200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 518 сообщений в этой теме
Я брал готовый архив с драйв2, т.к сейчас нет возможности извлекать с клипа. Поэтому не могу сказать какая версия. Что можно сделать? Нет готового архива со свежей базой или только самому ставить клип ?
т.е. я имел ввиду, что приборка точно есть и она точно откликается.
в архиве версия клипа от 1.42 версии.
Только что, Ivaness сказал:
База клипа версии 160 ТУТ ;)
Спасибо, качаю !
Скорее всего потому и не работает, говорили от 154 версии для рестайла дастера.
Я точно уверен. У Вас блок с идентификацией 0F
TDB_X52MSU&Russie_0000_0F
Базу просто закинуть с той же структурой как старая? Копирую сейчас, потом пойду к машине.
На андроид? Удалите три старые папки EcuReanut, Location, Vehicles и на их место положите новые.
Не забудьте почистить pyren/cache
Всё получилось ! Спасибо разработчикам и всем кто подсказывал :victory: Активировал БК и показ наружней температуры на приборке.
Кто знает что еще интересного там найти можно?
Изменено пользователем Tipp
pyren_v0993_beta.zip https://gofile.io/?id=RST2Wj
MD5 (pyren_v0993_beta.zip) = 9abf56f3a71f73302cc6277afc243903
Исправлено:
- алгоритм чтения ответов ELM (mod_elm_odometr_v2 от Shr-lnm)
- время отклика в логах
- ошибка логирования под Windows (спасибо Vitna)
- ошибка чтения некоторых параметров под Android (спасибо Ivaness)
Добавлено:
- принудительное включение SlowInit. Oпция --si
- отключение автоматического FlowControl выполняемого ELM. С опцией --cfc скрипт сам будет делать FC
- отключение ускорения работы по CAN шине за счет указания количества фреймов в ответе. Опция --n1c отключает это ускорение
- учет параметра brp (автоматический выбор CAN 250k/500k)
- cmdr_chkelm.py - скрипт проверки ELM
В понедельник с утра намечена проверка именно ЭТОГО Scenic-3. Думаю именно для него раскоментарить строки 115-120 в cmdr_odometr.py ! Или лучше не стоит этого делать? И ещё, с каким языком запускать, с русским по умолчанию или английским? Времени будет достаточно, так что проверю и с Windows OC и Android.
P.S. Разобрался, теперь кэшируются русские FG-файлы!
Изменено пользователем Ivaness
P.S.
1 час назад, Ivaness сказал:
Если этот скрипт научится выдавливать параметры ЭБУ, которые не дает КЛИП, то это будет атас.
Ничего плохого не будет, кроме как на секунду скрипт будет работать дольше, а дополнительную информацию для размышления даст. Эти строки и для других машин можно раскоментарить.
Теперь в 0993 под андроид cmd_odometr не будет слушать системные фреймы и соотвественно зависания скрипта не должно происходить.
Доброго времени суток. Возник вопрос про стирание ошибок. Ошибки в работе можно считать только при заведенном двигателе, а стирать ошибки только при заглушенном двигателе. При попытке удаления ошибок возникает ошибка - notresponce. Подскажите, где я допускаю ошибку?
3 минуты назад, famgor сказал:
Полное зажигание включено?
Для мегана 2 долгое удержание кнопки запуска двигателя, до момента включения ЭУР, не трогая педали.
В этом режиме всё читается и стирается
Проверил скриптом cmdr_chkelm один из своих плохих адаптеров
Spoiler
Opening ELM
v1.0   ATZ                      [OK]
v1.0   ATE1                     [OK]
v1.0   ATL0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   AT@1                     [OK]
v1.0   ATAL                   [FAIL]
v1.0   ATBD                   [FAIL]
v1.0   ATBI                     [OK]
v1.0   ATCAF0                   [OK]
v1.0   ATCF 123               [FAIL]
v1.0   ATCF 12345678          [FAIL]
v1.0   ATCFC1                 [FAIL]
v1.0   ATCM 123               [FAIL]
v1.0   ATCM 12345678          [FAIL]
v1.0   ATCP 01                [FAIL]
v1.0   ATCS                   [FAIL]
v1.0   ATCV 1250              [FAIL]
v1.0   ATD                    [FAIL]
v1.0   ATDP                     [OK]
v1.0   ATDPN                    [OK]
v1.0   ATH0                     [OK]
v1.0   ATI                      [OK]
v1.0   ATIB 10                  [OK]
v1.0   ATIB 96                  [OK]
v1.0   ATL1                     [OK]
v1.0   ATM0                     [OK]
v1.0   ATNL                   [FAIL]
v1.0   ATPC                     [OK]
v1.0   ATR1                   [FAIL]
v1.0   ATRV                     [OK]
v1.0   ATSH 001122              [OK]
v1.0   ATSH 012                 [OK]
v1.0   ATSP A6                  [OK]
v1.0   ATSP 6                   [OK]
v1.0   ATST FF                  [OK]
v1.0   ATSW 96                [FAIL]
v1.0   ATSW 34                [FAIL]
v1.0   ATTP A6                  [OK]
v1.0   ATTP 6                   [OK]
v1.0   ATWM 817AF13E          [FAIL]
v1.0   ATWS                     [OK]
v1.1   ATFC SD 300000         [FAIL]
v1.1   ATFC SH 012            [FAIL]
v1.1   ATFC SH 00112233       [FAIL]
v1.1   ATFC SM 1              [FAIL]
v1.1   ATPP FF OFF            [FAIL]
v1.1   ATPP FF ON             [FAIL]
v1.1   ATPPS                  [FAIL]
v1.2   ATAR                   [FAIL]
v1.2   ATAT1                    [OK]
v1.2   ATIIA 01                 [OK]
v1.2   ATKW0                  [FAIL]
v1.2   ATSR 01                [FAIL]
v1.3   ATCRA 012              [FAIL]
v1.3   ATCRA 01234567         [FAIL]
v1.3   ATD0                   [FAIL]
v1.3   ATFE                   [FAIL]
v1.3   ATJE                   [FAIL]
v1.3   ATJS                   [FAIL]
v1.3   ATKW                   [FAIL]
v1.3   ATRA 01                [FAIL]
v1.3   ATS1                     [OK]
v1.3   ATSP 00                  [OK]
v1.3   ATV0                   [FAIL]
v1.4   ATCEA                  [FAIL]
v1.4   ATCEA 01               [FAIL]
v1.4   ATCV 0000              [FAIL]
v1.4   ATIB 48                  [OK]
v1.4   ATIGN                    [OK]
v1.4   ATPB 01 23             [FAIL]
v1.4   ATRD                   [FAIL]
v1.4   ATSD 01                [FAIL]
v1.4   ATSI                   [FAIL]
v1.4   ATFI                   [FAIL]
v1.4   ATSS                   [FAIL]
v1.4   ATTA 12                [FAIL]
v1.4   ATCSM1                 [FAIL]
v1.4   ATJHF1                 [FAIL]
v1.4   ATJTM1                 [FAIL]
v1.4   ATJTM5                 [FAIL]
v1.4b  ATCRA                  [FAIL]
v2.0   ATAMC                  [FAIL]
v2.0   ATAMT 20               [FAIL]
v2.1   ATCTM1                 [FAIL]
v2.1   ATCTM5                 [FAIL]
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  58
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.159005583993
    Uncompatible adapter on ARM core
      pyren would not work with it
          Result: 31 from 85
          Max version:v1.4
Только треть команд поддерживается ((((
Всем привет . Я не особо разбираюсь . Обновил питер до 0993- как теперь отключить FlowControl ?
Под андроид?
в лаунчере нужно раскоментарить строку с нужным ключом.
