tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
9 часов назад, Crusade сказал:
77 01 065 820  ваш код. Смотрим аналоги. Они от 2400. Сам себе недавно ставил Florimex. Хороший толстый пластик. Доволен. Рекомендую.
https://www.exist.ru/Price/?pid=8DF0A884&sr=-36, а вообще Анлук пугает)))))
7701065820  это ваш код  а мой 8200140334, рестайлинг-дорестайлинг
и по ценам я красивее сайты знаю))) ты мне ответь почему различие  между оригиналом и дубликатом  в 9 раз!!! это кусок пластика не крашенный и даже без золотой каемочки))) стоит внизу ,  я бы про защиту арок промолчал дубликаты там не ходят,  а тут то за что такая цена, ну а 7701064013 Крышка поводка стеклоочистителя (плас)  поломалась она и что брать даже за 3000 рублей эту декоративную хрень для нее я аналогов не нашел
8 часов назад, anlyk сказал:
Что за сайт? Цены действительно красивые. Отвечаю на ваш вопрос - ПОТОМУ ЧТО!!!)))) А далее возможны варианты- все хотят есть, все жадные сволочи, все хотят красиво жить и тд)))) Выбирай какой тебе больше нравится! Ну и накладки искать в разборе. 3 косаря это реально конский ценник!
18 часов назад, mergen сказал:
Аккуратно снимаем и перетягиваем. Хорошо натянешь - можно будет подклеить только с обратной стороны.
Я как-то потолок на Пассате 3 переклеивал на ПВА. Неплохо получилось.
Спасибо!
1 час назад, Crusade сказал:
автолига   но там есть свои нюансы
Кнопка уменьшения громкости под рулём работает через раз. Кто нибудь сталкивался?
9 минут назад, Camel сказал:
Возможно контакты кнопки.
В 14.10.2020 в 18:56, anlyk сказал:
   Только по Челябе работают?
2 часа назад, Camel сказал:
   Разбирать,  смотреть, возможно придется поискать по разборкам
6 часов назад, Crusade сказал:
могут транспортной компанией отправлять,  по оплате, там нет безнала только перевод на карту или наличка , а так там цены ниже на 10-15% а иногда и более
Изменено пользователем anlyk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при закрытии машины с брелка иногда пищит одиночно, не как не могу понять причину.
2 часа назад, Pavel4401 сказал:
брелок автосигнаизации?:
3 часа назад, Pavel4401 сказал:
Пищит сирена. У меня тоже иногда бывает пищит. Причём иногда писк длинный, а иногда короткий. Но бОльшую часть без писка.
Давным давно в какой то теме вроде это обсуждали. Но причину так и не выяснили.
В 15.10.2020 в 21:42, mergen сказал:
В пределах одной поездки кнопка либо работает либо нет.
То есть если двигатель запущен и кнопка не работает, то уже нажимать дальше бесполезно. Так и не будет работать.
Если кнопка работает после запуска двигателя, то и будет работать пока не заглушишь.
Это и смущает
  Привет Сцениководам! В общем сегодня решил не дергать судьбу за все подробности и переобулся на зиму. Увидел что задним колодкам пришел белый пушисты зверек. Причем с левой стороны совсем, а справа миллиметра три еще есть. Почему такой неравноценный износ не понятно. Исходя из этого вопрос - кто какого производителя ставит? На Калину ставил Лукас, прям огонь было. А тут кака с этим дела обстоят?
Изменено пользователем Crusade
Такой износ из-за подклинивающи тросов ручника или поршня. Ну или все вместе.
В общем проштудировав сеть, нишу золотой середины и соотношения цена/качество, выбирая между ICER, Remsa, Valeo, Road House, Breck заказал Remsa. Остальные по отзывам и цене тоже хороши, на Ремса просто было больше отзывов. Жду, должны приехать в конце следующей недели.
Добрый день всем. Ищу не могу найти какой ремень генератора и подшипник натяжного ролика стоит на к9к732?  Подскажите какие покупали?
4 минуты назад, anlyk сказал:
там зависит от года  для примера
2008 год у меня
44 минуты назад, алексей110 сказал:
2008 год у меня
первые два номера это комплекты тут нужно смотреть по вину какой у тебя
последние два это просто ремни
всего вернее комплект Renault 117203694R или  7701476476 это ремни 6PK1200 + ролик, ручьи то можешь сосчитать и сейчас у себя а то может быть еще 5 ручьевые
51 минуту назад, anlyk сказал:
Спасибо
Добрый день. Двиг. К9к732 2008 г Пробег к 300 000 подходит. Решил заменить вкладыши и маслонасос. Кто знает подскажите Масло насос с цепью и шестерней надо менять?
