Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Наконец то дождались Машинку( Ждали с Октября месяца РЕНО Логан Престиж Петровский АВТОЦЕНТР) пригнали домой радости небыло предела!!!!! Потом стали смотреть пристальнее и вот бац!!!! Негорит задний правый габаит и задняя правая противотуманка БЛИН Вот И КУПИЛИ НОВЫЙ АВТО!!!!! :mellow:
У Renault Logan физически нет задней правой противотуманки. На её месте находится фонарь заднего хода.
Лампочка габарита могла перегореть... подъедте, поменяем бесплатно.
тоже раньше думал, что у машин там лампочка перегорела, а потом стал обращать внимание, что при движении задним ходом у большинства горит одна лампочка всего ))) понял, что наверно это фича, а не бага.... сам то на себя не смотрел никогда при движении задним ходом ))
У тебя, если только одна лампа заднего хода горит, то это не фича, а бага. )))
Друзья, нужна помощь:авто Гранд Сценик 2005/1,6-бенз
машина заводится со вторго раза. Первый раз крутит долго, со второго сраза схватывает, проработав 20 сек начинает глохнуть и так несколько раз, приходится держать педаль газа пока машина не прогреется, потом всё нормально, если в течении дня машина стоит больше часа всё вновь повторяется, вроде масло и свечи пару дней назад менял в Петровском, что это может быть??? датчик холостого хода? свечи? катушка? Форсунки? промыть инжектор? или что то другое???? подскажите кто знает или сталкивался...
Спасибо!
Изменено пользователем unix46
Спасибо!
Добрый день.
Диагностика покажет. Варианты - любые: загрязнение дросельной заслонки, неисправность датчика положения распредвала, неисправность датчика положения коленвала и т.д.
Добрый день!
Подскажите обивка переднего сиденья на Л3 кожанная, модернизированная и новая имеют разный код?
И допустима ли установка на водительское сиденье модернизированной, а на пассажирское старой?
Модернизированная - это со вставкой из тряпки.
Изменено пользователем Artyom
Добрый день.
Renault Clio III динамик 1.6 МКПП 2007 (в экспл с 2008)
пробег 16 т.км.
заклинило левое заднее колесо (супруга не заметила - ехала - нагрев и скрип)
на ближаешем сервисе сняли тормозные колодки - почистили (было много грязи + нагар от перегрева) + смазали направляющие суппорта
колеса крутятся нормально. левое задннее колесо греется, но значительно меньше
Но перестал фиксироваться ручник - цепляет в самом конце и почти не держит
Что необходимо сделать - что отрегулировать?
А можно в двух словах перевести на более понятный язык. Страшно, критично или нестрашно.
Это Дизельная лагуна 3.
Devices with failures
GMT Russian Daylight Time
Date 2011-06-24T08:18 2011-06-24T12:18
Vehicle with 49 failures
0 Current Failure, 4 Historical Failure
108 DTC with test not completed
Injection - EDC16CP33 - WD4A - V4 - (Diag On CAN) Failures detected Some devices are still under test
Plausibilite pedales accel / frein
Regulation pression rail par MPROP
Regulation pression rail par DRV
RV / LV : panne d'autre systemes
Добрый день!
Добрый день!
Код детали не менялся! Завод изменил деталь без каких либо передупреждений\уведомлений и изменений реферанса.
Сейчас доступен только новый вид обивки. Старую - не заказать.
Добрый день.
пробег 16 т.км.
Добрый день.
Если не работает ручник - необходимо его и отрегулировать.
И все же лучше заехать не на ближайший сервис (где данную машину возможно первый раз в жизни увидели), а на специализированный сервис Рено.
4 сохраненных ошибки:
По педале акселератора
2 ошибки по давлению топлива
По круиз-контролю
Текущих ошибок нет.
Критично или нет - скажет "поведение" а\м. Когда и как часто эти ошибки возникают и т.д.
Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день!
Прошу ответить всё же и на этот вопрос-
"И допустима ли установка на водительское сиденье модернизированной, а на пассажирское старой?"
Мне в вашем сервисе сделали такую вещь, это нормально вообще?
Я вот думаю, что такая работа снизила остаточную стоимость моего авто.
К кому я могу сегодня приехать в Шушарах, кто может проехаться со мной, машину послушать, появился какой-то странный гул на скорости от 40 до 80 км/ч, а пик гула на 12, дальше почти пропадает - очень некомфортно ездить, может ремень или еще что - не понимаю :(
Может быть ступичный подшипник? Поддомкрать колесо и прокрути руками. Услышишь шум - значит подшипник.
