Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Турболось из Солигорска... Улыбнуло.
А по делу - вот это?
http://kservice.info/products/%D0%A0%D0%B5...B2%D1%82%D0%BE_
Щас проверил - мотор жюжжит тудасюда. Значит это оно и есть.
Изменено пользователем lesnoy94
Ты определись что на реле написано
их 2 производителя и они разные
Если синее то OMRON
Если черно то TYCO
У меня синее. С черным заменяемо?
Емли еа чернрм написано G8ND2 то конечно
Можно просто с внутренней стороны (под машиной) открутить гайку ключом на "13". Быстрее будет.
возможности не было, машина во дворе стояла, зад заблокирован, эвакуатор с вертикальной погрузкой дороговато, поэтому снимал колеса. А в гараже с ямы естественно делал уже все из под машины
Перепаял вчера релюху на плате, ковырялся целый час, никак не поддавалась, пришлось брать активный флюс ЛТИ-120, только с ним нормально запаялась, правда потом пришлось спиртом плату промывать и покрывать Цапон лаком для защиты. Паять надо паяльником с маленьким жалом. В общем если нет опыта в паянии лучше снести ее к знакомым или договорится с каким-нибудь ремонтником например сотовых.
Релюху брал на Алиэкспресс (обратите внимание что там за доставку еще денежка, но получается это самый выгодный вариант в районе 500р)
http://ru.aliexpress.com/item/G8ND-2UK-12V...ommendVersion=1
На старой релюхе было вздутие, после вскрытия обнаружил пригоревшие контакты.
Симптомы ручника были ошибка двигателя ручника, по моему df043, причем она была не постоянная, а только с наступлением морозов как оттепель ручник начинал работать.
Позже как будут морозы отпишусь по статистики работы.
Изменено пользователем ACE83
Небольшая подборка по ручнику: фото, техноты, описание релюшки
https://cloud.mail.ru/public/fea1e85aaa19/%...D0%BA%20Renault
вобщем дело так было .с помощью клипа обновили пару тройку прошивок на других подобгных реношках,сценики и меганы.
добрались до моего.прога рено репрог,нашла обнову начала шить,но на 91% произошел обрыв прошивки.
повторная прошивка тоже самое 91% и остановка.
до этого пару раз на клипе казало низкое напряжение батареи в запомнееных и
эбу авто не видит эбу ручника или наоборот.тоже в запомненных.
после прошивки ручник без действия,кнопка не работает,красный диод в ней не мигает.
на клипе блок ручника в аномалии.
кончилось заменой БСТ в сборе.у од в ПАЦ Мытищи.
Не что же есть небольшая статистика.
Шесть дней уже как работает (после перепайки реле), морозы были до -12. Пока все работает как надо.
электромеханический ручник - вещь в себе. При подозрительном поведении лучше разобрать, вылить воду, заменить смазку, сделать ревизию пластикового редуктора и платы управления, пролить маслом тросики. Пропаять датчик холла, если есть признаки коррозии, залакировать. Конденсатор там, кстати, стоит на 47 нф. Я поставил на 100 нф. Всё работает.
Скажите пожалуйста, каким лаком можно покрыть плату? Чтобы и влага не попадала на детали и не разъело ни чего? Нитролак или на основе олифы?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1727299
Благодарствую!Я о таком слышал, будем искать в продаже! :renaultflag:
Цапон лак у нас даже в строительном магазе продают стоит 80руб, правда пол литра, а надо 5 грамм
можно покрасить и лаком для ногтей, но если пошла коррозия то лак не поможет и придётся со временем плату менять,как пришлось делать это мне.
Но я еще не вскрывал, только купил сейчас стекло меняю лобовое, так как ТО не пройду, налоги, страховка и т.д. Сейчас раскидаю по этим темам и сразу буду ручник делать в первую очередь. Одна проблема нет гаража, как снимать не знаю. Сам инженер по образованию, думаю после съема разберусь что там и как. Спасибо!
Надеюсь все не так страшно, на вид машина ухоженная и думаю сам блок сухой внутри и чистый! Но вскрою лаком как доберусь по любому, почему завод не обрабатывает так как блок находится в такой агрессивной среде. Вот наша военная аппаратура советская все платы в лаке и приличным слоем, поэтому до сих пор еще работает!
Связи никакой нету. Все зависит от состояния тросов (оболочек) если лопнули рядом с блоком то влага попадает.
