tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
36 минут назад, СКФ сказал:
Тут снова непонятки с машиной.  Наружный термометр закапризничал.  Когда машина стоит, показывает правильно, только поехал и полезла температура вверх. Больше 20-ти выходило, а так на улице  не больше +4. Что это может быть не подскажите?  Может где то есть переключение на салонную температуру, которую случайно включил?
Переключения нет.
1 час назад, СКФ сказал:
термометр с зеркала на прямую идет в блок салона  замеряй что он там показывает  aea511dfbc72.png
возможно сам датчик ( 277228552R ) мутит,  ставят еще такие
Попадалась тема по выбору производителя запчастей. Не могу найти. Интересует ремень и ролик ГРМ.
17 минут назад, romrom сказал:
а что комплект оригинальный?
Renault   7701477050
Брал всегда ролики ина, а ремень гейтс. Каждая Сто предлагает разное, вот и хотел послушать ваши варианты. Оригинал не рассматривал пока. Дороже, и не факт что хорошо.
2 минуты назад, romrom сказал:
В ориге ремни гейтз, натяжной литтенз
10 минут назад, romrom сказал:
кто не  собирается продавать машину тот на вряд ли будет испытывать другие,  такое кроилово как правило ведет к попадалову
21 час назад, romrom сказал:
Беру только оригинал. Такая вещь, что экономить нельзя. На сайте есть видео, где показано как распознать подделку.(в конце второй страницы. Ссылки на видео о ремонте...)
23 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо. Цена хорошая. На эксисте стоит за 2000. Жуть.
Renault   7701477050
На экзисте на ориг очень много отрицательных отзывов. Чуть не каждый второй рвётся на пробегах 18-20 тык.....
На дизельной сто сказали, что ремни гейтс рвутся до 10000 км. Уже двоим своим клиентам заменили. Остальным звонят и предлагают поменять пока не поздно. Они предложили контитек. На проверенной сто говорят, что всем ставят комплект гейтс уже давно. В оригинальном комплекте генератора (ремень и ролик) положили ремень 6pk вместо 7pk. Заказал гидроопору оригинал, посмотрим, что приедет...
Да ещё дизелисты, узнав, что у меня 1.9 а не 1.5 сказали что вкладыши не страдают и менять их не надо. Компрессии намерили 27, 26, 26, четвёртая свечка не открутилась, сказали что голову не трогать. Поменять ГРМ помпу и опору, и можно смело кататься дальше. Вот и думаю, кому из них верить...
1 час назад, sfim сказал:
Больше на дежурную отмазку смахивает на качество ремней (в том числе на оригинал), при кривой их установке.
31 минуту назад, romrom сказал:
2004 г. еще как страдают вместе с турбиной из-за маслонасоса.
7 часов назад, СКФ сказал:
кстати а сам разьем зеркала не смотрел?
10 часов назад, пилотяга сказал:
Наоборот. Но не брать это во внимание не строит. Пробег 90к
Насчет турбы полностью согласен, не хватает жидкостного охлаждения .
Проще поменять тогда насос и вкладыши, и не думать потом об этом. Хуже точно не будет. Спасибо.
13 часов назад, anlyk сказал:
Что то не подумал. И началось то всё после мойки. Спасибо. за совет.
11.03.2021 в 22:37, СКФ сказал:
Товарищи, кто подскажет. Температура двигателя три кубика.
Нашёл причину. Система завоздушина. Главное помпу менял ещё осенью, а температура показала только сейчас.
12 минут назад, СКФ сказал:
Это что же получается? Менял осенью, а повылазило весной? Ищи причину завоздушивания. Должно быть наоборот: сначала завоздушена, а потом, со временем, если повезет, сама собой развоздушится.
И снижение уровня антифриза в расширительном бачке на первой сотне-другой пробега тому показатель.
25 минут назад, СКФ сказал:
просто так воздух в системе не появляется - может быть прокладка гбц. а как обнаружили что в системе воздух?
40 минут назад, mergen сказал:
А вот снижение уровня и не было. Как залил так и стоял на одном уровне.  А завоздушил, это я сам лоханулся. Забыл за спуск воздуха в патрубке печки.
