200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1AdZB_8Lm9YBD10b7ycl1iBikJkktYJy3
Не могу скачать базу клипа с Гугл диска. В чем проблема?
Изменено пользователем Павел Мухин
Приветствую всех,
здесь были нарекания на работу PyRen с Android 8.
У меня все работает (Xiaomi Mi5, Android 8.0.0, MIUI 9.6 by Xiaomi.eu 8.4.12)
Но заработало НЕ сразу. Опишу свои действия (может пригодится).
До этого PyRen отлично работал с Android 7. Установил 8.0 (clean install).
После переустановки ОС восстановил из бекапа 'Python for Android' и SL4A.
Все файлы в каталоге [sd-card]\sl4a были старые (не менялись).
НО PyRen работать не хотел (sl4a запускался, но после выбора скрипта - просто черный экран и никакого вывода. То же и в Демо режиме).
Заработало только после того как полностью переустановил все по инструкции с Драйва от amokk_spb https://www.drive2.ru/l/9214434/  :JC_ThankYou:
взяв нужные файлы с Google-drive (т.е. вначале удалил старые 'Python for Android' и SL4A , а потом все по инструкции)
Также обновил версию самого PyRen (думаю в старом можно было сбросить кеш удалив соотв. папку - cache)
Изменено пользователем vitna
4 минуты назад, Павел Мухин сказал:
Как отключить обновление python до  33 версии
он сам не обновится, если поставили ранее 29 версию.
ставить 29 версию надо так:
1. Скачайте три файла для установки Python_for_Android с github разработчика: python_scripts_r26.zip, python_extras_r29.zip и python_r29.zip
2. В домашней директории пользователя (по умолчанию это /storage/emulated/0/, там же, где находятся такие папки как sl4a, DCIM и другие) создайте папку com.googlecode.pythonforandroid и скопируйте в нее три архива Python, скачанные ранее: python_scripts_r26.zip, python_extras_r29.zip и python_r29.zip
3. Откройте PythonForAndroid
4. Нажмите Local Install и затем Run Local Install, для установки необходимых библиотек Python локально.
Только что, vitna сказал:
К сожалению, зависит сильно от кастомизации андроида конкретным разработчиком. С Сяоми видимо повезло, у многих на самсунгах часто ругается на права доступа.
Видимо придется обновить свой Хуавей и посмотреть какие проблемы будут у меня =)
У меня xiomi redmi not 4. 8 андроид
На предыдущем meizy m3 все работало
В 18.01.2018 в 08:03, disel сказал:
Качаю нажатием на названия архивов,не с гитхаба
и в очередной раз неудачно установил.опять 33версия.
хотя изначально было так
У меня аналогичная ситуация .делаю все по инструкции сначала все норм python 29. А потом снова появиляется python 33. Ребята вы нашли решение???
2 часа назад, Павел Мухин сказал:
А зачем ты туда постоянно заходишь?
Скачал нужные файлы, обновил (Local Install) без сети (на всякий случай). И больше туда не заходи.
Далее запускай SL4A (отдельным ярлыком! не из питона)
У меня python сам не обновляется:
Version Available: 33
Version Installed: 29
Только что попробовал удалить у себя папку com.googlecode.pythonforandroid - и после этого pyren перестал запускаться (просто черный экран - как у меня и было изначально).
Вернул назад - все опять заработало
51 минуту назад, vitna сказал:
Далее запускай SL4A
Хотел скрин с телефона скинуть - не добавляет файл (просит имя/пароль (((
1 час назад, Павел Мухин сказал:
Я так и забросил это дело,у меня Meizu MX6-флагман линейки на то время)думаю проблема в оболочке FLYME.Работаю полноценным rtl2002 probe, 172 версии
с ноутбука и диалождис и технгты под рукой когда требуется.
Пацаны ваще ребята ,осилили
22 минуты назад, disel сказал:
У меня на meizy m3 все работало. Поменял телефон теперь не могу настроить
5 часов назад, disel сказал:
Спасибо  ребята за помощь вроде все настроил
Здравствуйте! Нужно PID файл для Torque на 2.0 dci M9R 615. Помогите пожалуйста!
Добрый вечер.
