Diag-centr Опубликовано 16 Июля 2013 Опубликовано 16 Июля 2013 А где смотреть? 1,6 бенз 2004 год. 1 фаза Под капотом ECU возле аккумулятора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marukas78 Опубликовано 16 Июля 2013 Опубликовано 16 Июля 2013 Какую прогу для ELM использовал? Если я не ошибаюсь ты читал по Laguna II ph2 ? Я пробовал вашу программу но выбирал MEGANE2. не удалось подключиться (COM4) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 17 Июля 2013 Опубликовано 17 Июля 2013 (изменено) http://rusfolder.com/37278355 если не трудно попробуйте и отпишитесь о результатах. Изменено 17 Июля 2013 пользователем Diag-centr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 (изменено) Владельцы CLIP! Подскажите пожалуйста, в каком блоке перепрограммировать межсервисный интервал на Scenic 3. Что-то лыжи не едут, вообще. всё облазил. шиш - только какие-то опросники про старение масла. клип последний, 1.30 и еще: регенерация салонного фильтра - это их вольный перевод регенерации сажевика? Изменено 19 Июля 2013 пользователем ag94 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 Владельцы CLIP! Подскажите пожалуйста, в каком блоке перепрограммировать межсервисный интервал на Scenic 3. Что-то лыжи не едут, вообще. всё облазил. шиш - только какие-то опросники про старение масла. клип последний, 1.30 и еще: регенерация салонного фильтра - это их вольный перевод регенерации сажевика? Межсервисный интервал меняется в блоке панели приборов. Про фильтр - это не сажевый, там про сажевик отдельная тема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dansoftware Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 Подскажите пожалуйста, в каком блоке перепрограммировать межсервисный интервал на Scenic 3.http://uzlec.ru/izmenenie-mezhservisnogo-i...-u-renault.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 http://uzlec.ru/izmenenie-mezhservisnogo-i...-u-renault.html это для старых сцеников на Scenic 3 меняется через "иниициализацию ЭБУ", мне даже в голову не приходило, что придется туда лезть. теперь интервал 10 тыс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 http://rusfolder.com/37278355 если не трудно попробуйте и отпишитесь о результатах. опробовал сегодня эту версию. при ручном выбре блока соединяется. При автоматическом-не находит. частенько выдает ошибку. первый раз считал ошибки вроде правильно(датчик кислорода), после стирания как-то не понятно стало, то вылетает ошибка проги, то показывает ошибку 16737 и никак ее не расшифровывает. еще частично считывает параметры.http://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/QLmjZtXe.pnghttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/1GZK87Fd.png С абс не соединяется. при попытке соединиться с АБС на приборной панели начинает мигать значек АБС, потом затихает и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 опробовал сегодня эту версию. при ручном выбре блока соединяется. При автоматическом-не находит. частенько выдает ошибку. первый раз считал ошибки вроде правильно(датчик кислорода), после стирания как-то не понятно стало, то вылетает ошибка проги, то показывает ошибку 16737 и никак ее не расшифровывает. еще частично считывает параметры.http://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/QLmjZtXe.pnghttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/1GZK87Fd.png С абс не соединяется. при попытке соединиться с АБС на приборной панели начинает мигать значек АБС, потом затихает и все. Спасибо за помощь. Насчет параметров - не все еще реализованы. Насчет автоопределения - пропустил в списке. Насчет ABS - может у Вас система не такая. У меня реализован только Bosch 8.0 F05 ABS-VDC. А вот насчет ошибки 16737 разбираюсь. Трудно когда нет под рукой авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 несколько раз выдал такие картинкиhttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/pvW68RCG.pnghttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/NSw5QyiM.png коды разные, а расшифровки одинаковые.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 (изменено) несколько раз выдал такие картинкиhttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/pvW68RCG.pnghttp://s1.ipicture.ru/uploads/20130719/NSw5QyiM.png коды разные, а расшифровки одинаковые.. Вторая картинка с кодом 16737 - это какое то некорректное чтение данных. Пока разбираемся. А первая - все правильно. Если не трудно ответь, когда выскакивала ошибка: сразу при чтении или после стирания и затем чтения. Изменено 19 Июля 2013 пользователем Diag-centr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 19 Июля 2013 Опубликовано 19 Июля 2013 первое что сделал, это считал ошибки и удалил, потом дальше полез... так что х.