Smolnik
Опять рулевые тяги
292 сообщения в этой теме
Надеюсь качество не перешло в китайское
Перешло...
Перешло...
значит мне везло на моих запчастях ТРВ было маде ин поланд
Как то не верится что рулевые наконечники держаться до 180,000 км. Не знаю почему , но не верится. Смотрел тесты на надежность, так 100,000 они точно держат на большинстве машин, а вот на Логане сдались при 60,000 км. Это с запчастями с завода, и принято считать что запчастей лучше чем с завода не бывает.
поменьше тестов всяких смотреть нужно!
подвеска там очень крепкая. родственник в такси под 300т пробега какой уже логан укатывает.
согласен!знакомый в экзисте купил втулки стабелизатора лемфёрдер на рено логан!на коробке написано маде ин китай!
Если фабричный Китай, то как правило, хорошего качества. Приобретаю одежду и электронику, долго носится и не ломается. Думаю это и относится к запчастям.
И что за 300,000 км подвеска ни разу не поломалась ? А если поломалась то к чему эти ваши сведения о 300 т ? Я знаю что там моторы 300 - 400 т ходят до кап ремонта, а при чем тут подвеска ?
Вот тут взяли новый Логан и проехали 100 т км. И Наконечники на нем поменяли уже 64 т. Что говорит о том что наконечники у Логана не самые надежные, ведь если сравнивать с той же шкодой например, то там до 100 т наконечники ходят и даже больше.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=1876
Купил такие, посмотрим сколько пройдут
Вот тут взяли новый Логан и проехали 100 т км. И Наконечники на нем поменяли уже 64 т. Что говорит о том что наконечники у Логана не самые надежные...
Было такое дело. В течение нескольких первых лет продаж Логанов в Росси на них устанавливались эти наконечники и, действительно, надёжностью они не отличались. Также явно слабыми были сайлентблоки рычагов передней подвески, окончательно "умиравшие" на пробеге 30 - 40 тыс.км. Впоследствии (не скажу точно в каком году, но точно уже несколько лет назад) Рено сменило поставщика наконечников и сайлентблоков и об этой проблеме уже мало, кто помнит. Такая же история и с опорными подшипниками амортизаторных стоек Мегана/Сценика 2-ого поколения. До модернизации подшипники редко выхаживали более 60 тысяч, после - и 120 000 км - не предел ресурса.
Lemforder никто не пробовал, как они ходят?
Я поставил Lemforder проехал 40 000 КМ вчера проверял не болтается . :renaultflag:
Я наконечники поменял на 230 000 КМ и только один сильно болтался другой почти не болтался . Изменено пользователем bazeliuc
  • 10 месяцев спустя...
так я понял если поварачивать наконечник туда сюда в самом конце слышны стук приличный это и есть не нормально? или так должно быть?у меня не сказать что туго поварачивается по оси легко но люфта нет когда берёшься за наконечник вверх вниз не стучит.но при езде на лежачих или хорошая яма слышен стук но не пойму от куда.да и руль в лево доконца делаю и начинаю крутить вправо не всегда но происходит щелчок. тяге хана? если тягу под замену то и втулка тоже по замену? или по состоянию?
Изменено пользователем sigal2007
или втулке в рейке
спасибо.
спасибо.
а ты уверен что проблема в рулевой?мне кажется опорнику настал конец
Если звук в виде лёгкого щелчка за панелью приборов (чуть чуть левее), то похоже на опорный подшипник.
опорные подшипники ставил новые. когда был ужасный стук да один подшипник оторвало поменял. но стук сейчас другой. Изменено пользователем sigal2007
не неси бред.
подшипник не отрывает.
сегодня ездил целый день на авто и заметил что при наезде на препятствие неслышно стука а при съезде слышен стук например наезжаю на полицеского лежачего нормально всё как съезжаю бздин. так как дороги в россии не очень есть ямы в асфальте заезжаю в неё бздин а выезжаю не слышно ни чего. получается колесо проваливается и машина сверху давит слышно а когда колесно снизу в верх стремиться не слышно как то так поймёте?
точна такое было у меня поменял рулевые тяги все прошло. Можно легко проверить поднять колесо и проверить на шат.
:lol:
:D
не неси бред.
видимо не понимают и не отличают опору от опорника))))
:lol:
:D
н
Может оно и хорошо, что свой ум при себе держать.
Ай, как интересно посмеяться над другими "не отличают опору от опорника" - колхоз, как и термин "завоздушивание печки" (грамотно - воздушная пробка в системе охлаждения). ХЕ-хе-ха.
f а вы что лутше написали.
симптом опорного подшипника при повороте руля проявляется но точно не на ямах.
совет ваш ыообще не в тему
\по симптомам ясно что либо опоры либо аммо либо сразу оба Изменено пользователем сренотов
А проконсультуруйте,пожалуйста,как специалист.
Поменяны рулевые тяги с наконечниками,шаровые,все TRW.
Стойки стаба без люфтов.
Пыльники на всех шрусах целые,а звук по ямам по прямой раздается неприятный,металлический,хрустящий какой-то
причем непостоянно.
То ли все-таки стойки стабилизатора,то ли шрусы внутренние...
На вывернутых колесах никаких симптомов.
причем непостоянно.
поперечина радиаторов прикрутили близко к подрамнику вот она в него и тарабанит.
и про трв - 20 тыщ ваша подвеска не выходит. продешевили.
А как выставить этот зазор?
Все делаю сам,по крайне мере подвеску,снимал подрамник.
Машину покупал в том году,на всем были приклеены заводские ярлычки и все стояло TRW...
Пробег под 200000,проверял по сажевику.
А какие надо ставить,на будущее?
