ПавлентийR25
Renault 25
455 сообщений в этой теме
Извиняюсь, что грязноватое, небыло времени вымыть и натереть :to_become_senile:
прикольно, и мафуна штатная и АКПП, мне нравитсо :)
Две ноги - две педали...:renaultflag:
Почему так категорически против АКПП меня тоже автомат,кайфуша и нареканий нет.Только у меня рычаг переключения пострашней(((
Потому как она не работает толком, а отдать на ремонт некому :-( . Одна контора во всем городе занимается ремонтом и то не глядя на проблему заявила за ремонт 1500$ , так лучше поставить механику за 100$ :renault_forever:
А скоро зима и ездить с таким переключением, как сейчас, это прямой путь в кювет. Хотя работает автомат через раз. День нормально, а день переключение идет на больших оборотах и с ужасными толчками. Вторая скорость включается примерно на 4500-5000 об, при скорости 90 км/ч :( , а третья так вообще на 120 км/ч с моей разрешенной ездой 70км/ч (не ездить же мне на 1 скорости :renaultflag: ) Уже 1 раз менты остановили за превышение, когда переключалась на третью, пришлось объяснять, что я только переключала передачу. Предожила самим попробывать. Все обошлось, отпустили с миром :gathering:
Вот такой у меня автомат.
так это у тебя не автомат, это пулемёт)))
ИМХО проблема не в коробке а в проводах, очень похоже на езду в режиме "кик-даун"
а я думал что с карбюратором автоматов неставилось)))
jkmuf продай магнитолу :rolleyes:
ещё как ставились, у Лесника Фуего 2.0 карбюраторная с акпп
а на турбодизель с акп шел?
кажется нет
У меня стоял автомат, но местный мастер, взявшись подрегулировать 3 передачу, не оставил ему ни каких шансов на выживание. Сейчас стоит механика, от 18 подошла один в один.
"дядя Вася" гаражный? так я понимаю с автоматом и коиплектация должна быть достойная...а у тебя как с этим?
Обычная + *салон свинья* и музон 2DIN.
не факт, GTS с акпп бывает, там ничего особенного, кроме магнитолы)))
И у меня самая простая начинка GTX
Хочется сохранить машинку в первоначальном виде. Да и я, что тогда слушать буду?
расстался с этими дисками, теперь будут у коллеги по работе на первом Мегане, на "лето"
Изменено пользователем ПавлентийR25
ага пытаюсь довести до оригинала,на прошлой недели нашел родную панель приборов от турбо дизеля (с датчикам натдува) осталось только магнитола с пультом...а тебе зачем такая простая поставь себе мп-3 :blush2:
а сам на чем ездить будешь?
на той, что слева, и уже езжу
на штатных литых 15"
у этой машины ступицы 5*108, а те диски 4*100, мне не нужны более, вот и продал
упало деревце и помяло капот :rant:
Хорошо, что не крышу, а так конечно плохо...
А махнуть капот с карбюраторной?
он тоже коцаный, ГАЗелько с кунгом в него припарковалась кормой, году в 2006 ещё
а в 2005 я этот капот серьёзно замял об УАЗ в Ярославской области, там штукатурки килограммы
да и вроде не очень сильно помяло... это мне вчера с растройства показалось что там караул
Ага, я тоже молодец - сначала написал, а потом на фотку посмотрел..... :telephone:
тут фотка покрупнее)) слой штукатурки хорошо видно)
и так, ещё чуток про мои мучения)
на праздничных выходных решиля заняться омывайкой лобового стекла, ибо с момента покупки мной этой машины омывайка ничего не омывала и даже не жужжала никак, а дёрганье за рычаг дворников приводило только к частому маханию этих самых дворников по совершенно сухому стеклу
а дороги у нас поливают эти самые... этим самым.... и без омывайки ездить некомфортно, так как это самое... дворниками только размазывается по стеклу
для начала осмотрели фишку идущую к насосам (у меня их два, один на стекло, второй на фары), контакты и провода там в порядке, но электричество на насосы не приходит, полезли под руль - электричество с переключателя уходит... значит косяк гдето в недрах основного жгута проводов в торпеде, а туда я лезть пока не готов (к тому же во время поверхностного осмотра мы там что-то пошевелили и теперь не работает тахометр и нет подсветки приборки и экрана часов и радио, но с этим я отдельно буду ковыряться), для проверки кинули провод напрямую к фишке бачка омывайки и там радостно зажужжал какойто насос))) правда омывайка ниоткуда не полилась.