з. когда в первый раз появилась. Аналогичная ошибка иногда вылетает и при старте чтения параметров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 http://rusfolder.com/37476668 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 3 Августа 2013 Опубликовано 3 Августа 2013 если только зажигание включено, то все время или ошибка проги вылетает или считывает 16737. Если завести двигатель, то со 2-3 го раза начинает считывать реальную ошибку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 8 Августа 2013 Опубликовано 8 Августа 2013 http://rusfolder.com/37476668 вчера искал софт для elm увидел Вашу программу. скачать получилось только 1.02а. по остальным ссылкам выдает "файл удален". если не трудно, перезалейте куда-нить последнюю версию, или скиньте на мыло puhovmk@gmail.com Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svd715 Опубликовано 18 Августа 2013 Опубликовано 18 Августа 2013 (изменено) Сегодня пришлось тестить Renault Logan 2007 гв.. через ELM327 USB, запустил ScanMaster-ELM v2.1: http://yadi.sk/d/HytO4y7-3etQK и спокойно посмотрел ошибки, сделал скрин и сбросил. Другие функции ScanMasteа не испытывал не было времени. Да до этого Toyota Prius (20) ScanMasterом протестил, тоже без проблем. Только что ошибки и там и там переводить с английского на русский пришлось, http://translate.yandex.ru/ в помощь. Можт кому пригоится прога. Изменено 18 Августа 2013 пользователем svd715 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 19 Августа 2013 Опубликовано 19 Августа 2013 Сегодня пришлось тестить Renault Logan 2007 гв.. через ELM327 USB, запустил ScanMaster-ELM v2.1: http://yadi.sk/d/HytO4y7-3etQK и спокойно посмотрел ошибки, сделал скрин и сбросил. Другие функции ScanMasteа не испытывал не было времени. Да до этого Toyota Prius (20) ScanMasterом протестил, тоже без проблем. Только что ошибки и там и там переводить с английского на русский пришлось, http://translate.yandex.ru/ в помощь. Можт кому пригоится прога. а на логане видит все ЭБУ или только двигло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svd715 Опубликовано 20 Августа 2013 Опубликовано 20 Августа 2013 (изменено) sven. Сегодня пришлось еще раз подключиться к Renault Logan 2007 гв., через ELM327 USB и ScanMaster-ELM v2.1. Т.к. машина не заводилась искры не было, заводится только с толкача. Проверил ошибки, как и прежде была только P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога - сбросил. Хотя тачка ранее ездила и с этой ошибкой. Чек загорелся по этой ошбки когда чел 140 выжал по трассе (На заведенной не сбрасывалась, пришлось заглушить авто и повернув ключь в 1 положение подключиться повторно для сброса). Затем завели с толкача, посмотрел графики и прочие прибамбасы в ScanMaster-ELM v2.1 типа угол опережения зажигания обороты и прочие общие данные. Видит получается почти все, за исключением CH т.к. не подключен газоаналзатор. Короче поменяли модуль зажигания т.к. был пострескан, не помогло. Затем кое, как нашли в магазе датчик пложения коленвала и все в норме-тачка заводится с места. Единственное не могу понять то, что на всех форумах про логан когда была такоя неисправность, ни у кого не заносилась ошибка о неисправности этого датчика в память ЭБУ. Видимо ошибка занесется когда он крякнет полностью. Изменено 20 Августа 2013 пользователем svd715 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 21 Августа 2013 Опубликовано 21 Августа 2013 sven. Сегодня пришлось еще раз подключиться к Renault Logan 2007 гв., через ELM327 USB и ScanMaster-ELM v2.1. Т.к. машина не заводилась искры не было, заводится только с толкача. Проверил ошибки, как и прежде была только P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога - сбросил. Хотя тачка ранее ездила и с этой ошибкой. Чек загорелся по этой ошбки когда чел 140 выжал по трассе (На заведенной не сбрасывалась, пришлось заглушить авто и повернув ключь в 1 положение подключиться повторно для сброса). Затем завели с толкача, посмотрел графики и прочие прибамбасы в ScanMaster-ELM v2.1 типа угол опережения зажигания обороты и прочие общие данные. Видит получается почти все, за исключением CH т.к. не подключен газоаналзатор. Короче поменяли модуль зажигания т.к. был пострескан, не помогло. Затем кое, как нашли в магазе датчик пложения коленвала и все в норме-тачка заводится с места. Единственное не могу понять то, что на всех форумах про логан когда была такоя неисправность, ни у кого не заносилась ошибка о неисправности этого датчика в память ЭБУ. Видимо ошибка занесется когда он крякнет полностью. пробовал через сканмастер смотреть своего сеню 2005 года - видит только ЭБУ двигателя. сканер елм-327 блюпуп . заказал себе клип. на рено катаюсь с 2009 и менять марку не собираюсь - пригодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 21 Августа 2013 Опубликовано 21 Августа 2013 Вообще то ScanMaster-ELM v2.1 работает только по OBD II стандарту и соответственно читает только двигатель, иногда АКПП. НИКАКИЕ другие системы она читать не будет. И даже по двигателю ScanMaster-ELM v2.1 будет показывать только параметры, относящиеся к экологическим параметрам. А это очень мало по сравнению с диллерским оборудованием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 21 Августа 2013 Опубликовано 21 Августа 2013 вчера искал софт для elm увидел Вашу программу. скачать получилось только 1.02а. по остальным ссылкам выдает "файл удален". если не трудно, перезалейте куда-нить последнюю версию, или скиньте на мыло puhovmk@gmail.com Извиняюсь что не ответил, был в отпуске. