200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
6 hours ago, ivanko128 said:
Подскажи, пожалуйста, где смотреть, и как менять описание?
Не могу подсказать, windows под рукой нет чтобы проверить.
Уважаемые, помогите разобраться.
В общем пошаманил с портами, законектился.
Чекнул ЕЛМ вышло как на первой картинке.
Но вот при сканировании ничего не получилось. Пишет "но эку" (вторая картинка)
Проверял ЕЛМ на "елм идентифаер" - все зеленое.
Заранее спасибо.
В 22.05.2019 в 10:28, ivanko128 сказал:
Shr-lnm, вот тут смотрел все выглядит вот так. Подскажи, пожалуйста, где смотреть, и как менять описание?
у меня 2 порта на обд один исходящий второй входящий в оборудовании показывает
21 час назад, ivanko128 сказал:
возможно неправильно подключилось к obd или не включили зажигание
все зеленое и на 2,1 может показать
Включил в состав pyren утилиту, которая должна показывать степень химической деградации аккумулятора.
Пол года назад прочел статью
https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/64870/Kerley_RA_T_2014.pdf
И попробовал проверить эту теорию на своей машине
https://www.drive2.ru/b/518575864221270844/
теперь вот написал отдельную утилиту для простоты использования.
https://www.drive2.ru/b/531932456597586041/
Если кому-нибудь интересно, напишите пожалуйста о результатах проверки на своей машине. Интересно на сколько старый аккумулятор проверялся и какое значение коэффициента SOH на нем получилось
В 26.05.2019 в 10:23, Shr-lnm сказал:
Огромное спасибо! как всегда интересные исследования.
у меня АКБ 4,5 года, даже ближе к 5 годам. Старт-Стоп выключен год назад.
Друзья, вопрос глупый, но всё же ... У меня на 2м Семёне, что запустить мотор, надо выжать либо тормоз либо сцепление. Волей судьбы я теперь имею отношение к 3му Семёну и услышал мнение, что на разных комплектациях может быть только тормоз+ старт, либо оба варианта. И якобы можно активировать чтобы запускалась со сцеплением. Так вот подскажите кто знает, на механике, на 3м Семёне, должны быть оба варианта запуска по умолчанию или всё же это правда что есть машины где только тормоз+старт?
Спасибо за графики. Буду накапливать данные. Пока становится понятно, что все значительно сложнее чем кажется на первый взгляд. Очевидно, значение имеет дизель это или бензин, какая компрессия, смазка и прочее. Т.е. численно сравнивать эти значения между разными машинами, большого смысла не имеет. Но для одной машины изменение этого параметра со временем, пока кажется вполне диагностичным.
надо сравнить больше данных.
попробую снять пример с EFB но разряженным ранее в ноль.
возможно дизель-бензин нивелируется близкими отсчетами - т.е. интересуют же не максимальные цифры, а динамика изменения, которая при длительности в доли секунд возможно не будет зависеть от мотора - на бензинке провал меньше и восстановление в дельте допустим такое-же, как и на дизеле, где провал больше но динамика восстановления возможно будет такая же.
Последние версии pyren из ветки master перестали нормально работать с wi-fi сканером. Не стираются ошибки (not response, не открыта диагностическая сессия), глюки при открытии пунктов с большим количеством информации. Периодически без переинициализации elm не отображает текущие значения (как будто нет коннекта). Приходится использовать версию 9c. Постараюсь позже снять логи.
На первой картинке акк возрасте полтора года.Нареканий по нему нету.Состояние после долгой поездки.Безин.Вторая картинка-дизель.Акк постоянно разряжается из за проблем авто.Возраст не известен.
Еще про акк,что на нижней картинке.Он оказывается куплен семь мес назад.Начали по утрам не заводить.Первая картинка-сегоня утром первый запуск.Вторая-после нескоьких минут работы.Кстати-ток покоя на авто все это время был около 30mA.
50 minutes ago, Juo said:
Еще про акк
У Вас на картинке три явные группы кривых. Был еще какой-то аккумулятор?
