200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
pyren v 0.9.9(9) (beta) https://gofile.io/?c=wRFJx1
MD5 (pyren_v0999_beta.zip) = 8abb8fa32e4246b23e23bfaee55b6af7
Исправлено:
- ошибка в командах 2E с битовыми полями
- ошибка генератора формул torque в параметрах со сдвигом
- много исправлений в mod_ddt
- исправлено логирование в mod_ddt (теперь в лог должны попадать все команды)
Спасибо! Понял, что вроде как все правильно.
А как то с помощью EML можно выгрузить и (или) перепрошить ЭБУ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста через скрипт (если да то в каком разделе, сам вроде везде посмотрел) как то можно посмотреть температуру двигателя или нужен Torque?
1 час назад, Soldat104 сказал:
в системе впрыска.
7 часов назад, amokk_spb сказал:
в системе впрыска.
Ещё раз пересмотрю, но дважды всё смотрел.
15 часов назад, Alexatt сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=2028903
через RDP теоретически можно, но автор сказал что скорей всего будет труп, элмка слишком глючная и данные всё время сбоят.
В 24.12.2016 at 09:45, sergey0804laguna сказал:
Всем привет,как заставить PyRen работать на андроид 4.2.2?????????????????????????????????
Аналогичный вопрос и меня интересует. Что теперь смартфон новый покупать?....
Сегодня пробовал изменять параметры в mod_ddt, но так ничего и не вышло.
Пример на фото. Я изменил один параметр, нажал Врайт, появилось окно для подтверждения, жму ОК и на этом всё. Ничего не изменяется. Подскажите, может я что-то не так делаю?
Не пойму как включить EXPERT MODE!!!  Вот что в логах
>226C15  Rcvd:62 6C 15 44
Button pressed:Write Specific HMI
#Starting command execution
#  Should be sent:10C0 Delay:50
#Finish command execution
#WARNING!!! NOT EXPERT MODE!!! Commands wasn't realy sent to ECU
#  Should be sent:2E6C1508 Delay:250
#  Should be sent:1081 Delay:50
Изменено пользователем Dmitrym
Экспертный режим включается в командной строке
Будьте очень аккуратны!!!!
На мультимедиасистеме Media Nav можно потренироваться. В случае чего есть программка Micom config, ей можно будет восстановить конфигурацию.
Пришел USB ELM сканер  из китая с переключателем  CAN для Ford. Нужно будет немного доработать под рено, перебросить пины для переключения на диагностику CAN2.
Потом поэксперементирую с Media Nav.
Dmitrym
Из README_RU.txt
- опция --exp (использовать только в крайних случаях) включает кнопки в DDT
Изменено пользователем kirirut
2 часа назад, kirirut сказал:
Хочу убрать задержку 5 сек. после отключения задней камеры в Медианав. А то постоянно появляется сообщение о нерабочей камере.
Это получается мне нужно набрать pyren.py -p --exp COM6  Так?
нет
pyren.py -p COM6 --exp --log=media.txt
Уважаемые форумчане, подскажите, может у кого есть csv файл с ПИДами для Сценик 2 2006 год дизель1.5 к9к 732 под Torque?
Спасибо большое. Буду пробовать...
3 часа назад, kirirut сказал:
Я себе для этих целей заказал удлинитель. Нужно будет только пины на выходе перепаять.
Нужно ID ЭБУ знать, чтобы сгенерить. Чтобы его получить нужно просканировать пиреном.
Ну или у кого-нибудь есть такой же и он по памяти может назвать ID
Он не разборный ((((
У меня такой Y кабель.
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Блин. Раньше не знал... Недавно только заказал.
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Только что всё опробовал.
То ради чего туда лез, сделал без проблем. Изменил время переключения камеры заднего вида. Так же попробовал активировать показ температуры и тоже всё прошло удачно.
А вот уже в разделе ECU configurations ничего изменить не получилось. Нажимаю ОК и ничего не изменяется.
Вот логи ECU
13:03:57.086;712;226C2D;
13:03:57.190;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:03:57.293;712;226502;62 65 02 00 00
13:03:57.973;712;226C27;
13:03:58.075;712;226C38;
13:03:58.742;712;226C28;
13:03:58.822;712;227701;62 77 01 88
13:03:58.933;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:03:59.039;712;226C0E;62 6C 0E 00
13:03:59.143;712;222901;62 29 01 22 21 21 21 00 04 07 10 59 01
13:03:59.252;712;226823;62 68 23 30 A9 DE 22 4F 69 23 30 A9 DE
13:04:00.019;712;226C2C;
13:04:00.105;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:00.215;712;226501;62 65 01 0F
13:04:00.324;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:00.433;712;226832;62 68 32 01
13:04:00.570;712;22290A;62 29 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:04:00.677;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:00.789;712;226C36;62 6C 36 00
13:04:00.893;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:04:01.002;712;226C24;62 6C 24 02
13:04:01.109;712;226821;62 68 21 00 12 E7
13:04:01.217;712;226403;62 64 03 21
13:04:01.301;712;226C32;62 6C 32 24
13:04:01.401;712;226607;62 66 07 00
13:04:01.507;712;226C30;62 6C 30 07
13:04:01.589;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:04:01.689;712;226C31;62 6C 31 07
13:04:01.796;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:04:01.895;712;226822;62 68 22 06 00 03
13:04:01.977;712;22A601;62 A6 01 00 00
13:04:02.631;712;226C26;
13:04:02.728;712;226C37;
13:04:03.424;712;226C25;
13:04:03.536;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:04:03.636;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:03.720;712;226C34;62 6C 34 80
13:04:03.820;712;226C1B;
13:04:03.926;712;226C33;62 6C 33 80
13:04:04.008;712;226C15;62 6C 15 00
13:04:04.109;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:04.215;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:04.298;712;1906000000FF;
13:04:04.398;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:04.505;712;226C35;62 6C 35 00
13:04:04.589;712;190600000080;
13:04:04.691;712;1902FF;59 02 39 93 0B 13 29 93 11 13 29 0B 13
13:04:05.380;712;226C2D;
13:04:05.476;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:04:05.538;712;226502;62 65 02 00 00
13:04:06.216;712;226C27;
13:04:06.297;712;226C38;
13:04:06.957;712;226C28;
13:04:07.018;712;227701;62 77 01 88
13:04:07.088;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:07.153;712;226C0E;62 6C 0E 00
13:04:07.219;712;222901;62 29 01 22 21 21 22 00 06 05 10 59 01
13:04:07.285;712;226823;62 68 23 30 A9 DE 22 4F 69 23 30 A9 DE
13:04:08.042;712;226C2C;
13:04:08.100;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:08.150;712;226501;62 65 01 0F
13:04:08.200;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:08.250;712;226832;62 68 32 01
13:04:08.329;712;22290A;62 29 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:04:08.379;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:08.430;712;226C36;62 6C 36 00
13:04:08.480;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:04:08.530;712;226C24;62 6C 24 02
13:04:08.593;712;226821;62 68 21 00 12 E7
13:04:08.654;712;226403;62 64 03 21
13:04:08.715;712;226C32;62 6C 32 24
13:04:08.778;712;226607;62 66 07 00
13:04:08.838;712;226C30;62 6C 30 07
13:04:08.900;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:04:08.963;712;226C31;62 6C 31 07
13:04:09.028;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:04:09.087;712;226822;62 68 22 06 00 03
13:04:09.149;712;22A601;62 A6 01 00 00
13:04:09.818;712;226C26;
13:04:09.922;712;226C37;
13:04:10.602;712;226C25;
13:04:10.694;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:04:10.757;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:10.815;712;226C34;62 6C 34 80
13:04:10.898;712;226C1B;
13:04:10.956;712;226C33;62 6C 33 80
13:04:11.011;712;226C15;62 6C 15 00
13:04:11.073;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:11.135;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:11.232;712;1906000000FF;
13:04:11.293;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:11.355;712;226C35;62 6C 35 00
13:04:11.452;712;190600000080;
13:04:11.535;712;1902FF;59 02 39 93 0B 13 29 93 11 13 29 0B 13
13:04:21.023;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:21.107;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:21.170;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:21.232;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:21.293;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:21.355;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:21.427;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:21.492;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:21.555;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:21.806;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:21.912;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:21.972;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:22.035;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:22.096;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:22.157;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:22.231;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:22.296;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:22.357;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:22.615;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:22.727;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:22.787;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:22.850;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:22.910;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:22.972;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:23.052;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:23.123;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:23.186;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:23.387;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:23.495;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:23.558;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:23.644;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:23.695;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:23.753;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:23.825;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:23.893;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:23.955;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:24.165;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:24.275;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:24.337;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:24.398;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:24.460;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:24.521;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:24.595;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:24.659;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:24.722;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:24.912;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:25.031;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:25.094;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:25.155;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:25.215;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:25.279;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:25.352;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:25.417;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:25.479;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:25.664;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:25.779;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:25.838;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:25.901;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:25.962;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:26.022;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:26.095;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:26.164;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:26.224;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:26.424;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:26.508;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:26.570;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:26.634;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:26.695;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:26.755;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:26.830;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:26.899;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:26.957;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:27.159;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:27.267;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:27.329;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:27.389;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:27.452;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:27.512;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:27.585;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:27.652;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:27.715;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:27.916;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:28.023;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:28.085;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:28.146;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:28.209;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:28.269;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:28.342;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:28.409;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:28.471;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:28.670;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:28.755;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:28.818;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:28.880;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:28.941;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:29.003;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:29.075;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:29.142;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:29.205;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:29.405;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:29.513;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:29.576;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:29.633;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:29.685;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:29.749;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:29.822;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:29.888;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:29.949;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:30.150;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:30.259;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:30.321;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:30.370;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:30.431;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:30.494;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:30.565;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:30.633;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:30.694;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:30.894;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:31.004;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:31.067;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:31.128;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:31.189;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:31.250;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:31.323;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:31.390;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:31.455;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:31.652;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:31.760;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:31.822;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:31.883;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:31.945;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:32.006;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:32.081;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:32.147;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:32.207;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:32.408;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:32.517;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:32.581;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:32.641;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:32.703;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:32.778;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:32.851;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:32.915;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:32.978;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:33.184;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:33.281;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:33.336;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:33.400;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:33.460;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:33.521;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:33.594;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:33.661;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:33.723;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:33.924;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:34.032;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:34.094;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:34.155;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:34.218;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:34.277;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:34.352;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:34.416;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:34.480;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:34.663;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:34.778;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:34.839;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:34.902;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:34.962;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:35.023;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:35.096;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:35.163;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:35.224;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:35.434;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:35.546;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:35.607;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:35.670;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:35.729;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:35.792;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:35.864;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:35.930;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:35.992;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:36.193;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:36.302;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:36.363;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:36.426;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:36.487;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:36.548;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:36.621;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:36.688;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:36.748;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:36.952;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:37.034;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:37.097;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:37.159;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:37.220;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:37.280;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:37.354;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:37.422;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:37.483;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:37.709;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:37.815;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:37.877;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:37.938;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:37.999;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:38.062;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:38.133;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:38.200;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:38.263;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:38.464;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:38.547;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:38.610;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:38.672;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:38.733;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:38.794;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:38.868;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:38.931;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:38.997;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:39.199;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:39.291;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:39.346;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:39.398;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:39.462;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:39.522;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:39.594;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:39.662;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:39.723;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:39.949;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:40.055;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:40.116;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:40.177;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:40.239;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:40.302;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:40.372;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:40.463;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:40.514;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:40.716;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:40.825;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:40.887;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:40.948;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:41.011;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:41.074;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:41.161;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:41.224;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:41.284;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:41.485;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:41.595;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:41.657;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:41.718;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:41.781;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:41.841;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:41.915;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:41.978;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:42.043;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:42.243;712;226C14;62 6C 14 00
EML
>[13:04:26.840]03226C0A1
<[0.058]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:26.901]03226C121
<[0.056]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:27.108]03226C141
<[0.051]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:27.161]03226C1B
<[0.105]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:27.269]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:27.331]03226C011
<[0.057]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:27.392]03226C1C1
<[0.059]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:27.454]03226C111
<[0.057]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:27.514]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:27.592]03226C0A1
<[0.059]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:27.654]03226C121
<[0.06]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:27.860]03226C141
<[0.056]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:27.918]03226C1B
<[0.104]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:28.025]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:28.087]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:28.149]03226C1C1
<[0.059]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:28.211]03226C111
<[0.057]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:28.271]0221814
<[0.07]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:28.348]03226C0A1
<[0.06]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:28.411]03226C121
<[0.059]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:28.614]03226C141
<[0.056]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:28.673]03226C1B
<[0.083]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:28.758]03226C081
<[0.06]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:28.821]03226C011
<[0.058]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:28.883]03226C1C1
<[0.057]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:28.943]03226C111
<[0.06]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:29.006]0221814
<[0.068]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:29.082]03226C0A1
<[0.059]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:29.144]03226C121
<[0.06]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:29.348]03226C141
<[0.056]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:29.407]03226C1B
<[0.105]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:29.515]03226C081
<[0.06]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:29.578]03226C011
<[0.055]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:29.636]03226C1C1
<[0.049]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:29.688]03226C111
<[0.06]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:29.751]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:29.829]03226C0A1
<[0.058]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:29.890]03226C121
<[0.058]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:30.100]03226C141
<[0.05]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:30.153]03226C1B
<[0.106]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:30.262]03226C081
<[0.058]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:30.323]03226C011
<[0.046]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:30.372]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:30.433]03226C111
<[0.06]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:30.496]0221814
<[0.068]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:30.571]03226C0A1
<[0.061]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:30.635]03226C121
<[0.058]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:30.842]03226C141
<[0.052]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:30.897]03226C1B
<[0.106]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:31.006]03226C081
<[0.06]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:31.069]03226C011
<[0.058]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:31.130]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:31.191]03226C111
<[0.058]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:31.252]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:31.330]03226C0A1
<[0.059]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:31.392]03226C121
<[0.061]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:31.594]03226C141
<[0.058]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:31.655]03226C1B
<[0.105]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:31.763]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:31.825]03226C011
<[0.058]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:31.886]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:31.947]03226C111
<[0.059]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:32.009]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:32.087]03226C0A1
<[0.059]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:32.149]03226C121
<[0.058]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:32.356]03226C141
<[0.052]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:32.411]03226C1B
<[0.105]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:32.519]03226C081
<[0.061]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:32.583]03226C011
<[0.057]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:32.643]03226C1C1
<[0.06]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:32.707]03226C111
<[0.071]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:32.781]0221814
<[0.069]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:32.857]03226C0A1
<[0.058]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:32.917]03226C121
<[0.06]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:33.129]03226C141
<[0.054]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:33.186]03226C1B
<[0.095]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:33.284]03226C081
<[0.051]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:33.338]03226C011
<[0.061]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:33.403]03226C1C1
<[0.057]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:33.463]03226C111
<[0.058]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:33.524]0221814
<[0.07]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:33.601]03226C0A1
<[0.06]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:33.663]03226C121
<[0.06]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:33.871]03226C141
<[0.053]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:33.926]03226C1B
<[0.106]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:34.035]03226C081
<[0.058]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:34.096]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:34.158]03226C1C1
<[0.059]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:34.220]03226C111
<[0.056]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:34.279]0221814
<[0.072]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:34.358]03226C0A1
<[0.057]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:34.418]03226C121
<[0.061]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:34.623]03226C141
<[0.04]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:34.663]03226C1B
<[0.115]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:34.780]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:34.841]03226C011
<[0.06]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:34.904]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:34.964]03226C111
<[0.059]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:35.026]0221814
<[0.07]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:35.102]03226C0A1
<[0.061]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:35.166]03226C121
<[0.058]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:35.375]03226C141
<[0.059]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:35.437]03226C1B
<[0.108]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:35.548]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:35.610]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:35.672]03226C1C1
<[0.057]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:35.732]03226C111
<[0.06]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:35.795]0221814
<[0.069]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:35.871]03226C0A1
<[0.059]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:35.933]03226C121
<[0.059]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:36.137]03226C141
<[0.056]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:36.196]03226C1B
<[0.106]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:36.305]03226C081
<[0.058]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:36.366]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:36.429]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:36.490]03226C111
<[0.058]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:36.551]0221814
<[0.07]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:36.628]03226C0A1
<[0.06]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:36.691]03226C121
<[0.057]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:36.893]03226C141
<[0.059]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:36.955]03226C1B
<[0.08]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:37.037]03226C081
<[0.06]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:37.100]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:37.162]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:37.222]03226C111
<[0.057]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:37.282]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:37.361]03226C0A1
<[0.061]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:37.425]03226C121
<[0.058]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:37.635]03226C141
<[0.074]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:37.712]03226C1B
<[0.103]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:37.818]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:37.880]03226C011
<[0.058]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:37.941]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:38.002]03226C111
<[0.06]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:38.065]0221814
<[0.068]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:38.140]03226C0A1
<[0.06]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:38.202]03226C121
<[0.061]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:38.407]03226C141
<[0.057]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:38.466]03226C1B
<[0.081]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:38.550]03226C081
<[0.06]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:38.612]03226C011
<[0.06]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:38.675]03226C1C1
<[0.058]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:38.736]03226C111
<[0.058]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:38.796]0221814
<[0.072]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:38.875]03226C0A1
<[0.056]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:38.934]03226C121
<[0.063]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:39.151]03226C141
<[0.047]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:39.201]03226C1B
<[0.09]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:39.294]03226C081
<[0.051]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:39.348]03226C011
<[0.05]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:39.401]03226C1C1
<[0.06]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:39.464]03226C111
<[0.058]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:39.525]0221814
<[0.068]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:39.600]03226C0A1
<[0.062]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:39.664]03226C121
<[0.059]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:39.873]03226C141
<[0.076]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:39.951]03226C1B
<[0.104]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:40.058]03226C081
<[0.058]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:40.118]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:40.180]03226C1C1
<[0.059]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:40.241]03226C111
<[0.061]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:40.304]0221814
<[0.068]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:40.382]03226C0A1
<[0.081]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:40.465]03226C121
<[0.049]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:40.647]03226C141
<[0.069]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:40.718]03226C1B
<[0.107]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:40.828]03226C081
<[0.058]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:40.890]03226C011
<[0.058]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:40.951]03226C1C1
<[0.06]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:41.013]03226C111
<[0.061]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:41.079]0221814
<[0.081]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:41.167]03226C0A1
<[0.057]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:41.226]03226C121
<[0.058]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:41.429]03226C141
<[0.055]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:41.487]03226C1B
<[0.108]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:41.598]03226C081
<[0.059]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:41.659]03226C011
<[0.059]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:41.721]03226C1C1
<[0.06]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:41.784]03226C111
<[0.057]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:41.843]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:41.921]03226C0A1
<[0.057]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:41.980]03226C121
<[0.063]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:42.191]03226C141
<[0.051]03226C141
04626C1400363185
>[13:04:42.245]03226C1B
<[0.106]03226C1B
037F221200363185
>[13:04:42.354]03226C081
<[0.06]03226C081
04626C0800363185
>[13:04:42.415]03226C011
<[0.058]03226C011
06626C0101010185
>[13:04:42.476]03226C1C1
<[0.06]03226C1C1
05626C1C80640185
>[13:04:42.539]03226C111
<[0.058]03226C111
04626C1100640185
>[13:04:42.600]0221814
<[0.071]0221814
1015618155553135
2153444131433535
2239323538363185
2338323538363185
>[13:04:42.679]03226C0A1
<[0.054]03226C0A1
04626C0A10363185
>[13:04:42.736]03226C121
<[0.063]03226C121
04626C1203363185
>[13:04:42.953]03226C141
<[0.07]03226C141
04626C1400363185
На фотке не видно. Какой xml  вы используете??
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
ULC_gen2_v2.3_20151217T135156.xml
вот больше фоток и более подробно он расписал процесс:
https://www.drive2.ru/l/462466686344233032/
12 минут назад, amokk_spb сказал:
Да, именно этот.
Касательно Media Nav.
В команде  на изменение нет "2E"
по идее должно быть 222E6C14;62 2E 6C 14 00
В логе нет попыток нажатия на кнопки в окне "12 - ECU configuration"
Команда 226C1B, на которую приходит WRONG RESPONSE это периодический опрос состояния DataRead.BOSE.
Видимо BOSE не поддерживается в этом ЭБУ
А на экран консоли при этом ошибки выдаются???
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Да нет. Никаких ошибок не было.
Например когда я  изменял время переключения камеры, я добавил новое значение, нажар Врайт и это новое значение сразу же прописалось.
А тут я, к примеру, изменяю пункт Coloring, жму врайт, подтверждаю изменение и в итоге ничего не изменяется.
