rezulteo
Каким должно быть давление в шинах?
71% автомобилистов ездит с недокачанными шинами. А Вы?
68 голосов
  1. 1. Как часто Вы проверяете давление в Ваших шинах:
    • Каждую неделю
      8
    • Раз в месяц
      16
    • Раз в 2-3 месяца
      20
    • Раз в 3-6 месяцев
      4
    • От шести месяцев до года
      7
    • Никогда
      6
    • Этим занимается мой механик
      7
50 сообщений в этой теме
Мы часто об этом забываем, но неправильное давление в шинах может стать причиной многих неполадок и даже ДТП.
Знаете ли Вы, что 71% автомобилистов ездит с недостаточно накачанными шинами?
http://www.rezulteo-shina.ru/ekologija/71-...mi-shinami-2076
А Вы? Регулярно ли Вы накачиваете Ваши шины?
Предлагаем Вашему вниманию статью, которая расскажет Вам почему так важно правильное давление в шинах:
http://www.rezulteo-shina.ru/poleznaja-inf...y-proverki-2186
Я обленился и давление проверяю не часто. Визуально глянул и поехал. Но на Лагуне теперь у меня датчики давления в шинах.
А так, люблю на 0,1-0,2 перекачаные шины.
Привык к давлению 2.2 на 15-16ом радиусе, проверяю очень редко, но визуально посматриваю постоянно :icecream:
Визуально (и тактильно в случае сомнения при визуальном осмотре) - каждый день.
Инструментом - когда тактильная проверка даёт повод подозревать потерю давления.
Аналогично!
пнул, если сомнения - померил...
но сомнения оч.редко
если по деревне езжу то могу и неделю не смотреть только на глаз.
а если за город то перед каждой поездкой проверка на гвозди и давление. а это больше 4 раз за неделю может выскочить.
на гвозди - это колесо снимаете?
а якже. если не снимать то как я в Питер покачу?? мне гемор в дороге не нужен.
ну или вывесить и прокрутить медленно с просмотром всего колеса.
По поселку давление держу 2.0, при поездках далее 100 км поднимаю до 2.2, езжу в областной центр 1-2 в месяц с такой периодичностью и проверять приходится.
Осматривают визуально. Выставляю 2,1 морда 2,2 зад. Давления достаточно при загрузке и пустым.
Перед каждой более-менее дальней поездкой....получается раз в месяц.
Давление проверяю и регулирую только при сезонной замене. А так, вышел с утра из дома, посмотрел на колеса, не спущены и ладно.
Спасибо, уважаемые форумчане, за ваше активное участие в опросе!
Хотелось бы еще раз напомнить, что правильное давление в шинах это давление, рекомендованное производителем автомобиля. Давление выше или ниже допустимо только в порядке исключения (внедорожье, перегруженный автомобиль).
Для тех же, кто не очень любит часто накачивать шины, азот это хороший вариант.
Подробнее о правильно накачанных шинах в нашей статье :
С этого момента поподробнее.
Накачивание азотом позволяет дольше сохранить правильное давление в шинах. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, и поэтому они замедляют потерю воздуха в шине.
А можно вопрос? Сколько азота в воздухе, которым качаются шины?
Сам же Вам и отвечу на этот вопрос. Наглядно и картинкой!
Это чтобы не было никаких иллюзий.
Не, раз молекулы азота больше, так тогда газ в шине получается менее однородный, колесо тогда не круглым будет, а с выпуклостями...
Зимой это может и хорошо, можно шипованную резину не покупать, а летом не айс... B)
Плохо, что Вы не предлагаете самую лучшую смесь, рекомендованную произвводителем.
Т.к. машины французские, то самый лучший газ для них - это горный воздух с француской части Альп, лучше всего - с вершины Монблана...
Я думал чего нового придумали....А это всё о том же, если у вас машина формулы 1 и ездить вы собираетесь на ней более 100 лет...
Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что мы не сторонники накачивания шин азотом и его преимущества в общем и целом остаются довольно ограниченными. Этод метод используется в основном для зон с повышенным риском возгорания.
Воздух действительно состоит на 80 % из азота. И именно поэтому мы считаем, что преимущество накачивания шин азотом незначительно и не может заменить регулярную проверку давления в шинах.
К примеру, давление в демонтированной шине составляет 1 атм, при содержании азота около 80%. Что означает, что для получения давления в 2 атм, необходимо добавить равное количество воздуха, а в данном случае – 100% азота (80+100)/2=90.
Несколько раз перечитал и ничего не понял??? Старею, что ли...
