Алексей из Уфы
Очистка кондиционера
288 сообщений в этой теме
прочитал все. так всётаки как почистить на Сценике 3? если сам проглядел, то ткните носом)))
Здесь пишут про Сеню II, а Сеня III в другой ветке.
https://youtu.be/HaomdCtTJqU
достаточно правильно описано
разве что трубку можно в ногах пассажира скинуть что бы был прямой доступ к радиатору
но как мне показалось лучше не скидывать, т.к. если напрямую пену загонять, то достаточно быстра она обратно полезет причем через тонкий шланг, что неудобно, а если делать как автор ролика, то пена постепенно превращаясь в жидкость стекает к радиатору
Изменено пользователем Neformal
Трубка доходит до ближайшего поворота и все...аллес...а напрямую эффект будет лучше.
5 часов назад, Neformal сказал:
Я бы сказал, что описано достаточно безграмотно. Автор инструкцию, по-моему, в глаза не видел, хоть на неё и ссылается. Снятие салонного фильтра - абсолютно выдуманная операция для этого автомобиля, распылитель нужно (как и для всех авто) подводить максимально близко к низу испарителя, здесь я полностью согласен с:
1 час назад, disel сказал:
Двигатель заводить инструкция не требует, время на обработку не 10 минут, а 15, включение вентилятора на 5 минут на минимальной скорости, а не на максимуме, как это исполнил автор ролика. В общем, эффект от такой операции будет только один - некоторое время будет пахнуть очистителем, создавая ощущение выполненной очистки, но по факту ни о какой очистке и речи быть не может. Пшик. Шляпа. Пыль в глаза.
14 минут назад, Фёдорыч сказал:
А можно глянуть тех ноту???
Всех тех нот я конечно же в этом направлении не помню, но... Насколько я помню,  автор ролика делал все четко согласно описанию тех ноты.  Более того, через отверстие в перчаточном ящике обрабатывать предписывалось как в Сценик-2, так и в Меган-2. Что по меган-2, так это точно! Ибо я имел именно Меган-2 и в свое время с этим вопросом разбирался детально. Рено поставляло такой же баллончик с трубочкой как и АБРО (которую я и поставляю в нашу страну). Более того, первенцем  поставок баллончиков была фирма Пинго. Рено тогда даж и не думало о таком ))))  И все эти штучки мы вместе с ПА внедряли кучу лет назад.
Понятное дело, что по любому, самым эффективным для обработки будет прямая обработка испарителя. Но при снятом фильтре и при включении обдува  состав пены с антибактериальным составом  до него потоком циркулирующего воздуха доносит и бактерии убивает.
Но, есть еще более ленивый состав...
Обрабатывать им еще проще. Но обработка по факту действует меньше времени. Это многолетний  личный опыт )))
Ну видимо все совершенствуется. Ибо обработку через отверстие в перчаточном ящике  человек не сам придумал. И в свое время именно такую операцию я видел в тех нотах!
Только что, Полковник сказал:
Ну да, как и снятие салонного фильтра. :)
Только что, Фёдорыч сказал:
Обработка без снятия и замены фильтра, согласитесь это бред.  Без снятого фильтра, он становился мокрым от жидкости. При этом был еще грязным. Снятие и замена на новый и обработка при снятом фильтре это абсолютно логичное действо.
14 минут назад, Полковник сказал:
Вы правы, как оказалось. Поднял старые техноты, там порядок несколько иной и да, предписывается вводить трубку через отверстие в бардачке. Видимо, и правда, усовершенствование произошло.
На Мегане - да, но на Сценике фильтр по другому расположен, до него пена ну никак не может добраться :)
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
По любому его надо менять! Ибо обработка без смены фильтра, это глупость.
Не вижу связи ^_^ Чистота фильтра и чистота испарителя (в том понимании, с какой целью производится его очистка) вещи абсолютно разного порядка.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Связь одна. Чтобы в салон получать максимально чистый воздух, мало менять фильтр или мало обрабатывать испаритель. Надо это делать в комплексе.  Иначе, обработка испарителя, полумера.
Вмешаюсь.как ни крути мера временная.я постоянно использую климат .запах плесени присутствует.