Вот полный лог ECU
13:04:42.351;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:42.413;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:42.473;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:42.536;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:42.597;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:42.671;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:42.734;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:42.799;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:43.024;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:43.131;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:43.192;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:43.254;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:43.316;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:43.376;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:43.450;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:43.516;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:43.578;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:43.781;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:43.888;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:43.949;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:44.011;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:44.072;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:44.133;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:44.208;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:44.271;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:44.333;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:44.534;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:44.645;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:44.707;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:44.768;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:44.828;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:44.892;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:44.964;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:45.031;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:45.097;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:45.323;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:45.425;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:45.487;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:45.548;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:45.611;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:45.672;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:45.744;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:45.810;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:45.872;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:46.073;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:46.182;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:46.243;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:46.305;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:46.365;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:46.427;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:46.501;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:46.565;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:46.641;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:46.841;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:46.950;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:47.011;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:47.071;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:47.135;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:47.196;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:47.270;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:47.336;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:47.396;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:47.597;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:47.707;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:47.767;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:47.829;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:47.890;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:47.953;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:48.025;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:48.092;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:48.153;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:48.353;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:48.463;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:48.523;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:48.586;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:48.646;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:48.710;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:48.781;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:48.848;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:48.908;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:49.135;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:49.243;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:49.305;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:49.367;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:49.428;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:49.490;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:49.561;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:49.630;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:49.691;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:49.892;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:50.000;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:50.061;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:50.122;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:50.188;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:50.243;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:50.315;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:50.380;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:50.437;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:50.619;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:50.737;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:50.797;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:50.859;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:50.919;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:50.981;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:51.054;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:51.118;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:51.195;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:51.402;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:51.492;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:51.555;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:51.617;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:51.679;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:51.739;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:51.813;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:51.877;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:51.941;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:52.166;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:52.273;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:52.335;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:52.396;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:52.458;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:52.520;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:52.591;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:52.660;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:52.720;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:52.923;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:53.030;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:53.090;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:53.150;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:53.215;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:53.275;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:53.349;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:53.416;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:53.475;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:53.667;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:53.787;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:53.847;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:53.909;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:53.970;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:54.030;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:54.106;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:54.169;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:54.244;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:54.443;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:54.544;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:54.607;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:54.668;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:54.729;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:54.791;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:54.864;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:54.927;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:54.979;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:55.180;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:55.264;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:55.328;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:55.389;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:55.450;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:55.511;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:55.585;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:55.653;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:55.714;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:55.915;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:56.023;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:56.085;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:56.146;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:56.209;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:56.268;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:56.341;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:56.409;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:56.470;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:56.656;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:56.767;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:56.829;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:56.891;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:56.951;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:57.013;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:57.089;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:57.155;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:57.216;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:57.423;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:57.540;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:57.580;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:57.648;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:57.710;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:57.770;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:57.844;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:57.910;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:57.973;712;226C12;62 6C 12 03
13:04:58.183;712;226C14;62 6C 14 00
13:04:58.293;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:04:58.355;712;226C08;62 6C 08 00
13:04:58.416;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:04:58.476;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:04:58.539;712;226C11;62 6C 11 00
13:04:58.613;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:04:58.676;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:04:58.739;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:02.481;712;10C0;50 C0
13:05:02.632;712;2E6C0A60;WRONG RESPONSE
13:05:02.989;712;1081;50 81
13:05:03.293;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:03.404;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:03.466;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:03.527;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:03.589;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:03.649;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:03.722;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:03.787;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:03.838;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:03.914;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:04.021;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:04.082;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:04.143;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:04.205;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:04.268;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:04.339;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:04.407;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:04.469;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:04.694;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:04.801;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:04.860;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:04.923;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:04.985;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:05.047;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:05.119;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:05.187;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:05.247;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:05.449;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:05.557;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:05.617;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:05.679;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:05.742;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:05.804;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:05.878;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:05.943;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:06.003;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:06.204;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:06.314;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:06.375;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:06.436;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:06.498;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:06.563;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:06.647;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:06.736;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:06.796;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:06.991;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:07.094;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:07.153;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:07.216;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:07.278;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:07.342;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:07.447;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:07.511;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:07.577;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:07.801;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:07.908;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:07.970;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:08.031;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:08.093;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:08.156;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:08.229;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:08.295;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:08.354;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:08.556;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:08.665;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:08.732;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:08.812;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:08.876;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:08.935;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:09.009;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:09.073;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:09.136;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:09.336;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:09.445;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:09.506;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:09.568;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:09.628;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:09.691;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:09.762;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:09.827;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:09.904;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:10.110;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:10.226;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:10.286;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:10.347;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:10.408;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:10.471;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:10.543;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:10.611;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:10.671;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:10.873;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:10.980;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:11.041;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:11.103;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:11.164;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:11.226;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:11.298;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:11.367;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:11.427;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:11.630;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:11.738;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:11.798;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:11.858;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:11.921;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:11.982;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:12.057;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:12.124;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:12.183;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:12.382;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:12.494;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:12.556;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:12.617;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:12.677;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:12.740;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:12.812;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:12.879;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:12.940;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:13.141;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:13.250;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:13.311;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:13.373;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:13.435;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:13.495;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:13.568;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:13.632;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:13.696;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:13.898;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:13.983;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:14.046;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:14.107;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:14.169;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:14.230;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:14.301;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:14.366;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:14.431;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:14.633;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:14.740;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:14.802;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:14.863;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:14.925;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:14.986;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:15.059;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:15.122;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:15.174;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:15.358;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:15.473;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:15.535;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:15.596;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:15.659;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:15.720;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:15.792;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:15.860;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:15.920;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:16.121;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:16.231;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:16.291;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:16.354;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:16.416;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:16.477;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:16.548;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:16.617;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:16.676;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:16.865;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:16.974;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:17.036;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:17.098;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:17.160;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:17.220;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:17.293;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:17.358;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:17.420;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:17.624;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:17.732;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:17.793;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:17.855;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:17.915;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:17.978;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:18.050;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:18.116;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:18.176;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:18.357;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:18.477;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:18.538;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:18.600;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:18.660;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:18.722;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:18.798;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:18.862;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:18.923;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:19.123;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:19.233;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:19.295;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:19.358;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:19.417;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:19.480;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:19.552;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:19.619;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:19.679;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:19.882;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:19.990;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:20.050;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:20.111;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:20.171;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:20.231;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:20.306;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:20.372;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:20.425;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:20.650;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:20.758;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:20.819;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:20.881;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:20.944;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:21.004;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:21.077;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:21.145;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:21.205;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:21.385;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:21.503;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:21.564;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:21.628;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:21.688;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:21.748;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:21.822;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:21.888;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:21.950;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:22.151;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:22.259;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:22.321;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:22.384;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:22.444;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:22.505;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:22.579;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:22.644;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:22.708;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:22.899;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:23.016;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:23.078;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:23.139;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:23.200;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:23.261;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:23.337;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:23.401;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:23.464;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:23.671;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:23.774;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:23.835;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:23.896;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:23.959;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:24.020;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:24.094;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:24.156;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:24.208;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:24.409;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:24.518;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:24.580;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:24.641;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:24.703;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:24.767;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:24.836;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:24.904;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:24.965;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:25.166;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:25.275;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:25.336;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:25.398;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:25.459;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:25.534;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:25.607;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:25.673;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:25.733;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:25.919;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:26.033;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:26.094;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:26.157;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:26.232;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:26.292;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:26.367;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:26.432;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:26.492;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:26.701;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:26.802;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:26.864;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:26.925;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:26.987;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:27.048;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:27.121;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:27.187;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:27.249;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:27.450;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:27.558;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:27.620;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:27.684;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:27.740;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:27.818;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:27.889;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:27.953;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:28.030;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:28.232;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:28.339;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:28.400;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:28.462;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:28.522;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:28.584;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:28.658;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:28.722;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:28.785;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:28.987;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:29.095;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:29.157;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:29.218;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:29.279;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:29.342;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:29.416;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:29.483;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:29.542;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:29.750;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:29.852;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:29.914;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:29.975;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:30.037;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:30.098;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:30.171;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:30.238;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:30.300;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:30.500;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:30.609;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:30.670;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:30.732;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:30.794;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:30.855;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:30.927;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:30.993;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:31.057;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:31.258;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:31.365;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:31.427;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:31.487;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:31.551;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:31.611;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:31.687;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:31.753;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:31.812;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:37.919;712;10C0;50 C0
13:05:38.070;712;2E6C0A60;WRONG RESPONSE
13:05:38.397;712;1081;50 81
13:05:38.727;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:38.827;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:38.886;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:38.950;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:39.011;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:39.073;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:39.146;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:39.235;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:39.297;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:39.371;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:39.479;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:39.541;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:39.602;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:39.663;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:39.726;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:39.797;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:39.865;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:39.926;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:40.151;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:40.259;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:40.321;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:40.382;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:40.445;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:40.506;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:40.577;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:40.645;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:40.707;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:40.908;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:40.992;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:41.055;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:41.115;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:41.177;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:41.239;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:41.315;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:41.381;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:41.440;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:41.648;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:41.750;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:41.811;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:41.874;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:41.935;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:41.996;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:42.069;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:42.134;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:42.197;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:42.403;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:42.507;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:42.569;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:42.630;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:42.691;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:42.754;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:42.826;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:42.890;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:42.954;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:43.179;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:43.286;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:43.347;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:43.410;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:43.470;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:43.532;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:43.606;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:43.669;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:43.721;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:43.921;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:44.031;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:44.092;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:44.155;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:44.215;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:44.278;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:44.350;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:44.414;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:44.477;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:44.681;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:44.789;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:44.851;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:44.911;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:44.974;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:45.035;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:45.110;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:45.172;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:45.224;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:45.404;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:45.498;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:45.561;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:45.623;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:45.685;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:45.746;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:45.819;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:45.886;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:45.947;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:46.175;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:46.280;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:46.341;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:46.403;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:46.463;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:46.526;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:46.599;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:46.663;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:46.739;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:46.939;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:47.023;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:47.086;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:47.149;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:47.209;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:47.271;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:47.345;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:47.411;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:47.472;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:47.673;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:47.782;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:47.844;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:47.905;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:47.966;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:48.028;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:48.102;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:48.164;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:48.241;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:48.448;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:48.538;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:48.600;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:48.661;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:48.723;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:48.784;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:48.858;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:48.921;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:48.974;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:49.170;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:49.258;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:49.322;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:49.383;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:49.445;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:49.506;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:49.579;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:49.643;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:49.708;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:49.909;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:50.017;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:50.078;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:50.141;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:50.202;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:50.264;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:50.335;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:50.403;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:50.465;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:50.658;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:50.748;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:50.811;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:50.874;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:50.935;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:50.996;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:51.069;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:51.136;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:51.201;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:51.408;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:51.503;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:51.570;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:51.628;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:51.677;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:51.727;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:51.801;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:51.867;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:51.919;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:52.117;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:52.220;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:52.280;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:52.343;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:52.406;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:52.467;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:52.538;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:52.604;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:52.668;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:52.878;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:52.963;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:53.025;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:53.087;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:53.152;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:53.215;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:53.295;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:53.363;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:53.424;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:53.625;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:53.734;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:53.795;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:53.855;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:53.918;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:53.980;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:54.054;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:54.119;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:54.180;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:54.378;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:54.490;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:54.552;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:54.613;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:54.674;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:54.737;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:54.808;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:54.874;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:54.937;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:55.147;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:55.259;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:55.319;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:55.384;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:55.442;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:55.503;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:55.577;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:55.640;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:55.718;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:55.918;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:56.026;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:56.087;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:56.149;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:56.208;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:56.267;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:56.341;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:56.406;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:56.466;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:56.652;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:56.762;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:56.824;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:56.884;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:56.947;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:57.009;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:57.084;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:57.148;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:57.209;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:57.417;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:57.520;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:57.582;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:57.643;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:57.706;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:57.766;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:57.838;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:57.904;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:57.968;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:58.154;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:58.265;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:58.326;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:58.388;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:58.450;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:58.511;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:58.584;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:58.647;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:58.706;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:58.906;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:59.020;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:59.083;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:59.144;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:59.206;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:05:59.266;712;226C11;62 6C 11 00
13:05:59.338;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:05:59.403;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:05:59.468;712;226C12;62 6C 12 03
13:05:59.656;712;226C14;62 6C 14 00
13:05:59.766;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:05:59.827;712;226C08;62 6C 08 00
13:05:59.889;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:05:59.951;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:00.011;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:00.083;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:00.149;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:00.203;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:00.414;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:00.523;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:00.584;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:00.644;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:00.697;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:00.756;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:00.828;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:00.897;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:00.958;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:01.166;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:01.266;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:01.328;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:01.391;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:01.452;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:01.512;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:01.586;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:01.653;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:01.715;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:01.941;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:02.046;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:02.107;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:02.169;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:02.230;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:02.292;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:02.364;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:02.433;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:02.493;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:02.695;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:02.803;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:02.865;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:02.925;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:02.986;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:03.050;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:03.124;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:03.190;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:03.250;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:03.448;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:03.548;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:03.610;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:03.672;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:03.731;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:03.792;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:03.866;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:03.934;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:03.995;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:04.221;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:04.328;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:04.390;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:04.451;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:04.512;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:04.574;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:04.645;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:04.711;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:04.774;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:04.975;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:05.084;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:05.146;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:05.207;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:05.268;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:05.331;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:05.404;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:05.470;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:05.532;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:05.734;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:05.840;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:05.902;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:05.963;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:06.026;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:06.087;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:06.164;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:06.230;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:06.288;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:06.488;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:06.599;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:06.660;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:06.722;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:06.781;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:06.845;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:06.917;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:06.984;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:07.045;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:27.396;712;10C0;50 C0
13:06:27.546;712;2E6C0A60;WRONG RESPONSE
13:06:27.898;712;1081;50 81
13:06:28.203;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:28.313;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:28.372;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:28.435;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:28.497;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:28.559;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:28.632;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:28.722;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:28.783;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:28.858;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:28.965;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:29.028;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:29.088;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:29.150;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:29.201;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:29.273;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:29.340;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:29.400;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:29.626;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:29.734;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:29.795;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:29.857;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:29.917;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:29.980;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:30.054;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:30.117;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:30.180;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:30.381;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:30.490;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:30.551;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:30.613;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:30.673;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:30.736;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:30.812;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:30.876;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:30.937;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:31.136;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:31.247;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:31.308;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:31.368;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:31.431;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:31.492;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:31.566;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:31.630;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:31.681;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:31.883;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:31.967;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:32.030;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:32.091;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:32.153;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:32.213;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:32.286;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:32.352;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:32.416;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:32.624;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:32.724;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:32.787;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:32.849;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:32.910;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:32.970;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:33.044;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:33.111;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:33.172;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:33.374;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:33.457;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:33.525;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:33.596;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:33.656;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:33.716;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:33.791;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:33.860;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:33.919;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:34.120;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:34.228;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:34.289;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:34.350;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:34.412;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:34.474;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:34.546;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:34.614;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:34.674;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:34.875;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:34.959;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:35.022;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:35.082;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:35.145;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:35.206;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:35.280;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:35.348;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:35.404;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:35.624;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:35.706;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:35.767;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:35.830;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:35.892;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:35.954;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:36.024;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:36.097;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:36.155;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:36.364;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:36.463;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:36.524;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:36.588;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:36.649;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:36.711;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:36.783;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:36.872;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:36.934;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:37.136;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:37.244;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:37.306;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:37.367;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:37.429;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:37.491;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:37.562;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:37.627;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:37.680;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:37.871;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:37.990;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:38.049;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:38.111;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:38.174;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:38.234;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:38.306;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:38.376;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:38.437;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:38.623;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:38.737;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:38.796;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:38.860;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:38.921;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:38.983;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:39.054;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:39.123;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:39.184;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:39.393;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:39.483;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:39.541;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:39.604;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:39.667;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:39.728;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:39.801;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:39.866;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:39.929;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:40.129;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:40.238;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:40.300;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:40.362;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:40.421;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:40.484;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:40.558;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:40.624;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:40.684;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:40.884;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:40.995;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:41.057;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:41.118;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:41.179;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:41.241;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:41.313;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:41.378;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:41.441;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:41.643;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:41.732;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:41.775;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:41.838;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:41.903;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:41.961;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:42.034;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:42.101;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:42.162;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:42.363;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:42.446;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:42.510;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:42.573;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:42.634;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:42.695;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:42.770;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:42.835;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:42.897;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:43.087;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:43.205;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:43.266;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:43.327;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:43.390;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:43.452;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:43.524;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:43.591;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:43.652;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:43.853;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:43.935;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:44.000;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:44.062;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:44.124;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:44.184;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:44.260;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:44.327;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:44.385;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:44.594;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:44.696;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:44.756;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:44.819;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:44.880;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:44.944;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:45.015;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:45.082;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:45.144;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:45.343;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:45.428;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:45.491;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:45.550;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:45.615;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:45.677;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:45.751;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:45.815;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:45.876;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:46.068;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:46.186;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:46.248;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:46.309;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:46.369;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:46.430;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:46.506;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:46.569;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:46.634;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:46.834;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:46.942;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:47.005;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:47.065;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:47.126;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:47.189;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:47.262;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:47.329;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:47.389;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:47.582;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:47.674;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:47.737;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:47.798;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:47.861;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:47.921;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:47.994;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:48.075;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:48.133;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:48.334;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:48.445;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:48.508;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:48.566;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:48.634;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:48.705;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:48.799;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:48.865;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:48.925;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:49.134;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:49.236;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:49.299;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:49.358;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:49.421;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:49.483;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:49.556;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:49.619;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:49.672;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:49.898;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:50.005;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:50.067;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:50.128;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:50.191;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:50.251;712;226C11;62 6C 11 00
13:06:50.324;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:06:50.391;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:50.453;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:50.804;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:51.031;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:51.280;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:51.534;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:51.793;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:52.043;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:52.294;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:52.521;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:52.772;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:53.023;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:53.275;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:53.526;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:53.777;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:54.012;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:54.280;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:54.532;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:54.782;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:55.037;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:55.288;712;226C24;62 6C 24 02
13:06:56.620;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:06:56.725;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:06:56.800;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:06:56.866;712;226C12;62 6C 12 03
13:06:57.540;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:06:57.623;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:06:58.312;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:06:58.371;712;226C14;62 6C 14 00
13:06:58.434;712;226C08;62 6C 08 00