8200591475 по этим номером только насос или вместе с цепью и шестерней.
Какие вклады лучше взять, коленвал номинал родной.?
6 часов назад, алексей110 сказал:
Прокладка поддона картера  11-29010-SX STELLOX-вполне нормальная
60380000 NE Вкладыши коренные
61385000 NE вкладыши шатунные
150003395R RENAULT    НАСОС СИСТЕМЫ СМАЗКИ   усиленный, только насос со своей шестерней
и болт длинный нужен для него-можно дорогой заказать7703102107,а можно в крепеже купить,и шайбу...
надо-ли цепь менять?----не менял
а насос только рено-люди обжигались на аналогах
Изменено пользователем борислав
Вопрос по электрике (не хотел новую тему создавать). Кто подскажет, где находиться разъём фонаря заднего хода? Перестал включатся фонарь когда включаешь заднюю скорость. Поначалу он ещё мог сам включиться, когда парктроник пищал, а потом и свет перестал загораться и парктоник не пищит (когда подъезжаешь к препятствию) . Думаю разъём окислился.  В схемах не очень понимаю, вот и прощу на пальцах объяснить.
Всем привет! В общем приехали ко мне накладки тормозные Remsa, сегодня установил. Проехал не много, первое впечатление - хватают хорошо, не скрипят. Родные были Делфи, приехали до железок.
21 минуту назад, СКФ сказал:
На коробке спереди зеленый разъëм. Гугл точно показывает.
На фото самого датчика нет. Только место установки.
1 час назад, mergen сказал:
Ясно, спасибо.
10 часов назад, СКФ сказал:
Подскажите, пожалуйста, где находятся дренажные отверстия дверей? Может кто сфотографирует? не могу в интернете найти. Спасибо!!!
22 минуты назад, October сказал:
Посмотри снизу под резинкой
Доброго дня всем.
Такой вопрос, машина вдруг перестала заводится (Рено Сценик, бензин, 1.6, МКП, 2003 г.в.) , сначала писала Electronic fault, Steering not locked и не реагировала на попытку завестись.
Потом перестала это писать, Теперь при попытке завестись - пишет Low pressure oil, low battery и включает вентилятор на радиаторе.
Я думал, что попала вода в контакты в блок предохранителей под капотом, снял его, просушил дома, вроде внутри всё чисто. Но не помогло.  Где ещё что можно попробовать копать.Напряжение на аккумуляторе 12,6, масло в двигателе по щупу на середине.
Ну вообще-то она писала про низкое давление масла, а не уровень. Ну и АКБ в упадке. Напряжение может быть норм, а емкость не держит.
35 минут назад, mergen сказал:
кажется, нашёл, в чём проблема.. Чем можно заменить предохранитель на клемме?
9 минут назад, alguslik сказал:
Я бы заехал на разборку и взял бы полностью клемму
24 минуты назад, alguslik сказал:
Предохранителем.
3 минуты назад, mergen сказал:
Предохранителем.
Не. Ну а чем можно заменить предохранитель? Я видел клемму, но был вопрос, был ответ. Что не так?
Может ему с такой клеммой ездить по кайфу? Может он сгореть ххочет в любимой тачке. Тогда пусть гвоздь на 250 воткнет.
11 минут назад, mergen сказал:
просто там видно что уже клемма горела делали колхоз из хз каких предохранителей, если отдельно брать два оригинальных предохранителя то они по цене клеммы с разбора станут если не дороже
Андрей. Давайте оставим решение автору и не будем рассирать грошовую тему. Всë, что надо, уже сказано. Решение за ним.
Спасибо за участие. После замены предохранителя всё заработало
Ребята кто стааил двигатель от англика на свои авто какие проблемы возникнут просто хочу заменить. На сименс вместе с мозгами
А как с фишками потом или с прошивкои
Уезжаю на месяц, можно ли отключать АКБ? Сильно не смейтесь, просто машину дней 10 как купил)
А почему бы и нет? Если "гвоздик" работает.
Открываешь капот, закрываешь машину на ЦЗ, отключаешь АКБ и закрываешь капот.
Потом (через месяц) открываешь машину "гвоздиком", открываешь капот и подключаешь АКБ.
29 минут назад, mergen сказал:
Ток при открытых дверях/стекле и ключ в кармане))
23 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
а стекло я потом как закрою?))
Не внимательный ты)) Процедура после приезда ...
2 часа назад, ПыХ сказал:
только сначала проверь открывает  ли ключ в карте  для этого нужно снять крышку с замка на ручке и вытащить ключ с карты
И после подключения ввод кода магнитолы.
у меня не родная стоит.
Всем спасибо.
что-то я не понял, а ключ-то куда вставлять?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