да? а я его точно услышу (я попробую, конечно), просто гул появляется на скорости от 40 км/ч..
Гул ты не услышишь, т.к. рукой не сможешь раскрутить колесо до приличной скорости. Но посторонний шум, рокот услышишь. Его не спутать с шуршанием тормозной колодки о диск.
Пойду крутить.
Но все равно потом съезжу еще к тем ребятам, у кого менял сайлентблоки, пусть они посмотрят, что да как.
Ответ на Ваши вопросы в теме "Открылся новый дилерский центр Renault в Жулебино!".
Николай Веселов послушает.
спасибо. через пару часов буду.
Побывал, пообщался с Николаем, он вполне определенно сказал, что это ступичный подшипник, но по звуку, по самому гулу определить, какой именно, он, например, не решится, предложил пройти диагностику подвески.
Я согласился, после дальней поездки это еще и кстати оказалось.
В общем приговорили под замену подшипник заднего левого колеса, но сейчас обратно ехал и, как было у нас в одной из тем написано, попробовал прислушаться при вращении руля влево и вправо, уйдет звук или нет, получилось так что при поворотах вправо звук не уходит, при поворотах влево - наоборот, уменьшается, получается, что это подшипник не левого, а правого колеса?? не понимаю уже.
А еще у меня вопрос к Петровскому: до приезда на диагностику ручник срабатывал на 4 щелчка, сейчас к дому подъехал - на 10!!! Это как так??
Как сообщил мне Николай, у вас проблема с задним левым колесом. Помимо подшипника возможна неисправность с тормозным механизмом, ведь Николай показал Вам что колесо клинит. Необходимо в срочном порядке ремонтировать а\м, т.к. существует верятность блокировки колеса во время движения.
у меня нет проблемы с левым задним колесом - оно в порядке, что резина, что диск.
как мне сообщили - проблема в ступичном подшипнике.
Никаких слов про "возможную неисправность тормозного мехнизма" не было, я уж помню это - было всего два часа назад.
так что увеличившийся ход ручника - это исключительно событие, произошедшее после диагностики.
Кроме того, я предупредил, что ТО задних тормозных механизмов проводилось.
Ну а раз разговор зачем-то переходит в спор, то вот фото акта осмотра - там ничего не сказано про "возможную неисправность".
Изменено пользователем Saviola
Настоятельно рекомендую отремонтировать автомобиль, а не заниматься спором "кто что сказал". При замене ступичного подшипника будет ясно что с тормозами. Сейчас, пока тормозной барабан не снят - можно долго строить догадки что происходит.
При диагностике подвески вашего автомобиля, ручной тормоз не трогали, ничего не регулировали. Изменено пользователем Сергей Никулин
Я отремонтирую автомобиль.
Но число щелчков ручника увеличилось после диагностики, проведенной в ПА Шушары.
А спорить начинаете Вы, а не я, всячески отказываясь от сказанного и рассказывая о "якобы сказанном" мне.
Добрый день! Интересует мнение(подъехать на диагностику пока не предлагать).
Злополучный дизель М9R лагуна, пробег приближается к 110000км.
На этой неделе машина начала поднимать обороты, но не как для чистки сажевого по внешним признакам.
Оборты примерно те же, но по бк расход топлива при накате не остаётся литра 2, а сбрасывается в 0, но очень медленно. Т.е. если в обычном режиме отпустить газ, мгновенный расход сразу становится 0, а тут он медленно по грамулькам уменьшается, но до 0. При чистках быстро и в накате болтается около 2х литров.
Обороты поднимаются утром и вечером, сегодня за поездку от дома до работы было два раза. Первый раз в стоячей пробке, второй при бодром движении по ТТК. Поднимаются тоже на определённое время как для чистки довольно длительное.
Соответственно средний расход на сегодня вырос до 11,5 литров. чего не бывало даже зимой когда мотор на прогревочных оборотах ползал. При этом в выхи обнулял комп и расход при поезке на дачу был около 5ти литров.
Может ли это быть связано с жарой и грязью в моторном отсеке? Или это глюк.
Т.к. в прошлом году когда мы били температурные рекорды такого не наблюдалось.
Ошибок естественно пока никаких нет. Ну или иначе. Отчего могут подниматься обороты? Пока наблюдал чистку сажевого, и замерзающий зимой мотор.
Ярослав!
