200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 503 сообщения в этой теме
Скрипт просто закинуть вместо того который первоначально установил?
буду пробовать.
я то подумал, что у меня просто ошибок нет в блоках, вот и не вышли ошибки при работе скрипта.
Или если их нет, то все-равно что то должно отображаться?
Да, скрипт просто закинуть вместо старого.
Если ошибок нет то там все равно хотя бы пара чисел должна отражаться это 57 00 для STD_A и 59 00 для STD_B
Еще у меня просьба, при запуске скрипта укажите еще один ключик --log elm.log
Скрипт запишет файл elm.log в котором сохранит протокол обмена. Пришлите, пожалуйста мне этот файлик
с блоками 1-3, 5-подушки безопасности?, 8, 18, 41 все понятно
а вот 4, 20, 60 за что отвечают?
5 - подушки безопасности и преднатяжители
4 - центральный коммутационный блок салона
20 - здесь насколько я понимаю управление всякими лампочками и кнопочками
60 - блок управления в двери (стеклоподъемники, поворот зеркал и пр.)
и есть такое подозрение, что на моем авто должно побольше блоков быть.
Если у вас есть ксенон то его кажется нужно включить чтобы блок распознался
ксенона нет, но как же аудио система? система hands free?
на VAGах это все отдельные блоки, там даже ЦЗ отдельным блоком идет.
На Рено может это все в 4 или 20 блок входит?
Аудио система может быть на отдельной шине, которая не выведена нв разъем OBD или во всяком случае к контактам мультимедийной шины не подключается ELM
Центральный блок коммутации салона за много функций отвечает. Возможно и за hands free тоже.
Вообще для меня не очень прозрачно как функциональность разделяется между блоками. Например мне до сих пор не очень понятно чем отличаются UCH и UPC
новый скрипт поставил, команду установки ком порта и лог файла запустил, все работает. Остается на авто попробовать запустить. Сегодня сделаю.
если ты скрипт написал, и он видит основные ЭБУ, может считать ошибки и удалить их, то это уже большая работа и очень хороший результат. Я то от этого дела вообще далек.
Но чем могу, постараюсь помочь.
еще интересная ситуация с ELM327
раньше они шли с драйверами
CP2102
FTD232
PL2303
а вчера пришли v1.5a с CH340
Причем CH340 и у KKL VAG-COM 409.1 идет драйвером.
хз чем они отличаются, но вроде все работает нормально.
Изменено пользователем quattro81
скрипт вылетел при сканировании 83 блока. пробовал несколько раз запускать, результат одинаковый.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\quattro>cd/python27/scripts/pyren1
C:\Python27\Scripts\pyren1>pyren.py -p com3 --log elm.log
1 - MEGANE/SCEN.
2 - CLIO II
3 - LAGUNA
4 - KANGOO
5 - MASTER
6 - TWINGO ph2
7 - LAGUNA ph2
8 - ESPACE
9 - CLIO V6
10 - TRAFIC II
11 - CLIOIIp2/3/4
12 - AVANTIME
13 - KANGOO MUX
14 - THALIA/SYMBOL
15 - MEGANE II
16 - CLIO V6 ph2
17 - MASTER PROP.
18 - SCENIC II
19 - MASTER ph2
20 - MODUS
21 - CLIO III
22 - MAST.PRO.ph2
23 - LAGUNA II
24 - ESPACE IV
25 - VEL SATIS
26 - VELSATIS ph2
27 - LAGUNAII ph2
28 - SM7
29 - SM5 - EX
30 - ClioII p2/3
31 - SM3
32 - SM3 - 06 MY
33 - SM5
34 - TWINGO II
35 - ESPACEIV ph2/3/4
36 - TRAFICIIp2/3
37 - MASTER ph3
38 - LAGUNA III
39 - MAST.PRO.ph3
40 - KOLEOS/QM5
41 - KANGOO II
42 - LOGAN
43 - SM5 - 07MY
44 - MEGANEIII/SCENICIII
45 - SANDERO
46 - SM7 - 07MY
47 - THALIA/SYMB.2
48 - NEW SM3/FLUENCE/MEGANE
49 - LATITUDE/SM5
50 - MASTER III
51 - WIND
52 - DUSTER
53 - KANGOO ZE/StopStart/ph2
54 - SM7 - L47
55 - LODGY
56 - DOKKER
57 - LOGAN II/SANDERO II
58 - TWIZY
59 - ZOE
60 - CLIO IV
61 - CAPTUR/QM3
62 - CLIOIIph6
63 - TRAFIC III
64 - DUSTER ph2
65 - TWINGO III
66 - KANGOO VLL
Please choose model :44
Loading data for : MEGANEIII/SCENICIII - 99 ecus loaded
Scanning:83/99 Detected: 10
Лог записал, но там наверно несколько попыток запуска скрипта
elm.txt Изменено пользователем quattro81
Перезалил
http://rusfolder.com/43275887
Извиняюсь - была дурацкая ошибка.