Нужно что то очень эффективное.
Распыление просто в салоне мне вообще кажется пустой затеей.как и с дымовыми шашками.
1 минуту назад, disel сказал:
Любая обработка и любой системы кондиционирования  мера временная. Именно поэтому их предписывают обеззараживать раз в какое то время. Качественная обработка помогает минимум на год.  А так, в США обрабатывают промышлено системы кондиционирования и в больницах, в зданиях. Ибо там наличие бактерий наиболее критично!
Фильтр меняется по степени его засорения, иначе он перестаёт пропускать воздух в достаточном для нормального обдува количестве. Очистка испарителя имеет целью антибактериальную обработку, и нет необходимости проводить её каждый раз при замене фильтра.
Согласен., на личном опыта так и было.хватило лишь на сезон.
Теперь хочу непосредственно прям на испаритель все содержимое  баллона доставить.
Я не говорю о том, что при каждой замене фильта обрабатывать систему. Но вот при обработке не менять фильтр, это таки глупость. Мы хотим получить чистый воздух в салон? Систему от бактерий обработали? Да. А фильтр не заменили и получаем воздух не до конца чистый.
И это будет максимально эффективно и правильно.   )))
Фильтр очищает воздух от пыли и частично блокирует запахи (если он угольный). Таким образом, от того поменяем мы его при антибактериальной очистке испарителя или нет, чистота воздуха не изменится. Может измениться объём поступающего воздуха в том случае, если заменяемый фильтр значительно засорен, и улучшиться способность к нейтрализации запахов, так как уголь в фильтре тоже имеет тенденцию к деградации. Даже если фильтр будет наглухо засорен, грязнее воздух в салоне не станет. Он просто поступать туда перестанет, только и всего :)
Авторевю  как то на графиках демонстрировало, как работает фильтр  в разрезе времени его эксплуатации.   Через какое то время, его поры все равно пропускают часть пыли.  Так что, не замененный фильтр, это еще и доп пыль, как бы Вам не казалось это абсурдным с учетом величины пор фильтра.
45 минут назад, Фёдорыч сказал:
И усовершенствование данное, на сколько я могу судить, имело целью обеспечить равное качество выполнения данной операции при использовании комплектов разных производителей. Вариант с введением трубки через отверстие вентиляции перчаточного ящика имеет право на жизнь только при условии, что трубка имеет характеристики аналогичные таковой у оригинального комплекта (тонкая, жёсткая, не допускающая изломов и перегибов), чтобы пробраться через гармошку патрубка охлаждения бардачка и не смяться, упираясь в изгибы, порой довольно крутые, в этом тракте (как, например, в месте присоединения патрубка к воздухораспределительному блоку). При использовании трубки, как на видео, понятно, что гарантировать проникновение её через все препятствия на пути практически не возможно. Более того, скорее всего, она упрётся и замнётся при первом же "удобном" случае.
bombe-nettoyant-climatisation-scenic-meg
Интересно было бы взглянуть. Я попытался на сайте Авторевю поискать, но очень много совпадений по поисковым словам. Вам не трудно будет нарыть ссылочку?
15 минут назад, Полковник сказал:
Для меня ничего абсурдного в необходимости периодической смены фильтра, разумеется, нет. :) Конечно, если приурочивать.проведение очистки испарителя к плановому ТО, то, понятное дело, фильтр меняется "по-умолчанию". Но если  эта обработка внеплановая и фильтр на момент её проведения имеет значительный остаточный ресурс, то замена его никоим образом не может сколь-нибудь существенно повлиять на результаты очистки испарителя.
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
Тут соглашусь. Дело в том, что насчет конструкции трубки мы с Абро долго боролись.   За идеал мы принимали трубочку от состава Пинго. Там она жесткая и с неким распылителем на конце.