Подскажите такой вопрос. У меня автомобиль Опель Мовано. Он же по ЭБУ Рено Мастер 3. Подключился к нему через Pyren. Хочу отключить датчик дождя-света. Запускаю pyren, ввожу команду cmd. захожу в меню расширенных настроек. Вижу два пункта по этому датчику. пп 26 "датчик дождя-света" и пп 29 "чувствительность датчика дождя света". Но при заходе в любой из пунктов Pyren пишет press enter to exit. Это значит, что программировать с помощью pyren  этот блок не удасться?
Приветствую всех,
Протестировал свой рабочий Bluetooth Elm-адаптер (через CheckElm) - в конце выдал несколько ошибок / fail
Насколько это критично или нормально для этого типа адаптеров?
Есть ли такие Elm-ки, что все тесты = Ok (как их найти / отличить)
Заранее спасибо.
15 минут назад, vitna сказал:
Приветствую всех,
Заранее спасибо.
Это хороший адаптер, он подойдет для всех задач.
Всем привет. Может кто-то подскажет как поменять настройки в ЦЭКБС, глюкануло его и теперь у меня праворульная машина на автомате. Те надо выставить тип коробки в РКПП, леворульку и тип кузова. Можно сделать стандартными командами или придется скрипт писать, ну или уже на КЛИП ехать?
Спасибо
46 минут назад, Andrei83K сказал:
Спасибо
ну так посмотрите, какие настройки доступны из режима cmd?
у кого-то было такое, без проблем пиреном сделали.
Так вроде смотрел и не нашел, поэтому и спросил
Читал что Пирен может экспортировать документацию к автомобилю в html с CLIP .
Подскажите.
Хочу экспортировать документацию из Dialogys в html.
Там она в виде xml
Нужно xml экспортировать в отдельный html файл. Чтоб работать, печатать его отдельно от программы.
3 часа назад, igogo сказал:
Подскажите.
Там она в виде xml
Пирен делает это из базы Клип и только для машин новее 2009 модельного года.
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
Есть нужда принудительно отравить в кан шину кадр и получить сработку.
Допустим я точно знаю, что зеркала мои сворачиваются по сигналу кан шины. Чем мне считать кадр, pyren или ddt? А затем его вручную отправить к кан шину?
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Можно ли пиреном посмотреть давление масла?
2 часа назад, adamoff сказал:
Манометром можно посмотреть давление масла. Боль.
44 минуты назад, Morze701 сказал:
А хотел у Вас поинтересоваться- можно ли для замера величины вакуума в вакуумной системе привода актуатора турбины, использовать штатный датчик давления наддува /он ведь показывает вакуум. Такое подключение не повредит его ?/
Вы видели вакуум по штатному датчику наддува? Я - нет.
Простыми способами не удасться.
И там и там есть can монитор. Прослушать шину можно любой из этих программ. Обе декодируют служебные фреймы.
Любой фрейм можно сформировать и отправить собственным скриптом. Примеры скриптов есть в пирен
В 30.04.2018 в 23:08, amokk_spb сказал:
Пионэр "Борнео 3" это Лагуна 3, которая начала выпускаться в 2007-ом году.
Приветствую всех.
Подскажите,
- можно ли с помощью pyren принудительно задать определенные обороты двигателя?
(например, выставить 1300 об/мин, без движения)
// Нужно провести ряд работ при которых держать определенные обороты //
Может есть еще другие варианты?(кроме как держать ногой )))
На некоторых блоках вроде можно задать XX но не помню чтобы про это кто-нибудь рассказывал
45 минут назад, Shr-lnm сказал:
На логанах и подобных можно. Но это совсем не под задачи "тестов". Это же не на "лету", и совсем не для этого нужен хх.
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
Примеры скриптов в пирен вроде как для изменения каких либо параметров. Если я правильно понял человек имел ввиду возможно ли править гуляющие в Can шине служебные фреймы.
Непосредственно на лету править системные фреймы совсем нельзя, ведь это шина и их слышат сразу все. Но можно сформировать свой аналогичный и туда послать. Главное поставить адрес аналогичный нужному canid и отключить can auto formatting чтобы elm не пытался подставить pci байт.
Привет друзья! Прошу прощения за плохого русского, я из Болгарии.
У меня есть Megan 2, а предыдущий владелец включил свет дневного света, но я хочу отключить их, я прочитал здесь, на форуме, и нашел скрипт cmdr_day_light_off_10095, я делаю все, как описано, но после запуска он дает мне следующее сообщение: No module named mod_globals.