В любом случае по логам вы можете посмотреть какие ошибки у вас есть.
Мне такие к сожалению пока ничего не говорят
UCH - это BCM (ЦКЭБС), находится в салоне.
UPC - это силовой коммутационный блок (блок реле и предохранителей), находится под капотом, внутри этого блока находится ЭБУ.
Есть желающие потестировать новую версию программы ELM Renault ? Нужен Меган-2, тестировать нужно ECM, AT, EPS, ABS, SRS, MeterClaster. Прогу скину в личку.
без подключения к авто скрипт сканировал ЭБУ, дошел до 83, начал сканирование повторно, дошел снова до 83 и вылетел.
к авто пока не подключал. Может сегодня еще попробую или уже завтра.
я так понимаю что ошибки в логе надо смотреть здесь
01A
0: 61 80 30 36 34 37
1: 52 45 34 42 45 30 30
2: 33 37 52 00 83 97 00
3: 1F 31 01 01 01 88 AA
[13:06:57.818000]>19023B
[0.99799990654]<19023B
01B
0: 59 02 FF 22 63 21
1: 50 22 63 22 50 01 80
2: 29 50 15 25 F3 50 05
3: 74 62 50 06 2B F7 50
только не понимаю что значат все эти цифры. надо почитать тему поподробнее.
я бы на мегане 3 потестировал. Пробовал все версии что были тут выложены, но ни одна не заработала.
Второй заход скрипта это нормально, он так должен делать когда на первом проходе не нашел ни одного блока.
[[13:06:57.818000]>19023B
01B
Да ошибки после запроса 19023B. Как их расшифровывать я сам пока не знаю. В данном случае похоже на 6 ошибок:
22 63 21 50
22 63 22 50
01 80 29 50
15 25 F3 50
05 74 62 50
06 2B F7 50
Какой ЭБУ? Могу помочь с расшифровкой ошибок
Это видимо вот такой ЭБУ
1 - 1 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
22 63 21 50
22 63 22 50
01 80 29 50
15 25 F3 50
05 74 62 50
06 2B F7 50
1. Ошибка 2263 - Turbocharger Boost System Perfomance; статус 21 - Signal amplitude < MIN; цикл тестирования не завершен, CHECK OFF,
2. Ошибка 2263 - Turbocharger Boost System Perfomance; статус 22 - Signal amplitude > MIN; цикл тестирования не завершен, CHECK OFF,
3. Ошибка 0180 - Fuel Temperature Sensor A Circuit; статус 29 - Signal invalid; цикл тестирования не завершен, CHECK OFF,
4. Ошибка 1525 - Cruise Control Servo Control Circuit Specific; статус F3 - Multiple Failure; цикл тестирования не завершен, CHECK OFF,
5. Ошибка 0574 - Cruise Control Systeme - Vehicle Speed Too High; статус 62 - Signal compare failure; цикл тестирования не завершен, CHECK OFF,
6. Ошибка 062B - Internal Control Module Fuel Injector Control Performance; статус F7 - Initialisation not valid; цикл тестирования не завершен, CHECK OFF,
19023B - это запрос чего? Я такого в списке не нашел. Там запрос 1902AF.
вот сейчас скрипт отработал
C:\Python27\Scripts\pyren1>pyren.py --log elm.log -p com3
1 - MEGANE/SCEN.
