200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
все правильно понял. с елмом клип не будет работать. Все довольно просто. chkelm - проверка адаптера, odometr - проверка пробега.
Попробовал сам адаптер без машины. Машина стоит дома, а я на работе. Правильно понимаю, что эту штуку надо везти обратно и брать пробовать другую?
c:\CLIP\Data\GenAppli>pyren\cmdr_chkelm.py -p com2
Uncompatible adapter on ARM core
 pyren would not work with it
Result: 49 from 95
 Max version:v1.4
19 минут назад, artempushkin сказал:
Result: 49 from 95
 Max version:v1.4
да. и опять прогнать этим скриптом. когда будет ошибок в пределах 11шт - значит правильный адаптер попался с версией 1.5
11 минут назад, amokk_spb сказал:
Есть версии ELM327 2.1 стоит брать пробовать?
Только что, artempushkin сказал:
шансы крайне малы.
Физкульт.
Стоит на андроиде, все ок, сканируется все, читается.
Собрался колодки задние поменять, но не могу активировать режим сервисного обслуживания - пишет wrong response. При этом отдельно зажать или отпустить ручник могу.
14:18:02.212;755;310700;WRONG RESPONSE
Логи прикладываю - https://1drv.ms/t/s!AuRfuW3RY6fgupUrvaIj7HypzsISaw
Что делаю не так?
добрый день. Включил я каким то образом случайно дневной свет. Т.е. Когда машину заводишь фары включаются. А отключить эту функцию не могу. Скрин шот прилагаю включил вро де бы там. Но нет выбора параметров С и Без. Есть только yes и no. Кака поменять на Без?
В логах сказано что не соблюдены условия для выполнения данной команды. Делали все по инструкции? AC003 предварительно выполняли???
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен.
ВНИМАНИЕ:
Перед выполнением данной команды выключите стояночный тормоз с помощью ручного управления или подайте команду AC003 "ОТПУСКАНИЕ", затем убедитесь, что никто не выполняет работ с автомобилем.
Данная команда должна выполняться перед проведением любых операций на тормозной системе (задние тормозные накладки, диски или скобы).
При выполнении команды ЭБУ автоматического стояночного тормоза полностью выключает систему.
Примечание: После выполнения технического обслуживания проверьте правильность крепления задних тормозных дисков, накладок и скоб.
Для включения системы выполните команду VP018 "ДЕАКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ".
Ну и задачки вы задаете )))
Явной команды отключения этого режима  в базе клипа нет.
UCH конфигурируется через сценарии и та команда которую вы выполнили должна была запускаться из одного из них.
Она состоит из двух более простых команд  3BA018FF и 3BA01700. Первая команда включает дневной свет а вторая отключает датчик освещенности
Думаю, чтобы вернуть все обратно, нужно подать команду 3BA01800, но гарантировать ничего не могу.
Нужно сделать cmd.py по примеру и выполнить его на ЦЭКБС. Сами справитесь???
!!! С ЦЭКБС нужно быть очень аккуратным. Можно по ошибке все карточки сбросить и потом придется искать клип, чтобы прописать их заново !!!!
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Боюсь что не справлюсь. Прошу помочь отключить этот дневной свет.
https://cloud.mail.ru/public/KvLH/jQwDbP1vq
Проверил на себе. Запускать как
cmdr_day_light_off_10095.py -p COM3 -e 10095
А мне функция очень понравилась. Я всегда езжу с ближним светом, но когда глушу двигатель его приходится выключать или открывать дверь чтобы погас, а тут он гаснет как только заглушил мотор - я себе эту функцию оставил
Привет, адаптер 1.5, ошибок 11, после загрузки языка ничего не показывает, машина лагуна 3
Проверьте что в внутри папки pyren есть папки cache, logs, ply и csv. Если нет, то значит не полностью распаковали архив.
Заменил 0991 на 0994, папки исчезли
Походу не все скачалось или разархивировалось, заново качаю и пробуют разархивировать, отпишусь по результатам
Главное что есть ply
три остальных можно просто создать руками - они пустые
Огромное спасибо разработчикам! Пусть и без графического интерфейса, но все достаточно понятно. А главное дешево! Нашел адаптер который обещали версии 2.1 а оказался честный 1.5 при этом с блютуз. Брал у брата, который торгует разной диагностикой, потому попробовал 3 штуки и один совсем сомнительный оказалось то что надо.
не ругайтесь на новичка))))
на лагуне 3 возможно только это изменить? или надо как то по хитрому решеточку например добавить куда-нибудь, или убрать?
