Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
ПА Здравствуйте.Подскажите пожалуйста технологию установки у вас защитной сетки в бампер Scenic 3.Просто где-то ставят на пластиковые хомуты ,где-то клеят ,а кому-то вообще на саморезы поставили (оффы).Ну и стоимость.Спасибо.
Добрый день.
В наших центрах сетка устанавливается при помощи высококачественных пластиковых хомутов не ломающихся в мороз.
Стоимость установки сетки в бампер Scenic 3 - 4550 рублей.
Автомобиль Koleos бензин, 2008 г.в., на гарантии, пробег 93 тык., АКБ менялась по гарантии 2 года назад.
Простоял 3 дня под открытым небом при нынешней питерской погоде.
Сегодня с утра отказался заводиться: стартер крутит нормально, но не схватывает вообще. На пятой попытке - пара вспышек, вроде, были, но не схватилось. На дисплее пишет полную хрень: начиная от "поверните руль", заканчивая "отключена пассажирская подушка". Потом я сделал паузу 40 минут. Вернулся к машине - с первой попытке начала "схватывать", на третьей попытке завелась. Двигатель работает ровно. Проехал до работы, заглушил, завелся с пол-оборота.
Что это было (что-то отсырело?), и что с этим делать (куда лучше подъехать)?
Заранее спасибо.
P.S. Полную диагностику машине делал месяц назад - никаких проблем по электрике не было.
Изменено пользователем E'gen
Заранее спасибо.
Добрый день.
Как давно менялись свечи?
В любом случае необходима диагностика (ошибки считать) - подъехать можно в любой центр.
К сожалению я не смог посмотреть когда последний раз вы меняли свечи на ТО, т.к. не знаю номера Вашей машины.
Изменено пользователем Сергей Никулин
Свечи менялись на ТО-60.
Попробую записаться на завтра в Шушары.
Добрый день!
Рено Меган 2006г.в. 1,5 дизель.
Выскочила ошибка CHECK INJECKTION и пропала тяга,диагностика в Рольфе показала:
1.Срочно:
замена воздушного фильтра!
2.При первой возможности:
Турбина,проверка на стенде,что огорчило! (не дымит,не свистит,масло не ест)
Проверка ЕГР (не снимается,закис)-(так и написали)
Осуществляете ли вы проверку турбин?
Осуществляется ли проверка ЕГР?
В вашем автоцентре??
Добрый день!
1.Срочно:
Добрый день!
Проверить состояние турбины можно только на специализированном стенде. Данного стенда у нас нет, поэтому здесь не можем. (Но можем проверить давление наддува турбины на автомобиле.)
Работоспобоность клапан ЕГР можем проверить.
Данные работы можно сделать на Пискаревском пр. 63 Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день, подтекает печка, с салона,. Скажите пожалуйста, она поддается ремонту или только замена?
Добрый день.
Нужно выяснить место утечки (радиатор ,патрубки отопителя, слив конденсата) и заменить неиспраную деталь. Изменено пользователем Сергей Никулин
Здравствуйте. Извините, но похоже отвечающий из ПА специалист другого профиля. В вашем случае, если течет в районе радиатора печки, то радиатор лучше заменить. Думаю в неоригинале еще есть доступные для заказа.
Здравствуйте. Renault Kangoo II. Какой бензин рекомендован для использования в автомобиле приобретенном у дилера в России? Указано вроде 91, 95, 98. Если можно, поподробнее, почему указано три варианта.
Можно уточнить, как не диагностируя автомобиль можно определить, что течет? А если течет подводящий патрубок, то зачем менять теплообменник печки? Сергей посоветовал првильно, сначала надо определить причину подтекания, а затем заменить неисправную деталь. Вполне возможно, что это будет радиатор печки, только сначала надо в этом убедиться.
Рекомендованным бензином является Аи-95. Именно на нем сняты все ТТХ автомобиля. Безины с октановым числом 91 или 98 допустимы к применению без ограничения при отсутствии Аи-95.
Течет именно теплообменник
Тогда только замена, ремонту он не подлежит.
А вы можете пробить по данным авто каталожный номер печки?
Подскажите пожалуйста-выпускаются ли продольные рейлинги для обычного Сандеро(как у Степвея),крепящиеся на штатные места крепления для багажных дуг?Спасибо.
VIN-номер машины сообщите, пожалуйста.
Здравствуйте. Узнаю специалиста высочайшего уровня. Супер! Спасибо за мастер-класс, так бы все работали... Все ответы грамотно и лаконично. Даже VIN...
Добрый день.
На штатные места багажных дуг на Сандеро ставятся только багажные дуги.
У Степвея в крыше отверстия для рейлингов.
Добрый день. Подскажите, можно ли на меган 3 установить брызговики от флюэнса? И сколько стоят брызговики флюэнса?
Добрый день.
Сергей!
Дополню твой ответ. У нас скоро появятся в продаже продольные реелинги для Сандеро, сейчас ведем переговоры с поставщиком. Устанавливаться они будут в стандартные крепления для верхнего бвгвжника. О появлении этого доп. оборудования мы обязательно сообщим на форуме.
