200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 506 сообщений в этой теме
31 minutes ago, Evgen87 said:
Машина clio2 ph2,при вы боре её из списка в скрипте определяется 1 блок подушек,когда выбираю symbol/thalia, послередактирования файла Uces.Xml определяется 4 блока.
Интересный случай. Судя по базе, на Clio2 такие блоки не ставились. А какого года машина? Может быть какой-нибудь хитрый образец?
Машина 2003 года,вин  VF1BB130F29369646.
Имеется блок siemens sirius 32n,посмотрел по распиновке вроде одинаковы,не знаете ли вы как можно их поменять?
Изменено пользователем Evgen87
Как поменять блоки не подскажу.
С машиной вроде разобрался. Clio2 p2 есть и в старой и новой базе. Но в новой базе описаны другие блоки, которые видимо ставились на последние модификации. Думаю, правильно ваша машина описана в старой базе TCOM_067. Год как раз переходный между старой и новой базами клип.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
В клипе две базы данных. Старая, в которой номера блоков меньше 10000 и новая база в которой номера блоков больше 10000. Скрипт работает только с новой базой в которой модели машин с выпуском примерно 2003 года. Сценик 1Ф2 в старой базе и с ней скрипт не работает.
А из какой директории запускаете? Русских букв в имени пользователя или названии компьютера нет???
Запуск скрипта C:\scripts\pyren0991\pyren.py. Имя компьютера, аккаунт латиницей, поставил регион СШа , язык системы по умолчанию английский.
Скрипт нужно запускать из его директории
> cd C:\scripts\pyren0991
> pyren.py
Должно работать.
С кириллицей не знаю почему не получается
Спасибо вам огромное за такой проект и за оказанную помощь.
Подскажите где найти эти базы.
> pyren.py
Должно работать.
Спасибо скрипт запустился. Может внести требование запускать скрипт из его директории в readme? Для начинающих..
Складывается впечатление -при запуске в режиме демо идет скачивание языка, но скачивания не происходит... отсюда, возможно, и отсутствие кириллицы. Интернет присутствует
Изменено пользователем 7nasa4
добавление.
Обе базы находятся в любом дистрибутиве. Старая в директории c:/ASDE, новая в директории c:/CLIP/data/GenAppli. Файлы TCOM это из директории Vehicles
В последних версиях вроде эта проблема исправлена и скрипт должен запускаться из любого места. Там в начале pyren.py должна быть такая строка
os.chdir(os.path.dirname(os.path.realpath(sys.argv[0])))
Может просто не везде работает???
Язык из сети не скачивается. Он при первом старте кешируется из соответствующего файла /Location/DiagOnCan_RU.bqm
В базе используется кодировака UTF-8. Нужно понять, почему она у вас не корректно отображается.
3 minutes ago, Evgen87 said:
У вас случайно не будет старой базы clip для clio2?
я туда давно не заглядывал - у меня сейчас под рукой нет. Там я ни нашел ничего интересного, доступного (((. Все самое интересное там жестко запрограммировано в DLL.
А для torque как тогда создать .csv? индекс 0110664 не подойдёт?
Если скрипт будет показывать правдоподобные данные, то и torque должен показывать параметры по csv сгенерированному из 0110664
Скажите ещё,как-нибудь можно в скрипте Pyren сделать график например лямбда зондов.
13 часов назад, matus71 сказал:
А хоть чем то кроме клипа я могу проверить свою машину?
я меган 1 читал программой cascade 0.9.4 и к лайн адаптер на чипе фтди. все отлично прочиталось. Ваш сценик тоже должен прочитаться.
24 минуты назад, quattro81 сказал:
Можно поподробней что за адаптер на чипе таком.
Для этого есть ключик --csv (два минуса). Далее заходите в меню с интересующими вас параметрами. Пока данные показываются на экране, они будут писаться в файл в директорию csv. Потом этот файл можно открыть в exel и построить любые графики.
Чем больше параметров на экране, тем меньше период опроса. Для уменьшения периода опроса (увеличения детализации) лучше сделать свое меню в котором будут только нужные вам параметры
25 минут назад, matus71 сказал:
обычный к лайн, только внутри преобразователь на микросхеме FTDI. На али такие есть в продаже.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
To Shr-Inm, с последней версией скрипта Duster, нашел все блоки.
savedEcus.p duster
на том же eml.
