tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
46 минут назад, takanya сказал:
Добрый вечер! Побывал сегодня у официалов в связи с плавающими холостыми, т.к. остальные не побороли. Ну не важно, в общем выяснилось что виновником является генератор, а точнее реле регулятор, он не с этой машины, хоть и заряжает. Машину я приобрел с уже поменяным генычем и на нем нет наклеек. Полез в диалоджис посмотреть номер генератора по вину, решил купить на разборке тот что должен быть, а он спрашивает маркировку, Бош, Митсубиси или Валео. И вот тут тупик... Подскажите пожалуйста как еще мне узнать маркировку моего родного геныча.
Идаже выбрав Валео, все равно на выбор три маркировки...
бош на 150а , ремень 6 ручьевый? фотку своего дай со стороны разьема
Изменено пользователем anlyk
и учти что тебе нужно будет брать генератор с машины не моложе 2005г после идут с таким же разьемом но с другим регулятором  который тебе не подойдет
так может мне такой и поставили?)))
1 минуту назад, takanya сказал:
тогда бы и зарядки не было
И все таки, какой же должен быть?))
5 минут назад, takanya сказал:
то что у тебя стоит похож на валео,  нужно посмотреть в бзк что у тебя прописано  667f4d244b1b.png
Если выбрать в диалоджисе Валео, то выдает TG11C027 и TG11C063, я так понимаю они взаимозаменяемые. Но тот же диалоджис дает на выбор еще и Бош.
2 минуты назад, anlyk сказал:
Да, похож. Но точного способа узнать нет? Вин ведь есть...
возможно , поставить то любой можно что валео что бош , просто прописать нужно в бзк
валео идет на 110а а бош на 150а , если стоят тены то на слабом генераторе может не разрешить на их включение
44 минуты назад, anlyk сказал:
если стоят тены
тэнов нет, но прикольно было бы поставить.
Т.е. если стоял Валео и поставить Валео из тех, что выше, то прописывать в бзк не надо?
2 часа назад, takanya сказал:
Смотри производителя стартера. Как правило они одного бренда.
3 минуты назад, takanya сказал:
нет если ставишь с таким же  амперами то не нужно, валео может быть на 110,120,150, бош на 150 а
8 минут назад, mergen сказал:
не обязательно у меня генератор бош а стартер валео
12 минут назад, anlyk сказал:
У меня на коротком Valeo/Valeo, на Гранде  Bosh/Bosh
Спасибо ребята! Попробую поискать TG11C027 или TG11C063. Вот что интересно, стоимость бу генератора в сборе в ТРИ раза меньше, чем стоимость нового регулятора.
А может попробовать найти сам регулятор бу, Гена то нормальный, видно что новый и износа даже на кольцах нет.
Подскажите пожалуйста вдогонку маркировку самого регулятора на Валео TG11C027 или TG11C063.
3 часа назад, takanya сказал:
так купи с разбора любой валео с машины    до 2006г  и поставь с него регулятор. артикулы тут как правило различаются из за шкивов
релерегулятор
а тебе вообще нужно под 5 ручьевый ремень если правильно посчитал
вот только часть  генераторов валео на 110а которая устанавливалась на сценики2 до 2006г
Круто, Спасибо!! Еще раз перепроверю ремень.
Товарищи!!!!! все на баррикады. Ладно - шучу)))
Вообщем меня постигла проблема, зашумел/затрещал подшипник на вентиляторе охлаждения двигателем неделю назад. думал поезжу еще до зарплаты, но сегодня в пробке поползла температура и я понял что карлсон просто умер (заклинил и не крутится) и ему плевать на мой кошелёк. В душе боль, температура жарит (на улице +22) и в двигателе тоже, короче кое как доехал до дома. Позвонил на СТО, говорят замена сложная, нужно снимать бампер и стоить это будет 5500! но нужно смотреть по месту.
Собственно вопросы:
1. Кто менял на СТО, реально дорого или разводят?
2. Нужно снимать бампер?
3. Может там делов немного и можно поменять самому на улице??
4. Вентилятор меняется в сборе или можно поменять только мотор, переставив лопасти.
Всем спасибо за ответы!
Изменено пользователем ПыХ
1 час назад, ПыХ сказал:
Собственно вопросы:
а что тебе с разбора не нравится? 500-1000р  тыц
Собственно вопросы:
Бампер снимается за минуту-полторы. Примерно за это же время снимается верхний усилитель и радиатор весь твой. Меняй карлсона сколько угодно.