13:06:58.495;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:06:58.555;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:06:59.316;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:06:59.375;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:06:59.436;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:06:59.502;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:06:59.574;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:06:59.649;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:00.320;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:00.406;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:01.077;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:01.137;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:01.209;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:01.897;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:02.002;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:02.073;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:02.141;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:02.794;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:02.878;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:03.549;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:03.608;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:03.670;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:03.733;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:03.794;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:04.546;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:04.606;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:04.668;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:04.733;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:04.804;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:04.878;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:05.564;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:05.671;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:06.325;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:06.385;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:06.461;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:07.156;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:07.258;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:07.330;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:07.395;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:08.081;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:08.159;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:08.840;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:08.898;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:08.960;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:09.035;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:09.096;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:09.849;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:09.908;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:09.970;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:10.035;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:10.092;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:10.177;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:10.861;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:10.961;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:11.634;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:11.685;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:11.759;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:12.456;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:12.536;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:12.610;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:12.675;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:13.347;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:13.450;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:14.132;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:14.197;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:14.259;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:14.319;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:14.382;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:15.146;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:15.203;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:15.267;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:15.332;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:15.403;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:15.478;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:16.166;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:16.271;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:16.946;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:17.009;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:17.082;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:17.769;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:17.873;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:17.948;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:18.014;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:18.681;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:18.786;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:19.467;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:19.521;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:19.575;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:19.637;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:19.698;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:20.461;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:20.536;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:20.591;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:20.657;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:20.706;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:20.792;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:21.471;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:21.571;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:22.259;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:22.317;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:22.390;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:23.080;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:23.193;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:23.267;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:23.331;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:24.007;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:24.112;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:24.794;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:24.852;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:24.914;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:24.976;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:25.037;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:25.792;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:25.850;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:25.914;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:25.978;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:26.049;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:26.121;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:26.796;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:26.899;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:27.552;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:27.615;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:27.690;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:28.369;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:28.453;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:28.527;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:28.594;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:29.273;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:29.378;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:30.046;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:30.106;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:30.168;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:30.231;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:30.295;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:31.067;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:31.120;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:31.182;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:31.248;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:31.319;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:31.391;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:32.071;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:32.173;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:32.851;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:32.909;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:32.983;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:33.678;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:33.775;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:33.846;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:33.915;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:34.593;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:34.698;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:35.365;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:35.427;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:35.488;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:35.549;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:35.609;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:36.365;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:36.419;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:36.480;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:36.547;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:36.619;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:36.708;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:37.397;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:37.542;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:38.223;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:38.275;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:38.348;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:39.037;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:39.115;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:39.188;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:39.256;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:39.924;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:40.006;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:40.678;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:40.739;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:40.801;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:40.862;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:40.923;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:41.667;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:41.730;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:41.792;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:41.857;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:41.928;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:42.027;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:42.705;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:42.811;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:43.487;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:43.543;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:43.616;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:44.328;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:44.431;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:44.506;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:44.572;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:45.255;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:45.356;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:46.039;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:46.097;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:46.160;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:46.220;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:46.281;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:47.044;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:47.101;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:47.163;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:47.227;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:47.300;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:47.376;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:48.058;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:48.138;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:48.805;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:48.862;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:48.936;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:49.647;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:49.730;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:49.815;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:49.886;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:50.538;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:50.650;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:51.326;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:51.370;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:51.432;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:51.494;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:51.557;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:52.311;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:52.371;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:52.431;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:52.497;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:52.569;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:52.645;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:53.325;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:53.431;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:54.113;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:54.170;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:54.244;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:07:54.952;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:07:55.057;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:07:55.128;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:07:55.196;712;226C12;62 6C 12 03
13:07:55.855;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:07:55.951;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:07:56.635;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:07:56.688;712;226C14;62 6C 14 00
13:07:56.754;712;226C08;62 6C 08 00
13:07:56.813;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:07:56.875;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:07:57.619;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:07:57.675;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:07:57.738;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:07:57.803;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:07:57.850;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:07:57.927;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:07:58.620;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:07:58.726;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:07:59.408;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:07:59.463;712;226C11;62 6C 11 00
13:07:59.535;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:00.234;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:08:00.339;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:00.414;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:08:00.479;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:01.165;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:08:01.251;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:08:01.931;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:08:01.990;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:02.052;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:02.113;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:02.174;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:08:02.929;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:08:02.988;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:03.051;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:03.114;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:08:03.187;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:08:03.285;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:08:03.976;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:08:04.077;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:08:04.744;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:08:04.802;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:04.874;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:05.554;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:08:05.640;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:05.714;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:08:05.778;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:06.452;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:08:06.554;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:08:07.222;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:08:07.278;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:07.342;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:07.404;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:07.466;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:08:08.233;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:08:08.284;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:08.348;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:08.413;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:08:08.484;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:08:08.557;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:08:09.246;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:08:09.324;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:08:10.008;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:08:10.062;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:10.135;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:10.986;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:11.231;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:11.481;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:11.726;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:11.978;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:12.221;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:12.472;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:12.721;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:12.974;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:13.227;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:13.478;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:13.732;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:13.981;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:14.234;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:14.464;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:14.737;712;226C24;62 6C 24 02
13:08:15.240;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:15.342;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:15.402;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:15.464;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:15.526;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:15.589;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:15.663;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:15.730;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:15.790;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:16.066;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:16.168;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:16.230;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:16.292;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:16.354;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:16.414;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:16.487;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:16.555;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:16.616;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:16.891;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:16.981;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:17.044;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:17.106;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:17.166;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:17.227;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:17.303;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:17.369;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:17.430;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:17.615;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:17.713;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:17.776;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:17.840;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:17.901;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:17.962;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:18.034;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:18.102;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:18.165;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:18.388;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:18.497;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:18.558;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:18.620;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:18.681;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:18.742;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:18.815;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:18.884;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:18.945;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:19.145;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:19.227;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:19.291;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:19.354;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:19.415;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:19.476;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:19.553;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:19.619;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:19.676;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:19.876;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:19.987;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:20.050;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:20.111;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:20.174;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:20.233;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:20.306;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:20.370;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:20.422;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:20.617;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:20.707;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:20.770;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:20.831;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:20.895;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:20.955;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:21.026;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:21.094;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:21.157;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:21.459;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:21.553;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:21.606;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:21.670;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:21.732;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:21.792;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:21.864;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:21.933;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:21.994;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:22.194;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:22.277;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:22.341;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:22.404;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:22.464;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:22.526;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:22.625;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:22.688;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:22.745;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:22.945;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:23.028;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:23.091;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:23.153;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:23.214;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:23.277;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:23.352;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:23.419;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:23.479;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:23.704;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:23.810;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:23.870;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:23.933;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:23.994;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:24.054;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:24.127;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:24.195;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:24.256;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:24.465;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:24.566;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:24.629;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:24.689;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:24.751;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:24.811;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:24.884;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:24.949;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:25.014;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:25.214;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:25.297;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:25.360;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:25.423;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:25.484;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:25.544;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:25.617;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:25.685;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:25.747;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:25.947;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:26.056;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:26.119;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:26.179;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:26.240;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:26.303;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:26.374;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:26.442;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:26.503;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:29.941;712;10C0;50 C0
13:08:30.091;712;2E6C0A40;WRONG RESPONSE
13:08:30.444;712;1081;50 81
13:08:30.773;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:30.876;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:30.936;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:30.998;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:31.061;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:31.122;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:31.193;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:31.262;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:31.323;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:31.398;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:31.505;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:31.568;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:31.628;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:31.689;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:31.752;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:31.823;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:31.892;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:31.952;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:32.154;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:32.236;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:32.299;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:32.362;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:32.423;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:32.484;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:32.558;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:32.624;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:32.686;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:32.894;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:32.981;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:33.044;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:33.107;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:33.168;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:33.228;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:33.303;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:33.377;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:33.444;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:33.653;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:33.755;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:33.817;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:33.878;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:33.941;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:34.001;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:34.073;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:34.142;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:34.203;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:34.403;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:34.488;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:34.549;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:34.612;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:34.673;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:34.733;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:34.805;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:34.874;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:34.936;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:35.144;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:35.244;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:35.306;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:35.368;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:35.429;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:35.492;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:35.562;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:35.628;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:35.692;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:35.918;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:36.025;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:36.087;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:36.148;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:36.210;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:36.271;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:36.344;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:36.408;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:36.461;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:36.661;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:36.745;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:36.808;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:36.870;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:36.932;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:36.993;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:37.064;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:37.133;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:37.195;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:37.404;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:37.489;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:37.552;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:37.616;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:37.676;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:37.738;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:37.811;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:37.901;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:37.962;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:38.149;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:38.234;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:38.296;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:38.360;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:38.422;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:38.482;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:38.554;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:38.644;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:38.704;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:38.897;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:39.007;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:39.068;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:39.130;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:39.191;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:39.253;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:39.325;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:39.390;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:39.453;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:39.653;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:39.737;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:39.800;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:39.860;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:39.925;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:39.986;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:40.060;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:40.127;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:40.188;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:40.395;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:40.498;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:40.558;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:40.619;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:40.681;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:40.745;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:40.816;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:40.906;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:40.968;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:41.167;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:41.277;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:41.337;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:41.400;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:41.462;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:41.524;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:41.595;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:41.663;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:41.724;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:41.924;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:42.008;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:42.070;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:42.131;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:42.195;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:42.257;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:42.334;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:42.399;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:42.458;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:42.655;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:42.756;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:42.816;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:42.886;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:42.940;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:43.004;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:43.076;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:43.165;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:43.228;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:43.424;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:43.537;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:43.598;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:43.660;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:43.720;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:43.782;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:43.854;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:43.922;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:43.984;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:44.185;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:44.294;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:44.354;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:44.416;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:44.478;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:44.539;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:44.612;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:44.675;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:44.740;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:44.966;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:45.073;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:45.134;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:45.195;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:45.258;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:45.319;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:45.391;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:45.459;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:45.520;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:45.709;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:45.792;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:45.856;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:45.916;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:45.979;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:46.040;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:46.112;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:46.180;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:46.253;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:46.464;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:46.549;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:46.613;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:46.688;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:46.747;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:46.808;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:46.880;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:46.949;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:47.010;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:47.211;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:47.319;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:47.382;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:47.443;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:47.504;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:47.565;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:47.640;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:47.705;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:47.765;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:47.991;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:48.075;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:48.138;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:48.200;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:48.260;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:48.321;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:48.396;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:48.459;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:48.523;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:48.734;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:48.843;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:48.908;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:48.968;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:49.028;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:49.090;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:49.163;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:49.226;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:49.303;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:49.504;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:49.587;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:49.650;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:49.711;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:49.773;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:49.835;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:49.910;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:49.976;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:50.035;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:50.234;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:50.335;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:50.395;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:50.458;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:50.508;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:50.568;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:50.641;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:50.708;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:50.770;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:50.970;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:51.080;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:51.140;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:51.202;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:51.264;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:51.325;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:51.400;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:51.467;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:51.526;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:51.724;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:51.836;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:51.898;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:51.959;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:52.020;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:52.082;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:52.155;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:52.219;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:52.283;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:52.483;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:52.567;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:52.630;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:52.692;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:52.753;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:52.814;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:52.889;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:52.954;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:53.017;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:53.215;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:53.326;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:53.387;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:53.448;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:53.510;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:53.572;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:53.643;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:53.712;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:53.774;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:53.974;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:54.084;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:54.146;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:54.207;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:54.269;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:54.329;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:54.404;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:54.467;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:54.532;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:54.758;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:54.864;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:54.925;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:54.987;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:55.047;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:55.110;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:55.182;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:55.249;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:55.312;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:55.512;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:55.595;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:55.658;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:55.718;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:55.782;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:55.842;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:55.915;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:55.979;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:56.032;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:56.233;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:56.316;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:56.381;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:56.442;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:56.504;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:56.566;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:56.640;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:56.706;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:56.767;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:56.967;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:57.076;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:57.136;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:57.199;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:57.261;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:57.322;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:57.392;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:57.462;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:57.523;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:57.732;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:57.844;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:57.905;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:57.967;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:58.029;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:58.091;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:58.162;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:58.229;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:58.291;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:58.491;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:58.574;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:58.638;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:58.699;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:58.762;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:58.823;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:58.895;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:58.974;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:59.036;712;226C12;62 6C 12 03
13:08:59.226;712;226C14;62 6C 14 00
13:08:59.345;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:08:59.404;712;226C08;62 6C 08 00
13:08:59.468;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:08:59.548;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:08:59.603;712;226C11;62 6C 11 00
13:08:59.698;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:08:59.763;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:08:59.820;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:00.046;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:00.153;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:00.216;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:00.274;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:00.338;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:00.398;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:00.472;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:00.537;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:00.602;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:00.803;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:00.909;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:00.971;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:01.047;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:01.107;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:01.167;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:01.239;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:01.308;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:01.368;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:01.568;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:01.653;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:01.717;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:01.778;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:01.840;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:01.901;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:01.973;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:02.040;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:02.101;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:02.312;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:02.399;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:02.461;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:02.522;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:02.585;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:02.647;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:02.719;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:02.787;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:02.848;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:03.029;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:03.145;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:03.205;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:03.267;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:03.331;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:03.391;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:03.465;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:03.552;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:03.615;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:03.815;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:03.924;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:03.987;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:04.047;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:04.110;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:04.171;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:04.260;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:04.323;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:04.383;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:04.592;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:04.692;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:04.753;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:04.817;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:04.878;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:04.937;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:05.011;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:05.075;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:05.140;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:05.341;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:05.449;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:05.510;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:05.573;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:05.633;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:05.694;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:05.769;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:05.835;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:05.896;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:06.172;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:06.275;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:06.336;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:06.399;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:06.459;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:06.520;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:06.593;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:06.661;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:06.722;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:07.250;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:07.357;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:07.416;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:07.480;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:07.541;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:07.602;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:07.673;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:07.742;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:07.804;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:08.055;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:08.177;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:08.232;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:08.295;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:08.356;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:08.417;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:08.490;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:08.555;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:08.619;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:08.869;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:08.974;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:09.036;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:09.097;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:09.160;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:09.221;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:09.294;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:09.357;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:09.421;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:09.622;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:09.731;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:09.792;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:09.854;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:09.914;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:09.977;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:10.050;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:10.114;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:10.178;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:10.379;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:10.487;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:10.549;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:10.610;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:10.670;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:10.734;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:10.808;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:10.875;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:10.934;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:11.133;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:11.243;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:11.305;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:11.366;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:11.429;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:11.489;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:11.562;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:11.630;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:11.691;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:11.893;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:11.999;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:12.061;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:12.121;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:12.185;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:12.246;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:12.317;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:12.385;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:12.446;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:12.629;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:12.744;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:12.806;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:12.868;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:12.928;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:12.990;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:13.063;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:13.130;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:13.193;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:13.393;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:13.501;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:13.563;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:13.624;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:13.684;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:13.746;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:13.819;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:13.886;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:13.949;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:14.133;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:14.246;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:14.306;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:14.369;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:14.429;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:14.491;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:14.564;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:14.628;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:14.705;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:14.903;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:15.013;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:15.075;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:15.135;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:15.198;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:15.274;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:15.348;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:15.413;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:15.471;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:15.673;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:15.782;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:15.843;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:15.905;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:15.966;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:16.029;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:16.100;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:16.168;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:16.228;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:16.417;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:16.502;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:16.565;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:16.627;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:16.688;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:16.749;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:16.821;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:16.885;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:16.940;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:17.150;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:17.235;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:17.298;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:17.362;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:17.423;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:17.484;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:17.558;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:17.624;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:17.687;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:17.867;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:17.983;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:18.045;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:18.107;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:18.168;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:18.229;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:18.303;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:18.367;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:18.432;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:18.633;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:18.740;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:18.802;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:18.863;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:18.924;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:18.984;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:19.060;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:19.122;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:19.188;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:19.640;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:19.736;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:19.800;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:19.862;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:19.923;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:19.984;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:20.058;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:20.124;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:20.187;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:20.387;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:20.495;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:20.557;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:20.618;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:20.679;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:20.742;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:20.817;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:20.882;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:20.944;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:21.142;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:21.241;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:21.304;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:21.366;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:21.428;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:21.488;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:21.563;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:21.626;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:21.689;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:21.880;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:21.974;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:22.038;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:22.098;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:22.158;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:22.222;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:22.297;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:22.364;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:22.424;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:22.631;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:22.733;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:22.794;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:22.855;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:22.918;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:22.979;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:23.053;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:23.141;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:23.207;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:23.406;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:23.514;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:23.577;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:23.637;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:23.699;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:23.761;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:23.832;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:23.899;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:23.963;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:24.161;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:24.245;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:24.309;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:24.372;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:24.433;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:24.495;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:24.569;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:24.631;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:24.696;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:24.896;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:25.005;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:25.066;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:25.128;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:25.203;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:25.262;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:25.337;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:25.403;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:25.465;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:25.664;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:25.773;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:25.834;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:25.896;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:25.958;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:26.018;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:26.091;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:26.158;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:26.221;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:26.421;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:26.529;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:26.591;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:26.653;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:26.714;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:26.775;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:26.848;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:26.914;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:26.977;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:27.178;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:27.261;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:27.324;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:27.386;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:27.447;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:27.522;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:27.619;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:27.682;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:27.752;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:27.976;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:28.081;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:28.144;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:28.205;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:28.266;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:28.327;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:28.401;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:28.468;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:28.528;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:28.731;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:28.839;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:28.901;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:28.963;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:29.020;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:29.098;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:29.170;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:29.233;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:29.311;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:29.511;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:29.620;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:29.683;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:29.743;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:29.805;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:29.867;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:29.940;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:30.003;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:30.067;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:30.270;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:30.378;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:30.438;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:30.501;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:30.559;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:30.621;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:30.697;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:30.760;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:30.823;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:31.006;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:31.123;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:31.183;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:31.246;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:31.307;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:31.367;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:31.442;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:31.508;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:31.570;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:31.790;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:31.893;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:31.955;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:32.016;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:32.091;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:32.150;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:32.224;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:32.287;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:32.353;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:32.542;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:32.653;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:32.715;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:32.775;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:32.836;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:32.899;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:32.970;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:33.039;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:33.099;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:33.309;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:33.419;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:33.482;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:33.545;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:33.605;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:33.667;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:33.740;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:33.804;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:33.867;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:34.046;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:34.166;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:34.225;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:34.289;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:34.349;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:34.411;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:34.486;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:34.551;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:34.611;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:34.821;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:34.923;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:34.985;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:35.046;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:35.107;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:35.170;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:35.242;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:35.309;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:35.370;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:35.582;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:35.692;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:35.755;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:35.815;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:35.875;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:35.939;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:36.010;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:36.077;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:36.139;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:36.340;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:36.447;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:36.505;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:36.560;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:36.622;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:36.684;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:36.756;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:36.822;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:36.884;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:37.086;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:37.196;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:37.260;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:37.333;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:37.390;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:37.454;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:37.526;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:37.592;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:37.655;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:37.880;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:37.988;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:38.050;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:38.112;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:38.174;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:38.235;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:38.307;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:38.374;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:38.436;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:38.636;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:38.746;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:38.805;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:38.868;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:38.929;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:38.992;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:39.067;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:39.134;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:39.191;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:39.379;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:39.491;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:39.552;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:39.613;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:39.674;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:39.735;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:39.807;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:39.877;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:39.936;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:40.163;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:40.270;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:40.332;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:40.393;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:40.453;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:40.514;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:40.588;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:40.653;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:40.716;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:40.943;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:41.055;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:41.113;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:41.175;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:41.236;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:41.298;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:41.370;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:41.434;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:41.486;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:41.688;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:41.796;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:41.858;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:41.919;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:41.980;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:42.044;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:42.116;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:42.182;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:42.244;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:42.441;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:42.543;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:42.604;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:42.664;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:42.725;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:42.789;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:42.860;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:42.924;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:42.978;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:43.203;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:43.311;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:43.371;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:43.433;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:43.495;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:43.555;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:43.628;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:43.692;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:43.756;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:43.958;712;226C14;62 6C 14 00
13:09:44.048;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:09:44.104;712;226C08;62 6C 08 00
13:09:44.168;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:09:44.242;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:09:44.303;712;226C11;62 6C 11 00
13:09:44.376;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:09:44.442;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:09:44.503;712;226C12;62 6C 12 03
13:09:44.980;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:45.043;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:45.104;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:45.167;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:45.228;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:45.289;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:45.353;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:45.554;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:45.615;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:45.675;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:45.735;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:45.799;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:45.859;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:45.922;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:46.148;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:46.208;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:46.268;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:46.332;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:46.394;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:46.455;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:46.515;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:46.730;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:46.791;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:46.854;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:46.915;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:46.978;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:47.038;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:47.099;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:47.308;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:47.351;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:47.414;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:47.477;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:47.537;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:47.599;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:47.661;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:47.869;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:47.923;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:47.987;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:48.048;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:48.109;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:48.172;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:48.233;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:48.458;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:48.518;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:48.581;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:48.642;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:48.703;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:48.764;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:48.827;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:49.055;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:49.113;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:49.174;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:49.236;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:49.298;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:49.359;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:49.422;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:49.621;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:49.683;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:49.744;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:49.807;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:49.868;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:49.931;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:49.992;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:50.187;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:50.253;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:50.316;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:50.377;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:50.439;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:50.500;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:50.563;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:50.789;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:50.848;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:50.909;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:50.972;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:51.032;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:51.094;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:51.157;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:51.383;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:51.442;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:51.503;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:51.566;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:51.627;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:51.689;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:51.751;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:51.950;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:52.012;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:52.075;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:52.137;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:52.198;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:52.261;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:52.322;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:52.517;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:52.585;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:52.646;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:52.707;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:52.770;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:52.830;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:52.892;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:53.117;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:53.179;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:53.242;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:53.303;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:53.365;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:53.441;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:53.501;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:53.701;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:53.775;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:53.836;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:53.897;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:53.958;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:54.021;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:54.082;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:54.283;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:54.356;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:54.418;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:54.480;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:54.541;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:54.602;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:54.665;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:54.875;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:54.938;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:54.999;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:55.062;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:55.123;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:55.185;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:55.247;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:55.472;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:55.532;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:55.595;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:55.655;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:55.717;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:55.780;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:55.841;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:56.067;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:56.126;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:56.187;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:56.250;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:56.311;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:56.373;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:56.433;712;226C36;62 6C 36 00