Обрабатывается, только влага делает свое дело.
Левое задние колесо на домкрат, и под машину. Первый раз за пол часа снимете, колеса ненужно снимать все из под машине снимется без проблем.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1727363
смотрите 5254A.pdf
Убойная вещь от влаги - по жирному пластмассу, SILICONE UNIVERSAL фирмы SOUDAL. На этот герметик первично посадил крышку блок электропривода электронного тормоза, два года без нареканий, с большими проблемами вскрыл мастер (были проблемы). Проблем с платой не будет.
у военной аппаратуры дело не в лаке , ;) а в составе металлов.
Тоже фигня с ручником (сеня II, 2007г., 2,0 DCI). при постановки на ручник выдает ошибку, при беглом осмотре с правой стороны не до конца тросик затягивает и отпускает. В выходные полезу.
До ремонта тросика лучше не пользуйте им а то еще и на релюшку влетите.
Если оболочка целая то обычно он у суппорта на конце троса закисает.
И раз уж полезете снимать так сразу и блок внутри для ревизии вскрываете, смотрите чтобы реле без вздутий и оплавлений было.
Это в месте соединения к суппорту? и можно ли его там разработать?
смотрите 5254A.pdf
Спасибо за совет! Снял блок ручника, тросам пипец пришел, сам блок внутри чистенький. Вот думаю еще промазать внутри где старая смазка. Какая смазка туда подойдет? Заказал тросы, теперь жду!
Где трос выходит из оболочки.
У меня правый подзаедал, разработал его и залил шприцом в трос силиконовое масло ПМС-100, а под резиновый колпачок смазки положил. Год полет нормальный.
Но все равно, хорошая защита плат от влаги, вибрации на пайку и т.д. Чем можно плату вскрыть, имею ввиду лаком? Разобрал блок, там все гуд, ну думаю раз разобрал помою ее спиртом и покрою лаком наверняка, на всякий случай!
А ктож ее знает.
Судя по нагрузкам и цвету старой смазки скорее всего графитную надо.
Я себе не мазал, не стал мешать разные смазки между собой.
Разобрал, причина только в тросах! Плату потом протру спиртом и хочу лаком водостойким покрыть на всякий случай! Какой подойдет для этих целей?
А ктож ее знает.
У меня какая то белая лежит, похоже на ЦИАТИМ!
У вас с памятью штото?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1736923
Проверьте реле нету ли там вздутий, а то потом еще второй раз придется лезть.
Нет реле в норме, не вздутий ни чего нет, даже не пыльное!
Спасибо, действительно забыл!
Сегодня на строй рынке нашел такой лак, но что то мне показалось дороговато! Кроме него больше ни какой нельзя использовать?
disel, vev1974 — предупреждения.
Правила форума
4.7 При цитировании оставляйте только то, что на Ваш взгляд несет полезную информацию и служит основой для ваших собственных высказываний. Если Вы не можете выбрать часть сообщения – стирайте цитируемый текст полностью. Лучше привести только ссылку на цитируемое сообщение, чем все сообщение целиком. Не следует применять цитирование сообщения, если без него можно обойтись без потери смысла или логики ответа.
5 На форуме запрещается.
5.13 Избыточное цитирование. Как правило, основным критерием считается превышение объема цитируемого материала над оригинальным текстом самого автора сообщения.
Правила форума
я все прекрасно понимаю.НО как цитировать с МОБильника???
Участник форума disel переведён в R/O на двое суток за нарушение правил форума:
5.16 Обсуждать и осуждать действия модераторов и администрации в темах форума. Это возможно только в личной переписке или в жалобе, направленной Администрации форума.
Все понятно! :renaulthearts:
За вопрос в бан отправили?Жестоко однако.Видимо весна приближается.
За незнание правил форума, неумение читать, и нарушение правил - бан на 3 суток:
У меня какая то белая лежит!
Аналогично белая, размазал её ровным слоем без дополнения. Трос с правой стороны лопнул. Все почистил, помыл, промазал в оболочке масло+графит, одел на троса шланг маслобензостойкий, по концам шлангов обжал червячными хомутами. Три года, полёт нормальный. Не проверяю и не предъявляет претензий ручник.
Удачи.
ЮлКос, у меня троса правого вообще не было су....а, теперь нужно искать правый трос, левый вроде ничего дышит, только нужно его отмачивать и промазывать!
