ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Машина из Франции. Сервисная книжка есть. Машина выпущена в декабре 2009, в эксплуатации с января 2010. Куплена полтора месяца назад в Ростове-на-Дону с пробегом 157000.
С 2012 года инструкция и сервисная книжки объединены в одну.Гарантийная книжка отдельно , но в ней перечень работ и замена деталей выполняемых при определённом пробеге.
а про рвущиеся ремни ГРМ на k9k читали?
http://forum.qashqaiclub.co.uk/timing-belt...1261_page1.html
ну и еще в нескольких местах, но уже не по английски.
официального отзыва не было, рекомендуют проверять визуально.
Благодарю,Вы развеяли мои сомнения.Сегодня присмотрелся и стекла разные.Что-то не так.А у меня принцип такой,сомневаешься не бери.
Подскажите на К9К 836 - 110л.с. проворачивает шатунные вкладыши? Нужно менять после покупки?
Изменено пользователем Ravel
Подскажите на К9К 832 - 110л.с. проворачивает шатунные вкладыши? Нужно менять после покупки?
Так или иначе проворачивает на всех к9к. 832 двигатель 106 сил. 836 - 110.
Извиняюсь конечно 836. А номера з/ч не подскажите вкладыши, прокладка, что там еще надо?
Аналогично по ремню ГРМ, на каком пробеге менять и какие з/ч?
Кстати, по маслу, если с сажевым фильтром допуски RN0710 и RN0700, а то RN0720 не нашел.
Glyco 71-4243/4 STD — вкладыши,
Reinz 71-38517-00 — прокладка поддона.
7701 477 028 - комплект ремня грм.
Я менял вкладыши, ремень грм и ролик. Ремень генератора с роликами не менял.
Для машин с сажевым фильтром нужен допуск 0720. Изменено пользователем mamyx
Всем привет! Сегодня утром было -17. Зная, что с первого раза не заведется, решил попробовать следующее. Включил ближний свет, что-бы погреть АКБ, пока горел свет, подкачал ДТ грушей вручную (ДТ Лукойл + антигель), стал пробовать заводить. После нажатия кнопки "Пуск" значок спирали горел сек 3-4, одновременно тестировался движок и выдал ОК. Движок схватил с полоборота, но стал судорожно дергаться (как будто 2 или 1 цилиндр в работе) и благополучно заглох. Стоянку окутал синий туман)) Вторая попытка была аналогична первой, судорожное подергивание движка (4-5 сек) и .... стоянку окутывает синий туман)) Третья попытка через 5 сек. Судорожные подергивания 2 сек. и движок заводится в штатном режиме. И все это происходит после -10. Уже второй год. Диагностика пишет, что все ОК. Вот у меня и вопрос, что ему еще надо??? Свечи новые, АКБ(70Аh) крутит без заеданий, фильтры (воздух и топливный) пробег 5т/км, предохранители целые. Никаких ошибок и чек не горит. Может на свечи какая релюшка стоит? Но где ее найти? Прошу помощи спецов. Жалко машину насиловать.(((
Изменено пользователем ViktorK
Болты крышек шатунов не меняют?
Кто-то меняет, кто-то нет. Я не менял.
На мой взгляд проблемы из-за топлива.
на прошлой неделе температура фильтруемости у него была -20 (смотрел паспорт качества на АЗС). так что солярка не при делах.
Хотел спросить у счастливых обладателей дизеля k9k 1.5 c сажевиком: а как у вас регенерируется фильтр? я вот за полгода эксплуатации и разу не видел белого дыма, страшных надписей на приборке и т.п., как обещают.
Периодически (раз в 2-3 недели) я езжу по трассе на дачу, наверное он там выжигается. Хотя все равно непонятно.
Солярка в основном Лукойл ЭКТО.
На двигателе K9K 836 регенерация происходит без каких-либо надписей и предупреждений,как это было на вторых сцениках с двигателем 734. При чём алгоритм выжигания таков, что внешние признаки практически отсутствуют (изредка заметно дым и может появляться запах) И самое интересное что регенерация может происходить почти при любых оборотах двигателя.
Господа-товарищи, отпишитесь, please, кто менял/не менял вкладыши на Синик-3 1,5 dci, при каком пробеге, состояние замененных.