13:09:56.660;712;226C34;62 6C 34 80
13:09:56.720;712;226C33;62 6C 33 80
13:09:56.783;712;226C35;62 6C 35 00
13:09:56.845;712;226C31;62 6C 31 07
13:09:56.907;712;226C30;62 6C 30 07
13:09:56.967;712;226C32;62 6C 32 24
13:09:57.030;712;226C36;62 6C 36 00
13:10:08.966;712;30080010;WRONG RESPONSE
13:10:22.514;712;10C0;50 C0
13:10:29.715;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:29.930;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:30.184;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:30.404;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:30.666;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:30.915;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:31.163;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:31.392;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:31.645;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:31.919;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:32.195;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:32.445;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:32.662;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:32.925;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:33.198;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:33.457;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:33.700;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:33.945;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:34.187;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:35.661;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:10:35.752;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:35.830;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:10:35.895;712;226C12;62 6C 12 03
13:10:36.574;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:10:36.655;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:10:37.317;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:10:37.380;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:37.443;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:37.506;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:37.564;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:10:38.319;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:10:38.374;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:38.426;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:38.492;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:10:38.564;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:38.663;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:10:39.353;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:10:39.444;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:10:40.115;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:10:40.182;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:40.253;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:40.927;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:10:41.034;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:41.107;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:10:41.169;712;226C12;62 6C 12 03
13:10:41.856;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:10:41.968;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:10:42.629;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:10:42.693;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:42.754;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:42.816;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:42.878;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:10:43.641;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:10:43.693;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:43.757;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:43.821;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:10:43.870;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:43.943;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:10:44.632;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:10:44.745;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:10:45.441;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:10:45.506;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:45.580;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:46.286;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:10:46.392;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:46.462;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:10:46.532;712;226C12;62 6C 12 03
13:10:47.213;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:10:47.289;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:10:47.971;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:10:48.027;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:48.091;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:48.151;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:48.213;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:10:48.940;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:10:49.004;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:49.065;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:49.130;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:10:49.201;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:49.272;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:10:49.962;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:10:50.064;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:10:50.745;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:10:50.804;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:50.891;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:51.603;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:10:51.709;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:51.780;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:10:51.847;712;226C12;62 6C 12 03
13:10:52.525;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:10:52.629;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:10:53.307;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:10:53.366;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:53.429;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:53.490;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:53.552;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:10:54.318;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:10:54.371;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:54.433;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:54.502;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:10:54.571;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:10:54.644;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:10:55.331;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:10:55.433;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:10:56.105;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:10:56.161;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:56.240;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:57.290;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:57.424;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:57.539;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:57.593;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:57.658;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:57.758;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:57.884;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:58.000;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:58.048;712;226C12;62 6C 12 03
13:10:58.357;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:58.484;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:58.552;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:58.642;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:58.708;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:58.767;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:58.840;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:58.905;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:58.970;712;226C12;62 6C 12 03
13:10:59.394;712;226C14;62 6C 14 00
13:10:59.496;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:10:59.558;712;226C08;62 6C 08 00
13:10:59.620;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:10:59.682;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:10:59.743;712;226C11;62 6C 11 00
13:10:59.816;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:10:59.879;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:10:59.930;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:00.182;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:00.262;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:00.326;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:00.388;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:00.449;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:00.510;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:00.583;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:00.647;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:00.710;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:00.899;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:00.984;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:01.047;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:01.108;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:01.170;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:01.232;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:01.304;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:01.370;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:01.444;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:02.173;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:02.275;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:02.335;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:02.398;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:02.458;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:02.522;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:02.594;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:02.658;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:02.720;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:03.127;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:03.541;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:03.591;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:03.662;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:03.724;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:03.782;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:03.857;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:03.911;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:03.953;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:04.281;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:04.367;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:04.429;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:04.493;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:04.555;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:04.615;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:04.689;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:04.754;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:04.818;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:05.028;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:05.114;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:05.177;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:05.237;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:05.299;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:05.362;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:05.450;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:05.523;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:05.586;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:05.791;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:05.895;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:05.954;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:06.017;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:06.079;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:06.141;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:06.212;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:06.281;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:06.342;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:06.557;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:06.665;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:06.723;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:06.784;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:06.848;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:06.909;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:06.981;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:07.049;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:07.111;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:07.311;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:07.393;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:07.457;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:07.518;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:07.582;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:07.643;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:07.715;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:07.779;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:07.857;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:08.064;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:08.166;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:08.227;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:08.288;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:08.351;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:08.427;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:08.499;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:08.564;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:08.624;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:08.832;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:08.934;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:08.997;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:09.057;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:09.121;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:09.182;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:09.253;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:09.321;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:09.381;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:09.583;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:09.690;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:09.753;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:09.813;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:09.876;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:09.938;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:10.009;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:10.077;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:10.139;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:10.338;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:10.421;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:10.486;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:10.548;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:10.608;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:10.670;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:10.743;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:10.810;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:10.871;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:11.071;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:11.155;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:11.220;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:11.280;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:11.342;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:11.402;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:11.475;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:11.545;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:11.606;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:11.806;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:11.915;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:11.976;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:12.043;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:12.100;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:12.162;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:12.232;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:12.297;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:12.350;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:12.576;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:12.683;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:12.746;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:12.806;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:12.867;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:12.928;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:13.001;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:13.066;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:13.117;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:13.343;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:13.452;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:13.515;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:13.577;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:13.637;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:13.697;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:13.770;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:13.837;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:13.900;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:14.100;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:14.184;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:14.247;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:14.309;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:14.370;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:14.432;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:14.505;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:14.594;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:14.656;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:14.853;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:14.954;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:15.015;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:15.075;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:15.139;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:15.199;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:15.272;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:15.340;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:15.400;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:15.601;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:15.710;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:15.771;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:15.832;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:15.895;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:15.955;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:16.028;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:16.096;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:16.159;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:16.385;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:16.489;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:16.551;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:16.612;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:16.673;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:16.735;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:16.809;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:16.872;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:16.950;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:17.150;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:17.232;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:17.296;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:17.357;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:17.420;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:17.482;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:17.580;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:17.642;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:17.709;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:17.935;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:18.042;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:18.104;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:18.167;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:18.226;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:18.289;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:18.361;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:18.427;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:18.490;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:18.691;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:18.776;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:18.839;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:18.899;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:18.962;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:19.023;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:19.098;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:19.166;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:19.225;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:19.416;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:19.534;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:19.595;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:19.658;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:19.719;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:19.779;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:19.851;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:19.920;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:19.981;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:20.181;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:20.291;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:20.351;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:20.414;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:20.475;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:20.536;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:20.609;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:20.676;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:20.738;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:20.964;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:21.071;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:21.131;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:21.193;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:21.254;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:21.316;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:21.389;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:21.451;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:21.506;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:21.706;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:21.816;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:21.876;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:21.939;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:21.999;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:22.060;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:22.133;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:22.201;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:22.263;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:22.471;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:22.571;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:22.633;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:22.694;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:22.756;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:22.819;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:22.890;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:22.958;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:23.018;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:23.220;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:23.328;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:23.389;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:23.452;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:23.512;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:23.574;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:23.647;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:23.714;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:23.775;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:23.975;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:24.086;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:24.146;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:24.210;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:24.283;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:24.344;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:24.417;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:24.482;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:24.545;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:24.747;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:24.853;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:24.915;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:24.978;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:25.027;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:25.089;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:25.161;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:25.225;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:25.288;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:25.490;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:25.598;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:25.660;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:25.722;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:25.782;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:25.845;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:25.917;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:25.984;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:26.045;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:26.247;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:26.354;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:26.417;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:26.479;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:26.526;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:26.588;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:26.661;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:26.725;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:26.778;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:27.004;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:27.113;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:27.174;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:27.237;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:27.297;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:27.358;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:27.430;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:27.499;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:27.560;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:27.759;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:27.844;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:27.907;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:27.969;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:28.029;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:28.090;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:28.165;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:28.227;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:28.293;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:28.488;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:28.604;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:28.667;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:28.728;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:28.788;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:28.849;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:28.936;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:29.001;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:29.056;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:29.259;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:29.342;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:29.406;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:29.468;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:29.518;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:29.578;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:29.652;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:29.717;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:29.781;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:29.991;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:30.076;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:30.134;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:30.188;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:30.252;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:30.314;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:30.388;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:30.454;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:30.515;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:31.957;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:11:32.063;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:32.137;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:11:32.203;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:32.880;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:11:32.961;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:11:33.634;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:11:33.699;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:33.774;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:33.834;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:33.897;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:11:34.658;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:11:34.716;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:34.778;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:34.842;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:11:34.914;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:11:34.987;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:11:35.662;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:11:35.768;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:11:36.452;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:11:36.516;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:36.588;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:37.285;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:11:37.390;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:37.467;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:11:37.532;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:38.206;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:11:38.294;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:11:38.977;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:11:39.031;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:39.083;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:39.146;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:39.207;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:11:39.941;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:11:40.003;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:40.065;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:40.131;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:11:40.203;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:11:40.276;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:11:40.966;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:11:41.072;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:11:41.761;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:11:41.819;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:41.890;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:42.582;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:11:42.669;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:42.740;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:11:42.802;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:43.487;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:11:43.568;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:11:44.222;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:11:44.286;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:44.347;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:44.410;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:44.471;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:11:45.232;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:11:45.291;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:45.353;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:45.418;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:11:45.490;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:11:45.565;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:11:46.246;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:11:46.327;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:11:46.982;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:11:47.045;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:47.116;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:47.806;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:11:47.908;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:47.981;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:11:48.048;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:48.702;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:11:48.811;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:11:49.471;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:11:49.534;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:49.598;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:49.659;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:49.721;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:11:50.491;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:11:50.554;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:50.615;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:50.680;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:11:50.753;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:11:50.826;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:11:51.499;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:11:51.605;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:11:52.289;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:11:52.344;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:52.416;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:53.113;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:11:53.219;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:53.318;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:11:53.406;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:54.090;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:11:54.209;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:11:54.917;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:11:54.968;712;226C14;62 6C 14 00
13:11:55.034;712;226C08;62 6C 08 00
13:11:55.095;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:11:55.157;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:11:55.915;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:11:55.974;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:11:56.036;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:11:56.104;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:11:56.173;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:11:56.259;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:11:56.944;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:11:57.048;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:11:57.807;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:11:57.856;712;226C11;62 6C 11 00
13:11:57.943;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:11:58.652;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:11:58.736;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:11:58.811;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:11:58.899;712;226C12;62 6C 12 03
13:11:59.584;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:11:59.684;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:00.364;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:00.423;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:00.486;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:00.547;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:00.607;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:01.367;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:01.425;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:01.491;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:01.619;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:01.717;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:01.826;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:02.506;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:02.588;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:03.281;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:03.356;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:03.424;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:04.146;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:04.252;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:04.323;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:04.392;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:05.364;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:05.448;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:06.168;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:06.232;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:06.285;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:06.363;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:06.469;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:07.296;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:07.354;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:07.430;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:07.500;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:07.602;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:07.705;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:08.393;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:08.493;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:09.174;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:09.250;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:09.334;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:10.037;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:10.141;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:10.214;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:10.280;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:10.963;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:11.069;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:11.735;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:11.798;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:11.859;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:11.921;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:11.984;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:12.742;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:12.799;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:12.861;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:12.927;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:12.998;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:13.075;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:13.770;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:13.891;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:14.565;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:14.638;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:14.714;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:15.423;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:15.528;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:15.604;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:15.669;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:16.329;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:16.440;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:17.115;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:17.173;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:17.235;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:17.295;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:17.359;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:18.122;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:18.177;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:18.239;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:18.303;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:18.377;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:18.453;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:19.138;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:19.251;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:19.932;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:19.986;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:20.071;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:20.764;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:20.866;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:20.942;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:21.006;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:21.659;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:21.770;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:22.454;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:22.525;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:22.576;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:22.646;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:22.692;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:23.429;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:23.488;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:23.553;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:23.618;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:23.696;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:23.773;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:24.466;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:24.570;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:25.249;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:25.308;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:25.383;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:26.088;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:26.191;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:26.263;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:26.331;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:27.009;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:27.119;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:28.008;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:28.161;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:28.231;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:28.302;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:28.372;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:29.286;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:29.351;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:29.426;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:29.511;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:29.565;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:29.637;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:30.313;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:30.419;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:31.082;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:31.142;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:31.215;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:31.911;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:31.990;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:32.062;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:32.121;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:32.806;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:32.921;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:33.601;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:33.666;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:33.733;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:33.779;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:33.848;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:34.712;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:34.765;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:34.827;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:34.891;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:34.964;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:35.035;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:35.724;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:35.811;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:36.494;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:36.553;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:36.624;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:37.331;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:37.436;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:37.511;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:37.576;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:38.247;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:38.355;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:39.018;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:39.084;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:39.135;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:39.206;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:39.265;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:40.053;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:40.113;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:40.171;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:40.236;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:40.294;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:40.369;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:41.036;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:41.140;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:41.819;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:41.877;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:41.952;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:42.646;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:42.752;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:42.824;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:42.888;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:43.574;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:43.677;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:44.338;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:44.400;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:44.463;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:44.524;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:44.584;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:45.330;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:45.386;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:45.449;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:45.509;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:45.574;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:45.672;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:46.361;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:46.488;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:47.179;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:47.304;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:47.379;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:48.075;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:48.183;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:48.257;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:48.319;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:48.989;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:49.094;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:49.776;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:49.844;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:49.902;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:49.964;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:50.026;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:50.789;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:50.847;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:50.909;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:50.976;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:51.047;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:51.124;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:51.819;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:51.906;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:52.577;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:52.635;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:52.710;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:53.468;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:53.554;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:53.633;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:53.697;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:54.481;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:54.569;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:12:55.266;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:12:55.320;712;226C14;62 6C 14 00
13:12:55.381;712;226C08;62 6C 08 00
13:12:55.443;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:12:55.506;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:12:56.269;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:12:56.327;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:12:56.390;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:12:56.456;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:12:56.512;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:12:56.598;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:12:57.266;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:12:57.371;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:12:58.055;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:12:58.118;712;226C11;62 6C 11 00
13:12:58.192;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:12:58.970;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:12:59.075;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:12:59.151;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:12:59.217;712;226C12;62 6C 12 03
13:12:59.892;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:12:59.996;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:00.686;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:00.766;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:00.830;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:00.891;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:00.952;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:01.687;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:01.750;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:01.811;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:01.878;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:01.933;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:02.009;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:02.705;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:02.811;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:03.493;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:03.548;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:03.620;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:04.323;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:04.427;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:04.500;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:04.563;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:05.232;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:05.312;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:05.972;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:06.029;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:06.091;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:06.154;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:06.215;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:06.980;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:07.029;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:07.087;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:07.153;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:07.224;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:07.299;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:07.967;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:08.076;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:08.739;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:08.802;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:08.873;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:09.578;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:09.659;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:09.732;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:09.799;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:10.478;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:10.600;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:11.263;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:11.320;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:11.383;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:11.444;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:11.507;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:12.273;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:12.334;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:12.397;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:12.459;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:12.508;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:12.583;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:13.255;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:13.361;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:14.018;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:14.079;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:14.152;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:15.394;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:15.495;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:15.568;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:15.633;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:16.310;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:16.415;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:17.097;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:17.156;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:17.215;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:17.278;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:17.340;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:18.090;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:18.149;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:18.210;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:18.276;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:18.332;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:18.419;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:19.106;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:19.212;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:19.900;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:19.952;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:20.030;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:21.023;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:21.129;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:21.200;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:21.290;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:21.960;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:22.040;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:22.714;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:22.766;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:22.830;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:22.891;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:22.956;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:23.718;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:23.771;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:23.822;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:23.888;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:23.961;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:24.059;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:24.752;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:24.863;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:25.539;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:25.597;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:25.669;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:26.427;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:26.528;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:26.601;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:26.666;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:27.347;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:27.453;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:28.124;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:28.183;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:28.243;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:28.306;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:28.368;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:29.104;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:29.165;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:29.228;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:29.292;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:29.349;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:29.436;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:30.115;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:30.222;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:30.901;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:30.975;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:31.048;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:31.806;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:31.891;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:31.967;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:32.030;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:32.702;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:32.817;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:33.504;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:33.611;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:33.667;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:33.730;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:33.791;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:34.543;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:34.619;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:34.672;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:34.740;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:34.813;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:34.887;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:35.586;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:35.685;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:36.369;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:36.422;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:36.497;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:37.285;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:37.391;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:37.510;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:37.560;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:38.234;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:38.339;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:39.009;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:39.063;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:39.127;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:39.188;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:39.251;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:40.012;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:40.087;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:40.141;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:40.207;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:40.281;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:40.357;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:41.039;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:41.141;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:41.804;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:41.854;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:41.929;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:42.624;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:42.730;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:42.807;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:42.872;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:43.532;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:43.643;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:44.332;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:44.391;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:44.451;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:44.513;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:44.576;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:45.324;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:45.385;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:45.446;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:45.511;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:45.582;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:45.655;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:46.341;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:46.447;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:47.128;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:47.174;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:47.252;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:47.940;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:48.044;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:48.116;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:48.183;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:48.861;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:48.966;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:49.635;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:49.684;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:49.745;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:49.807;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:49.870;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:50.638;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:50.691;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:50.756;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:50.822;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:50.879;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:50.955;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:51.638;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:51.743;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:52.420;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:52.477;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:52.551;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:53.242;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:53.352;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:53.427;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:53.493;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:54.171;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:54.276;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:13:54.960;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:13:55.013;712;226C14;62 6C 14 00
13:13:55.074;712;226C08;62 6C 08 00
13:13:55.135;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:13:55.196;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:13:55.965;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:13:56.029;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:13:56.091;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:13:56.157;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:13:56.214;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:13:56.288;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:13:56.962;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:13:57.067;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:13:57.736;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:13:57.793;712;226C11;62 6C 11 00
13:13:57.880;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:13:58.670;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:13:58.770;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:13:58.845;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:13:58.908;712;226C12;62 6C 12 03
13:13:59.575;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:13:59.656;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:14:00.319;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:14:00.388;712;226C14;62 6C 14 00
13:14:00.452;712;226C08;62 6C 08 00
13:14:00.512;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:14:00.574;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:14:01.343;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:14:01.420;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:14:01.482;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:14:01.546;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:14:01.593;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:14:01.666;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:14:02.347;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:14:02.434;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:14:03.114;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:14:03.180;712;226C11;62 6C 11 00
13:14:03.264;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:14:04.035;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:14:04.130;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:14:04.222;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:14:04.283;712;226C12;62 6C 12 03
13:14:04.953;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:14:05.060;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:14:05.733;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:14:05.793;712;226C14;62 6C 14 00
13:14:05.855;712;226C08;62 6C 08 00
13:14:05.916;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:14:05.978;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:14:06.749;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:14:06.808;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:14:06.870;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:14:06.934;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:14:07.005;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:14:07.077;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:14:07.765;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:14:07.870;712;226C37;WRONG RESPONSE
13:14:08.559;712;226C25;WRONG RESPONSE
13:14:08.616;712;226C11;62 6C 11 00
13:14:08.689;712;2181;61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
13:14:09.430;712;226C2D;WRONG RESPONSE
13:14:09.537;712;226C1B;WRONG RESPONSE
13:14:09.608;712;2180;61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
13:14:09.673;712;226C12;62 6C 12 03
13:14:10.328;712;226C27;WRONG RESPONSE
13:14:10.438;712;226C38;WRONG RESPONSE
13:14:11.142;712;226C28;WRONG RESPONSE
13:14:11.214;712;226C14;62 6C 14 00
13:14:11.261;712;226C08;62 6C 08 00
13:14:11.363;712;226C1C;62 6C 1C 80 64
13:14:11.430;712;226CF0;62 6C F0 46 34
13:14:12.197;712;226C2C;WRONG RESPONSE
13:14:12.252;712;226C01;62 6C 01 01 01 01
13:14:12.315;712;226C0A;62 6C 0A 10
13:14:12.380;712;22F187;62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
13:14:12.437;712;226801;62 68 01 59 35 33 33
13:14:12.513;712;2184;61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
13:14:13.177;712;226C26;WRONG RESPONSE
13:14:13.268;712;226C37;WRONG RESPONSE
8 часов назад, Dmitrym сказал:
А тут я, к примеру, изменяю пункт Coloring, жму врайт, подтверждаю изменение и в итоге ничего не изменяется.
Изменено пользователем Dector
Чтобы не сыпало так много логов, после открытия экрана, можно нажать кнопку Stop. Это остановит динамическое обновление данных, но все остальное останется работать. Логи с нажатыми кнопками не будут убегать.
13:05:02.481;712;10C0;50 C0
13:05:02.632;712;2E6C0A60;WRONG RESPONSE
13:05:02.989;712;1081;50 81
13:05:37.919;712;10C0;50 C0
13:05:38.070;712;2E6C0A60;WRONG RESPONSE
13:05:38.397;712;1081;50 81
13:06:27.396;712;10C0;50 C0
13:06:27.546;712;2E6C0A60;WRONG RESPONSE
13:06:27.898;712;1081;50 81
13:08:29.941;712;10C0;50 C0
13:08:30.091;712;2E6C0A40;WRONG RESPONSE
13:08:30.444;712;1081;50 81
Вы четыре раза нажимали кнопку write UI config и четыре раза возвращалось WRONG RESPONSE. Можно поискать в логе ELM строчку "2E6C0A" и посмотреть какой код возвращает ЭБУ.
Скорее всего Dector прав. Было какое-то изменение после которого нужно сделать hard reset. Сделать его можно на предидущем экране
В команде запроса лишняя 1 или я чего то не понимаю
>[13:04:26.840]03226C0A1
<[0.058]03226C0A1
04626C0A10363185
и ответ должен быть из 4 байт
<Request Name="DataRead.UI Config">
<DossierMaintenabilite/>
<Comment><![CDATA[CNF_UI]]></Comment>
<Sent>
<SentBytes>226C0A</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="4">
<ReplyBytes>626C0A</ReplyBytes>
<DataItem Name="UI Config.Time display" FirstByte="4" BitOffset="7"/>
<DataItem Name="UI Config.Distance display" FirstByte="4" BitOffset="6"/>
<DataItem Name="UI Config.Navigation" FirstByte="4" BitOffset="5"/>
<DataItem Name="UI Config.Restriction" FirstByte="4" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="UI Config.Colouring" FirstByte="4"/>
<DataItem Name="UI Config.AHA" FirstByte="4" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="UI Config.RES" FirstByte="4" BitOffset="2"/>
</Received>
</Request>
Тут все правильно
Эта единица предназначена для ELM и сообщает ему, что ответ будет состоять только из одного фрейма (строки) и другие ждать не нужно
сам ответ состоит из 04 байт 626C0A10
35 minutes ago, kirirut said:
04626C0A10363185
363185 - это padding фрейма до 8 байт
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Код
>[13:06:27.447]042E6C0A60
<[0.099]042E6C0A60
037F2E7203363185
>[13:08:29.997]042E6C0A40
<[0.094]042E6C0A40
037F2E7203363185
Я видел эту кнопку, но побоялся на неё нажимать.
В PyRen после изменения параметра делается  hard reset  1101
ECU : 11157  ULC_X92_X67_X52_X98_X87_X82_H79ph2_0000_45_B
Screen : ECM -> C053 [Command]
#############################  Command parameters  #########################
Prerequisite : При включенном зажигании
codeMR       : CF053
label        : ЗАДНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) С
              : (01   ) БЕЗ
serviceID    +
              : (49   ) 2E6C1C <Params>
              : (50   ) 1101
              : (51   ) 10C0
##########################  Current values  ##########################
LC031  ЗАДНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ                                            С
Are you ready to execute the command? <yes/no>:
1 hour ago, Dmitrym said:
037F2E7203363185
"72":"NR: General Programming Failure"
5 часов назад, Dmitrym сказал:
50 минут назад, Dector сказал:
WRITE ALL
Я только что пробовал  WRITE ALL, ничего.
Заметил что не возможно изменить  write UI config, который я и пытался подправить.
А  write ECU config, изменяется без проблем. Правда если меняешь какой либо параметр, параллельно изменяется ещё что нибудь.
Это плохо. А как это происходит? Что с чем заодно меняется? Автообновление при этом включено? Или при заходе на страницу оно было включено?
Точно сказать не могу так как нащёлкал много, а то что одновременно еще что-то изменяется увидел уже потом. Ну например практически во всех случаях отключается камера заднего вида. Тоесть я активирую digital radio и после нажатия кнопки  Write ECU config, одновременно отключается и камера заднего вида. Когда камеру активирую заново, всё проходит нормально и ничего следом не изменяется. Далее после активации цифровой антенны, отключились уже, и активированное ранее digital radio, и камера. Активировал их обратно. Такой вот тетрис получается. :)
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Да
Ещё сегодня заметил, что и джойстик подрулевой перестал работать. С помощью MICOM включил его обратно.
А логи у вас не остались? Выложите посмотреть, пожалуйста
Уже завтра. Так как ноутбук в машине остался.
Всех с настуцпающим! Подскажите пожалуйста:
При попытке подключения к трафику 2,0 8-го года через елм юсб(ноут) находит блоки абс,комфорта,аирбег(вроде) но не видит ЭБУ двигателя ... у кого то что то подобное было,ль я что то не то делаю....
PS: файлы обновлений ложить в текущую папку pyrenXXXX?
Изменено пользователем killmans
13 часов назад, killmans сказал:
А вы попробуйте заново запустить поиск блоков, но уже с работающим двигателем...
