200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите где посмотреть количество сажи в фильтре на рено лагуна 3 1.5 dci все пункты облазил нигде не нашел и возможность прожига? Спасибо!
Только что, vip-minsk сказал:
Выложите savedEcus.p файлик. Также можно через пирен создать pid файл для торка - это текстовый файл с разделителями, и поискать нужные параметры в нем.
pyren v 0.9.j (beta)
https://gofile.io/?c=WmBNsk
Исправлено:
- улучшена работа функции отката. Увеличено количетво поддерживаемых блоков.
59 минут назад, amokk_spb сказал:
https://yadi.sk/d/dqEVo1sb3RGCgF
Вот.
Изменено пользователем vip-minsk
7 часов назад, vip-minsk сказал:
ECU : 10742  K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
Screen : SP : System parameters -> ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ -> ПОДЖИГАНИЕ
PR364  КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 1                        0.00
PR365  КОРРЕКЦИЯ ДЕБИТА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 4                        0.00
PR382  ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА                    -273.00 *C
PR383  МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ                            0.00 грамм
PR385  РАСХОД В ЛИНИИ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ                      0.00 g/s
PR405  КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 2                       0.00
PR406  КОРРЕКЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ЦИЛИНДРА No. 3                       0.00
PR414  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР              -32768 мбар
PR415  ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ                          0.00 час
Внимание, у кого при установке скриптов на Андроид, скрипты не запускаются и появляется ошибка такого плана:
"...Attribute Error : androidGUT instance has no attribute "droid"...
Нужно откатить версию Python4Android до версии 2.9.
Открыть приложение Python for Android и убедиться, что в строке Version Installed указана Bin: 33. Это новая версия и она не работает со скриптами 2* под вариант которых написан также и PyRen. Нужно сделать Uninstall, нажав соответствующую кнопку) и затем создать в домашней директории пользователя (по умолчанию "корень" той области памяти на карте, которая доступна пользователю, например /storage/emulated/0/) директорию com.googlecode.pythonforandroid и в нее скопировать следующие три файла, которые можно скачать с github разработчика https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases
python_extras_r29.zip
python_r29.zip
python_scripts_r26.zip
после чего, в приложении Python for Android выполнить локальную установку - Local Install.
Проверьте, что после этого Installed версия будет Bin: 29.
On 05/01/2018 at 11:55 AM, Shr-lnm said:
На панели приборов STD_A Tdb_BCEKL84_serie_4emeRev.xml не сработало. Изменения конфигурации не обнаружились
Вчера проверил 9j на приборной панели - теперь изменения определяются и откатываются.
Всем всего доброго. Напомните, пожалуйста, последовательность куда лезть, чтобы включить "Скандинавский свет".
18 минут назад, igorgn сказал:
обычно просят его выключить =) включается он в цэкбс.
Только что, amokk_spb сказал:
Та задолбался я со своими ДХО. Вечно провода на морозе лопаются, паять сейчас негде. Сегодня после мойки провод порвался (ДХО в виде полоски). Я бы лучше допфары купил, но нет в продаже, в т.ч. и на Али, которые можно использовать для ближнего, - все слепят, нет фокуса и границы; а так бы запустил через рыле.
Ладно, по-теме. ЦЭКБС - ... далее как? Извиняюсь за назойливость. Ну и на всякий как отключить... :mail1:
Нужен ваш savedEcus.p
35 минут назад, igorgn сказал:
поставьте блок "дальний в полнакала". по мне так - лучший вариант, что б не лепить инородные ДХО, которые все-равно фигня и вид портят.
поищите просто через меню cmd какие параметры конфигурации в блоке есть.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Весь прикол в том, что этот файл должен, как я понял, находиться в папке с актуальной версией скрипта. У меня это на тот момент, когда в последний раз запускал программу "\Внутр. накопитель\sl4a\scripts\pyren9h". По факту нашёлся в "Внутр. накопитель\sl4a\scripts\pyren0991". Может грохнуть эту папку "pyren0991", чтобы не мешалась?
И неплохо бы включить блок "дальний в полнакала", только знать бы как. Ссылка на файл "savedEcus.p".
51 минуту назад, igorgn сказал:
Так у вас там только два блока: подушка безопасности и АКП. Цэкбс я не вижу. Возможно некорректно считались блоки. Прогоните сканирование на новой версии и может с ключиком si.
А блок дальнего в полнакала - отдельный контроллер, никак не связан с настройками.
36 минут назад, amokk_spb сказал:
Паять? Или на Али купить?
