200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
1 минуту назад, Dimgen сказал:
Как проверить ELM?
запустить с начало вот это chkelm_4a_launcher.py
надо чтоб иконка "chek" горела иначе блоки спать уходят
А,  чек не горел точно.
А при запуске  chkelm_4a_launcher.py что должно произойти?
12 минут назад, Dimgen сказал:
проверка elm
как ранее писалось. количество ошибок должно быть 11
если больше..может не работать
Спасибо.  Чекелм работает только с версией выше чем 0991?
36 minutes ago, Dimgen said:
В строке question=516. Что это может быть?
Это однозначно говорит о том, что у вас ELM v2.1. Скрипт с такими устройствами не работает
Версия 1.5. Торку работает нормально. Очень много показывает. При попытке проверки адаптера происходит что на срине пурена. Screenshot_2016-11-29-17-14-09.png
1 hour ago, Dimgen said:
При попытке проверки адаптера происходит что на скрине пИрена
проверьте что у вас в директории со скриптом есть файл cmdr_chkelm.py.
Версия 1.5.
Я конечно могу ошибаться, но это похоже тот случай когда можно сказать, что "на сарае то же было написано ....". Китайцы очень настойчиво пытаются маскировать адаптеры на дешевых чипах. Адаптер, действительно показывает что он v1.5, но по факту более половины нужных команд не поддерживает. Torque, при этом, может работать, но скорее всего только с двигателем.
А в версии 0991 cmdr_chkelm.py. должен быть?
Может и китайцы намухрыжили,  Вы правы.
Работает в демо режиме только с v.0991. Пробовал с 0994,5,6,7. Грузит блоки до 53/71 (при этом лампочка на адаптере мигает-связь есть) и прцесс экситит. Может дело в мобильнике?
Нет, используйте более новые версии.
последняя на текущий момент - эта
Если question ы есть то дело не в мобильнике. Если новые версии в демо не запускаются то скорее всего не правильно установлены. Если cmdr_elmchk не находит, то лаунчера от новой версии а скрипт старый.
53 из 71 потому, что до других не может дотянуться - они видимо на другой шине
Добрый день!
У меня Renault Sandero Stepway New 2015 года, двигатель 1.6 16V K4M.
PyRen  нашел 6 блоков эбу:
   Addr    Family Index Name                                                  Type
1  - 7A(7E0) 1      11134 INJECTION                                      STD_B
2  - 01(740) 2      11469 A.B.S.                                             STD_B
3  - 51(743) 3      11431 INSTRUMENT PANEL                     STD_B
4  - 26(745) 4      11473 UCH                                                 STD_B
5  - 2C(752) 5      11051 AIRBAG / PRETENSIONERS          STD_B
6  - 29(744) 8      11119 AIR CONDITIONING                        STD_B
7  - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :
В авто еще есть мультимедиа система Media Nav. Читал сообщения в этой теме что сеть CAN мультимедиа  выведена отдельно в разъеме OBD на 12 и 13 пины.
В TCOM_151.Xml так же есть упоминание про блоки эбу сидящие как я понял на 12 и 13 пинах
<CANNetwork canH="13" canL="12" netIndex="1">
            <CANNetworkParams brp="0">
                <TSEG1 value="11"/>
                <TSEG2 value="2"/>
                <SJW value="1"/>
                <SAM value="simple"/>
                <FrameFormat value="standard"/>
                <BusLoad value="200"/>
                <DefaultTimeOut value="1000"/>
                <HardwareFilterCode value="E4000000"/>
                <HardwareFilterMask value="1BFFFFFF"/>
            </CANNetworkParams>
            <EcuList>
                <EcuKind idFamily="76">
                    <EcuRef name="11077" doc="R010_X92_X67_X52_H79ph2_0000_34" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="11157" doc="ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_H79ph2_0000_45_B" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="11398" doc="R010_X92_X67_X52_H79ph2_0000_35" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="11459" doc="ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_H79ph2_XHA_0000_49" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="11524" doc="ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_X62_H79ph2_0000_4D" Programmable="false"/>
                    <EcuRef name="11605" doc="ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_H79ph2_0000_51_B" Programmable="false"/>
                </EcuKind>
Если перекинуть в сканере выводы с 6 и 14 пина на 13 и 12, блок мультимедиа можно будет прочитать?
Видел на али уже готовый сканер с переключателем  (MS-CAN / HS-CAN)  https://www.aliexpress.com/store/product/ELM327-USB-V1-4-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-FT232RL-2480-chip-HS-CAN-MS-CAN/400067_32704776980.html?spm=2114.8147860.0.0.LJpj4b Используют для работы с Ford ELMConfig, только там пины перекидываются не на 13 и 12.
Может кто нибудь уже пробовал, поделитесь информацией.
И еще вопрос, где в базе Clip  (папке EcuRenault), в каких файлах можно посмотреть эти блоки мультимедиа.
Скорее всего да. Нужно пробовать
EcuRenault/Sessions
1 час назад, Shr-lnm сказал:
EcuRenault/Sessions
В каких файлах нужно искать структуру меню блока? И еще вопрос, как посмотреть содержимое файлов SG*******.xml, там есть полезная информация?
