tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Замучаю окончательно:))))
А педалькой обязательно качать, самотёком непрокатит?
16 минут назад, sfim сказал:
:) конечно обязательно, если нет нагнетателя давления
Я не так делал.вопреки всем технотам.и один в течении дня, неспешно.только под вечер прокачать окончательно помог человек.дабы перебздеть.да и воздуха там практически небыло.
Выкручивал поочерёдно стравники, подливая жидкость в бачек и ждал.Жижка самотеком неплохо идёт....с бачка к суппортам.....и так по кругу.свежая Жижка очень заметна, по отношению к старой, выходившей с стравников.хватило 1 литра на всю систему.при отвкручивании не уложьте резьбы стравников  в суппортах.
5 часов назад, ACE83 сказал:
Там ничего необычного. Как и на всех авто прокачиваешь от дальнего суппорта к ближнему пока не польется чистая жидкость.
Вот из техноты:
Выполните прокачку контуров гидропривода тормозной системы по стандартной методике, начиная с правого заднего тормоза, затем удалите воздух из левого заднего, левого переднего и правого переднего тормозов. При необходимости повторите операцию.
Странно. Мой Диалоджис (4.52) с технотами говорит подругому:
1 час назад, disel сказал:
Я обычно беру шланг чтобы надевался на штуцер, один конец на штуцер другой в банку наполовину заполненную тормозухой (пофиг какой). Откручиваю штуцер и идем в салон качать тормозом пока не польется чистая жидкость, только за уровнем надо следить. Ну и так по кругу по очереди.
Но лучше конечно вдвоем по нормальному, так удобнее.
33 минуты назад, sfim сказал:
Я привел выдержку из техноты по АБС, а не диалогиса
Изменено пользователем ACE83
Ну вариантов много и все полезны в том или ином случае. Вот только случаи у каждого разные и в этом вся разница.:mosking:
В 21.10.2016 at 23:05, mironov сказал:
Всем привет!!
Ребята, подскажите ресурс свечей накала?? Моим уже 5 лет скоро.. Иногда выскакивает ошибка в сохранённых DF 025 (блок предварительного нагрева свечей)..
Теперь пошли ночные морозы и утром заводится сразу, но не всеми цилиндрами. Думаю, что свечи..
И что посоветуйте из них??
Починился?
Alca W300420 встанет на Alca Winter ? А то крепление Alca Winter визуально немного отличается от Alca Super Flat.
2 минуты назад, 13march сказал:
Поменяйте только резинку. В каталоге Alca есть.
во-первых, алкавинтер - зимние щетки, а во-вторых, единственная резинка алка более 63см, которую я нашел в продаже толще, той, что стоит в дворнике, нормально ее натянуть, не прибегая к извращениям, практически невозможно. (
18 часов назад, 13march сказал:
А от других производителей? Их вообще сложно найди. Я нашел Vaico V99-0002, еще VAG, но цена! Хорс, думаю, не стоит предлагать :)
я купил уже 2 резинки, которые не подошли к щеткам алка, потом по отзывам из соседней темы,  Stellox 201641SX, которые сделаны с креплением bayonet arm, но которые на него не лезут из-за того, что крепление сделано рукожопыми китайцами (да, этот STELLOX всем не рекомендую, он тупо не застегивается, применив силу я просто сломал корпус крепления). Все, хватит. куплю либо алкавинтер, либо бескаркасники бош. судя по сайту alca адаптер крепления у них один, по-идее должен подойти. Если опять будет какой-то косяк, психану не на шутку, и переделаю крепления на обычные крючки.
А чего вы не ставите щётки с адаптером? Я очень доволен,уже больше года. Щётки heyner 032000 и 036000 и адаптер Alca 300420
18 минут назад, 13march сказал:
Я со Stellox снял крепления и поставил от старых щеток. Пока нормально трет, посмотрим чего зимой будет.
хм, где-то в гараже валялись старые щетки то ли от боша, то ли от valeo, надо поискать, может получится крепления перекинуть, спасибо за идею
1 час назад, 13march сказал:
Это юмор такой?
При чём тут юмор? Есть адаптеры alca, ставятся практически на любые щётки и нормально защёлкиваются на поводки байонет арм....
1 час назад, sfim сказал:
Только сами щетки ALCA такое Г :)
4 минуты назад, GADZ12 сказал:
Слышал об этом, но из экономических соображений поставил себе комплект в ноябре 2013-го.. Езжу до сих пор..))) Новые щётки лежат, но смысла снимать эти не вижу!!! Чистят нормально, разводов нет, резинки целые.. Где-то выкладывал, что я ставил тогда, наверное уже и не найду..)) Езжу много, машина не гаражного хранения и ездит ежедневно круглый год..
Так что не такое уж и Г.... эти щётки ALCA..)):don-t_mention:
Только что, mironov сказал:
У меня зимние ALCO не отходили даже одной зимы :)
У меня 1,5 месяца стоят Stellox. Цена 280 р за комплект. Полет пока нормальный :) Вот это бюджетно :)
6 минут назад, GADZ12 сказал:
Я ставил тогда вот такой набор..
300420 ALCA
Адаптер щеток стеклоочистителя
052000 ALCA
Щетка стеклоочистителя
056000 ALCA
Щетка
Цена его была около 500 руб.  В 2015-ом заказал себе за те же деньги (минус адаптеры) такой же.. Так и лежит, ждёт своего часа..)))
Может я не требовательный просто к ним, но меня вполне устраивает, как чистит этот комплект, а ведь он пошёл уже на 4-ю зиму!!!))
