Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
Спасибо за ответ.
когда нажимаю и даже если держу клавишу стекло чють проедет и останавливается, как поднять или опустить ?рывками
Надо вот этими рывками полностью опустить и поднять стекло, чтобы ЭБУ запомнило его крайние положения. После этого все должно заработать, если не получится, то надо подъехать к дилеру.
Здравствуйте,
Возник такой вопрос-проблема. На стоянке отковыряли поворотник в боковом зеркале заднего вида. Собственно вопрос, придется менять все зеркало или возможно заменить только поврежденный элемент и сколько это может стоить?
Здравствуйте,
Добрый день.
Рассеиватель поворотника на зеркале продается отдельно.
Добрый день.
А его надо заказывать, или можно записаться и подъехать?
Есть в наличии в центрах Шушары и Пискаревский пр.63. 1187руб.
Для замены нужно записаться на сервис. Можно по телефону 7021111 и 8 800 500111. Изменено пользователем Сергей Никулин
Здравствуйте.
Есть два вопроса по системе обогрева жидкости стеклоомывателя CTR CRX-7012 :
1. Есть ли сайт у производителя?
2. Где можно увидеть сертификаты на CTR CRX-7012 ?
Информация о AT-38OD не интересует.
Здравствуйте.
Добрый день.
AT-38OD и CTR CRX-7012 это одно и тоже.
Сайт производителя не подскажу.
Скиньте мне свой е-маил - вышлем копию сертификата.
Добрый день.
Высылать не надо, на днях собираюсь заехать в Шушары, там посмотрю.
Здравствуйте.
Магнитола стала жить своей жизнью, хочет отключится, хочет включится, во время работы может перезагрузится, после закрытия машины может сама включиться.
Подскажите пожалуйста, не подходит ли эта проблема под отзывную ноту? У меня магнитола с навигацией. VIN VF1JMJEN637289109.
Здравствуйте.
Добрый день.
Указанный Вин (машина) не попадает по действие ноты.
День добрый,авто сценик 1ф2 1.6 16кл есть система есп,но в данный момент не работает из-за неправильно установленного или отключившегося датчика положения рулевого колеса,подскажите где этот датчик находится. И примерную стоимость устранения проблемы у Вас. На данный момент датчик выдает 193¤ и не меняет положения
Добрый день.
Установлен у рулевой колонки. Только замена.
Для стоимости необходим Вин машины.
А калибровка не поможет? Совсем недавно официалы приговорили ДПР на лагуне-купе. В гараж-сервисе просто откалибровали и все ожило.
Вопрос в том насколько оно "ожило". На неделю или на месяц?
Калибровать датчик который видит только 193 градуса нет смысла. Изменено пользователем Сергей Никулин
Не спорю) Сам сталкивался на предыдущей лагуне - там его приговаривали на каждом ТО. А в итоге оказалось - сдох блок АБС\ЕСП
Дорого дня.
У меня такая ситуация... 02.02.2012 обратился к официальному дилеру города Мурманска с проблемой по переходу коробки автомат в аварийный режим за 4 дня 3 раза переходил в аварийный. с ошибками ELECTRONIC FAULT и NO MESSAGE AVAILADLE с 1 февраля...до этого не было не каких проблем, мне провели диагностику эбу электронного блока дали распечатку с ошибками, на 8 листах и приговорили клапан модуляции, в тот же день я отдал машину в ремонт и и через день приехал забирать, ремонт со всеми работами обошелся мне в 14 500 рублей, это стоимость клапана 4.400.,работа 7.500 плюс масло и расходники ......, так вот при оплати денег в кассе и и подписанием акта о приеме мне были вручены ключи от машины и я проследовал на стоянку на территории, завел машину температура была тогда -25, начал прогревать двигатель и коробку передач как мне посоветовали, и при переключении с положения селектора парковки на положение драйв у меня возникает сервис стоп и ELECTRONIC FAULT, я произвожу манипуляции с ручкой переключения такD-N-D-N-R-P-R-N-D и передача драйв включается(т.е на панели отображается включение передачи. квадратик красный вокруг буквы D) , После этого я заглушил машину и побежал в здание дилерского центра к мастерам приёмщикам с фотографиями на мобильном, они заявили что мол не волнуйтесь это просто У ВАС БАРОХЛИТ ИЛИ ГЛЮЧИТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ЗА МОРОЗОВ,я съел так сказать поверил их доводам и особо не волнуясь думая что пройдет пошёл к машине, хотя за 2 года эксплуатации мною у меня не было такого не разу, я не проехал и метра от стоянки дилера на компьютере 0.00км. Коробка включается через раз, и уже на протяжении 5 дней как я забрал машину каждое утро на не прогретой коробке выскакивает ошибка данная и через минуты три или нескольких систематических переключений передача встает на место, в прогретом состоянии вопросов нет переключил в драйв и всё ездит, утром позавчера попробовал тронутся с места т.к совсем не хотела переключатся в положение драйв(красный квадратик вокруг буквы D) не смог взобраться в в горку обороты превысили 3 тыс на 1 передачи...... после опять посильнее задвинул D-N-D-N-D положение зафиксировалось ошибка при этом как всё нормально пропадает и не держится как только я переключаю передачи другие.....