А какие у вас симптомы? Много frame ошибок и блоки не видит?
48 минут назад, Shr-lnm сказал:
Под андроид?
Андройд . В предыдущей версии я сам отключал FlowControl по тому что блоки не читал . В новой версии добавлено автоматическое отключение , а как его включить я не понимаю .
Найдите в файле лаунчера вот такую строчку
  #sys.argv.append('--cfc')
И уберите решетку в ее начале
28 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо большое .
Сходил, протестировал.
Вот что показал скрипт проверки ELM. Жалоб на его работу нет, во всех прогах где требуют честный 1.5 работает. То что не ответили эти команды, критично?
Вот что показал скрипт проверки пробега, с приборкой сошлось
Единственное, смутили ошибки "нодата" после тестирования машины. Думаю изза рассогласования в ошибках (в главном меню в ручнике показывает 4 ошибки, а при просмотре из блока 2)
Изменено пользователем DeviLav
Один в один и у меня такой показатель: 76 из 85! Пока что проблем с работой ELM327 что по Renault со скриптом, что с Mazda c FORScan, что Opel c ScanMyOpel и др.не заметил!
А как бы не сошлось, если пробег подцепился только из самой приборки? Смысл-то проверки, выудить больше информации о пробеге и из других блоков! Например, системы впрыска, ABS...
Все хорошо )) У вас самый что ни на есть обычный китайский v1.5
Дело в том, что канадская компания "ELM Electronics" https://www.elmelectronics.com/products/ics/obd/  никогда не делала чипов с прошивкой v1.5. После v1.4b  они сделали v2.0 и потом очень быстро v2.1
То что китайцы продают под маркой v1.5 это немного недоделанный аналог оригинального v1.4, этого достаточно чтобы с ним работали все программы. Команды на которых [FAIL] скриптом pyren не используются.
Если логи остались, давайте я посмотрю, откуда там nodata
нет - из-за этого вряд ли
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
Не обычный, а довольно-таки качественный;)
Не спорю )))
32 минуты назад, Shr-lnm сказал:
К сожалению логирование не включено. В следующий раз включу и сброшу.
Есть только файлик елм командер лог
51 минуту назад, Ivaness сказал:
на машинах без сажевого я в других местах и не видел пробег
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
Приветствую , не помогло . В предыдущей версии отключал FC и все читалось .
pyren_v0994_beta.zip https://gofile.io/?id=3UvPoY
MD5 (pyren_v0994_beta.zip) = dbc9a1acc50ceb6f257006c5f53d7a57
Исправлено:
- работа опции --cfc
39 минут назад, PyRen сказал:
Исправлено:
Спасибо , все заработало .
Проверил свои елмы.
Это на pic
А это на капле
На скринах все fail показаны
Скрипт проверки пробега тоже работает. Интересно, а в эбу двигателя можно подмотать пробег и как это делается?
1 час назад, quattro81 сказал:
А что, отстаёт от показаний на приборке?
Не отстает, а опережает. Если в эбу впрыска нельзя скорректировать пробег, то особо и смысла нет его сматывать.
Подскажите. При запуске cmdr_chkelm тест отрабатывает и сам закрывается, не успеваю толком посмотреть, При запуске cmdr_odometr начинает слушать can шину и так же окно закрывается, диагностика работает, видит 7 блоков, стирает ошибки, версия 0994,запускаю с ярлыка на рабочем столе в свойствах Объект: C:\Users\Таня\Desktop\Диагностика\0994\GenAppli\pyren0994\cmdr_odometr.py -p com2
13 минут назад, alex_kan сказал:
два варианта:
1. сначала открывать командную строку (пуск - выполнить - cmd, затем перейти по полному пути и запустить скрипт). После завершения работы окно не закроется.
2. создать нужный bat-файлик, примерно с таким содержимым:
pause
после вызова его - окно не закроется.
ну и вариации на тему FAR наверное, только уже давно не пользовался, не знаю сейчас нюансы под вин7.
спасибо через cmd получился тест эльма, по пробегу вечером попробую
Получилось, но результат не радует, в чем может быть причина?
У Меган2 пробег можно посмотреть только в системных фреймах. Какие блоки посылают эти фреймы я не знаю. Командами пробег ни из одного блока не читается.
значит у меня во всех блоках пробег 181597 :russian:
А на приборке какой пробег? Такой же?
А на Меган 3, 1.6 , будет возможность активировать круиз-контроль таким образом? Ведь в Clip такая процедура делается подменой файла мтс или через VIN другого авто. Здесь это делается просто активацией зайдя в нужный блок? Кто-нибудь проводил такую процедуру?
Установил pyren-v0994-beta, пробовал 2 адаптера - проводной и wifi. Авто Лагуна 2 Фаза 2, бензин S3000.
Проводной у меня вроде бы правильный, на pic.
Но, результат проверки плохой, как я понимаю, проверка выдает, что адаптер на ARM, хотя это не так (в параметрах com-порта пришлось выставить 38400 руками, по-умолчанию было 9600, но это не повлияло на результат):
python cmdr_chkelm.py -p com3 --log chkelm2.txt
>[11:36:44.300] ATZ
<[0.811] ATZ
ELM327 v1.4a
>[11:36:45.111] ATE1
<[11:36:45.127] ATE1
OK
><shifted> ATE1
<[5.024]TIMEOUT
>[11:36:50.135] ATL0
<[0.015] ATL0
OK
>[11:36:50.150] ATI
<[0.016] ATI
ELM327 v1.4a
>[11:36:50.166] AT@1
<[0.031] AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
>[11:36:50.197] ATAL
<[0.016] ATAL
OK
>[11:36:50.213] ATBD
<[0.031] ATBD
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>[11:36:50.244] ATSP4
<[0.78] ATSP4
ERR94
>[11:36:51.024] ATBI
<[0.234] ATBI
ERR94
>[11:36:51.258] ATCAF0
