Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
TNik, метки - это жёсткость. Каждая маркировка соответствует своей жесткости.
Я конечно догадывался об этом, но конкретно в этих случаях какая это жесткость, сильная, не очень или еше как...
Доброе утро! У меня 2 вопроса.
1. Устанавливаете ли Вы привезенные клиентами парктроники? Конкретно VALEO #5 (632004)
2. Периодически стала загораться пила. Особенно на холодную. Двигатель работает ровно. Загорается при начале движения. Датчик АБС?
Добрый день.
1. Привезенные парктроники устанавливаем. Что такое Валео #5 не совсем ясно, но если увидеть парктроник в живую - все станет понятно (как и стоимость установки).
2. Все что угодно. Нужно читать ошибки на компьютере.
День добрый!подскажите что обозначают метки на витках задних пружин, в частности синяя и синяя с желтой?
Какие рекомендованы пружины к установке на Рено Велсатис 2002г.в. бензин 2.0Т?
Добрый день!
Цвет - жесткость. Олег как всегда прав :)
Рекомендуем ставить с метками такого же цвета как на машине. Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день.
http://www.valeoservice.com/html/russia/ru...5343F31B25D6D8B
Добрый день!
Очень содержательный ответ :don-t_mention: . Так какую же жесткость обозначают эти метки?
все дело в том что оба эти варианта о которых я пишу стояли на машинах одной и той же марки... Так какие из низ помягче, пожоще... и как определить какие у меня стоят пружины без их демонтажа?
К сожалению в технической документации Renault нигде не указана степень жесткости пружин для Renault Vel Satis.
Определить какие пружины стоят на машине можно только практически - залянуть под занеее колесо.
Какая резьба у болта крышки салонного фильтра клио-2? болт потерял, а номер оригинального в диалоджисе не нашел =(((
Здравствуйте,
посоветуйте, пожалуйста, решение проблемы: на передней оси ест резину со внутренних сторон, авто Scenic I фаза 2. Был в Рольф-Лахта на диагностике ходовой и развала-схождения, результаты - ходовая в норме, схождение тоже, развал и кастер не регулируются, вот распечатка
цифры, вроде бы, не столь критичные, но за этот не полный сезон (5тыс км) практически новые покрышки испорчены, левая вообще сносилась изнутри в ноль
каких либо видимых повреждений кузова или ходовой выявлено не было, посоветовали довольно дорогостоющую замену (уже не помню чего) без гарантии решения проблемы
интересует:
- что стоит заменить в ходовой, расчетная стоимость
- если какой то вариант не поможет, возьмут ли за это деньги? имеется в виду - попробовали заменить то, то и то, первые два не дали эффекта, вернули на место, но заплатить за работу все равно придется?
спасибо
Изменено пользователем doby
Добрый день. В dialogys этого болта действительно нет.
по памяти: саморез с шестигранной головкой 5.5-6мм
Здравствуйте,
интересует:
спасибо
Добрый день.
Нужно смотреть машину. За не нужную работу деньги не возьмем.
Сергей, подскажи как снять крышку с омывателя фары. Поцарапали давеча мне её - надо бы покрасить, но для этого надо бы снять. :)
Аккуратно оттянуть форсунку (с накладкой) и отжать пластиковые защелки на накладке с 2х сторон. Нужна маленькая острая плоская отвертка. Изменено пользователем Сергей Никулин
Добавлю для наглядности картинку
Добрый день.
Скажите пожалуйста, в салонах ПАЦ можно оплатить приобретаемую машину(точнее часть необходимой суммы), банковской картой?
Добрый день.
Добрый день.
Ответ - нет.
Формы оплаты автомобиля 2: наличными в кассу, либо безналичным переводом на наш счет
Добрый день.
Уважаемый alexpz!
К сожалению, как и большинство дилеров массовых марок мы не принимаем оплату за автомобили банковскими картами. Этотобъяснется тем, что при наценке в 5-7% от розничной цены, которую получает дилер, экономически нецелесообразно отдавать около 2% стоимости автомобиля банку за эквайринг (обслуживание карты). Чтобы не увеличивать из-за этого стоимость машин, мы предлагаем сделать платеж безналичным переводом, либо внести оплату наличными. Счет на перевод мы можем выставить по электронной почте, или факсом. За услуги сервиса, запасные части и дополнительное оборудование принимаются банковские карты.
