200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
I meant all the files, I was looking for an explanation how to install the apps. Thank you for your help. :)
9 часов назад, gypiero сказал:
ÁÁÁ egy újabb Magyar kolléga :)
There is another Hungarian colleague :)
Guys, I have succesfully installed the PyRen and Python27 as well to my notebook. There is a scripts folder which has to contain pyrenXX folder's files but I have three folders with a similar name, what is the difference between them? There is a pyren9j, pyren09h and a pyren9k. Which one's content do I need if I have a Renault Laguna 2001 1.8 16V
Подскажите читателю с бензиновым Трафиком 2008 года: пирен пытается выбирать блоки и опрашивать их как для дизеля видимо. Почти все параметры в блоках читаются неверно. Сами блоки верные (совпадают с тем, что он видел на клипе), а значения параметров - нет.
логи выложены тут:
https://drive.google.com/file/d/1CBfeqd-0u5aM75GOS7kqYj-hY0-NgKH8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1E1FSrp-XVuB1Nwyci7W4y5bCtgxMgnYG/view?usp=drivesdk
Подскажите, может ли быть такая коррекция после смены топливного? До этого тоже была не 1. Но разбег больше стал. Мотор 636 2013 год
3 минуты назад, adamoff сказал:
где значение температуры воды и оборотов? в каких условиях проверка проводилась? Опорные значения из Клип что говорят?
Прогретый, знаю. 74 гр. Обороты 800.Ошибок нет. Жалоб нет.
Появилась после зимы проблемма:не включается омыватель лобового стекла.насос поменяли,проблемма не устранена.Пирен показывает отсуствие сигнала на омыв стекла.Ошибок нет.Что посоветуете?
В 16.04.2018 в 22:07, Shr-lnm сказал:
Копия экрана с текстом ошибки. Если видит не все блоки, тогда лог сканирования
Копия экрана с ошибкой, вторая копия- подключение к блоку АБС. 1пункт срабатывает, позволяет посмотреть по подразделам.
Изменено пользователем 7nasa4
Уточнение
2 часа назад, ViktorDy сказал:
В цэкбс посмотреть, приходит ли сигнал с подрулевого. Задний работает? Зачем насос меняли?
I have a Laguna 2 2001 1.8 and replaced the original odometer with a newer one (from Laguna 2 ph2) with a digital screen in the middle. It shows 199k kms. When I try to update the odometer to my value (246k), I get an error message: "There are parameters. I do not support them!!!" I get the same message when I try to override the oil change frequency to a lower value.
How can I enable these functions? Thank you in advance.
Изменено пользователем gypiero
А какие блоки распознались? Что в savedEcus?
when it types "There are parameters. I do not support them!!!", try to enter word 'dec' on a keyboard
Nothing happened. :( What does this "dec" stand for?
Show me the screen please
deс, hex, vin - are hidden commands
Oops, it was my fault. When I get the "There are scenarium. I do not support them!!!" message, there is nothing to do, the dec commant doesn't work. But when I get the "There are parameters...", the dec command works, at least in the demo mode. I will try it on my car tomorrow. Thank you!
Ошибка kbhit последнее время встречается очень часто. Она связана либо с 8 андроидом, либо с установкой 3 версии питона
9 часов назад, amokk_spb сказал:
в цэкбс пишет сигнал отсуствует,заднего омывателя на авто нет,насос меняли на сто думали не работает.
Установка пирена по инструкции на драйве, исходники софта также с драйва. 8андроид виновен....((
Проверяйте цепь от подрулевого и далее по схеме. Скорее всего мультиметром через проверку диода можно будет найти нужную пару.
Других ошибок в цэкбс нет?
https://drive.google.com/file/d/1U6DCmlH9uM0hpmFtfMatJTamJQBL5-Zy/view
вот savedEcus.p по той бензиновой Кангу.
Со слов читателя, все блоки верные, клип видит те же самые блоки.
может быть по описанию там два варианта файлов клипа? (FGxxxx)?