<[0.015] ATCAF0
OK
>[11:36:51.273] ATCF 123
<[0.016] ATCF 123
OK
>[11:36:51.289] ATCF 12345678
<[0.016] ATCF 12345678
OK
>[11:36:51.305] ATCFC1
<[0.015] ATCFC1
OK
>[11:36:51.320] ATCM 123
<[0.016] ATCM 123
OK
>[11:36:51.336] ATCM 12345678
<[0.015] ATCM 12345678
OK
>[11:36:51.351] ATCP 01
<[11:36:51.367] ATCP 01
OK
><shifted> ATCP 01
<[5.024]TIMEOUT
>[11:36:56.375] ATCS
<[0.015] ATCS
T:OFF R:00
>[11:36:56.390] ATCV 1250
<[0.031] ATCV 1250
OK
>[11:36:56.421] ATD
<[0.016] ATD
OK
>[11:36:56.437] ATDP
<[0.031] ATDP
SAE J1939 (CAN 29/250)
>[11:36:56.468] ATDPN
<[0.016] ATDPN
A
>[11:36:56.484] ATH0
<[0.015] ATH0
OK
>[11:36:56.499] ATI
<[0.016] ATI
ELM327 v1.4a
>[11:36:56.515] ATIB 10
<[0.016] ATIB 10
OK
>[11:36:56.531] ATIB 96
<[0.015] ATIB 96
OK
>[11:36:56.546] ATL1
<[0.016] ATL1
OK
>[11:36:56.562] ATM0
<[0.015] ATM0
OK
>[11:36:56.577] ATMA
<[0.25] ATMA
ERR94
>[11:36:56.827] ATMR 01
<[0.234] ATMR 01
ERR94
>[11:36:57.061] ATMT 01
<[0.234] ATMT 01
ERR94
>[11:36:57.295] ATNL
<[0.016] ATNL
OK
>[11:36:57.311] ATPC
<[0.249] ATPC
ERR94
>[11:36:57.560] ATR1
<[0.016] ATR1
OK
>[11:36:57.576] ATRV
<[0.015] ATRV
12.5V
>[11:36:57.591] ATSP7
<[0.234] ATSP7
ERR94
>[11:36:57.825] ATSH 00000000
<[0.016] ATSH 00000000
>[11:36:57.841] ATSH 001122
<[0.016] ATSH 001122
OK
>[11:36:57.857] ATSH 012
<[0.015] ATSH 012
OK
>[11:36:57.872] ATSP A6
<[0.25] ATSP A6
ERR94
>[11:36:58.122] ATSP 6
<[0.234] ATSP 6
ERR94
>[11:36:58.356] ATST FF
<[0.015] ATST FF
OK
>[11:36:58.371] ATSW 96
<[0.016] ATSW 96
OK
>[11:36:58.387] ATSW 34
<[0.016] ATSW 34
OK
>[11:36:58.403] ATTP A6
<[0.234] ATTP A6
ERR94
>[11:36:58.637] ATTP 6
<[0.249] ATTP 6
ERR94
>[11:36:58.886] ATWM 817AF13E
<[0.016] ATWM 817AF13E
OK
>[11:36:58.902] ATWS
<[0.015] ATWS
ELM327 v1.4a
>[11:36:58.917] ATFC SD 300000
<[0.016] ATFC SD 300000
OK
>[11:36:58.933] ATFC SH 012
<[0.016] ATFC SH 012
OK
>[11:36:58.949] ATFC SH 00112233
<[0.015] ATFC SH 00112233
OK
>[11:36:58.964] ATFC SM 1
<[0.016] ATFC SM 1
OK
>[11:36:58.980] ATPP FF OFF
<[0.14] ATPP FF OFF
OK
>[11:36:59.120] ATPP FF ON
<[0.141] ATPP FF ON
OK
>[11:36:59.261] ATPPS
<[0.14] ATPPS
00:FF N  01:FF N  02:FF N  03:32 N
04:01 N  05:FF N  06:F1 N  07:09 N
08:FF N  09:00 N  0A:0A N  0B:FF N
0C:68 N  0D:0D N  0E:FF N  0F:FF N
10:0D N  11:00 N  12:FF N  13:32 N
14:FF N  15:FF N  16:FF N  17:92 N
18:00 N  19:FF N  1A:FF N  1B:FF N
1C:FF N  1D:FF N  1E:FF N  1F:FF N
20:FF N  21:FF N  22:FF N  23:FF N
24:00 N  25:00 N  26:00 N  27:FF N
28:FF N  29:FF N  2A:38 N  2B:02 N
2C:E0 N  2D:04 N  2E:80 N  2F:0A N
>[11:36:59.401] ATAR
<[0.0] ATAR
OK
>[11:36:59.417] ATAT1
<[0.015] ATAT1
OK
>[11:36:59.432] ATSPA
<[0.016] ATSPA
OK
>[11:36:59.448] ATDM1
<[0.031] ATDM1
CAN ERROR
>[11:36:59.479] ATIFR H
<[11:36:59.495] ATIFR H
OK
><shifted> ATIFR H
<[5.023]TIMEOUT
>[11:37:04.502] ATIFR0
<[0.0] ATIFR0
OK
>[11:37:04.502] ATIIA 01
<[0.016] ATIIA 01
OK
>[11:37:04.533] ATKW0
<[0.0] ATKW0
OK
>[11:37:04.549] ATMP 0123
<[0.016] ATMP 0123
CAN ERROR
>[11:37:04.580] ATMP 0123 4
<[0.016] ATMP 0123 4
>[11:37:04.596] ATMP 012345
<[0.031] ATMP 012345
CAN ERROR
>[11:37:04.627] ATMP 012345 6
<[0.016] ATMP 012345 6
>[11:37:04.643] ATSR 01
<[11:37:04.658] A TSR 01
OK
><shifted> ATSR 01
<[5.023]TIMEOUT
>[11:37:09.666] ATCRA 012
<[0.0] ATCRA 012
OK
>[11:37:09.666] ATCRA 01234567
<[0.015] ATCRA 01234567
OK
>[11:37:09.681] ATD0
<[0.016] ATD0
OK
>[11:37:09.713] ATFE
<[0.015] ATFE
OK
>[11:37:09.728] ATJE
<[0.016] ATJE
OK
>[11:37:09.744] ATJS
<[0.015] ATJS
OK
>[11:37:09.759] ATKW
<[0.016] ATKW
1:-- 2:--
>[11:37:09.775] ATRA 01
<[0.016] ATRA 01
OK
>[11:37:09.791] ATSP6
<[0.234] ATSP6
ERR94
>[11:37:10.025] ATRTR
<[0.015] ATRTR
>[11:37:10.040] ATS1
<[0.016] ATS1
OK
>[11:37:10.056] ATSP 00
<[0.234] ATSP 00
ERR94
>[11:37:10.290] ATV0
<[0.015] ATV0
OK
>[11:37:10.305] ATCEA
<[0.016] ATCEA
>[11:37:10.321] ATCEA 01
<[0.016] ATCEA 01
>[11:37:10.352] ATCV 0000
<[11:37:10.368] ATCV 0000
OK
><shifted> ATCV 0000
<[5.023]TIMEOUT
>[11:37:15.375] ATIB 48
<[0.0] ATIB 48
>[11:37:15.375] ATIGN
<[0.016] ATIGN
>[11:37:15.391] ATPB 01 23
<[0.016] ATPB 01 23
>[11:37:15.407] ATRD
<[0.015] ATRD
>[11:37:15.422] ATSD 01
<[0.016] ATSD 01
>[11:37:15.438] ATSP4
<[0.249] ATSP4
ERR94
>[11:37:15.687] ATSI
<[0.016] ATSI
>[11:37:15.703] ATZ
<[0.811] ATZ
ELM327 v1.4a
>[11:37:16.514] ATSP5
<[0.234] ATSP5
ERR94
>[11:37:16.748] ATFI
<[0.016] ATFI
>[11:37:16.764] ATZ
<[0.827] ATZ
ELM327 v1.4a
>[11:37:17.591] ATSS
<[0.015] ATSS
>[11:37:17.606] ATTA 12
<[0.016] ATTA 12
>[11:37:17.622] ATSPA
<[0.015] ATSPA
OK
>[11:37:17.637] ATCSM1
<[0.016] ATCSM1
>[11:37:17.653] ATJHF1
<[11:37:17.669] ATJHF1
><shifted> ATJHF1
<[5.023]TIMEOUT
>[11:37:22.676] ATJTM1
<[0.016] ATJTM1
>[11:37:22.692] ATJTM5
<[0.015] ATJTM5
>[11:37:22.707] ATCRA
<[0.016] ATCRA
>[11:37:22.723] ATAMC
<[0.016] ATAMC
>[11:37:22.739] ATAMT 20
<[0.015] ATAMT 20
>[11:37:22.754] ATCTM1
<[0.016] ATCTM1
>[11:37:22.770] ATCTM5
<[0.015] ATCTM5
>[11:37:22.785] ATZ
<[0.812] ATZ
ELM327 v1.4a
При попытке подключиться через putty и выполнить последовательность atz, ate1, atl1, atsh7e0, atcra7e8 - все норм. Но далее, при установке протокола atsp8 выдает "err94". Хотя сейчас посмотрел на результат chkelm - при atdp устанавливает SAE J1939 (CAN 29/250) - может, в этом причина и нужно ставить режим atsp9?