Структура меню в FG файлах. Команды и формулы в SG
Посмотреть SG можно с помощью mod_optfile.py (запустите без параметров)
Спасибо, разобрался с вашей помощью.
Наверняка вопрос включения круиза уже не раз освещался, но всё таки:
В моей комплектации проводки не было, поэтому кинул сам с разъёма r107, все кнопки прозваниваются до разъёма, сопротивление соответствует с небольшой погрешностью. Активировал pyren версии 997, активация проходит,1.jpg
но в конфигурации проборки пишет что круиза нет, и по факту он не работает
может кто знает в чём проблема?
Изменено пользователем grat
48 минут назад, grat сказал:
Уже на первую команду Wrongresponse прилетает в ответ при активации... Команда не выполнена
Смотреть надо в логах, но это не ко мне ))
Изменено пользователем Andrey D
нужно посмотреть что в логах. Там можно понять откуда взялся wrong responce и что он значит
Можно попробовать повторить процедуру в режиме --dev, но я бы сначала попробовал разобраться с wrong responce
Как разбираться:
1. запустите скрипт с ключом --dump и подключившись к машине зайдите в меню приборки.
2. отключитесь от машины и в режиме --demo запустите ddt.
3. посмотрите в логах ddt, как он активирует КК (в логах стоит обратить внимание на команды начинающиеся на 10, но не 10С0, возможно там будет 1086)
Если в ddt сложно копаться, пришлите файл с дампом мне на посмотреть. (только имейте в виду, что там будет VIN, некоторые стараются свои вины не светить. Чтобы из дампа удалить vin, оттуда нужно удалить строку начинающуюся на 2181)
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
я в pyren еще не очень разобрался, можно по подробней, как запустить ddt и что там должно быть
ddt работает только в версии 0997. Нужно директорию ecus из директории DDT2000data скопировать туда где лежат EcuRenault, Location и Vehicles
после этого в меню блоков должен появится пункт ddt, а там у каждого блока все индивидуально.
Доброе время суток. как ландух во многих вопросах..поэтому спрошу.
как запустить скрипт на ноуте??
если поставить python 2.7 и запустить его..то там надо вводить что-то
если запустить pyren_4a_launcher.py
то он запускается и вылетает тутже..успеваю увидеть что скрипт начинал работу.
если через cmd или bat
(содержимое bat: pyren.py -p COM10 --log=1
pause)
то запускается cmd и там пишется : pyren.py не является внутренней или внешней командой
а если этот батник скопировать в папку pyren97 то вроде запускается..но говорит ошибка порта и нажмите любую клавишу.
как правильно подрубить BT ELM к ноуту??
Изменено пользователем killer-13
15 минут назад, killer-13 сказал:
pause)
предложу для начала свой faq. https://www.drive2.ru/l/9214434/
для начала пробуйте в демо-режиме, далее нужно указать правильно порт. Если запускать без параметра - выдаст весь список доступных.
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
спасибо большое. там и начитался..и батники там брал. вопрос только куда его точно надо класть..
хотелось бы во все faq пути прописывать. к примеру bat должен лежать *\scripts\pyrenXX\ где * - начало пути и XX версия скрипта
так же какие именно папки надо скопировать из ddt и куда положить
как я понял берём ecus и кладём в  *\scripts\
правильно??
1 минуту назад, killer-13 сказал:
правильно??
посмотрите не только по ПК варианту, но и по андроиду, станет понятнее. К сожалению действительно не очень подробно эти варианты разделил, т.к. они тесно связаны. Прочитайте все, тогда станет понятнее и по ПК тоже.
Постараюсь обновить информацию и разделить ее.
17 минут назад, killer-13 сказал:
‪C:\script\GenAppli\pyren\pyren.bat прям рядом с pyren.py, а ярлык можно выкинуть и на рабочий стол
47 минут назад, amokk_spb сказал:
но и по андроиду
да вот по андройду то вроде понятней..уже как неделю изучаю..и смог на приборке то поменять с 30 на 10т.км.
но хочется больше и глубже изучить вопрос..в том числе и ddt, а он только на нойте работает
по DDT постараюсь сделать описание и тогда уже чисто под ПК, но там надо быть аккуратнее. авторы уже не раз предупреждали о том, что с базой DDT больше команд доступно и даже проверки надо делать в демо-режиме.
Вот и у меня на ноуте не запускается (не видит СОМ-порт ни в какую и список доступных не выводит, хотя та же ddt4all без проблем запускается). На Андроиде всё ок.
да вкурсе что предохраняться надо..один раз спарил lancerx с lexia3
и потом месяц ездил без абс и стабилизации..пока разобрался как востоновить конфиг..с учётом того что шнурок для пыжика-ситроена..а у меня японец..
сейчас хочу попробовать переключить тип датчика света с тип1 на тип2 и понаблюдать
Проблема возможно в модуле Serial. В ddt4all этот модуль лежит в дистрибутиве. Можно попробовать скопировать оттуда папку Serial в директорию со скриптом, и положить ее рядом с папкой ply.
