Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько катушек зажигания в Рено Кангу 2, бензин, 1.6л., 84л/с?
Здравствуйте, vasyatkin.
Двигатель, я так понимаю 8кл. Катушка одна.
Помучаю еще вопросами:
Рено сценик 2. Задний бампер. Меняются ли отдельно три вставки этого бампера ( две боковые + центральная, они как правило в цвет не красятся)? Интересует боковая с отв. под парктроник. Какова ее цена?
Поставляются комплектом(все 3 штуки) - стоимость 10800р, под покраску.
добрый вечер!
в блоке управления впрыском присутствует ошибка: "контур заслонки впуска воздуха" - несоответствие сигнала.
Подскажите, это дроссель умер или его еще можно реанимировать чисткой?
И еще вопрос:
иногда умирает штатный парктроник (причем полностью - не издает ни звука), а потом опять "появляется" и нормально работает.
Куда я уже залез проверить контакты:
- за левым задним фонарем
- под водительским сиденьем - там сухо и нет даже намека на зелень, предохранители там же целые
- под левой ногой водителя - там тоже все сухо и красиво
Понимаю, что где-то плохой контакт - куда еще посмотреть, чтобы вылечить парктроник?
добрый вечер!
И еще вопрос:
Здравствуйте, Shmel-jr.
По первому вопросу, нужно проверить все патрубки воздушного контура(возможно соскочил один из них), и датчики.
По второму, сложно сказать нужно искать, но самое "больное" - это под водительским сиденьем, посмотрите эту косу еще дальше в сторону багажника в районе зад. левого сиденья.
ок, спасибо за оперативность.
теперь понятно, что небольшой свист при прогазовке - это симптом к решению моей проблемы. Будем искать
Здравствуйте не подскажете сколько приблизительно будет стоить работа электрика:
1) Парктроник штатный проблема по проводке (датчики точно рабочие проверял!)!
2) Машина не видит стояночный тормоз (обрыв по САN-шине)
3) Не работает кондей (давление в системе есть, все вроде подключено), нажимаю на кнопку и никакого действия не происходит!
Заранее спасибо за внимание!
Здравствуйте, Kreiser.
По парктронику и стояночному тормозу, сложно прогнозировать. Нужно смотреть. Работы с проводкой оцениваются по затраченному времени.
По поводу кондиционера, возможно, будет в рамках гарантии. Диагностика первичная - 800р.
Скажите пожалуйста с чем связана такая не надёжность аккумуляторов для рено?
В июле 2010 года купил в ПА аккумулятор на сценик. Не прошло и года как начались проблемы. Спасибо ПА поменяли мне его по гарантии. Но документов на новый мне никаких не дали! Сейчас на диагностике прибор показал однозначную замену! За неполных три года два аккумулятора в хлам это жесть :swoon: За долгие годы никогда меня ещё так не подводили даже рыночные аккумуляторы :(
Базу данных компьютерную мне сказали в ПА поменяли без сохранения старой, документов у меня нет. Теперь опять новый покупать? С этим у меня опять вся электроника выйдет из строя?
Дмитрий, в продолжении нашего разговора. Когда будете готовы, звоните(пишите) проверим электрику. С АКБ как Вы сами видели, проблем нет. Изменено пользователем Леонид Союнен
Леонид, спасибо за консультацию и проверку!
Просто чудеса какие то, умом это не понять :(
Вот что мне "нравится" в рено, что результаты диагностики штатным прибором могут оказаться какими угодно даже если ничего не трогать и не ремонтировать в машине и сделать диагностику несколько раз :mosking:
Дмитрий, любым прибором надо уметь пользоваться, если кто-то до нас неправильно снял показания с аккумулятора, это не значит, что проблема в приборе. Мне кажется, что если аккумулятор все же исправен - это уже хорошая новость. Как правильно написал Леонид, надо делать диагностику электрооборудования автомобиля, чтобы локализовать неисправность, тем более, что на автомобиле производился ремонт не предусмотренный технологией производителя. Я думаю, что проблема вполне решаема, Вам надо только найти время на ее устранение, а мы обязательно постараемся помочь.
