TAXIst
1 666 сообщений в этой теме
в некоторых случаях помогает репрог , если не поможет то проблемма может быть в  электроприводе выключения чётного сцепления или вилке его привода или в самом сцеплении - нужна даполнительная проверка, ещё возможно попадание масла на сцепление.
А у меня пропали 1,3,5 передачи. Началось с того, что после 120км\ч загоралась ошибка по КПП и стали пропадать 1,3,5. После стоп - старт машина ехала нормально. А на днях еду по городу ,выскочила ошибка и пошла такая вонь, как будь то тухлятина какая то, но не сцеплением.Еле проветрел салон. Поехал на диагноз, ошибка по 1 фрикциону. Сняли эл.привод вилки , проверили - работает , вручную покрутили вилку , тоже вроде все работает. Собрали, поехал, через пару км все по новой. Есть совет у кого то?
У меня месяц тому назад пропали 2,4,6 и R .... Завтра на лафете повезу официалам....Из ошибок "Чек авто гербокс" и "Чек антиполюшн",как загорелись так и не пропали.Авто месяц стоИт.
49 минут назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
У Рено тоже теперь двухдисковое? Я с ними (реновскими) вплотную дело не имел а вот с ВАГовскими ДСГ постоянно. Но особой разницы наверно нет. У рено помниться блок электропривод имеет а ВАГ мехатроник - гидравлика. Тут поможет только диагностика. Сцепление можно адаптировать попробовать но это похоже на блок , пропал нечетный ряд передач да и вонь не к добру.
1 минуту назад, alyuri сказал:
Это похоже на сцепление. Ошибка говорит что диск буксует.
Не факт. Пробовать адаптировать по любому надо.
Естественно, да и репрог показан.
7 минут назад, Morze701 сказал:
Будучи еще в числе сотрудников Реновской кампании ,помню меняли блок, вонь от него была действительно дикая (хоть и герметичен). Пах не сцеплением. это и настораживает.Стоил он тогда примерно 60 т.
Изменено пользователем alyuri
Блок стоит новый. Адаптация не проходила с первой попытки, 1 диск показывал 3мм, после второй попытки получилось,1передача включилась но снова запахло , и уехал я не далеко! Блок снимали , он не пах, пахло со стороны шлицов эл.привода.
Изменено пользователем dm.kosh4@yandex.ru
5 минут назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
А сколько км. пробег сцепления?
1 минуту назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
50тыс
Рановато для сцепления.Я не знаю как у Реношек но на ДСГ замена сцепления целый ритуал.С помощью спецприблуд и таблиц вымеряются зазоры , подбираются шайбы на выжимные. У тебя 3 мм. это много. Может при замене чего накосячили.
6 часов назад, alyuri сказал:
На рено проще. Без всяких шайб.
А 3 мм говорит об "износе" сцепления. Если после замены его правильно не запрограммировали,то через 50 тыс.км оно запросто придет в негодность.
3мм показывало при первой диагностике , потом стало как должно быть , 7 по моему точно не помню.
1 час назад, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
должно быть отличное от 7 в большую сторону и с разнице в большую сторону по второму диску. Т.е показания должны меняться. Если оба диска по 7мм она тоже корректно не едет
HELP!
Megane 3 SportTourer 1.5 2012 turbo diesel EDC robot ( mechatronic ) 280.000 пробега
(за пол года прошел) Провели замену на новые запчст:
  • Сцепление(выжмн,кольца..)
  • Дефектовка 1,2ряда (заменили подшипники),"масло меняю по графику".
  • Вилки выжымн сцепы.
Новая проблема пришла
Check auto gearbox белый
Check anti-polution-system красный
P1780
DCT178072 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ 1.БАРАБАНА СЕЛЕКТОРА
Народ поделитесь впечатлениями. Интересует у кого как происходит переключение с 2-й на 1-ю передачу при движении накатом (скорость примерно 8-10 км/ч) и потом чуть нажать газку? Для лучшего понимания приведу ситуацию: вы движетесь например на 2-й передаче со скоростью например 20 км/ч, вы отпускаете газ и машина катится накатом и скорость падает до 10 км/ч (при этом все еще включена 2-я передача), тут вы понимаете что вам надо ускориться и нажимаете на газ... какие при этом у кого ощущения? В этот момент происходит переключение с 2-й на 1-ю передачу, у меня этот момент сопровождается неприятными рывками (чем сильнее на газ, тем сильнее рывки). Такое ощущение, как будто диск 2-й передачи ЕЩЕ не успел "отцепиться", а диск 1-й передачи УЖЕ в зацеплении, это субъективно. Такое же было и до замены сцепления (дергалась при старте). На сервисе говорят так и должно быть, но я им не верю, иначе это сложно назвать современными технологиями. Пробег реальный 124 тыс.
Может и правда, это такой алгоритм работы... Но реально напрягает.
7 минут назад, Roman242 сказал:
Аналогично, пробег 260 тысяч оригинальный, сцепление заменено 40 тысяч назад.
Когда Вы движетесь 10-15 км/ч газ нужно нажимать мягко, чтоб оставить 2 передачу. Нажмете чуть сильнее - ЭБУ считает, что нужно быстрее ускоряться и "втыкает" 1 передачу с рывком. Думаю, что таков алгоритм работы этой связки мотор-коробка.
Я в такой ситуации слегка нажимаю газ, буквально секунду держу педаль в таком положении, и только потом продааливаю сильнее.
