ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Нужна помошь. Не могу найти номер регулятора давления. Двигло 836. 110л.с.мой регулятор он вкручевается в топливный насос.А фото выдает регулятор каторый прекручевается на двух болтах. Пожалуйста может кто подскажет номер регулятора. Всем хороших и теплых выходных
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
X39-800-300-005Z
38 минут назад, serg8001 сказал:
X39-800-300-005Z
Спосибо.
Кто знает о двигателе К9К 636. есть ли сажевый, обслуживание?
7 часов назад, fogman сказал:
есть, и плюс много ещё того, чего нету у 836.
10 часов назад, rusak32 сказал:
В интернете ничего толком о нем нет. поделитесь  плюсами о 636. Осматривал сеню снизу сажевика не нашел. Смотрели через клип, тоже не понятно. Вроде есть, но очень все чисто.
1 час назад, fogman сказал:
1 час назад, rusak32 сказал:
Если верить видео, то плюсов много. А как же на счет вкладышей после 100-150 тыс. км, неужели до 600 т. не волноваться.
Если верить видео, то плюсов нет(за исключением может быть маслонасоса). Вклады к 150т.км. в хлам.
4 минуты назад, rusak32 сказал:
Если верить видео, то плюсов нет. Вклады к 150т.км. в хлам.
будем менять, увидим
Всем добрый вечер.Вопрос такого плана, нужен номер ремкамлекта форсунки и номер клапанной пары. У меня одна фоса  померает. Буду очень признателен вам.
32 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Не ремонтируются.
22 часа назад, serg8001 сказал:
Не ремонтируются.
Еще момент а под форсунку шайба староя пойдет или надо новую.
новую
В Wednesday, May 04, 2016 at 21:19, serg8001 сказал:
Не ремонтируются.
Если делфи, то ремонтируются
Только что, Shmel-jr сказал:
у него 836 мотор)
2 минуты назад, serg8001 сказал:
у него 836 мотор)
А, ну тогда да
народ, подскажите как сделать так чтобы авто стартером покрутил, но не заводился )
какой датчик отсоединить?
18 минут назад, marges сказал:
почему-то заводится )
Без датчика коленвала? Это новое что то :) С распредвалом не спутал?
Знал, что 836-ой запускается без датчик давления топлива. А теперь еще и без датчика колена может))) Молодцы, че... Логичная штука: датчик распредвала для дизеля важнее, чем ДПКВ.
В клипе есть команда "запрет питания топливом". Попробуй её.
Ну или форсы отцепи. Ну или скинь до кучи еще и датчик распредвала.
я по совету человека, который мне сказал что он (К9К 830) заводится без датчика, предварительно свечи выкрутил (пытался с ним спорить ))), что не может заводиться без датчика).
з.ы. нужно было конечно перед снятием вкладышей попробовать - заводится или нет.
Изменено пользователем marges
Может он и без вкладышей заводится?
Без дпк точно не заведется. Но он в такой ж.. стоит, что проще скинуть питание с регулятора давления.
нет. без вкладышей не заводится)))
по поводу ДПК - могу снять видео )
ошибку показывает. обороты до 1000 (+/-) поднялись.
Кто знает, какая стоит топливная с 636 мотором? и что это за мотор такой интересный что о нём мало информации в нете?
1 час назад, Сергей Т. сказал:
сименс с системой старт-стоп, хитрым сажевым, егр и заслонкой на выхлопе, а так всё тот же K9K.
Да, две системы ЕГР, как выяснили чуть ранее... А сажевый просто в жопе...
3 часа назад, Сергей Т. сказал:
Если заслонка на трубе заклинит, а она заклинит, готовься потратить $$$.
Ну и сажу на нем вырезать супергемор. А так - тот же к9к, только навесное мудреное
11 минут назад, Shmel-jr сказал:
Около 14 тыр была.
Чикнуть её, вместе с ЕГР. Умельцев найдем))))
28 минут назад, Morze701 сказал:
Около 14 тыр была.
Ну так мы чикаем, но это не бесплатно :)
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Ох, ну это понятно.
Цену в личку, плиз, для инфы.
так мотор 636 лучше остальных модификаций?
Изменено пользователем Сергей Т.
с чего такое заключение, если в нём навесного гемора хоть отбавляй?
Для сервиса намного лутше прошлых. Все ремонты дороже + теперь есть заслонка и второй егр за них можно тоже попросить денежку.
Так что да - лучший это факт!!!
тогда какой мотор лучше выбирать? где меньше гемора в обслуживании?
10 минут назад, Сергей Т. сказал:
Бензиновый :)
1 час назад, Гюльчитай сказал:
Бензиновый :)
оригинальный ответ, экономичность тоже хорошая?
54 минуты назад, Сергей Т. сказал:
Scenic 3 c 1.2Tce (турбобензин) Из свежих европейских Scenic 3-12год и моложе(проходных) с1.5 dci особо без вариантов. Механика-это 636. Робот EDC-837(тот же 836)
Робот сс 637.
Еще 1.4турбобенз.
Робот сс 637.
Еще 1.4турбобенз.
C 637 если не ошибаюсь с 14 года пошли KZS0 ?  12-13 года  jz09 с 837
1.2Tce по интереснее будет. По крайней мере у него расход ниже
Подскажите какие значения в Clipе по форсункам в пределах нормы ?
28 минут назад, Agat сказал:
Смотря какой мотор
1 час назад, Agat сказал:
если по автомобилю из профиля - то -0,7/+0,9 от 1 на прогретом двигателе на ХХ.
9 часов назад, amokk_spb сказал:
-0,07/+0,09 от 1? я правильно понял? Параметр "коррекция расхода топлива".
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