Пожалуйста, помогите мне!
pyren v 0.9.l (beta)
https://file.io/EmpCbP
http://ge.tt/9pVBLhp2
Исправлено:
- cmdr_chkelm.py показывал OK вместо TIMEOUT
- убрана 200мс задержка между отображениями экранов в pyren
- ошибка отправки длинных команд в режиме --cfc
Добавлено:
- функция "Dumps/Show Diff" показывающая какие параметры различаются в дампах
- doc_maker.py выводит дату производства автомобиля на титульном листе
- исключение команды с откликом NR:12 из дальнейших опросов ECU
- автоматический переход в режим --cfc после "BUFFER FULL"
- подсказки [HEX, DEC, ASCII, VIN] при запуске команд с параметрами, [SHOW] при просмотре scm-сценариев
Изменено пользователем PyRen
31 минуту назад, PyRen сказал:
не берет ни один браузер
скрипт cmdr_day_light_off_10095.py должен лажать папке со скриптом pyren и запускаться оттуда
вот еще пара вариантов
https://cloud.mail.ru/public/KvLH/jQwDbP1vq
https://cloud.mail.ru/public/F4K3/3HEkjM5bG
https://cloud.mail.ru/public/7wLx/9Fg8L7VXm
В 26.04.2018 в 12:56, amokk_spb сказал:
Подскажите что в итоге получается надо сделать для работы самой последней версии пирена 0.9.l - установить Пифон 29 скачав его по данным ссылкам и установив его из локальной папки? Т.е. получается чтобы принудительно установить пифон 29 а не 33? Так я понял?
Просто последний раз пиреном пользовался в 2016, сейчас у меня уже все подустарело надо обновить, на телефоне - Андроид 5.0
23 минуты назад, Anatoliy9 сказал:
Да, питон сейчас автоматически пытается ставить 33-ю версию, а с не работают некоторые модули. Поэтому нужно ставить питон из локальной папки.
А процесс установки и работы с самим пиреном не поменялся, также распаковать его в sl4a/scripts. Разница с 2016 годом еще и в том, что сейчас есть универсальный лаунчер - _pyren_launcher , который настройки выполняет через меню, уже не требуется редактировать сами скрипты запуска и добавлять или удалять решетки в них.
Два интересных вопроса:
1. В технотах указывается некая вещь, как версия vdiag. допусти есть vdiag14 и 15. 15 версия имеет новую функцию. однако репрог говорит, что обновлений нет, и в даилоджисе новой детали (ЭБУ) тоже нет. тогда как может быть более свежая версия vdiag?
2. в ДДТ случайно нет функции сброса ЦЭКБС (UCH) до нового, чтобы можно было поставить в другую машину и законфигурить клипом ее?
15 часов назад, Alеxey сказал:
Если не ошибаюсь сделать блок чистым можно только с помощью программатора,  ELM 327 на такое не способен.
vdiag это не версия программного обеспечения, это скорее версия железа, поэтому обновление по не изменит vdiag.
38 минут назад, kirirut сказал:
Но сам я не пробовал выполнять эту процедуру )
Изменено пользователем Dr.DieZeL
43 минуты назад, Dr.DieZeL сказал:
  Показать
Изменено 35 минут назад пользователем Dr.DieZeL
Сделать блок чистым - это удалить код противоугонной системы, что бы привязать его к блоку впрыска имеющему другой код.  В DDT4ALL скорее всего речь идет о сбросе конфигурации. В любом случае попробовать нет возможности.
39 минут назад, kirirut сказал:
Нет, не сброс конфигурации, а именно очистка.
Спасибо за помощь! Дневные огни выключены со скриптом cmdr_dlo
У меня при сканировании периодически выскакивает, одна и та же ошибка "Блокировка рулевой колонки". Я ее сбрасываю, но после прохождения от 120 до 400 км, она появляется вновь. С автомобилем Renault duster 2017 г.в. ничего по электрике не делал, кроме установки фаркопа и блока согласования к нему. Кто подскажет в чем причина ошибки?
54 минуты назад, Rub76 сказал:
Написано же, замыкание на массу. Может сам механизм замка под замену.
Заводской брак видимо. Первый раз обнаружил при первом сканировании на 6375 км пробега. Сниму замок посмотрю в чем дело.
Изменено пользователем Rub76
    Bogdanyia
    Bogdanyia