Тем не менее, при попытке запустить скрипт, тоже все плохо, не находит ни одного блока:
python pyren.py -p com3 --log log.txt --scan
#load: X74 LAGUNAII ph2 ../Vehicles\TCOM_121.Xml
#[08/31/16 10:51:15.101] Init CAN
>[10:51:15.101]at ws
<[0.015]at ws
ELM327 v1.4a
>[10:51:15.116]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[10:51:15.132]at s0
<[0.015]at s0
OK
>[10:51:15.147]at h0
<[0.016]at h0
OK
>[10:51:15.163]at l0
<[0.016]at l0
OK
>[10:51:15.179]at al
<[0.015]at al
OK
>[10:51:15.194]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
#connect to: 10551 Addr:7A
>[10:51:15.210]at sh 7E0
<[0.015]at sh 7E0
OK
>[10:51:15.225]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[10:51:15.241]at fc sh 7E0
<[0.016]at fc sh 7E0
OK
>[10:51:15.257]at fc sd 30 00 00
<[0.015]at fc sd 30 00 00
OK
>[10:51:15.272]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
OK
>[10:51:15.288]at sp 8
<[0.234]at sp 8
ERR94
#check: 10551 Addr:7A
>[10:51:15.522]0210C0
<[0.249]0210C0
ERR94
>[10:51:15.771]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:16.005]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:16.021]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:16.037]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:16.271]021081
<[0.249]021081
ERR94
>[10:51:16.520]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10210 Addr:7A
>[10:51:16.536]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:16.770]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:17.004]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[10:51:17.035]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:17.051]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:17.285]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:51:17.519]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10340 Addr:7A
>[10:51:17.534]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:51:17.784]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:18.018]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:18.034]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:51:18.049]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:18.283]021081
<[0.25]021081
ERR94
>[10:51:18.533]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10434 Addr:7A
>[10:51:18.548]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:18.782]022180
<[0.25]022180
ERR94
>[10:51:19.032]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:19.048]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:51:19.063]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:19.297]0182
<[0.234]0182
ERR94
>[10:51:19.531]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10600 Addr:7A
>[10:51:19.562]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:19.796]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:20.030]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:20.046]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:20.062]0317FF00
<[10:51:20.311]03 17FF00
ERR94
><shifted>0317FF00
<[5.257]TIMEOUT
>[10:51:25.319]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:51:25.553]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10406 Addr:7A
>[10:51:25.568]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:25.802]022180
<[0.25]022180
ERR94
>[10:51:26.052]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:26.068]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:51:26.083]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:26.317]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:51:26.551]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10285 Addr:7A
>[10:51:26.582]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:26.816]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:27.050]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:27.066]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:27.082]0317FF00
<[0.249]0317FF00
ERR94
>[10:51:27.331]0182
<[0.234]0182
ERR94
>[10:51:27.565]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10642 Addr:7A
>[10:51:27.581]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:27.815]022180
<[0.249]022180
ERR94
>[10:51:28.064]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:28.080]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:28.096]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:28.330]021081
<[0.249]021081
ERR94
>[10:51:28.579]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10528 Addr:7A
>[10:51:28.595]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:28.829]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:29.063]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:51:29.078]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:29.094]0317FF00
<[0.25]0317FF00
ERR94
>[10:51:29.344]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:51:29.578]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10509 Addr:7A
>[10:51:29.593]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:51:29.843]022180
<[10:51:30.077]02218 0
ERR94
><shifted>022180
<[5.241]TIMEOUT
>[10:51:35.084]at st fa
<[10:51:35.100]at st  fa
OK
><shifted>at st fa
<[5.024]TIMEOUT
>[10:51:40.108]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:51:40.123]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:40.357]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:51:40.607]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10427 Addr:7A
>[10:51:40.622]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:40.856]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:41.090]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:41.106]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:41.122]0317FF00
<[0.249]0317FF00
ERR94
>[10:51:41.371]0182
<[0.234]0182
ERR94
>[10:51:41.605]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10638 Addr:7A
>[10:51:41.621]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:41.855]022180
<[10:51:42.104]02218 0
ERR94
><shifted>022180
<[5.257]TIMEOUT
>[10:51:47.112]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:47.128]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:51:47.143]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:51:47.377]021081
<[0.25]021081
ERR94
>[10:51:47.627]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10637 Addr:7A
>[10:51:47.642]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:51:47.876]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:48.110]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:48.126]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:51:48.142]0317FF00
<[0.249]0317FF00
ERR94
>[10:51:48.391]021081
<[10:51:48.625]0 21081
ERR94
><shifted>021081
<[5.242]TIMEOUT
>[10:51:53.633]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#connect to: 10214 Addr:07
>[10:51:53.648]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[10:51:53.664]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[10:51:53.680]at fc sh 751
<[0.015]at fc sh 751
OK
>[10:51:53.695]at fc sd 30 00 00
<[0.016]at fc sd 30 00 00
OK
>[10:51:53.711]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
OK
>[10:51:53.726]at sp 8
<[0.234]at sp 8
ERR94
#check: 10214 Addr:07
>[10:51:53.960]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:51:54.210]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:51:54.444]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:51:54.460]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:51:54.475]0317FF00
<[0.25]0317FF00
ERR94
>[10:51:54.725]021081
<[10:51:54.959]02 1081
ERR94
><shifted>021081
<[5.241]TIMEOUT
>[10:51:59.966]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10109 Addr:51
>[10:51:59.982]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[10:51:59.998]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[10:52:00.013]at fc sh 743
<[0.016]at fc sh 743
OK
>[10:52:00.029]at fc sd 30 00 00
OK
>[10:52:00.044]at fc sm 1
<[10:52:00.060]a t fc sm 1
OK
><shifted>at fc sm 1
<[5.024]TIMEOUT
>[10:52:05.068]at sp 8
<[0.234]at sp 8
ERR94
#check: 10109 Addr:51
>[10:52:05.302]0210C0
<[0.249]0210C0
ERR94
>[10:52:05.551]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:52:05.785]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:05.801]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:05.816]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:52:06.050]021081
<[0.25]021081
ERR94
>[10:52:06.300]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:52:06.316]atpc
<[0.234]atpc
ERR94
#[08/31/16 10:52:06.550] Init ISO
>[10:52:06.550]at ws
<[0.015]at ws
ELM327 v1.4a
>[10:52:06.565]at e1
<[10:52:06.581]at  e1
OK
><shifted>at e1
<[5.023]TIMEOUT
>[10:52:11.588]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[10:52:11.588]at d1
<[10:52:11.604]at d 1
OK
><shifted>at d1
<[5.024]TIMEOUT
#connect to: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:16.612]at sh 81 0D f1
<[0.015]at sh 81 0D f1
OK
>[10:52:16.627]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:52:16.643]at wm 81 0D f1 3E
<[0.015]at wm 81 0D f1 3E
OK
>[10:52:16.658]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:52:16.674]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:52:16.690]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:16.705]at sp 5
<[0.25]at sp 5
ERR94
>[10:52:16.955]at fi
<[0.015]at fi
>[10:52:16.970]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:16.986]10B0
<[0.234]10B0
ERR94
>[10:52:17.220]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:17.454]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:17.470]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:17.485]17FF00
<[0.25]17FF00
ERR94
>[10:52:17.735]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#connect to: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:17.750]at sh 81 7A f1
<[0.016]at sh 81 7A f1
OK
>[10:52:17.766]at sw 96
<[10:52:17.782]at sw 9 6
OK
><shifted>at sw 96
<[5.023]TIMEOUT
>[10:52:22.789]at wm 81 7A f1 3E
<[0.016]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[10:52:22.805]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[10:52:22.820]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:52:22.836]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:22.852]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:52:23.086]at fi
<[0.015]at fi
>[10:52:23.101]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:23.117]10C0
<[0.249]10C0
ERR94
>[10:52:23.366]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:23.600]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:23.616]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:23.632]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:52:23.866]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10268 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:23.881]10C0
<[0.25]10C0
ERR94
>[10:52:24.131]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:24.365]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:24.380]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:24.396]17FF00
<[0.25]17FF00
ERR94
>[10:52:24.646]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10249 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:24.661]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:52:24.895]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:25.129]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:25.145]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:25.160]17FF00