#load: X74 LAGUNAII ph2 ../Vehicles\TCOM_121.Xml
#[01/01/17 18:33:07.941] Init CAN
>[18:33:07.941]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:07.988]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:07.988]at s0
<[0.0]at s0
OK
>[18:33:07.988]at h0
<[0.016]at h0
OK
>[18:33:08.004]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:33:08.004]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:33:08.004]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
#connect to: 10551 Addr:7A
>[18:33:08.019]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:33:08.035]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[18:33:08.051]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:33:08.051]at fc sd 30 00 00
<[0.015]at fc sd 30 00 00
>[18:33:08.066]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:08.066]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10551 Addr:7A
>[18:33:08.066]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:33:08.269]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:08.379]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:08.379]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:08.379]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:08.473]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:33:08.566]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10210 Addr:7A
>[18:33:08.582]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:08.676]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:08.769]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:08.785]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:08.785]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:08.879]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:08.973]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10340 Addr:7A
>[18:33:08.973]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:33:09.066]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:09.176]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:09.176]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:09.191]0317FF00
<[0.079]0317FF00
NO DATA
>[18:33:09.270]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:09.379]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10434 Addr:7A
>[18:33:09.379]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:09.473]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:09.566]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:09.582]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:09.582]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:09.676]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:09.785]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10600 Addr:7A
>[18:33:09.785]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:09.895]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:09.988]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:10.004]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:10.004]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:10.113]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:10.207]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10406 Addr:7A
>[18:33:10.207]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:33:10.316]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:10.410]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:10.426]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:10.426]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:10.520]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:10.629]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10285 Addr:7A
>[18:33:10.629]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:33:10.738]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:10.832]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:10.848]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:10.848]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:10.941]0182
<[0.11]0182
NO DATA
>[18:33:11.051]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10642 Addr:7A
>[18:33:11.051]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:11.145]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:11.254]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:11.270]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:11.270]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:11.379]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:11.473]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10528 Addr:7A
>[18:33:11.488]0210C0
<[0.079]0210C0
NO DATA
>[18:33:11.567]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:11.676]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:11.676]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:11.692]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:11.785]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:11.879]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10509 Addr:7A
>[18:33:11.895]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:33:11.988]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:12.098]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:12.098]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:12.113]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:12.207]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:33:12.317]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10427 Addr:7A
>[18:33:12.317]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:33:12.426]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:12.520]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:12.535]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:12.535]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:12.629]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:33:12.723]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10638 Addr:7A
>[18:33:12.738]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:12.832]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:12.942]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:12.942]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:12.942]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:13.051]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:13.145]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10637 Addr:7A
>[18:33:13.160]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:13.254]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:13.363]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:13.363]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:13.363]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:33:13.473]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:13.567]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#connect to: 10214 Addr:07
>[18:33:13.582]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[18:33:13.598]at cra 771
<[0.015]at cra 771
OK
>[18:33:13.613]at fc sh 751
<[0.0]at fc sh 751
>[18:33:13.613]at fc sd 30 00 00
<[0.016]at fc sd 30 00 00
>[18:33:13.629]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:13.629]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10214 Addr:07
>[18:33:13.629]0210C0
<[0.188]0210C0
NO DATA
>[18:33:13.817]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:13.926]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:13.926]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:13.926]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:14.020]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:14.129]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10109 Addr:51
>[18:33:14.129]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:33:14.145]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[18:33:14.160]at fc sh 743
<[0.0]at fc sh 743
>[18:33:14.160]at fc sd 30 00 00
>[18:33:14.176]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:14.176]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
#check: 10109 Addr:51
>[18:33:14.192]0210C0
<[0.187]0210C0
NO DATA
>[18:33:14.379]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:14.489]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:14.504]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:14.504]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:14.598]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:14.707]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:14.707]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:33:14.707] Init ISO
>[18:33:14.707]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:14.723]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:14.723]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:33:14.723]at d1
<[0.016]at d1
#connect to: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:14.739]at sh 81 0D f1
<[0.015]at sh 81 0D f1
OK
>[18:33:14.754]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:14.754]at wm 81 0D f1 3E
<[0.016]at wm 81 0D f1 3E
>[18:33:14.770]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:14.785]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:14.785]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:14.801]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:14.801]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:14.801]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:14.817]10B0
<[0.406]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:15.223]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:15.660]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:15.660]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:15.660]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:16.098]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:16.098]at sh 81 7A f1
<[0.016]at sh 81 7A f1
OK
>[18:33:16.114]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:16.114]at wm 81 7A f1 3E
<[0.015]at wm 81 7A f1 3E
>[18:33:16.129]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:16.145]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:16.145]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:16.160]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:16.160]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:16.160]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:16.176]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:16.598]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:17.020]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:17.036]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:17.036]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:17.426]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10268 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10249 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:17.426]at sh 81 01 f1
<[0.031]at sh 81 01 f1
OK
>[18:33:17.457]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:17.457]at wm 81 01 f1 3E
<[0.0]at wm 81 01 f1 3E
>[18:33:17.457]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:17.489]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:17.489]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:17.489]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:17.504]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:17.504]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:17.504]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:17.957]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:17.957]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:17.957]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:18.395]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10395 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:18.411]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:18.817]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:18.817]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:18.817]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:19.223]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10244 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:19.223]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:19.629]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:19.645]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:19.645]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:20.067]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:20.083]at sh 81 26 f1
<[0.015]at sh 81 26 f1
OK
>[18:33:20.098]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:20.098]at wm 81 26 f1 3E
<[0.016]at wm 81 26 f1 3E
>[18:33:20.114]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:20.129]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:20.129]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:20.129]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:20.145]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:20.145]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:20.145]2180
<[0.469]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:20.614]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:20.614]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:20.614]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:20.629]2180
<[0.391]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:21.020]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:21.036]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:21.036]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10224 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:21.036]10C0
<[0.437]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:21.473]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:21.911]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:21.911]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:21.926]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10423 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:21.926]at sh 81 0E f1
<[0.016]at sh 81 0E f1
OK
>[18:33:21.942]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:21.958]at wm 81 0E f1 3E
<[0.0]at wm 81 0E f1 3E
>[18:33:21.958]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:21.973]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:21.989]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:21.989]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:21.989]at fi
<[0.015]at fi
>[18:33:22.004]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:22.004]10C0
<[0.469]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:22.473]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:22.911]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:22.911]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:22.911]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:23.317]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:23.333]at sh 81 1A f1
<[0.015]at sh 81 1A f1
OK
>[18:33:23.348]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:23.348]at wm 81 1A f1 3E
<[0.016]at wm 81 1A f1 3E
>[18:33:23.364]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:23.380]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:23.380]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:23.380]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:23.395]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:23.395]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:23.395]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:23.817]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:23.833]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:23.833]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:24.255]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:24.255]at sh 81 2C f1
<[0.015]at sh 81 2C f1
OK
>[18:33:24.270]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:24.286]at wm 81 2C f1 3E
<[0.0]at wm 81 2C f1 3E
>[18:33:24.286]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:24.301]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:24.317]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:24.317]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:24.317]at fi
<[0.016]at fi
>[18:33:24.333]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:24.333]10C0
<[0.393]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:24.726]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:25.133]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:25.133]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:25.133]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:25.539]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:25.539]at sh 81 29 f1
<[0.015]at sh 81 29 f1
OK
>[18:33:25.554]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:25.554]at wm 81 29 f1 3E
<[0.016]at wm 81 29 f1 3E
>[18:33:25.570]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:25.586]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:25.586]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:25.601]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:25.601]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:25.601]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:25.617]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:26.039]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:26.039]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:26.039]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10188 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:26.054]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:26.476]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:26.476]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:26.476]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:26.492]at sh 81 6E f1
<[0.016]at sh 81 6E f1
OK
>[18:33:26.508]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:26.508]at wm 81 6E f1 3E
<[0.015]at wm 81 6E f1 3E
>[18:33:26.523]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:26.539]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:26.539]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:26.554]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:26.554]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:26.554]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:33:26.570]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:27.008]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:27.430]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:27.430]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:27.430]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10125 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
#[01/01/17 18:33:33.711] Init CAN
>[18:33:33.711]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:33.727]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:33.727]at s0
<[0.015]at s0
OK
>[18:33:33.742]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:33:33.742]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:33:33.742]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:33:33.742]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[18:33:33.758]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:33:33.774]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[18:33:33.789]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:33:33.789]at fc sd 30 00 00
>[18:33:33.805]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:33.805]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:33.805]0210C0
<[0.219]0210C0
NO DATA
>[18:33:34.024]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:34.133]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:34.133]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:34.133]0317FF00
<[0.125]0317FF00
NO DATA
>[18:33:34.258]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:34.352]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:34.367]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:34.461]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:34.555]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:34.570]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:34.570]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:33:34.680]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:34.774]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:34.789]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:34.883]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:34.992]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:34.992]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:34.992]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:35.086]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:35.180]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:35.180]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:35.274]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:35.383]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:35.399]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:35.399]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:35.508]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:35.617]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:35.617]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:35.727]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:35.821]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:35.836]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:35.836]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:35.930]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:36.039]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:36.039]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:36.149]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:36.242]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:36.258]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:36.258]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:36.352]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:36.461]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:36.461]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:36.571]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:36.680]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:36.680]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:36.680]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:36.774]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:36.883]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:36.883]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:36.977]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:37.086]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:37.086]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:37.102]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:37.196]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:37.305]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:37.305]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:37.399]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:37.508]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:37.508]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:37.524]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:37.617]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:33:37.727]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:37.727]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:37.821]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:37.930]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:37.930]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:37.930]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:38.024]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:38.133]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:38.133]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:38.227]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:38.321]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:38.336]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:38.336]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:38.430]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:38.539]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:38.539]0210C0
<[0.079]0210C0
NO DATA
>[18:33:38.618]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:38.727]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:38.727]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:38.727]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:38.821]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:38.930]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:38.930]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:39.024]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:39.118]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:39.133]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:39.133]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:39.227]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:39.321]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:39.336]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[18:33:39.352]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:33:39.368]at fc sh 751
<[0.0]at fc sh 751
>[18:33:39.368]at fc sd 30 00 00
>[18:33:39.383]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:39.383]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:39.383]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:33:39.586]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:39.696]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:39.696]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:39.696]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:39.789]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:33:39.899]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:39.914]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:33:39.930]at cra 763
<[0.016]at cra 763
OK
>[18:33:39.946]at fc sh 743
<[0.0]at fc sh 743
>[18:33:39.946]at fc sd 30 00 00
>[18:33:39.961]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:39.961]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:39.961]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:33:40.164]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:40.274]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:40.274]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:40.289]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:40.383]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:40.477]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:40.493]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:33:40.493] Init ISO
>[18:33:40.493]at ws
<[0.015]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:40.508]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:40.508]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:33:40.508]at d1
<[0.0]at d1
>[18:33:40.508]at sh 81 0D f1
<[0.032]at sh 81 0D f1
OK
>[18:33:40.540]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:40.540]at wm 81 0D f1 3E
<[0.0]at wm 81 0D f1 3E
>[18:33:40.540]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:40.571]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:40.571]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:40.571]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:40.586]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:40.586]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:40.586]10B0
<[0.438]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:41.024]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:41.461]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:41.477]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:41.477]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:41.899]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:41.899]at sh 81 7A f1
OK
>[18:33:41.915]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:41.915]at wm 81 7A f1 3E
>[18:33:41.930]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:41.946]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:41.946]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:41.961]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:41.961]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:41.961]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:41.977]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:42.415]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:42.821]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:42.821]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:42.836]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:43.274]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:43.274]at sh 81 01 f1
<[0.016]at sh 81 01 f1
OK
>[18:33:43.290]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:33:43.305]at wm 81 01 f1 3E
>[18:33:43.305]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:43.321]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:43.337]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:43.337]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:43.337]at fi
<[0.015]at fi
>[18:33:43.352]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:43.352]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:43.774]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:43.790]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:43.790]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:44.212]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:44.212]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:44.618]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:44.633]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:44.633]17FF00
<[0.425]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:45.058]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:45.074]2180
<[0.429]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:45.503]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:45.503]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:45.518]17FF00
<[0.407]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:45.925]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:45.925]at sh 81 26 f1
OK
>[18:33:45.940]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:45.956]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]at wm 81 26 f1 3E
>[18:33:45.956]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:45.971]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:45.987]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:45.987]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:45.987]at fi
<[0.016]at fi
>[18:33:46.003]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:46.003]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:46.425]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:46.425]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:46.440]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:46.440]2180
<[0.391]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:46.831]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:46.831]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:46.831]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:46.846]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:47.268]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:47.690]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:47.690]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:47.690]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:47.706]at sh 81 0E f1
<[0.02]at sh 81 0E f1
OK
>[18:33:47.726]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:47.726]at wm 81 0E f1 3E
>[18:33:47.726]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:47.757]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:47.757]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:47.757]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:47.773]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:47.773]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:47.773]10C0
<[0.435]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:48.208]2180
<[0.417]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:48.625]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:48.625]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:48.641]17FF00
<[0.388]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:49.029]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:49.045]at sh 81 1A f1
OK
>[18:33:49.060]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:49.060]at wm 81 1A f1 3E
>[18:33:49.076]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:49.091]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:49.091]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:49.091]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:49.107]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:49.107]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:49.107]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:49.560]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:49.560]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:49.560]17FF00
<[0.453]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:50.013]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:50.013]at sh 81 2C f1
<[0.016]at sh 81 2C f1
OK
>[18:33:50.029]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:50.045]at wm 81 2C f1 3E
>[18:33:50.045]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:50.060]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:50.076]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:50.076]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:50.091]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:50.091]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:50.091]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:50.513]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:50.920]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:50.935]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:50.935]17FF00
<[0.399]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:51.334]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:51.349]at sh 81 29 f1
<[0.022]at sh 81 29 f1
OK
>[18:33:51.371]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:51.371]at wm 81 29 f1 3E
<[0.0]at wm 81 29 f1 3E
>[18:33:51.371]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:51.403]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:51.403]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:51.403]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:51.418]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:51.418]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:51.418]2180
<[0.401]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:51.819]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:51.835]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:51.835]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:51.835]2180
<[0.428]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:52.263]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:52.279]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:52.279]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:52.279]at sh 81 6E f1
OK
>[18:33:52.295]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:33:52.310]at wm 81 6E f1 3E
<[0.0]at wm 81 6E f1 3E
>[18:33:52.310]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:52.326]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:33:52.341]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:52.341]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:52.357]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:52.357]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:52.357]10C0
<[0.453]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:52.810]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:53.232]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:53.232]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:53.248]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#[01/01/17 18:36:26.561] Init CAN
>[18:36:26.561]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:26.577]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:36:26.577]at s0
<[0.016]at s0
OK
>[18:36:26.593]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:36:26.593]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:36:26.593]at al
<[0.015]at al
OK
>[18:36:26.608]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
>[18:36:26.608]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:36:26.624]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[18:36:26.640]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:36:26.640]at fc sd 30 00 00
>[18:36:26.655]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:36:26.655]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
>[18:36:26.671]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:36:26.874]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:26.983]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:26.983]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:26.983]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:27.077]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:27.186]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:27.186]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:27.296]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:27.390]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:27.405]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:27.405]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:27.499]021081
<[0.078]021081
NO DATA
>[18:36:27.577]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:27.593]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:27.686]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:27.796]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:27.796]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:27.811]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:27.905]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:27.999]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:28.015]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:28.108]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:28.218]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:28.218]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:28.218]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:36:28.327]0182
<[0.11]0182
NO DATA
>[18:36:28.437]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:28.437]0210C0
<[0.114]0210C0
NO DATA
>[18:36:28.551]022180
<[0.107]022180
NO DATA
>[18:36:28.658]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:28.658]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:28.674]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:28.768]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:28.877]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:28.877]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:28.971]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:29.080]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:29.080]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:29.080]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:29.174]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:29.283]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:29.283]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:29.393]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:29.502]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:29.502]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:29.502]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:36:29.580]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:36:29.689]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:29.689]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:29.783]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:29.893]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:29.893]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:29.908]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:30.002]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:30.111]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:30.111]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:30.205]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:30.315]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:30.315]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:30.330]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:30.424]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:30.533]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:30.533]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:30.627]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:30.736]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:30.736]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:30.752]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:30.846]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:30.940]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:36:30.955]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:31.049]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:31.158]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:31.174]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:31.174]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:36:31.283]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:36:31.377]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:31.393]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:31.486]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:31.580]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:31.580]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:31.580]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:31.674]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:31.783]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:31.783]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:31.893]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:32.002]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:32.002]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:32.002]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:32.096]021081
<[0.078]021081
NO DATA
>[18:36:32.174]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:32.174]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[18:36:32.190]at cra 771
<[0.015]at cra 771
OK
>[18:36:32.205]at fc sh 751
<[0.016]at fc sh 751
>[18:36:32.221]at fc sd 30 00 00
<[0.0]at fc sd 30 00 00
>[18:36:32.221]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
>[18:36:32.236]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:36:32.236]0210C0
<[0.204]0210C0
NO DATA
>[18:36:32.440]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:36:32.549]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:32.549]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:32.549]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:32.643]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:32.752]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:32.752]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:36:32.768]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[18:36:32.783]at fc sh 743
<[0.016]at fc sh 743
>[18:36:32.799]at fc sd 30 00 00
>[18:36:32.799]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
>[18:36:32.815]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:36:32.815]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:36:33.018]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:33.127]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:33.127]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:33.127]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:36:33.237]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:33.330]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:33.330]atpc
<[0.016]atpc
OK
#[01/01/17 18:36:33.346] Init ISO
>[18:36:33.346]at ws
<[0.0]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:33.346]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[18:36:33.362]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:36:33.362]at d1
<[0.0]at d1
>[18:36:33.362]at sh 81 0D f1
OK
>[18:36:33.377]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:36:33.393]at wm 81 0D f1 3E
>[18:36:33.393]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:33.408]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:33.424]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:33.424]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:33.424]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:33.440]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:33.440]10B0
<[0.39]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:33.830]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:34.252]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:34.252]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:34.268]17FF00
<[0.453]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:34.721]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:34.721]at sh 81 7A f1
OK
>[18:36:34.737]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:36:34.752]at wm 81 7A f1 3E
<[0.0]at wm 81 7A f1 3E
>[18:36:34.752]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:34.768]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:36:34.783]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:34.783]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:34.783]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:34.799]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:34.799]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:35.252]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:35.674]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:35.674]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:35.674]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:36.112]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:36.112]at sh 81 01 f1
<[0.015]at sh 81 01 f1
OK
>[18:36:36.127]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:36.127]at wm 81 01 f1 3E
<[0.016]at wm 81 01 f1 3E
>[18:36:36.143]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:36.159]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:36.159]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:36.174]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:36.174]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:36.174]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:36.190]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:36.612]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:36.627]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:36.627]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:37.049]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:37.049]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:37.471]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:37.471]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:37.487]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:37.877]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:37.877]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:38.284]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:38.299]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:38.299]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:38.721]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:38.721]at sh 81 26 f1
<[0.031]at sh 81 26 f1
OK
>[18:36:38.752]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:38.752]at wm 81 26 f1 3E
>[18:36:38.752]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:38.784]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:38.784]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:38.784]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:36:38.799]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:38.799]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:38.799]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:39.252]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:39.252]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:39.268]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:39.268]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:39.674]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:39.674]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:39.690]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:39.690]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:40.096]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:40.518]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:40.518]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:40.518]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:40.534]at sh 81 0E f1
<[0.015]at sh 81 0E f1
OK
>[18:36:40.549]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:40.549]at wm 81 0E f1 3E
<[0.016]at wm 81 0E f1 3E
>[18:36:40.565]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:40.581]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:40.581]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:40.596]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:40.596]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:40.596]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:40.612]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:41.034]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:41.440]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:41.440]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:41.456]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:41.862]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:41.878]at sh 81 1A f1
OK
>[18:36:41.893]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:41.893]at wm 81 1A f1 3E
>[18:36:41.909]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:41.924]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:41.924]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:41.940]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:41.940]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:41.940]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:41.956]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:42.378]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:42.393]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:42.393]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:42.815]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:42.815]at sh 81 2C f1
<[0.031]at sh 81 2C f1
OK
>[18:36:42.846]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:42.846]at wm 81 2C f1 3E
>[18:36:42.846]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:42.878]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:42.878]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:42.878]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:36:42.893]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:42.893]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:42.893]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:43.331]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:43.753]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:43.753]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:43.753]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:44.190]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:44.190]at sh 81 29 f1
<[0.016]at sh 81 29 f1
OK
>[18:36:44.206]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:36:44.221]at wm 81 29 f1 3E
>[18:36:44.221]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:44.237]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:44.253]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:44.253]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:44.253]at fi
<[0.015]at fi
>[18:36:44.268]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:44.268]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:44.690]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:44.706]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:44.706]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:44.706]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:45.128]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:45.143]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:45.143]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:45.143]at sh 81 6E f1
<[0.032]at sh 81 6E f1
OK
>[18:36:45.175]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:45.175]at wm 81 6E f1 3E
>[18:36:45.175]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:45.206]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:45.206]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:45.206]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:36:45.221]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:45.221]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:45.221]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:45.659]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:46.081]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:46.081]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:46.097]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#[01/01/17 18:36:46.581] Init CAN
>[18:36:46.581]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:46.597]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:36:46.597]at s0
<[0.015]at s0
OK
>[18:36:46.612]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:36:46.612]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:36:46.612]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:36:46.612]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[18:36:46.628]at sh 7E0
<[0.015]at sh 7E0
OK
>[18:36:46.643]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[18:36:46.659]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:36:46.659]at fc sd 30 00 00
>[18:36:46.675]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:36:46.675]at sp 8
<[0.015]at sp 8
OK
>[18:36:46.690]0210C0
<[0.188]0210C0
NO DATA
>[18:36:46.878]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:46.972]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:46.972]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:46.987]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:36:47.081]021081