АВАТАР за что человека в бан . Мозги надо иметь .
Я смотрю наглость поёт .
Бан на 2 недели за нарушение правил форума:
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
5.10 На форуме запрещен переход на личности и прямое оскорбление форумчан.
5.11 Создание сообщений, не несущих какой-либо полезной информации. Создание сообщений, выходящих за рамки заранее установленной темы, не относящихся к теме дискуссии.
5.14 Провокационное поведение, направленное на участников форума, в результате чего могут быть нарушены Правила Форума.
Для всех других не знакомых с правилами: в случае нарушений каждому будет предоставлено время для их изучения. Вне форума.
При рецидивах и уходе от темы тема будет закрыта.
 i
Тема временно закрыта, до выяснения того, что здесь происходит
 i
От себя лично (поскольку АВАТАРА был назначен модератором по моему личному решению) и от лица всей Администрации форума, а так же от всего модераторского состава форума, приношу и приносим извинения
1. disel, vev1974. С Вас снимаются предупреждения за излишнее цитирование. Это наказание не соответствует степени нарушения правил форума. Однако, выносится устное замечание. Мы все же напоминаем, что правило 5.13 никто не отменял. И очень надеемся, что вы будете его соблюдать.
Если у господина disel возникают вопросы о том, как при использовании телефона сокращать цитаты и избегать нарушения правила форума, то мы рекомендуем обратиться в раздел «Помощь новичкам форума». Открыть там тему с таким вопросом. И все те, кто может и часто пишут с телефона, поделятся своим опытом. Я в том числе, могу поделиться опытом, как сокращать цитаты при письме с айфона.
2. Fishman44 предупреждение за обсуждение действий модератора с блоком 3 суток оставлено. Хотим отметить, что данный форумчанин неоднократно нарушал правила форума и выступил в очередной раз провокатором. ZMEY_U оставлено предупреждение за обсуждение действий модератора, но снижен срок блокировки с 14 дней до тех же 3-х суток.
Нам крайне жаль, что форумчанин ZMEY_U поддался на подобную провокацию и нарушил правило. И именно с учетом того, что это его первое подобное нарушение, а также для восстановления справедливости, срок наказания снижен до 3-х суток. В случае отсутствия повторов этого нарушения, обязуемся, что снимем с него и это предупреждение.
3. maddog84, снимается предупреждение и приносим Вам извинения. Вы пошли по абсолютно по верному пути и в личке (согласно требованию правил форума) изложили суть проблемы и попросили разобраться с ситуацией Администрацию. При этом четко и вежливо изложив суть проблемы.
4. На данный момент, весь состав рассматривает вопрос по модераторству раздела форумчанином АВАТАРА. И ему предложено смягчить подход в вопросе оверквотинга. Если это сделано не будет, то с него будут сняты модераторские полномочия. Если же Александром будет принято, что данное нарушение не требует столь жестких наказаний, то мы будем рассматривать создавшуюся ситуацию как некое недоразумение из которого ВСЕ стороны сделают выводы.
5. Тема открыта. Решения окончательные, общие и НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБСУЖДЕНИЮ.
Беда. У Грандов троса отдельно не продают, только вместе с блоком. Похоже вам нужно искать новый блок электрического тормоза.
всё продают и вы это знаете
Убрана ссылка на ресурс, которому на нашем форуме не место.
Троса нашел, новые, но на них нет гаек, тех что прикручивают тросы к блоку!Нужна одна гайка, можно б/у, куплю в Витебске!
но на них нет гаек
пластиковых?
пластиковых?
Да, больших пластиковых! Одна у меня есть, от левого троса, а правого просто не было при покупке авто! Поэтому нечем заменить! :angry:
снимите с троса ту что есть и попросите токаря из второпласта выточить)а так я думаю мало вариантов))
disel, disel, спасибо, я так и думаю сделать. Если не будет второпласта, можно же из дюрали или еще подобного материала?
Люди, наверное, уже где-то спрашивала, не помню-как проверить работоспособность самого блока, если он снят с машины,тросы тоже сняты, внутри чистый и сухой.Есть возможность купить тросы, но вот только ли в них дело?
да никак,что клип вам прописывал вроде у вас гранд? Изменено пользователем disel
  • Michael068 открепил тему форума
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