<[0.25]17FF00
ERR94
>[10:52:25.410]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:25.426]at sh 81 01 f1
<[0.015]at sh 81 01 f1
OK
>[10:52:25.441]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:52:25.457]at wm 81 01 f1 3E
<[0.015]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[10:52:25.472]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:52:25.488]at st ff
<[10:52:25.504]at  st ff
OK
><shifted>at st ff
<[5.023]TIMEOUT
>[10:52:30.511]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:30.527]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:52:30.761]at fi
<[0.015]at fi
>[10:52:30.776]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:30.792]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:52:31.042]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:31.057]at at 0
<[10:52:31.073]at  at 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.023]TIMEOUT
>[10:52:36.080]17FF00
<[10:52:36.314]17 FF00
ERR94
><shifted>17FF00
<[5.242]TIMEOUT
>[10:52:41.322]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10395 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:41.338]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:41.572]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:41.587]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:41.603]17FF00
<[0.249]17FF00
ERR94
>[10:52:41.852]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10244 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:41.868]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:42.102]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:42.118]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:42.133]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:52:42.367]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#connect to: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:42.398]at sh 81 26 f1
<[0.016]at sh 81 26 f1
OK
>[10:52:42.414]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:52:42.430]at wm 81 26 f1 3E
<[0.015]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[10:52:42.445]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:52:42.461]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:52:42.476]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:42.492]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:52:42.726]at fi
<[0.016]at fi
>[10:52:42.742]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:42.757]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:42.991]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:43.007]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[10:52:43.038]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:43.054]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:43.288]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:43.303]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:43.319]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10224 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:43.334]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:52:43.568]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:52:43.818]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:43.834]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:43.849]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10423 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:43.865]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:52:44.099]2180
<[0.249]2180
ERR94
>[10:52:44.348]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:44.364]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:44.380]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:44.395]at sh 81 0E f1
<[0.016]at sh 81 0E f1
OK
>[10:52:44.411]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[10:52:44.426]at wm 81 0E f1 3E
<[0.016]at wm 81 0E f1 3E
OK
>[10:52:44.442]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:52:44.458]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:52:44.473]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:44.489]at sp 5
<[10:52:44.723]at  sp 5
ERR94
><shifted>at sp 5
<[5.241]TIMEOUT
>[10:52:49.730]at fi
<[0.0]at fi
>[10:52:49.730]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:49.746]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:52:49.980]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:52:50.230]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:50.245]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:50.261]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:52:50.495]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:50.510]10C0
<[0.25]10C0
ERR94
>[10:52:50.760]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:50.994]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:51.010]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:51.025]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:52:51.259]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:51.275]at sh 81 1A f1
<[0.031]at sh 81 1A f1
OK
>[10:52:51.306]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:52:51.322]at wm 81 1A f1 3E
<[0.015]at wm 81 1A f1 3E
OK
>[10:52:51.337]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:52:51.353]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:52:51.368]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:51.384]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:52:51.618]at fi
<[0.016]at fi
>[10:52:51.634]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:51.649]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:51.883]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:52:51.899]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:52:51.914]17FF00
<[0.25]17FF00
ERR94
>[10:52:52.164]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:52.180]at sh 81 2C f1
<[0.015]at sh 81 2C f1
OK
>[10:52:52.195]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:52:52.211]at wm 81 2C f1 3E
<[10:52:52.226]a t wm 81 2C f1 3E
OK
><shifted>at wm 81 2C f1 3E
<[5.023]TIMEOUT
>[10:52:57.234]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:52:57.250]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:52:57.265]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:57.281]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:52:57.515]at fi
<[0.015]at fi
>[10:52:57.530]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:57.546]10C0
<[0.25]10C0
ERR94
>[10:52:57.796]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:58.030]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:58.045]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:58.061]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:52:58.295]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
#connect to: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:58.326]at sh 81 29 f1
<[0.016]at sh 81 29 f1
OK
>[10:52:58.342]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[10:52:58.357]at wm 81 29 f1 3E
<[0.016]at wm 81 29 f1 3E
OK
>[10:52:58.373]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[10:52:58.388]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:52:58.404]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:52:58.420]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:52:58.654]at fi
<[0.015]at fi
>[10:52:58.669]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:52:58.685]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:52:58.919]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:52:58.934]at at 0
<[10:52:58.966]a t at 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.039]TIMEOUT
>[10:53:03.973]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10188 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[10:53:03.973]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:53:04.223]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:04.238]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:04.254]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[10:53:04.270]at sh 81 6E f1
<[0.015]at sh 81 6E f1
OK
>[10:53:04.285]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:53:04.301]at wm 81 6E f1 3E
<[0.015]at wm 81 6E f1 3E
OK
>[10:53:04.316]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:53:04.332]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:53:04.348]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:04.363]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:53:04.597]at fi
<[0.016]at fi
>[10:53:04.613]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[10:53:04.628]10C0
<[0.25]10C0
ERR94
>[10:53:04.878]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:53:05.112]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:05.128]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:05.143]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10125 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[10:53:05.159]2180
<[0.249]2180
ERR94
>[10:53:05.408]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:05.424]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:05.440]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:53:05.674]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#[08/31/16 10:53:06.625] Init CAN
>[10:53:06.625]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.4a
>[10:53:06.641]at e1
<[0.015]at e1
OK
>[10:53:06.656]at s0
<[0.016]at s0
OK
>[10:53:06.672]at h0
<[0.016]at h0
OK
>[10:53:06.688]at l0
<[0.015]at l0
OK
>[10:53:06.703]at al
<[10:53:06.719]at  al
OK
><shifted>at al
<[5.024]TIMEOUT
>[10:53:11.727]at caf0
<[0.015]at caf0
OK
>[10:53:11.742]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[10:53:11.758]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[10:53:11.773]at fc sh 7E0
OK
>[10:53:11.789]at fc sd 30 00 00
OK
>[10:53:11.805]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
OK
>[10:53:11.820]at sp 8
<[0.234]at sp 8
ERR94
>[10:53:12.054]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:12.288]022180
<[0.25]022180
ERR94
>[10:53:12.538]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:12.553]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:12.569]0317FF00
<[10:53:12.803]03 17FF00
ERR94
><shifted>0317FF00
<[5.242]TIMEOUT
>[10:53:17.811]021081
<[0.218]021081
ERR94
>[10:53:18.029]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:18.060]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:18.294]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:18.528]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:18.544]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:18.559]0317FF00
<[0.25]0317FF00
ERR94
>[10:53:18.809]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:53:19.043]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:19.059]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:19.293]022180
<[0.249]022180
ERR94
>[10:53:19.542]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:19.558]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:19.573]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:19.807]021081
<[0.25]021081
ERR94
>[10:53:20.057]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:20.073]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:20.307]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:20.541]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:20.556]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:20.572]0317FF00
