namedemon
FAQ
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Здесь будут даваться ссылки на наиболее часто обсуждаемые вопросы по Клио.
1. Двигатель и его системы: управления (компьютер, датчики), топливная (от бака, до форсунок), зажигания, воздушная, выпуска (глушитель).
1.1). Расход бензина.
1.2). Решение проблем двигателя.
1.3). Как выходит из строя катушка зажигания.
1.4). Неисправность двигателя. ГРМ.
1.5). Передачи - обороты. На каких оборотах эксплуатировать двигатель.
1.5; а). Вредны ли двигателю высокие обороты?
1.6). Неисправность потенциомера педали "газа".
1.6; а). То же.
1.7). Сколько можно проехать при моргающей лампочке уровня топлива в баке.
1.8). Номера цилиндров на Рено (откуда считать).
1.9). Где находится ДПКВ (датчик положения коленвала).
1.10). Как выкрутить свечу с оставшимся на ней колпачком ВВ в узком колодце.
1.11). Зависимость "тяги" от оборотов.
1.12). Замена ролика натяжения ремня ГРМ.
1.13). Замена катализатора на пламягаситель.
1.14). Обороты ХХ после пуска двигателя.
1.15). Нестабильная работа двигателя. Катушки зажигания.
1.16). Симптомы выхода из строя катализатора.
1.17). ГБО, доводы "за" и "против".
1.18). Свечи зажигания. Выбор.
1.19). Возможные последствия заправки некачественным топливом.
1.20). Кто какой бензин использует на Клио. Опрос.
1.21). Внешний вид свечей при различных неисправностях.
2. Система охлаждения (помпа, радиатор, термостат, шланги, кондиционер).
2.1). Применение герметика системы охлаждения в случае течи помпы.
2.2). Самостоятельная замена антифриза.
2.3). Заправка кондиционера.
2.4). Кондиционер медленно охлаждает салон. Что делать.
2.5). Очистка испарителя кондиционера на Клио 3.
3. Сцепление; КПП, АКПП ; приводные валы (ШРУСы).
3.1). Зимний режим АКПП.
3.2). Роботизированная КПП.
3.3). Решение проблем с АКПП.
3.3; а). Похожая тема.
3.3; б). Проблема с АКПП.
3.4). Проверка уровня масла в МКПП.
3.5). Симптомы пробуксовки сцепления.
3.6). Как узнать тип КПП.
3.7). Работа педалью сцепления.
3.8). Как снять ручку КПП.
3.9). Разборка узла: поворотный кулак - ШРУС.
3.10). Плохо включаются передачи КПП. Уровень масла.
3.11). АКПП Рено, документы, информация.
3.12). Рычаг АКПП плохо выходит из режима "Р". Возможные причины.
3.14). Замена правого привода (ШРУС) в сборе. Фото-отчёт.
4. Рулевое управление (от руля, до наконечников; усилитель); подвеска.
4.1). Замена подшипника ступицы.
4.1; а). Замена подшипника передней ступицы (фото-отчёт).
4.2). Гул подшипника ступицы.
4.3). Оригинальные диски Рено.
4.3; а). Размеры дисков и шин.
4.4). Болт крепления рулевого колеса, обязательна ли замена.
4.5). Люфт подшипника ступицы.
4.6). Размер штатных дисков Клио 1.
4.7). Диски R 15 на Клио 2.
4.8). Ремонт задней подвески. Продольные рычаги, торсионы.
4.9). Комплект подвески на Клио 2 KONI STR.T.
4.10). Выбор литых дисков на Клио 3.
4.11). Выбор зимней резины R15 на Клио 3.
4.12). Замена переднего амортизатора. Фото-отчёт.
5. Тормозная система (от педали, до колёс).
5.1). Некорректная работа АБС.
5.2). Неисправности тормозной системы, замена, прокачка.
5.3). Замена кольца АБС на ШРУСе.
5.4). Как снять тормозные барабаны.