832-й без сажевика не менял. На ТО в Рено сказали, что на этом менять не надо.
Там же крупными буквами при въезде написано: для владельцев 1,5 DCI - обязательно поменяйте вкладыши. На вопрос: а мне? ответили - тебе не надо!
P.S. Рено, одна из первых пришла на наш рынок (В.Новгород), еще с 2007 г. точно.
А как обосновали, что на 832 не надо?
А я не задавал больше вопросов, а какое тут еще надо обоснование? Это не дядя Вася с гаража ведь. Не на всех ведь машинах на 130 т.км. надо обязательно в мотор лезть. Судя по всему этим грешил 732й мотор, а на 832м узел доработали.
Сделали ТО, проверили ГРМ и приводный ремень, сказали что надо их заменить и все.
Ну если доработали это хорошо.
проще всего задрать на подъемник и посмотреть наличие под днищем, в начале системы выпуска, упакованной в теплоизоляцию бочки длиной ок. 40 см и диаметром 15 см, с подходящими к ней с двух сторон проводами
если есть - значит стоит сажевый и можно лить масло только с допуском RN0720.
А диалоджис никто смотреть не хочет ? ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ - есть мануал --- почему все считают что оф мат часть --зачем гадать ?????
Диалоджис это хорошо, но не у всех он есть. Проще заглянуть под машину без подъемника и все будет понятно.
тов. Арбуз будет ржать :)
А почему не сделать запрос у дилера с вин номером и узнать точно --- гадание на кофейной гуще выходит дороже ????? Я понимаю что сейчас солярис ( для саж .фильтра ) изменил маркировку на новую --- Но есть оф ответ от а\ф что эти масла совместимы ..
Может еще кто отпишется по теме менял/не менял на пробеге Х, состояние замененных (если менял) на Сеник-3 1,5 dci
Да я не про гадание на кофейной гуще, и не про допуски по маслу, а именно про наличие или отсутствие сажевика. Визуально опрделелить не сложно. Можно и запрос по вину.
Изменено пользователем Sergey777
масло было solaris DPF, теперь производят solaris FE, и то и другое RN 0720
Solaris FE тоже снят с производства, заменен на ELF EVOLUTION FULLTECH FE 5W30
а вообще масел с RN0720 в продаже полно, тот же Liqui Moly "Top Tec 4400 5W-30", 5л (3751) на каждом углу за 1800-1900 руб.
На 832 всё также как и было.
Мои вкладыши:
Вкладыши расчитаны минимум на 300 тыс пробега, это не запчасть, которую меняют через интервалы.
Господа, если Вы уверены в пробеге, НЕ меняйте вкладыши, не мешайте работать машине. Даже если что-то не так, вкладыши не проворачиваются в один миг, вы обязательно почувствуете износ по работе двигателя, это как звуковые характеристики так и по неестественной вибрации. По началу после покупки авто тоже был озадачен этим вопросом, но после консультации с мастерами с многолетним стажем по работе с французами, которые уже по звуку диагностируют неисправности, - я успокоился, будьте и вы спокойны.
Мои вкладыши на фото. Их пробег (как и пробег двигателя) 45 тысяч км. Масло после замены двигателя было залито 1 раз. Такие вот автомобилисты во Франции. Изменено пользователем mamyx
офигеть..45 тыс... Если даже раз в 30 тыс. делалось обслуживание во Франции, то это нормально для них, но вот 45 тыс... это действительно перебор. По моему паспорту 1 раз в 30 тыс. менялось масло. Двигатель как часы работает, после покупки естественно поменял масло (на 122 тыс.), все фильтра и ГРМ. Сейчас 130 тыс., через 2 тыс менять масло. Раз в 10 тыс. как положено все расходники менять буду.
В общем если следить за машиной, всё будет хорошо.
Моему удивлению нет предела... как так можно небрежно к машине относится было ..45 тыс...УЖАС
+100500
Запомните эти Ники-DMScenic и Vandam-007. Скоро они создадут новые сообщения а может и темы про стуканувший движок...