<[0.249]0317FF00
ERR94
>[10:53:20.821]0182
<[0.234]0182
ERR94
>[10:53:21.055]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:21.071]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:53:21.321]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:21.555]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:21.570]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:21.586]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:21.820]021081
<[0.249]021081
ERR94
>[10:53:22.069]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:22.085]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:22.319]022180
<[0.25]022180
ERR94
>[10:53:22.569]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:22.584]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:22.600]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:22.834]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:53:23.068]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:53:23.083]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:53:23.333]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:23.567]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:23.583]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:23.598]0317FF00
<[0.25]0317FF00
ERR94
>[10:53:23.848]0182
<[0.234]0182
ERR94
>[10:53:24.082]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:53:24.097]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:24.331]022180
<[0.25]022180
ERR94
>[10:53:24.581]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:24.597]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:24.612]0317FF00
<[10:53:24.846]03 17FF00
ERR94
><shifted>0317FF00
<[5.242]TIMEOUT
>[10:53:29.854]021081
<[0.218]021081
ERR94
>[10:53:30.072]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:30.088]0210C0
<[0.249]0210C0
ERR94
>[10:53:30.337]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:30.571]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:30.587]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:30.603]0317FF00
<[0.249]0317FF00
ERR94
>[10:53:30.852]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:53:31.086]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:31.102]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:31.336]022180
<[10:53:31.585]0221 80
ERR94
><shifted>022180
<[5.257]TIMEOUT
>[10:53:36.593]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:36.609]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:36.624]0317FF00
<[10:53:36.858]0317 FF00
ERR94
><shifted>0317FF00
<[5.242]TIMEOUT
>[10:53:41.866]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:53:42.100]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:53:42.115]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:53:42.365]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:42.599]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:42.615]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:42.630]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:42.864]0182
<[0.25]0182
ERR94
>[10:53:43.114]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:53:43.129]0210C0
<[0.234]0210C0
ERR94
>[10:53:43.363]022180
<[10:53:43.613]022 180
ERR94
><shifted>022180
<[5.258]TIMEOUT
>[10:53:48.621]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[10:53:48.621]at at 0
<[0.031]at at 0
OK
>[10:53:48.652]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:48.886]021081
<[0.234]021081
ERR94
>[10:53:49.120]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:53:49.135]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:53:49.385]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:49.619]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:53:49.635]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:53:49.650]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:49.884]021081
<[0.25]021081
ERR94
>[10:53:50.134]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:53:50.149]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[10:53:50.165]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[10:53:50.181]at fc sh 751
OK
>[10:53:50.196]at fc sd 30 00 00
OK
>[10:53:50.212]at fc sm 1
<[10:53:50.227]at f c sm 1
OK
><shifted>at fc sm 1
<[5.023]TIMEOUT
>[10:53:55.235]at sp 8
<[0.234]at sp 8
ERR94
>[10:53:55.469]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:53:55.719]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:55.953]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:55.968]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:55.984]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:56.218]021081
<[0.249]021081
ERR94
>[10:53:56.467]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:53:56.483]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[10:53:56.499]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[10:53:56.514]at fc sh 743
OK
>[10:53:56.530]at fc sd 30 00 00
OK
>[10:53:56.545]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
OK
>[10:53:56.561]at sp 8
<[0.234]at sp 8
ERR94
>[10:53:56.795]0210C0
<[0.25]0210C0
ERR94
>[10:53:57.045]022180
<[0.234]022180
ERR94
>[10:53:57.279]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:53:57.294]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:53:57.310]0317FF00
<[0.234]0317FF00
ERR94
>[10:53:57.544]021081
<[10:53:57.793]0 21081
ERR94
><shifted>021081
<[5.257]TIMEOUT
>[10:54:02.801]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:02.817]atpc
<[0.234]atpc
ERR94
#[08/31/16 10:54:03.051] Init ISO
>[10:54:03.051]at ws
<[0.015]at ws
ELM327 v1.4a
>[10:54:03.066]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[10:54:03.082]at l1
<[0.015]at l1
OK
>[10:54:03.097]at d1
<[0.016]at d1
OK
>[10:54:03.113]at sh 81 0D f1
<[0.016]at sh 81 0D f1
OK
>[10:54:03.129]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[10:54:03.144]at wm 81 0D f1 3E
<[0.016]at wm 81 0D f1 3E
OK
>[10:54:03.160]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[10:54:03.175]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:54:03.191]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:03.207]at sp 5
<[0.249]at sp 5
ERR94
>[10:54:03.456]at fi
<[0.016]at fi
>[10:54:03.472]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:54:03.487]10B0
<[0.234]10B0
ERR94
>[10:54:03.721]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:54:03.971]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:03.987]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:04.002]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:04.236]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:04.252]at sh 81 7A f1
<[0.015]at sh 81 7A f1
OK
>[10:54:04.267]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:54:04.283]at wm 81 7A f1 3E
OK
>[10:54:04.299]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[10:54:04.314]at st ff
<[10:54:04.330]at st  ff
OK
><shifted>at st ff
<[5.023]TIMEOUT
>[10:54:09.337]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[10:54:09.337]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:54:09.571]at fi
<[0.016]at fi
>[10:54:09.587]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:09.603]10C0
<[0.249]10C0
ERR94
>[10:54:09.852]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:10.086]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:10.102]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:10.117]17FF00
<[0.25]17FF00
ERR94
>[10:54:10.367]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:10.383]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:10.617]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:10.851]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:10.866]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:10.882]17FF00
<[0.249]17FF00
ERR94
>[10:54:11.131]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:11.147]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:11.381]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:54:11.631]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:11.646]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:11.662]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:11.896]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:54:11.911]at sh 81 01 f1
<[0.016]at sh 81 01 f1
OK
>[10:54:11.927]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:54:11.943]at wm 81 01 f1 3E
OK
>[10:54:11.958]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:54:11.974]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:54:11.989]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:12.005]at sp 5
<[0.25]at sp 5
ERR94
>[10:54:12.255]at fi
<[0.015]at fi
>[10:54:12.270]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:12.286]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:12.520]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:12.535]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:12.551]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:12.785]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:12.801]2180
<[0.249]2180
ERR94
>[10:54:13.050]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:13.066]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:13.081]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:13.315]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:13.331]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:54:13.581]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:13.596]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:13.612]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:13.846]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:54:13.861]at sh 81 26 f1
OK
>[10:54:13.877]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:54:13.893]at wm 81 26 f1 3E
OK
>[10:54:13.908]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:54:13.924]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:54:13.939]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:13.955]at sp 5
<[0.25]at sp 5
ERR94
>[10:54:14.205]at fi
<[0.015]at fi
>[10:54:14.220]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:14.236]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:14.470]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:14.485]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:14.501]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:14.517]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:14.751]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[10:54:14.782]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:14.797]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:14.813]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:15.047]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:15.281]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:15.297]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:15.312]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:15.328]10C0
<[0.249]10C0
ERR94
>[10:54:15.577]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:15.811]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:15.827]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:15.843]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:54:15.858]at sh 81 0E f1
<[10:54:15.874]at  sh 81 0E f1
OK
><shifted>at sh 81 0E f1
<[5.023]TIMEOUT
>[10:54:20.881]at sw 96
<[0.0]at sw 96
OK
>[10:54:20.881]at wm 81 0E f1 3E
OK