2 - CLIO II
3 - LAGUNA
4 - KANGOO
5 - MASTER
6 - TWINGO ph2
7 - LAGUNA ph2
8 - ESPACE
9 - CLIO V6
10 - TRAFIC II
11 - CLIOIIp2/3/4
12 - AVANTIME
13 - KANGOO MUX
14 - THALIA/SYMBOL
15 - MEGANE II
16 - CLIO V6 ph2
17 - MASTER PROP.
18 - SCENIC II
19 - MASTER ph2
20 - MODUS
21 - CLIO III
22 - MAST.PRO.ph2
23 - LAGUNA II
24 - ESPACE IV
25 - VEL SATIS
26 - VELSATIS ph2
27 - LAGUNAII ph2
28 - SM7
29 - SM5 - EX
30 - ClioII p2/3
31 - SM3
32 - SM3 - 06 MY
33 - SM5
34 - TWINGO II
36 - TRAFICIIp2/3
37 - MASTER ph3
38 - LAGUNA III
39 - MAST.PRO.ph3
40 - KOLEOS/QM5
41 - KANGOO II
42 - LOGAN
43 - SM5 - 07MY
45 - SANDERO
46 - SM7 - 07MY
47 - THALIA/SYMB.2
49 - LATITUDE/SM5
50 - MASTER III
51 - WIND
52 - DUSTER
54 - SM7 - L47
55 - LODGY
56 - DOKKER
58 - TWIZY
59 - ZOE
60 - CLIO IV
61 - CAPTUR/QM3
62 - CLIOIIph6
63 - TRAFIC III
64 - DUSTER ph2
65 - TWINGO III
66 - KANGOO VLL
Addr Family Index Name Errors
1 - 7A 1 10742 K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83 59 02 FF 22 6
3 21 50 22 63 22 50 01 80 29 50 15 25 F3 50 05 74 62 50 06 2B F7 50
2 - 01 2 10721 ABS_ESP_X95_0000_04_A 59 02 FB C1 01 00 50 C1 28 00 5
0 C4 02 00 50 00 00 00 00 00
3 - 51 3 10701 TDB_X95_0000_04_A 59 02 B9 94 04 12 10 94 06 13 1
0 94 0A 12 10 C4 52 00 10 C1 01 00 10 C1 28 00 10 C1 81 00 10 C1 27 00 10 C2 07
00 10 FF FF
4 - 26 4 10666 UCH_BCM_X95_0000_04_A 59 02 B9 95 32 12 10 95 32 11 1
0 5A 84 31 10 5A 84 96 10 5A 85 31 10 5A 85 96 10 5A 83 31 10 5A 83 96 10 5A 82
31 10 5A 82 96 10 95 61 23 28 95 3E 14 10 95 3F 14 10 95 40 14 10 95 3B 14 10 95
3C 14 10 95 3D 14 10
5 - 2C 5 10700 ABG_MRSZ_X95_0000_04_A 59 02 B9 80 B7 1E 28 80 DF 1B A
8 80 B7 1B 28 DF 1B A8 80 B7
6 - 29 8 10694 X95_CAMAN_V2_05_B
7 - 04 18 10718 DAE_X95_V1_0000_04_B
8 - 27 20 10719 UPC_X95_0000_04_A 59 02 B9 92 1A 13 10 92 14 13 1
0 92 15 13 10 92 18 13 10 92 19 13 10 92 30 13 10 92 29 13 10 92 23 11 10 92 22
11 10 92 21 11 10 92 1E 11 10 92 24 11 10 92 1A 11 10 92 15 11 10 92 14 11 10 92
17 11 10 92 32 11 10 92 18 11 10 92 19 11 10 92 29 11 10 92 30 11 10 92 32 13 1
0 92 23 12 10 92 1A 12 10 92 18 12 10 92 22 12 10 92 15 12 10 92 19 12 10 92 21
12 10 92 14 12 10 92 29 12 10 92 30 12 10 92 1E 12 10 92 17 12 10 92 24 12 10 92
32 12 10 92 2D 12 10 92 16 11 10 92 16 12 10 92 16 13 10 92 1C 11 10 92 25 11 1
0 92 2C 12 28 92 2C 64 A8 92 2A 12 10 92 2A 11 10 92 2A 13 10 92 3A 92 10 92 34
11 10 92 34 12 10 92 12 15 28 92 13 15 28 92 2E 62 10 00
9 - 0E 41 10456 AAP_X91_0000_04_A
10 - A5 60 10707 DCM X95 V3 04 B
11 - Exit
Please choose ECU :
ужас сколько ошибок
лог файл прилагаю
elm__2_.txt Изменено пользователем quattro81
В моих файлах это запрос ошибок
<Service serviceID="300" delay="0" mode="1">
<Start>
<Request val="19023B"/>
<Response>
<Simple val="59">
<MnemoLocations>
<MnemoLocation name="_DTCDEVICEIDENTIFIER" startByte="4" startBit="0" rOffset="4"/>
<MnemoLocation name="_DTCFAILURETYPE" startByte="6" startBit="0" rOffset="4"/>
<MnemoLocation name="_STATUSOFDTC" startByte="7" startBit="0" rOffset="4"/>
</MnemoLocations>
</Simple>
</Response>
</Start>
</Service>
Судя по логу такой запрос сработал
ужас сколько ошибок
Думаю переживать пока не стоит. Интересно разобраться нормально ли такое количество для STD_B.