сплюнь дядя, а то докаркаешься
он прав
если менять масло раз в 10 тыс, то вкладыши легко пройдут 250 тыс
но ваши машины уже прошли 120-180 тыс с интервалами смены масла по 30 тыс км
посмотрите на ойл-клубе лабораторные анализы, чем становится лучшее масло Elf Solaris FE уже после 10 тысяч. а тут много раз по 30.
так что лучше сразу потратить 200 долларов и забыть эту тему.
а ваши сколько прошли?
Знаю уже несколько человек, которые меняли вкладиши на моторах 8хх серии - все были в прекрасном состоянии, пробеги за 150 тыс.
Так что похоже французы в них что-то доработали
наши поменьше
но и ценник был другой...
наши поменьше
а Вы что знаете мой ценник, что так утверждаете? У меня по таможенному приходному ордеру 12500 Евро. Везли на заказ.
А у Вас какая сумма? Изменено пользователем Vandam-007
Все запомнили, )))))конечно же как людей которые не первый год знакомы с 1.5 dCi и лично накатавшие не 1 и не 2 раза вокруг Земли по экватору без замены вкладышей.
А движок может стукнуть вне зависимости от
замены вкладышей, будь то 1.5 или 1.9 или т.д.
Знаю кучу примеров когда движки накрывались и до 30 тыс. пробега.
P.S. А темы новые создадим. Однозначно!)))))
наши поменьше
Да ты ясновидящий, знаешь наши пробеги и ценники!
Thanks, народ, за активное участие. Позиция тех, кто не менял, ясна, прошу огласить пробеги (родные 100%))).
Сторонники замены, вы-то поменяли? Также прошу, при каком пробеге и состояние замененных.
У меня аж 175000, зато родных-родных))). Замены масла были, как положено, 30000)))
У меня 180000. Немецких было 162000. Менять не собираюсь. Мотор 836.
я буду менять где-то на 150000. сейчас 70000.
цена копеечная, зато навсегда забываешь о проблеме.
Сейчас 70000...... А приобрели с каким пробегом?
Пробивали ли пробег перед покупкой у оф. дилера?
Какой пробег указан в ваших таможенных документах?
У меня родной пробег 159000. На 112000 (март 2012) была замена двигателя, после этого масло, судя по всему, не меняли. Потому и такое состояние вкладышей. Несмотря на то, что двигателю полтора года, заменил вкладыши, ремни, ролики. Теперь уверен от какого пробега вести отчёт обслуживания.
Касательно интервалов замены есть вот эта техническая документация но правда там в заголовке Scenic II.
Не думаю что на третьем есть отличия в меньшую сторону.
Всем здрасте !
Вкладыши менял предыдущий хозяин (я владею авто 1 месяц) взяли с него за это 20000т.р. было это на 80000 пробега , далее по гарантии меняли прокладку поддона , вчера при замене масла пока машина была на подъемнике заметил небольшое запотевание на стыке поддона и МКПП .
Вопрос тем кто менял вкладыши после наблюдалось ли чтонибудь подобное ?
Личное мнение прокладку поставили старую , при гарантийном обращении просто подтянули .
И еще вопросик возможно не в тему , вчера менял масло, воздушный , солонник (сомостоятельно ,бардачок не снимал , конечно очень не удобно но заняло это дело минут 5 ),а вот за топливный никто не хочет браться говорят хапнет воздуха и не заведеш ,а там где соглашаются делать просят 1500 р. и оставить машину , на сколько я понимаю работы на15 минут .
Собственно вопрос вот в чом если сам полезу в топливный саляру залить или груша сто проц.прокачает?
Топливный Перфлукс .
Первый дизель в моей конюшне .
Еще вопросик по саже . Видел его на своем авто , а вот катализатор где?
Сам процес прожига сажи не замечал , но замечал несколько раз кратковременное появление вибрации на ручку МКПП минут на 5 - 10 может это он и есть ?
Воздух конечно же попадает и это отчётливо увидишь когда будешь накачивать грушей.
Но проблем что может не завестись после замены топливного не возникает. Главное тщательно прокачать грушей. Меняй смело! Платить 1500р за сгон воздуха это перебор.
Удачи!
Всем здрасте !
Видео от Arbuzzа.
Видео от Arbuzzа.
Видео хорошее, правда это не датчик воды, а элемент подогрева топливного фильтра.
    smithjohnn913
    smithjohnn913