Да был.Первый я опробовал в день появления темы.Остальные три-вчера.Что интересно,след остается.И еще-на ХР он не запустился.Только на семерке.
Это первая проба.
1 hour ago, Juo said:
Что интересно, след остается
Следы можно убрать, стерев соответствующую строчку в файле history.txt
Сейчас там 44kB информации.Почисчю и будем снова накапливать.
p.s.сейчас посмотрел не установленный pyrenmaster.Файла там нет.Он создается при первом подключении и потом пополняется.Я так понял.
Верно, каждая строка это отдельное измерение
Можно удалять только ненужные - там есть дата и время.
Вчера снял акк с машины и поставил на заряд.Сначала брал ток 4А.Через некоторое аремя ток опустился до 1А и так сутки продержался.Явно проблемы с ним.Поставил на машину и запустил.Акк 74Ah.
Картинка с идексом 1.76-старый около 6 лет акк.После стоянки по продолжительнее зимой стал отказывать.Поэтому и снял его.Акк всего 47Ah.Поставил его место акк 74Ah.Вот что получилось.
Интересно.... А картинка выглядит как у живого, если верить исходной статье.
Не получилось снять логи? Они бы очень пригодились для понимания сути проблемы
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Только что из машины. Снял логи версии 9c и 9master.
Процесс был таков. Пересканировал заново все с очисткой кэшей. Вышел и включил логгирование.
Затем запуск 9c ЦЭКБС->SP->АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА->ДОСТУП затем 3 раза на пункт назад и снова ДОСТУП.
Выход и запуск 9 master.
ЦЭКБС->SP->АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА->ДОСТУП затем 3 раза на пункт назад и снова ДОСТУП. (пункт долго открывается и параметры все дефолтные)
Затем выход в общее меню блоков и снова ЦЭКБС->SP->АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА->ДОСТУП (теперь параметры считались)
ecu_logc.txt.pdf ecu_logmaster.txt.pdf elm_logc.txt.pdf elm_logmaster.txt.pdf
Похоже что поплыли где-то тайминги. ЭБУ возвращает NO DATA. Версии позднее 9с так же не могут прописать форсунки и не всегда очищают ошибки на wi-fi elm.
upd
проблема начинается вот с этого
>[19:29:52.471]0210C0
<[0.042]i=3,0210C0
откуда там появляется "i=3" ума пока не приложу
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
<[0.042]i=3,0210C0
Mod_elm.py
#dummy sync
Вот только и я ума не приложу как оттуда переменная вываливается при инициализации.
В 12.01.2017 в 19:41, gpowerek сказал:
Address:"51" DiagVersion:"15" Supplier:"92M" Soft:"0034" Version:"0606"
похоже я тоже попал :(
при сканировании (использовал DTT4ALL 5.3.5 DACIA 20.12.2018 и  DTT4ALL 5.3.5 DACIA 20.12.2018.) в обоих случаях:
 "Found ECU [Cluster/TDB] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [15] SUPPLIER [92M] SOFT [0034] VERSION [0606]"
= не удается  прописать  в Cluster/TDB параметр: With Indirect TPMS
в протоколе:
"Переключение в режим 10C0
Отправка запроса :StartDiagnosticSession.ExtendedDiagnostic
Delay 0 ms
Переключение в режим 10 C0
Отправка запроса :DataWrite.TPMS_Present
Delay 0 ms
Отправляем ELM запрос :2E 01 0E 02
Bad ELM response : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F2E12)
Ответ ELM : WRONG RESPONSE : NR: SubFunction Not Supported(7F2E12)
Переключение в режим 10C0"
а Вы не пробовали подключить TPMS?
9 hours ago, DarkCraz said:
Mod_elm.py
Поправил кое что. Но на моем wifi адаптере это не проявлялось, так что проверить полноценно не могу.
Посмотрите новый фикс, пожалуйста.
С каким xml/json Вы эти команды посылали?