1 час назад, mironov сказал:
наверно переварю я свои чертовы Side mounting
1 минуту назад, disel сказал:
Лёш, у тебя же пассажирский дворник должен быть от той машины!! Давай я тебе водительский дошлю и переваривать ничего не придётся!!))):don-t_mention:
Спасибо Андрюх,можно ,но только ближе к лету..
Только что, disel сказал:
Если будут гости из Москвы из близких, то передам тебе, а ты потом заберёшь, как будет удобно..)):don-t_mention:
Завтра буду в гараже, уберу тогда его до весны, чтобы не потерять..
А то у меня "засада" полнейшая.. Нужно гараж освобождать.. ХЗ, как кузов пилить!! Заказов нет, а пилить нужно.. Видимо срежу крышу с панорамой отдельно и стороны целиком постараюсь оставить..
4 часа назад, sfim сказал:
При чём тут юмор?
При том, что писателей много, читать только они не хотят.
Как в анекдоте про 2-х глухих и баню.
Изменено пользователем 13march
1 минуту назад, mironov сказал:
там в мануале вроде в шапке что-то было по этому поводу.надо знать как резать чтоб было в предпродажном состоянии.а у тебя там подсветка в противосолнечных козырьках есть?
Я посмотрю завтра.. Отпишу в личку..  В дверях точно есть..
5 часов назад, 13march сказал:
Конечно получится. Там все элементарно. Берешь гвоздь подходящий и выбиваешь штыри, потом назад забиваешь.
3 часа назад, GADZ12 сказал:
А кто заставляет ставить щётки alca?
ребята подскажите пожалуйста !!!где копать !!!мотор 1.6 мех 2004 г.в при наборе скорости иногда бывает что как будто выключает зажигание обороты не набирает  перегазовку сделал потом едет всё ок.
Вопрос к знающим людям. Планирую менять ГРМ  ну и так сказать паровозом хочу заменить сальник коленвала, сальники респредвалов и др. Диалоджис выдает  77 01 475 009   35х47х7 мм аналог ELRING 504.483  стоит 91 грн. Материал FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук)   и    ELRING 431.420  стоит  303 грн.  материал PTFE (тефлон) / ACM (полиакрил-каучук). Год назад менял сцепление и задний сальник. Тоже  ELRING один в один оригинал  FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук). Вопрос в следующем что брать? По логике тот что дороже лучше?
Изменено пользователем Ursus_dp
ориг
2 минуты назад, disel сказал:
ориг
430,00грн.  как то не демократично
5 минут назад, Ursus_dp сказал:
ну тогда ставьте китай
Я Кортеко ставил. Проблем нет.
Руководствовался советом из надежного источника. Два года назад правда, а у производителей качество стало непостоянной характеристикой. Но вроде о падении качества у Кортеко не слышал
Вопрос может быть дилетанский : как включить эл.усилителю руля при заглушеном двигателе. Мои действия : вставляю в слот карту, не нажимая на педали жму кнопку "старт",держу ее секунд  7-8, включается зажигание( горит индикация на приборной панели) происходит разблокировка руля, затем индикация на панели затухает кроме одного символа "двигатель" , но колеса  при этом повернуть трудно. На Мегане 2 делаю тоже самое , все работает, колеса легко вращаются, Что я делаю не так?
включешь первую передачу,жмешь педаль тормоза и нажимаешь кнопку старт/стоп.
насколько я знаю на сц2 одним из обязательных условий включения эур является режим запущеного и  работающего двигателя
2 часа назад, disel сказал:
Точно. Мало того, у меня если на включенном зажигании при заглушенном моторе начинаешь быстро вращать руль, то страшно пищит, стоп и ошибку на панель пишет что-то вроде - руль не заблокирован.
Добрый вечер. подскажите новичку, все совсем плохо? турбина?(см. фото). Спасибо
12 часов назад, denpolik сказал:
электроусилитель вы никак не включите при заглушеном двигателе.
А если просто разблокировать руль, то включаете скорость, всталяете карту, жмете тормоз + старт (чтобы включить зажигание) и потом не нажимая кнопок вытаскиваете карту, при этом зажигание выключается а руль станется разблокирован.
11 часов назад, Kovel сказал:
Смотрел смотрел((( ни чего не высмлтрел кроме перемычек бампера  и радиатора интеркуллера)))
22 минуты назад, disel сказал:
Радиатор типа в масле.
над открутить нижний патрубок интеркуллера и глянуть выльется оттуда масло или нет. Может просто плохо хомут затянут.
А турбину вообще руками за крыльчатку берешь и смотришь люфты, радиальный должен быть еле ощутим, а осевого вообще не должно быть.
На втором сценике в отличии от мегана электроусилитель не включается при включении зажигания.
По фото с маслом на кульке ' надо для начала хомут подтянуть
Господа, подскажите: как легче и проще поменять сайленты задней балки, сперва открутить кронштейны от кузова, а потом балку, или сразу балку от кронштейнов откручивать?
И новые сайленты затягивать на нагруженной балке?
Сперва балку.затем правый кронштейн.левый при желании..
Сайленты резким ударом кувалдочки вылетают на раз -два тока нужен помощник держать балку чтоб не болталась.я на висячей на прдьемнике делал.
Т.е. сперва надо открутить балку от кронштейнов, а потом кронштейны?  А для чего?
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Спасибо, тогда вопрос :как же буксировать авто если двигатель не запускается? Только эвакуатор?
Только что, denpolik сказал:
Разблокировал руль, на лямку и вперед.На ВАЗе разве не ездили?Как то так.
Там места как всегда.начешь разбирать и все поймешь....то одно мешает, то другое...
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