Ничего криминального в логах совсем не нашел. Нужно на конкретном примере посмотреть, какой параметр показывает ерунду и посмотреть в логах, что эбу на запрос возвращает
6 часов назад, 7nasa4 сказал:
Ставь PyClip. Работает на Андроид 8.
Изменено пользователем ViRN
Спасибо за содействие.Электрик нашел подгоревший контакт в переключателе
В Wednesday, April 18, 2018 в 12:39, amokk_spb сказал:
логи выложены тут:
В дизельном трафике , в основном , работает 250 кб шина, хотя есть модели и с 500 кб, в тоже время проскакивала информация, что в бензиновом- 500 кб шина.  Вполне возможно, что пирен цепляется по 250 кб шине. Можно попробовать торком- подобрать строку инициализации, и опредилить частоту шины, или в пирене можно както заставить подсоединяться именно на 500кб ?.
При попытке полазить по блокам в демо режиме по выложенуму савед файле двигатель -нормально, но 250 бит, а ЦЕКБС-вылетел с ошибкой - может савед сформировался неправильно
Изменено пользователем CemCem
В логе видно, что подключается именно по 250. Pyren умеет работать и на 250 и на 500.
В данном случае, нужно смотреть конкретные параметры, которые показывают ерунду.
Скорее всего SG* файл битый или отсутствует
Всем привет. Нужна помощь.
Есть рено меган 3 купе 2011 года дорестайл. установил штатный парктроник(задний). он работает, но приборка ругается на новое оборудование(error prog). запустив пирен v 0.9.9(9) (beta) с подключенными базами ддт, не увидел сценария ни в самом пирене ни параметра для изменения в ддт.
может есть решение проблемы без поиска клипа?
savedEcus.p.pdf
Добрый день. Подскажите, как с помощью Pyren на Android изменить тип кондиционера? А то после активации датчика наружней температуры слетела конфигурация машины.
https://youtu.be/JDd78FXLYJ0
опишите как активировали датчик
киньте в личку дамп приборки посмотреть
не я активировал. активировали клипом, датчика изначально в машине не было. Если мне память не изменяет, то стояло "С", но температуру не показывал, поставили "Без", потом опять "С" и машина его увидела.
через режим cmd в ЦЭКБС нужно выполнить команду CF019
Spoiler
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 26(745) 4      10345 ЦЭКБС                                    FAILFLAG
2  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :cmd
Choose ECU :1
Loading PLY
Init ELM
Done
Loading dump
ECU : 10345  FG0410345.XML
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - CF : Changing configuration
8  - VP : VIN programming
9  - RZ : Resets
10 - SC : Configuration scenarios
11 - SCS : Security configuration scenarios
12 - EZ : EZSTEP
13 - ECM : Extended command set
14 - DDT : DDT screens
Q  - <Up>
Choose :13
Choose :42
Screen : ECM -> C019 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Буква A соответствует автомобилю с обогревателем, без РОС (резисторов отопления салона).
Буква B соответствует автомобилю с кондиционером с ручным управлением, без РОС (резисторов отопления салона).
Буква C соответствует автомобилю с системой климат-контроля, без РОС (резисторов отопления салона).
Буква D соответствует автомобилю с обогревателем, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт.
Буква E соответствует автомобилю с кондиционером с ручным управлением, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт.
Буква F соответствует автомобилю с системой климат-контроля, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт.
Буква G соответствует автомобилю с обогревателем, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1800 Вт.
Буква H соответствует автомобилю с кондиционером с ручным управлением, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1800 Вт.
Буква I соответствует автомобилю с системой климат-контроля, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1800 Вт.
codeMR       : CF019
label        : ТИП КОНДИЦИОНЕРА
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) A
              : (01   ) B
              : (02   ) C
              : (04   ) D
              : (05   ) E
              : (06   ) F
              : (0C   ) G
              : (0D   ) ч
              : (0E   ) I
serviceID    +
              : (71   ) 3BA10000 <Params>
##########################  Current values  ##########################
LC013  ТИП КОНДИЦИОНЕРА                                               ОТОПЛЕНИЕ
Are you ready to execute the command? <yes/no>:
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
т.е. если я хочу активировать режим ручного кондиционера с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт (у меня его еще нет, но буду ставить, лежит в бардачке), то я могу активировать пункт Е?