Я просто впервые вижу ошибки считанные через ELM с Megane3
Стирать ошибки нужно командой 14FFFFFF
скрипт предложил выбрать блок, я указал 1. дальше скрипт вылетел.
как стирать ошибки было в сообщении 1342.
а сейчас речь о команде 14FFFFFF
как ее запустить? просто в терминале послать команду элму без выбора эбу?
по ошибкам я не переживаю особо, в авто все четко работает.
если надо еще чем помочь, то пиши, сделаю что в моих силах.
мне сейчас интересно узанать что это за ошибки, удалить из, поездить денек другой и еще раз запустить скрипт.
Сначала хочу сказать спасибо за присланные логи.
Выбор блока в скрипте пока не работает - эту часть я только задумал но еще не написал. Поэтому скрипт просто выходит после того ка показал результаты.
В сообщении 1342 я писал как стирать ошибки в блоках STD_A про STD_B я тогда еще не знал. В вашей машине нужно использовать именно команду 14FFFFFF.
В этой версии скрипта, для вашей машины, нужно в самом простом текстовом редакторе (например notepad) подправить строку 150 в файле mod_carecus.py
	  rerr = self.elm.cmd(row[15])		#get errors
ее нужно заменить на
	  rerr = self.elm.cmd("14FFFFFF")		#get errors
После этого запустит скрипт. Он должен отработать но теперь вместо чтения он сотрет ошибки и должен показать отклик от стирания ошибок вместо ошибок.
Потом строчку можно вернуть обратно и при следующем запуске скрипта он покажет то что получилось после стирания ошибок.
разбирать их нужно так:
Сначала отбрасываете первые три пары чисел ( что-то типа 59 02 ХХ )
оставшиеся числа разбиваете по 4 пары.
первые две пары чисел из каждой четверки это код ошибки в 16-ти ричном формате.
На вашем примере ЭБУ двигателя: 59 02 FF 22 63 21 50 22 63 22 50 01 80 29 50 15 25 F3 50 05 74 62 50 06 2B F7 50
59 02 FF - отбрасываем
22 63 21 50 - эти ошибки читаем так как сказал Diag-centr
22 63 22 50
01 80 29 50
15 25 F3 50
05 74 62 50
06 2B F7 50
С удовольствием протестирую новую версию ELM Renault. Только у меня не все блоки из тех есть. Если нужно какие-то конкретные моменты в программе протестировать, - пишите.
подправил файл скрипта для удаления ошибок.
все ли правильно сделал?
завтра попробую запустить.
mod_carecus_.txt
mod_carecus_.txt
Да похоже что верно только расширение файла должно быть не txt а py
Еще раз замечу что главное там сохранить количество пробелов в начале строки
Мне этот вопрос покоя со вчерашнего дня не давал )
Мне кажется я разобрался. Третий байт этого запроса это DTCStatusMask.
Получается что в DDT более полный запрос ошибок формируется чем в CLIP.
