200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
7 hours ago, eudin77 said:
привет всем you.How я могу сделать, чтобы показать список автомобилей, как здесь ? большое спасибо.
Удалите файл savedEcus.p из директории pyren, или раскомментируйте ключь --scan  в лаунчере.
Just remove savedEcus.p file from pyren directory or start the script with key --scan. For dooing that in android you have to uncomment line with this key in launcher.
В 04.04.2016 at 15:32, amokk_spb сказал:
вот этот поставь:
https://github.com/kuri65536/sl4a/releases/download/6.1.1/sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
как-то так:
1. Скачайте SL4A Application, файл sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
2. Скачайте Py4A Application, файл PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Перенести папку scripts со всем содержимым на устройство в /sl4a/
9. Запустить приложение SL4A
10. Выберите скрипт pyren_4a_launcher.py
11. Выберите подключенный адаптер БТ.
12. Наслаждайтесь возможностью диагностики в любом месте.
не совсем понял какую папку scripts и куда надо перенести.
у меня после установки на сд карте есть папка sl4a\scripts в ней предустановленные скрипты bluetoothchat hello world и т.п. Сюда же я закинул с компа папку CLIP\data\GenAppli\ тут папки с базами клипа и папка pyren в которой сам скрипт и все что ему надо. также тут pyren 4 a launcher лежит.
как это все правильно запустить?
18 часов назад, quattro81 сказал:
 На SD карте в  sl4a\scripts у меня лежит содержимое  CLIP\data\GenAppli\ в виде папок и папка pyren. Также файлы скриптов разных.
Запускается из программы  sl4 выбором скрипта pyren 4a launcher.
Чтобы работало не в демо, нужно удалить файл  savedEcus.p из папки pyren, тогда пройдет сканирование и создастся новый файл, соответствующий Вашей машине.
В 12.07.2016 at 20:41, quattro81 сказал:
Сюда с компа надо закинуть не папку CLIP\data\GenAppli\ , а только pyren!!!!  А также с компа сюда же pyren_4a_launcher.py !
Добрый день,
Выскочила ошибка engine failure на сценик 836 мотор.
Достаточно ли запустить скрипт чтобы получить описание ошибки или нужно создавать PID и загружать их в Torque потом?
1 час назад, ochekhi сказал:
Добрый день,
Только скрипт. Там все прекрасно видно. Torque нужен если нужно что-то мониторить в реалтайме
18 часов назад, Ivaness сказал:
А базы с клипа куда закидывать?
Извините за глупый вопрос, но у меня ошибки в кaждом блоке :(
В какой блок смотреть, чтобы понять почему выдает (engine failure ) ?
38 минут назад, ochekhi сказал:
Если с иностранным языком не лады, читаем руководство по эксплуатации по Scenic-3 - 8.2 MB
Сильных проблем с иностранным языком нет :)
Вопрос в том, что на приборке высветилась ошибка  Stop engine failure hazard.  Понять это проблем нет.
При этом  горела только лампочка сервисного обслуживания, других не горело.
Запустил скрипт , там в каждом блоке  есть ошибки, какие-то сохраненные какие-то постоянные. И спросил  в каком блоке искать, ту которая вызвала  engine failure.
Еще один вопрос возможно ли сделать  экспорт ошибок из скрипта или он где-то сохраняет эти ошибки?  В логах ничего не нашел.
Просто удобно собрать все ошибки и уже дома  их посмотреть.  А так  из сommand line не удобно копировать или делать  printscreen на каждую ошибку.
Самое странное, что  после скана и просмотра ошибок engine failure больше не отображает на панели, хотя  точно никакие ошибки не удалял.
5 часов назад, ochekhi сказал:
В первую очередь в системе впрыска.
Запустил сегодня скрипт на андройд. Адаптер нашёл, список авто вывел, эбу просканировал, нашёл 0. При сканировании елм мигает, лампа АБС на панели тоже мигала. Елм нормальный, на atpps выдаёт нужный ответ. В чем может быть проблема?
Под виндовс этот же елм со скриптом чётко работает, 10 блоков находит.
Странно. Слишком много error_question. А логи от сканирования остались?
Логи не включал.
Подскажите как на андройд это сделать.
В файле pyren_4a_launcher.py нужно убрать # в начале строки
#sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
Убрал #, завтра попробую. Я ещё и перед scan убрал #.
10 hours ago, quattro81 said:
Вот лог.
Похоже что такой же BT как у yorkan. попробуйте поставить вот эти модули
Ошибка, не скачивается
вот, вроде правильная ссылка
******** ссылка удалена **********
извиняюсь - сам запутался )))
https://cloud.mail.ru/public/9D8p/rx1ePH4gd
Спасибо. Все заработало. На моём Меган 3. видит все 10 блоков.
Вот лог
elm_log.txt
ecu_log.txt
Изменено пользователем quattro81
Как-то на первый взгляд все слишком сложно,скажите на андройде будет работать? и ткните пожалуйста где почитать.
Блин, так и хочется поделиться, но опыт мой печален! Начинал с первой страницы, в то время, когда их было уже напечатано уйма:o Не знаю, может почитай ТУТ ?
вот тут, пожалуй, самая лучшая инструкция
https://www.drive2.ru/l/9214434/
что-то случилось?