<[0.078]021081
NO DATA
>[18:36:47.159]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:47.175]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:47.268]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:47.378]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:47.378]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:47.378]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:47.472]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:47.565]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:47.565]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:47.675]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:36:47.768]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:47.784]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:47.784]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:47.878]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:47.972]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:36:47.987]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:48.081]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:48.175]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:48.190]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:48.190]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:48.284]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:36:48.393]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:48.409]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:48.503]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:48.597]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:48.612]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:48.612]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:36:48.722]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:48.815]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:48.831]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:48.940]022180
<[0.088]022180
NO DATA
>[18:36:49.028]at st fa
<[0.019]at st fa
OK
>[18:36:49.047]at at 0
<[0.001]at at 0
OK
>[18:36:49.048]0317FF00
<[0.083]0317FF00
NO DATA
>[18:36:49.131]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:49.240]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:49.240]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:49.334]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:49.443]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:49.443]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:49.459]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:49.553]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:36:49.662]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:49.662]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:49.771]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:49.865]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:49.865]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:49.881]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:49.975]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:50.068]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:50.084]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:50.178]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:50.287]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:50.287]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:50.303]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:50.397]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:50.490]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:50.506]0210C0
<[0.078]0210C0
NO DATA
>[18:36:50.584]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:50.678]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:50.693]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:50.693]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:50.787]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:36:50.897]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:50.897]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:51.006]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:51.100]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:51.115]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:51.115]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:36:51.225]0182
<[0.093]0182
NO DATA
>[18:36:51.318]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:51.334]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:51.443]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:51.537]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:51.553]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:51.553]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:51.647]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:51.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:51.756]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:51.865]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:51.959]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:51.975]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:51.975]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:36:52.068]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:36:52.178]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:52.178]at sh 751
<[0.015]at sh 751
OK
>[18:36:52.193]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:36:52.209]at fc sh 751
>[18:36:52.225]at fc sd 30 00 00
>[18:36:52.225]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
>[18:36:52.240]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:36:52.240]0210C0
<[0.188]0210C0
NO DATA
>[18:36:52.428]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:52.537]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:52.537]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:52.553]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:36:52.631]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:52.740]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:52.740]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:36:52.756]at cra 763
<[0.016]at cra 763
OK
>[18:36:52.772]at fc sh 743
<[0.0]at fc sh 743
>[18:36:52.772]at fc sd 30 00 00
>[18:36:52.787]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:36:52.787]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
>[18:36:52.803]0210C0
<[0.219]0210C0
NO DATA
>[18:36:53.022]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:36:53.115]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:53.115]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:53.131]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:53.225]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:53.334]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:53.334]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:36:53.334] Init ISO
>[18:36:53.334]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:53.350]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:36:53.350]at l1
<[0.015]at l1
OK
>[18:36:53.365]at d1
<[0.0]at d1
>[18:36:53.365]at sh 81 0D f1
<[0.016]at sh 81 0D f1
OK
>[18:36:53.381]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:53.381]at wm 81 0D f1 3E
>[18:36:53.397]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:53.412]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:53.412]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:53.428]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:53.428]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:53.428]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:53.444]10B0
<[0.39]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:53.834]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:54.256]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:54.256]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:54.256]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:54.678]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:54.678]at sh 81 7A f1
OK
>[18:36:54.694]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:36:54.709]at wm 81 7A f1 3E
>[18:36:54.709]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:54.725]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:36:54.740]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:54.740]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:54.740]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:54.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:54.756]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:55.194]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:55.616]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:55.631]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:55.631]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:56.037]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:56.037]at sh 81 01 f1
OK
>[18:36:56.053]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:36:56.069]at wm 81 01 f1 3E
>[18:36:56.069]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:56.084]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:56.100]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:56.100]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:56.100]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:56.116]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:56.116]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:56.553]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:56.569]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:56.569]17FF00
<[0.453]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:57.022]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:57.022]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:57.444]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:57.444]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:57.444]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:57.834]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:57.850]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:58.256]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:58.256]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:58.272]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:58.678]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:58.678]at sh 81 26 f1
<[0.016]at sh 81 26 f1
OK
>[18:36:58.694]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:58.694]at wm 81 26 f1 3E
<[0.015]at wm 81 26 f1 3E
>[18:36:58.709]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:58.725]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:58.741]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:58.741]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:58.741]at fi
<[0.015]at fi
>[18:36:58.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:58.756]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:59.178]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:59.194]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:59.194]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:59.194]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:59.631]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:59.631]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:59.631]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:59.647]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:00.053]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:00.459]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:37:00.475]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:00.475]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:00.475]at sh 81 0E f1
OK
>[18:37:00.491]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:37:00.506]at wm 81 0E f1 3E
>[18:37:00.506]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:00.522]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:37:00.538]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:00.538]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:00.538]at fi
<[0.015]at fi
>[18:37:00.553]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:00.553]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:00.975]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:01.413]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:01.413]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:01.413]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:01.835]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:01.835]at sh 81 1A f1
OK
>[18:37:01.850]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:37:01.866]at wm 81 1A f1 3E
<[0.0]at wm 81 1A f1 3E
>[18:37:01.866]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:01.881]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:37:01.897]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:01.897]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:01.897]at fi
<[0.016]at fi
>[18:37:01.913]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:01.913]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:02.335]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:02.335]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:37:02.350]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:02.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:02.772]at sh 81 2C f1
OK
>[18:37:02.788]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:37:02.788]at wm 81 2C f1 3E
>[18:37:02.788]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:02.819]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:37:02.819]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:02.819]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:37:02.835]at fi
<[0.0]at fi
>[18:37:02.835]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:02.835]10C0
<[0.437]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:03.272]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:03.694]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:37:03.710]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:03.710]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:04.132]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:37:04.147]at sh 81 29 f1
OK
>[18:37:04.163]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:37:04.163]at wm 81 29 f1 3E
<[0.015]at wm 81 29 f1 3E
>[18:37:04.178]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:04.194]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:37:04.194]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:37:04.210]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:04.210]at fi
<[0.0]at fi
>[18:37:04.210]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:37:04.225]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:04.647]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:37:04.663]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:04.663]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:04.663]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:05.085]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:05.085]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:37:05.100]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:05.100]at sh 81 6E f1
OK
>[18:37:05.116]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:37:05.116]at wm 81 6E f1 3E
<[0.016]at wm 81 6E f1 3E
>[18:37:05.132]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:05.147]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:37:05.163]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:05.163]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:05.163]at fi
<[0.0]at fi
>[18:37:05.178]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:37:05.178]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:05.600]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:06.038]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:06.038]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:37:06.053]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#[01/01/17 18:38:31.801] Init CAN
>[18:38:31.801]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:31.817]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:38:31.817]at s0
<[0.0]at s0
OK
>[18:38:31.817]at h0
<[0.015]at h0
OK
>[18:38:31.832]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:38:31.832]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:38:31.832]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[18:38:31.848]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:38:31.864]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[18:38:31.879]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:38:31.879]at fc sd 30 00 00
>[18:38:31.895]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:38:31.895]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:38:31.895]0210C0
<[0.219]0210C0
NO DATA
>[18:38:32.114]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:38:32.207]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:32.223]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:32.223]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:32.317]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:32.426]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:32.442]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:38:32.535]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:32.629]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:32.629]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:32.629]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:32.723]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:32.817]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:32.832]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:32.926]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:33.020]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:33.036]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:33.036]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:33.129]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:33.223]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:33.223]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:33.317]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:33.426]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:33.426]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:33.442]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:38:33.520]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:38:33.614]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:33.614]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:33.723]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:33.817]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:33.832]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:33.832]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:33.926]021081
<[0.098]021081
NO DATA
>[18:38:34.024]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:34.024]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:38:34.134]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:34.228]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:34.243]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:34.243]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:34.353]021081
<[0.125]021081
NO DATA
>[18:38:34.478]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:34.478]0210C0
<[0.156]0210C0
NO DATA
>[18:38:34.634]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:34.728]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:34.728]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:34.728]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:34.821]0182
<[0.141]0182
NO DATA
>[18:38:34.962]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:34.962]0210C0
<[0.187]0210C0
NO DATA
>[18:38:35.149]022180
<[0.125]022180
NO DATA
>[18:38:35.274]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:35.274]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:35.290]0317FF00
<[0.125]0317FF00
NO DATA
>[18:38:35.415]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:38:35.525]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:35.525]0210C0
<[0.14]0210C0
NO DATA
>[18:38:35.665]022180
<[0.156]022180
NO DATA
>[18:38:35.821]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:35.821]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:35.837]0317FF00
<[0.141]0317FF00
NO DATA
>[18:38:35.978]021081
<[0.172]021081
NO DATA
>[18:38:36.150]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:36.150]0210C0
<[0.156]0210C0
NO DATA
>[18:38:36.306]022180
<[0.156]022180
NO DATA
>[18:38:36.462]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:36.462]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:36.462]0317FF00
<[0.172]0317FF00
NO DATA
>[18:38:36.634]021081
<[0.141]021081
NO DATA
>[18:38:36.775]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:36.775]0210C0
<[0.14]0210C0
NO DATA
>[18:38:36.915]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:37.025]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:37.025]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:37.040]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:38:37.118]0182
<[0.125]0182
NO DATA
>[18:38:37.243]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:37.259]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:37.368]022180
<[0.157]022180
NO DATA
>[18:38:37.525]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:37.525]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:37.540]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:37.650]021081
<[0.125]021081
NO DATA
>[18:38:37.775]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:37.790]0210C0
<[0.125]0210C0
NO DATA
>[18:38:37.915]022180
<[0.125]022180
NO DATA
>[18:38:38.056]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:38.056]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:38.056]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:38.165]021081
<[0.141]021081
NO DATA
>[18:38:38.306]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:38.322]at sh 751
<[0.015]at sh 751
OK
>[18:38:38.337]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:38:38.353]at fc sh 751
<[0.0]at fc sh 751
>[18:38:38.353]at fc sd 30 00 00
>[18:38:38.368]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:38:38.368]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:38:38.368]0210C0
<[0.235]0210C0
NO DATA
>[18:38:38.603]022180
<[0.14]022180
NO DATA
>[18:38:38.743]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:38.759]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:38.759]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:38.868]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:38:38.978]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:38.978]at sh 743
<[0.015]at sh 743
OK
>[18:38:38.993]at cra 763
<[0.016]at cra 763
OK
>[18:38:39.009]at fc sh 743
>[18:38:39.025]at fc sd 30 00 00
>[18:38:39.025]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:38:39.025]at sp 8
<[0.015]at sp 8
OK
>[18:38:39.040]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:38:39.243]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:39.337]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:39.353]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:39.353]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:39.447]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:38:39.540]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:39.556]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:38:39.556] Init ISO
>[18:38:39.556]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:39.572]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:38:39.572]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:38:39.572]at d1
<[0.0]at d1
>[18:38:39.587]at sh 81 0D f1
OK
>[18:38:39.603]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:39.603]at wm 81 0D f1 3E
>[18:38:39.603]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:39.634]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:39.634]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:39.634]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:39.650]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:39.650]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:39.650]10B0
<[0.453]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:40.103]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:40.525]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:40.525]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:40.540]17FF00
<[0.407]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:40.947]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:40.947]at sh 81 7A f1
<[0.015]at sh 81 7A f1
OK
>[18:38:40.962]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:40.962]at wm 81 7A f1 3E
<[0.016]at wm 81 7A f1 3E
>[18:38:40.978]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:40.994]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:40.994]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:41.009]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:41.009]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:41.009]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:41.025]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:41.431]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:41.853]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:41.853]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:41.853]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:42.290]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:42.306]at sh 81 01 f1
OK
>[18:38:42.322]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:42.322]at wm 81 01 f1 3E
<[0.015]at wm 81 01 f1 3E
>[18:38:42.337]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:42.353]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:42.353]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:42.369]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:42.369]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:42.369]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:42.384]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:42.822]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:42.837]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:42.837]17FF00
<[0.407]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:43.244]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:43.244]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:43.666]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:43.666]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:43.666]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:44.103]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:44.119]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:44.541]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:44.541]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:44.541]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:44.947]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:44.947]at sh 81 26 f1
OK
>[18:38:44.978]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:44.978]at wm 81 26 f1 3E
>[18:38:44.978]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:45.009]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:45.009]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:45.009]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:45.025]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:45.025]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:45.025]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:45.447]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:45.447]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:45.447]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:45.462]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:45.869]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:45.884]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:45.884]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:45.884]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:46.306]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:46.744]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:46.744]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:46.744]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:46.759]at sh 81 0E f1
OK
>[18:38:46.775]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:46.775]at wm 81 0E f1 3E
>[18:38:46.791]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:46.806]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:46.806]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:46.822]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:46.822]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:46.822]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:46.838]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:47.244]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:47.650]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:47.650]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:47.666]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:48.072]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:48.088]at sh 81 1A f1
OK
>[18:38:48.103]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:48.103]at wm 81 1A f1 3E
>[18:38:48.103]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:48.134]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:48.134]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:48.134]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:48.150]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:48.150]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:48.150]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:48.603]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:48.603]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:48.603]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:49.041]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:49.041]at sh 81 2C f1
OK
>[18:38:49.056]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:38:49.072]at wm 81 2C f1 3E
>[18:38:49.072]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:49.088]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:38:49.103]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:49.103]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:49.103]at fi
<[0.016]at fi
>[18:38:49.119]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:49.119]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:49.541]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:49.963]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:49.963]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:49.978]17FF00
<[0.391]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:50.369]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:50.385]at sh 81 29 f1
OK
>[18:38:50.400]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:50.400]at wm 81 29 f1 3E
>[18:38:50.416]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:50.431]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:50.431]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:50.431]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:50.447]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:50.447]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:50.447]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:50.900]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:50.916]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:50.916]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:50.916]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:51.338]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:51.338]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:51.353]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:51.353]at sh 81 6E f1
OK
>[18:38:51.369]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:38:51.385]at wm 81 6E f1 3E
>[18:38:51.385]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:51.400]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:38:51.416]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:51.416]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:51.416]at fi
<[0.016]at fi
>[18:38:51.432]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:51.432]10C0
<[0.424]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:51.856]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:52.278]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:52.278]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:52.278]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#[01/01/17 18:38:52.778] Init CAN
>[18:38:52.778]at ws
<[0.0]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:52.778]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[18:38:52.794]at s0
<[0.0]at s0
OK
>[18:38:52.794]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:38:52.794]at l0
<[0.015]at l0
OK
>[18:38:52.809]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:38:52.809]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
#connect to: 10551 Addr:7A
>[18:38:52.809]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:38:52.825]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[18:38:52.840]at fc sh 7E0
<[0.016]at fc sh 7E0
>[18:38:52.856]at fc sd 30 00 00
>[18:38:52.856]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
>[18:38:52.872]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10551 Addr:7A
>[18:38:52.872]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:38:53.075]022180
<[0.078]022180
NO DATA
>[18:38:53.153]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:53.153]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:53.153]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:53.247]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:53.356]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10210 Addr:7A
>[18:38:53.356]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:53.450]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:53.559]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:53.559]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:53.559]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:53.669]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:53.778]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10340 Addr:7A
>[18:38:53.778]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:53.872]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:53.966]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:53.981]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:53.981]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:54.075]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:54.169]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10434 Addr:7A
>[18:38:54.184]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:38:54.294]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:38:54.387]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:54.403]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:54.403]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:54.512]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:38:54.606]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10600 Addr:7A
>[18:38:54.622]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:54.716]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:38:54.809]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:54.825]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:54.825]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:54.919]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:55.028]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10406 Addr:7A
>[18:38:55.028]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:55.122]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:55.231]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:55.231]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:55.247]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:55.341]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:55.450]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10285 Addr:7A
>[18:38:55.450]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:55.544]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:55.653]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:55.653]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:55.669]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:55.763]0182
<[0.093]0182
NO DATA
>[18:38:55.856]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10642 Addr:7A
>[18:38:55.872]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:55.966]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:56.075]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:56.075]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:56.091]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:38:56.169]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:56.278]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10528 Addr:7A
>[18:38:56.278]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:38:56.388]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:56.497]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:56.497]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:56.497]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:56.591]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:56.700]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10509 Addr:7A
>[18:38:56.716]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:38:56.809]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:56.919]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:56.919]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:56.919]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:57.028]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:57.122]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10427 Addr:7A
>[18:38:57.122]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:57.231]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:57.341]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:57.341]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:57.341]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:57.450]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:38:57.544]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10638 Addr:7A
>[18:38:57.559]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:57.653]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:57.747]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:57.763]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:57.763]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:57.856]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:38:57.966]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10637 Addr:7A
>[18:38:57.966]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:58.075]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:58.169]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:58.185]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:58.185]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:58.294]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:58.388]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10214 Addr:07
>[18:38:58.388]at sh 751
<[0.015]at sh 751
OK
>[18:38:58.403]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:38:58.419]at fc sh 751
>[18:38:58.435]at fc sd 30 00 00
>[18:38:58.435]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
>[18:38:58.450]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10214 Addr:07
>[18:38:58.450]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:38:58.653]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:58.747]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:58.747]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:58.763]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:58.856]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:58.950]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10109 Addr:51
>[18:38:58.950]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:38:58.966]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[18:38:58.981]at fc sh 743
>[18:38:58.997]at fc sd 30 00 00
>[18:38:58.997]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
>[18:38:59.013]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10109 Addr:51
>[18:38:59.013]0210C0
<[0.187]0210C0
NO DATA
>[18:38:59.200]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:59.310]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:59.325]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:59.325]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:59.435]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:59.544]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:59.544]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:38:59.544] Init ISO
>[18:38:59.544]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:59.560]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:38:59.560]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:38:59.560]at d1
<[0.015]at d1
#connect to: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:59.575]at sh 81 0D f1
OK
>[18:38:59.591]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:59.591]at wm 81 0D f1 3E
<[0.015]at wm 81 0D f1 3E
>[18:38:59.606]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:59.622]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:59.622]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:59.638]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:59.638]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:59.638]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:59.653]10B0
<[0.407]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:00.060]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:00.482]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:00.482]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:00.482]17FF00
<[0.421]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:00.903]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:00.919]at sh 81 7A f1
<[0.016]at sh 81 7A f1
OK
>[18:39:00.935]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:00.935]at wm 81 7A f1 3E
<[0.015]at wm 81 7A f1 3E
>[18:39:00.950]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:00.966]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:00.966]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:00.982]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:00.982]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:00.982]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:00.997]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:01.403]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:01.841]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:01.841]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:01.857]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:02.247]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10268 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10249 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:02.247]at sh 81 01 f1
<[0.031]at sh 81 01 f1
OK
>[18:39:02.278]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:02.278]at wm 81 01 f1 3E
<[0.0]at wm 81 01 f1 3E
>[18:39:02.278]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:02.310]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:02.310]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:02.310]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:39:02.325]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:02.325]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:02.325]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:02.747]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:02.747]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:02.763]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:03.200]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10395 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:03.216]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:03.622]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:03.638]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:03.638]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:04.044]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10244 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:04.060]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:04.466]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:04.482]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:04.482]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:04.904]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#connect to: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:04.919]at sh 81 26 f1
OK
>[18:39:04.935]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:04.935]at wm 81 26 f1 3E
<[0.016]at wm 81 26 f1 3E
>[18:39:04.951]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:04.966]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:04.966]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:04.982]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:04.982]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:04.982]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:04.997]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:05.404]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:39:05.419]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:05.419]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:05.419]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:05.826]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:39:05.841]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:05.841]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10224 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:05.857]10C0
<[0.39]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:06.247]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:06.669]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:06.685]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:06.685]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10423 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:06.685]at sh 81 0E f1
<[0.016]at sh 81 0E f1
OK
>[18:39:06.701]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:39:06.716]at wm 81 0E f1 3E
<[0.0]at wm 81 0E f1 3E
>[18:39:06.716]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:06.732]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:39:06.747]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:06.747]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:39:06.763]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:06.763]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:06.763]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:07.201]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:07.623]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:07.623]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:39:07.638]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:08.044]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:08.044]at sh 81 1A f1
<[0.016]at sh 81 1A f1
OK
>[18:39:08.060]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:08.060]at wm 81 1A f1 3E
<[0.016]at wm 81 1A f1 3E
>[18:39:08.076]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:08.091]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:08.107]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:08.107]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:08.107]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:08.107]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:08.123]2180
<[0.421]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:08.544]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:08.560]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:08.560]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:08.982]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:08.982]at sh 81 2C f1
OK
>[18:39:09.013]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:09.013]at wm 81 2C f1 3E
<[0.0]at wm 81 2C f1 3E
>[18:39:09.013]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:09.044]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:09.044]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:09.044]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:39:09.060]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:09.060]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:09.060]10C0
<[0.453]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:09.513]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:09.935]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:09.935]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:09.935]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:10.341]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:10.341]at sh 81 29 f1
OK
>[18:39:10.357]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:39:10.373]at wm 81 29 f1 3E
>[18:39:10.373]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:10.388]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:39:10.404]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:10.404]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:10.404]at fi
<[0.016]at fi
>[18:39:10.420]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:10.420]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:10.857]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:10.857]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:10.857]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10188 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:10.873]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:11.279]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:11.279]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:11.295]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:11.295]at sh 81 6E f1
<[0.015]at sh 81 6E f1
OK
>[18:39:11.310]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:11.310]at wm 81 6E f1 3E
>[18:39:11.326]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:11.341]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:11.341]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:11.357]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:11.357]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:11.357]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:39:11.373]10C0
<[0.437]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:11.810]2180
<[0.425]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:12.235]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:12.251]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:12.251]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10125 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
парни помогите пожалуйста... обновил новую версию, и перестало конектиться к машине.... на 34 блоке из 38 тормазит и перестаёт сканировать, файл SavedEcus уже удалил( и приборка раньше не определялась.... кстати раньше винда 7 была, а счяс 10тка....
Изменено пользователем Гошек
В 31.12.2016 at 19:42, Shr-lnm сказал:
А логи у вас не остались? Выложите посмотреть, пожалуйста
>226C14  Rcvd:62 6C 14 00
>226C1B  Rcvd:WRONG RESPONSE
>226C08  Rcvd:62 6C 08 00
>226C01  Rcvd:62 6C 01 01 01 01
>226C1C  Rcvd:62 6C 1C 80 64
>226C11  Rcvd:62 6C 11 00
>2181  Rcvd:61 81 55 55 31 35 53 44 41 31 43 35 35 39 32 35 38 36 31 85 38 32 35 38 36 31 85
>226C0A  Rcvd:62 6C 0A 10
>226C12  Rcvd:62 6C 12 03
Button pressed:WRITE ALL
Button pressed:write UI config
#Starting command execution
>10C0  Rcvd:50 C0
#Finish command execution
>2E6C0A40  Rcvd:WRONG RESPONSE
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
Button pressed:Reset Hard
>10C0  Rcvd:50 C0
>1101  Rcvd:51 01
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
>226C2D  Rcvd:WRONG RESPONSE
>2180  Rcvd:61 80 30 35 30 35 52 49 43 41 50 30 30 30 30 30 00 06 00 03 00 00 02 00 00 88 03
>226C27  Rcvd:WRONG RESPONSE
>226C38  Rcvd:WRONG RESPONSE
>226C28  Rcvd:WRONG RESPONSE
>226CF0  Rcvd:62 6C F0 46 34
>226C2C  Rcvd:WRONG RESPONSE
>22F187  Rcvd:62 F1 87 32 38 31 31 35 36 32 32 34 52
>226801  Rcvd:62 68 01 59 35 33 33
>2184  Rcvd:61 84 43 41 50 4B 53 30 31 35 44 44 45 2D 30 30 30 35 32 35 20 20 30 30 35 32 35
>226C26  Rcvd:WRONG RESPONSE
>226C37  Rcvd:WRONG RESPONSE
>226C25  Rcvd:WRONG RESPONSE
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1101  Rcvd:51 01
Button pressed:Activate All STAT1 Process
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
Button pressed:3. Read All Traceability
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
Button pressed:4. Reset Hard
>10C0  Rcvd:50 C0
>1101  Rcvd:51 01
>10C0  Rcvd:
>10C0  Rcvd:50 C0
>2E6C0A60  Rcvd:WRONG RESPONSE
>1081  Rcvd:50 81
>10C0  Rcvd:50 C0
>1081  Rcvd:50 81
В 30.12.2016 at 17:48, Dmitrym сказал:
Я только что пробовал  WRITE ALL, ничего.
Заметил что не возможно изменить  write UI config, который я и пытался подправить.
А  write ECU config, изменяется без проблем. Правда если меняешь какой либо параметр, параллельно изменяется ещё что нибудь.
А это не связано с <Requests Endian="Big">?
В этом блоке вроде как для всех запросов Endian="Big
А судя по ответу  на 226C0A:62 6C 0A 40 - конфигурация записана в прямом порядке
В 1/1/2017 at 12:45, Dmitrym сказал:
А вы попробуйте заново запустить поиск блоков, но уже с работающим двигателем...
Спасибо! Пробовал так же и таким способом - он его найти не смог, при том, что тот же сканЕлм подключался без вопросов....
killmans
елм юсб  проверяли с помощью cmdr_chkelm.py?
On 1/2/2017 at 0:47 AM, Dmitrym said:
Логи
Проблема кажется понятна.
Там на экране есть две колонки. Слева то что будет записано при нажатии кнопки, а справа текущее значение. Если кнопка изменяет сразу несколько значений, то не изменяемые значения нужно самостоятельно перенести из правой колонки в левую. У вас был включен какой-то AHA на фото  2016-12-29-12-49-58.jpg
и при изменении Coloring вы не переносили это значение и оно соотвественно должно было отключиться.
Могло так же получиться с другими параметрами?