3 часа назад, quq сказал:
исправлены данные автоматической идентификации
https://transfiles.ru/ugndj
Добрый день. Как-то писал по проблеме подключения Смарта на Андроиде к машине. Выскакивала ошибка
 Bluetooth not ready for this connID
Прошел год, переустановил все новое и свежее, ошибка тажа. Смарт Redmi note 3 pro муи на Андроиде 6.0.
Может есть тут на форуме люди у которых такой же смарт и все работает? Скажите какая у вас прошивка? Так как на данный аппарат очень много разных прошивок от чистого андроида до всяких модов
Изменено пользователем yurets12
2 часа назад, yurets12 сказал:
Это у вас в pyren? Если не ошибаюсь может быть ошибка из-за неверной версии питона  Попробуйте pyclip
Проверил на автомобиле. Сбой больше не повторялся, либо мне не удалось снова его поймать. Спасибо.
А есть свежий лог?
42 минуты назад, Shr-lnm сказал:
А есть свежий лог?
Сейчас схожу сделаю.
ecu_logmasterfix21.txt.pdf elm_logmasterfix21.txt.pdf
И можно добавить еще макрос на отключение датчика дождя
wipers_manual.cmd.pdf
upd2
Спасибо. Логи хорошие.
Для каких авто он подходит?
Megane II/Scenic II
Заметил что у акк с плоим soh время между первым и вторым спадом гораздо меньше.
15 часов назад, andru666 сказал:
В нем тоже ошибка. Сейчас не помню какая, скрин сделаю, но тоже подключаться не хочет. В демо работает.
У жены мейзу м3 там все работает, так что модуль рабочий.
На сколько я понимаю, это время прокручивания колен вала на четверть оборота (при 4 цилиндрах) , или время фазы сжатия одного из цилиндров.
Ой, ерунду написал, на целый оборот наверное.
13 часов назад, yurets12 сказал:
Ну тут 2 варианта либо прошить вам прошивку другую, либо на вашем аппарате блютуз модуль галимый
24 минуты назад, andru666 сказал:
Вот я и ищу человека у которого аппарат Xiaomi и работает данное приложение, чтобы потом себе найти аналогичную прошивку
5 часов назад, yurets12 сказал:
Xiaomi redmi 4x Android 7.1.2 N2G47H все работает правда wi-fi адаптер
Изменено пользователем Ase
8 часов назад, Ase сказал:
Неплохо но нужен блютуз
Редми ноут 2, редми ноут 7 - стоковые прошивки и всё работает на ура с блютуз. Думаю у вас проблема в сопряжении телефона и елм... Попробуйте удалить устройство и заново подключить. При запуске пирена проверьте что точно стоит БТ... Вероятность что что-то не так с телефоном - ничтожно мала.
Запустите питон фор Андроид и посмотрите "инсталлед вершн". Должно быть 29,29,26.
1 час назад, yurets12 сказал:
Мне кажется без разницы. По первой у меня тоже были проблемы, раз пять переставлял пока не прописал адрес и не открыл доступ в скрипте (так это по моему называется).
1 час назад, Ase сказал:
Мне кажется без разницы. По первой у меня тоже были проблемы, раз пять переставлял пока не прописал адрес и не открыл доступ в скрипте (так это по моему называется).разница есть. И выше писал на meizu m3 работает. Ставлю все идинтично
19 минут назад, yurets12 сказал:
вот не поленись и покажи скрин версий питона.
23 минуты назад, Ювелир сказал:
Смысл мне вас обманывать? Говорю что не работает
20 минут назад, Ювелир сказал:
В демо режиме работает
19 часов назад, yurets12 сказал:
У меня 4x и все работает андроид 7. А вы делали тест elm на своем аппарате? Может действительно в начинке телефона проблемы.
15 часов назад, Ase сказал:
С этой версией питана могут быть проблемы, надо версия 29
3 часа назад, andru666 сказал:
У меня версия 29, 29, 26 тест с пирена тоже вылетает с ошибкой. Какой сторонней прогой можно сделать?
Ещё раз все удали полностью и заново заинсталь.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