Изменено пользователем Маскот
так как его держать,
если у некоторых нет представления о тачке,
ноль,
полный круглый ноль,
и вашими "грамотными ",как вы выражаетесь ,терминами можно обьяснять еще пол.года что такое опора и что такое опорник)
могу дать направление в Кострому,если есть желание.обр.в лс) Изменено пользователем BORGORD
Спасибо за "дельный совет,,.....
Как- нибудь сам разберусь.
ноль,
Лень обяснять? Тогда Вам нечего делать на форуме.
Здеь не форум зазнаек професионалов.
А я ни кому не навязываюсь,,в отличие от вас типа абро купить и вс е четко,и к к оффам ни кого не непошлю,опять же в отличие от вас,.запомните можорства в колзхозах нет и не было и не будет))))
раз чел сам хочет разобраться то нечего тут было вопросы задавать и впредь не надо тогда,раз такой саморазборчивый)))
А ещё ямогу скрины выложить некоторых ответов)))
и репутацию я изменить не могу ,потому что мнене положено минусиков ставить,а еслиб положено было то зазнайство не причем .....или за обсуждение меня в баню??? Изменено пользователем BORGORD
:popcorm:
Есть такие цитаты, которые очень
нравятся и точно описывают твое состояние,
но репостнуть не можешь, ибо палевно.
]да не хер тут обьяснять)
А это вообще по-русски написано...?
да вроде это русский язык так ведь китайскиий по другому выглядит
думаю сейчас опять затрет всё паливо и будем дальше абро тяги рулевые мазать....
это щас благодарность такая,видимо поблагодарил он меня так,за то что я ему дал понять ,что нет нормальных диагностов по рено в Вологде.
а есть в Костроме...ну раз сам значит сам ...пусть разбирается.
да к этому и идёт)
 i
Завтра оклемаетесь от вынесенного Вам предупреждения за нарушение в другой теме правил 5.14 форума и сходите, почитаете сами правила форума, а потом раздел форума посвященный вопросам новичков форума. Вопрос системы репутаций там разобран многократно. Если Вы хотите переть против системы, которую мы создавали на форуме, согласно пожеланий форумчан и потом вылизывали и отлаживали не один год, то могу смело Вас предупредить, ломать систему не дадим, а Вас научим ее уважать, соблюдать или проходить мимо.
А поскольку у Вас уже 70 процентов из 100 предупреждений, то пользоваться системой репутации Вам не скоро светит.
Я просто спросил почему TRW хватит на 20000 пробега...
Хотя в оригинале стояли изделия именно этого производителя.
И,если есть что-то лучше,то прокомментируйте,подскажите!
А вы меня сразу в Кострому...типа там спец...
когда это было??сколько им лет,трв давно слилися,там шлак)
мне вот сайленты передних рычагов пришлось менять,заказал лиммфередер,пришли ориги в лимовской упаковке)))
сомневаюсь в плохом качестве трв,скажем так, правильно поставить надо,чтоб пыльник не повредить(бесит эта пластина одетая на палец шаровой),ну и по пробегу смотря какие дороги преобладают в регионах(,рулевые тяги с наконечниками стоят и есть не просят уже за 30тык нехороших дорог.
есть лучше и надежнее,по приемлимой цене,можно с таким качеством и стеллокс вять тока он отходит столько-же и будет стоить в 2 раза дешевле чем трв.
После недавней замены втулок стаба на полеуретан, сегодня поехал на сход. Оказалось при замене втулки в рулевой, я забыл законтрогаить рулевую тягу. Парни пол года ездил, 140 носился. Я в шоке. Сегодня затянули, блин долгожданная тишина. Подвеска супер. Раньше я ругал ее , нет супер, все глотает глухо, ни бряканья ни скрипа.
  • 5 месяцев спустя...
Блин, зашел в тему, чтобы спросить:
1) На Сцениках 2 рулевые рейки только TRW стоят или могут быть другие (вспомнился Сценик 1 - там два типа реек были и тяги к ним разные)? Если могут быть разные варианты, то как понять какая тяга и какой наконечник подойдет к рейке?
2) Рейку не смотрел, но рулевый наконечники TRW стоят. Диалоджис выдал номера наконечников 7701474795 и 7701474796. Они подойдут на рейку TRW?
Но прочитал всю тему и появились новые вопросы (по диагностике):
3) В наконечнике люфта нет, но палец наконенчина практически без усилий поворачивается туда-сюда. Наконенчник под замену?
4) Тяга вдоль оси рейки не люфтит, но поворачивается вокруг своей оси практически без усилий. Это допустимо?
5) Если тяга вдоль оси рейки люфтит, то тяга под замену? А если поперек оси рейки люфтит, то втулка внутри рейки под замену?
Я все правильно понял? Поправьте если что плз, а то не могу определиться - сразу наконечники новые заказать или таки все полностью разобрать, продигностировать с большим пристрастием тяги и рейку..
...по личному опыту скажу:...люфта ещё нет,но шарниры движутся без усилия?....под замену!....
1) Не дошёл ещё до замены
2) Не дошёл ещё до замены
3, 4) Свободный ход без усилий - замена
5) Не дошёл ещё до замены
А по диагностике что скажете?
И по типу рейки на втором сценике?
Заказал вчера тяги и наконечники. При выборе менеджер спросил, если ли в машине ESP. Я предположил и ответил, что нету. А счас вот сижу думаю, а вдруг есть? :) Как узнать есть она или нет и как ее наличие отражается на рулевых тягах и наконечниках?
посмотреть наличие кнопки отключения, рядом с корректором фар
никак номер одинаковый, просто диалогис зачем то спрашивает
можно спать спокойно :) Проверил - регулировка фар, регулировка подсветки и рядом две заглушки
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