+1 к плавному нажатию газа. Чуть сильнее продавил, получил толчек при переключении
1 час назад, NikonovNV сказал:
Ясно, трохи успокоили))
Мне на ровной дороге (без наклонов) удается "держать" 2-ю передачу вплоть до 11-12 км/ч при оч. плавном нажатии газа, а вот менее 10 км/ч... хоть бери да останавливайся, шоб потом плавно поехать))
Субъективно, я бы даже сказал, что там не рывок - а как будто дерганье быстрое взад-вперед... Ну раз я не один такой, то сегодня буду спать спокойно))
Изменено пользователем Roman242
Именно переключение 2-1, а потом обратно 1-2
1 час назад, Roman242 сказал:
едь в ручном режиме, раз нужно держать 10-12 км/ч
2 часа назад, Roman242 сказал:
привет у меня такая ситуация :
В общем у нас ситуации похожи очень!!!
описываю - Весь КИЯЯЯЯ- ДЖЕКИ ЧАНОВ происходит от км/ч 20-0. Весь так сказать дефект происходит не всегда, а тогда когда её захочется . Когда авто было новое помню она с 2-й передачи всегда переключала на 1-ю передачу при этом стрелка Оборотов всегда набирала при переключении обороты(тормозила двиглом) ДАЖЕ ЕСЛИ ДОРОГА РОВНАЯ - ПРИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ - В ЛЮБОЙ ПОДЪЁМ ИЛИ СПУСК - В НАКАТЕ - ПРИ НАЖАТОМ ТОРМОЗЕ.
1) когда необходимо с 2-й на  1-ю передачу  авто пинает + скрежет(как на москвиче когда не выжил сцепление)+при этом может и не переключит 2-ю а скрежет произойдёт .
2) При полной остановке остаётся 2-а передача,даже если перевести селектор в ручку видно 2-ю на табле.  Проходит сек 20 и врубает первую с пинком и СКРЕЖЕТОМ(ТЫЧЁК). -Трогается с 2-й  и врубает на 8 км-ч  - 12 ккакого-то фига 1-ю передачу и СКРЕЖЕТ !!!!
3) при полной остановке авто СКрежеток и тычёк.-пинок.
Короче по ощущениям мехатроника(ЭБУ) НЕ успевает  за механникой
P1780
15 часов назад, serg8001 сказал:
Если ехать в ручном режиме, заметил, что при нажатии на тормоз, какробка ка будто не отпускает сцепу до самого конца, пока чуть ли обороты до 600 не упадут... и тоже получается толчек как на механике без отжатого сцепления...
мой опыт - только плавная игра акселиратором
18 часов назад, Roman242 сказал:
Это ты на каком пробеге суепу поменял??? Если ты уверен что сейчас 124, то как же так сцепу убили так рано???
В 05.10.2017 в 13:47, d.sanja сказал:
Ясно.Спасибо.Будем искать проблему.
В 05.10.2017 в 13:03, d.sanja сказал:
Доброго здравия.
Помогите с проблемой:Сценик 3 автом.нет всех передач.1-3-5 есть.В чём проблема может быть?
Помогла замена сцепления.
Но есть снова вопрос,в чем может быть проблема,это другая уже машина,тоже сценик 3. Передача делает шум. Включение нормально. Только при переключении он шумит. Такой ответ дал продавец в Германии.В чём может быть проблема?Спасибо.
Синхронизаторы, вилки, выжимной- все что угодно
38 минут назад, d.sanja сказал:
скидывай цену на стоимость комплекта сцепления, если брать собрался... :)
6 часов назад, olegnrg сказал:
В 02.11.2017 в 16:12, Roman242 сказал:
На 121 и поменял. Вот и мне кажется что даром сцепу поменял, а нужно было ЭБУ. Старя сцепа у меня осталась. Будет про запас или может продам кому надо.
А внутриности в механике и автомате одинаковые?Шестерни,синхронизаторы.
1 час назад, d.sanja сказал:
Нет
25 минут назад, Автодруг сказал:
Нет
Ясно.Спасибо.
поделитесь опытом, имею grand-scenic-3-15dci, с роботом, какой должен быть расход в городском цикле, при очень спокойной езде, пенсионном режиме можно сказать...сейчас 9.7 литра показывает, это не много???
На моем, около 8. Мск, если что
1 час назад, Автодруг сказал:
я так и думал, что много, куда копать, с чего начать?
Имхо, никуда не копать. Какие то серьезные нарушения в работе топливной или какой другой системы уже вылезли бы в виде ошибок. А в данном случае, потратите только время и деньги.
9 часов назад, Михаил28 сказал:
Шины стоят штатные?
Средняя скорость по бк сколько?
Вообще ориентироваться надо на кол-во залитого топлива и км пройденный на этом топливе
10 часов назад, Morriss62 сказал:
Шины стоят штатные?
да. диски и шины штатные
Изменено пользователем Михаил28
В 15.11.2017 в 08:34, serg8001 сказал:
Вот такая информация, не завышен расход?
35 минут назад, Михаил28 сказал:
Вы здесь видите среднюю скорость? Я нет..
Я заметил такую особенность, заправляюсь всегда при появлении жадного глаза, до полного бака. Комп показывает 60л, а по чеку заливаю 54л. Погрешность 10%.
8 минут назад, olegnrg сказал:
приборная панель имеет параметр [PR]МГНОВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА - PR040
на сценике уровень после заправки после первого отщелкивания пистолета - 54л.
а где она указывается
1 час назад, Михаил28 сказал:
В БК
полистайте бортовой компьютер, все есть в нем.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