получается что так, но скажу честно, что сам я никогда этого не делал....
Только что, Shr-lnm сказал:
и еще надо будет активировать этот обогреватель в ЦЭКБС и в панели приборов по моему..
43 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Choose :13 Choose :42
тут что-то пропущено?
длинный список команд
т.е. мне сначала надо выбрать 13, а потом 42?
cf019
понял, буду разбираться по месту)
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
Нужна команда cf019
все манипуляции проводить при заглушенном двигателе, но включенном зажигании?
по мануалу да, но для ЦЭКБС не имеет значения.
на M2 это длинное нажать кнопки старт с отпущенными педалями, пока не разблокируется рулевая колонка
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
на M2
да, я знаю, спасибо. только пока не разобрался, на каком этапе вводить команду CF019, а на каком делать выбор типа кондиционера))
59 minutes ago, gjktoerb said:
Choose :42
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Prerequisite : Буква A соответствует автомобилю с обогревателем, без РОС (резисторов отопления салона). Буква B соответствует автомобилю с кондиционером с ручным управлением, без РОС (резисторов отопления салона). Буква C соответствует автомобилю с системой климат-контроля, без РОС (резисторов отопления салона). Буква D соответствует автомобилю с обогревателем, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт. Буква E соответствует автомобилю с кондиционером с ручным управлением, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт. Буква F соответствует автомобилю с системой климат-контроля, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1000 Вт. Буква G соответствует автомобилю с обогревателем, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1800 Вт. Буква H соответствует автомобилю с кондиционером с ручным управлением, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1800 Вт. Буква I соответствует автомобилю с системой климат-контроля, с РОС (резисторами отопления салона) мощностью 1800 Вт. name : C019 codeMR : CF019 label : ТИП КОНДИЦИОНЕРА type : CF scenario : inputlist + : (00 ) A : (01 ) B : (02 ) C : (04 ) D : (05 ) E : (06 ) F : (0C ) G : (0D ) ч : (0E ) I
тип кондиционера вводить цифрами или буквами?
Доброй ночи! Ребята подскажите можно ли с помощью ЕЛМ327 узнать давление фриона в системе кондиционера ?
1 час назад, Павел Мухин сказал:
Можно, если в клипе такой параметр для вашей машины есть. Нужен ноутбук/нетбук/ПК или смартфон. Устанавливаете PyRen или PyClip (на смартфон), подключаетесь к автомобилю и смотрите.
Кстати вопрос администраторам темы - а можно закрепить первое сообщение темы, что-бы оно на каждой странице отображалось, и в нем написать что-то типа FAQ - что откуда скачивать и как устанавливать и настраивать и потом это первое сообщение обновлять, когда меняются файлы и/или алгоритмы установки и настройки. А то поиском даже внутри одной темы сложно найти инструкции к действию и получается что на каждой второй-третьей страничке кто-то спрашивает что откуда скачивать и как потом устанавливать и ему это все опять расписывают, а в результате непонятно какая версия сейчас актуальная и какой алгоритм установки сейчас самый правильный.
На телефон уже установлен pyren 09j с базой клипа 173. Не могу найти,  как посмотреть давление фриона? Подскажите!!!
10 минут назад, Павел Мухин сказал:
У меня на Семёне можно сделать это так: заходишь в блок "система впрыска", далее в параметры (4), далее "кондиционирование воздуха", далее "холодн. Контур" и здесь показания датчика хладагента.
А при этом двигатель и кондиционер должны работать ?
На включенном зажигании должно показывать давление. Если запустите двигатель, то в этом же пункте увидите реально включился ли кондёр, как прыгает давление .... И т.д. ну и по факту если заведёт машину, то если всё ок - сможете включить кондёр.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