Да нет, просто год назад мне пришлось перечитывать вес форум с самого начала, чтобы по крупицам собрать информацию:rolleyes:
Сделал все по иструкции,не видно ни одного блока.
В конце выскакивает errors statistic
                                  error-question = 2
                                    response_time = 1.0005435435
подключаюсь блютузом 1.5
андройд 4.2
Вот лог,пробовал подключаться,у меня клио 2,а в выборе модели 2 версии клио2,какую выбирать хз(обе x65),но ни в одной не видно ни одного блока.
elm_log.txt
Изменено пользователем Evgen87
Теперь озадачился как усб елм подключить на андройде. Телефон отг поддерживает.
                                  error-question = 2
elm_log.txt
Такой же адаптер как у yorkan и quattro81. Нужно файл mod_elm.py вот из этого архива вместо аналогичного поставить.
пока отг не поддерживается ((((
Спасибо большое ,помогло.
Определяется 3 блока в симболе,в клио виден только блок подушек.
Но эбу двигателя не вижу,с ddt2000 тоже было такое,но там можно выбирать из списка разные блоки,тем самым его можно было читать.
В скрипте pyren нет такой возможности?
Эбу двигателя siemens ems3134
Дайте посмотреть логи сканирования.
Открыл эбу двигателя,там микросхема l9613,между 5(k-line) и 6(gnd) ногой конденсатор потемневший,думаю в этом дело,копаюсь в даташитах чуть позже скажу точнее.
Заменил конденсатор(220пик),и микросхему,ничего нового не произошло.
вот лог.
elm_log.txt
Напишете как установился
Не у все корректно устанавливается.
Видимо, из-за забитого реестра. Остаются хвосты от старых программ.
Всем привет.
Кто пользовался программай Renault Diagnostic J-2534 ? Не читает ЭБУ с ISO-8 Fenix-5.  Какой адаптер работает лучше для J2534?
вот лог.
В логе видно что ЭБУ двигателя откликается (с электроникой все в порядке). Но блок видимо не опознается. Какие блоки определились в символе и клио? Пришлите savedEcus.p от них.
Определяется блок подушек,абс и усилителя руля.
Symbol.p
Clio.p
Ну и задачку вы задали )). Я из переписки выше понял что вы подключались к двум разным машинам и в каждой чего-то не находилось. Детальное изучение логов показало что машина видимо одна. Судя по всему "THALIA/SYMB.2". В машинке откликается 5 блоков. В ЭБУ двигателя и ЦЭКБС старые прошивки, которые не опознаются этой версией БД.
С инжектором можно попробовать поэкспериментировать
У вас стоит блок с id 09 и E5
в базу у Symbol-2 есть похожий блок
10664    INJ_EMS3134_EA600_08_L90_A   у которого  id 08 и  EA
Можно попробовать поправить файл Uces.Xml. Нет гарантии что все параметры будет показывать правильно, но вероятность велика. Команды при этом, конечно лучше не использовать
- в файле Uces.Xml нужно найти блок 10664
- в нем нужно исправить строчки
                <IdByte rank="16" mask="FF" value="EA"/>
                <IdByte rank="6" mask="FF" value="08"/>
на
                <IdByte rank="16" mask="FF" value="E5"/>
                <IdByte rank="6" mask="FF" value="09"/>
 - и заново пересканировать  машину.
Подскажите пожалуйста смогу ли я увидеть этой прогой Сценик 1ф2, 1.6 бензин, двигатель к4м700. Просто в списке его нет и что выбирать не понятно.
Изменено пользователем matus71
К сожалению, Сценик 1ф2 в базе отсутсвует.
А хоть чем то кроме клипа я могу проверить свою машину?
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Должно работать ddt2000 + K-line адаптер
Если не сложно киньте ссылку на скачать.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, буду думать.
3 часа назад, matus71 сказал:
1 А если первоначально установить Clip  затем использовать скрипт или в новых версиях Сценика 1ф2 нет?
2 При установке скрипта на планшет surface pro  с W10 pro bat файл demo  не показывает русский язык( вопросительные знаки). Запуск с ключом -L GB выводит английский язык. Попытка запуска скрипта через командную строку выводит следующие сообщение "The system cannot find the path specified" . При просмотре- свойства системы\переменные среды\системные переменные-присутствует строка Path C:\python27\…
на машине пока не проверил...
В клипе две базы данных. Старая, в которой номера блоков меньше 10000 и новая база в которой номера блоков больше 10000. Скрипт работает только с новой базой в которой модели машин с выпуском примерно 2003 года. Сценик 1Ф2 в старой базе и с ней скрипт не работает.
А из какой директории запускаете? Русских букв в имени пользователя или названии компьютера нет???
Машина clio2 ph2,при вы боре её из списка в скрипте определяется 1 блок подушек,когда выбираю symbol/thalia, послередактирования файла Uces.Xml определяется 4 блока.
В DDt2000 эбу двигателя определялся тоже как-то через раз с ошибками,отображался не верный расход топлива и еще какието недочеты,уже не вспомню.
savedEcus.p
  • MrAlex закрепил тему форума
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Вячеслав007
    Вячеслав007