В ответе третий байт это DTCStatusAvailabilityMask т.е. по ответу можно судить какие биты статуса поддерживает ECU
Да, действительно так и есть.
Здесь уже писали, что на запросы к блокам должны приходить ответы в виде нескольких цифр (57 00), либо ответ с ошибками (57 01 04 01 41), также понял, что по блоку UCH никаких ответов не должно быть. У себя просканировал машинку и почему-то по блоку ABG нету никакого ответа, хоть у остальных, кто выкладывал скрины своих проверок, ответы есть в виде 57 00. Разве такое возможно ?
По двигателю на скане ошибок нет, а если проверить через терминал командой 17FF00, то одна ошибка присутствует в живых.
Вам нужно взять последнюю версию скрипта http://rusfolder.com/43275887
Просто у вас этот блок более современный чем все остальные. Он работает с ошибками по другому стандарту и в первой версии скрипта это не учитывалось.
Про двигатель нужно посмотреть. Пришлите пожалуйста лог. Для этого скрипт запустите с ключиком --log elm.log
Здравствуйте!
А существует-ли вожможность не опросить блок а передать ему данные, например вывести текст на панель приборов?
Напедалил для ардуины небольшой скетч для Мегана 2 (Sagem3000), опрашивает и выводит инфу по ЭБУ двигателя.
Вот думаю может удастся вывести на штатный дисплей на панели приборов чтобы не колхозить дополнительный дисплей а переключение на кнопку включения автосвета.
Здравствуйте!
День добрый!
Я задавался таким вопросом в отношении своего мегана и не нашел приемлемого решения. На центральном дисплее (на панели приборов) видимо существует предопределенный набор строк и там видимо можно только поменять язык (хоть там и существует интригующее "No message available" . На дисплей магнитолы поводимому можно вывести немного информации, но нужно изучить схему, ведь у Вас Лагуна.
На мегане дисплей магнитолы связан с магнитолой отдельной CAN шиной не выведенной на разъем OBD и эта шина работает на на скорости 1Мбит.
ELM на такой скорости не работает а CAN shield для ардуинки вроде должен работать.
Если Вы мне скажете модель вашей панели приборов то я могу попробовать найти список ее команд.
Есть и мегаша на хозяйстве. Вопрос с дисплеем магнитолы рассматривал, но пришел к выводу о нецелесообразности его использования. Он не пиксельный, туда инфы мало поместится, почти ничего.
А вопрос с дисплеем панели приборов интересен.
Завтра панельку сниму и скину номер, там пять минут работы.
Изменено пользователем indiana
Снимать не нужно - лучше скриптом о которм я писал чуть выше
А на панель магнитолы можно пустить бегущую строку Изменено пользователем Shr-lnm
У меня laguna 3 1.6л. с двигателем K4M мне выбирать laguna 3 или лучше меган?
Можно этой программой сбросить топливные коррекции. А то у меня после установки ГБО стало +25 при старте двигателя и процессе езды доходит до+40% что на бензине, что на газе.
вот запуск и переход на газ холодный
youtu.be/RClibXvOrZU
вот прогретый
youtu.be/aKO2ypdy2BY
youtu.be/bICmeNn5W-A
а тут стремятся к 0 коррекции
youtu.be/XiIV9HcbT1g
Изменено пользователем dimma_
так и не смог с буком до авто добраться.
пока только запустил скрипт с командой на удаление ошибок без подключения к авто.
лог прилагаю
1 - MEGANE/SCEN.
2 - CLIO II
3 - LAGUNA
4 - KANGOO
5 - MASTER
6 - TWINGO ph2
7 - LAGUNA ph2
8 - ESPACE
9 - CLIO V6
10 - TRAFIC II
11 - CLIOIIp2/3/4
12 - AVANTIME
13 - KANGOO MUX
14 - THALIA/SYMBOL
15 - MEGANE II
16 - CLIO V6 ph2
17 - MASTER PROP.