Подскажите когда появится приспособление для установки кулисы МКПП в заводское положение после демонтажа КПП. а то никак не добиться того хода как был при покупке.
Машина кангу коробка JB3
Уважаемый alexpz!
Понятно, думал может что изменилось к сегодняшнему дню :).
Правильно ли я понимаю, что при покупке автомобиля, ту часть его стоимости, которая складывается из дополнительного оборудования и услуг по его установке я таки могу оплатить картой?
Совершенно верно. Услуги, запасные части и доп. оборудование можно оплачивать картой.
Хочу установить на Renault Fluence ходовые огни Philips DayLight 4 LED.
1. Если я установлю их сам (подключение очень простоя) то я слитаю с гарантии ? если да то тока по электрике?
2. Сколько будет стоить установка в Петровский Автоцентр данной модели огней?
Добрый день.
1 На данный вопрос я уже отвечал:
...Вы можете установить любое ДО, однако если в результате такого вмешательства (неважно что: вмешательство в электроповодку, резка бампера под ДХО и т.д.), что ли бо выйдет из строя - по гарантии ремонт будет невозможен.
2. За установку не штатного оборудования, к сожалению, не возьмемся.
А правда, что не желательно долго ездить с пустым баком, т.е. с горящей колоночкой? В инструкции написано, что это может привести к выходу из строя катализатора!?
И бензонасоса.
И бензонасоса.
+ больше и быстрее в баке собирается конденсат.
При недостаточном количестве топлива в баке (когда оно заканчивается) бензонасос может не нагнетать рабочее давление в топливной мастистрале, в результате чего в цилиндры будет подававаться несоответствующая горючей смесь. В таком случае возможны пропуски зажигания с последующим попаданием несгоревшей топливной смеси в катализатор. Это может привести к перегреву катализатора и плавлению керамической решетки.
Спасибо за развернутый ответ. Но вот опять напасть случилась. Дребезжит в пассажирской двери динамик. Самому пытаться вскрыть или ехать в Петровский за квалифицированной помощью? А еще когда машина на кочках переваливается, то очень уж эта же пассажирская дверь скрипит. И это не замок двери, кот. мне посоветовали (в Петровском) залить ВДшкой. Что делать?
Добрвый вечер.
Подъедте на диагностику. Посмотрим внимательнее.
Сергей здравствуйте! Скажите, может ли уйти развал задних колес, если поставить задние пружины мягче оригинала?
И от чего он вообще может уйти?
Поменяли задние пружины(меган 2 универсал, 2007 год), заключение: развал задних колес ушел.
Изменено пользователем ninako
Добрый день.
Из-за замены задних пружин развал уйти не может.
Необходимо проверить состояние сайлентблоков балки.
Здравствуйте Господа!
Прошу Вас сообщить перечень типоразмеров колес (шин и дисков), допустимых к использованию на Степвее.
Спасибо!
Добрый день.
Спасибо Сергей.
Диагностику делали в сервисе Рено-Мурманск. Сказали: сайленты в порядке.
Есть ли какие-то нормы правильного положения пружин задней подвески?
Когда меняли, метки поставить забыли.
Изучаю каталог с комплектами для тонировки...но не владею французским.
Подскажите пожалуйста, в чем разница
77 11 419 351
77 11 419 350
77 11 419 550
Спасибо Сергей.
Добрый день.
Нормативов правильного положения пружин нет.
В руководстве по замене пружин, имеется пункт: "Отметьте установочное положение пружины..."
Спасибо!
Добрый день.
Заводские параметры колес:
Диски 4х100 15R 6j ET36
Резина 185/65 R15.
77 11 419 351
77 11 419 350
77 11 419 550
Добрый день.