Ну а составы Рено... Вы меня извините, но Рено тупо размещает заказы у кого то и для них делают то, что делают и для других, клея этикетку Рено. И не более того
20 минут назад, Полковник сказал:
Ну, ровно то же самое можно сказать и про запчасти. Но какое это имеет значение? Это и ежу понятно, что Рено - не аналог завода ЗИЛ и само те же тормозные колодки не клеит :) Я, вообще-то, фотку приаттачил только с целью показать, как выглядит трубка в оригинальном комплекте, не имея умысла рекламировать продукты из Рено-Бутика :)
подниму ка темку:
прошлой весной чистил испаритель кондея ,был неприятный запах при включении и отключении климата.химию запенивал в отверстие снятой трубки охлаждения перчаточного ящика.вот этой химией:
Pingo
00419-2
в этом году повторяется ,затхлый плесневелый запах не дает покоя.
купил другой вчера:
Liqui Moly 7577
смысл тот же,сниму бороду консоли и выну трубку,впеню очиститель....
мож кто пользовался ликви моли?
или может это пустое вкидывание бабла??купить хлоргексидина да хорошенько промыть там все??
Я обрабатываю пеной StepUp. Хватает на год с запасом, а-то и больше. Хотя литровая банка Хлоргексидина стоИт прозапас. Но начитался про него нехорошего и решил воздержаться)))
А вообще, LM7577 - не пена, а спрей...
Вы наверное редко кондеем пользуетесь раз постоянно промываете испаритель.
У меня за три года не было проблем с запахом, по весне при первом пуске пару минут небольшой запах и все, возможно изза того что он у меня в 99% случаев включен.
Вообще ни разу не на одной машине не обрабатывал. После долгой поездки в жару выключаю охлаждение минуты за 3-5 перед глушением.
Климат всегда стоит в Авто-режиме. Но независимо от этого обрабатываю испаритель раз в год - весной...
37 минут назад, ACE83 сказал:
Мне этого вполне достаточно...
1 час назад, sfim сказал:
В смысле изза одного раза (две минуты) в год, делать промывку?
В авто он включается только в жару, я еще и в дождь включаю принудительно (с весны по осень), вот и получается практически всегда включен.
25 минут назад, ACE83 сказал:
В смысле изза одного раза (две минуты) в год делать промывку?
Если пахнет, значит есть чему.)  Логично?
Когда запотевают стёкла во время, или после дождя, я тоже включаю.
Может, просто, у нас дождей меньше)))
А у вас получается, если не жара, то дождь? )))
Изменено пользователем sfim
57 минут назад, sfim сказал:
скорее просто дожди и судя по прогнозам лета не будет
их вымывает конденсатом при первом включении
1 час назад, ACE83 сказал:
Как плесень может смыть конденсатом?если даж и так жары нет и конденсата нет.
4 часа назад, ACE83 сказал:
яж написал что за все время это второй раз случилось и именно весной.фильтра все меняю вовремя,ставлю угольный пурфлюкс.
вчера у брата ни с того ни с сего завонял кореец,тоже вонь при включении кондея,может связано с дождливым и пакостным летом..до этого ауди была раз в год обязалово мыть испаритель...
14 минут назад, disel сказал:
Также как и химию вашу смывает конденсатом
15 минут назад, disel сказал:
Конденсат всегда есть, иногда больше иногда меньше, но самый большой в дождливую погоду
16 минут назад, disel сказал:
Думаю фильтр тут абсолютно никак не влияет, он стоит до испарителя.
У нас система в которой воздух всегда проходит через испаритель, т.е. по логике включен кондей или нет вы все равно будете дышать тем что там есть, даже зимой.
Зимой нет запаха.
50 минут назад, disel сказал:
Зимой нет запаха.
Зимой испаритель не работает и всяка кака не размокает. Потому и запаха нет.
2 часа назад, mergen сказал:
Это и так ясно,так откуда она летом берется,чистка же проходит ежегодно,некоторые вообще не чистят и ничего...неужели от времени...:sorry:
2 минуты назад, disel сказал:
Предполагаю две причины.
1. Низкокачественный салонник (не обязательно у крайнего владельца)
2. Салонник был (может когда-то) вставлен не до щелчка и оставался проход не отфильтрованного воздуха.
Короче в любом случае плохосмываемая грязь биологического происхождения.
Изменено пользователем mergen
Вобщем вонь плесени как пришла так и ушла....не чистил еще,погодка так себе...возможно при появлении жары опять вонь возобновиится
    aropcseolq
    aropcseolq