Да, во многом согласен. Это была не претензия к ПА.
Тест был с официального сервиса. Но квалификацию я не могу проверить, так же как надоело уже всё досконально изучать самому. Хотя личная проверка подтверждала скорее неисправность аккумулятора. Так что пока заключение о исправности меня только немного успокоила. Ремонт к аккумулятору не имел никакого отношения.
Мастер сказал что "плавающую" проблему поймать очень сложно, так что диагностика тут не поможет. Придётся по старинке : "хороший стук наружу выйдет" :(
За предложение помощи - СПАСИБО!
Диагностируется любая неисправность, какая-то сложнее, какая-то проще. Поэтому Леонид и приглашает Вас приехать.
Можно ли сделать расчет стоимости такой сервисной услуги как замена масла в вариатор со снятием картера. Конечно было бы отлично поменять и фильтра, но в такой услуге мастера мне отказывают сразу. Я понимаю, что ПАЦ официальный дилер, но у Вас же есть свои разработки для других ситуаций, почему не сделать техпроцесс и для этого? Думаю, что услуга будет востребована колесоводами.
Здравствуйте, Константин.
Производитель не предусматривает регламентную замену масла в рамках тех. обсуживания, поэтому мы и не предлагаем. На практике, обычно при ремонтах связанных с сливом масла из коробки, заливается новое(с соответствующим контролем уровня).
Здравствуйте. Вопрос по мегану 3. Как изнутри можно заблокировать все двери, чтобы их нельзя было открыть как ИЗНУТРИ, так и снаружи. Так как при нажатии в салоне кнопки Блокировка дверей (изображение замка), открыть нельзя только снаружи, а изнутри двери открываются. Спасибо.
Заблокировать открытие изнутри можно только задних дверей, используя соответствующую кнопку на водительской двери. Одновременно блокируются задние стеклоподъемники. Заблокировать открытие изнутри передних дверей невозможно, это сделано из соображений безопасности.
Здравствуйте. Собираюсь заправить кондиционер в Петровском. Сколько стоит данная услуга, и входит ли в нее замена масла в компрессоре( вроде бы там тоже оно меняется). До Петровского дозвониться не получилось(операторы заняты). Машина Renault Megane 2, двиг. 1.6 бензин. K4M812. 2006 г.в.
Здравствуйте, Kroshal. Заправка кондиционера - 2999р. По поводу масла, масло в систему добавляется при замене элементов(как компенсация потерь).
здравствуйте можно ли поставить на рено трафик 2002 г. двигатель от рено эспайс или велсатиса 3.0 дизель вместе с коробкой автомат.влезет он и подойдут ли шрусы?
Ответил в другой ветке.
День добрый!
Вчера заметил сильную течь спереди. Судя по всему - радиатор.
Возможна ли эвакуация от дома (Дунайский) до Шушар и сколько это будет стоить? :telephone:
добрый день.
Я являюсь обладателем автомобиля Renault Fluence выпуска конца 2012 года в комплектации аутентик.
Возможно ли установить на автомобиль задние электрические стеклоподъемники.
На сколько разнятся между собой механические и электрические, мне будет достаточно установить электродвигатели, ну и естественно кнопки управления или еще нужно какие то механические части.
Или же эти вещи специальные, и продаются только в сборе.
День добрый!
Здравствуйте, Maestro Lorem.
Да, эвакуатор можно заказать через нас(есть ли карта профит?). По стоимости 1920р.
Карты нет...
Я где-то на сайте Петровского читал, что есть бесплатная эвакуация
добрый день.
Здравствуйте, nestos. Вопрос не такой простой. Нужны будут эл. моторы, кнопки, панель под них на водительской двери и задних дверях, останутся дырки в обшивках. А главное проводка для подключения. Не бюджетно получится.
Карты нет...
Бесплатно, как раз по профит плюсу.
Карты нет...
Дим, ты про новую гарантийную машину?