Посоветуйте пожалуйста что мне делать в данной ситуации, что произошло могло произойти при ремонте и как мне быть!!!!! :renaultflag:
Добрый день.
то есть датчик могли повредить при снятии-установке рулевой рейки? Вин vf1JА0b0524599997
Подскажите по какой риске судить минимальный уровень охлаждающей жидкости на мегане? а то никак не могу увидеть надпись МИН. По мне так маловато там(((
Дорого дня.
Добрый день.
Возможно неправильно установлен механизм выбора передач в акпп.
На бачке имеется матовые насечки с индикацией МИН и МАХ.
Подъедте к нам, мастер покажет где данная индикация и поможет проверить уровень. Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день.
Датчик находится практически за рулевым колесом. Рулевая рейка же стыкуется с рулевой колонкой у педального механизма. Поэтому при замене рулевой рейки повредить датчик положения руля невозможно.
Датчик - 10821 руб.
Замена - 2400 руб.
Добрый день.
А как вы думаете каковы мои шансы на то что дилер рено Мурманска за свою (возможную) ошибку в установке произведёт бесплатные работы по перестановке механизма выбора передач в акпп,с моими расходниками т.е масло и доп.средства при наличии у меня документа об годовой гарантии на выполненые работы.Если они откажутся и открестятся,мол не чего не знаем. Куда обращаться!
Я не могу ответить за другого дилера, но мы за свою работы всегда отвечаем. Если откажутся - обращаться на горячую линию Рено.
Добрый день! Подскажите у меня рено гранд сценик 2007 1.5 турбодизель. У меня на панели высвечивает отключение airbag. Я посмотрела в инструкции но там только общие сведения. Попробовала с боку на панели переключатель ноль реакции! Что делать?
Добрый вечер.
Если я правильно понял - у вас горит лампа AirBag на приборной панели.
Включение данной лампы свидетельствует о неисправности в системе подушек безопастности. Необходимо сделать диагностику. (прочитать ошибки компьютером)
На новом колеосе стоят бескаркасные щетки. не подскажите номер для заказа его у дилера. На сайте информации не нашел.
Здравствуйте!
Приобрел трубку высокого давления кондиционера от ресивера до испарителя (8200 352 292) для замены. На ней оказалось уплотнение только с одной стороны (у ресивера). Это нормально или некомплект?
Можно ли у вас приобрести это уплотнение (а не полный набор на все соединения, как по каталогу)? И сколько стоит у вас замена этой трубки с заправкой?
Добрый день.
288904057R
Дворники есть в наличии, в каждом нашем центре.
Любой дилер сможет самотоятельно подобрать номер дврников. Обычно они в наличии - лежат на витрине.
На Рено Колеос с 2008г изначально ставились бескаркасные щетки.
Здравствуйте!
Добрый день.
Уплотнитель на трубке может быть только один.
Уплотнения продаются только комплектом.
Замена - 3500руб.
Замена - 3500руб.
Спасибо за ответ!
Хочу уточнить. Т.к. уплотнения одноразовые, то при замене трубки придется еще купить этот комплект, или же из имеющегося на СТО комплекта добавляют нужный уплотнитель и никаких доплат уже не будет?
Спасибо за ответ!
Лучше конечно заменить. Уплотнители только комплектом: на Кангу 2005г - 900руб.
Здравствуйте!
На нашем форуме уже давно обсуждается тема работы климатической установки ScenicIII 2011г. с датчиком качества воздуха. Проблема в сильном и неожиданном запотевании стекол при минусовых температурах в автоматических режимах работы климатической установки.
Сама проблема обсуждается и на других форумах, а впервые о том, что решение есть было сообщено на немецком форуме. Проблема решалась перепрошивкой программы управления климатической установки. В последствии сообщения о возможности перепрошивки поступили и с Украины. А недавно проблема была устранена перепрошивкой и у нашего форумчанина в СПб.
Предлагаю Вам ознакомится с текстом претензии, размещенном в теме про климатическую установку ScenicIII - Запотевание. В этой же теме и способы решения.
Можно ли осуществить эту процедуру в ПАЦ (желательно на Пискаревском пр.)? Как я понимаю, возможно достаточно будет подключить CLIP к автомобилю и прошивка будет в перечне доступных.
Здравствуйте!
Добрый день.
Приезжайте конечно - попробуем. Инсткукция очень хорошая.
Скиньте мне в личку Ваш контактный телефон - с Вами свяжется наш мастер и запишет на сервис.
Добрый день!