— ВКЛ выкл пищалки при превышении скорости (когда больше 130км.ч)
— ВКЛ выкл круизконтроля и ограничители скорости
-выбор зоны климата для кондиционера
-единица расстояния
-единица измерения потребления
-версия языка
-единица давления в шинах
-освещение салона (с, без)
-"уютное" освещение салона
-сторона рулевого управления
В системе стояночного тормоза такая хрень.
При этом на панели приборов никаких ошибок.
 ECU : 10468  FPA_J84_STAR12_0102_0D_A
Screen : DE (STD_A)
1  - DF037  ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМОЙ АБС ПО МУЛЬТ. СЕТИ    1.DEF  MEMORISED
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Choose one for detailed view or <Clear>:
Не париться или это что-то существенное?
Изменено пользователем artempushkin
1 минуту назад, artempushkin сказал:
Screen : DE (STD_A)
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Стирайте
Могло быть изза глюков аккумулятора
9 часов назад, DeviLav сказал:
Стирайте
Поддерживаю, у себя замечаю такую же бяку, аккуму уже 7-й год.
Стирайте
Стер, завел машину опять появилась. Вроде на работу не влияет, может, быть это и не нужно, ну нет у стояночного тормоза связи с АБС и фиг с ним. Не представляю как с этим электронным ручником дрифтовать можно :) Был бы обычный на палке, вот тогда бы я может начал париться, что связи с АБС нет, а может быть бы попробовал бы дрифт ))) На Сценике это должно быть весело.
31 минуту назад, artempushkin сказал:
А Вы точно стёрли? Некоторые слово yes до конца не пишут и т.д.
А так, электроручник служит аварийным тормозом и при отказе основной системы торможения электроручником можно тормозить, а он уже за счёт системы АБС не допустит блокировки колёс.
Может быть пробег скручен поэтому нет обмена... Но это всё гадания
Изменено пользователем DeviLav
4 минуты назад, DeviLav сказал:
Да точно стирал, потом еще раз сканировал, есть ли ошибки. Их небыло.
Пробег то же проверил ради интереса, хотя в пробеге был уверен на 98 процентов. Брал из трейдин у дилера, предыдущий владелец брал новую машину у дилера и к этому же дилеру сдал в трейдин.
Добрый вечер!
 Может, кто-нибудь выложит PID-ы для Лагуна II фаза 1 мотор F9Q 750. Не могу установить CLIP (ver 160 c рутрекера), ругается что комп не является системой CLIP (я так понимаю, проверяет наличие адаптера)?
25 минут назад, Mikle King сказал:
винда ему нужна 32х битная, желательно XP ну или 7
Винда как раз-таки XP 32 ;) Кстати, установленная и рабочая DDT2000 как-то может мне помочь?
UPD. Прошу прощения, похоже с CLIP-ом, разобрался (надо было предварительно reg-файлик тыркнуть).
Изменено пользователем Mikle King
Прошу еще раз прощения, в bat-файле для скрипта mod_ecu что я должен указать в качестве параметра <Family+ID> для Л2Ф1 1,9dci f9q 750?
Подскажите, скриптом можно прописатьдополнительный ключ в Меган 2? Как новый китайский, так и старый не родной?
Сначала нужно просканировать машину скриптом и тот покажет и Family и ID
На настоящий момент такой возможности, к сожалению, нет. Под эту задачу нужно писать cmdr, а для этого нужно четкое понимание как этот процесс вообще работает.
Спасибо. Понятно. Жаль.
У
В 10.09.2016 at 18:07, GziN сказал:
    ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА                                                 80B
                  Автоматическое включение фар
I - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СТОЯЩЕМ
АВТОМОБИЛЕ (СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
Автомобили  могут     б ы т ь  оснащены  системой
автоматического включения ближнего  света      фар
(при неработающем     двигателе) для освещения
пространства перед автомобилем.
Эта  функция может быть реализована только  при
выключенном  зажигании, при этом  ближний свет
фар включается каждый раз на 30 секунд  (вобщей
сложности не более, чем 2 минуты).
Включение
Включение функции осуществляется рычагом
переключателя указателей поворота, наружного
освещения и противотуманного света:
- установите карточку в считывающем устройстве в
 1-е фиксированное положение,
- включите дважды кратковременно дальний  свет,
 переместив на себя рычаг переключателя,
- щиток приборов выдает звуковой сигнал,
- ближний свет фар включаются на 30 секунд.
 Примечание:
 При   каждой   сигнализации    дальним    светом
 продолжительность  включения ближнего с вета
 увеличивается  н  а  30   секунд       (в  о б щей
 сложности не более 2 минут ).