В 02.01.2017 at 00:05, Гошек сказал:
  Показать контент
#load: X74 LAGUNAII ph2 ../Vehicles\TCOM_121.Xml
#[01/01/17 18:33:07.941] Init CAN
>[18:33:07.941]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:07.988]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:07.988]at s0
<[0.0]at s0
OK
>[18:33:07.988]at h0
<[0.016]at h0
OK
>[18:33:08.004]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:33:08.004]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:33:08.004]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
>[18:33:08.019]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:33:08.035]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[18:33:08.051]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:33:08.051]at fc sd 30 00 00
<[0.015]at fc sd 30 00 00
>[18:33:08.066]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:08.066]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:08.066]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:33:08.269]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:08.379]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:08.379]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:08.379]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:08.473]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:33:08.566]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:08.582]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:08.676]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:08.769]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:08.785]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:08.785]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:08.879]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:08.973]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:08.973]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:33:09.066]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:09.176]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:09.176]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:09.191]0317FF00
<[0.079]0317FF00
NO DATA
>[18:33:09.270]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:09.379]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:09.379]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:09.473]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:09.566]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:09.582]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:09.582]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:09.676]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:09.785]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:09.785]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:09.895]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:09.988]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:10.004]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:10.004]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:10.113]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:10.207]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:10.207]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:33:10.316]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:10.410]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:10.426]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:10.426]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:10.520]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:10.629]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:10.629]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:33:10.738]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:10.832]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:10.848]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:10.848]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:10.941]0182
<[0.11]0182
NO DATA
>[18:33:11.051]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:11.051]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:11.145]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:11.254]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:11.270]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:11.270]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:11.379]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:11.473]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:11.488]0210C0
<[0.079]0210C0
NO DATA
>[18:33:11.567]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:11.676]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:11.676]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:11.692]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:11.785]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:11.879]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:11.895]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:33:11.988]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:12.098]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:12.098]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:12.113]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:12.207]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:33:12.317]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:12.317]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:33:12.426]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:12.520]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:12.535]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:12.535]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:12.629]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:33:12.723]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:12.738]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:12.832]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:12.942]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:12.942]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:12.942]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:13.051]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:13.145]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:13.160]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:13.254]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:13.363]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:13.363]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:13.363]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:33:13.473]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:13.567]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:13.582]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[18:33:13.598]at cra 771
<[0.015]at cra 771
OK
>[18:33:13.613]at fc sh 751
<[0.0]at fc sh 751
>[18:33:13.613]at fc sd 30 00 00
<[0.016]at fc sd 30 00 00
>[18:33:13.629]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:13.629]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:13.629]0210C0
<[0.188]0210C0
NO DATA
>[18:33:13.817]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:13.926]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:13.926]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:13.926]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:14.020]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:14.129]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:14.129]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:33:14.145]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[18:33:14.160]at fc sh 743
<[0.0]at fc sh 743
>[18:33:14.160]at fc sd 30 00 00
>[18:33:14.176]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:14.176]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
>[18:33:14.192]0210C0
<[0.187]0210C0
NO DATA
>[18:33:14.379]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:14.489]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:14.504]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:14.504]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:14.598]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:14.707]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:14.707]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:33:14.707] Init ISO
>[18:33:14.707]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:14.723]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:14.723]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:33:14.723]at d1
<[0.016]at d1
>[18:33:14.739]at sh 81 0D f1
<[0.015]at sh 81 0D f1
OK
>[18:33:14.754]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:14.754]at wm 81 0D f1 3E
<[0.016]at wm 81 0D f1 3E
>[18:33:14.770]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:14.785]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:14.785]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:14.801]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:14.801]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:14.801]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:14.817]10B0
<[0.406]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:15.223]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:15.660]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:15.660]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:15.660]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:16.098]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:16.098]at sh 81 7A f1
OK
>[18:33:16.114]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:16.114]at wm 81 7A f1 3E
>[18:33:16.129]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:16.145]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:16.145]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:16.160]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:16.160]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:16.160]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:16.176]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:16.598]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:17.020]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:17.036]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:17.036]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:17.426]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:17.426]at sh 81 01 f1
OK
>[18:33:17.457]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:17.457]at wm 81 01 f1 3E
>[18:33:17.457]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:17.489]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:17.489]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:17.489]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:17.504]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:17.504]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:17.504]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:17.957]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:17.957]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:17.957]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:18.395]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:18.411]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:18.817]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:18.817]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:18.817]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:19.223]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:19.223]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:19.629]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:19.645]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:19.645]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:20.067]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:20.083]at sh 81 26 f1
<[0.015]at sh 81 26 f1
OK
>[18:33:20.098]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:20.098]at wm 81 26 f1 3E
>[18:33:20.114]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:20.129]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:20.129]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:20.129]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:20.145]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:20.145]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:20.145]2180
<[0.469]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:20.614]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:20.614]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:20.614]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:20.629]2180
<[0.391]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:21.020]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:21.036]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:21.036]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:21.036]10C0
<[0.437]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:21.473]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:21.911]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:21.911]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:21.926]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:21.926]at sh 81 0E f1
OK
>[18:33:21.942]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:21.958]at wm 81 0E f1 3E
>[18:33:21.958]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:21.973]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:21.989]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:21.989]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:21.989]at fi
<[0.015]at fi
>[18:33:22.004]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:22.004]10C0
<[0.469]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:22.473]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:22.911]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:22.911]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:22.911]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:23.317]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:23.333]at sh 81 1A f1
<[0.015]at sh 81 1A f1
OK
>[18:33:23.348]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:23.348]at wm 81 1A f1 3E
>[18:33:23.364]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:23.380]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:23.380]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:23.380]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:23.395]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:23.395]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:23.395]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:23.817]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:23.833]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:23.833]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:24.255]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:24.255]at sh 81 2C f1
<[0.015]at sh 81 2C f1
OK
>[18:33:24.270]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:24.286]at wm 81 2C f1 3E
>[18:33:24.286]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:24.301]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:24.317]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:24.317]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:24.317]at fi
<[0.016]at fi
>[18:33:24.333]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:24.333]10C0
<[0.393]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:24.726]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:25.133]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:25.133]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:25.133]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:25.539]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:25.539]at sh 81 29 f1
<[0.015]at sh 81 29 f1
OK
>[18:33:25.554]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:25.554]at wm 81 29 f1 3E
<[0.016]at wm 81 29 f1 3E
>[18:33:25.570]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:25.586]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:25.586]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:25.601]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:25.601]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:25.601]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:25.617]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:26.039]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:26.039]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:26.039]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:26.054]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:26.476]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:26.476]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:26.476]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:26.492]at sh 81 6E f1
<[0.016]at sh 81 6E f1
OK
>[18:33:26.508]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:26.508]at wm 81 6E f1 3E
<[0.015]at wm 81 6E f1 3E
>[18:33:26.523]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:26.539]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:26.539]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:26.554]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:26.554]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:26.554]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:26.570]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:27.008]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:27.430]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:27.430]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:27.430]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#[01/01/17 18:33:33.711] Init CAN
>[18:33:33.711]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:33.727]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:33.727]at s0
<[0.015]at s0
OK
>[18:33:33.742]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:33:33.742]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:33:33.742]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:33:33.742]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[18:33:33.758]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:33:33.774]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[18:33:33.789]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:33:33.789]at fc sd 30 00 00
>[18:33:33.805]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:33.805]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:33.805]0210C0
<[0.219]0210C0
NO DATA
>[18:33:34.024]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:34.133]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:34.133]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:34.133]0317FF00
<[0.125]0317FF00
NO DATA
>[18:33:34.258]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:34.352]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:34.367]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:34.461]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:34.555]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:34.570]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:34.570]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:33:34.680]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:34.774]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:34.789]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:34.883]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:34.992]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:34.992]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:34.992]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:35.086]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:35.180]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:35.180]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:35.274]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:35.383]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:35.399]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:35.399]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:33:35.508]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:35.617]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:35.617]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:35.727]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:35.821]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:35.836]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:35.836]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:35.930]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:36.039]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:36.039]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:36.149]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:33:36.242]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:36.258]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:36.258]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:36.352]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:36.461]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:36.461]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:33:36.571]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:36.680]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:36.680]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:36.680]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:36.774]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:36.883]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:36.883]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:36.977]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:37.086]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:37.086]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:37.102]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:37.196]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:37.305]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:37.305]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:37.399]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:37.508]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:37.508]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:37.524]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:37.617]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:33:37.727]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:37.727]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:37.821]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:37.930]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:37.930]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:37.930]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:38.024]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:38.133]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:38.133]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:38.227]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:38.321]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:38.336]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:38.336]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:38.430]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:33:38.539]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:38.539]0210C0
<[0.079]0210C0
NO DATA
>[18:33:38.618]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:33:38.727]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:38.727]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:38.727]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:38.821]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:33:38.930]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:38.930]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:33:39.024]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:33:39.118]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:39.133]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:39.133]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:39.227]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:39.321]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:39.336]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[18:33:39.352]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:33:39.368]at fc sh 751
<[0.0]at fc sh 751
>[18:33:39.368]at fc sd 30 00 00
>[18:33:39.383]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:39.383]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:39.383]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:33:39.586]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:39.696]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:39.696]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:39.696]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:33:39.789]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:33:39.899]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:39.914]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:33:39.930]at cra 763
<[0.016]at cra 763
OK
>[18:33:39.946]at fc sh 743
<[0.0]at fc sh 743
>[18:33:39.946]at fc sd 30 00 00
>[18:33:39.961]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:33:39.961]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:33:39.961]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:33:40.164]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:33:40.274]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:40.274]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:40.289]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:33:40.383]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:33:40.477]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:40.493]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:33:40.493] Init ISO
>[18:33:40.493]at ws
<[0.015]at ws
ELM327 v1.5
>[18:33:40.508]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:33:40.508]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:33:40.508]at d1
<[0.0]at d1
>[18:33:40.508]at sh 81 0D f1
<[0.032]at sh 81 0D f1
OK
>[18:33:40.540]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:40.540]at wm 81 0D f1 3E
<[0.0]at wm 81 0D f1 3E
>[18:33:40.540]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:40.571]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:40.571]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:40.571]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:40.586]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:40.586]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:40.586]10B0
<[0.438]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:41.024]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:41.461]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:41.477]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:41.477]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:41.899]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:41.899]at sh 81 7A f1
OK
>[18:33:41.915]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:41.915]at wm 81 7A f1 3E
>[18:33:41.930]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:41.946]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:41.946]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:41.961]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:41.961]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:41.961]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:41.977]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:42.415]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:42.821]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:42.821]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:42.836]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:43.274]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:43.274]at sh 81 01 f1
<[0.016]at sh 81 01 f1
OK
>[18:33:43.290]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:33:43.305]at wm 81 01 f1 3E
>[18:33:43.305]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:43.321]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:43.337]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:43.337]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:43.337]at fi
<[0.015]at fi
>[18:33:43.352]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:43.352]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:43.774]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:43.790]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:43.790]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:44.212]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:44.212]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:44.618]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:44.633]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:44.633]17FF00
<[0.425]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:45.058]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:45.074]2180
<[0.429]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:45.503]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:45.503]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:45.518]17FF00
<[0.407]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:45.925]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:45.925]at sh 81 26 f1
OK
>[18:33:45.940]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:45.956]at wm 81 26 f1 3E
<[0.0]at wm 81 26 f1 3E
>[18:33:45.956]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:45.971]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:45.987]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:45.987]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:33:45.987]at fi
<[0.016]at fi
>[18:33:46.003]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:46.003]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:46.425]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:46.425]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:33:46.440]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:46.440]2180
<[0.391]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:46.831]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:46.831]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:46.831]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:46.846]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:47.268]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:47.690]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:47.690]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:47.690]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:33:47.706]at sh 81 0E f1
<[0.02]at sh 81 0E f1
OK
>[18:33:47.726]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:47.726]at wm 81 0E f1 3E
>[18:33:47.726]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:47.757]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:47.757]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:47.757]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:47.773]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:47.773]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:47.773]10C0
<[0.435]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:48.208]2180
<[0.417]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:48.625]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:48.625]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:48.641]17FF00
<[0.388]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:49.029]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:49.045]at sh 81 1A f1
OK
>[18:33:49.060]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:49.060]at wm 81 1A f1 3E
>[18:33:49.076]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:49.091]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:49.091]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:49.091]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:49.107]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:49.107]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:49.107]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:49.560]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:49.560]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:49.560]17FF00
<[0.453]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:50.013]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:50.013]at sh 81 2C f1
<[0.016]at sh 81 2C f1
OK
>[18:33:50.029]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:33:50.045]at wm 81 2C f1 3E
>[18:33:50.045]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:50.060]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:33:50.076]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:50.076]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:50.091]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:50.091]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:50.091]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:50.513]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:50.920]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:33:50.935]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:50.935]17FF00
<[0.399]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:51.334]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:33:51.349]at sh 81 29 f1
<[0.022]at sh 81 29 f1
OK
>[18:33:51.371]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:33:51.371]at wm 81 29 f1 3E
<[0.0]at wm 81 29 f1 3E
>[18:33:51.371]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:51.403]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:33:51.403]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:51.403]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:33:51.418]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:51.418]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:51.418]2180
<[0.401]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:51.819]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:51.835]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:51.835]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:51.835]2180
<[0.428]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:52.263]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:33:52.279]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:52.279]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:52.279]at sh 81 6E f1
OK
>[18:33:52.295]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:33:52.310]at wm 81 6E f1 3E
<[0.0]at wm 81 6E f1 3E
>[18:33:52.310]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:33:52.326]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:33:52.341]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:33:52.341]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:33:52.357]at fi
<[0.0]at fi
>[18:33:52.357]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:33:52.357]10C0
<[0.453]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:52.810]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:33:53.232]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:33:53.232]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:33:53.248]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#[01/01/17 18:36:26.561] Init CAN
>[18:36:26.561]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:26.577]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:36:26.577]at s0
<[0.016]at s0
OK
>[18:36:26.593]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:36:26.593]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:36:26.593]at al
<[0.015]at al
OK
>[18:36:26.608]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
>[18:36:26.608]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:36:26.624]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[18:36:26.640]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:36:26.640]at fc sd 30 00 00
>[18:36:26.655]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:36:26.655]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
>[18:36:26.671]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:36:26.874]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:26.983]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:26.983]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:26.983]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:27.077]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:27.186]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:27.186]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:27.296]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:27.390]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:27.405]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:27.405]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:27.499]021081
<[0.078]021081
NO DATA
>[18:36:27.577]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:27.593]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:27.686]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:27.796]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:27.796]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:27.811]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:27.905]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:27.999]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:28.015]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:28.108]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:28.218]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:28.218]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:28.218]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:36:28.327]0182
<[0.11]0182
NO DATA
>[18:36:28.437]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:28.437]0210C0
<[0.114]0210C0
NO DATA
>[18:36:28.551]022180
<[0.107]022180
NO DATA
>[18:36:28.658]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:28.658]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:28.674]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:28.768]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:28.877]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:28.877]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:28.971]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:29.080]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:29.080]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:29.080]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:29.174]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:29.283]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:29.283]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:29.393]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:29.502]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:29.502]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:29.502]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:36:29.580]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:36:29.689]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:29.689]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:29.783]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:29.893]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:29.893]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:29.908]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:30.002]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:30.111]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:30.111]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:30.205]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:30.315]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:30.315]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:30.330]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:30.424]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:30.533]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:30.533]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:30.627]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:30.736]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:30.736]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:30.752]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:30.846]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:30.940]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:36:30.955]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:31.049]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:31.158]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:31.174]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:31.174]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:36:31.283]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:36:31.377]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:31.393]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:31.486]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:31.580]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:31.580]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:31.580]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:31.674]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:31.783]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:31.783]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:31.893]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:32.002]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:32.002]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:32.002]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:32.096]021081
<[0.078]021081
NO DATA
>[18:36:32.174]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:32.174]at sh 751
<[0.016]at sh 751
OK
>[18:36:32.190]at cra 771
<[0.015]at cra 771
OK
>[18:36:32.205]at fc sh 751
<[0.016]at fc sh 751
>[18:36:32.221]at fc sd 30 00 00
<[0.0]at fc sd 30 00 00
>[18:36:32.221]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
>[18:36:32.236]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:36:32.236]0210C0
<[0.204]0210C0
NO DATA
>[18:36:32.440]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:36:32.549]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:32.549]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:32.549]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:32.643]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:32.752]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:32.752]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:36:32.768]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[18:36:32.783]at fc sh 743
<[0.016]at fc sh 743
>[18:36:32.799]at fc sd 30 00 00
>[18:36:32.799]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
>[18:36:32.815]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:36:32.815]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:36:33.018]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:33.127]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:33.127]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:33.127]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:36:33.237]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:33.330]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:33.330]atpc
<[0.016]atpc
OK
#[01/01/17 18:36:33.346] Init ISO
>[18:36:33.346]at ws
<[0.0]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:33.346]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[18:36:33.362]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:36:33.362]at d1
<[0.0]at d1
>[18:36:33.362]at sh 81 0D f1
OK
>[18:36:33.377]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:36:33.393]at wm 81 0D f1 3E
>[18:36:33.393]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:33.408]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:33.424]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:33.424]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:33.424]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:33.440]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:33.440]10B0
<[0.39]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:33.830]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:34.252]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:34.252]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:34.268]17FF00
<[0.453]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:34.721]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:34.721]at sh 81 7A f1
OK
>[18:36:34.737]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:36:34.752]at wm 81 7A f1 3E
<[0.0]at wm 81 7A f1 3E
>[18:36:34.752]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:34.768]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:36:34.783]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:34.783]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:34.783]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:34.799]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:34.799]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:35.252]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:35.674]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:35.674]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:35.674]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:36.112]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:36.112]at sh 81 01 f1
<[0.015]at sh 81 01 f1
OK
>[18:36:36.127]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:36.127]at wm 81 01 f1 3E
<[0.016]at wm 81 01 f1 3E
>[18:36:36.143]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:36.159]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:36.159]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:36.174]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:36.174]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:36.174]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:36.190]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:36.612]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:36.627]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:36.627]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:37.049]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:37.049]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:37.471]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:37.471]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:37.487]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:37.877]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:37.877]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:38.284]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:38.299]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:38.299]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:38.721]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:38.721]at sh 81 26 f1
<[0.031]at sh 81 26 f1
OK
>[18:36:38.752]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:38.752]at wm 81 26 f1 3E
>[18:36:38.752]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:38.784]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:38.784]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:38.784]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:36:38.799]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:38.799]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:38.799]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:39.252]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:39.252]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:39.268]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:39.268]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:39.674]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:39.674]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:39.690]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:39.690]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:40.096]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:40.518]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:40.518]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:40.518]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:40.534]at sh 81 0E f1
<[0.015]at sh 81 0E f1
OK
>[18:36:40.549]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:40.549]at wm 81 0E f1 3E
<[0.016]at wm 81 0E f1 3E
>[18:36:40.565]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:40.581]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:40.581]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:40.596]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:40.596]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:40.596]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:40.612]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:41.034]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:41.440]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:41.440]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:41.456]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:41.862]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:41.878]at sh 81 1A f1
OK
>[18:36:41.893]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:41.893]at wm 81 1A f1 3E
>[18:36:41.909]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:41.924]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:41.924]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:41.940]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:41.940]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:41.940]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:41.956]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:42.378]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:42.393]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:42.393]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:42.815]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:42.815]at sh 81 2C f1
<[0.031]at sh 81 2C f1
OK
>[18:36:42.846]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:42.846]at wm 81 2C f1 3E
>[18:36:42.846]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:42.878]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:42.878]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:42.878]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:36:42.893]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:42.893]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:42.893]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:43.331]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:43.753]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:43.753]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:43.753]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:44.190]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:44.190]at sh 81 29 f1
<[0.016]at sh 81 29 f1
OK
>[18:36:44.206]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:36:44.221]at wm 81 29 f1 3E
>[18:36:44.221]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:44.237]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:44.253]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:44.253]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:44.253]at fi
<[0.015]at fi
>[18:36:44.268]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:44.268]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:44.690]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:44.706]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:44.706]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:44.706]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:45.128]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:45.143]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:45.143]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:45.143]at sh 81 6E f1
<[0.032]at sh 81 6E f1
OK
>[18:36:45.175]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:45.175]at wm 81 6E f1 3E
>[18:36:45.175]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:45.206]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:45.206]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:45.206]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:36:45.221]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:45.221]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:45.221]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:45.659]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:46.081]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:46.081]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:46.097]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#[01/01/17 18:36:46.581] Init CAN
>[18:36:46.581]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:46.597]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:36:46.597]at s0
<[0.015]at s0
OK