19 минут назад, igorgn сказал:
У меня на драйве ради интереса почитайте. Я пробовал несколько. Важно только несколько нюансов проверить, как например защита от плюса на входе и выходе чтоб была.
Сходил к машине. Убрал из папки скриптов "pyren0991" и "pyren9h". Подключился. Есть функция, не помню точно, "Дневной ходовой свет". После просит в "yes" или "no". Я "нет" нажал. При запуске программы ставил галку на "si". Сейчас проверил. В папке "pyren9j" файл "savedEcus.p" невиден через комп, увидел в андроидовском тотале и прикладываю.
И что по факту включить? Будут гореть постоянно противотуманки, или ближний?
А на Драйве сейчас пороюсь. У меня на ДХО стоит микросхема напрямую от АКБ. Работает отлично (вкл. при повышении напряжения, т.е. при запуске движка; выкл при заглушении; провод на ближний, при его включении ДХО притухают.), только провода постоянно везде подводят.
51 минуту назад, amokk_spb сказал:
Перерыл все 4-е страницы. Нихрена не нашёл. Тыкните слепому в зрячее око.
55 минут назад, igorgn сказал:
https://www.drive2.ru/l/10126339/
Скандинавский - это когда ближний включен постоянно. Имхо не лучший вариант и лампы гореть будут чаще.
Чаще - это на сколько? У нас постоянно горят. На прошлой машине за 5 лет я один раз менял.
3 минуты назад, arkoko сказал:
Хз, голословное предположение. Я за 7 лет один раз поменял... Недавно. Но как правило народ включает, а потом пытается отключить скандинавский обратно. А если с линзой фара, так потом с отражателем могут быть тоже проблемы от перегрева.
10 минут назад, amokk_spb сказал:
Да выгорает оптика. Уже много было видео на ютубе. Если "Скандинавский" это ближний - то ну его.
25 минут назад, amokk_spb сказал:
Сейчас прочитаю. Хоть не в тему, но может кто даст ссылку на допфары ближнего, которые не слепят самолёты.
В принципе да - свет должен всегда включен быть. Но если есть фары дневного освещения, до ближний не нужен. На моем Каджаре ледовские ДХО установлены - я доволен :).
У меня всегда проблема с проводкой. Всё лопается на морозе от вибраций. Сегодня на мойке вырвало провод с реснички так, что уже не подпаяться. Я с осени уже третий раз меняю лампы. А на Колеос ничего толком не прицепить из-за дизайна морды.
Спасибо кто давал советы по поводу "не заводится сеня" ... сделали ТО стартера, сняли, разобрали, почистили всё, поставили обратно - тьфу-тьфу за 2 недели ни разу проблема не возникла, так что думаю всё будет ок.
Теперь второй вопрос, он особо не критичен, но просто надпись "чек паркинг брэйк" поднадоела уже ... прилагаю скриншот из пурена с ошибкой, пишет несоответствие сигнала датчика с коробкой передач.
опишу в двух словах как это происходит - еду, остановился на светофоре, через несколько секунд после остановки выскакивает надпись - "чек паркинг брэйк" и желтая надпись "сервис" и бувка Р с желтом треугольнике. Выжимаю сцепление - сразу же надписи исчезают. Во время движения не появляется.
Датчик на коробке менял недавно ... задний ход работает всё ок, а вот пурен видит нейтраль только после "задней", т.е. захожу в пункт меню где фигурирует "нейтраль" и только если включить заднюю, а потом перевести в нейтраль - только в этом случае видится нейтраль компом.
Мои мысли именно на этот датчик, что мол машина стоит, а комп не видит нейтраль, вот и выдаёт сообщение "чек паркинг брэйк". Или всё же что-то с датчиком на педали сцепления? подскажите кто знает.
Добрый вечер. Ребята, всё никак не могу прописать форсунки. Прогой ddt тоже не получилось, пишет что "не считано", что делаю не так?
В выложенных ранее логах нет отправки команд прописи форсунок. Вы проверили что экспертный режим включен в момент записи?
Если уверены, то пришли  новые логи с неудавшимися попытками прописи формунок
Экспертный режим включен, в левом поле ввожу код AH1AGT переведенный согласно таблице, нажимаю кнопку записи, в правом поле на красном фоне появляется надпись "не считано". Лог сегодня уже видимо не сделаю. И еще, в ЭБУ впрыска не записан VIN, и записать его не могу тоже, может в этом проблема?
Нашёл ELM-327. Смущает только название ELM327 v2.1. За то какая зелёная табличка.
Как думаете, будет такой аппарат с программой работать? Или все протоколы и не нужны, можно всять и почмошнее и подешевле?