>[10:54:20.897]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:54:20.913]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:54:20.928]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:20.944]at sp 5
<[0.249]at sp 5
ERR94
>[10:54:21.193]at fi
<[0.016]at fi
>[10:54:21.209]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:21.225]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:21.459]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:21.693]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:21.708]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:21.724]17FF00
<[0.249]17FF00
ERR94
>[10:54:21.973]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:21.989]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:22.223]2180
<[0.25]2180
ERR94
>[10:54:22.473]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:22.488]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:22.504]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:22.738]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:54:22.753]at sh 81 1A f1
<[0.016]at sh 81 1A f1
OK
>[10:54:22.769]at sw 96
<[0.016]at sw 96
OK
>[10:54:22.785]at wm 81 1A f1 3E
OK
>[10:54:22.800]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:54:22.816]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:54:22.831]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:22.847]at sp 5
<[0.25]at sp 5
ERR94
>[10:54:23.097]at fi
<[0.015]at fi
>[10:54:23.112]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:23.128]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:23.362]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[10:54:23.377]at at 0
<[10:54:23.393]a t at 0
OK
><shifted>at at 0
<[5.024]TIMEOUT
>[10:54:28.401]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:28.635]at at 1
<[10:54:28.650]at at  1
OK
><shifted>at at 1
<[5.023]TIMEOUT
>[10:54:33.658]at sh 81 2C f1
<[0.0]at sh 81 2C f1
OK
>[10:54:33.658]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[10:54:33.673]at wm 81 2C f1 3E
<[0.016]at wm 81 2C f1 3E
OK
>[10:54:33.689]at ib10
<[0.016]at ib10
OK
>[10:54:33.705]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[10:54:33.720]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:33.736]at sp 5
<[0.249]at sp 5
ERR94
>[10:54:33.985]at fi
<[0.016]at fi
>[10:54:34.001]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:34.017]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:34.251]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:34.485]at st fa
<[0.031]at st fa
OK
>[10:54:34.516]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:34.531]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:34.765]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:34.781]at sh 81 29 f1
OK
>[10:54:34.797]at sw 96
<[0.015]at sw 96
OK
>[10:54:34.812]at wm 81 29 f1 3E
OK
>[10:54:34.828]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[10:54:34.843]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:54:34.859]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:34.875]at sp 5
<[0.234]at sp 5
ERR94
>[10:54:35.109]at fi
<[0.015]at fi
>[10:54:35.124]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[10:54:35.155]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:35.389]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:35.405]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:35.421]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[10:54:35.436]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:35.670]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:35.686]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:35.701]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:35.717]at sh 81 6E f1
<[10:54:35.733]at sh  81 6E f1
OK
><shifted>at sh 81 6E f1
<[5.023]TIMEOUT
>[10:54:40.740]at sw 96
<[0.0]at sw 96
OK
>[10:54:40.740]at wm 81 6E f1 3E
<[0.016]at wm 81 6E f1 3E
OK
>[10:54:40.756]at ib10
<[0.015]at ib10
OK
>[10:54:40.771]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[10:54:40.787]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:40.803]at sp 5
<[10:54:41.052]at s p 5
ERR94
><shifted>at sp 5
<[5.257]TIMEOUT
>[10:54:46.060]at fi
<[0.015]at fi
>[10:54:46.075]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[10:54:46.091]10C0
<[0.234]10C0
ERR94
>[10:54:46.325]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:46.559]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:46.575]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[10:54:46.590]at at 1
<[0.031]at at 1
OK
>[10:54:46.621]2180
<[0.234]2180
ERR94
>[10:54:46.855]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[10:54:46.871]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[10:54:46.887]17FF00
<[0.234]17FF00
ERR94
>[10:54:47.121]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
Как видно в логе, скрипт тоже пытается поставить режим atsp8 и в результате тоже ошибка err94.
С wifi вообще все очень странно. И скрипт проверки, и скрипт pyren отрабатывают мгновенно. Будто либо скорость адовая, либо ответа от адаптера нет.
В mod_elm.py никаких правок для работы с wifi не вносил. Правильно, на версии 0994 это не надо?
python cmdr_chkelm.py -p 192.168.0.10:35000 --log chkelm_wifi.txt
>[11:07:04.776] ATZ
<[11:07:04.776]<shifted> ATZ
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATE1
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATL0
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATI
<[0.0]
>[11:07:04.776] AT@1
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATAL
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATBD
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATSP4
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATBI
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCAF0
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCF 123
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCF 12345678
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCFC1
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCM 123
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCM 12345678
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCP 01
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCS
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATCV 1250
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATD
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATDP
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATDPN
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATH0
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATI
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATIB 10
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATIB 96
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATL1
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATM0
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATMA
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATMR 01
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATMT 01
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATNL
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATPC
<[0.0]
>[11:07:04.776] ATR1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATRV
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP7
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSH 00000000
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSH 001122
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSH 012
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP A6
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP 6
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATST FF
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSW 96
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSW 34
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATTP A6
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATTP 6
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATWM 817AF13E
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATWS
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATFC SD 300000
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATFC SH 012
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATFC SH 00112233
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATFC SM 1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATPP FF OFF
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATPP FF ON
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATPPS
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATAR
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATAT1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSPA
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATDM1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATIFR H
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATIFR0
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATIIA 01
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATKW0
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATMP 0123
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATMP 0123 4
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATMP 012345
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATMP 012345 6
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSR 01
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCRA 012
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCRA 01234567
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATD0
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATFE
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATJE
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATJS
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATKW
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATRA 01
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP6
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATRTR
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATS1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP 00
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATV0
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCEA
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCEA 01
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCV 0000
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATIB 48
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATIGN
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATPB 01 23
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATRD
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSD 01
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP4
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSI
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATZ
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSP5
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATFI
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATZ
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATSS
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATTA 12
<[0.0]
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCSM1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATJHF1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATJTM1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATJTM5
<[0.0]
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATAMC
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATAMT 20
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCTM1