18 - SCENIC II
19 - MASTER ph2
20 - MODUS
21 - CLIO III
22 - MAST.PRO.ph2
23 - LAGUNA II
24 - ESPACE IV
25 - VEL SATIS
26 - VELSATIS ph2
27 - LAGUNAII ph2
28 - SM7
29 - SM5 - EX
30 - ClioII p2/3
31 - SM3
32 - SM3 - 06 MY
33 - SM5
34 - TWINGO II
36 - TRAFICIIp2/3
37 - MASTER ph3
38 - LAGUNA III
39 - MAST.PRO.ph3
40 - KOLEOS/QM5
41 - KANGOO II
42 - LOGAN
43 - SM5 - 07MY
45 - SANDERO
46 - SM7 - 07MY
47 - THALIA/SYMB.2
49 - LATITUDE/SM5
50 - MASTER III
51 - WIND
52 - DUSTER
54 - SM7 - L47
55 - LODGY
56 - DOKKER
58 - TWIZY
59 - ZOE
60 - CLIO IV
61 - CAPTUR/QM3
62 - CLIOIIph6
63 - TRAFIC III
64 - DUSTER ph2
65 - TWINGO III
66 - KANGOO VLL
Scanning:83/99 Detected: 0 NO ECU detected. Nothing to do. (((
elmlog.txt
Завтра постараюсь до авто добраться и запустить.
лог прилагаю
Судя по логу вы верно исправили скрипт, думаю что должен сработать. Изменено пользователем Shr-lnm
Какую программу вы имеете в виду?
Блин недочитал недопонял. Можно ли какой ли бо другой программой не clip сбросить топливные коррекции?
Я и так сканировал машинку последней версией вашего скрипта (с 4-ой в названии), сейчас заново его скачал, по указанной Вами ссылки, пробежался по блокам, ничего не изменилось. Вот лог сканирования вашим скриптом.
А вот эта ошибка по блоку двигателя, если к нему обращаться напрямую через терминал.
>ATZ
ELM327v1.5
>ATL1
OK
>ATSP6
OK
>ATDP
ISO 15765-4 (CAN 11/500)
>ATSH7E0
OK
>10C0
50 C0
>17FF00
57 01 08 30 46
Я знаю что это за ошибка, ее расшифровывать не надо.
elm.txt
Изменено пользователем Леонид60
C ABG я понял в чем проблема - скрипт не правильно работает когда на одной модели машин есть и STD_A и STD_B блоки в одном и том-же семействе. Это я поправил - должен вот такой вариант модуля работать
Хотя если вы и так с терминалом работаете то вы и без этого скрипта ошибки со своего ABG прочесть можете ))
А вот с двигателем мне пока не понятно как так получается.
Новый скрипт обязательно попробую. С вашим скриптом проще работать, нажал две кнопки и получил ответ. Если через скрипт не получится, буду напрямую через терминал. Спасибо за помощь.
с новым скриптом все заработало отлично и по двигателю ошибки показал. Еще раз спасибо.
мне тоже его можно пробовать? или для моего авто разницы нет?
Для вашего разницы нет - у вас все блоки STD_B
Запустил я сегодня скрипт чтение-удаление-чтение
вот что получилось
чтение
1 - MEGANE/SCEN.
2 - CLIO II
3 - LAGUNA
4 - KANGOO
5 - MASTER
6 - TWINGO ph2
7 - LAGUNA ph2
8 - ESPACE
9 - CLIO V6
10 - TRAFIC II
11 - CLIOIIp2/3/4
12 - AVANTIME
13 - KANGOO MUX
14 - THALIA/SYMBOL
15 - MEGANE II
16 - CLIO V6 ph2
17 - MASTER PROP.
18 - SCENIC II
19 - MASTER ph2
20 - MODUS
21 - CLIO III
22 - MAST.PRO.ph2
23 - LAGUNA II
24 - ESPACE IV
25 - VEL SATIS
26 - VELSATIS ph2
27 - LAGUNAII ph2
28 - SM7
29 - SM5 - EX
30 - ClioII p2/3
31 - SM3
32 - SM3 - 06 MY
33 - SM5
34 - TWINGO II
36 - TRAFICIIp2/3
37 - MASTER ph3
38 - LAGUNA III
39 - MAST.PRO.ph3
40 - KOLEOS/QM5
41 - KANGOO II
42 - LOGAN
43 - SM5 - 07MY
45 - SANDERO
46 - SM7 - 07MY
47 - THALIA/SYMB.2
49 - LATITUDE/SM5
50 - MASTER III
51 - WIND
52 - DUSTER
54 - SM7 - L47
55 - LODGY
56 - DOKKER
58 - TWIZY
59 - ZOE
60 - CLIO IV
61 - CAPTUR/QM3
62 - CLIOIIph6
63 - TRAFIC III
64 - DUSTER ph2
65 - TWINGO III
66 - KANGOO VLL
00 10 FF FF
3C 14 10 95 3D 14 10 95 31 6
11 - Exit
Please choose ECU :
elm_read1.txt
удаление
1 - MEGANE/SCEN.