11 минут назад, igorgn сказал:
многократно упоминалось, что для работы достаточно адаптера на чипе 18f25k80. По ссылке выше, вы переплачиваете просто за название и коробочку.
31 минуту назад, amokk_spb сказал:
Есть у продавца и такие. Мой адаптер работает с программой. Работает и с Торкью и CVTz50. Вот Опэндиаг плюнулся, типа не подходит. Так мало ли нужно будет к какой-нибудь другой машине прикрутиться. Я свои Лексию и Автоком решил продать в комплекте с нетбуком пока есть покупатель. В этом зажопинске ничего не нужно.
Нет гарантии, мой 25K80 не имеет команды переключиться на ISO 8.
Изменено пользователем Dector
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вот логи с попыткой прописать форсунки:
https://yadi.sk/d/nNO3BAOc3RPJMZ
https://yadi.sk/d/Rj27ecl23RPJPU
Spoiler
>[13:27:57.667]3B DA 01 41 48 31 41 47 54
<[0.01]3B DA 01 41 48 31 41 47 54
ELM ругается. Возможно на длину команды.
Сейчас не помню как это должно работать и проверить к сожалению не на чем.
Пробовал 2 ELMa, один блютузный, другой USB, результат одинаковый.
13 minutes ago, Max84 said:
Пробовал 2 ELMa
Возможно проблема не в ELM а в методе отправки команд на k-линию.
Я поэтому и сказал, что мне к сожалению негде проверить как нужно правильно отправлять длинные команды
1 hour ago, Max84 said:
Понятно. Спасибо за ответы.
В выходные если будет время, попробую на своей ELM что-нибудь придумать.
Только что, Shr-lnm сказал:
Спасибо, буду очень признателен.
В 10.01.2018 в 17:42, vitalyguryev сказал:
 не в этой теме.датчик у тебя капут.
небось взял дешман...
на читай.--
1 час назад, disel сказал:
на читай.--
Да это всё понятно, да. Датчик взял недорогой относительно, он изначально нейтраль только после задней передачи показывал. С ошибкой тоже разобрался, она появляется именно когда не видна нейтраль - в принципе вообще не критично, единственное надпись иногда бесит, и не более. Теперь другой вопрос - если нейтраль видна только после задней, может ли быть что-то с коробкой передач или только датчик там может выйти из строя (хотя этот новый так себя вел, даже 2 новых одинаковых)? Я просто не знаю как там устроено внутри и что нажимает на этот датчик ...
Такое дело что означают все крестики и строчки? это тест?тогда что за 2ошибка?
Актуальная версия pyren9j и проверьте что у вас есть папка pyren9i/cache и права на запись в нее
В 18.12.2017 в 10:46, garboleg сказал:
Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА опытом у кого получилось привязать карту без Clip, плагином ddt4all  для прописи ключей в M2/S2 или как на видео https://www.youtube.com/channel/UCaX84TmuEiUcIbQPJsGqGfw.
Прошил сегодня карточку из китая способом из видео. Рено Сценик 2. Все прошло на ура.... Карточка работает. Кому нужно могу сбросить переведенный алгоритм.
40 минут назад, garboleg сказал:
Ясен пень, что надо. Может пригодиться всем. Ну и ссылку на продавца.
Проверенный продавец карточек https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Key-Card-Renault-Megane-Scenic-II-Grand-Scenic-2003-2004-2005-2006-2007-2008/32674113925.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EJGVwA.
отправляет быстро, карта с батареей, еще в подарок брелок. Карта без свободных рук. Привязалось без проблем.
перевод по привязке карты:
програмирование карты.pdf
1 час назад, garboleg сказал:
Вы это делали с помощью емл327? У меня только такая приблуда имеется и Сеня 2й. ddt4all это что вообще такое, это независимая прога, на ноутбуке нужно ставить? Если несложно в 2х словах расскажите.
Только что, vitalyguryev сказал:
да, только емл327 usb. ddt4all это программа для ПК (насколько знаю на андройде не работает) она есть на форуме. очень простая и очень много что может, только надо знать что делаешь.Программа работает и с блютузовскими и вайфаевскими елками. К этой программе есть специальный скрипт по прошивке ключей для 2 меганов и сцеников, но я им не пользовался, хотя он у меня есть. Прошивка карт занимает несколько минут.
2 минуты назад, garboleg сказал:
Имея блютуз елм я смогу ключ привязать?
2 минуты назад, vitalyguryev сказал:
Вот с какими подключениями работает программа.
39 минут назад, garboleg сказал:
Спасибо. Всё посохранял на всякий.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