Ну это просто. Предлагают зачем то подкачивать шину, с одной атмесферы до двух, чистым азотом, увеличивая его процентное число внутри шины. Только смысла в этом ноль! Удивительно, что солидный рессурс посвященный шинам, предлагает подобное. Ведь давно уже всем доказано, что суть таких накачек азотом, выкачивание денег из кошелька автолюбителя и ничего более.
Сильно задумался о професионализме открывшегося данный топик.
Кажется мы друг друга недопоняли, извините. :blush2:
Спокойствие, только спокойствие.
Позвольте уточнить, переформулировать...
2 атм это общепринятый уровень давления. Мы его использовали в нашем примере, чтобы как раз и проиллюстрировать незначительную пользу от накачивания шин азотом.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы ни в коем случае не считаем, что накачивание шин азотом является обязательным для легковых автомобилей. Он в основном используется в промышленности для того, чтобы обезопасить зоны с повышенным риском возгорания. Как, например, в авиации, для накачивания шин самолетов.
P.S.: вниманию олигархов : не забудьте накачать шины ваших самолетов азотом! :beach:
Знаете если самолет горит, то уже без разницы чем накачены шины. Накачивают их совершенно для других целей азотом.
Ничё ты не панимаеш! Шина взрывается и азот гасит самолёт!
Понял, довести содержание азота в шине до 90%...
А мне про размер молекул понравилось, очень креативно!
А если накачать шины гелием (+ запаска), то вроде как расход топлива меньше должен быть из-за уменьшения веса машины.
А если перед поездкой на машине сесть на жесткую диету, то экономия возрастает многократно! :mosking:
Не, лучше к машине шар наполненный гелием привязать с подъемной силой в 1 тонну. Машина будет весить килограмм 300 – летать будет как самалет, а экономично то как ))
я проверяю давление когда вижу что колесо недокачано.
А если оно недокачено и ты этого не видишь?
скажите чайнику - для каких?
  • 11 месяцев спустя...
шина 205.60.16.качаю перед 2.6 зад зависит от нагрузки2.6-2.8.
:mosking:
Главное - не перекачать. А то машина взлетит! :D
А ты не перекачеваешь??
Какая-то ересь. Какие-то псевдонаучные знания средневековья.
Да какие бы то ни были молекулы, они несоизмеримо меньше отверстий в покрышке!!! Выйдет что азот, что воздух.
ps Даже вариант с гелием мне понравился больше)))
Изменено пользователем Восточный Славянин
:mosking:
Ему не страшно ,он же : мюнхауzen
post-23858-1380997088_thumb.jpg Изменено пользователем antoxa77
эту шину нужно качать 2.4 максимально 3.0 МЕНЯ УСТРАИВАЕТ.
у меня 2.5 по кругу на 215 55 16
проверяю... ну иногда проверяю, честно. Раньше ДД следили, я отвык.
Визуальный контроль каждые 2-3 дня, а перед дальней поездкой заезжаю на заправку и проверяю/подкачиваю.
У меня передок 2,6 а заднии 2,2. Смотрю давление либо перед дальней дорогой либо при сизонной смене колес)
Обычно давление в шинах проверяю манометром раз в 2-3 недели или корректирую при резких изменениях температуры!
постоянным :)))
Датчики давления в колесах нам в помощь...)))
Регулярно ли Вы проверяете накачинные Ваши шины?
Нет. Визуально, не нравится - проверю. За 20 лет эксплуатации авто всё время устанавливал 2.0 атм.. Поехали на море, дай поставлю 2.5 атм.. Съездил всё о`кей. Но в городе, где колея, стало выбрасывать, особенно на поворотах, зад хочет обогнать перед. Долго искал.
Дело было не в бобине, Константин сидел в кабине.
Установил давление в 2.0 атм., счастье пришло.
мануал :
Изменено пользователем alyuri
Красивых циферок приводить не стану, каждый умеет гуглить и думает, что выглядит профи в вопросе. А вот написать, что сам почувствовал изменение в давлении и поведении машины на ходу, если качая ножным насосом ,знает,сколько раз качнуть,чтобы было определенное давление. Нет. Да, за давлением надо следить- это не только цифры статистики , по которой что то где- то ломается, это и возможно травмы или жизни. Не про то, что подвеска изнашивается или расход увеличен, а к чему это приводит впоследствии. Не просто ухудшение поведения на дороге, а невозможность так же четко выполнить маневр. И т. д.  Не в критику кому-либо, просто мнение. Всем хорошего давления не только в шинах!!
    • kuh-laguna
    • Artiv
    • Oleg RX4
    • MarSOzr
    • imamont
    • Немиров Виктор
    • sergei_iv
    • ВиталийЧ
    • вадим64
    • Лега
    AlexHart
    AlexHart