В ddt4all модуль работы с elm на 99% заимствован из pyren и работа с адаптером там построена одинаково.
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, попробую.
Вопрос. DDT в PyRen будет работать на sandero ii/stepwey ii?
Директорию ecus из директории DDT2000data скопировал в папку где лежат EcuRenault, Location и Vehicles.
Пробовал запускать PyRen в демо режиме и заходить в DDT, скрипт вылетает. Или нужно сначала запустить PyRen на авто с параметром  --dump  и позаходить в блоки?
Хотелось бы отключить автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи. В блоке ЦЭКБС нет такой конфигурации, может быть в DDT будет.
5 минут назад, kirirut сказал:
Насколько я знаю, это невозможно программными средствами (во всяком случае в клипе такой возможности не смогли найти даже диагносты ОД Рено).
На рестайлинговом дастере сейчас нашли только вот такой способ:
обрезать провод, подающий сигнал заднего хода на ЦЭКБС (разъем S1, контакт 40)
Подскажите можно подсветку приборов сделать чтоб всегда горела,даже днем на рено сандеро 2,в этой проге?
9 минут назад, bonus43 сказал:
Да. Поставить ДХО ))
5 минут назад, Andrey D сказал:
Поставить ДХО ,что это?
dtt2000 говорят можно ,но как запустить?
Изменено пользователем bonus43
Да это я так пошутил отчасти)). ДХО- дневные ходовые огни. При них фары и габариты не включаются, соответственно подсветка приборов не будет притухать.
у меня и так имеються,только при них не подсвечивается приборка
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
а где ddt взять,в упор не вижу у меня и так пурген последняя версия
14 минут назад, bonus43 сказал:
отдельно базу от версии 2.6 перезалил на яндекс-диск
а сам ddt2000 можно найти тут.
19 минут назад, amokk_spb сказал:
отдельно базу от версии 2.6 перезалил на яндекс-диск   у меня ecu 3120 посмотрел в списке нет там,значит не будет видеть мой блок?
а сам ddt2000 можно найти тут.тут битая ссылка
20 минут назад, bonus43 сказал:
ссылка не битая, ссылка ведет на рутрекер :) авторизуйтесь там и все откроется.
про 3120 не скажу, не знаю.
48 минут назад, amokk_spb сказал:
Там говорится, что сайт закрыт за нарушение закона.
3 минуты назад, ALLLa сказал:
кого наши законы останавливали...
плагин для соответствующего браузера поставьте.
https://dostup-rutracker.org/
к счастью пока что не запрещено просматривать закрытые сайты))
3 часа назад, bonus43 сказал:
как так? Обычно подсветка приборов и климата убавляется при включении габаритов и фар. Типа Вы едете ночь., раз фары включили. Значит надо тусклый свет приборки, чтобы не слепила. Либо, как сделано у меня, есть отдельная регулировка яркости подсветки приборов, которая никак не зависит от включения фар.
22 часа назад, bonus43 сказал:
Вот все что можно по блоку ЦКЭБС рено логан 2/сандеро 2/степвей 2
ECU : 11473  UCH_BCM_T4VS_X87 H79ph2 X98 X52 X67 X92_00_0A
Screen : ECM
20 - CF005 [Command] ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
21 - CF006 [Command] ПРЕРЫВАНИЕ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ
22 - CF024 [Command] ВКЛЮЧЕНИЕ АВАР. СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМОЙ АБС
23 - CF036 [Command] ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА
24 - CF037 [Command] CONFIGURATION PRIVEE 3
25 - CF038 [Command] CONFIGURATION PRIVEE 4
26 - CF039 [Command] CONFIGURATION PRIVEE 5
27 - CF055 [Command] CONFIGURATION PRIVEE 1
28 - CF056 [Command] CONFIGURATION PRIVEE 2
29 - CF225 [Command] ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЦЭКБС
30 - CF229 [Command] СИГНАЛИЗАЦИЯ
31 - CF269 [Command] ТИП ДОСТУПА/СТАРТЕР
32 - CF275 [Command] СИГНАЛИЗАЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ ВПОСЛЕДСТВИИ
33 - CF282 [Command] АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ TPMS
34 - CF283 [Command] ДЕАКТИВАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ TPMS
35 - CF284 [Command] ЗАПИСЬ КОДА КЛАПАНА
36 - CF294 [Command] ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
37 - CF299 [Command] ТИП ДОСТУПА/СТАРТЕР
P  - <prev page>
N  - <next page>
Choose :
Изменения настроек подсветки приборки нет. В блоке панели приборов то же нет.
Изменено пользователем kirirut
1 минуту назад, kirirut сказал:
это не все! Если набрать N, то откроется следующая страница
Ааа.. Вы и так вторую страницу открыли...
7 часов назад, kirirut сказал:
Так никто и не ответил на вопрос. DDT буде работать с авто 2015? В демо режиме при выборе DDT screens  скрипт вылетает.
Ходят слухи, что в сети можно найти базу данных DDT от 2016 года.
А как вылетает? Что за ошибка?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