Изменено пользователем DmitryKa
savedEcus.p duster
на том же eml.
Последняя, вы имеете ввиду mod_elm_odometr_v2.zip???
Нет, вот эта сборка pyren-v0992-beta.zip
Подключался сегодня к дастеру  v0991,все видно,но ошибки не стираются.
Висит ошибка пропусков зажигания,задней муфты(буксовала когда-то)
И еще никто не знает какое значение дад в двигателе k4j,в технотах указано 330,смотрел на нескольких машинах 400-450.
Логи остались посмотреть? Какой был код ответа на команду стирания ошибки?  Двигатель был остановлен? Ошибки были ALIVE или MEMORIZED?
Логи вот,правда там вперемешку с clio,ошибки MEMORIZED ,просто выбрасывало в вверх по меню,двигатель остановлен.
дустер.rar
там нужно ввести слово "yes" и нажать ввод. Иначе действительно выкинет вверх. )) так сделано для всех команд.
 ECU : 10919  INJ_V42_X90_0000_04
Screen : DE (STD_B)
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП установите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините провод зарядки.
codeMR       : RZ001
label        : ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
type         : RZ
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (215  ) 14FFFFFF
              : (216  ) 14FFFFFF
#############################  Execution  #############################
cmd:14FFFFFF                         rsp:
cmd:14FFFFFF                         rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
Установил племяннику на ноут. WIN 8.1. Все сделал, как обычно. Python 2.7.1 обновился. Все модули догрузились. При запуске в режиме демо и scan останавливается. Причем даже с подключенным ELM. Выбрав правильный порт все равно не идет дальше. На скрине без портов, потому что я их удалил. На ноуте жены, где нет вообще нет блютуза и com портов в демо режиме все запускается. Есть какие мысли у кого?
На 58 странице  встречалась уже такая проблема. Тогда ее так и не решили. Заключалась она в том, что параметры не передавались в скрипт или не правильно разбирались в библиотеке optparse
Давайте еще раз попробуем разобраться.
Попробуйте вот такой вариант. Это от версии 0.9.9.2
https://cloud.mail.ru/public/F2QQ/rEZRVDiaY
если так тоже не получится, то попробуйте раскоментарить в нем строчки 144 и 145. И пришлите то что скрипт покажет на экране
В 09.04.2016 at 21:09, Shr-lnm сказал:
Моргание лампочками скорее всего означает битый чип драйвера шины - он просто просаживает ее. Лагуна вообще должна читаться по k линии.
А скрипт чего находит? Или не пробовали?
Собрал CAN-адаптер на Arduino. Наконец-то понял, в чем была проблема с ELM327 и скриптом. Просто ELM отчего-то подключался не на той скорости - 500 кбод. Потом уже в сервис-мануале увидел, что по крайней мере в Л2Ф2 2 шины CAN - общая 250 кбод и мультимедийная 500 кбод!
Когда пробовал подключаться ардуиной на скорости 500 кбод, видел те же симптомы, что и при подключении ELM со скриптом - ЭБУ двигателя "вырубало".
Откопаю ELM - попробую скрипт с правильной скоростью.
На ардуине пока сделал прослушку шины.
А давайте общими усилиями сделаем ФАК в этой теме в 1-м посте? Или еще одну тему заведем с отдельным ФАКом. Туда выкладывать самые последние обновления ПО (или ссылки на посты в этой теме давать). Короче, сделать как на делали на рутрек... Сорри, ресурс запрещенный на территории РФ :)
с этим файлом так же. А какие строки (что в них написано) раскомментировать? У меня только блокнот)))) Им считать совсем не удобно))
Не эти, случайно:
#change serial port baud rate
и
# choosing model ???
Нашел какие.
строчки выглядят так
  options = parser.parse_args()
  #print sys.argv
  #print options
только обязательно оставьте по 2 пробела перед этими строчками
  print sys.argv
  print options
Я за, только кажется сайт такую фичу не поддерживает. (Пусть админы меня поправят)
так понимаю, что нет номера порта в параметрах и demo- false
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
Может наоборот убрать? с пробелами выдает: IndentationError: unexpected indent
у Вас в примере тоже без пробелов
Сегодня новым адаптером читал свой Меган - нашлось 0 блоков, Логан - 2 блока цэкбс и подушки. На atpps отзывается нормально. Только сам адаптер какой то интересный, таких ещё не встречал. В нем нет коасного, желтого , зелёного диода, только синий мигает.