ну мы резонно предположили, что где-то что-то замерзло (после "ледяного дождя" машина местами была покрыта коркой льда 1,5-2см), ничего, подождём пока потеплеет или я до автомойки доеду.... потеплело и я решил проверить, чтоже это мы нашли)) а нашли мы оказывается насос омывателя фар))) так что теперь у меня фары всегда чище лобового стекла))))) радует то, что моют эти форсунки так, что и на лобовое стекло много омывайки приходит, тока расход её наверно сильно повышенный)))
в следующий заход будем искать насос на лобовое и подсветку приборки
зы. ещё есть такая мысля: ведь если есть омывайка и стекла и фар, то гдето должно быть что-то, что регулирует когда и куда лить омывайку... и это что-то могло выйти из строя... но схему с двумя омывайками я не нашёл и где искать это что-то я пока незнаю((((
....зы. ещё есть такая мысля: ведь если есть омывайка и стекла и фар, то гдето должно быть что-то, что регулирует когда и куда лить омывайку... и это что-то могло выйти из строя... но схему с двумя омывайками я не нашёл и где искать это что-то я пока незнаю((((
Паш поделюсь с тобой свои опытом, правда я тогда искал почему прерывистый режим не работает но думаю тебе будет интересно..
Если выдернуть реле прерывистого режима, то омывайка не фурычит... по крайней мере у меня так :)
Так что думаю надоб там посмотреть :)
по поводу подсветки и тахометра, смотри разъем тот что с кучей проводов, в отсеке с реле, у меня из за него бывает так что тахометр скачет как бешеный, то свет в салоне не горит, то стекло подъемники не работают, причину только я не пойму, контакты нормальные а ток пропадает :( Изменено пользователем Proff_86
прерывистый режим работает нормально, а омывайка у меня както должна быть со светом связана, типа включен ближний - лить на фары и на стекло, выключен - только на стекло
ну здесь со своей сравнить не могу, у меня нет омывайки на фары :(
У меня вчера ветка с сосны упала на красную Фуэго, толстая, тяжёлая... Но оказалось - упала очень удачно, обняла, можно сказать, заднюю часть машины. А я уж было подумал - что расстался с задним стеклом...
Повезло :don-t_mention:
ковырялся в старых фотках, нашёл вот))))
"стрельнуло" в глушитель))))
"стрельнуло" в глушитель))))...
тут прям херасима какая то была :)))) Изменено пользователем Proff_86
"Вот это чихнула..." (с) :renaultflag:
ага, 2 км на "галстуке" пытались завести
и таки завели)))) но со спецэффектами)))
а это родной глушак? такой ....простой блин....я то думал там перегородок куча..
За 20 лет родной глушак? Сомнительно.
Хотя этот выглядит совсем не ржавым, вероятно из нержавейки.
неоригинал, совсем новый, ему и полгода небыло
а бабахнуло так, что я оглох на время, а парнишка, который меня тащил, подумал что это у него глушак рванул...
а ведь там бензобак рядом....
зы.. разорванный глушитель особо не добавил шумности... ну разве что на высоких оборотах, но он отогнутым углом цеплял за лежачих полицейских, вот и пришлось опять менять
приборка карбюраторной версии крупно
у меня инжектор такая же точ в точ .а на доноре с бортовым и бензин цифирблат
значит версия TX, у GTX уже с маршрутным компом приборка
зы. у дизелей такая же приборка
А подскожите, за что всё же отвечает датчик,рассположеный в нижнем правом углу??? У меня комплектация TS
Кстати у меня даже нет ц.замка,зато есть ел.люк!
Это который дачик уровня и давления масла?
он самый, датчик Давления\уровня масла, кстати у меня по непонятным причинам, ни с того ни сего уровень масла перестал показывать :(
Посмотри проводку она там в таком месте у датчика - что как не в грязи так....
а где конкретно?
опять с генератором беда(( на оборотах выдаёт 16 вольт(((
16V это реле регулятор. Я с геной вопрос решал жёстко..... ВОТ тебе реле регулятор с ваза, а не понравится... в утиль :)) так он мне змей отомстил через 1-1,5 года, отпаялись диоды (все 3 шт) на одной половине моста (не помню то ли + толи - ) пропаял и ездит :)) , а родные не оригинальные реле регуляторы ..... на мой вкус это та же жига только подороже :((
Изменено пользователем Bard
К стати, с таким дело не приходилось иметь, а то есть желание приобрести, но у нас головная боль с приобритением а потом вполне может оказатся, что вещь глючная и не надёжная.
а чем родной не устраивает?
  • КАММЕV закрепил тему форума
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
