Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Да ручник работает отлично!и на автомате и в ручную.ошибки,не вымораживают,их стереть можно.парит надпись стоп с подключенным ручником.с откинутым разъёмом стопа нет,тока ошибки.
Вынул пред с ручника пока,чтоб стоп глаза не мозолил.езду пока без ручника.но появился такой трабл-иногда тормознешь,остановиться загорается (лок паркинг тормоз),прошу прощения за мой французский.с какого то перепугу,мозги думают- ручник,мол,затянут.
все грешу на суппорт который не менял.больно маленькое расстояние у него лапка ручника ходит.хотя зажимать-зажимает,разблокированое колесо свободно крутится.
11 часов назад, shtirlitc сказал:
вообще-то машина говорит тебе поставь авто на ручник
13 часов назад, shtirlitc сказал:
подьезжай ,отключим на приборке надпись.
и автопостановку
В 27.10.2016 at 10:06, Shmel-jr сказал:
Ааа.в этом смысле!ну туговато у меня с языками.☺
В 27.10.2016 at 11:30, disel сказал:
и автопостановку
Спасибо конечно,но до вас добираться далековато.да и буду делать ручник,с ним гораздо эротичней.попробую для начала ремкомплект суппорта купить,перебрать его.не нравится мне маленький ход лапки ручника.
30 минут назад, shtirlitc сказал:
С Орехово -Зуево до Нахабино- мне например проехаться ,прокатиться , как 2 песни спеть...
Изменено пользователем disel
31 минуту назад, disel сказал:
Ну Нахабино это одно,а вятская губерния,не кировская область???
20 часов назад, shtirlitc сказал:
да,Кировская.
Здравствуйте всем!Появилась проблема с эл.ручником :-на приборке щас постоянно горит стоп,чек сигналит ((!)) и бортовой пишет PANNE FREIN PARKING.Предистория моего случая:При погоде с минусом  -3 -5 стала клинить левая сторона(автопостановка на ручник Реносценик 2 длинная база) летом проблем никаких(говорили мол вода в тросах вот и клинит,,я с этим не спорю) мой косяк што сэтим ездил подсадил колодку т.к полностью не снималась с авторучника думаю что это ипривело  к печальным событиям и ещё трещит если вручную ставить и теперь перестала клинить, похоже правая сторона только работает ну приборка стоп чек всё горит также объяснил как смог.Вопрос: что означает моя ошибка на приборке!? возможные поломки? с чего начинать ремонт? мож у когото именно так уже было.Спасибо за понимание.
сними с ручника и вынь предохранитель под своим сиденьем.после на клип)
Только что, Игорь1 сказал:
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗА ПАРКОВКА.Либо один из тросов либо один из суппортов "закусило". Сдергивай тросы и под машину смотреть что не двигается.Если опыта нет то к спецам на диагностику.Чем быстрей тем лучше пока блок не с полил.
я так понимаю он там не один?(неприходилось обозревать под сиденем) или там 1 разём?
СЦБ64 Если я правильно понял, отсоединить троса от калодок и в блок пока нелезть. У нас великих спецов  по этому узлу нет,вот я ипытаюсь хотябы теорию знать.
Залезь по машину ,попроси чтобы кто то ставил и снимал с ручника. Смотри как двигаются тросы  и лапки на суппортах куда трос зацеплен.И все поймешь. У меня заклинило одну из лапок,грязь,Трос дотянул ее до ограничителя а обратно она не возвращалась.По этому и блок трещал.Есть еще и проблема с вашими тросами.
Не знаю твою комплектацию пред ручника в салоне под рулем F9 30A/ модели до 2006 года под сиденьем.
Изменено пользователем сцб64
Спасибо мужики ! Ч/з 3-4 дня наметил ремонт,о результатах проделанного обязательно отпишусь.
Не вздумай дергать кнопку ручника при снятых тросиках
и чем это может грозить для авто? И ещё я пытался убрать ошибку с приборки снятием клемы(-) с акб на 15 мин, непомогло,ещё под сиденьем у меня стоят два предохранителя на 10А и один 25А ,он от (р)? и релюшка какаето?
3 часа назад, Игорь1 сказал:
 Снятие клемм в этом авто это сказака от сказочников...
Ну если скинешь тросики и включишь ручник то максимальный затяг ими фиг его знает что там ещё...неоправданный риск...в лучшем случае это реле омрон, а в худшем это механизмы..
Пред на 25А
Добавлю если есть автор остановка на ручник то ещё надо отключать прежде чем снимать тросики иначе то что выше написано...
Если я правильно понял,то прежде чем снимать троса 1).-снять с автопостановки клавишей ручника(есть автопостановка) 2).-отключить 25А .3).-откл.АКБ-? Но перед отключением : один внизу смотрит что как двигается(троса,лапки и.т.п.) другой ставит снимает с ручника.Затем ремонт,проверка,и на клип стирать ошибки.Или есть смысл начать с клипа?
есть смысл сначала снять тросики ,проверить ход лапок суппортов,сами суппорта,далее  оплетки тросиков на целостность возле суппортов.
в моем понимании автопостановка -это автоматическое срабатывание ручника при глушении двигателя.
есть смысл что? клип или тросики? проверить ход лапок супортов монтажкой(вручную) или педалью торм?В моём понимании(автопостановка тоже автоматическое срабатывание ручника при глушении авто)
2 часа назад, Игорь1 сказал:
Понимаешь о чем пишешь?
18 часов назад, disel сказал:
Вроде все коротко и ясно было сказано.