2 - CLIO II
3 - LAGUNA
4 - KANGOO
5 - MASTER
6 - TWINGO ph2
7 - LAGUNA ph2
8 - ESPACE
9 - CLIO V6
10 - TRAFIC II
11 - CLIOIIp2/3/4
12 - AVANTIME
13 - KANGOO MUX
14 - THALIA/SYMBOL
15 - MEGANE II
16 - CLIO V6 ph2
17 - MASTER PROP.
18 - SCENIC II
19 - MASTER ph2
20 - MODUS
21 - CLIO III
22 - MAST.PRO.ph2
23 - LAGUNA II
24 - ESPACE IV
25 - VEL SATIS
26 - VELSATIS ph2
27 - LAGUNAII ph2
28 - SM7
29 - SM5 - EX
30 - ClioII p2/3
31 - SM3
32 - SM3 - 06 MY
33 - SM5
34 - TWINGO II
36 - TRAFICIIp2/3
37 - MASTER ph3
38 - LAGUNA III
39 - MAST.PRO.ph3
40 - KOLEOS/QM5
41 - KANGOO II
42 - LOGAN
43 - SM5 - 07MY
45 - SANDERO
46 - SM7 - 07MY
47 - THALIA/SYMB.2
49 - LATITUDE/SM5
50 - MASTER III
51 - WIND
52 - DUSTER
54 - SM7 - L47
55 - LODGY
56 - DOKKER
58 - TWIZY
59 - ZOE
60 - CLIO IV
61 - CAPTUR/QM3
62 - CLIOIIph6
63 - TRAFIC III
64 - DUSTER ph2
65 - TWINGO III
66 - KANGOO VLL
11 - Exit
Please choose ECU :
лог
elm_del.txt
потом заглушил мотор, снова завел и запустил скрипт на чтение
1 - MEGANE/SCEN.
2 - CLIO II
3 - LAGUNA
4 - KANGOO
5 - MASTER
6 - TWINGO ph2
7 - LAGUNA ph2
8 - ESPACE
9 - CLIO V6
10 - TRAFIC II
11 - CLIOIIp2/3/4
12 - AVANTIME
13 - KANGOO MUX
14 - THALIA/SYMBOL
15 - MEGANE II
16 - CLIO V6 ph2
17 - MASTER PROP.
18 - SCENIC II
19 - MASTER ph2
20 - MODUS
21 - CLIO III
22 - MAST.PRO.ph2
23 - LAGUNA II
24 - ESPACE IV
25 - VEL SATIS
26 - VELSATIS ph2
27 - LAGUNAII ph2
28 - SM7
29 - SM5 - EX
30 - ClioII p2/3
31 - SM3
32 - SM3 - 06 MY
33 - SM5
34 - TWINGO II
36 - TRAFICIIp2/3
37 - MASTER ph3
38 - LAGUNA III
39 - MAST.PRO.ph3
40 - KOLEOS/QM5
41 - KANGOO II
42 - LOGAN
43 - SM5 - 07MY
45 - SANDERO
46 - SM7 - 07MY
47 - THALIA/SYMB.2
49 - LATITUDE/SM5
50 - MASTER III
51 - WIND
52 - DUSTER
54 - SM7 - L47
55 - LODGY
56 - DOKKER
58 - TWIZY
59 - ZOE
60 - CLIO IV
61 - CAPTUR/QM3
62 - CLIOIIph6
63 - TRAFIC III
64 - DUSTER ph2
65 - TWINGO III
66 - KANGOO VLL
2 - 01 2 10721 ABS_ESP_X95_0000_04_A 59 02 FB 40 31 27 50 40 31 37 5
0 40 31 36 50 40 30 97 50 40 34 27 50 40 34 37 50 40 34 36 50 40 33 97 50 40 37
27 50 40 37 37 50 40 37 36 50 40 36 97 50 40 3A 27 50 40 3A 37 50 40 3A 36 50 40
39 97 50 40 20 71 50 40 6B 92 50 40 89 67 50 40 63 62 50 40 63 64 50 40 61 62 5
0 40 61 64 50 40 44 64 50 40 52 62 50 40 51 64 50 40 53 62 50 C1 01 00 50 C1 28
00 50 C4 02 00 50 00 00
3 - 51 3 10701 TDB_X95_0000_04_A 59 02 B9 94 01 11 10 94 01 13 1
0 94 01 1C 10 94 04 12 10 94 06 13 10 94 0A 12 10 94 0C 42 10 C4 52 00 10 C1 01
00 10 C1 28 00 10 C1 81 00 10 C1 27 00 10 C2 07 00 10