Я только, что разговаривал с Николаем Веселовым. Он без моих вопросов описал неисправности Вашего автмобиля, буквально следующими словами: износ подшипника ступицы, подклинивание заднего левого колеса, возможна неисправность тормозных механизмов. Это же указано в сертификате контроля. В сертификате неисправность ЗТК (задних тормозных колодок) поставлена под вопрос, т.к. мы не снимали тормозные барабаны, и не осматривали механизм и сами колодки. От ремонта Вы отказались. Регулировок ручного тормоза и колодок мы не производили, убедиться в этом можно просмотрев видозапись с камер наблюдения, либо заглянув под автомобиль. Вы не увидите следов регулировки. Как усугубляется ситуация при эксплуатации автомобиля с подобной неисправностью мы не знаем. Настоятельно рекомендую Вам воспользоваться советом Сергея и Николая и отремонтировать машину.
Ярослав!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=817167
Добрый день.
Диагностику по интернету не сделаем. Гаданием заниматься не буду.
Только смотреть.
Ярослав!
Эдуард, я поменял ступичный подшипник, да, действительно, он развалился, как мне показали, да, действительно, колесо клинило и прокручивалось оно с усилием. Ручник растянут, на 10 щелчках он держит, но я им практически не пользуюсь. С самими колодками и барабанами все в порядке.
Почему растянулся ручник, я не знаю. Но вот видите - так совпало по времени - до приезда на сервис, да и дае там у Шушар, когда машину поставил на ручник, было 4 щелчка, после диагностики домой приехал, ставлю - 10 щелчков - что еще я мог подумать?? Неужели это никто не понимает, а только ищут в моих словах попытку облить грязью дилера? Мне логично было подумать так, как я подумал, и естественно логично было написать об этом на форум, из чего и возникла полемика.
Ярослав!
Вам не кажется, что если Ваши вопросы вызывают резкое неприятие части форумчан, то видимо форма Ваших вопросов и образ общения не совсем корректны. При этом Ваши комментарии полны противоречий. Вы пишите, что Вам не говорили про возможную неисправность тормозов, и тут же выкладываете сертификат контроля, где указана возможная неисправность задних тормозных механизмов. Вы пишите, что не пользуетесь ручником, но выходит, но поразвитию ситуации Вы все время задействуете ручной тормоз. Вы заменили подшипник, но не разобрались с регулировкой стояночного тормоза. Так и осталось непонятным, в порядке ли он. У Вас нет впечатления, что Вы где-то ошибаетесь? Более того, хотелось бы обратить Ваше внимание, что полная затяжка ручника на 4-ые щелчка на Символе, скорее всего свидетельствует о неправильной регулировке. Там механизм устроен так, что имеет довольно большой свободный ход, при регулировке на 4-е щелчка колодки скорее всего будут касаться барабанов при нагревании.
В оправдание Вам, скажу, что Вы не одиноки, мы не раз сталкивались с тем, что нас несправедливо обвиняют в каких-то действиях, а потом убедившись, в своей неправоте некоторые форумчане забывают про это. Мы не в обиде на них, т.к. прекрасно понимаем, что погорячиться и написать не разобравшись, что дилер косячит легко, а признать, что ты был не прав обычно сложнее. Такова человеческая природа. Все это я отношу на то, что Вы еще молодой человек, а молодости свойствена излишняя горячность.
Тем не менее, хотелось бы взаимоуважительного общения, мы полностью открыты и воспреимчивы к любой критике, мне кажется, что мы не раз доказывали, что умеем не только признавать свои ошибки, но и исправлять их. Поэтому, мне хотелось бы просить форумчан о том, чтобы они были немного взвешеней в своих суждениях. Ошибаться может каждый, ни кто из нас, не является истиной в последней инстанции.
а зачем на дизельной лагуне(m9r) кикдаун? Я скока раз прожимал его, ничо так и не понял. Обороты прыгают за 5 тыщ, где тяги давно нет...
Эдуард, мои вопросы и суждения вообще, не только касающиеся поездки в ПА, вызывают порой неприятие - это происходит даже не только от того, что я что-то неправильно пишу, а просто из-за неприятия меня, как человека - я на это ровно абсолютно смотрю - это жизнь.
Что касается противоречий, то я могу их объяснить, например, ручник - ставлю на него, когда приезжаю куда-то, пока выключаю двигатель и забираю телефон из кармашка, потом ставлю на передачу - вот, почему я заметил такую разницу. Ручник сейчас в порядке, машина стоит, как вкопанная.