Да понимаю! смутила в Вашем написании запятая после слова (смысл,) а щас Вы её не поставили совсем др. дело Прошу не ругать т.к.нет у меня опыта  по ремонту эл.ручника.Спасибо за понимание.
4 часа назад, Игорь1 сказал:
Подправил.Видать интонацию неверно расставил.Ругать никто не собирается ибо корч твой и ты волен с ним делать все что угодно, с нами или без нас.;)
Всем привет!может кто знает?
Поменяли задние колодки,вначале ручник пищал как ненормальный и не работал потом заработал и выскочила сервис стоп  и ошибка ......паркинг ....фаулт и бортач кроме ошибки ничего не показывает!?
1 минуту назад, vlad5543@yandex.ru сказал:
после замены колодок тормоза нажимал или сразу ручник дернул?
Да!в сервисе сказали!понажимал на тормоза и поехал
9 минут назад, vlad5543@yandex.ru сказал:
значит надо обратно в сервис чтоб при тебе разобрали и посмотрели. или для начала на диагностику
Добрый вечер. Как и обещал по решению своей проблемы  авторучника(клинила левая сторона,при минусовой погоде) воспользовался  рекомендациями  в точности как и говорилось; в процессе осмотра механизмов обнаружили дефекты тросов (кожухи были надломаны) куда и попадала вода и грязь слева больше,блок работоспособый и чистый.Незнаю на сколько хватит моего ремонта(тросы почистили,просушили,помазали графиткой, кожухи 2кратно просадили термоусадкой с двух сторон и приколхозили на лапки пружинки с карбюратора ваза 08 для усиления хода ремонтного нами троса) как бы то нибыло всё работает нормально, заменил сразу и колодки после на комп снял все ошибки ну пока полёт нормальный.Всем спасибо помощь!
До весны хватит. Потом может по теплу поездишь. Но к следующей зиме проблема стопудово проявит себя опять.
28 минут назад, Бульба сказал:
У него вроде коротыш , судя по подписи , воще проблем не вижу, взял тросы ориг да и воткнул
Не,база у меня длинная.Где можно тросы ориг отдельно заказать?чево стоят(цена)? или ремонтные с обменом на свои?
9 минут назад, Игорь1 сказал:
Нигде нельзя
10 минут назад, Игорь1 сказал:
гдето были ссылки на Польшу, помоему в соседней теме
1 час назад, Игорь1 сказал:
Есть с обменом на твои
В Брянске В Истре в Питере и Минске.
10 часов назад, disel сказал:
В Брянске В Истре в Питере и Минске..
Вот вБрянске это то что мне подходит, 200 км от меня.Спасибо!
Выбрать можно любой вариант. Транспортная компания даже из Минска привезет дешевле, чем самому ехать за 200 км.
52 минуты назад, Бульба сказал:
Думается мне что тут проблема не в транспортной, а в правельности установки и самой установке.
Ну человек же спрашивал про троса, сам менять собирался значит. А если с квалифицированной заменой то имеет смысл и съездить...
Да, менять думаю сам с товарищем.А где конкретно(адрес в Минске,Брянске) можно приобрести троса? с обменом и.т.п.
31 минуту назад, Игорь1 сказал:
скинул в лс.
Всем доброго времени суток. Последнее время с электро ручником стало происходит что то непонятное. Когда заводишь машину происходит противный писк и на панели высвечивается "parking breake fault". На дерганье ручника, ни чего не происходит, но когда трогаешься ручник автоматически снимается. Когда останавливаешься дергаешь ручник, опять писк, надпись на панели и на ручник машина может сразу встать, а может через несколько минут, когда уже закрыл машину. Так же появление надписи и противного писка может происходить когда наезжаешь на кочку во время движения. А бывает что ни писка ни надписи не появляется и машинка легко ставиться и снимаешься с ручника. Подскажите как от этого писка и этой надписи можно вылечиться а то это доставляет дискомфорт и каждый раз закрывая машину думать поставилась она на ручник или нет.
7 часов назад, PetrZvyagin сказал:
Очень похоже, что проблема в дергалке. Диагностика покажет
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Когда делали проверку клипом, показало 2 ошибки (надеюсь я правильно называю вещи своими именами) : с1171 и с1172. А что мне дальше делать диагност развел руками..... (
6 часов назад, PetrZvyagin сказал:
Судя по кодам это был не Клип. Я бы такому "диагносту" даже рубля не дал
Ну подключался он к диагностическому разъему в машине между сиденьями. Коробочка которой он считывал информацию фирмы BOSH. Он мне все ошибки стирал из памяти через комп.
В 13.12.2016 at 02:33, PetrZvyagin сказал:
Оставляй на передаче. Для зимы это актуальнее. Жене в прошлом году несколько раз сказал, чтобы с ручника снимала и оставляла на передаче (у нее автопостановка при остановке двигателя), пока разок колодки не прихватило.
5 часов назад, mergen сказал:
У меня АКПП. возникает вопрос: можно ли оставлять в положении драйв?
14 часов назад, PetrZvyagin сказал:
Все понятно. Очередной "универсал" )))))
5 часов назад, PetrZvyagin сказал:
В положении Parking. А в Drive коробас не блокируется.
В 17.12.2016 at 01:41, PetrZvyagin сказал:
Так нафига тебе вообще ручник???положения паркинг хватает за глаза!а на положении драйв он у тебя укатится нафиг может,почитай про автоматы,для общего представления предмета
  • Michael068 открепил тему форума
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