1 минуту назад, СКФ сказал:
Я тоже с печки не стравливал. Только с термостата. После первых полтора сотен долил поллитра и всë ОК. На панели 5 кубиков.
33 минуты назад, zahar100 сказал:
У меня температура до четырёх кубиков набегала, минуту постоит и на три кубика опускается. Ну и подумал что воздух. В патрубке печки откручиваю загагулинку, а тосол не бежит. Ну ........и я рад что не попал на термостат.
Может и не попал. А в голове-то антифриз есть? С термостата течет? Хотя при таких выкрутасах с температурой голова должна быть пустой.
3 минуты назад, mergen сказал:
У меня вот не получилось. А то что у меня 4 кубика переживаю.  Температуру раньше мерил 75 по-моему выходило. Маловато. На трёх мерил 68 было.
Только что, СКФ сказал:
Просто если настолько завоздушен термостат, что аж датчику антифриза не хватает, то есть вероятность отсутствия антифриза в головке блока.
Термостат я сразу проверил, течёт, а про печку забыл. Голова только сегодня дошла.
Ну так судя по описанию проблемы у тебя воздух должен выходить из печки и, соответственно, понижаться уровень в расширительном. Приток холодной ОЖ из печки снижает температуру ОЖ в целом.
А зимой что, печка не алë?
Да нет, голова блока то ниже печки находится, там антифриз должен быть. Тем более что с термостата спускал воздух.
В том то и прикол, что грела. Только вот когда на 3 кубика опустилась похуже уже стало. Но с бочка  ни грамма не ушло. Вот только сегодня когда печку развоздушил.
Вот теперь наблюдай, будет воздух появляться или нет.
Презик заместо крышки расширительного  бачка и проверить как сильно его разопрет.
Хм, есть проблемка. у меня машина с открывающимся задним стеклом.предыдущий хозяин разбил и на продажу вклеил обычное.я решил восстановить.купил ляду в сборе.вчера срезал стекло и поставил с донора.и теперь при подключении разъема к замку стекла перестает открываться сама ляда,вынимаешь разъем ляда работает.мож кто подскажет куда копать? Смотрел клипом в конфигурации ничего нет.
2 часа назад, dmitriy610 сказал:
2 минуты назад, dmitriy610 сказал:
 а где он стоит?
Замок подкидывал с донора, результата нет.непонятна зависимость.вставляешь фишку в замок стекла,перестаёт открываться замок багажника.надо к электрику ехать.спасибо за схемы.
33 минуты назад, dmitriy610 сказал:
предположу что  не видит концевика  и полагает что стекло открыто  и блокирует  открытие багажника, нужно на блоке салона посмотреть какой сигнал приходит а то может по разьемам где потерялся
Завтра попробую кнопку открывания стекла с донора подкинуть,может в ней проблема.в принципе менял больше из за неработающего подогрева стекла ,да и вклеили похабно вода через дворник в ляду текла.теперь с этим всё в порядке,ну а с открытием потихоньку разберусь:rolleyes: ляда б/у в сборе обошлась в 125$:D
8 минут назад, dmitriy610 сказал:
технота посмотри тут может найдешь что
Проблему решил.поменял кнопку открытия стекла и всё  заработало:D
замкнута была?
Плавает масло в бачке ОЖ кусками. Кроме масляного радиатора и прокладки ГБЦ что ещё может быть, или можно сразу снимать голову?
2 часа назад, romrom сказал:
Заменил теплообменник, промыл систему, начал полоскать.
Оказалось, что не работает вентилятор охлаждения на малой скорости, ни принудительно через планшет, ни по достижении температуры. Пред. целый, реле щелкает, а он не крутится. Большая скорость работает. Какие провода смотреть, - не могу понять по схеме?
46 минут назад, romrom сказал:
cfeb4f9d3ee3.pngи что тут не понятного?
11 пред. целый, резистора на вентиляторе у меня вроде нет... Хотя надо глянуть. Тогда остаётся провода прозвонить. А, не понятно количество реле, связанных с вентилятором охл.
Одно под БЗК, другое в салоне, где ЦЭКБС. Это по моей тех. ноте электрооборудования.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