Лог выкладываю. Смотреть с конца, в нем и прошлые данные есть.
elm_log.txt
разобрался!!!! параметр порта не передается при запуске. Сделал так:
parser.add_argument('-p',
      help="ELM327 com port name",
      dest="port",
      default="COM3")
и демо режим запустился.
Обманулся... Запускается. Открывает список блоков. При выборе останавливается. Зафоткал, что он перед выбором блоков выдает. Demo-False так и остался.
Создал тему "FAQ по самостоятельной диагностике" http://www.club-renault.ru/forum/topic/71984-faq-po-samostoyatelnoy-diagnostike/
Я так вижу :) Сейчас буду шерстить эту тему и выписывать в FAQ цитаты и ссылки.
Предложения по FAQ пишите в личку. Я не особо гуру, 100% есть и будут у меня там неточности ошибки :)
Да - верно. Только не понятно почему. Операционка не отдает скрипту его параметры!!!... Пока не знаю как с этим бороться.
Можно попробовать запустить с явным указанием интерпретатора?
>python.exe pyren.py -pCOM3 --demo
тут тоже можно костыль приделать
  parser.add_argument("--demo",
      help="for debuging purpose. Work without car and ELM",
      dest="demo",
      default=True,
      action="store_true")
Но конечно интересно разобраться в чем дело...
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
      dest="demo",
      default=True,
не получается так. Выдает ошибки по нескольким строкам.
заметил одну штуку. На win7 тип файла pyren.py отображается как "Python File", а на win8, как "Файл "PY"". Хотя файл проассоциирован с Python.exe и открывается им. Интересно, это особенности отображения в win8 или же операционка не может нормально притянуть файл?
посмотрите мой лог пожалуйста
посмотрел внимательно. Адаптер у вас очень странный. Все выглядит очень хорошо, за исключением одной маленькой тонкости которая мешает ему увидеть блоки на вашем M3. Он возвращает только по одному фрейму на каждый запрос
>[12:55:40.824]022180
<[0.004]022180
101A618031383731
а вот так должно быть (это из верхней части вашего лога)
>[20:31:46.989]022180
<[0.011]022180
101A618039393735
2152053034323335
2232355200020706
2314120201008800
как с этим быть не понятно. А не смотрели что за чип внутри???
чип не смотрел, но на atpps отзывается нормально. Адаптер вообще на одной плате собран. Что б чип посмотреть надо его разобрать, а если разобрать, то вскрытие будет заметно, потом его не продать.
А чего за ошибку он на экран показывает? У меня все получается.
Думаю, что особенность отображения. Скрипт ведь правильно запускается как python если его запустить самостоятельно. И, насколько я знаю, шабанг виндой точно игнорируется.
Попробовал вай фай адаптер. Вышла ошибка elm_log.txt
Лог
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
<[0.004]022180
101A618031383731
<[0.011]022180
101A618039393735
2152053034323335
2232355200020706
2314120201008800
0
0.004 и 0.011 это скорость ответа? Может слишком быстрый адаптер? Может что то можно поднастроить?
Доброго времени суток всем!
Прошу прощения за возможную тупость вопроса, но я не могу найти нигде  в блоке система впрыска строку по ET238 (Синхронизация). Толи со зрением чтото,толи ее там у меня нет..
Так этот параметр не у всех эбу впрыска есть
На андроиде вроде работает только BT
Да, это время отклика в миллисекундах. Ваш адаптер возвращает ответ не дожидаясь получения всех фреймов. Похоже, что это проблема прошивки. А что возвращает atpps?
скажите какой у вас ЭБУ впрыска. Этот параметр действительно может быть не у всех
В скрипте опознался как модуль 10536 INJ_S3000_84ph2_AD87_54_A
Т.е. насколько я понимаю это Sagem 3000, а вот он ли стоит в реальности...
Завтра скрин сделаю, что отвечает адаптер на atpps. По моему тоже самое что и другие рабочие адаптеры. Да и с Логаном он же худо бедно подружился по к линии похоже, и мой Меган через торкью видит эбу двигателя по кан шине.
Может что то ещё проверить, поднастроить можно?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