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 Извиняюсь что не ответил, был в отпуске. поздравляю с отпуском))). по-поводу сканмастера - полностью поддерживаю: только егр ошибки читает, почему и стал искать еще софт. ELM - Renault - как альтернатива дилерскому. есть необходимость почитать АСТ, сколько не бился - ни одна прога не видит его ЭБУ. пробдему вроде как руками нашел, на днях сделаю, а ошибку-то все равно скидывать надо будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pavelsha Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 (изменено) Вообще то ScanMaster-ELM v2.1 работает только по OBD II стандарту и соответственно читает только двигатель, иногда АКПП. НИКАКИЕ другие системы она читать не будет. И даже по двигателю ScanMaster-ELM v2.1 будет показывать только параметры, относящиеся к экологическим параметрам. А это очень мало по сравнению с диллерским оборудованием. Где можно найти свежую версию ELM - Renault? Хочу считать ошибки с Renault Scenic 2005г. Изменено 22 Августа 2013 пользователем pavelsha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 22 Августа 2013 Опубликовано 22 Августа 2013 поздравляю с отпуском))). по-поводу сканмастера - полностью поддерживаю: только егр ошибки читает, почему и стал искать еще софт. ELM - Renault - как альтернатива дилерскому. есть необходимость почитать АСТ, сколько не бился - ни одна прога не видит его ЭБУ. пробдему вроде как руками нашел, на днях сделаю, а ошибку-то все равно скидывать надо будет Я не пойму что такое ACT ??? Какая это система? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 23 Августа 2013 Опубликовано 23 Августа 2013 Я не пойму что такое ACT ??? Какая это система? автоматический стояночный тормоз. в елм-рено - APB Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 26 Августа 2013 Опубликовано 26 Августа 2013 (изменено) Если кому интересно выкладываю версию 2.4.1 проверена на Scenic 2 2007 года (только двигатель). Модуль S3000 AD_CAN_3_X84 ph2. http://rusfolder.com/37764948 Изменено 26 Августа 2013 пользователем Diag-centr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 Если кому интересно выкладываю версию 2.4.1 проверена на Scenic 2 2007 года (только двигатель). Модуль S3000 AD_CAN_3_X84 ph2. http://rusfolder.com/37764948 спасибо за свежую версию. если есть возможность выложите пожалуйста версию, которой можно почитать АРВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 я таким пользуюсь:http://yandex.ru/clck/jsredirfrom=yandex.r...V4wAL47nGRtv7JL rMm1fUaLatLm9_c_E50AszwjApNHNa6un7NEZj3Fjj1V2YCIeystcXP8Pwq2MXLenmaLrGXSJpDm04x4 l 0GUg5oFTz5Qr0Cjc-wZiZoTUY2Yk3wkby3Aruybn0QzuPuGLVY5jphFsoeslfN_LHT_HO_1Nd&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2ZnQUtxcEpIdEozOV9XWk80OHI3a2RWUjNuWWpEX3F tWHM0R3YzSHdoTkZfZG5yZkdtNVRXbm5hb2FUUElGTV9uWDhzdS1zNHYwYjV1Qi0zWGtDYUdNRGZOUFU 4 T3lvRWE0Z3B6OTJjWDFBQjM3T1RsbHJYc0M2RWVpbW1uMFhyRFQ4Y09pcGJ2RQ&b64e=2&sign=5bbe8d52e667e4dc9ec6b28bc7be5376&keyno=0&l10n=ru&mc=3.8073549220576055 только он портативный ,аналог эльма.и кроме рено берет шевролеты,вольксвагены,мазды, хундаи,завтра киа проверять буду.. пока нравиться!!и не разочаровал , оправдал себя в первые полгода...теперь замахиваюсь на клип!!! http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....073549220576055 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jauvit Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 Если кому интересно выкладываю версию 2.4.1 Включается только Меган2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 Включается только Меган2 Только меган 2, и только двигатель. Остальные будут позже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 Если кому интересно выкладываю версию 2.4.1 Как определить статус ошибки, активная она или в памяти? Планируется вывод хотя бы на английском(в идеале на русском)? На французском тяжко как-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 27 Августа 2013 Опубликовано 27 Августа 2013 (изменено) Как определить статус ошибки, активная она или в памяти? Планируется вывод хотя бы на английском(в идеале на русском)? На французском тяжко как-то. переводом заниматься некогда. а статус ошибки будет в след версии В данный момент меня интересует стабильность соединения и чтение параметров. Изменено 27 Августа 2013 пользователем Diag-centr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 29 Августа 2013 Опубликовано 29 Августа 2013 Как определить статус ошибки, активная она или в памяти? Планируется вывод хотя бы на английском(в идеале на русском)? На французском тяжко как-то. Если есть желание можете помочь с переводом на русский. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 разве что гуглопереводчиком.. х.з. насколько корректно будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sven Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 Если кому интересно выкладываю версию 2.4.1 проверена на Scenic 2 2007 года (только двигатель). Модуль S3000 AD_CAN_3_X84 ph2. http://rusfolder.com/37764948 версия 2.4.1 не смог подцепиться. коннект по-прежнему на 4 com порту? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 (изменено) Соединился нормально на 4 порт. считал ошибки нормально, но у одной код 0, стер нормально. в параметрах на вкладке TRAME 06 при нажатии START - зависает. Если интересно вот скриншоты Изменено 30 Августа 2013 пользователем kliv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 (изменено) версия 2.4.1 не смог подцепиться. коннект по-прежнему на 4 com порту? Пока что только на 4 COM Port. А какого года машина? Изменено 30 Августа 2013 пользователем Diag-centr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 (изменено) Соединился нормально на 4 порт. считал ошибки нормально, но у одной код 0, стер нормально. в параметрах на вкладке TRAME 06 при нажатии START - зависает. Если интересно вот скриншоты Насчет Trame 06 спасибо, исправил. А насчет 0 ошибки - никогда у меня такого не было. Сколько раз она у тебя появлялась? Скажи пожалуйста, связь не рвет с машиной? Изменено 30 Августа 2013 пользователем Diag-centr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 связь вроде не рвало ни разу. Пока были эти ошибки, так и показывало. Несколько раз считывал. Про распредвал это из памяти, неделю назад скидывал разъем с клапана фазика. Потом стер все, осталась только по нижней лямбде(на самом деле не работает она). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 (изменено) В TRAME 04 в поле GPL цифры огромные, так и должно быть? изредка при считывании выскакивает ошибка проги "is not a valid integer value" Изменено 30 Августа 2013 пользователем kliv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 В TRAME 04 в поле GPL цифры огромные, так и должно быть? изредка при считывании выскакивает ошибка проги "is not a valid integer value" В каком Trame выскакивает ошибка проги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 30 Августа 2013 Опубликовано 30 Августа 2013 (изменено) при считывании ошибки в DTC но редко бывает Изменено 30 Августа 2013 пользователем kliv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 31 Августа 2013 Опубликовано 31 Августа 2013 http://rusfolder.com/37838922 Обновлена до версии 2.5 Исправлена ошибка Trame6, добавлены новые параметры, добавлен статус ошибок, добавлено управление исполнительными механизмами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 при чтении ошибок появилась уточнение ошибки (раньше писало только "неисправен нижний датчик кислорода", теперь в отдельном поле добавилось "обрыв цепи") а из памяти ошибка или активная - не пишет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 при чтении ошибок появилась уточнение ошибки (раньше писало только "неисправен нижний датчик кислорода", теперь в отдельном поле добавилось "обрыв цепи") а из памяти ошибка или активная - не пишет. ОК. Добавим и это. Управление механизмами пробовали? Каков результат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 немного пробовал, пока не особо разобрался. Нажимал старт в разных полях, ничего не происходит .Чуток позже попробую еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 в разделе Output control при нажатии старт или стоп о-очень часто ошибка проги вылетает. при нажатии старт никаких эффетов не заметил. Fuel pump relay - это я так понимаю, должен включаться топливный насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diag-centr Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 в разделе Output control при нажатии старт или стоп о-очень часто ошибка проги вылетает. при нажатии старт никаких эффетов не заметил. Fuel pump relay - это я так понимаю, должен включаться топливный насос? Да, Fuel Pump - это топливный насос. При нажатии на старт запускается насос, в окошке появляется надпись Running. При нажатии на стоп насос выкл, появляется надпись Stopped. Проверял на Scenic 2 2007 г.в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 Running появляется, насос молчит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kliv Опубликовано 1 Сентября 2013 Опубликовано 1 Сентября 2013 и постоянно в этой вкладке ошибки сыпятся, почти при каждом нажатии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 498 сообщений в этой теме