5.5). Замена передних тормозных дисков.
5.6). Использование ручного тормоза.
5.7). Обслуживание передних тормозных узлов.
5.8). Как снять защитный кожух переднего тормозного диска.
5.9). Замена передних тормозных колодок (фото-отчёт на примере Рено 11).
5.10) Замена тормозных трубок -фотоотчет.
6. Электрооборудование (генератор, стартёр, фары, задние фонари, проводка, сигнализация, дворники с омывателем и прочее).
6.1). Замена ламп (ближний, дальний, габариты).
6.2). Замена дворников. Альтернативы.
6.3). Датчик дождя.
6.4). Датчик света.
6.5). Конденсат в фарах.
6.6). Ремонт кнопки обогрева заднего стекла.
6.7). Центральный замок. Ремонт ИК приёмника.
6.8). Замена батарейки в ключе зажигания.
6.9). Мигающий значок дисплея термометра - напоминание о возможности гололёда.
6.10). Где находится датчик наружной температуры.
6.11). Установка омывателя фар на Клио 3.
6.12). Зеркала с электроскладыванием.
6.13). Не работает спидометр.
6.14). Как снять приборную панель на Клио 1.
6.15). Ксеноновые фары для Клио 3.
6.16). Не работает кнопка обогрева заднего стекла.
6.17). Алгоритм работы дворников.
6.18). Ремонт стартёра в мастерской ремонта стартёров и генераторов.
6.19). Не работает звуковой сигнал.
6.20). Не горят "габариты".
6.21). Как отключить автоматическое запирание дверей.
6.22). Обнуление показаний сервисного интервала на БК.
6.23). Ремонт блока резисторов вентилятора отопления.
6.24). Динамики у задних стоек.
6.25). Горит лампочка подушки безопасности. Что делать.
6.26). Не работают форсунки стеклоомывателя.
6.27). Самостоятельное подключение ПТФ.
6.28). Обсуждение электрики Клио 2.
6.29). Где находится диагностический разъём на Клио 3.
6.30). Замена дворников на Клио 3.
6.31). Количество задних противотуманок.
6.32). Шкив Генератора, Все что полезно знать по его замене.
6.33). Регулятор напряжения. Варианты замены
6.34). Ремонт двигателя стеклоочистителя лобового стекла.
6.35). Восстановление шлейфа подушки безопасности водителя. (самостоятельно с фото, Клио III)
6.36). а). Отчёт по работе с Can Clip, Опыт по отысканию неисправностей на автомобилях рено с помощью клипа.
7. Кузов (сам кузов, остекление и тонировка, салон).
7.1). Как снять лючок бензобака.
7.2). Крепление груза в багажнике.
7.3). Регулировка и снятие подголовника переднего сиденья.
7.4). Как снять треугольную накладку двери напротив зеркала.
7.5). Запотевают стёкла, что делать.
7.6). Брызговики.
7.7). Блокировка дверей Клио 3.
7.8). Трещины ЛКП в месте крепления крыши и задних стоек.
7.9). Крепление номерного знака к задней двери. Клио 2.
7.10). Обсуждаем кузовной ремонт. Где, как, сколько?
7.11). Масса автомобиля.
7.12). Дефлекторы на двери Клио 3.
7.13). Салонный фильтр.
7.14). Защита поддона двигателя.
7.15). Шумоизоляция Клио 2. Отчёт с фото.
7.16). Защита картера.
7.17). Замена зеркального элемента (на примере Клио3)
7.18). Шумоизоляция Клио 3. Отчёт с фото.
7.19). Снятие переднего бампера (Клио-2) на примере Символа.
8. Разное (доп. оборудование и прочее); то, что непонятно что.
8.1). Клио 3 - баги и их лечение.
8.2). Допы на Клио 3.
8.3). Разные полезные функции "дворников" и не только...
8.4). Тюнинг Клио 3, двигатель, колёса и т.д.