Такой вопрос. Меган 2, 1.6, АКПП (Экстрим 2008 г.в.). Вчера отказался заводиться. При нажатии на кнопку слышен какой-то щелчок и все. После вынимания карты из слота, БК выдает сообщение "STEERING NOT LOCKED". И действительно, руль потом не блокируется. Позвонил в ПА Жулебино учтонить ситуацию у специалиста, но он, естественно определенного ничего сказать не смог и назвал кучу причин. Хочу машину привезти в Жлебино (так как застрял недалеко), но по телефону, данному мне в этом сервисе, эвакуатор заказать невозможно (туда даже дозвониться не получается). Возможно ли самому как-то устранить эту неисправность? Ну или хотя бы попытаться?
Добрый день!
Добрый день.
Попробуйте проверить силовые контакты на стартере.
Система экстренного торможения тип ВА может заблокировать колеса?
Что означает термин- фары с автоматической коррекцией?
Изменено пользователем Филл Петров
Здравствуйте. Вопрос такой : - Renault SR,1,6; 8 кл, 2011г.в ,пробег 17 т\км При движении по дороге на скорости чуть свыше 80,начинается заметное "рыскание" автомобиля по курсу,присутствует ощущение постоянного сдерживания автомобиля на прямой. Диагностика у оф.дилера Рено в г. Мурманск ничего не выявила. Остальное поведение 5+
Может ли быть причиной тому,нестабильная работа пружин ,стоек и сайлентблоков с учётом отсутствия СПУ ?
Изменено пользователем Север_0
Добрый день.
Вопрос не понятен - откуда данное выражение "экстренного торможения тип ВА"
У вас автомобиль с АБС? АБС ЕСП? скиньте мне вин автомобиля я смогу понять о чем речь.
Фары с автоматической коррекцией это система поддержания заданного положения оптической оси фар в вертикальной плоскости относительно поверхности дороги вне зависимости от загрузки автомобиля.
Может.
Отсюда,данное выражение,раздел Безопасность Активная. Изменено пользователем Филл Петров
Понятно:
Cистема помощи при экстренном торможении. Электронная система, реагирующая на резкое нажатие тормозной педали. Обеспечивает более эффективное торможение в экстренных ситуациях.
Понятно:
Это я знаю.Спасибо.Вопрос сможет ли она при сильном нажатии заблокировать колеса?
Может.
Может. Однако колеса не будут заблокированы - будет работать АБС.
Здравствуйте!
Добрый день.
Добрый день!
Спасибо! Сегодня съездил. Приняли без вопросов. В наряде было написано - перепрограмирование климата. Через 1.5 часа вернули машину, мастер-приемщик сказал, что перепрошили и попросил последить за работой климата. Жаль за окном весна и морозы кончились. Надеюсь на завтрашнее утро только. Отчитаюсь.
Увы, не обошлось без нехороших мелочей - уже на стоянке обнаружил, что крышка под которой диагностический разъем, она же с подстаканниками, теперь болтается. В правой части не фиксируется. То ли фиксатор обломили, то ли еще что :(
На скорость не влияет, но не приятно. Надеюсь, что при следующем заезде в ПАЦ починят.
Здравствуйте! У нас машина Рено Грант Сценик 2007 года. Вин машины-VF1JMJEN 637602135. Она у нас 5-ти местная. Подскажите можно ли в нее установить дополнительные места 3-го ряда,которые убираются в пол. Сидения у нас есть в сборе. Скажите кузова у 5-ти и -ми местного Грант Сценика одиноковые? Есть ли в 5-ти местной выемки для складных сидений? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Начал дребездеть щиток защиты заднего тормозного диска на Сценике JA0B. Перелопатив интернет и руководства по ремонту, нигде (даже на фото и схемах из Диалоджис) его не увидел. Вопрос: насколько допустимо ездить вообще без этих щитков?
Одно время машины шли без этих щитков. Но, тогда задние колодки приходится менять много чаще. Некоторые владельцы Сцеников, специально ставили эти защитные щитки отдельно.
Советую Вам его закрепить и не снимать.
Здравствуете ПА.
Вопросов к Вам несколько поэтому по порядку:
1.Делают ли перепрограммирование климата Scenic III в ПА Мытищах? Если да,то как и к кому записаться.
2.Когда меняли магнитолу,у Вас по гарантии, просил подключить постановку на ручник при выключении зажигания ,подключили CLIP ,сказали нельзя, конфигурация машины прописана во Франции и изменить ничего не могут .Можно ли включить эту функцию? На всякий случай VIN VF1JZ1B0D45752527
3.Друзья подарили китайский Audio Con.Box ,можно ли у вас его поставить или хотя бы активировать USB вход на магнитоле?
4.Вопрос по продленной гарантии: в сервисной книжке четко прописано пробег (возраст) основных проблемных узлов (аккум.рулевые,сцепление,и т.д.)На что остается (продлевается)гарантия?Если можно поподробнее.
Умом понимаю, но платить 7 тыр за два куска тонкого железа,.. Амфибиогенная асфиксия наступает...
ЗЫ. Это чуть дешевле самих дисков =/
Изменено пользователем Uglurk
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Zaraza
    Zaraza