мне - да, горячность свойственна, это знают все, но только я год назад был другим, а два года - так вообще, так что я тоже меняюсь.
Ну а про взаимоуважение - приношу свои извинения за свою горячность. Вам, Сергею Никулину и Николаю Веселову.
Подскажите пожалуйста, у меня на Scenic-2 на компьютере надпись service in 2300 км, я так понимаю это означает, что я должен через 2300 км заехать в сервис (ТО), я через неделю собераюсь на море, что будет если по истечению этих 2300 км не заезжать в сервис, не будет ли так что я просто встану на дороге?????
...что будет если по истечению этих 2300 км не заезжать в сервис, не будет ли так что я просто встану на дороге?????
Добрый день.
Вероятность того, что машина "встанет" мала, при условии что предыдущее ТО было выполнено вовремя и полном объёме (и соответвено приборный щиток был "сброшен" на ТО )
Однако я бы посоветовал Вам пройти ТО заранее, что бы в дальней поездке не возниколо никаких сюрпризов. К тому же ремонт двигателя может оказаться гараздо дороже стоимости ТО.
Если машина на гарантии - вовремя пройденное ТО - обязательное условие гарантии на автомобиль.
Сергей, здравствуйте.
Весной менял в Шушарах обивку сидений. И только недавно заметил (случайно зацепил), что пластиковая накладка, которая "обнимает" сбоку сиденье (на ней колёсико обогрева стоит), не закреплена полностью. В той части, которая смотрит на педали, есть углубление и там должен быть пистон (или что-то в этом духе), а его нет. Времени уже прошло много. Вот и интересуюсь. "Припистонят" за просто так?
Здравствуйте!
На моем Сценике появился звонкий стук в левой части двигателя, пропала тяга.
Вопрос следующего плана, делаете ли вы диагностику,ну и соответственно ремонт авто с дизельными двигателями?
Олег, конечно поправим.
Здравствуйте!
Делаем.
Если появился стук - машину лучше не заводить, дабы не ухудшать.
По дизелям лучше на Пискаревский пр. 63.
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена ГРМ на Символ 16 кл.?
Здравствуйте!
Добрый день.
Комплекс-сервис замена ремня ГРМ (с заменой акссесуарного ремня) - 13999 руб.
В стоимость включены работы и все необходимые запчасти (ремни и ролики)
Допустима ли установка педаль-бустера или джэтера на Fluence или М III ?
Я так понимаю речь идет о тюнинге. Неоригинальном.
У нас нет опыта "общения" с данными устройствами, т.к. мы официальный дилер и не замимаемся такими "не заводскими" доработками.
Допустима или нет - принимать решение Вам, ведь автомобиль Ваша собственность и Вам решать что устанавливать на машину, а что - нет.
Если речь идет о гарантии: если в результате использования данного оборудования в автомобиле вознникнет какая либо неисправность - в ремонте по гарантии будет отказано.
Спасибо, "припистонили" - не оторвёшь. :)
Добрый день, вопрос старый, но не потерял актуальности, какой должен быть вылет дисков у 3 Эспаса?? Разные источники противоречат друг-другу.
Сообщите, пожалуйста, какой год выпуска Вашего автомобиля, какой двигатель и диаметр колес, для более точного ответа. Наиболее распространенный вылет 50 мм.
подскажите кто знает, машина не заводится если температура выше +35 градусов крутит нормально, бензонасос жужит, таже история если ниже +15 градусов, схватывает раза с 20-того, если завелась в течении дня завожу с пол пинка.
В чем может быть проблема?
если это датчик температуры то как он правильно называется (обозначается), где находится, можно ли самому его заменить????
Добрый день!
Ответ на Ваш вопрос даст что только диагностика.
На датчик температуры не похоже. Возможно дело в загрязнении дросельной заслонки. Нужно смотреть.
Доброе утро! У меня 2 вопроса.
1. Устанавливаете ли Вы привезенные клиентами парктроники? Конкретно VALEO #5 (632004)
2. Периодически стала загораться пила. Особенно на холодную. Двигатель работает ровно. Загорается при начале движения. Датчик АБС?
День добрый!подскажите что обозначают метки на витках задних пружин, в частности синяя и синяя с желтой?
Какие рекомендованы пружины к установке на Рено Велсатис 2002г.в. бензин 2.0Т?
Изменено пользователем TNik
    Dimon00701
    Dimon00701