>[18:36:46.612]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:36:46.612]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:36:46.612]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:36:46.612]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
>[18:36:46.628]at sh 7E0
<[0.015]at sh 7E0
OK
>[18:36:46.643]at cra 7E8
<[0.016]at cra 7E8
OK
>[18:36:46.659]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:36:46.659]at fc sd 30 00 00
>[18:36:46.675]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:36:46.675]at sp 8
<[0.015]at sp 8
OK
>[18:36:46.690]0210C0
<[0.188]0210C0
NO DATA
>[18:36:46.878]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:46.972]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:46.972]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:36:46.987]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:36:47.081]021081
<[0.078]021081
NO DATA
>[18:36:47.159]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:47.175]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:36:47.268]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:36:47.378]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:47.378]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:47.378]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:47.472]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:47.565]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:47.565]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:36:47.675]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:36:47.768]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:47.784]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:47.784]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:47.878]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:36:47.972]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:36:47.987]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:48.081]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:48.175]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:48.190]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:48.190]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:48.284]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:36:48.393]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:48.409]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:48.503]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:48.597]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:48.612]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:48.612]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:36:48.722]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:48.815]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:48.831]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:48.940]022180
<[0.088]022180
NO DATA
>[18:36:49.028]at st fa
<[0.019]at st fa
OK
>[18:36:49.047]at at 0
<[0.001]at at 0
OK
>[18:36:49.048]0317FF00
<[0.083]0317FF00
NO DATA
>[18:36:49.131]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:49.240]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:49.240]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:49.334]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:49.443]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:49.443]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:49.459]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:49.553]0182
<[0.109]0182
NO DATA
>[18:36:49.662]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:49.662]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:49.771]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:49.865]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:49.865]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:49.881]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:49.975]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:50.068]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:50.084]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:36:50.178]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:50.287]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:50.287]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:50.303]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:50.397]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:36:50.490]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:50.506]0210C0
<[0.078]0210C0
NO DATA
>[18:36:50.584]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:50.678]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:50.693]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:50.693]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:50.787]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:36:50.897]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:50.897]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:51.006]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:51.100]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:51.115]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:51.115]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:36:51.225]0182
<[0.093]0182
NO DATA
>[18:36:51.318]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:51.334]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:51.443]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:51.537]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:51.553]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:51.553]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:51.647]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:51.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:51.756]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:36:51.865]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:36:51.959]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:51.975]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:51.975]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:36:52.068]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:36:52.178]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:52.178]at sh 751
<[0.015]at sh 751
OK
>[18:36:52.193]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:36:52.209]at fc sh 751
>[18:36:52.225]at fc sd 30 00 00
>[18:36:52.225]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
>[18:36:52.240]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:36:52.240]0210C0
<[0.188]0210C0
NO DATA
>[18:36:52.428]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:36:52.537]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:52.537]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:52.553]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:36:52.631]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:52.740]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:52.740]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:36:52.756]at cra 763
<[0.016]at cra 763
OK
>[18:36:52.772]at fc sh 743
<[0.0]at fc sh 743
>[18:36:52.772]at fc sd 30 00 00
>[18:36:52.787]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:36:52.787]at sp 8
<[0.016]at sp 8
OK
>[18:36:52.803]0210C0
<[0.219]0210C0
NO DATA
>[18:36:53.022]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:36:53.115]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:53.115]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:53.131]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:36:53.225]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:36:53.334]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:53.334]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:36:53.334] Init ISO
>[18:36:53.334]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:36:53.350]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:36:53.350]at l1
<[0.015]at l1
OK
>[18:36:53.365]at d1
<[0.0]at d1
>[18:36:53.365]at sh 81 0D f1
<[0.016]at sh 81 0D f1
OK
>[18:36:53.381]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:53.381]at wm 81 0D f1 3E
>[18:36:53.397]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:53.412]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:36:53.412]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:53.428]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:53.428]at fi
<[0.0]at fi
>[18:36:53.428]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:53.444]10B0
<[0.39]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:53.834]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:54.256]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:54.256]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:54.256]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:54.678]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:54.678]at sh 81 7A f1
OK
>[18:36:54.694]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:36:54.709]at wm 81 7A f1 3E
>[18:36:54.709]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:54.725]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:36:54.740]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:54.740]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:54.740]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:54.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:54.756]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:55.194]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:55.616]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:36:55.631]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:55.631]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:56.037]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:56.037]at sh 81 01 f1
OK
>[18:36:56.053]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:36:56.069]at wm 81 01 f1 3E
>[18:36:56.069]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:56.084]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:56.100]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:56.100]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:56.100]at fi
<[0.016]at fi
>[18:36:56.116]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:56.116]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:56.553]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:56.569]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:56.569]17FF00
<[0.453]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:57.022]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:57.022]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:57.444]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:57.444]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:57.444]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:57.834]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:57.850]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:58.256]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:58.256]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:36:58.272]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:58.678]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:58.678]at sh 81 26 f1
<[0.016]at sh 81 26 f1
OK
>[18:36:58.694]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:36:58.694]at wm 81 26 f1 3E
<[0.015]at wm 81 26 f1 3E
>[18:36:58.709]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:36:58.725]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:36:58.741]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:58.741]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:36:58.741]at fi
<[0.015]at fi
>[18:36:58.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:58.756]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:59.178]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:36:59.194]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:59.194]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:36:59.194]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:36:59.631]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:36:59.631]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:36:59.631]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:36:59.647]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:00.053]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:00.459]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:37:00.475]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:00.475]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:00.475]at sh 81 0E f1
OK
>[18:37:00.491]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:37:00.506]at wm 81 0E f1 3E
>[18:37:00.506]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:00.522]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:37:00.538]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:00.538]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:00.538]at fi
<[0.015]at fi
>[18:37:00.553]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:00.553]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:00.975]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:01.413]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:01.413]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:01.413]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:01.835]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:01.835]at sh 81 1A f1
OK
>[18:37:01.850]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:37:01.866]at wm 81 1A f1 3E
<[0.0]at wm 81 1A f1 3E
>[18:37:01.866]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:01.881]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:37:01.897]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:01.897]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:01.897]at fi
<[0.016]at fi
>[18:37:01.913]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:01.913]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:02.335]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:02.335]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:37:02.350]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:02.756]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:02.772]at sh 81 2C f1
OK
>[18:37:02.788]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:37:02.788]at wm 81 2C f1 3E
>[18:37:02.788]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:02.819]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:37:02.819]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:02.819]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:37:02.835]at fi
<[0.0]at fi
>[18:37:02.835]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:02.835]10C0
<[0.437]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:03.272]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:03.694]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:37:03.710]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:03.710]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:04.132]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:37:04.147]at sh 81 29 f1
OK
>[18:37:04.163]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:37:04.163]at wm 81 29 f1 3E
<[0.015]at wm 81 29 f1 3E
>[18:37:04.178]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:04.194]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:37:04.194]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:37:04.210]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:04.210]at fi
<[0.0]at fi
>[18:37:04.210]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:37:04.225]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:04.647]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:37:04.663]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:04.663]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:04.663]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:05.085]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:05.085]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:37:05.100]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:37:05.100]at sh 81 6E f1
OK
>[18:37:05.116]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:37:05.116]at wm 81 6E f1 3E
<[0.016]at wm 81 6E f1 3E
>[18:37:05.132]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:37:05.147]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:37:05.163]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:37:05.163]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:37:05.163]at fi
<[0.0]at fi
>[18:37:05.178]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:37:05.178]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:05.600]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:37:06.038]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:37:06.038]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:37:06.053]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#[01/01/17 18:38:31.801] Init CAN
>[18:38:31.801]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:31.817]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:38:31.817]at s0
<[0.0]at s0
OK
>[18:38:31.817]at h0
<[0.015]at h0
OK
>[18:38:31.832]at l0
<[0.0]at l0
OK
>[18:38:31.832]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:38:31.832]at caf0
<[0.016]at caf0
OK
#connect to: 10551 Addr:7A
>[18:38:31.848]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:38:31.864]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[18:38:31.879]at fc sh 7E0
<[0.0]at fc sh 7E0
>[18:38:31.879]at fc sd 30 00 00
>[18:38:31.895]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:38:31.895]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10551 Addr:7A
>[18:38:31.895]0210C0
<[0.219]0210C0
NO DATA
>[18:38:32.114]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:38:32.207]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:32.223]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:32.223]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:32.317]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:32.426]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10210 Addr:7A
>[18:38:32.442]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:38:32.535]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:32.629]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:32.629]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:32.629]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:32.723]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:32.817]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10340 Addr:7A
>[18:38:32.832]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:32.926]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:33.020]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:33.036]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:33.036]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:33.129]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:33.223]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10434 Addr:7A
>[18:38:33.223]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:33.317]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:33.426]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:33.426]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:33.442]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:38:33.520]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:38:33.614]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10600 Addr:7A
>[18:38:33.614]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:33.723]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:33.817]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:33.832]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:33.832]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:33.926]021081
<[0.098]021081
NO DATA
>[18:38:34.024]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10406 Addr:7A
>[18:38:34.024]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:38:34.134]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:34.228]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:34.243]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:34.243]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:34.353]021081
<[0.125]021081
NO DATA
>[18:38:34.478]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10285 Addr:7A
>[18:38:34.478]0210C0
<[0.156]0210C0
NO DATA
>[18:38:34.634]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:34.728]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:34.728]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:34.728]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:34.821]0182
<[0.141]0182
NO DATA
>[18:38:34.962]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10642 Addr:7A
>[18:38:34.962]0210C0
<[0.187]0210C0
NO DATA
>[18:38:35.149]022180
<[0.125]022180
NO DATA
>[18:38:35.274]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:35.274]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:35.290]0317FF00
<[0.125]0317FF00
NO DATA
>[18:38:35.415]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:38:35.525]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10528 Addr:7A
>[18:38:35.525]0210C0
<[0.14]0210C0
NO DATA
>[18:38:35.665]022180
<[0.156]022180
NO DATA
>[18:38:35.821]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:35.821]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:35.837]0317FF00
<[0.141]0317FF00
NO DATA
>[18:38:35.978]021081
<[0.172]021081
NO DATA
>[18:38:36.150]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10509 Addr:7A
>[18:38:36.150]0210C0
<[0.156]0210C0
NO DATA
>[18:38:36.306]022180
<[0.156]022180
NO DATA
>[18:38:36.462]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:36.462]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:36.462]0317FF00
<[0.172]0317FF00
NO DATA
>[18:38:36.634]021081
<[0.141]021081
NO DATA
>[18:38:36.775]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10427 Addr:7A
>[18:38:36.775]0210C0
<[0.14]0210C0
NO DATA
>[18:38:36.915]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:37.025]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:37.025]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:37.040]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:38:37.118]0182
<[0.125]0182
NO DATA
>[18:38:37.243]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10638 Addr:7A
>[18:38:37.259]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:37.368]022180
<[0.157]022180
NO DATA
>[18:38:37.525]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:37.525]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:37.540]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:37.650]021081
<[0.125]021081
NO DATA
>[18:38:37.775]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10637 Addr:7A
>[18:38:37.790]0210C0
<[0.125]0210C0
NO DATA
>[18:38:37.915]022180
<[0.125]022180
NO DATA
>[18:38:38.056]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:38.056]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:38.056]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:38.165]021081
<[0.141]021081
NO DATA
>[18:38:38.306]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10214 Addr:07
>[18:38:38.322]at sh 751
<[0.015]at sh 751
OK
>[18:38:38.337]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:38:38.353]at fc sh 751
<[0.0]at fc sh 751
>[18:38:38.353]at fc sd 30 00 00
>[18:38:38.368]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:38:38.368]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
#check: 10214 Addr:07
>[18:38:38.368]0210C0
<[0.235]0210C0
NO DATA
>[18:38:38.603]022180
<[0.14]022180
NO DATA
>[18:38:38.743]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:38.759]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:38.759]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:38.868]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:38:38.978]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10109 Addr:51
>[18:38:38.978]at sh 743
<[0.015]at sh 743
OK
>[18:38:38.993]at cra 763
<[0.016]at cra 763
OK
>[18:38:39.009]at fc sh 743
>[18:38:39.025]at fc sd 30 00 00
>[18:38:39.025]at fc sm 1
<[0.0]at fc sm 1
>[18:38:39.025]at sp 8
<[0.015]at sp 8
OK
#check: 10109 Addr:51
>[18:38:39.040]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:38:39.243]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:39.337]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:39.353]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:39.353]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:39.447]021081
<[0.093]021081
NO DATA
>[18:38:39.540]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:39.556]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:38:39.556] Init ISO
>[18:38:39.556]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:39.572]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:38:39.572]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:38:39.572]at d1
<[0.0]at d1
#connect to: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:39.587]at sh 81 0D f1
OK
>[18:38:39.603]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:39.603]at wm 81 0D f1 3E
>[18:38:39.603]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:39.634]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:39.634]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:39.634]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:39.650]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:39.650]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10235 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:39.650]10B0
<[0.453]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:40.103]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:40.525]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:40.525]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:40.540]17FF00
<[0.407]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:40.947]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:40.947]at sh 81 7A f1
<[0.015]at sh 81 7A f1
OK
>[18:38:40.962]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:40.962]at wm 81 7A f1 3E
<[0.016]at wm 81 7A f1 3E
>[18:38:40.978]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:40.994]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:40.994]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:41.009]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:41.009]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:41.009]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10163 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:41.025]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:41.431]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:41.853]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:41.853]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:41.853]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:42.290]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10268 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10249 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:42.306]at sh 81 01 f1
OK
>[18:38:42.322]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:42.322]at wm 81 01 f1 3E
<[0.015]at wm 81 01 f1 3E
>[18:38:42.337]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:42.353]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:42.353]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:42.369]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:42.369]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:42.369]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10260 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:42.384]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:42.822]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:42.837]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:42.837]17FF00
<[0.407]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:43.244]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10395 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:43.244]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:43.666]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:43.666]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:43.666]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:44.103]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10244 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:44.119]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:44.541]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:44.541]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:44.541]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:44.947]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:44.947]at sh 81 26 f1
OK
>[18:38:44.978]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:44.978]at wm 81 26 f1 3E
>[18:38:44.978]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:45.009]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:45.009]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:45.009]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:45.025]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:45.025]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10247 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:45.025]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:45.447]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:45.447]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:45.447]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10248 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:45.462]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:45.869]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:45.884]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:45.884]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10224 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:45.884]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:46.306]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:46.744]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:46.744]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:46.744]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
#check: 10423 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:46.759]at sh 81 0E f1
<[0.016]at sh 81 0E f1
OK
>[18:38:46.775]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:46.775]at wm 81 0E f1 3E
>[18:38:46.791]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:46.806]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:46.806]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:46.822]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:46.822]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:46.822]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:46.838]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:47.244]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:47.650]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:47.650]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:47.666]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:48.072]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10170 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:48.088]at sh 81 1A f1
OK
>[18:38:48.103]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:48.103]at wm 81 1A f1 3E
>[18:38:48.103]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:48.134]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:48.134]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:48.134]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:48.150]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:48.150]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10190 Addr:1A Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:48.150]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:48.603]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:48.603]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:48.603]17FF00
<[0.438]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:49.041]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:49.041]at sh 81 2C f1
OK
>[18:38:49.056]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:38:49.072]at wm 81 2C f1 3E
<[0.0]at wm 81 2C f1 3E
>[18:38:49.072]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:49.088]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:38:49.103]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:49.103]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:49.103]at fi
<[0.016]at fi
>[18:38:49.119]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10251 Addr:2C Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:49.119]10C0
<[0.422]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:49.541]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:49.963]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:49.963]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:49.978]17FF00
<[0.391]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:50.369]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#connect to: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:50.385]at sh 81 29 f1
OK
>[18:38:50.400]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:50.400]at wm 81 29 f1 3E
>[18:38:50.416]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:50.431]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:50.431]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:50.431]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:38:50.447]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:50.447]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10186 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:50.447]2180
<[0.453]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:50.900]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:50.916]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:50.916]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10188 Addr:29 Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:50.916]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:51.338]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:51.338]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:38:51.353]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#connect to: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:51.353]at sh 81 6E f1
OK
>[18:38:51.369]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:38:51.385]at wm 81 6E f1 3E
>[18:38:51.385]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:51.400]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:38:51.416]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:51.416]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:51.416]at fi
<[0.016]at fi
>[18:38:51.432]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
#check: 10255 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[18:38:51.432]10C0
<[0.424]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:51.856]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:38:52.278]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:52.278]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:52.278]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
#check: 10125 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
#[01/01/17 18:38:52.778] Init CAN
>[18:38:52.778]at ws
<[0.0]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:52.778]at e1
<[0.016]at e1
OK
>[18:38:52.794]at s0
<[0.0]at s0
OK
>[18:38:52.794]at h0
<[0.0]at h0
OK
>[18:38:52.794]at l0
<[0.015]at l0
OK
>[18:38:52.809]at al
<[0.0]at al
OK
>[18:38:52.809]at caf0
<[0.0]at caf0
OK
>[18:38:52.809]at sh 7E0
<[0.016]at sh 7E0
OK
>[18:38:52.825]at cra 7E8
<[0.015]at cra 7E8
OK
>[18:38:52.840]at fc sh 7E0
<[0.016]at fc sh 7E0
>[18:38:52.856]at fc sd 30 00 00
>[18:38:52.856]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
>[18:38:52.872]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:38:52.872]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:38:53.075]022180
<[0.078]022180
NO DATA
>[18:38:53.153]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:53.153]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:53.153]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:53.247]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:53.356]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:53.356]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:53.450]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:53.559]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:53.559]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:53.559]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:53.669]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:53.778]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:53.778]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:53.872]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:53.966]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:53.981]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:53.981]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:54.075]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:54.169]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:54.184]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:38:54.294]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:38:54.387]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:54.403]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:54.403]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:54.512]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:38:54.606]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:54.622]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:54.716]022180
<[0.093]022180
NO DATA
>[18:38:54.809]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:54.825]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:54.825]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:54.919]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:55.028]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:55.028]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:55.122]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:55.231]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:55.231]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:55.247]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:55.341]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:55.450]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:55.450]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:55.544]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:55.653]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:55.653]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:55.669]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:55.763]0182
<[0.093]0182
NO DATA
>[18:38:55.856]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:55.872]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:55.966]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:56.075]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:56.075]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:56.091]0317FF00
<[0.078]0317FF00
NO DATA
>[18:38:56.169]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:56.278]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:56.278]0210C0
<[0.11]0210C0
NO DATA
>[18:38:56.388]022180
<[0.109]022180
NO DATA
>[18:38:56.497]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:56.497]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:56.497]0317FF00
<[0.094]0317FF00
NO DATA
>[18:38:56.591]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:56.700]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:38:56.716]0210C0
<[0.093]0210C0
NO DATA
>[18:38:56.809]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:56.919]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:56.919]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:56.919]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:57.028]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:57.122]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:57.122]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:57.231]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:57.341]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:57.341]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:57.341]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:57.450]0182
<[0.094]0182
NO DATA
>[18:38:57.544]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:57.559]0210C0
<[0.094]0210C0
NO DATA
>[18:38:57.653]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:57.747]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:57.763]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:57.763]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:57.856]021081
<[0.11]021081
NO DATA
>[18:38:57.966]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:57.966]0210C0
<[0.109]0210C0
NO DATA
>[18:38:58.075]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:58.169]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:38:58.185]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:58.185]0317FF00
<[0.109]0317FF00
NO DATA
>[18:38:58.294]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:58.388]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:58.388]at sh 751
<[0.015]at sh 751
OK
>[18:38:58.403]at cra 771
<[0.016]at cra 771
OK
>[18:38:58.419]at fc sh 751
>[18:38:58.435]at fc sd 30 00 00
>[18:38:58.435]at fc sm 1
<[0.015]at fc sm 1
>[18:38:58.450]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:38:58.450]0210C0
<[0.203]0210C0
NO DATA
>[18:38:58.653]022180
<[0.094]022180
NO DATA
>[18:38:58.747]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:38:58.747]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:58.763]0317FF00
<[0.093]0317FF00
NO DATA
>[18:38:58.856]021081
<[0.094]021081
NO DATA
>[18:38:58.950]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:58.950]at sh 743
<[0.016]at sh 743
OK
>[18:38:58.966]at cra 763
<[0.015]at cra 763
OK
>[18:38:58.981]at fc sh 743
>[18:38:58.997]at fc sd 30 00 00
>[18:38:58.997]at fc sm 1
<[0.016]at fc sm 1
>[18:38:59.013]at sp 8
<[0.0]at sp 8
OK
>[18:38:59.013]0210C0
<[0.187]0210C0
NO DATA
>[18:38:59.200]022180
<[0.11]022180
NO DATA
>[18:38:59.310]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:38:59.325]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:38:59.325]0317FF00
<[0.11]0317FF00
NO DATA
>[18:38:59.435]021081
<[0.109]021081
NO DATA
>[18:38:59.544]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:38:59.544]atpc
<[0.0]atpc
OK
#[01/01/17 18:38:59.544] Init ISO
>[18:38:59.544]at ws
<[0.016]at ws
ELM327 v1.5
>[18:38:59.560]at e1
<[0.0]at e1
OK
>[18:38:59.560]at l1
<[0.0]at l1
OK
>[18:38:59.560]at d1
<[0.015]at d1
>[18:38:59.575]at sh 81 0D f1
OK
>[18:38:59.591]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:38:59.591]at wm 81 0D f1 3E
<[0.015]at wm 81 0D f1 3E
>[18:38:59.606]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:38:59.622]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:38:59.622]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:38:59.638]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:38:59.638]at fi
<[0.0]at fi
>[18:38:59.638]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:38:59.653]10B0
<[0.407]10B0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:00.060]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:00.482]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:00.482]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:00.482]17FF00
<[0.421]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:00.903]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:00.919]at sh 81 7A f1
<[0.016]at sh 81 7A f1
OK
>[18:39:00.935]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:00.935]at wm 81 7A f1 3E
<[0.015]at wm 81 7A f1 3E
>[18:39:00.950]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:00.966]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:00.966]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:00.982]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:00.982]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:00.982]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:39:00.997]10C0
<[0.406]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:01.403]2180
<[0.438]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:01.841]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:01.841]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:01.857]17FF00
<[0.39]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:02.247]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:02.247]at sh 81 01 f1
<[0.031]at sh 81 01 f1
OK
>[18:39:02.278]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:02.278]at wm 81 01 f1 3E
<[0.0]at wm 81 01 f1 3E
>[18:39:02.278]at ib10
<[0.032]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:02.310]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:02.310]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:02.310]at sp 5
<[0.015]at sp 5
OK
>[18:39:02.325]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:02.325]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:02.325]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:02.747]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:02.747]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:02.763]17FF00
<[0.437]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:03.200]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:03.216]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:03.622]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:03.638]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:03.638]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:04.044]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:04.060]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:04.466]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:04.482]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:04.482]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:04.904]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:39:04.919]at sh 81 26 f1
OK
>[18:39:04.935]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:04.935]at wm 81 26 f1 3E
<[0.016]at wm 81 26 f1 3E
>[18:39:04.951]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:04.966]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:04.966]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:04.982]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:04.982]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:04.982]at at 1
<[0.015]at at 1
OK
>[18:39:04.997]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:05.404]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:39:05.419]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:05.419]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:05.419]2180
<[0.407]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:05.826]at st fa
<[0.015]at st fa
OK
>[18:39:05.841]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:05.841]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:05.857]10C0
<[0.39]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:06.247]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:06.669]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:06.685]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:06.685]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:06.685]at sh 81 0E f1
OK
>[18:39:06.701]at sw 96
<[0.015]at sw 96
>[18:39:06.716]at wm 81 0E f1 3E
<[0.0]at wm 81 0E f1 3E
>[18:39:06.716]at ib10
<[0.016]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:06.732]at st ff
<[0.015]at st ff
OK
>[18:39:06.747]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:06.747]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:39:06.763]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:06.763]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:06.763]10C0
<[0.438]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:07.201]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:07.623]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:07.623]at at 0
<[0.015]at at 0
OK
>[18:39:07.638]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:08.044]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:08.044]at sh 81 1A f1
<[0.016]at sh 81 1A f1
OK
>[18:39:08.060]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:08.060]at wm 81 1A f1 3E
<[0.016]at wm 81 1A f1 3E
>[18:39:08.076]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:08.091]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:08.107]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:08.107]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:08.107]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:08.107]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:08.123]2180
<[0.421]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:08.544]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:08.560]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:08.560]17FF00
<[0.422]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:08.982]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:08.982]at sh 81 2C f1
OK
>[18:39:09.013]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:09.013]at wm 81 2C f1 3E
>[18:39:09.013]at ib10
<[0.031]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:09.044]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:09.044]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:09.044]at sp 5
<[0.016]at sp 5
OK
>[18:39:09.060]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:09.060]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:09.060]10C0
<[0.453]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:09.513]2180
<[0.422]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:09.935]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:09.935]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:09.935]17FF00
<[0.406]17FF00
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:10.341]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:10.341]at sh 81 29 f1
OK
>[18:39:10.357]at sw 96
<[0.016]at sw 96
>[18:39:10.373]at wm 81 29 f1 3E
>[18:39:10.373]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:10.388]at st ff
<[0.016]at st ff
OK
>[18:39:10.404]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:10.404]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:10.404]at fi
<[0.016]at fi
>[18:39:10.420]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:10.420]2180
<[0.437]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:10.857]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:10.857]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:10.857]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:10.873]2180
<[0.406]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:11.279]at st fa
<[0.0]at st fa
OK
>[18:39:11.279]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:11.295]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
>[18:39:11.295]at sh 81 6E f1
<[0.015]at sh 81 6E f1
OK
>[18:39:11.310]at sw 96
<[0.0]at sw 96
>[18:39:11.310]at wm 81 6E f1 3E
>[18:39:11.326]at ib10
<[0.015]at ib10
ELM327 v1.5
>[18:39:11.341]at st ff
<[0.0]at st ff
OK
>[18:39:11.341]at at 0
<[0.016]at at 0
OK
>[18:39:11.357]at sp 5
<[0.0]at sp 5
OK
>[18:39:11.357]at fi
<[0.0]at fi
>[18:39:11.357]at at 1
<[0.016]at at 1
OK
>[18:39:11.373]10C0
<[0.437]10C0
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:11.810]2180
<[0.425]2180
BUS INIT: ... ERROR
>[18:39:12.235]at st fa
<[0.016]at st fa
OK
>[18:39:12.251]at at 0
<[0.0]at at 0
OK
>[18:39:12.251]at at 1
<[0.0]at at 1
OK
парни помогите пожалуйста... обновил новую версию, и перестало конектиться к машине.... на 34 блоке из 38 тормазит и перестаёт сканировать, файл SavedEcus уже удалил( и приборка раньше не определялась.... кстати раньше винда 7 была, а счяс 10тка....
ребята, а подскажите что у меня не так то...
Нет. Там где write UI config. Там вообще ничего нельзя сделать. После нажатия кнопки ничего не изменяется.
В остальных же параметрах всё меняется, но только в шахматном порядке.
И кнопка WRITE ALL, в самом низу вообще ни на что не риагирует.
Я имею в виду что данная проблема только в ECU Configuration. В остальных разделах всё изменяется без каких либо проблем.
Изменено пользователем Dmitrym
  • MrAlex закрепил тему форума
    aropcseolq
    aropcseolq