1 час назад, anlyk сказал:
ну Краснодар, у нас летом +48 и зимой +10 брать Б/У смысл? чтобы переживать? за ответ спасибо. Понял
Кстати 1500 прося за б/у
1 час назад, mergen сказал:
от души, спасибо. понял
10 минут назад, ПыХ сказал:
а брать машину б/у в этом случае как?  а ты думаешь поставить новый оригинал? так всегда пожалуйста
или китайский ширпотреб?
после которого  точно спать спокойно не будешь
так что хозяин барин вперед и с песней)))
22 часа назад, takanya сказал:
это с оригинального каталога каталог  валео
24.09.2021 в 19:03, anlyk сказал:
может на форуме есть ссылка или видос как менять вентилятор?
2 часа назад, ПыХ сказал:
А зачем тебе ссылка или видос по замене вентилятора?
Бампер: винты и заклепки пластиковые сверху, кажется 3-4винта торкс и 8 клепок.
По два винта на подкрылках справа и слева.
Три болта снизу. Аккуратно отстегиваешь бампер от прыльев и слегка тянешь на себя. Слева по ходу авто разъем ПТФ. Не оторви.
Под бампером пластиковый усилитель три винта торкс плюс на защелках возле фар, провода на защелках и гудок отстегнуть.
Верхняя планка шесть болтов на 13.
Тянешь на себя радиатор и отвинчиваешь 2 болтика и два разъема от радиатора и вентилятора. Вынимаешь карлсона вместе с рамкой.
Установка в обратной последовательности.
Есть тема по замене стартера на рено сценик 2. Там расписана разборка. Даже в первый раз на разборку/сборку и на всë про всë уйдет максимум часа полтора.
Изменено пользователем mergen
7 часов назад, mergen сказал:
про фары забыл, 4 болта под торцовый ключ на 10 и 3 разъема на фаре
6 часов назад, anlyk сказал:
Ну да. Точно. Они же к верхней планке крепятся.
Отписываюсь. Мотор купил б/у за 1000 руб + 500 руб разъем так как мой справился года заклинил мотор вентилятора. На  СТО за замену взяли 3500 руб. Бампер снимать по-любому + фары и кучи по мелочи. Одному поменять можно, но геморройно вытаскивать диффузор, очень тесно и есть шанс оторвать каки- нибудь провода (от генератора например). На фото мой старый моторчик. Всем спасибо кто откликнулся.
Ну насчет геморно не знаю... Радиаторы на шлангах на достаточное расстояние отодвигаются и ничего там не отрывается.
а он точно заклинил? а то по разьему можно сказать что просто был плохой контакт и он сплавился
Отчитываюсь о вопросе с реле регулятором и плавающим хх. Поставили мне какой то китайский аналог, даже сфотать забыл. И все, проблема ушла. Хх стабильный, на холодную около 1000 потом плавно снижается до 700.  А стоял регулятор вообще непонятный, инет про него не знает. Фото старого.
imgonline-com-ua-Compressed-Fb38ediZVT1.thumb.jpg.b99b13ccd91df37ae5b9cab9be023dc8.jpg
Изменено пользователем takanya
6 часов назад, takanya сказал:
не флага не родины что тут поделаешь
Подскажите пожалуйста, как через pyclip проверить/изменить размерность шин?
57 минут назад, takanya сказал:
Через клип 200%
18 минут назад, disel сказал:
Через клип 200%
Спасибо, но клипа нет( есть pyclip. Я так понимаю, искать где то в ABS...
Нашел где меняется параметр, но почему то не активно окно executive для внесения изменений
Я менял пиреном. В пиклип тоже не вышло.
Получилось тоже пиреном.
Всем добрый вечер. Кто подскажет рычаги передней подвески какой фирмы взять? Пока склоняюсь к NK.
2 часа назад, СКФ сказал:
8671095517, 8671095518 такие брал
22 часа назад, anlyk сказал:
А кто производитель (имею ввиду страну) и сколько уже прошли?
Изменено пользователем СКФ
16 минут назад, СКФ сказал:
Motrio,  30000км но правая  застучала хз может ударил где
10.11.2021 в 19:41, anlyk сказал:
Франция. 30 тыс. это конечно мало. Хотя наши дороги.....
Кто дружит с программами запчастей
подскажите номерок запчасти
вот заслонка смешения потоков ( без климата)
со стороны кодителя
Изменено пользователем Camel
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
