОЛ и вылезает красная ошибка...Правда датчики мои изначально давление не показывали,но и кувшин тоже.
Залез с манометром проверить давление. Оказалось полтора очка в каждом колесе. Значит не зря ругалась машина. Накачал до 2,5, все нормализовалось. Ошибок нет. Кувшин потух.
В ‎11‎.‎12‎.‎2020 в 20:14, Putnick сказал:
Вообще эта система контроля давления в шинах заставляет делать многое, наверное - зря, как говорится - "горе от ума". Поставил зимнюю резину, в ПАЦ (в условиях ремзоны) установили давление 2,3. Сейчас температура на улице около нуля, было несколько дней - порядка минус 7 град.С. Давление в колёсах на улице (с учетом нагрева от движения) упало до 2,0-2,1, а что будет при хорошем морозе, зимой (если она наступит, разумеется).
Поэтому накачал колеса при нулевой температуре так, чтобы давление было 2,3, сделал так - выехал из паркинга до работы (примерно пару километров), там во внутреннем дворе при включенном двигателе подкачивал колёса, наблюдая за дисплеем в машине.
Теперь выезжая из паркинга (там сейчас плюс 12 град.С) вижу метров через 300 пробега, что давление в колёсах 2,5-2,6.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