77 11 419 351 комплект тонировочных пленок для стекол задних дверей (боковых и багажного)
77 11 419 350 комплект тонировочных пленок для стекол передних дверей
77 11 419 550 комплект инструмента по монтажу пленок (комплектность не указана)
По-моему, здесь не хватает диаметра ступичного отверстия. :hmmm:
60,1
Добрый день.
а не указана светопропускаемость? укладывается ли в ГОСТы?
Добрый вечер.
Данных не указано. Никогда не заказывали и возможно уже не поставляется учитывая дату начала продаж машины.
Здравствуйте.
Вопрос к Сергею Никулину. Последнее время участились случаи "провернутых шатунных вкладышей" на дизельных двигателях 1,5DCI. Эта тема широко обсуждается на многих форумах. У меня это обстоятельство вызывает беспокойство, т.к. имею Сценик с таким мотором, возраст 4года, пробег 140000км. Что я должен сделать, что бы избежать этой неприятности?
Safrane V6 24v, 2000 год, B54N, E3
Какие системы проверяются после включения зажигания до запуска двигателя, на что информатор может говорить "System malfunction"?
Clip иногда дает ошибку потери связи климата с компьютером. Климат работает нормально. На табло лампы ошибок не загораются. Из явных недостатков - нет датчика давления ГУР и датчик положения дроссельной заслонки не родной (ГАЗовский). Что проверять, куда лезть?
Ситуация такая. Периодически выскакивает Check Engine и двигатель переходит в "аварийный" режим (ватная педаль, обороты не больше 2500-3000об/мин). Двигатель работает ровно, не троит. В недавнее посещение ПА просил посмотреть что это такое. Считали ошибки- активных не было, было 3 в памяти.DF006 (Цепь датчика детонации СС.0), DF064 (Информация о скорости автомобиля 1.DEF) DF125 (Цепь потенциометра педали дорожка 1 1.DEF). Сказали что скорее всего подыхает датчик педали газа. Датчик заказал в ПА, ставил в другом сервисе, т.к. не было свободного дня ехать в СПб, да и установка, как мне показалось, не требует специальных навыков (3 болта крепления и штекер). Через пару дней ошибка снова начала выскакивать. Причем, зачастую выскакивает тогда, когда педаль газа не нажата. Например, сбрасываю скорость, еду на нейтрали, выжимаю сцепление при остановках в пробке...итд.То есть с педалью напрямую, кмк, это не связано. Что это может быть? И даст ли что нибудь повторное считывание ошибок? заранее спасибо.
Здравствуйте.
Добрый день.
Причиной провернутых владышей является далеко не маленький пробег машины. Верить пробегу на приборной панеле нельзя - зачастую он значительно занижен, как на большинстве пригнаных машин.
Что бы избежать данной участи - можно только посоветовать заменить вкладыди до их "проворачивания" с повреждением коленвала или блока двигателя.
Ремонт произведен не в полном объёме.
Помимо замены, нужно произвести адаптацию новой педали газа (диагностическим компьютером). И конечно удалить старую ощибку (если не была удалена).
Добрый день.
Информатор проговариавает неиправности которые выводятся в виде лампочек на прибоную панель, а так же неисправные лампы (габариты, посветка номера) и отсутствие жидкости омывателя.
Проверьте лампы.
Добрый день.
Здравствуйте.
А какой пробег вы считаете критичным? т.е. при каком реальном пробеге необходимо их менять?
Лагуна 3 2.0Т
Проблема: Когда стоишь (допустим на светофоре) АКПП в режиме D, машину очень сильно трясёт. Когда переключаешься в N, всё нормально. Проявляется это только когда наружняя Т где-то ниже 10 градусов.
С чем это связано? Куда смотреть?
Изменено пользователем Artyom
Господа, специалисты)
Случайно натолкнулся на такую интересность:
по диалоджису тыцкаем цифру 9 - получаем "кольцо антибряк"
смотрим по номеру в инет магазинах - получаем все что угодно.
гуглим название " spring anti rabble renault" получаем много инфы про тормозные колодки
Так что же такое - 6025 110 552 ??
Изменено пользователем Аудист
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