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATCTM5
<[0.0]
>[11:07:04.791] ATZ
<[0.0]
python pyren.py -p 192.168.0.10:35000 --log log_wifi.txt --scan
#[08/31/16 11:08:04.024] Init CAN
>[11:08:04.024]at ws
<[11:08:04.024]<shifted>at ws
<[0.0]
>[11:08:04.024]at e1
<[0.0]
>[11:08:04.024]at s0
<[0.0]
>[11:08:04.024]at h0
<[0.0]
>[11:08:04.024]at l0
<[0.0]
>[11:08:04.024]at al
<[0.0]
>[11:08:04.024]at caf0
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sh 7E0
<[0.0]
>[11:08:04.040]at cra 7E8
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fc sh 7E0
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fc sd 30 00 00
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fc sm 1
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sp 8
<[0.0]
>[11:08:04.040]0210C0
<[0.0]
>[11:08:04.040]022180
<[0.0]
>[11:08:04.040]at st fa
<[0.0]
>[11:08:04.040]at at 0
<[0.0]
>[11:08:04.040]0317FF00
<[0.0]
>[11:08:04.040]021081
<[0.0]
>[11:08:04.040]at at 1
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]0182
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]0182
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]0182
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sh 751
<[0.0]
>[11:08:04.040]at cra 771
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fc sh 751
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sh 743
<[0.0]
>[11:08:04.040]at cra 763
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fc sh 743
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]atpc
<[0.0]
#[08/31/16 11:08:04.040] Init ISO
>[11:08:04.040]at ws
<[0.0]
>[11:08:04.040]at e1
<[0.0]
>[11:08:04.040]at l1
<[0.0]
>[11:08:04.040]at d1
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sh 81 0D f1
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sw 96
<[0.0]
>[11:08:04.040]at wm 81 0D f1 3E
<[0.0]
>[11:08:04.040]at ib10
<[0.0]
>[11:08:04.040]at st ff
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sp 5
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]10B0
<[0.0]
>[11:08:04.040]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]17FF00
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]at sh 81 7A f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]at wm 81 7A f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.040]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.040]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.040]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
>[11:08:04.056]at st fa
<[0.0]
>[11:08:04.056]at at 0
<[0.0]
>[11:08:04.056]17FF00
<[0.0]
>[11:08:04.056]at at 1
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 01 f1
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sw 96
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 01 f1 3E
<[0.0]
>[11:08:04.056]at ib10
<[0.0]
>[11:08:04.056]at st ff
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sp 5
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 26 f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 0E f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 0E f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 1A f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 1A f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 2C f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 2C f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 29 f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 29 f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at sh 81 6E f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at wm 81 6E f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.056]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
#[08/31/16 11:08:04.617] Init CAN
>[11:08:04.617]at ws
<[0.0]
>[11:08:04.617]at e1
<[0.0]
>[11:08:04.617]at s0
<[0.0]
>[11:08:04.617]at h0
<[0.0]
>[11:08:04.617]at l0
<[0.0]
>[11:08:04.617]at al
<[0.0]
>[11:08:04.617]at caf0
<[0.0]
>[11:08:04.617]at sh 7E0
<[0.0]
>[11:08:04.617]at cra 7E8
<[0.0]
>[11:08:04.617]at fc sh 7E0
<[0.0]
>[11:08:04.617]at fc sd 30 00 00
<[0.0]
>[11:08:04.617]at fc sm 1
<[0.0]
>[11:08:04.617]at sp 8
<[0.0]
>[11:08:04.617]0210C0
<[0.0]
>[11:08:04.617]022180
<[0.0]
>[11:08:04.617]at st fa
<[0.0]
>[11:08:04.617]at at 0
<[0.0]
>[11:08:04.617]0317FF00
<[0.0]
>[11:08:04.617]021081
<[0.0]
>[11:08:04.617]at at 1
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]0210C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]022180
<[0.0]
>[11:08:04.633]at st fa
<[0.0]
>[11:08:04.633]at at 0
<[0.0]
>[11:08:04.633]0317FF00
<[0.0]
>[11:08:04.633]021081
<[0.0]
>[11:08:04.633]at at 1
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]0182
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]0182
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]0182
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 751
<[0.0]
>[11:08:04.633]at cra 771
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fc sh 751
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fc sd 30 00 00
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fc sm 1
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sp 8
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 743
<[0.0]
>[11:08:04.633]at cra 763
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fc sh 743
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]atpc
<[0.0]
#[08/31/16 11:08:04.633] Init ISO
>[11:08:04.633]at ws
<[0.0]
>[11:08:04.633]at e1
<[0.0]
>[11:08:04.633]at l1
<[0.0]
>[11:08:04.633]at d1
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 0D f1
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sw 96
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 0D f1 3E
<[0.0]
>[11:08:04.633]at ib10
<[0.0]
>[11:08:04.633]at st ff
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sp 5
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10B0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]17FF00
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 7A f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 7A f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 01 f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 01 f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 26 f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 0E f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 0E f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 1A f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 1A f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 2C f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 2C f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 29 f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 29 f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at sh 81 6E f1
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at wm 81 6E f1 3E
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]at fi
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.633]10C0
<[0.0]
>[11:08:04.633]2180
<[0.0]
>[11:08:04.648]at st fa
<[0.0]
>[11:08:04.648]at at 0
<[0.0]
>[11:08:04.648]at at 1
<[0.0]
>[11:08:04.648]2180
<[0.0]
<[0.0]
<[0.0]
>[11:08:04.648]17FF00
<[0.0]
<[0.0]
Собственно, в логах ничего интересного. Адаптер просто не отвечает скрипту.
НО! при этом, при подключении через telnet кое-что получается:
 attzz
>aattee11.5
>aattll11
OK
>aattsshh77ee00
OK
>aattccrraa77ee88
OK
>aattsspp88
OK
>1100cc00
50 C0
>00110055
7F 01 11
>001100cc
7F 01 11
>1100cc00
50 C0
>00110099
7F 01 11
>00990022
7F 09 11
>00110000
7F 01 11
>1100cc00
50 C0
>00110000
7F 01 11
>1100cc00
50 C0
>00990022
7F 09 11
>1100cc00
50 C0
>00110000
7F 01 11
>1100cc00
50 C0
>00110055
7F 01 11
>1100cc00
50 C0
>0044
7F 04 11
>00110000
7F 01 11
Почему-то ввод дублируется (не помню, как отключить это в телнете, не заморачивался, но в общем, и так понятно). Первые команды - atz, ate1, atl1. до ввода последней перевод строки не делается, поэтому не видно результат, но везде Ок.
Это пока что единственный адаптер, который ответил правильно на 10c0 после установки базовых параметров. Но ответы на другие команды 0100, 0105, 010с - какая-то лажа. Перед подачей этих команд подавал 10c0 для возобновления сессии.
Может я что-то упустил при "ручной" работе с адаптерами? Неправильно параметры задаю?
Подскажите, пожалуйста, куда копать...
автор open diag доработал программу. теперь и на новом чипе арм вот с такими ошибками на команды
http://www.club-renault.ru/forum/uploads/monthly_2016_08/Screenshot_2016-08-29-20-42-14.thumb.png.90e821f744cbd551196b9ab3324a14cc.png
его программа работает.
19 минут назад, quattro81 сказал:
автор open diag доработал программу. теперь и на новом чипе арм его программа работает.
А где скачать последнюю версию? На сайте http://www.opendiag.spb.ru/load халявной версии нет :(
Адаптер вроде действительно хороший но вот большое количество ERR94 меня смущает - я с такими никогда не сталкивался. Вот что про них сказано в DataSheet
Spoiler
One error that is not necessarily a result of an internal problem is ERR94. This code represents a ‘fatal CAN error’, and may be seen if there are CAN network issues (some non-CAN vehicles may use pins 6 and 14 of the connector for other functions, and this may cause problems). If you see an ERR94, it means that the CAN module was not able to reset itself, and needed a complete IC reset to do so. You will need to restore any settings that you had previously made, as they will have been returned to their default values.
Beginning with v1.3a of this IC, an ERR94 will also block further automatic searches through the CAN protocols, if bit 5 of PP 2A is a ‘1’ (it is by default). This is done because most ERR94s will be as a result of serious CAN wiring problems. Blocking of the CAN protocols remains in effect until the next power off and on, or until an AT FE is sent.
Возможно поэтому скрип определил адаптер как ARM
Нет - у вас точно canId 11 бит а не 29
У меня wifi к сожалению негде проверить. Попробуйте в mod_elm закоментарить строку 132
      self.hdr.setblocking(False)
или написать там True
Это команды от UDS блоков. S3000 такие не понимает
3 минуты назад, Slava.Vrn сказал:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411
Скорее всего включен ATE1  и локальное echo в терминале. Можно сделать ATE0 если не известно как отключить локальное echo
Скрпт таких проверок не делает. Нужно просто найти нужные команды
Активировал КК у себя на М2. Проверил, а потом за ненадобностью выключил обратно. Уж больно не хочется руль менять, а кнопки КК на подлокотнике мне кажутся не удобными.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
А можете подсказать, как найти команды из CLIPа? Я нашел свой S3000 в файле EcuRenault\Sessions\FG0110210.XML, а где сами посылаемые команды - не пойму... Или именно они в шифрованном виде находятся в файлах bqm?
Кстати, я тут медиавики поднял. Думаю, фак по диагностике туда вынести (на форуме таки это очень неудобно). Если знаете места, где уже многое описано - напишите здесь или в личку, пожалуйста. Сейчас структуру основную сделаю и приглашу всех к наполнению :) Не сложно вам всем будет по мере возможности инфу туда вбивать?
Изменено пользователем Slava.Vrn
На плей маркете я качал последнюю версию опен диаг. Под андройд её только доработали.
Изменено пользователем quattro81
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