Эта ф у н к ц и я отключается     при включении
габаритных огней или включении зажигания.
II - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИЯ
Включение или выключении этой функции
осуществляется переключателем наружного
освещения, указателей поворота и
противотуманного света, если ЦЭБКС правильно
конфигурирован (Раздел Коммутационный блок в
салоне):
- двигатель остановлен.
- нажмите и удерживайте в     нажатом положении
 выключатель      " «AUTO»        "  на р ы ч а г е
 переключателя наружного освещения, указателей
 поворота и противотуманного света,
- при смене  состояния функции    щиток  приборов
 выдает звуковой сигнал.
                                                   80B-1
Нужно внимательно посмотреть - у меня кажется там нет положения "AUTO" ???....  Может это только для машин с датчиком освещенности?
21 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Только с датчиком есть авто.
Там принцип какой, если нет датчика света то как у Вас, свет всегда горит, пока не включишь принудительно габариты не загораются.
Если есть датчик света, то при включении функции "скандинавский" свет, ближний горит всегда, только автоматически включаются габариты, когда становится темно на улице, это в режиме авто.
В 11.09.2016 at 12:48, Shr-lnm сказал:
Не получается.
5 часов назад, a413xa сказал:
У
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)
Включение
 Примечание:
ДВИЖЕНИЯ
салоне):
                                                   80B-1
Эта команда включает и отключает датчик света.
2 hours ago, GziN said:
Не получается.
Странная ошибка..... А cmdr_odometr при этом запускается?
В той же папке где лежит cmdr_day_light_off должен лежать сам скрипт pyren.py и у него внутри должна быть функция optParser. В версии 0994 она должна быть на строке 71, которая должна начинаться так:
def optParser():
  '''Parsing of command line parameters. User should define at least com port name'''
Вечер, добрый всем! Что-то я не пойму можно ли через SL4A добавить параметры запуска скриптов? Или все что требует добавки параметров в командной строке, та же генерация pid c помощью mod_ecu.py, из android не реализуема?
Изменено пользователем GADZ12
3 minutes ago, GADZ12 said:
Вечер, добрый всем! Что-то я не пойму можно ли через SL4A добавить параметры запуска скриптов? Или все что требует добавке в командной строке, та же генерация pid c помощью mod_ecu.py, из android не реализуема?
Можно и PID из под андроид генерить - нужно только лаунчер по аналогии сделать.
Но под андроид это не всегда удобно. Иногда ID нужно искать в uces.xml
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
так нашел в uces.xml  FG011001
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Не совсем понял, что подразумеваешь по сделать лаунчер. Жестко прописать в начале  mod_ecu.py  везде вместо звездочек строку  011001  RU torq?
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
def optParser():
cmdr_odometr То же не запускается.
Строка
def optParser():
есть.
А внутри папки pyren0994 нет другой папки с именем pyren? или других файлов с похожими именами, кроме pyren.py и pyren.pyc
Папку скачал с форума ничего не добавлял в неё.
Всё по умолчанию.
Ерунда какая то как меня угораздило включить этот свет. Дело в том что у меня стоят ходовые огни и этот дневной свет мне вообще не нужен.
Я похоже обманул. Внимательно посмотрел и вижу, что mod_elm лаунчером запустить нельзя. Получается, что только под виндой
Только что, Shr-lnm сказал:
А вариант с прямым прописыванием переменных в начало mod_ecu.py может сработать?
Не расстраивайтесь - отключим так или иначе. Вечером напишу еще один вариант. Пока проверьте что на компьютере не осталось нигде старых версий скрипта. Питон видимо в первую очередь находит какой то старый pyren.py в котором нет optParser
Да конечно можно, сразу уж тогда нужно делать чтобы в нужную директорию складывал
В 10.09.2016 at 22:15, Shr-lnm сказал:
Спасибо
а каким образом и возможно ли сгенерироват csv файл на андроиде дя торкью?
Установил версию 0994 на Андроид, и после выбора модели сканирование проходит только на 3-5 раз (с/без --cfc ). Сканирование "подвисает" на 0/57 ecu. Тогда соответственно pyren_4a_launcher.py.log пустой.
На версии 0992 сканирование проходило с первого раза. Это нормально или у меня elm327 стал плохо работать?
Журналы работ для 0992 и 0994:
https://yadi.sk/d/208KOBI1vCKXk
https://yadi.sk/d/bRqe98QyvCKqi
  • MrAlex закрепил тему форума
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