8.5). Не читается номер двигателя (заржавел).
8.5; а). Что делать.
8.6). Мнения владельцев о Клио 3.
8.7). Можно ли трогаться с места, не дожидаясь окончания тестирования БК.
8.8). Эксплуатация Клио 3.
8.9). Расшифровка овальной идентификационной таблички.
8.10). Дубликат ключа зажигания.
8.11). Что делать, если двери не закрываются с кнопки на ключе. Клио 3.
8.12). Покупка подерженной Клио 3. На что обратить внимание.
8.13). Грузопассажирская модификация Клио.
8.14). Номер двигателя на К4М. Где находится, как посмотреть.
8.15). Вопросы по Клио 2.
8.16). Вопросы про ТО. Клио 3.
8.17). Все о Клио Спорт
8.17). Типоразмеры колес на Клио РС II, III.
8.18). Европодвеска Клио 3, обсуждение.
8.19). Ощущения от езды по плохой дороге на Клио 3.
8.20). Сколько нас, Клиоводы. Опрос.
8.21). Замена батарейки в брелке ключей Рено.
8.22). Масла, применяемые в Рено.
8.23). Программа для находжения кода магнитолы
8.24). Система подогрева жидкости стеклоомывателя.
8.25). Клио 3 - восстановление после ДТП (удар в перед) с детальным ценником.
8.26). Перетяжка кожей рулевого колеса в Москве., Кто? Где? Когда? Почём? (с фото)
Изменено пользователем КАММЕV
исправлены ссылки
Друзья!
Мы составляем FAQ. Работа эта долгая.
Если кто-то найдёт тему достойную помещения в FAQ, то давайте здесь ссылки и краткое описание темы.
После того, как FAQ будет составлен, ссылки занесены, все сообщения будут удалены, дабы не увеличивать тему.
  • 2 года спустя...
Друзья!
Комон рэйл с картинками.По аглицки,но доступно.Думаю пригодится http://www.lagunaclub.ru/manuals/Common.pdf
Диагностика автомобильного кондиционера http://freezer.ru/diags.shtml
Изменено пользователем solo17
Модераторы проверьте ссылки пожалуйста.
Пункт 1.2 не туда ведёт. Остальные не проверял.
А тут оказывается ФАК есть! Что же ни кто не догадался это слово вывесить куда то, что бы видно было? Думаю очень многие туда заходили бы... Причём именно "с улицы"...
На главной странице форума?
Так ФАК решили сделать в каждом разделе. т.е. по моделям. Чтоб владельцы конкретных моделей заходили. Это же не общий ФАК форума.
Хотя выделить как-то по особенному действительно бы стоило.
И к сожалению его создали вместо желаемых(многими) подразделов(двигатель, трансмиссия, шасси и т.д.) Изменено пользователем namedemon
И после этого мне нужно быть добрым, спокойным, отзывчивым и доброжелательным....
Не занудничать и не ворчать...
не хочу новую тему начинать. думаю, что здесь будет вопрос уместным.
если модераторы решат иначе, не обижусь.
авто стоял месяц на передаче.
завелась без проблем.
проблема была в том, что при включенной передаче и нажатии на "газ", машина с места не тронулась. ни на первой, ни на "задней". обороты двигателя были как обычно. просто куда-то пропало сцепление.
попробовала немного отпускать тормоз и сцепление без нажатия на "газ". машинка медленно и не уверенно, но поехала.
покаталась немного по двору. такое впечатление, что мощность куда-то "провалилась".
сейчас покаталась еще. вроде бы  уже более уверенно набирает скорость. но не так как раньше :(
на что следует обратить внимание?
спасибо!
проблема
разобрались с проблемой. завоздушивание системы сцепления. прокачали. теперь все ОК.
Изменено пользователем Ёlka
В первом сообщении восстановлена работоспособность ссылок .
14 часов назад, КАММЕV сказал:
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
    Bogdansse
    Bogdansse