4 - 26 4 10666 UCH_BCM_X95_0000_04_A 15759 02 B9 95 32 12 10 95 32 1
1 10 95 E3 93 10 95 E5 93 10 95 E7 93 10 95 E9 93 10 5A 84 31 10 5A 84 96 10 5A
85 31 10 5A 85 96 10 5A 83 31 10 5A 83 96 10 5A 82 31 10 5A 82 96 10 95 B0 02 10
32 12 10 92 2D 12 10 92 16 11 10 92 16 12 10 92 16 13 10 92 37 14 10 92 37 12 1
0 92 1C 11 10 92 25 11 10 92 2C 64 10 92 2A 12 10 92 2A 11 10 92 2A 13 10 92 39
97 10 92 3A 92 10 92 34 11 10 92 34 12 10 92 12 11 10 92 12 15 10 92 13 11 10 92
13 15 10 92 2E 62 10 00 00 00 00 00 00
11 - Exit
Please choose ECU :
ничего не удалилось?
лог
elm_read2.txt
Да, похоже что ни стерлись - нужно поизучать.
По логу видно что в некоторых блоках команда стирания ошибок принялась а в некоторых нет.
quattro81 писал "потом заглушил мотор, снова завел и запустил скрипт на чтение".
Если я не ошибаюь, знатоки пусть поправят, читать ошибки можно и при заведенном двигателе, а вот удалять ошибки нужно только при включенном зажигании. Может поэтому они и не удалились?
А теперь снова я за помощью к знатокам хочу обратиться.
Вчера, когда доработанный скрипт от Shr-lnm выдал мне две ошибки по AirBag, я весь вечер провозился с DDT2000 по их расшифровке. В DDT все же удалось расшифровать полученный код, но перевести их в ошибки, как они звучат в тех. нотах не получилось. Может кто-нибудь сможет помочь?
Запрос к блоку ABG_RC5_P1_P2_X84_0000_14_A: 19023B
Ответ блока: 5902A9C100872880011B2880021B2880DF132802
В DDT2000 расшифровывал по ECUs: RC5_P1_P2_modifie_le20-04-2007_bis.xml
Вот что получилось по DDT:
DTCStatusAvailabilityMask - 169
DTCDeviceIdentifier - Lost Communication With ECM/PCM "A" (Потерена связь с ECM/PCM "A" )
"DTCFailureType.Category - Bus Signal / Message Failures (Сигнал шины/Отказы сообщение)"
"DTCFailureType - missing message (Отсутствует сообщение)"
StatusOfDTC - 40
DTCStatus.warningIndicatorRequested - NO
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle - NO
DTCStatus.testFailedSinceLastClear - Yes
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear - NO
DTCStatus.confirmedDTC - Yes
DTCStatus.pendingDTC - NO
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle - NO
DTCStatus.testFailed - NO
[/codebox]
Верно, по логу видно что как минимум один блок в качестве негативного ответа сказал 7F 14 22
22 - это несоблюдение условий выполнения команды. Скорее всего двигатель работал.
Но вот большинство блоков ответили 54 - это значит что команда отработала. Возможно ошибки живые - нужно их повнимательнее посмотреть.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