Здравствуйте! Подскажите, как мне приобрести шайбу для водительского кресла? Шайба эта, крепится на специальном волу (по моему квадрат) в нижней части кресла по спинкой, к ней крепится тяга от ручки опускания спинки кресла. Без этой шайбы я не могу пользоваться регулировкой опускания спинки.
Делается это в сервисе или можно заказать её отдельно?
Добрый день!
Вопрос такой. Имеется ли возможность (например, с помощью дигностического оборудования CLIP) отключить на Сценик 3 функцию контроля качества поступаемого в салон воздуха? Из-за нее использовать климат-контроль в автоматическом режиме просто невозможно.
Добрый день!
Добрый день.
В чем проявляется невозможность использования автоматического режима?
Добрый день. Не совсем понятно что нужно. В каталоге какой номер?
Смотрите №15. Тяга есть, а шайбы нет. :renault_forever:
позиция 15 детально.. если на ней нет нужной шайбы, значит она поставляется с каркасом спинки.
Добрый день.
Очень похоже, что какой-то странный алгоритм работы контроля качества воздуха. Срабатывает практически всегда. Поэтому, получается, что в автоматическом режиме почти всегда включена рециркуляция. И стекла мгновенно запотевают. Приходится включать максимальный обдув (только в этом режиме функция контроля воздуха не работает). И уже в этом режиме руками регулировать работу вентилятора и направление обдува, не включая автоматический режим. Аэто уже слабо напоминает климат-контроль. Вот и есть желание отключить эту "автоматическую рециркуляцию". Либо настроить ее на нормальный режим работы.
VF1B56lkc16880644
Нужен номер печки
VF1B56lkc16880644
Нужен номер печки
7701038542
Лучше подъехать на диагностику.. посмотрим что происходит, можно ли изменить работу датчика.
Судя по уже созданной ТЕМЕ в разделе эксплуатации Сценик 3, это "штатная" работа климата. И даже где-то упоминалось, что в других странах уже существует новая прошивка климата для его нормальной работы.
Извиняюсь, что так долго, вот такая железяка у меня есть, но она не совпадает с Вашей. Может это от чего-то другого?
Стоит подъехать к нам, в отдел запасных частей, для поиска запасной части именно по вашему Vin номеру. В случае возникновения вопросов наш сотрудник сможет направить на завод соответствующий технический запрос. По интернету сложно понять какая именно шайба Вам необходима.
Случилась первая засада с меганом,подскажите не горит лампочка ближнего света слева менял уже 3 новые ставил всё адно неработает
что делать? (коректор фар работает)
Изменено пользователем romych36
Случилась первая засада с меганом,подскажите не горит лампочка ближнего света справа менял уже 3 новые ставил всё адно неработает
Добрый день.
Если лампы целы- контакты, предохранители, проводка. Диагностика машины все решит.
лампы проверял в магазине ,рабочие.
про предохранитель вычитал что от негоже запитан коректор фар-они шевелятся.
осталось долезть (в тёплом гараже)до контактов,ноесли там всё цело то что может быть?могут мозги выключять левую лампочку ближнего света или не могут???
шайба, похожая на то, что указана на фото, но не знаю подойдет ли она к моей железке.
Возможен ли у вас ремонт топливной трубки от бака к фильтру (K9K 702) - продольная трещина? Менять из-за этого комплект трубок не очень хочется :(
Только замена. Топливные трубки не ремонтируются.
Понял, спасибо за ответ.
P.S. Правда, по технотам - ремонтируются. Даже спец инструменты указаны ;) Изменено пользователем BasilM
Сергей, привет.
У меня такой интересный вопрос: У меня есть Мьюзик бокс (или коннекшн бокс, не помню точно, как называется), но, к сожалению, он большие флешки не читает (например 32Гб). Можно его как-то перепрошить? Наверняка новые мьюзик боксы (на Лагуне например) понимают такой размер флешек. :)
поменял предохранитель свет загорелся ,мозги оказались непричём но долезть до предохранителя непросто.
спасибо за помощь.
Сергей, привет.
Добрый день.
Никакой информации по перепрошивке Music Connection Box у нас нет.
скажите пожалуйста ,что могло случится со стеклоподъёмниками что поднимать стекло, что опускать при нажатии на клавишу чють проедет и становится?
вот незадачя мне кажется это из-за мороза
люди поскажите что делать может предохранитель какой сгорел?
в поисковике искал и ничего не нашёл про стеклоподъёмники
Добрый день
Все что угодно. От льда в уплотителе, до неисправности в проводке. Нужна диагностика.
может не в тему, но спрошу, а это не после отключения аккумулятора?
///в поисковике искал и ничего не нашёл про стеклоподъёмники
подними/опусти до упора и подержи клавишу нажатой.. режим востановится. Изменено пользователем Тёмка
Спасибо ,очень даже в тему акомулятор снимал(менял предохранитель ближнего света)
Спасибо за ответ.
когда нажимаю и даже если держу клавишу стекло чють проедет и останавливается, как поднять или опустить ?рывками
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