Про это я не подумал(посмотрел на подпись Megan2 -08), для гарантийных 8-800-200-09-10.
нет
нет
А почему у тебя карты профит нет? Ты же вроде ТО в ПА делал? А это вроде единственное условие получения карты.
Форумчане и Петровский помогите проверить VIN VF1JZ0BB642756404 renault grand scenic.
очень хочется купить, но хотелось бы знать реальный пробег и следующее ТО они что-то маловато пишут всего 38000
добрый день!вопрос такой! отличаются ли радиаторы охлаждения и кондея у сценика 1.6 16кл и сценика 2.0 л?
Здравствуйте, tsikalo.
Радиаторы отличаются. Конденсоры тоже, зависит от того климат или обычный кондиционер.
Здравствуйте. На автомобиле Рено Меган 2 хэтч при движении задним ходом, парктроник пищит постоянно, как будто перед ним препятствие, лишь изредка прерывается на секунду, а потом опять непрерывно. Такое было зимой, когда датчики парктроника были во льду, но сейчас они чистые. Парктроники вроде бы оригинальные( машину покупал б/у в ПАЦ ШУШАРЫ), на вид родные. Неужели нужно менять?
Для начала надо съездить на диагностику, наверняка что-то с проводкой.
Записывайтесь на диагностику. Штатный парктроник диагностируется, клипом. После диагностики будет ясно, менять датчик(и) или нет.
А можно как-то прошить приборку на Рено Латитюд, чтобы она показывала на русском языке? На моем в меню выбора языка отсутствует русский, однако я лично видел латитюд где приборка пишет по русски.
вот для примера
Здравствуйте, Mag13.
К сожалению, добавить русский перепрограммированием щитка нельзя.
Сейчас машины продаются с русифицированным щитком.
Доброго времени суток! Леонид, мне в Краснодарском дилерском центре сказали что после пробега в 20 000 нужно будет подрегулировать клапана так как они притрутся и сядут. Верно ли это. Рено Сценик 3, 1.6 бензин.
Здравствуйте, valday.
Если мы про Сценик 3 с K4M(1,6 - 16кл.), то в двигателе стоят гидрокомпенсаторы зазоров.
Добрый день!
Подскажите что это может быть?
Заметил, что если после поездки по жаре (ходовая прогрета), при меневрировании в паркинге (а там все звуки хорошо слышны) в районе левого колеса при повороте руля отчетливо слышны щелчки. На холодной машине - щелчков нет.
Пробег - порядка 18 тыс.км.
Может быть - опорный подшипгик выходит из строя?
С уважением, Александр
Добрый день!
Здравствуйте, Александр.
По описанию, похоже на поворотный. Ждем Вас для устранения дефекта, записывайтесь.
Спасибо, запишусь сейчас. Можно будет эту диагностику и ремонт объединить с ТО15 ? А также включить скандинавский свет - за доп. плату, разумеется?
Все можно будет сделать.
Спасибо, записался на Пискаревский 63 на 11 июня в 12:30.
А подшипники в наличии у Вас есть? А то я в начале июля хочу уехать на машине в отпуск (давно запланировал) и если срок поставки деталей месяц, то непонятно, что делать....
День добрый!
Хочу поменять задние тормозные колодки. Идут ли с оригинальными колодками в комплекте противоскрипные пластины?
И зачем они вообще нужны?
День добрый!
Константин, здравствуйте.
В комплекте пластин нет, идут отдельно. Нужны для того чтобы колодки фиксировались в суппорте.
Салют.
Может сталкивался кто: на сценике 2-ом (2009) при крутом повороте неважно в каком направлении на приборке вспыхивает на долю секунды какая-то красная надпись или символ (прочитать не успеваю) и раздается сигнал. И тут же все пропадает. Что за оно??? :blink:
Салют.
Здравствуйте, Qvarc.
Лучше всего сделать диагностику, ошибка будет в памяти копьютера. А система ESP - курсовой устоичивости есть? Может отрабатывает? Посмотрите уровень тормозной жидкости.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Mazgi
    Mazgi
